Athlon XP 2800+(Barton) SocketA バルク
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年2月26日 19:31 | |
| 0 | 6 | 2006年3月1日 15:58 | |
| 0 | 3 | 2006年1月2日 12:27 | |
| 0 | 3 | 2005年12月5日 00:59 | |
| 0 | 9 | 2005年4月14日 02:22 | |
| 0 | 5 | 2005年4月14日 02:24 |
CPU > AMD > Athlon XP 2800+(Barton) SocketA バルク
現在自作PC(素人)を使用していまして、主に音楽鑑賞やイラスト製作などを行っています。
自作PCに移る前はSOTECの安い物を使っていましたが、3Dゲームなどをするためにスペック不足から自作に切り替えました。
自作PCにするために、マザーボードなどの大体は新しく揃えたのですが、CPUだけは同じものを使っています。
当時はメモリやVRAM等が高ければいいかなと思っており、CPUについてはあまり考えていませんでした。
しかし、ここ最近になってPainter9(Corel)を使用するようになり(今まではPhotoShop)、どうしても動作の遅さが気になるようになってきました。
メモリ等はそこそこ積んでいる(つもり)なので、あとはCPUかなぁと思い、そろそろ買い替えを考えています。
現在使用しているPCのスペックは
OS WinXP Home SP2
マザー MSI KT6 Delta(対応CPU AthronXP/Athron/Duron)
CPU Duron 1.3GHz SoketA
メモリ 512M*2(バルク)
ビデオ RADEON9550 256M
マザーボードの規格を見たところSoketAでしたので、Athron2800+にしてみようと考えているのですが、(Barton)がついているものとそうでないものの違いは何なのでしょうか?また(Barton)がついていても使用できるのでしょうか。
googleで検索したところ、Bartonはコードネーム?だとは書かれていたのですが…。
分かる方がいましたら宜しくお願い致します。
Bartonコアの使用可です。
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/barton.htm
BIOSアップしてくださいね。
コアの名前です。
同じクロック帯に、他のコアもあるので、見分けつくように書いているだけです。
書込番号:4857284
Bartonと他のコアの根本的な違いは、CPUの2次キャッシュの量の違いです。これまでのAthlonは、2次キャッシュが256KBでしたが、Bartonは512KBと倍増してます。2次キャッシュが多いと一度により多くのデータが扱えます。しかも、BartonはSocketA最強のコア3200+(2.2GHz)FSB400があります。ただし、SocketAはこのCPUで打ち止めですし、Bartonはかなり割高です。
金銭的にも余裕があり、当分SocketAで行くなら、このCPUでいいと思いますが、しばらくの一時しのぎで、数年後Athlon64への移行を考えているなら、ThoroughbredのAthlonXPやSempronでも十分速さを体感できると思います。ただ、買うなら実クロック2GHzを目安に買えばCPUが非力すぎるということはないと思います。
書込番号:4857542
>パーシモン1wさん
BIOSのアップデートで対応できるんですね。
解答有難うございました。
>さすらいのジョージさん
1年後くらいにはサブ、若しくはメインになるPCを買おうと思っているのですが、SempronはKT6-Deltaには対応しているということでしょうか?
もし対応しているならばSempronも検討してみるのも良さそうですね。
書込番号:4857577
メーカーサイトにあるこのマザーのCPU対応表では、Sempronはだめかもね。でも、保証外でも、Thoroughbredに対応するマザーならSempron使えることも多いよ。だって、Sempronの正体は,celeronとの比較性能をあわせるためにAthlonの名前を変えただけですから。ちょっと冒険になるけど、メーカーサイト以外に他のサイトで対応情報をもう少し集めてみたら。動作報告もあるかもしれないよ。
書込番号:4857734
sempron対応表
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/sempron_a.htm
確認時期が若干古いので、この表以上の品でも対応してると思います。
Athlon2800+のご参考に
http://www6.ocn.ne.jp/~moons/pc/kt6delta.htm
書込番号:4857832
MSIのBIOSダウンロードのサイトにアクセスしてみ。Sempronに対応できるみたいよ。
書込番号:4857861
なるほど、お二方共有難うございます。
Sempronも対応しているようですね。
他サイトなども調べてみようと思います。有難うございました。
書込番号:4857862
手に入る限りAthlonXPの方がいいですよ。
AthlonXP 2700+=Sempron 3000+
Fab51のホームページSocketA Sempron
http://fab51.com/cpu/sempron/s10.html
書込番号:4860857
SOTEC PC STATION VL7200Cを使用中です、以前パソコンショップでAthlon XP2400中古品が有ったので買って直ぐに取り付けたのですが
起動画面(WIN XP)まではでてその後「まことに申し訳有りません最近の周辺機器で、、、」のように言葉が出てその下に起動の仕方が出ているのに何試行しても起動しません。再起動しても同じで、とうとう諦めて店に返品しました。
現在構成
CPU:AMD Athlon(tm)XP2000
FSB266Mhz SocketA
VIA ProSavageDDR MK266+VT8235
BIOS:Award
RAM:256M+512M
HDD:80GB
160W
ですが、Athlon XP 2800+(Barton) SocketA は動作するでしょうか?どなたか教えて下さい。
manntyannさんのホームページを拝見したところ1720のキリ番をふんじゃいました。すみません。
これはやってみないことにはわかりません。メーカー製ですし。
動いたとしても、FSB333(166×2)MHzの2080MHzでは動かないことはほぼ確実です。(ノースブリッジがKM266でFSB333MHzをサポートしていないため。またBartonコアのサポートもないと考えられます。)
なによりも電源が160Wと不足する可能性が非常に高いので、新しいマシンを導入するか何もしないでそのまま大事に使い続ける方がよいと思われます。
書込番号:4788748
SOTECは電源が非力ですので、現状維持が無難です。
書込番号:4792117
使用チップセットが VIA Prosavage DDR KM266 ですので Barton コアは乗りません 最大サラブレットコア Athlon XP 2600+ 迄です。
又一度乗せ変えられた用ですが、そのさいに BIOS は書き換えして居ますでしょうか?
参考迄に、私も過去 Athlon XP 2400+ を使用して居ましたが、この時電源 BOX はメーカー品の 最大 350W を使用して下りました。
現在 Atloh XP 3000+(Barton) を 460W 電源で使用して下ります。
160W 電源では OS が仮に立ち上がっても、ドライブ等に負担が掛かった場合ぶっり電源が落ちる事も有ります。
それともう一つメーカー製 PC の場合自作オリジナル PC と比べケース内廃熱の問題でかなり不利となり、最悪廃熱不良により CPU コアを焼いてしまう事も確率的に高いので注意が必要です。
書込番号:4870003
もう一つ言い忘れましたが CPU 交換後に OS が立ち上がり文面に出たメッセイジは、工場出荷じの仕様と、当然 CPU が変わり仕様が変更に成って居る為 Windows XP の最承認をして下さいと言う意味で、交換した CPU の不良や適合外と言う意味では有りません。
之は例えばシステムメモリーを交換増設したり、又 PCI スロット等にカードを増設交換した場合でも Microsoft Windows XP の場合出る場合が有りますが、電話承認手続きで解除可能です。
私もメーカーは違いますが、かつて DELL で HDD を増設時又 CPU 交換時に同じメッセイジが有りました、この時に Microsoft に電話して新しい ID をもらい解除した経験が有ります。
書込番号:4870033
皆さん2006年明けましておめでとうございますです。
現在Athlon XP 2500+を所有している者ですが最近NET観覧していますとAthlon XP 2800+ 1.5V版なるものを見かけまして、あれ?と思い検索してみたのですがどうもほしい情報が得られず途方にくれています・・・ どなたかご存知の方教えて下さい。
そもそも2800+とは1.65Vでは・・・過去に低電圧版で1.5Vの販売があったのでしょうか?
このAthlon XP 2800+はモバアスで無い事は判っていますが、もし1.65V版と1.5V版が存在した場合、消費電力などその他の性能について。。。
などなどです。 内容によっては新規購入で2500+から換装しようと思っております。情報よろしくお願いします。
月乃うさぎさん 明けましておめでとうございます
XP2500+からXP2800+への交換は、
自分としてはあまりお勧めできないですね。
何に使用されているかわかりませんが、
劇的に体感とか電気代とか変わるような物ではないかと思います。
当方XP2600+(FSB266)とXP3000(FSB400)を、まだ現役で使用していますが、私としては予算にもよると思いますが3500+等の値段がこなれてくるか、我慢してソケットM2が出てくるまで待たれてはいかがでしょう。(半年から1年くらいですか^^)
書込番号:4700323
確かに消費電力や発熱の面では少しはマシになるかと思います。
ただ、AthlonXPだとアイドル時と負荷時の消費電力があまり変わらない
ようなので大して省電力にはならないみたいです。
アイドル時の消費電力が大幅に低くなっている90nmのAthlon64やSempronが
ある現在では、2500+からわざわざ乗り換えるだけの価値はないかと思います。
書込番号:4700455
@ZEROさん LEPRIXさん 返信ありがとうございます。
当方、ずっとINTELにばかりこだわっていまして、偶然街で見かけた希少Athronを購入したのがキッカケで、現在AMDに夢中になっている所存です。
当方の現在の構成は
CPU Athron2500+Barton(倍率固定モノ)@3200+
M/B Biostar M7NCG400(7.2)
MEM Corsair PC3200 256MB×2(Dual)
HDD1 Maxtor 6Y080P0(ATA133)
HDD2 Samsung SP1614N(ATA133)
VGA GeForce 6200(NV43V)OVERCLOCK&8P化6600互角以上
CDD ×1
POWER NB230W
etc 各所強制空冷
SuperΠ 104万行47秒・・・・・
と、以上なんですが462PinのCPUって実に様々な仕様があって、OVERCLOCKやらモバアスやGeode NXを使った静穏&低電圧マシンやらとどれも試してみたくなる製品が多いですよね。 今回はたまたまVコアが1.5Vの2800+を見つけ心配のあった230Wの電源に貢献できるのでは?と考えたんですが、ヨクヨク考えてみたら電源そのものの交換の方が安上がりですよね。
でも変なこだわりなんかせずにもっと早くSoketAにすれば良かったです・・・
書込番号:4700867
初めまして。
組立て当初は問題無く、Windows、ドライバ等のインストールが
出来たのですが、2〜3日後、PCを起動したところ、Windowsを起動後、
約1〜2分後に電源OFFになる。約3分後に電源投入状態に入れる。
不安定の状態が約半日続き、安定を取り戻し、念の為、
HDを物理フォーマットして、再度インストール実施。
インストールしている最中に、突然電源OFFになり、
画面がBIOSまで行かない状態になりました。
最小構成でも起動しません。
全て新品で購入しております。
CPUFAN →回転OK
ケースFAN →回転OK
HDD等の各種LED点灯 →点灯OK
M/Bの絶縁処理 →OK
スピーカーケーブル →BEEP音鳴らずNG
CMOSクリア ジャンパー →変化無し
リチウム電池 →変化無し
BIOS画面 →起動せずNG
ディスプレイ接続 →正常
M/Bから、CPU、CPUファンを一度取り外し、
再度取付け後、事象変化せず。
主な構成です。
CPU :AMD AthlonXP 2800+(バルク品)
CPUクーラー :GIGABYTE PCU22-VG
M/B :BIOSTAR M7VIG400
メモリ :ノーブランド PC3200(DDR400)512MB
OS :Microsof WindowsXP Pro.SP2
PCケース :celsus FP-402SV(電源:FORTREX社製400W)
HD:マックストア(Maxtor) 160GB(バルク品)
グラフィックカード:オンボード使用
BIOSが起動していた頃の数値です。
CPU Temp :32℃/89。F
System Fan Speed :0RPM
+3.3V :3.37V
+12(V) :11.77V
CPU FAN Speed :2376RPM
CPU Vcore :1.64V
+5(V) :5.10V
ショップに持ち込みたいのですが、
少しずつパーツを買っていったので
保証期間を過ぎております。
ショップへ持ちこめば、有料でどこのパーツが悪いのか
検証してくれるのでしょうか?
自分が確認出来る項目は全てやったつもりです。
何卒、ご教示お願いします。
ガイバーユニットさんこんばんわ
つまり、今はBIOS画面も見れない状態のようですけど、後試してみるべき事は、メモリを取り替えてみる事と、電源ユニットを取り替えてみる事で起動できるかを試してみる事になります。
動作不安定で落ちた場合、電源ユニットが一番怪しく、次にメモリが怪しい事になります。
出来れば動作検証してもらえるショップさんがあればよいですけど、有償でしたら動作検証を行ってもらえると思います。友人か誰か電源又はメモリを貸していただける人が居れば、一番良いのですけど。
今の状態から言えることは、とにかくどちらかを交換してみて、BIOS画面が起動する状態になる組み合わせを探す事になります。
PCの電源と同じコンセントで電気ストーブなど大電流を消費する製品を使った場合、動作不安定になることもあります。
書込番号:4631168
あもさん、こんばんは。
ご返答、大変ありがとうございます。
まずは、メモリと電源ユニットの取替えですね。
電源ユニットが一番怪しいんですか。。
まずは、電源ユニットの購入からですね。
PCを繋ぐ際、周りの家電製品に気を付ける事ですね。
了解致しました。
電源ユニットを購入するに当たり、気をつける事
ありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:4631235
出来れば、電源を買う前に一度電源ユニットの動作検証と、メモリの動作検証を行えれば一番良いのですけど、PCケース付属の電源のようですけど、ショップさんにお持ちになり電源ユニットの動作検証と、メモリの動作検証をショップさんで行えれば、無駄を出さずに済むと思います。
PCケースの購入が間もないのでしたら、レシートと一緒に一式を持って、電源ユニットの動作検証を行ってもらいそれから新しいユニットを購入されても良いと思います。
それで再現性が有れば、電源かメモリなのかはっきりしますので、それから購入されても遅くないと思います。
書込番号:4631517
初めての、書き込みです。
最近、モバイルAthlonXP+2500を買って、自作したのですが電源が起動しません( TДT)。
MBのランプは点くのですが、ファンも少し回ってとまりうんともすんともしません。
何か、知ってることがあれば教えてください!!
お願いします<m(__)m>
初級の人さん こんばんは。 マザーボードは限られているようです。 googleしました。
http://www.ocworks.com/motherboard/abit_nf7s.html
( http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%ABAthlonXP+%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= )
書込番号:3833551
以前2chでモバアス関連のスレッドを読んだけど、マザボの買い替えと
CPUの改造が必要?との話だったので、私は諦めました。
書込番号:3833991
VIAのKTシリーズなら動くものは多いと思いますよ。
ただ、絶対とはいえませんけどね。
やっぱりダメなものや下駄が必要なものもあるみたいですしね。
電圧上げ下げできるマザーなら動く可能性は高いと思います。
nForce2だと動いてもCrystalCPUIDで倍率変更できないので旨みはないですね。
私もBarton+KT880で1台組んでるので関心はあるんだけど
64でもう1台組みたいという気持ちのほうが強いですからねぇ・・・。
書込番号:3834047
2005/01/26 09:13(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
MBを変えるよりは、CPUを変えようと思います。
ただ、次に自作するときにこのモバイルAthlonxp+2500を、使いたいです。
ただ、AthlonXPはほとんどバルク品しかないのが・・・痛いですけどね/(;-_-)
また、他に情報があれば教えてください。
ありがとうございました
書込番号:3836626
2005/01/26 11:14(1年以上前)
ファンが止まるってことはマザーボードはもしかしてECS?
書込番号:3836976
2005/01/26 13:04(1年以上前)
まだ見てるかな?ご検討なされたと思いますが、私も去年の年末までこのCPUを使ってましたのでもしよろしければ。
構成
〈CPU〉これ
〈MB&CASE〉SN45Gvor.2.0
〈MEM〉DDR400 256*2(sansungチップ)
〈VGA〉ELSAの4〜5年前のもの
〈HDD〉日立40G 7200回転
今年の夏に動画エンコードをメイン機(P4 3G)でしていたのですが、
やはりうるさかったので思い切って購入しました。
当方では200*11.5(パイ焼 43S)まで確認、100*11/1.375Vで常用していました。
なかなか静かで、HDDの作動音が気になるくらいでした。
CPUの温度も、室温30以上で回しながら寝ていても朝60度を超えることはありませんでした。
少し話がずれてしまいましたが、次回の自作にいいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
ちなみに現在の私のセカンドマシーンは、ML800を小型ケースに詰め込んで動画・MP3再生&ブラウジング機にしておりますw
書込番号:3837331
2005/01/27 00:26(1年以上前)
参考までに。。。
以前、AK77−600Nとモバアス1700+で使ってました。
CPUIDも動作しましたよ。
(マザーは、電圧、FSB、倍率、調整可)
ただ倍率ダウンは出来ましたけど、アップは出来なかった(上限x11.0)
ので、L5(1)クローズしないとダメみたいですね。
詳しくは↓を参考に。。。
http://fab51.com/cpu/tips/k7-mcf.html
ネットやメールなど軽い用途の時は、電圧とクロック下げて、静音省電力。
ここぞの時は、ファンの回転あげて定格もしくはOCする。
なんていう使い方も良いと思いますよ。^^
(AruHell)
書込番号:3840494
↑補足です。
ちなみに、BIOSはPhoenix-Award BIOS v6.00PGで現在VersionはVLB44(元はVLB42)です。
M/BメーカーのCPU対応表では、FSB200or266のDuron,Athlon,AthlonXP(Palomino&Thoroughbred)のみ記載され、FSBが266でもAthlonMPやAthlonXPThorton(←Brtonコア),Bartonは記載されていませんでした。
が、メーカーへの問い合わせでは、AthlonXP2400+(Thorton FSB266)は動作確認したそうで、Bartonコアでも一応認識はするようです(もちろんFSBは266で)。
ただ、上記M/B&BIOS以外ではうまくいくかなんとも言えませんのでご参考までに・・・。
書込番号:4164163
返信欄間違えました。申し訳ありません。
下記↓「FSB266MHz版???」への返信です。
書込番号:4164166
今日、日本橋のとあるショップでAthlon XP 2800+ Barton FSB266MHz版というものが販売されていました。確か、FSB266の最速XPは、サラの2600+だったはず。2800+ならMPの間違いではと思い、店員に聞いてみたら、間違いなくXPの2800+ FSB266だというのです。BartonコアはFSB333ではなかったですかねぇ。いろいろ調べているのですが、本当にそのようなものはあるのでしょうか??ご存知の方、教えてください。
2004/12/16 05:21(1年以上前)
あっ、やばいこれ欲しくなってきた。
書込番号:3639947
FSB266のアップパスとしては微妙な物ですね。
出来としては良いかもしれないけど、BIOSの対応状況がネックかな。
MP2800+がいける物ならOKでしょうけど。
書込番号:3640758
一週間前にAthlon XP 2800+ Barton FSB266MHz版(AXDA2800DKV4C)を購入し、CPU入れ替えた(今までは1600+Palomino)者です。BIOSをアップデートしましたが、当方の場合はとりあえず電圧やクロックの設定は自動に行ってくれ、正常に動作しています。動作クロックは2119MHz(133*16.0)、L2キャッシュは512KBで認識しています。
当方、M/BがFIC AM37、チップセットがVIA Prosavage DDR KM266でして、M/BメーカーやAMDのページを見てもXP2600+Thoroughbredが最速でした。このところCPUを入れ替えようと思いましたが(←思うの遅いよねー)、FSB266ではXP2600+も2400+も手に入らなかったので、そこで、両メーカーに上記CPUについて問い合わせましたが、このCPUはどこぞやのPC製品に組み込んだ以外は、CPU単体では販売してないようで、M/Bメーカーは動作確認をしていないとのことでしたし、双方とも詳細は言えないとのことでした。
今回、当方のPCでは運良く?うまくいきましたが、上記のようなメーカーの事情があるので、自己責任で試すしかないようです。
書込番号:4156862
↑補足です。
書込番号:4164167
[CPU]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
CPU
