Core 2 Duo T9600 BOX
最安価格(税込):¥21,195
(前週比:±0
登録日:2008年 7月16日
CPU > インテル > Core 2 Duo T9600 BOX
自分は今DELL D520を使用しています。
CPUがceleron M 430なのでT9600かT9500に変えたいです。
それでIntel ARKで色々みているとT9500は対応ソケットの部分にPPGA478と書いてあるのにT9600では
PPGA478と記載されておりませんでした。
D520にT9600はのりますでしょうか?
書込番号:18990172 スマートフォンサイトからの書き込み
変装で良ければ、パッケージ表面の文字を書き換えるだけです。
機種ですがLatitude D520なのでしょうか?
それならCeleron M 530が搭載されていて、使えるのはCore 2 Duo T7200、Core 2 Duo T5600、Core 2 Duo T5500、Core 2 Duo T2300Eですが、Celeron M 430はありません。
どちらにせよ仕様書に載っているCPUにした方が無難です。
書込番号:18990234
CPU-Zを見ると確かに430と書いてあります。
T9600で動かすのは不可能でしょうか?
書込番号:18990291 スマートフォンサイトからの書き込み
Celeron MとCore 2 Duoではチップセットが使い分けられているので
無理なのではないでしょうか。
書込番号:18990368
載せ替えの可能性のあるものは、D520シリーズで用意されているCPUだけです。
それでも、動作保障はできません。
ジャンクのCPUでも入手されて、捨てるのも惜しくない価格のものであれば、試してみる事です。
後は、該当モデルでCPU乗せ換えの記事を検索してください。 分解手順もわからないですよね?
書込番号:18990369
さきほどARKの方でD520のマザボの対応プロセッサーを見たところ
http://ark.intel.com/m/ja/products/27876#@product/compatible-products/compatible-プロセッサー
このようになってました。
やはり動かすのは無理そうですね。
書込番号:18990392 スマートフォンサイトからの書き込み
貴方がしたいのはCPUの「交換」でも「換装」でもなく「変装」でしょう。
それなら交換しなくても別に構わないと思います。
CPUにマジックで「T9600」と書いてやりましょう。
誰も気付きませんし、あっさりと見破られますが...
「交換」や「換装」だとしても、作業中壊してしまう可能性はあるので、次のPCを買う当てがないとPCが使えなくなるという可能性もあります。
リスクの割に性能は上がりませんし、バッテリー等に投資をするならかなり割に合わないと考えていいです。
多分Core 2 Duo T9600もしくはより高性能なCPUを搭載したPCを中古で探した方が幸せになります。
書込番号:18991036
すみません。
変装ではなく交換でしたね
ノートPCのCPU交換くらいはできますよ
マザボが対応していないみたいなのでやめときます
書込番号:18991043 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラをHS300にして、DELLのInspiron640m(Core 2 Duo T7300)が、再生でスペック不足の為、駒を落とされますす。
メーカ推奨スペックは“Core 2 Duo T9550”以上ですので、“Core 2 Duo T9600”に換装したいと思いますが、何か問題があるでしょうか?
BIOSがT9000シリーズに対応していることが確認できれば試してみても良いかと。
あとは、冷却が大丈夫がどうかくらいですかね。
わからないなら、しないほうが無難
書込番号:9731545
動かなかったりPCが壊れたりするリスクを自分が負う覚悟ができているなら、基本的な部分での問題はクリアできていると思いますので頑張ってください。
ちなみに、お使いのPCでT9600が動く可能性については十分なリサーチをしていて、「動く可能性がある」と判断しているのですよね?
書込番号:9731626
お使いのノートPC(Inspiron 640m)のチップセット( Mobile Intel945GM Express )に対応するCPUはFSB667Mhzです。対して、このT9600はFSB1066Mhzです。ですから使えません。
下記を見比べてみてください。パワーアップはほぼ不可能ですので、新しいPCにするしか方法は無いようです。
Inspiron 640m
http://www.chubu-geo.org/whatsnew/200706/Ins640m0327.pdf
Mobile INTEL945GM Express Chipset
http://support.intel.co.jp/products/notebook/chipsets/945gm/945gm-overview.htm
INTEL Core2Duo比較
http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyID=26548
書込番号:9731806
多数の方に、早速大変有益な誤情報をお寄せ頂き有難うございました。
HS300にして4月に編集用にディスクトップPCをi7-940搭載機に買換えましたが、長期滞在先での使用に以前のSD1&HS100では何のストレスも感じて居ませんでしたが、未だ買って2年一寸、何とかパワーアップ出来ないかと、碌に勉強もしないで、無謀でした。
カメラもこれが最後か? フルHDディスプレイのメーカー推奨スペックを満足し、BDコンポドライブ搭載ノートを探して7月25日ごろまでには購入したいと思いますが、それともこの夏は我慢して、windows7が出てからの方が良いでしょうか? 何方かお勧めの物が有りましたらご紹介頂きたく宜しくお願い致します。
書込番号:9741309
大宙外さん こんばんは
AVCHD取り込みと編集、ハイビジョンDVDやブルーレイへの書き出しはパナのニックのブルーレイレコーダー(BW830)でやっています。HDVまではPCでやりましたが、こちらのほうがカット編集して書き出すまだ簡単に出来るので便利です。おまけに日時は入りますし、題名入れなども簡単です。(フェードインやフェードアウトのようなことは出来ませんが)
WINDOWS7ではAVCHDが標準でサポートされるので再生や編集アプリなども使いやすくなると思いますのでそれまで待つのも良いかも。
長期滞在先とのことですが、高性能のCPUを積んだのはほとんど15.4型以上ですし、それ以下のサイズでは内部の発熱が心配です。(Vaioは64bitOSですので一部のソフトや周辺機器が使えないこともあります)
T9600クラスのCPUが載った大手メーカー製はVAIO type A VGN-AW52JGB 位ですか
http://kakaku.com/spec/K0000037283/
少し性能は落ちますが
NEC LaVie L LL750
http://kakaku.com/spec/K0000030170/
VAIO type F VGN-FW73JGB
http://kakaku.com/item/K0000037284/
書込番号:9742219
タイプミスしてましたので修正しておきます。
パナのニック→パナソニック
カット編集して書き出すまだ→カット編集して書き出すまで
書込番号:9742343
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
