Athlon 64 3200+ Socket754 BOX
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)
0 | 4 | 2003年10月27日 10:58 |
0 | 3 | 2003年10月27日 01:35 |
0 | 0 | 2003年10月22日 23:54 |
0 | 9 | 2003年10月19日 11:43 |
0 | 3 | 2003年10月17日 23:07 |
0 | 11 | 2003年10月12日 17:28 |
CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket754 BOX
ケースbyケースです。
マザーとCPUのソケットが同じなら基本的に変える必要は無いですが、
CPUのFSBにマザーが対応してない場合はマザーも変えないと駄目です。
書込番号:2064123
AMD Athlon 64ならマザーを替えないと無理ですが。
reo-310
書込番号:2064160
マザーのBIOSアップデートなどで対応できる時もあります。
上記のCPUですと無理でしょうね。
下駄なるものが発売されればどうかな。(多分無理)
書込番号:2064444
>初心者の人 さん
今お使いのマザーが、交換を希望するCPUに対応しているか判らない、と言う
事ですか?確かに、Athlonシリーズ(Socket A)とこのAthlon64(Socket 754)
では全く違うので対応しませんが。
調べ方としては、マザーボードのメーカーのホームページに入ってみると、大
概「CPU対応表」の様な物があります。例えばGIGA-BYTEだったら・・・
http://jp.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_List.htm
と言う具合です。ココでお使いのマザーの型番を指定すればOKです。
他のメーカーもほぼ同様にあるはずです。
書込番号:2066848
Athlon643200+のライバルは、PENTIUMでいうところのどれでしょうか?現在P4PE/LAN
PEN4 2.53Ghz(FSB533Mhz)
MEMORY:1GB
H/D:MAIN 120Gb SUB 80GBx2
の環境で、思い作業では、DVDのエンコードを行っています。次のマシンは、FSB800にするんではなくて、64BITマシンに一気にいきたいのですが、体感的に激変するようなマシンでくみたいのです。しかも、インテルは高いので、比較的安いAMDに初トライしたいのですが、初めてなので、CPUのスペック表示や、内部FSBに該当するもの、キャッシュなどの比較がわからないので、その辺のところの説明が載っているサイトがあったら、教えて下さい。宜しくお願いいたします。m( _ _ )m
2003/10/26 22:23(1年以上前)
2003/10/27 00:41(1年以上前)
う〜ん。エンコードなどの演算処理が劇的に早くなったりしない気がします。
SSEやMMXは本々128bit演算なので。
エンコード処理は実クロックが効いてくるらしいのでP4の方が使用目的にあっていると思いますが。
確かにP4は高いですね。体感速度を向上させるのであれば、レジストリをゴニョゴニョやってマシン環境に設定を合わせただけでも十分変わります。
書込番号:2066168
基本的に64BIT・・となるとどうしてもitaniumになるのではないでしょうか?
ただこのCPUになると32BITとの互換性がありませんので、
厳密にいうとライバル不在・・というこになるのではないでしょうか?
又、エンコードは確かに実Mhzに左右される場合がありますが、これはPenWとCeleronとの比較にはいえますが、AthlonXPには当てはまりません。
又、エンコードする種類にも違ってきます
TMPEGあたりはCeleronが有利ですが
Dvix系はATHLON-XPが有利です。
ですので一口にエンコードといっても 完全にはどちらが有利とはいえないのです。
よく雑誌だけを収入源にしている方はPenW有利と勘違いする方が多いのですが よく見るとエンコードのベンチがTmpeg1種類しかないことに気がつくと思います。
要は使う人の用途ですね。
書込番号:2066316
Athlon64には、Cool'n'Quietが実装されており、対応マザーボード(BIOS)でAMDからプロセッサドライバをダウンロードしインストールすると、動作クロックが処理内容に応じて2,000/1,800/800MHzと可変になり電圧も調整され、消費電力を押さえられるようです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1022/tawada01.htm
ASUS K8V DeluxeはBIOSでCool'n'Quietの設定項目があり、動作した実例が多いようですが、BIOSにこの設定がなくても動作することがあるようです。
みなさんの環境でもし動作したという例があればぜひ教えてください。
はじめまして。早速ですが私は、先日Athlon64を購入しました。
うきうきしながら組み上げ、ニヤニヤしながらベンチマークを走らせていました。巷で噂されている様な諸問題や不具合もなくとても満足していましたが、ある日とても妙なことに気がつきました。
BIOSのメモリーチェックでも1GBで認識。
OSのシステムのプロパティでも1GBと表示します。
しかし、各ベンチ3DMあrk03やWCPUIDなどではDIMM1,DIMM2ともに256MBと表示されます。これってどうしてでしょう?
もしかして、わたしが何かやらかしてるのでしょうか?
構成は下記の通りです
Athlon64
MSI K8TNEO FIS2R
ASUS V9950
WD360GD SATARAIDO 0
センチュリーサムスンチップ PC3200 512MB×2
以上、こんな感じです
どなたかお助けください。
2003/10/18 20:45(1年以上前)
単純にアプリが対応して無いでしょう。
書込番号:2040735
2003/10/18 21:36(1年以上前)
間違えちゃいました
こちらに書くんですね 皆さん失礼しました。
早速のお答えありがとうございました。
まずは一安心です
CPU-Z v1.19だとSize1024MBytes,Channels # Singleと表示します。
気にするな!ということでしょうか?
書込番号:2040936
2003/10/18 22:34(1年以上前)
AIDA32ではどうですか?
ベンチマークの中にAthlon64FX 3700+なんてのもありますが?
書込番号:2041170
2003/10/19 08:38(1年以上前)
AIDA32のベンチかけてみましたが、リードで3131MB/S、ライトで1424MB/S程度です。
しかも、マザーはUnknownと表示、チップセットとメモリは何も表示せずとなんともお粗末な結果です。やはり何かおかしいのでは?
書込番号:2042297
単にAIDA32のデータベースの中に入っていないだけでしょう
Memtest86でL2キャッシュの測定が出来ないとか
ハードより古いソフトを使うときにありがちなパターンです。
気にせず行きましょう。
書込番号:2042516
2003/10/19 11:43(1年以上前)
皆さんに気にしなくてOKと言われ安心です。
最後に3DMark03のデーターです。ここにの256MBと出ますが?
Max Module Capacity 3.00 GB
Supported Speeds
Supported Types
Supported Voltages
Memory Slot 1/3
Installed Enabled Size 256 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM1
Manufacturer <unknown>
Type 3DRAM
Type Details Fast-paged
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 2/3
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM2
Type 3DRAM
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 3/3
Installed Enabled Size 0 B
Frequency 0.0 Hz
Type Details
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
書込番号:2042691
質問です、当方現在
CPU:AthlonXP2400+(FSB266)
MEMORY:DDR(2700) 1.5G
HDD:ATA133 80G(7200rpm)
OS:WINDOWS XP pro
の環境でAdobe のPhotoshopや、Illustrator、Shade6等のアプリを主に使用しているのですが、このCPUにすることで処理速度は劇的に向上するのでしょうか?また上記のアプリを使用するには実クロックの高いPen4(HT対応)の方が処理速度は速いのでしょうか? どなたか教えて頂けませんでしょうか?
2003/10/04 17:40(1年以上前)
私も仕事でフォトショップ使ってますが、3200+程度では体感的にほとんど
変化ないでしょう。
アスロンは同価格帯のペン4より浮動小数点演算が速いので3Dのアプリを
長時間使うなら明らかに違いが出ます。しかし2Dでは関係ないです。
ペン4のHTも3Dで効果が出ます。 よってCPUはそのままでいいです。
メモリ1.5Gも積んでるなら1G程RAMディスクにしてはどうですか。
そのままではWindowsの仕様(?)なのか1Gも使わないでスワップファイルを
作ります。あともしお金があるならスワップ先のHDDを1万回転以上のSCSI
HDDにすると巨大な画像を扱う場合に劇的に速くなります。PCもう1台組める
位お金かかりますが…。
書込番号:2000062
2003/10/06 07:58(1年以上前)
MAFY02さん レスありがとうございます。
大変参考になりました。
アプリとOSが64bit対応になってから、また検討したいと思います。
マルチスレッド対応のアプリを使っているのでやはりマルチCPU化も検討してみたいと思います。
書込番号:2004996
2003/10/17 23:07(1年以上前)
いや、確かに描画速度は変わらないですが、
レンダリングやモデリングに加えて、各種フィルタの
処理速度はかなり違ってくると思います。
書込番号:2038156
今年中に知り合いに教えてもらいながら自作を組もうと思っているのですが、CPUをどれにしようか悩んでいます。
使用用途は、主に3DゲームやDVD鑑賞です。
P4 HTはゲームには向いていないとどこかに書き込みがあってのですが、Athlon64もたしかHTですよね。それに現行では32bitまでしか発揮できないようですが、その辺も踏まえてAthlon64は3DゲームやDVD鑑賞に向いているのでしょうか。P4 EE(たしかゲーム向きと書いてあったと思います)も考えたのですがAthlon64 FXと同額になるみたいなことをどこかに書いてあったのですが(それ以上だったかもしれませんが)、そしたら約10万円するものになってしまうのでいくらなんでもそこまではお金を使いたくないと思いあきらめました。素直にAthlonXP 3200+にしたらいいのでしょうけど、新しい物が好きな方ですのでどうか皆様の豊富な知識でご教授ください。
紛らわしいですが、HT違いです。
P4は、ハイパースレッティング、CPUを仮想的に2つ有るかのように使える。(ちょっと変?)
64は、HyperTransport http://yougo.ascii24.com/gh/80/008036.html
書込番号:2015811
2003/10/10 10:55(1年以上前)
アスロンXPの3200を買うくらいなら、1万円以下の同2500を買ってクロックアップした方が良いです。
私の使用感ですが、2500+だとマウスポインタが少し重く感じますが2800+まで上げるとWINxpにおいては申し分ない軽さになります。
現在気温が低くなってきたので3000+までにしていますが、2800+の時と使用感は変わりません。
ゲーム、DVDの用途であればグラフィックガードに気を使って買い物をした方がよいでしょう。
特にレディオン9600は3DゲームやDVD等動画表示の両方に強いのでおすすめです。
でも、一番気を遣うべきは長時間見ていても目が疲れない品質の良いディスプレイと長時間座っても疲れない椅子だったりします。
書込番号:2015872
3Dゲームとはいっても今現行ソフトで重くてフルオプションがきついものってあまりないですね〜。
シムシティ4くらいでないです?ジャンル違いですが。これから半年くらいて買われるのでしたら、まあCPUはおいとくとして、メモリとVGAに注意されてはどうかと〜。
私的にはアスロン2500のOCでラデオン98あたりで抑えておいて、アスロン64の高クロックがでてから(PCIバスが切り替わって)買いたいなと思いますが・・我慢できずに一式買うんだろうなぁ(笑
あ、クリスマス商戦でカウンターストライク2がVGAにバンドルされて売り出されるそうですが、それもいいかもですよ。
書込番号:2015877
OCっていわれもね
OC使用と定格使用って求めるものが違うのに
書込番号:2015898
2003/10/10 12:57(1年以上前)
と言うか3200+違い…
書込番号:2016097
2003/10/11 08:47(1年以上前)
皆様の大変参考になるアドバイスをありがとうございました。
ちなみにメモリはKingston製と決めています。
ビデオカードはATI社のRADEON 9800XTを考えています。
書込番号:2018414
2003/10/11 10:31(1年以上前)
Atnlon64とP4とでは、Athlon64の方が3D処理性能がよいと思われます。P4はクロックが高いのでエンコード向き。エンコードはクロック数
に直接ひびくので、クロック数が高いP4の方がちょっと有利だと思います。
AthlonXP 3200+を買うならAthlon64 3200+を買ったほうがいいと
思いますよ。Atnlon64の方が性能がよく、安い。マザーボード的にも
今後でるAthlon64も積めそうで、将来性がありそうですし。
3Dゲームをやる場合CPU性能も大事ですが、グラフィックの性能の
方がもっと大事です。グラフィックカードがいいと画質がよくなり、
3Dとか滑らかになって目が疲れにくくなる傾向があると思います。
DVD鑑賞では、CPUは1Ghzもあれば、十分なのでグラフィックの性能
を重視して、購入した方がよいと思います!
あと、234949さんは音質にこだわるかどうかは知りませんが、DVD鑑賞、3D ゲームをやる場合、よいサウンドカードも購入した方が臨場
感でて迫力のある体験が出来ると思います〜。(スピーカもある程度
物でないといけませんけど(^^; 個人的には、5000円くらいのスピ
ーカで結構満足)
最終的に、パソコンライフを満喫するのであれば、それぞれのパーツ
のバランスを考えて購入して下さい。CPUだけ性能がよくても、他がだめだと、そのダメなパーツが足を引っ張り高性能CPUが台無しになってしまうので^^; それでは、自作PCをがんばって作り上げてください〜。
書込番号:2018619
2003/10/11 10:32(1年以上前)
ごめんなさい、改行の仕方がへたくそで・・・見づらくなってしました。
書込番号:2018625
不確定要素ですが…
ソケット754、940共に来年第二四半期からはソケット939へ移行するようです。
http://www.septor.net/archives/59149432.html
WinPCによると、ソケット754は次のモデルナンバー(3400+?)で終了らしい?
てことで、私はソケット939まで待ちます(笑)
どーせ、今は買えないですし( ̄ー ̄;
書込番号:2020629
2003/10/12 01:41(1年以上前)
個人的に、754-pin Athlon64は今が買いかと思います。
http://www.septor.net/より
Athlon 64の生産数 2004年Q2にAthlon XPを逆転
Athlon 64 FXとAthlon 64、Athlon XPプロセッサの生産数に関する情報。
これによると、2004年Q2にはAthlon 64 FXとAthlon 64を合わせた生産数がAthlon XPの倍以上に達する見通しのようだ。
2004年Q1には939-pin版Athlon 64 FXが30万個ほど生産され、
Q2にはその数が5倍になるとされる。
一方、940-pin Athlon 64 FXと、266MHz FSB版のAthlon XPは姿を
消すことになると見られる。
これらの生産比率によれば、2004年Q1までの主流は333MHz FSBの
Athlon XPで、Q2には754-pin Athlon 64の数が最も多くなる見込みのようだ。
原文をコピペしたので読みにくくてすみません。
私は、AthlonXP3200+からAthlon64 3200+に組み替えましたが、
ウルティマオンラインの3D版で、キャラクターが多い時に
体感できるくらい軽くなりました。
ビデオカードは同じRADEON9800PROで、
ベンチでは3DMARK03のスコアが+1000ほど上がり、
3DMARK2001SEでは+2000上がっています。
Intel系にするのであれば、来年初め位から動きが激しいので
今は待時だと思います。
AMDで今組むのであれば、Athlon64で組むのが一番だと思います。
早く手を出せば満足度も高めと思いますのでおすすめです^^;
書込番号:2020764
2003/10/12 17:28(1年以上前)
とっしゅさん、R-田中末三さん、ARK(AMD大好き)さん、大変参考になるアドバイスありがとうございました。
私も出来ることならすぐに自作を組みたいのですが、目星をつけている商品がまだ出ていないのでもうすこしがまんです。
皆様のアドバイスを参考の結果、CPUはAthlon64にしようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:2022245
[CPU]
CPU
