Athlon XP 2800+ SocketA BOX
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
CPU > AMD > Athlon XP 2800+ SocketA BOX
ある日突然、起動できなくなってしまいました。
調査したところ、マザーのコンデンサーが3個爆発しています。
CPUを別のマザーに移しても起動しません。
このような状況ではメーカー保証はえられない?・・・よね?
2005/01/30 13:42(1年以上前)
定格使用でおきた現象なら通常、保証は聞きますが、
詳細についてはマザーボードの形式名もわからないのでは答えようがありません。
書込番号:3856785
コンデンサーが3つも逝くというのは電源のトラブルみたいですね。
他のパーツが原因では保証外でしょう。
書込番号:3858589
2005/01/31 21:44(1年以上前)
マザーは、AOpen AK77-8XN で北米仕様(?)だったはず。
AGPカードと抱き合わせで格安だったのでAGP目当てに購入して、
XP2800+を購入するまで1年以上XP2200+で使ってたのですが
このときから、電源に通電すると勝手に起動したり
一度電源OFFしたら半日空けないと起動不能だったりしてました。
しかしながら定格仕様での利用であり、ノーブランドのメモリーは
生き残ってる状態なので、メーカー保証ってどの程度ありなのかな
って思って、
体験談など教えていただけるとうれしいのであります。
AOpenの名誉の為、といわけでなないのですが
新しく購入したマザーは、日本限定のAK77-600N。
XP2200+でも快速・・・な気がする。
書込番号:3863995
現在、ECSの741GX-MでDURON1.6GHzを使用してますが、CPUを乗せ変えたいと思ってます。候補としてATHRONの2600+か2800+にしようかと思ってるんですが、違いがよくわかりません。いっそMBごと交換(socket754か939)したほうが、将来的にはいいのですが、できれば出費を抑えたいので...。
どなたか詳しく教えてください。
主な使用目的はWEBブラウジングやDVD鑑賞です。
2005/01/23 12:30(1年以上前)
補足です。
メモリがPC2100/256MBx2ですから、PC3200/512MHz(PC2700って認識されるのはわかってます。下位互換なんで良いかなって)に変えようかと思ってます。
書込番号:3822286
NIKONIKO-KENさん Bこんにちは。 下記より お好きな物を。
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Support/CPU_Support.aspx?DetailID=422&MenuID=48&LanID=5
おまけ
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3822341
独断と偏見ですが、
買い換えた方がいいでしょう。
できればwinXP64bit製品版がでてからがいいと思いますが。
他人の意見に左右されず(参考程度にしときましょう)
あなた自身で決断しましょう
そのうちデュアルコアが…
書込番号:3822802
2005/01/23 21:01(1年以上前)
BRDさん、kakyさん、ありがとうございます。
2600+と2800+ではキャッシュの量が倍も違うんですね。初めて知りました。
複数のアプリを同時に使用すると、レスポンスが悪くなるのはDURONのキャッシュが64Kだからですね。なかなか参考になりました。
しばらくして、ソケット939か754に移行します。おさわがせしました。
書込番号:3824901
はい。 それまでかわいがって下さい。
( 私のメインカキコミ機は 古ノート P2-266MHZ機です! )
書込番号:3826397
2005/01/24 02:46(1年以上前)
>>キャッシュが倍
もともと、メモリレイテンシ(メモリからのデータ転送にかかる平均クロック数)の値が良いAMDのプロセッサでは、大容量の2次キャッシュはあまり重要ではありません。
K8(Athlon64)の特徴のひとつですが、それはK7(Athlon・AthlonXP・Duron)から引き継いだものといえます。
具体的な例にしますと、Pentium4とCeleronでは大幅に性能が異なるのに、AthlonXPとDuron(L2 128kB)の同周波数ではほとんどスコアが変わらなかったします
書込番号:3827010
2005/01/24 02:51(1年以上前)
失礼、DuronはL2 64kBですね。
書込番号:3827017
DVD鑑賞が目的のひとつなので、ビデオカード(安いので充分)とサウンドカードをつけることをお勧めします。
前者はDVD再生支援機能がついているのでスムーズな動画が期待できます。後者はDVDサラウンドに対応はもちろんのこと、オンボードサウンドを使っているならCPU負荷も減らせます。
負荷を減らす意味ではビデオカードも同様です。
書込番号:3828684
2005/01/26 09:06(1年以上前)
ジェドさん、西武新宿線さん、ありがとうございます。
VGAはもう積んであるから(MX440だったはず)、
それのグレードアップとサウンドカードですね。
それは買い換えるよりも、少ない出費で済みそうですね。
このマザーボードはAGPx4倍なんですが、
8倍のVGAは使えませんか?
書込番号:3836612
2005/01/26 09:22(1年以上前)
その前に重要な問題があります。
詳しくはECSサイトの製品情報をご覧ください。
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=422&MenuID=24&LanID=5
書込番号:3836651
2005/01/26 09:49(1年以上前)
西武新宿線(754原理主義者)さん、即レスありがとうございます。
x2、x4対応だったはずと思ってました。
書込番号:3836721
お聞きしたいのですが、今まではAthlon XP 2200+ (1.8GHz) Thoroughbredにて問題なく動作しておりましたが本日Athlon XP 2800+ (2.25GHz) Thoroughbred (Bステップ?)を購入して装着致しましたが
Athlon XP 2400+ (2GHz)とOS上に表示されます。BIOS設定でFSB設定と思われる100、133、166、200の中から166を選んで倍率をオートですと
×12となり上記の様に表示されます。このマザーにてAthlon XP 2800+
と認識させる方法などお知りの人、お気づくがご座いましたらご教授御願いできないでしょうか。宜しくお願い致します。
OS :Windows XP SP2
マザー:A7N8X(ASUS製)
メモリ:DDR333 512MHz
多分買ったのはAthlonXP 2800+ではなくSempron 2800+だと思う。
これなら、クロックが2GHzでL2が256KBだし対応BIOSでなければ誤認識してもおかしくはないし。
書込番号:3445078
BIOSがXP2600+(FSB266)の133x16の倍率までしか、いやXP2000+の倍率しかサポートしていないBIOSであると思います。マザーボードのBIOSを最新にする必要があります。それでも最新のBIOSにしてもおそらく16倍までしかできないと思いますが・・・・・
書込番号:3662242
ごめんなさいXP2200まで認識していたのですね。倍率はオートしかできませんか?うちのXP2600(FSB266)もオートだとXP2000で認識していたので倍率をこちらで指定したら(16倍)2600で作動しました。
書込番号:3662267
現在使用中のAthlonXP1800+から2800+へ変えようと思い購入したのですが、CPUの取り外しができません。BOXに付属の純正のFANをつけているのですが、はっきりいって無理やりはずそうと思ったら間違いなくどこか破壊してしまいそうです。マザーボードが割れる、FANの金具を引っ掛けるフックが割れるなど・・・。
そういえば、取り付けるときもかなり苦労した記憶があります。
みなさんはどのようにして、取り付け取り外しをされているのでしょうか?なにかコツもしくはお勧めの道具などがあれば教えてください。
ラジオペンチを使ってはずしますね・・・ また取り外すときは、比較的、パソコンの電源を切ってすぐだったりするのである程度の熱をCPU等が持ってるときに行うので・・・
書込番号:2406648
eichanさん こんばんは。”eichanさん へ”をクリックして頂くと
お役立ちリンク集 に ヒートシンク取りつけ方法 へLINKしております。
書込番号:2406661
2004/01/30 20:08(1年以上前)
とりあえず不精しないでちゃんとやりやすいところでやること。
ケースから板も出しましょう。
そしてCPUクーラーのフックの下に薄い布でも置いて恐れず−ドライバ
で垂直に下げてからドライバを傾けましょう。
書込番号:2406706
ちょっと通電して熱伝シート(グリス?)を柔らかくするのも効果ありです
工具に関してはラジオペンチ/マイナスドライバー/ナットドライバーを用意して
使いやすいものを使うようにしています
書込番号:2407103
2004/01/30 22:20(1年以上前)
みなさんどうもありがとうございます。
特にBRDさん大変参考になりました。
勇気を出してトライしてみようと思います。
書込番号:2407247
2004/01/31 00:37(1年以上前)
ナットドライバーを使ったら驚くほどあっさりとはずせました。
あたらしいシンクは3つ引っ掛けるところがあり、ナットドライバーが使えない形状でしたので、少しとまどいましたが、なんとか取り付けることができました。
どうもありがとうございました。
ついでに質問ですが、1800のときはだいたいCPU温度が40度前後だったと思うのですが、2800に変えてみると何もしていない状態でも48,49度になっていますが、これは正常なんでしょうか?グリスの塗り方が悪かったんじゃないかと少し不安です。
書込番号:2407917
グリスの塗り方が悪かったのでしたら
1800+と以前のヒートシンクに戻すと以前より温度が上がるでしょう。
どっち道今のままでは気分悪いでしょうから一度試してみてもいいかも。
個人的にはそのくらいのCPUでアイドル48℃なら気にしませんが。
書込番号:2408531
今回初めて、自作PCを作ろうと思ってるんですが、CPUをAMD XP2800+とP4の2.6と迷っています。好みもあるんでしょうが、どちらがいいんでしょう・・・皆様の意見が聞いてみたいです。
ちなみに主にやることは、DTMと動画編集などです。
よろしくおねがいします。
2.6CのHTのほうがやっぱり使っていて何かと快適でしょう。
当然DUAL-DDRで。
書込番号:2331185
2004/01/11 20:53(1年以上前)
うわー、思ったとおり、圧倒的に2.6Cですね。
ということで、2.6Cにします。ありがとうございました。
でも、今って買い時なのかなぁ…
書込番号:2333263
2.8Cとの価格差が4500円弱。これを安いと思うか高いと思うか・・・
値下げもあるかどうか。。。
書込番号:2333453
2月中旬に値下げされるという噂
といっても2.6はそれほど下がらないけど。
書込番号:2333617
2.66から3Cに変えてよかった・・・昨7月。
書込番号:2334661
BOX製品とバルク製品では箱に入っていてメーカ保証があるかないかの違いだと思っていたのですが、ここの評価ではその他の発熱スピードなどの評価が大きく違ったのでなにか違いがあるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
評価に差が出るのは同じ人が何度も投票出来るのと
もう片方に違う評価も入れることが可能ですから
ここの評価はあてになりません。
また同じCPUであればBOX製品とバルク製品の性能差は有りません。
書込番号:2263689
2003/12/23 18:41(1年以上前)
速急なレスありがとうございます。
そうですか ココはあまりこないのでそう言うことがわかりませんでした。
もう1つ質問なのですが
今コアがパラノミのAthlonXP2000+を使用していて買い換えようとしているのですが温度が気になるのですが、教えて下さい。
現在
CPU:AthlonXP2000+(パラノミ)
CPUファン:2500rpm
温度:通常50℃ 最高65℃
異常なほど暑いのは自分でも理解しているつもりです。
これはバートンコアやサラブレットのコアに変更することによって解消されますか?
書込番号:2263716
温度:通常50℃ 最高65℃・・・
すいません 自分には異常なほど熱いとは思いません
又、XP2000+(パルミノ)最大ダイ温度は90度ですから
全然問題ないと思います
書込番号:2263739
確かにやや高いですがAthlonなら問題の無い温度です。
70度以下でしたら壊れることは有りません。
実際それ位の温度で私は使ってました。
PalominoからThoroughbredコアですが同じモデルナンバーなら確実に下がります。
ここを参考に見て下さい。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8521/
マザーがThoroughbredコアに対応してるか良く確認して下さいね。
温度が気になるようでしたらケース内の換気を見直すか
ケースファンやクーラーなどを交換してみても良いでしょう。
書込番号:2263745
2003/12/23 18:51(1年以上前)
そうですか〜。
僕の周りはみんなPen4やcelを使っているのであまり比較ができなくてこまっていたのです。
みなさん出来れば現在使用中のCPUと温度を教えて頂ければ、参考になるので出来る方はよろしくお願いします。
書込番号:2263749
P4 3.06で35度位、負荷時は45度位
XP2500+で38度位、負荷時は50度位
XP2500@3200で42度位、負荷時は55度位
書込番号:2263766
モモンガ定食さんへ
私の温度の結果はこれ
http://members.jcom.home.ne.jp/seitou-hikaru/ondo/001.htm
あまり良いケースではないので、5℃くらい高いと思うけど、参考に
書込番号:2263975
2003/12/23 23:09(1年以上前)
system:25度、cpu:31.5度。室温21度。
AthlonXP2500+、定格で使用中。
最悪自動的にシャットダウンするようになっているので温度はあまり気にしなくても大丈夫だと思います。
僕自身はcpuが50度以上にならないように気をつけています。あくまでも個人的な解釈です。参考までに・・・。
書込番号:2264872
2003/12/24 14:29(1年以上前)
皆様ありがとうございました。
参考になりました 来年にはいったら早速買いに行きます。
書込番号:2266856
というか
パロコアの2000+って
サンダーバード1400と並ぶ
1級の発熱やなかったっけ
書込番号:2266890
2003/12/29 00:21(1年以上前)
皆様沢山のご返事ありがとうございました。
ココまで話が来て急に変わるのですが(スイマセン)、他の所もいろいろと見て回り多くの方がコストパフォーマンスの2500+かスピードの3000+で迷われているようです。2800+と言うのはいったいどうなんでしょうか?体感速度や安定性、発熱などでこの2500+、2800+、3000+の中で見て一番良いのはどれでしょうか、僕はコスト的な面では2800+の価格がベストだと考えています。どうか暖かい返答をお待ちしております。
書込番号:2282374
[CPU]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
CPU
