Athlon XP 3200+ SocketA BOX
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年4月16日 23:14 | |
| 0 | 5 | 2005年4月8日 10:39 | |
| 0 | 6 | 2005年3月22日 01:06 | |
| 0 | 1 | 2005年3月9日 09:13 | |
| 0 | 5 | 2005年2月24日 13:57 | |
| 0 | 12 | 2005年2月23日 18:16 |
CPU > AMD > Athlon XP 3200+ SocketA BOX
つ [4064522]Duronから
nForce2Ultra400だからXP3200+も当然OK
だが、体験談としてマザー捨てろといっておきます
書込番号:4131143
7n400pro2に載せました。以前は2000+でしたが、とても快適になりました。以前はDVDの書き込みやエンコード中に止まったりしましたが、換装後はそんなことは起こりません。
ところで、名も無き放浪者 さん
一体何があったのですか?
書込番号:4170262
ホームページなどに出てくる「CPU]や「SYS]温度って、どこで測定しているものなのでしょうか?
「Biosは当てにならない」というのを耳にしましたので、サーマル端子からリード線を引き出す方法ではなく、接触型のセンサー付き温度計で測定したいのです。
このCPUを手に入れることが出来ましたので試してみたいです。
Socket462だとおそらくソケットの中心部分にセンサーがあるのだと思います。
チップセットの場合は内蔵しているか、裏側についているのか今一つわかりません。
私の場合は測定対象のヒートシンクのなるべく近いところに熱伝導両面テープで温度センサーを貼り付けています。
書込番号:4147707
LEPRIX様。レスありがとうございます。
>測定対象のヒートシンクのなるべく近いところに・・・
やっぱりそうですよねぇ
その場合、ダイの実温度との誤差をどの程度と想定しておられますか?
もしくは、ヒートシンク温度で許容温度以下であればokでしょうか?
M/BbiosにてCPU温度が13度(パロ1700)くらいなので、いまいち「よし!この位か?」というのが、わからない状況です。
書込番号:4147903
わかりづらくてすみません。
パロ17000は現在乗っている物で、
3200は温度計といっしょに、発注・到着待ちの状況です。
書込番号:4147905
AthlonXPのようなコアむき出しのCPUなら、底面が銅製のシンクと熱伝導率の高いグリスを使用すれば誤差はそれほどないかと思います。
(アルミヒートシンクに普通のシリコングリスだとそこそこあるかもわかりませんが・・・)
当方のファンコンの温度表示はは30、40、45、50、60の5つのLEDで表示されているアバウトなものなので正確にはわかりませんが、2500+を使用していたときはBIOSの温度表示とほとんど一緒程度だったように思います。
温度は確か@3200+にして夏場で50度弱程度だったように記憶しています。
パロってパロミノコアですね。
少しだけいじったことがありますが、動作中にヒートシンクを触ったところ、驚くほど熱かったというのを覚えています。
CPU変更前後で温度比較をするとおもしろそうですね。
書込番号:4149692
LEPRIX様。重ね重ねレスありがとうございます。
なるほど。リテールクーラー含めて測定してみます。
ケース開放時の、リテールファン使用の温度が検索できれば、比較できそうですね。
それなんですよ。問題は・・・。常用で13℃です。比べるのも辛い状況でして。
書込番号:4150298
アスロン1.2ギガヘルツを使っていて、三年も使ったので買い替えをを検討しています。Athlon XP 3200+の搭載されているパソコンを買おうと思っているのですが、どれくらい早くなりますか?どうか、教えてください
CPUだけでは性能は決まりませんので
時代から言えば かなり高速になると思います。
ただ個人的に、折角買い換えるのだから
AthlonXP3200+ よりAthlon64の方がお勧めしたい。
後に64BIT対応できるし、省電力で電気代もお得
書込番号:3612418
>買い替えをを検討しています
Athlon 64 Socket939 (Winchester) 搭載パソコンがおすすめです。
基本性能に優れ、省電力。
http://www.tomshardware.com/cpu/20041115/pentium4_570-20.html
一例として、フェイスのBTO。
http://www.faith-go.co.jp/org_pc/inspire.asp
INSPIRE AL64350AN/DVR2
>どれくらい早くなりますか?
漠然としすぎ・・・(^^;
サンダーバード1.4GとSocket939 (Winchester) 3500+の比較。数段速く感じる。(父談)
書込番号:3617056
私は3年前にAthlon1.33Gで自作し、HNどおり3年ぶりに7月にA64-3200+(754pinです、今となってはガックリ)に乗り換えました.
スペックは省略しますが、PhotoShop5.5J(プラグインなし)の起動時間が約5秒⇒約2秒に短縮されました.
予算しだいですが、他のパーツも一新されることをお勧めします.HDD・光学ドライブ等確実に静かにかつ早くなっています.
書込番号:3619049
2004/12/14 00:27(1年以上前)
返信おくれてすみません。みなさん、書き込みありがとうございます。某PC店員さん>省電力機能がすごく魅力なのでAthlon64搭載のパソコンを購入しようと思います。
あちゅろんさん>私のは1.2ギガなんであちゅろんさんのお父さんよりもスペックが低いので、さらに数倍早くなるんですかね〜買い換えるのがすごく楽しみになりました。
3年ぶりの自作ワクワクさん>新しいパソコンを買うつもりなので、パーツは全部、新しくなります。今のドライブがコンボなんでDVDスーパーマルチにしようと思います。DVDドライブや大容量のHDを使ってみたいです。
みなさんホントに返信ありがとうございました。
書込番号:3629571
ゴリタ君さんへ
もう自作しましたか?
私も同じようなスペックで自作したいなぁと思っています。
どれくらい速くなったか、教えてください。
ついでに、騒音とかも気になるので、その辺も教えてください。
書込番号:4106006
Aopenのブック型ケースA340にPen3を入れて、主にHDDレコーディングに使っています。さすがに、DVDのオーサリングに時間がかかるので、このCPUに変更、マザーボードはGigabyteにするつもりです。
心配なのは、ケースの電源がそのまま使えるかどうかです。
AopenではPen4対応電源ということですが、アスロンではどうでしょうか。
電源型名:FSP200-60SAV、200W、
5V 5.5A(通常)/13A(最大)、12V 2.3A/10A です。
サブマシンの1800+(パロミノ)をATXからM-ATXのケースにシステムごと入れ替える作業をしたところFDDの電源差込口とCPUファンを破損してしまいました。CPUファンの羽がもげてしまいました(ぶんぶんうるさい)。店に問い合わせてCPUファンだけ交換できるか聞いてみたところ一般的には不可能でクーラーごと交換しなければならないということでした。そんなものでしょうか?
どうせ買うならとセンプロン3000+かいっそのことXP3200+を購入しようと思いますが、近くに置いてません。名古屋、岐阜あたりで売っているところがあれば教えていただけませんでしょうか?もちろん新品です。宜しくお願い致します。
自分で探そうって努力まったくしてないだろ
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B+%E5%A4%A7%E9%A0%88+PC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
おまけ
性能に不満で買い換える気になってるならいいけど、クーラー高くて買うのがもったいないだけなら
http://www.dospara.co.jp/shop_guidance/index.php?shop=osu
ショップブランドとして組み立てたPCのあまりの未使用リテールファンが投売りされてるかもしれない。
書込番号:3967567
>キタキツネ来ず さん
CPUクーラーのファン羽がもげたんですか?取り付けた後にですか?
相当圧力が掛かったとしたら、CPUコアも心配だったりして・・・
まぁ、その辺は大丈夫だとしたら、私もファンだけ換えるのではなくCPUクーラーごと換えるべきと思いますが。
元から付いていたファンのサイズ、送風量などを確認して、それに合ったファンを購入して・・・手間は掛かるし価格はさほど差はないと思います。
それに・・・そもそもそのCPUクーラーを取り付けると、FDDの電源コネクタやらに当たってしまう、若しくは余裕がなくギリギリなので折れたのでは?(その辺は書いてありませんので、勝手な解釈です)
だとしたら、当たらないサイズの薄型のCPUクーラーに交換すべきだと思うのですが・・・どの位のサイズなら入るのか、まず測ってみましょう。
そして「CPUクーラー SocketA」とか入れてGoogleで検索すれば、いろいろなメーカー、販売店のサイトからCPUクーラーの大きさも載った情報が確認できると思います。条件に合致するモノを近くの販売店で探す(取り寄せ?)か、通販で・・・と。
話変わって、CPUを載せ換える・・・のは良いですが、マザーは何をお使いなのでしょう?
それによって、対応するCPUが変わってきますね。メーカーによっては、同じ型番でもリビジョン(Rev.)によって対応が違う、というモノも多いです。マザーのメーカー名、型番、リビジョンを確認して、そのメーカーのWebサイトに行けば、恐らくCPU対応表があるでしょう。
販売店も、名古屋でしたら大須あたりにはたくさんあると思いますし・・・愛知県一宮市にはAMD専門でやっているBlueMapさんというお店もありますしね。
書込番号:3969054
Lime_the_Okameinkoさんありがとうございます。CPUファンが回っている時に、おっしゃるとおり配線がCPUファンにあたるのを避けようとして手がファンに当たってしまいました。当たった瞬間にファンが止まってしまいました。あわててシャットダウンしてファンを観察してみたところ5mm位羽根が切れてかけて干渉して動かなくなってしまいました。仕方なく切れかけた羽を一枚ハサミでもぎ取ったところファンは動くようになったのですが、騒音がしてうるさいのです。
CPUファンは、探せば結構安いものがあることがわかりました。
クーラーマスターの
DP5-6I31D-X7 or 01
〜AthlonXP 2800+ まで
ファンノイズ30.6dBAを980円で売っているようなので、これにしようかと思っています。
評価的にはどうなのでしょうか?
マザーボードは、BiostarのM7NCG 400 7.2です。格安でした。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05402811317
書込番号:3969667
>キタキツネ来ず さん
選ばれたそのCPUクーラーの適応は、AthlonXP 2800+対応、となってます。ちょっと危険では?と思います・・・
対応Socketや、製品の大きさも問題ですが、何よりどのクラスのCPUに対応するかが一番問題かと・・・
私が調べた所では、SPEEZEのSkiveStream (5R265B1H3)なんてのは如何かと・・・
http://www.qualista.co.jp/product/speeze/cpucooler/5r265b1h3.htm
私も一度MicroATAケースで使用した事あります。
大きさ(高さ)的にもコンパクトだし、組みやすいのではないかと思います。ギリギリの組み立てでは、思わぬ所に問題が出たりしますから、要注意です。まぁ、それを何とか動く様にしてしまう!という楽しみ方も「自作」には有るかもしれませんが・・・いずれにしても「自己責任」でやる事になる訳です。
書込番号:3980094
すでに、クーラーマスターの
DP5-6I31D-X7 or 01を980円で買ってきて1800+
に取り付けて動かしています。
箱はGOODWILLで買った400WのM-ATX(マイクロの割に重くてでかい)
メインで使っているマシンは、2400+(AK77-333)なのですが、
最近、3200+が安くなったので、サブ機の1800+を
3200+にしようかと考えております。
ただ、3200+にしても体感速度も変わらないし自己満足の世界です。
PC処世術のホームページの式でモデルナンバーを計算すると
XP3200+⇒3053+に相当(17700円)
XP3000+⇒2929+に相当(14980円)
XP2800+⇒2825+に相当(13125円)
センプロン3000+は、XPで言うと2700+⇒2722+(11392円)に相当
なるみたいです。
特にXP3200+はコストパフォーマンスが悪い。
かりにFSB400の2.4GHzのXPを計算すると3300+になります。
パフォーマンスがあがらないのでFSB400のXPは3200+しか
作らなかったのでしょうか?
939の3000+を組み立てたほうが利口のような気がします。
いろいろ勉強させてもらいました。
書込番号:3980394
先日、サブマシンのCPUを1800+(パロミノ)から3200+へ換装いたしました。
換装後、FFベンチやNベンチを繰り返し実行してたところ、ベンチ中に突然再起動することが4回に1回くらいの頻度でありました;;
ちなみに換装後、BIOSで正常にCPUを認識しておりましたのでCMOSクリアはしておりません
【マザー】:ASUS「A7N8X−VM/400」
【マザーBIOS】:1003
【CPU】:AthlonXP 3200+
【CPUクーラー】:リテール品
【メモリ】:PC2100 DDR512MB(ノーブランド)
【グラボ】:MSI「FX5600-VTD128 OC-J」寂(ファンレス仕様)
【ドライブ類】:CDーRW1台、FDD1台、HDD80GB ATA133 1台
【電源】400W
CPU温度はマザーに付属していたASUS Probeで確認したところ
アイドリング時(室温21度)47〜49度、高負荷時 55〜60度
私としてはCPUがFSB400に対してメモリがFSB266なのが原因なのかな?と思っていますけど、メモリをブランド品の PC2700に替えた方がいいのでしょうか?
また、このマザーの仕様で搭載可能なメモリはPC2100とPC2700までですがPC3200を搭載した方がいいのでしょうか?
その他、再起動の要因と考えられることがあればお知恵をお借りしたいと存じます。
2005/02/17 19:01(1年以上前)
電源
書込番号:3946588
2005/02/17 19:28(1年以上前)
レスありがとうございます^^
さっき気がついたんですが起動後、BIOSセットアップの画面に移行する時
CPUの名称やメモリの容量やタイプが表示されますが
メモリのFSBが333MHzと表示されてます
これってPC2100のメモリがPC2700として無理矢理動いているってことですかね^^;
書込番号:3946702
2005/02/17 21:22(1年以上前)
そういう事でしょう。
良質のPC2100なら問題なくPC2700動作しますが・・・。
再起動の原因はこのあたりかも?
BIOSでメモリ比を変えるか、アクセスタイミングを落とすか、昇圧しても改善されませんか?
駄目なら、メモリー交換でしょう。(電源に問題が無いのなら)
書込番号:3947254
2005/02/17 22:16(1年以上前)
レスありがとうございます^^
電源調べてみましたが特に問題ないようです。
またこのマザーはBIOSでメモリの設定を変えることが出来ない様なので、PC2700の良質メモリ^^に換装して様子をみてみたいと思います。
再起動がかかる瞬間、一瞬ブルーバックになんか文字が書かれた画面がでます(ほんとに一瞬^^;)、メモリエラーうんぬんの表示っぽいです
みなさまありがとうございました、メモリ交換したら結果報告致します
書込番号:3947573
ジャンパーピンで換えれられませんか。
機種は違いますがA7S333の場合、ジャンパーピンでの変換でした。
書込番号:3948496
2005/02/18 08:26(1年以上前)
栄のEiichi様レスありがとうございます^^
マザーを覗き込みマニュアルを熟読しましたがメモリ設定のジャンパーピンは見あたりません。
また、私が使用しているマザーの板をみたところ同じような症状の方がいらっしゃるみたいでした。
ちなみに通常のPC3200メモリはFSB333MHzで動かしても問題ないのでしょうか?
書込番号:3949426
PC3200(DDR400)をPC2700(DDR333)として使おうと、全く問題有りません。
当然、それよりシビアな規格で安定する事を認められた(筈の)メモリなので、むしろ安定する事も・・・有るかもしれません。
ただ、お使いのマザーがA7N8X-VM/400なので、H.P.からスペックを見るとFSB 400MHz、PC3200 Dual Channelに対応している様ですね。
なので、Samsung、MicronなんかのPC3200のメモリに散財が許されれば、同じ容量のモノを2枚購入してDual Channelってのが、一番パフォーマンスが良いですね。FSBとメモリのクロックは同期させた方が安定するし、速度も上がる様な気がします。
書込番号:3950489
2005/02/19 07:47(1年以上前)
Lime_the_Okameinko様 レスありがとうございます^^
問題なく使用出来るのであればPC3200メモリを付けてみたいと思います。
またデュアルチャネルで使用したいと思うので良質のメモリを購入しようと思います^^
書込番号:3954236
2005/02/20 09:19(1年以上前)
そうすると結局はじめから64にすべきだったような。
書込番号:3960187
2005/02/20 10:10(1年以上前)
PC3200(DDR400)メモリ512×2枚に致しました
結果、突然再起動することは無くなりました^^
やはりメモリクロックはこのマザーの仕様で333MHzで動いているようですね
レスして頂いた方々に感謝致します^^
>ぴーこ2様
すみませんレスの意味が分かりませんが・・・・^^;
書込番号:3960317
横からすみませんが・・・ぴーこ2さんは、コストパフォーマンスの事を言っているのでしょうね、きっと。
例えば、AthlonXP 3200+は恐らく¥19,000位しましたよね(新品 BOX)
Athlon64 3200+(754pin)も同じ位のお値段です。3000+なら¥16,000くらいでしょうか。そして、対応マザーが最近安くなってきています。
今の32bit環境でも、Athlon64の方が速かったりしますので・・・
それで、CPU交換だけではなく、メモリまで換えなければいけなくなってしまったとしたら・・・いっそのこと、CPU、マザー、メモリを換えた方が良かったのでは・・・ということでしょうか。
この辺の考え方は人によって違うかもしれませんが、\10,000位の追加で更に性能が上がるなら・・・と考えるか、なるべく出費は抑えたいと考えるか・・・ではないでしょうか。
書込番号:3968389
2005/02/23 18:16(1年以上前)
Lime_the_Okameinko様レスありがとうございます^^
なるほど、そう言う意味なのかもしれませんね^^
今回は、最小投資でサブPCの能力アップの狙っていました^^;
しかし結果的にメモリを交換することになりましたが・・・
幸い、メモリは知り合いから格安で譲ってもらったので大きい追加投資にはなりませんでした^^
FFベンチのスコアはHighで3000台前半なのでまあまあなのかな
書込番号:3976783
[CPU]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
CPU
