Athlon XP 2800+(Barton) SocketA BOX
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2005年8月10日 03:35 | |
| 0 | 2 | 2005年3月14日 20:35 | |
| 0 | 6 | 2004年12月6日 01:07 | |
| 0 | 7 | 2004年12月5日 21:04 | |
| 0 | 5 | 2004年9月18日 18:34 | |
| 0 | 0 | 2004年9月4日 15:54 |
CPU > AMD > Athlon XP 2800+(Barton) SocketA BOX
Athlon XP 2200から2800+に乗り換えたのですが、2200時は1500XPで、1.43Ghzと表示され、2800+に交換後 Unk・・・?CPUtipe 1.60Ghzと
表示されますが、この表示で問題は無いのでしょうか・・・? MBはL7VTAです。素人なのでよくわかりません・・
まずはマザーのBIOSをアップデートしておきましょう。
またFSBが合ってませんマニュアルを見てジャンパを
FSB133に代えましょう。
書込番号:4337640
ZZ−Rさん、ありがとうございます。
FSB133に代えましょう。
どの様に行えばよろしいでのしょうか???
クドイですが・・・素人です(ToT)
書込番号:4337758
マザーのBIOSは危ないから後で良いや…というかやらない方が良いでしょう。。。
L7VTAはFSB100(200)とFSB133(266)をサポートしたマザーですが、
その設定はおそらくジャンパピンでの設定と思います。
とにかくマニュアルを読んで下さい。
英語でもFSBの設定の部分はすぐ分かります。
これはピンを差し替えるだけの簡単な作業です。
書込番号:4337780
2800+は166MHzx12.5 /512K だから 2.08GHz。
そりゃたぶんSempron2800+(166x12 /256K)をFSB133で動かしてるんでしょ。
それだと1.60GHzになる。
もし、推測が当たってるなら・・・
マザー変えなされ。
書込番号:4337827
ZZ-Rさん本当に申し訳ありません・・・
ジャンパピンとは、MBに付いている物なのですか?
若しくは、BIOSからの設定になるのですか?
愚問中の愚問ですみません。
書込番号:4337856
名も無き放浪者さん、ありがとうございます。
それだと1.60GHzになる。
の、返答ですが・・Athlon2800+で間違い無いようです。
因みに、Athlon2500+を付けた時は、1.1Ghzと表示されました。
書込番号:4337911
ああ、133x16のXP2800+もあったんだっけ・・・。
これだとFSB100だと1.6GHzになるかorz
ジャンパピンはピンをさす位置で切り替えるスイッチですよ。
SocketAマザーの場合
たいていCMOSクリア(ないものもある)や
FSB切り替え(GIGAなんかはディップスイッチのものある)のために
ついてるんですけどね。
マニュアル見れば書いてる筈ですよ。
書込番号:4337922
http://support.jp.dell.com/docs/systems/sigu/ja/it/jumpers.htm
こんなのです<ジャンパ
2つ端子があって、ジャンパを繋ぐor外す
3つ端子があって、1-2を繋ぐ or 2-3を繋ぐ
のどちらかが普通
書込番号:4337943
↓の表だと、バートン(FSB 333)には対応できるが、BIOSが1.5以上が必要のようです。
http://www.ecsjpn.co.jp/support/cputable/socketA.htm
マザーが、「Unk・・・?CPUtipe 1.60Ghz」と言うことは、CPU(種類)をきちんと認識していない証拠です。
↓で、対応BIOS(最新 1.7)をダウンロードして、アップグレードしてください、そうしたら使えるようになります。
http://www.ecsusa.com/downloads/downloads_main.cfm?to=Motherboard
書込番号:4338008
ZZ-Rさん、名も無き放浪者さん無事、解決致しました。
お二方、本当にありがとう御座いました。
ずっと解らずに悩んでいたので、非常に感激しています^^V
書込番号:4338120
13B REWさん、どうもです^^
↑を、見てみましたが、どうしたらよいのかわかりません。
宜しければ、詳しく教えて頂けないでしょうか・・・?
ご指導の程、宜しくお願い致します。
書込番号:4338137
↓から、入りダウンロードしてください(一応型番が、間違いないか確認してくださいね(間違えると、起動しなくなります))
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?CategoryID=1&Typeid=4&detailid=63&DetailName=Bios&DetailDesc=L7VTA&MenuID=0&LanID=5
まずは、↑で「awardflash.zip」と「r17j.exe」をダウンロードしてください。
その後は、WinFrash編
まずは、「r17j.exe」を解凍しましょう(自動解凍) → 「vta719.BIN」と言うファイルが解凍されます → そして「awardflash.zip」の「Winflashのフォルダ」を解凍して、その時「vta719.BIN」を入れておく → 「WinFlash.exe」を起動する → File → UPDATE BIOS → 「vta719.BIN」を選択 → UPDATE 〜であとは従うだけです(途中反応が鈍くなるけど、決して途中で切らない事)。
↓解凍ツールを持ってない場合は、↓をインストールしてください。
http://www.diana.dti.ne.jp/~winrar/rar/wrar350j.exe
ただし、起動できなくなっても、当方は責任取れませんので、自己責任の下よろしくお願いします。
書込番号:4338174
2005/03/14 20:35(1年以上前)
ブルーマップさんありがとうございます
Win2Kなのでサポートあるうちに固めとこうと
思いまして。
書込番号:4071650
Package に"Tailored for Microsoft Windows XP" とか "EXTREME performance for Windows XP" とか書いてありますが、Windows XP と Athlon XP との組み合わせで どういった性能が発揮されるか知りたいのですが。
あれは、AMDがAthlonXPが現代のWindowsXPシステムに対し性能及び互換性に問題はないとアピールするための文言だと思います。少なくともP4におけるHTのような、WinXPだけの仕掛けはありませんし、広告ロゴを真に受ける必要もないはずです。
書込番号:3586763
XPという名称も含め特に利用者には関連性はありません。
書込番号:3588975
2004/12/05 20:22(1年以上前)
以前、AMDのサイトで「Windows XPはAMDとの協力関係で開発されました。」
の意味のことを目にしました。
少なくともWindows XPがリリースされた当時はAthlon XPの組み合わせが
一番だったのではないでしょうか。
ライバル関係にあるインテルP4(初期の低クロック)のモッサリは有名でしたし。
それで私はAthlon XP 1800+で自作(今も快調)する決断をしましたが。
書込番号:3590232
初期のP4が遅かったのはWinXPに限ったことではないです。ただWin2000以前のOSに比べて重いので目立つのです。
AthlonXPの基本性能の高さはWinXPでなくても発揮されますが、現在のOSがWinXPだからWinXPに最適と書かれているだけです。
書込番号:3590485
Microsoftは、Windows XPの開発に対して協力し合ったという話を、AMDともIntelとも行っています。
開発ではIntelとの協調は行っているでしょう。
Hyper-Threadingなど、ソフトウェアが最適化されないと性能が活きてこない技術を毎度のように投入してきています。
Athlon XPでAMDとの協調している様子はあまりないと思います。
AMDは現状のソフトウェアで性能が最大限引き出せるように作られていますので、ソフトウェア開発で協調する必要があまりないとも言えます。
性能を引き出す方法には、ソフトウェアをCPUに最適化する方法と、CPUをソフトウェアに最適化するという方法があります。
前者の有力な方法は、コンパイラの提供です。
AMDは残念ながらコンパイラの開発に力を注ぐほど開発予算はない状態なので、後者の方法を選択するしかないとも言えます。
書込番号:3591897
2004/12/06 01:07(1年以上前)
の意味のことを目にしました。
そりゃハード屋とソフト屋の間柄だから何らかの協力はしてるでしょう。
WinXPは、普及始めのPen4のSSE2がOSに使われてるし、XPとW2kとの速度向上率でもPen4の方がその他CPUより高かったので、特にAMDとの関係が強いとも言えませんね。
書込番号:3592064
スーパーπの結果が本来のAthlonXP2800+の性能ではなくて悩んでいます。
構成:
OS:WindosXP SP2
CPU:AthlonXP2800+
Chipset:KM400
memory:512MB PC2700 CL2.5
Graphic:OnBord
上記の構成でスーパーπの結果が1分4秒です。過去のログを見ると47秒ほどと書いてあり、本来の性能が出ていません。
GraphicがOnBordの為にここまで性能が落ちているのではないかと一応推測はしているのですが、他に原因があれば試してみたいので教えてください。
47秒も出ませんよ。
私の場合、2800+をOCで3200+相当で46秒です。
ChipsetがKM400ですのでスーパーπには不利です。
メモリがデュアルチャンネル動作しませんから。
書込番号:3588352
試しに、定格でスーパーπを計ってみたら54秒です。
OCして3200+相当でメモリ設定を詰めると44秒は出ます。
M/B NF7-S
CPU AthlonXP2800+
メモリ PC3200 256*2
書込番号:3588398
推測どおりオンボードVGAの使用も原因のひとつです。
オンボードVGAでメモリ周りが遅くなる一例として
別環境ではありますがこんな記事紹介しておきます
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0806/iodata.htm
書込番号:3588422
AthlonXP2200+のとき、同じぐらい(1分4秒?)でしたが、166x12.5で動作してますか?
nForce2ですが、シングルチャンネルを含め、記載されている分については同じ構成で、54秒です。
書込番号:3588444
私もOnboard Graphics使用がSuperπ低下の原因と思います。
後、念のためVIAARENAで新しいChipset/Graphics Driverを試してみる。
IDE Driverとして、Filter Driver(Hyperionを入れる時、これを入れるかどうか聞いてきます。)はやめといた方が良いかも。
atapi.sysに比べPerformance(HDDの)が落ちるかもしれませんから。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&Type=1
当方のKM400+PC3200 512MB*2(PC2700として使用)+Athlon2800+(定格、Core欠け。。。笑)で、104万桁57秒です。(Win2000SP4)
VideoCard(GF FX5200)は使ってます。
書込番号:3588495
KM-400のM/BでオンボードVGA、メモリー2700−512MB
でCPU2500+の時67秒でした。
書込番号:3589232
2004/12/05 21:04(1年以上前)
みなさん、早速の返信ありがとうございます。
マウスコンピュータでPCを買ったのでBIOSで細かい設定までできないのですが、一応FSB166MHZ、DRAM166MHZになっていたので、定格では動いてそうです。
やはり、VGAをなんでもいいから安いものをつけないとCPUの性能はでないみたいですね。
書込番号:3590430
室温29℃の部屋にてBIOS画面30分放置後、
システム温度が41℃でCPU温度が53℃です
何か温度対策が必要でしょうか?
構成は
2800+Barton(CPUクーラーは2500+Bartonのリテールクーラー)
NF7-S2.0
NB256MB*2
ATI9600Pro
宜しくお願いします
勝手な持論ですが、デスクトップ向けCPUの最大ダイ温度は
通常65℃〜75℃程度のものが多いです。
逆にノート向けのCPUは100℃のものが主流です。
サーマル・スペックとか云いますが最大を100として70%強くらいは
まったく正常かと思っています。
70℃×70%>>50℃強、100℃×70%>>70℃強
書込番号:3275995
>通常65℃〜75℃程度のものが多いです
Intel系はね・・・・例えばPen4-2.8Cは75度
ただAMD-AthlonXPは それよりも+10℃ くらいと見た方がいいかもね
AthlonXP2800+は 最大ダイ温度は85℃
CPU温度85℃なら 余裕の温度
書込番号:3276154
サーマル・スペックも二社で設定基準がやや違うんだよね。
AMDのほうが良心的かもしれない。
書込番号:3278746
2004/09/18 12:54(1年以上前)
とにかく、うちの2600+を三日間ほど点けっぱなしにしたことありますが、CPU51℃前後、システム42℃前後くらいであんていしていました。
室温は昼間に25℃くらいのシーズンです。
書込番号:3279851
ヒートシンクがちゃんとCPUと密着されていないとか??
これ良くあるらしい。熱が異常に上がります。
書込番号:3281047
スレ違いかもしれませんが、XP2800+にはXP最高クロック2.25Ghzの皿コアの2800+があり、XP最高クロック
なので欲しくなったのですがまだ売っているのですか?
エンコードはクロックが大きいほど早いらしいのですが
実クロック2.2Ghzの3200+と比べて実クロック2.25Ghzの2800+方が早いのでしょうか?
[CPU]
CPU
