Athlon XP 2600+(333) SocketA バルク
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2006年4月4日 11:13 | |
| 0 | 5 | 2006年1月2日 19:52 | |
| 0 | 6 | 2005年5月10日 22:55 | |
| 0 | 8 | 2005年6月23日 16:35 | |
| 0 | 11 | 2004年11月9日 02:08 | |
| 0 | 15 | 2004年12月19日 07:02 |
CPU > AMD > Athlon XP 2600+(333) SocketA バルク
ズブの素人ですいませんがご教授頂ければ幸いです。
FSBの設定も知らず1年ほどAthlon XP 2600をAOPENのAK77−600Nで
使用していましたが、先日このクチコミ掲示板でFSB設定が必要と知り早速設定してみましたが、FSB166に設定すると電源が落ちてしまいます。133だとAthlon XP 2000と表示されます。100だとAthlon XP
のみの表示と為ります。何がなんだかさっぱりですがご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
メモリがPC2700(DDR333)でしょうか?
もしPC2100(DDR133)だったらメモリクロックを下げる設定で試してください。
書込番号:4845547
神田須田町さん、早速のご返信、有難う御座います。
メモリはPC3200の1GB、一枚のみ使用です。
以前のPCからそのままHDD載せかえたのですが、
それはあまり関係無いですかね?
一応、COMSのクリアとBIOSの設定などをクチコミ掲示板を
参考に一応やってみましたが、なにせ素人ですので何か他に
注意点などが有りましたらご教授、宜しくお願いします。
書込番号:4845901
BIOSは最新のものにしてますか?。そのcpuの発売以前に製造されたものなら対応していません。OSは、クリーンインスト−ルしたほうがいいと思います。うる覚えなのですが、XPはインストール時にcpu情報を取得し、動作を規定しているというのをPC雑誌で見たことあるので…。
書込番号:4848643
さすらいのジョージさんご返信、有難う御座います。
BIOSはアップグレードしましたが、同じ状況です。
後はOSですかねー?今からやってみます。
それともう1つM/Bの不具合もしくは電源がへたってるって事は
無いですかね?任意にクロック周波数を下げてやると起動するんですが・・・。
頑張ってみます。有難う御座いました。
書込番号:4849353
確かに言われてみれば、電源という可能性もありますね。このCPUに換装する前はどのくらいのクロックだった?。1GHz未満のCPUが刺さってた頃の電源ではきついかもしれないね。
確かこのマザー4ピン12Vコネクタないやつだよね。ぼくの経験なんですが、以前AthlonXP2200+・GA7VM400AMRZ(このマザーは4ピンコネクタがなし)で組んだ時、起動はするのに負荷かがかかると、再起動するという状況に陥ったことがあります。しかもこの電源はPen42.8CGHzで使っていたものを使い回したものだったのですが…。
結局その電源は、再起不能となり、ドスパラでジャンク扱いででていたサイレントキングの300W電源を使用して、サブPCとして安定動作しています。まあ、このときの原因は、4ピンコネクタがない分、電源の供給電力が足らなかったということでした。参考までに。
書込番号:4850803
OSクリアインストールしても駄目でした・・・。
やはり後は電源ですかねー。
取り合えずご報告まで。
今から電源を買いにショップめぐりしてきます。
さすらいのジョージさん貴重なご意見有難う御座いました。
書込番号:4855728
私の経験からだとメモリーかグラッフィックカードの接点(金色の部分)のよごれだと思います。アルコールか何かで拭いてから組みなおすことをお勧めします。組んでから時間がたって調子がおかしくなるのはたいていがこれです。使いまわした部品、手で触ってしまった記憶のある部品が怪しいと思います。
書込番号:4970835
FSBの設定はジャンパですかBIOSですか?
BIOSで設定してる場合はOC状態になってる
可能性があります。
書込番号:4971296
Athlon XP 2600+を3年ほど前に買い使ってたのですが、
マザーボード修理にだしてから設定がわからなくなりました。
確かFSBが133の設定だった気がしますが、100から200までの
設定をやっても1240MHZとでます。マニュアル読んでみましたが
よくわかりません。
教えていただけませんか?
マザーが書いてないの何とも言えませんが、
多分ジャンパーピンでの設定ではないかと思います。
書込番号:4700246
お返事ありがとうございます。
マザーボード書くの忘れて今書きに着ました。
GIGABYTE GA7N400PRO です
システムのプロパティでは
AMD Athlon(tm)
1.24GHz
256 MB RAM
と表示されてます。
書込番号:4700270
まず基本ですが、マザーが返ってきたならCMOSクリアはした方が良いです。
その後にBIOSのデフォルトのロード保存再起動でリフレッシュすること。
下に日本語マニュアルへのリンクが有る。
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-7N400%20Pro.htm
それによれば、チップセットファン横のCLK_SWを
FSB133(266)からFSB200(400)の間のCPUの場合は
100からAUTOのONにするようにと書いて有ります。
FSB100で1.24GHzの表示なら12.5倍なので166X12.5で約2075MHzですから
Athlon XP 2600+はFSB166(333)のではないかと思います。
日本語マニュアルが有るのだし後は何とかなるでしょう。
書込番号:4700314
ギガならマザーの真ん中あたりに100と133以上の切り替えスイッチがあるでしょう。
書込番号:4701417
ZZ−Rさん
色々と調べていただきありがとうございます
神田須田町_さん
スイッチありました、ありがとうございます
CLK_SW というのがありOFFになってました、
問題は解決できたのでなによりです
私も答えられる立場になれたらと思ってます
書込番号:4701657
いま。K7T Turbo2のマザーボードをつかっつています。これにXP2200+のCPUをのっけていたのですが。焼き鳥になりCPUを変えようとおもい、どれがいいかとみていたら、XP2600+が最終と出ていましたので秋葉に行き、XP2600さがしたのですが、ありませんといわれましたTT
ようやくみつけたのがXP2600の333というやつでした。これは皿コアではなくバートンだとおもうのですが??いまのまざーにつかえますか?おしえてください。このまざーはめもりーがSDRAMでDDRではありません。
また、どうせCPU買うならならDDRのめもりーがつかえるようなマザー買うかと迷っていますおしえてください
あと、皿コアとバートンでは熱の放電はどちらはいいのかとどちらが性能がいいのか教えてください、おねがいします。
K7T Turbo2 では、サラブレッドコアの FSB266 までの対応ですね。
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/athlonxp.htm
FSB333 の AthlonXP や Sempron は 使うことができません。
(乗せられるかもしれませんが、動くかどうかわかりません)
FSB266 タイプの AthlonXP は、新品での入手は困難になってます。
中古ならば 出回っているものが結構あるでしょうけど。
ただ、マザー、メモリ、CPU 全部買い換えて Athlon64 へ移行されたほうがいいような。。
書込番号:4228958
こんにちは、oootoko さん
マザーボードを買うなら、Athlon64へ
・Socket754なら、安価に組み立てられます。
(メモリーはとりあえずSDRAM流用)
・Socket939は、デュアルコア対応のプラットホームです。
CPUのみ購入ならAthlonXP2400+かAthlonXP2800+でどうでしょうか?
・AthlonXP2400+ FSB266 周波数2.000GHz L2キャッシュ256KB
・AthlonXP2800+ FSB266 周波数2.133GHz L2キャッシュ512KB
AthlonXP2800+は、最近出回っているFSB266です。
通常はFSB333周波数2.083GHz L2キャッシュ512KBです間違えないように。
電話で問い合わせして通販で購入した方が確実かもしれません。
Fab51のホームページ
掲示板
http://freebbs.around.ne.jp/article/f/fabbs/46/cymtiz/cymtiz.html
書込番号:4229183
早速の返事ありがとうございます。ニョンちん。さん質問ですが、
バートンコアのFSB266の2800+ですが、私のマザーは2600+が限界とでてますが、2800+とにんしきはするのですか?
教えてください。あと温度のほうも教えてください
よろしくお願いします
書込番号:4229895
AthlonXP2800+ FSB266 の動作については、
自作ならではという感じで正直やってみないとわかりません。
AthlonXP2600+ FSB266 周波数2.133GHz
L2キャッシュ256KBを512KBにしたもの?と思いますので、
BIOSのバージョンにもよりますが、動く可能性が高いと思います。
自分の経験上ですが、AthlonXP2400+でわざわざBIOSのバージョンを
1つや2つ下げても「Athlon」とか表示されて動きました。
・インプレスのホームページ
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041218/ni_i_cp.html
・ここの掲示板で最近あった情報は
[3638572]FSB266MHz版???を参照してください。
書込番号:4230289
温度についてはTDPからみればいいと思います。
AthlonXP2200+ TDP 62.8W
AthlonXP2400+(2600+)(?2800+?) TDP 68.3W
ですから発熱します。
焼き鳥になった原因がわからなければ、また同じことになるかもしれません。
CPUファン?、ケースファン?、配線方法?、ケース?、オーバークロック?、電圧上げ?
しかしCPUが最大ダイ温度85℃まであがったのでしょうか?
各種CPUのTDP一覧
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8521/k7.htm#thoroughbred
書込番号:4230338
いろいろありがとうございます。
いま、XP2500+と2600+FSB266をさがしてみましたが
ないみたいなので2800+FSB266をかおうとおもいます
あたるもはっけというきもちです
これでまた、焼き鳥とかこわれたらすべて新しくしようとおもいます
ほんとうにありがとうございました
書込番号:4230357
XP 2600+ SocketA 333(Barton)を所有しております。
新しいマザーボードに乗り換えようと AMD のサイトを
覗いたところ・・・・
同CPUには Model8 とか Model10とかあるそうですね。
でも自分のCPUはどれなのか判らないのです。
どなたか教えて頂けますでしょうか?
よろしくお願いします。m(_ _)m
CrystalCPUIDか
http://crystalmark.info/
CPU-Zで調べて見てください。
http://www.cpuid.org/cpuz.php#download
書込番号:4218609
2600+なら実クロックで見た方が早いかも。
OCしてるなら意味ないか(^^♪
でもバートンは2500+が一番おいしいと!(^^♪@3200+にも
おまけ〜http://toshi.sytes.net/Athlon_real_clock.html
書込番号:4218888
返答がないと悲しくなりますね。
一目瞭然的グラフでお答えしたのに・・・(ハムより玉ネギFLY)
書込番号:4223384
↑質問者から回答もお礼も無いのはここでは普通になってしまいましたね。2〜3年前は、こんなのではなかったのに、、、、(^^;
でも、他の方が参考にされていることも多いでしょう。
私には参考になりましたよ(^^
質問者に良かれと思うこと、自分の考え、自由に書いて良いと思いますよ。
そういう私も自由に書いていますが、たまに五月蝿いハエレスがつくことがありますが、そう言うときは「放置」ですね。
相手も自分の言いたいこと好き勝手に書いているだけなので、、、、、
(多少は相手してあげますけど、、、<粘着する奴も居るので)
好き勝手言いたい放題の掲示板の中で本当の答えを探すのも楽しみの一つでありますね。そう言う意味では匿名の掲示板は面白いと思いますよ。
書込番号:4229274
ありがとうございます。ジェドさんにそのようにいって頂けると少しは気が楽になりました。そういえばここも巨大BBSになりましたね。おかげ様で年も取りましたw(いつまでも若いアイコンだし)
書込番号:4229684
sho-shoさん、ジェドさん (見てるかどうか分かりませんが)
遅レスですが、1週間過ぎましたがレスが有りませんでしたね。
私は1週間までなら良いかなとは思ってます。
レスは早いに越したことないのですが、以前に質問してから
翌日に急な出張で書けなかったという人も居ました。
無いのは寂しいですが、ジェドさんのいうように
他の人の参考にもなってると思いますし、
またログとしても残ってますから、検索で
見つかれば参考になる場合も有ると思います。
ところで、ふと思ったのですがID制を導入してから、
スレを立てるのも減りましたが、質問者が返事をするのが、
面倒になったのではないかなと思いました。
本来はきちんと返事をしなければならないのですが、
その場限りの質問でパスワードも適当だったりするとレスが有っても、
あらためてログインするのが面倒になり良いやってね。
礼儀知らずも良いとこですがそんな感じだと思います。
私の最近の返事待ち
[4232091],[4230488],[4213306]は横レスなのにね〜
しかし本当にPCだけだったのが多数の掲示板が出来ましたね。
書込番号:4237739
あ、それはあると思いますよ。
結構面倒な作業ですからね。まぁ、会社とかからはしやすくなったというメリットもありますけど、、、
でも、全体的にスレッドの数、レスの数減っていると思います。
そのあたりは、管理者自体が痛感しているのではないかと思いますが、、、
ま、私の場合率直な書き込みが多いものですから、反論粘着レスしてくる『アホ』常連の相手しないといけないので、できるだけレスはしてますが、、、(笑)でも、マトモに相手するとこいつらもレスしてこないんですよね〜アフォだからしゃーないかって割り切ってますけど、、、(^^;
それはともかく「何でも掲示板」(だったかな?)の頃が懐かしい。
書込番号:4238087
ハムチルです。
sho-sho さん返信をしないで申し訳ありませんでした。
本サイトのセキュリティ問題で、遠離っていました。
本日「価格.com」さんからの復旧メールを受け、改めてこのコーナーを見て、気付きました。
「質問しっぱなし」は失礼でした。改めてお詫び申し上げます。
情報はお書き込み頂いた際に、しっかり読み参考にさせて頂きました。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:4239395
XP1800+で問題なく動作していたのですが、2600+(バートン)に変えたところ、正常に起動しなくなってしまいました。
BIOSも起動しません。どうも、BIOSの初期段階でとまってしまうようです。
ところが、リセット、電源を切って立ち上げなおすなどを繰り返しているうちに起動します。その後連続使用できます。
ただし、電源を落とすと(しばらく置いておくと)もとの症状に戻ってしまいます。
現在、300Wの電源ですが、ほかのマシンの400Wに変えても症状は同じです。
なんとなくですが、システム全体が温まると何とか起動するようです。
この点からも、電源が疑われますが、400Wの電源はDUALAthlonで使っている電源なので、問題はないと思うのですが。
さらに、1800+に戻しても症状は改善されないと言う状態です。
CMOSの電池はすでに交換済みです。
当然、CMOSクリアーは実行済みです。
何か、考えられる原因があるでしょうか?
泥沼状態 さんこんばんわ
お使いのマザーボードはどのようなマザーボードでしょうか?
また、システムの詳しい構成はどのような構成でしょうか?
書込番号:2885487
2004/06/05 23:06(1年以上前)
現在、泥沼化しているシステムは、
マザーボード LEATEK K7NCR18G Pro
メモリー DDR133 512(バルクものメイカー不明)
CPUは、DURON、Athlon1800+、2600+
で試したがすべて同じ症状です。
マザーボードの接触部分がないかの確認も行いましたが問題無しです。
一応、Windows XPで利用しています。
VGAは、オンボードを使用です。
本来、メモリー無しで起動の場合、エラーのビープ音がしますが、これも、何回かリセットをしないと起きません。
BIOSのメモリーチェックにも失敗するようです。
つまり、メモリーの相性の問題はあまり考えられません。
しかし、根気よくれリセットや電源リセットを繰り返すと起動正常にWindowsさえも起動し、連続稼動することができます。
本来、板のほうで質問すべき内容ですが、CPUのこのような症状に遭遇した方がいればご意見を聞きたくこちらで質問しました。
書込番号:2888371
2004/06/05 23:13(1年以上前)
追記
nVIDIA nForce2を使ったマザーボードでです。
DURONは1.3Gのタイプでチェックしました。
CPUの駆動は、それぞれの定格で起動しています。
書込番号:2888404
DDR133?DDR266でしょうか?
メモリや電源は問題ないといってますけど、すべて決め付けるより、一から試してみた方が不具合は判ると思いますので、メモリを他にお持ちでしたら取り替えてみるとか、電源も他の電源で起動させて見ては如何でしょうか?
電源は表示W数より電源に使われている部品の耐久性が問題ですから、消耗部品として考えてください。コンデンサーなどは経年劣化します。
書込番号:2888451
2004/06/06 00:01(1年以上前)
あもさん。
指摘は、わかります。
でも、メモリーチェックまでのステップの途中で失敗するのに新たにメモリーを購入する気にはなれません。
説明不足だったようです。
メモリー無しで電源を入れると普通メモリーが見つからないエラーが発生し、ビープ音がします。
ところが、現在電源を入れてもビープ音がでない状態でストップするのです。
リセットを繰り返すと、そのうちビープ音がします。
この間、メモリーがあろうが無かろうが問題ではないのです。
それ以外の障害でBIOSの実行がストップするのです。
電源のことも、デュアルアスロン(2600+)の方がはるかにシビアです。
そのシステムは現在も問題なく動作しています。
電源は、確かに経年変化しますが消費電力など要求事項のより高いシステムから移行してもだめなのにさらにこの電源を疑って交換するのですか?
私を悩ませているのは、時間がたてば正常に起動することです。
なぜ、最初から起動できないのでしょう?
どこかに、問題があるとは思うのですが私の手に負えないのです。
書込番号:2888603
2004/06/06 00:07(1年以上前)
すみません DDR333です。
先ほど、返信を書いている途中で消去してまい、思い出しながら書いていましたがもれたようです。
すみません。
書込番号:2888635
時間がたてば正常起動すると言う辺りにヒントがあると思いますけど?
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pcmainterepair/pcmr006/pcmr006_02.html
電源系のトラブルの症例と推測される原因と対策
http://takaman.jp/psu_trouble_shooting.html
書込番号:2888640
2004/06/19 21:18(1年以上前)
始めまして 最近自分もインテルからAMDに替わり同じ問題にあたりました。泥沼状態さんは問題を解決されたのでしょうか?
私はマザー(AK77-600N)CPU(XP2600 FSB333)メモリー(PC3200 512MBで、自分の所はマザー等のファンは回りますがPOWERのLEDが点きませんので何回もReset、powerを押して1〜2回電源の入れ直しをすると、POWER LEDが点き起動します。
電源は350Wを使用していましたが、今回試しに安い電源を買いました
400Wで+12Vが1.7Aです(前の電源1.5A)そしたら何事もないように
1回で起動しました。泥沼状態さんとは状態が違うかもしれませんが
何か問題解決になればと思い書きました。説明不足ですいません。
書込番号:2939285
2004/07/03 00:41(1年以上前)
マザーボードの不良が原因だったようです。
実は、このマシンは友人のために1年前ぐらい前に作ったものでした。
安く作るということで、オンボードVGAの中では性能のよいマザーボードを利用していました。
友人は、P2Pにハマリほぼ、24時間稼動しっぱなしの状態で使用していました。
ケースも安価な物を利用したため、廃熱がうまくいかず結構高い温度で連続使用していたことになってしまいました。
このため、CPU周りの電解コンデンサーの劣化が著しく進んでしまったようです。
このため、CPU起動に必要な電力を供給できない状態になっていた模様。
起動はたまたま起動できたに過ぎないようです。
電解コンデンサーは、温度のため、中の電解物質が気化し、上の部分が変形していました。
新しいマザーに交換し無事復旧しました。
今度は、ケースも改造し廃熱性能を向上させました。
温度計も付け大事に利用するらしい。
今回のケースは、マザーボードに寿命が有るということを勉強しました。
特に、電解コンデンサーは環境によっては1年でだめになると知りました。
これまで、マザー自体に寿命はほとんどなく、性能のために寿命を迎えるものだと思っていたのでよい教訓になりました。
皆さんも、温度管理に気をつけてください。
返事をくれた方ありがとうございました。
書込番号:2987466
2004/11/08 03:10(1年以上前)
泥沼状態さんと全く同じ症状に陥りました。
よくよく調べてみると、私もコンデンサ(GSC製)が4本とも、「液漏れ状態」でした。
このコンデンサですが、泥沼状態さんがおっしゃっている「CPU」温度によるものではなく、コンデンサの初期不良のためのもののようですね。
yahooで検索すると、この件についての情報が多く書かれています。
私もさっそく、マザーボードを交換してみます。
書込番号:3474609
アスロンXP2600+ ASUS A7V600SE メモリPC3200 512G一枚 で CLOCKが133と認識されています デフォルトだとこれで正しいのでしょうか? 初めての自作でよくわかりません よろしくお願いします。
アスロンXP2600+には、FSB266とFSB333のものがあります。最近手に入れられたものならFSB333のものと思いますが…FSB266ならCLOCKが133、FSB333ならCLOCKは166です。WINDOWSのシステムを開いて正しくアスロンXP2600+と認識されているか確認してください。アスロンXP2600+と認識されていないようでしたら、BIOSで166に設定変更を。
書込番号:2865184
2004/05/30 12:15(1年以上前)
ありがとうございます XP2600+と認識されているということはFSB266ということですね? 一週間前に購入したんですけどね知りませんでした。
書込番号:2865227
最近手に入りにくいレア物??ですけど、333として売られていたのなら返品交換を交渉してみては…ちなみにXP2600+には266のサラブレッドと、333でもバートンのL2キャッシュを512Mの半分256Mにした「サラトン」があります。ただ、実クロックは確かサラブレッドの方が高かったような…まぁCPUの性能は実クロックで決まるものではありませんが…。
書込番号:2865428
2004/05/30 13:28(1年以上前)
何を購入したかによります。
Throughbredな2600+(FSB266,L2 256KB)
Bartonな2600+(FSB333,L2 512KB)
Throughbredな2600+は入手性が悪いはずですが。
購入するときにスペックなどは確認してないですか。
またSHOPなどに確認できませんか。
あとはツール(CPU-ZやAIDA32)などでコア名やL2のサイズ
で確認する方法もあります。
書込番号:2865437
2004/05/30 13:48(1年以上前)
本当に無知ですいません。 レアものなら手元のものは333ですね どうして133と認識しているんでしょう?? すべてデフォルトでCPUとマザーボード共に新品。アップグレードしたわけではないんですが、、、BIOSで166にする が正解ですかね?
書込番号:2865486
2004/05/30 14:22(1年以上前)
BIOSのデフォルトが全て正ではないです。
設定でAUTOに出来ないのでしょうか。
ツールソフトなどでコアを確認してからでもいいのでは。
もしBarton2600+なら実クロックが1.917GHz付近でOKです。
書込番号:2865580
2004/05/30 15:12(1年以上前)
消費電力さん ありがとうございます。ツールソフトから行ってみます
書込番号:2865701
2004/05/30 15:13(1年以上前)
省電力最高 でした 意味反対になっちゃった(笑)
書込番号:2865704
どちらのCPUかは実際にCPU基板表面の文字でも区別できるのでは。
http://hakoiri.ons.ne.jp/~bluemap/index.html
大体、FBS333(166*2)でしょうから、この場合は、BIOSでCPU External Frequencyを166MHzに、Memory Frequencyを333MHzにすればいいのでは。
書込番号:2866166
2004/05/30 22:44(1年以上前)
ありがとうございます。 幼稚な表現で恐縮ですが、BIOSでメモリーは333にできますが、CPUの操作だけキー操作が飛び越えてしまいます もし原因がわかれば どんなことでも教えて下さい よろしくお願いします。
書込番号:2867412
KT600のマザーって非同期では動かないんでしたっけ?非同期で動かせるならPC3200ですからMemory FrequencyはDDR400のままでよいのでは。
書込番号:2867583
2004/05/30 23:43(1年以上前)
CPU SPEEDが[manual]になっていないかじゃ・・・・・。
そもそもCPU SPEEDもMEMORY FREQ.も[auto]で認識しないの?
もしBarton2600+なら実クロックが1.917GHz付近でOKですよ。
書込番号:2867704
2004/05/30 23:46(1年以上前)
本当に親切にたすかります。 メモリーは400に出来ますが CPUの操作がキースキップしてしまう原因わかれば 教えていただけませんか?
書込番号:2867720
2004/05/31 00:02(1年以上前)
すべて認識しました。 みなさん 本当にありがとうございました。
書込番号:2867808
2004/12/19 07:02(1年以上前)
2600って、
Throughbredな2600+(FSB333)
Bartonな2600+(FSB266)
じゃなかったっけ?
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/ListTestItem.asp?TestFunction=494&model=754
実際、僕のサラは166で2.08MHで動作してるよ!
最近のだったらバートンじゃないの??
書込番号:3653640
[CPU]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
CPU
