Athlon XP 2400+ SocketA BOX
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年9月29日 20:31 | |
| 0 | 0 | 2005年2月17日 13:50 | |
| 0 | 2 | 2005年2月9日 02:08 | |
| 0 | 4 | 2004年9月19日 01:05 | |
| 0 | 17 | 2004年7月29日 17:08 | |
| 0 | 9 | 2004年7月26日 01:30 |
CPU > AMD > Athlon XP 2400+ SocketA BOX
サンダーバード1400から皿2400+(AXDA2400KV3C FSB266)への換装がうまくいきましたので、報告。
このマザーとの組み合わせでうまく行かないこともあるようですね。運かな?
何か参考になればと思ってます。
OS WINDOWS2000 およびWINDOWS98SE
電源 CODEGEN 300W 3.3V14A 5V30A
マザー GIGABYTE GA−7VTXE BIOS F9にUP
メモリ ノーブランド チップNANYA PC2100 128MBCL2 2枚(256MB)
VGA 玄人志向 GFMX4000−LA64C (Geforce4MX4000)
HDDドライブ 40GB メーカー忘れた
DVDドライブ NEC ND−3540A
10BASE−T LANカード
ハードウェアは必要最小限の構成です。
TMPGEncのDVD AUTHOR2.0が問題なく動作しています。
このソフトはCPUにSSEがないと動かないので、そのために換装になりました。
激しいゲームはやってません。
コア温度 最悪61度 ここ数日涼しいけどね。1400のときと大差ない。
(GIGABYTEよりEASYTUNE4を落として測定)
クーラーは1400のリテールのものをそのまま使いました。
ファンを外して、バスマジックXXで洗うと新品のようにきれいになりました。
こんにちは、ぽちお散歩さん
うまくいってよかったですね。
私の場合、GA-7VTXHでした。
ギガバイトホームページを調べると、CPUサポートリストには、
GA-7VTXEやGA-7VTXHは、FSB266のCPUまで「OK」となっているので
問題ないと思っていましたが、ここの掲示板では、動作しない及び安定しない
との報告がありますよね。
私も今年の1月に購入しましたが、購入しようと思ってから約1ヶ月
いろいろなサイトの動作報告を探し回っていました。
結局なんともなく快調で自作のスリルを味わいました。
書込番号:4466099
このCPUはメインマシン用に買いましたが、すぐに2nd(現在の4th)マシンに移動しましたが、現在まで問題なく使用できております。
場面によっては2500+より快適と、掲示板で見たことがありますが、普通に使う分には、あまり違いが出なかったです。(モデルNo.どおりかな。)
エンコード等のクロック重視の時には、2500+と差がでるのでしょうね。
参考
TigerMPX(S2466) AthlonXP
2400+
RADION8500 AGP128
WinXP
3D Mark 2000
10559
現在、PC2700のメモリを256MB+512MBで使っていますが、このたびメモリを512MB×2に増設し、デュアルチャンネルで使用してみようと考えています。
パソコンの環境は
・マザーボード A7V880
・CPU ATHLON XP 2400
そこで、メモリのFSBですが、PC3300とPC2700ではあまり金額が変わらないので、PC3300 CL2.5を買おうと思っていますが、CPUと同期が取れなくなったり、動作が不安定になったりするのか心配です。
マザーもA7V880でPC3200対応だしPC3200はPC2700としても動作します。
稀にメモリの電圧上げないと駄目なのも有りますが、まず大丈夫でしょう。
ちなみに今の2400だとFSB266で2100で動作してると思います。
PC2700=FSB333
PC3200=FSB400
書込番号:3900334
2005/02/09 02:08(1年以上前)
FSB266で動いていたのですね。
FSB333だと思っていました。
どうもありがとうございました。
書込番号:3904500
GigaByteGA7-VTXE+とAtlonXP1700+で組み立てて、3年近く経過しました。このマザーで266MHzの2400+に乗り換えるか、Athlon64またはシンプロンのマザーに換えて新マシンの構築かと考えています。主な用途はさまざまな圧縮形式のVideoのDVDVideoへの変換です。今のところ、1時間のデータで、4時間変換にかかっています。これを2400+(266MHz)に換装して時間短縮できるでしょうか。効果が少ないとすれば、新しいマザーで構築したいですが、なるべく安く上げたいので、お尋ねします。
2004/09/18 10:35(1年以上前)
AthlonXP1700+から2400+に換えた場合、クロックに比例しただけ
速度アップが見込めます。2000/1463=約1.36倍
この用途に限っては、ずばりHT対応のPen4をお薦めします。
書込番号:3279395
ソフトによると思いますよ・・・。
使うコーデック、ソフトによって有利、不利がありますから
断定は出来ないと思います。
Divxを使用したらPen4よりAthlon64の方が速いです
http://www.hardocp.com/image.html?image=MTA3MzM2NjczM1BNV2ZkcHNadnFfMl8zX2wuZ2lm
書込番号:3279796
MPEG4系に言及してないからHT Pen4でもいいとは思うけど。
書込番号:3279828
2004/09/19 01:05(1年以上前)
ずっと下の[2629908]に書きましたが、2400+への乗せ変えでトラブルが起きました。
私の場合は『+』のついていないGA7-VTXEですが。
それを踏まえなくとも、主な用途が圧縮なのであれば、Ahlon64かHT pen4への新構築をお勧めします。
私も1700+で圧縮をしていましたが、新たに組んだpen4 2.8cで倍以上時間短縮し、感動した記憶があります。
(どちらもTMPGEncでのDivx変換)
書込番号:3282896
ここ最近Pcの熱が凄くケースを開けて扇風機を回してもなかなか下がらない日々が続いています。
SpeedFanで見た所 CPUが70度 Tempも60度越え HDDは55度を上回ってました。
今回聞きたいのは皆さんのCPU温度です。皆さんどれくらいなんですか?
よければ教えてください。
2004/07/28 19:33(1年以上前)
CPUはP4で60℃でHDDは50℃です
書込番号:3081716
とりあえず、過去ログをみてから質問して下さい。その手は腐るほどありますよ。
書込番号:3081769
アイスノンを敷くとCPU>55℃(Dothanコア)HDD>52℃です。
敷かないとCPU>65℃、HDD>56℃になります。
これモバイルCPUですがサーマル・スペックが100℃がMAX。
書込番号:3081962
アイスノンだけじゃないよ。
冷え冷えシートからクライオパックまで各種冷凍してある(笑
通常は使いませんがエンコード処理やRipping処理を5時間以上
やる際は時間で取っ替えながらやる。
書込番号:3082294
あ〜、とっかえひっかえね。大変そう。私は、CPUの裏側のボードを固定するところに大型(40×40cm)のヒートシンク板を付けました。おかげで、私のポルシェくんはフェラーリに・・(爆
現在の775のシステムはアイドリングで41度、エンコード45分で53度です(室温28度)
書込番号:3082342
でもさ、左手だけでポンッと担げないでしょ??(笑
フォームファクターPCは3kgないから人差し指1本でも担げるよ。
僕のはミゼット君だな。
書込番号:3082481
私のはP4 3.06で室温28度でCPUは47度℃ MB42℃ HDD37℃
CPUは大丈夫でもちょっと高いですね。
書込番号:3082865
そういう満天さんには、一昨日やっていた電子機器に影響を与えない水に入れてパソコンを操作してください。
なんたって、水槽にその水を張ってノートPCや液晶テレビを入れても壊れないでそのまま使えます(笑い
私は水冷が来たからその水を買ってきて入れようかと思っています。
書込番号:3082894
やだよーーー(笑
金魚鉢も趣味じゃないし、水冷のパーツ類の展示品見てると
姿形が悲しくなってくる・・・
燃えない限り酷使してやって逝ったらまた買う!!
コンピュータはやはりこれでしょ??
後生大事にイコイコしてやってもペットじゃないんだからね。
書込番号:3083325
室温28度で、P4の3.4C@4.1でCPU38℃、MB49℃、HDD51℃
水冷改でガンガンに冷えてます。
書込番号:3083391
P4 3.2G ですが、
CPU 40度(エンコ時 52度)
HDD 38度(室温 30度)
空冷ですがこんなものではないかと
書込番号:3083645
そういう、満天さんには・・
私は、ペットみたいなものと思っています。
http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?FileName=HandleView1.asp&ParentID=2037088&BBSTabNo=0
書込番号:3083758
ノベック1230のことですか? あれって、消火液剤じゃ?
>>> ZARTH <<<
書込番号:3083772
そもそもサーマル・スペックがデスク向けのCPU>>70〜80℃、
モバイル向けのものは総じて100℃になりますが、MAXのほぼ70%
前後が基準じゃないの??
モバイル向けのものは70℃、デスク向けのは49〜56℃あたりがピーク
と見てれば平気ですよ。
書込番号:3084749
2004/07/29 17:08(1年以上前)
最初に過去ログを全部見ずにスレを立てた事をお詫びしますm(_ _)m
皆さんの温度を見る限り60度行かない人がほとんどですね…
今から冷却系のパーツやらをあさってみようと思います。
ご回答のほどありがとうございました。
書込番号:3084789
はじめまして。先日CPUが破損したらしく、新たにこのCPUの購入を考えているのですが・・・現使用マザーASUS A7V266-EでBIOSバージョン1010ですのでAthlon XP 2400+ がBIOSバージョン1011のため不可能なのでしょうか?BIOSバージョン1010のA7V266-EにAthlon XP 2400+をのせての起動画面まで進みBIOSの更新は可能でしょうか?どなたかご教授お願いいたします。
monkon さんこんばんわ
BIOSバージョン1005.003から可能なようですけど?
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/athlonxp_thorton.html
書込番号:3071087
2004/07/25 21:48(1年以上前)
あもさんありがとうございます。BIOSバージョン1005.003はA7N266みたいなんです。A7V266-EはBIOSバージョン1015.001になっておりました。
書込番号:3071144
monkonさん こんばんは。 その通り、、みたいですね。
BIOSバージョン1010なので 一旦 550MHz〜1.4GHz+で バージョン 1011 にUPすれば AthlonXP 2600+がOKに成る、、、でしょう。
A7V266-E
http://www.asus.co.jp/mb/socketa/a7v266-e/specification.htm
Processor
Socket A for AMD® Athlon XP / Athlon / Duron 550MHz ~ 1.4GHz+ CPU
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7V266-E&Type=BIOS
上記の ファイル名 ae1011.zip バージョン 1011 および
ファイル名 ae1010.zip バージョン 1010 の ”詳細”をクリック。
書込番号:3071150
2004/07/25 21:55(1年以上前)
BRDさん ありがとうございます。 一旦 550MHz〜1.4GHz+でということはCPU2400+を装着し、自動認識のままでのBIOSアップデートということでよろしいのでしょうか・・・初心者なものでスミマセン。
書込番号:3071178
現在 使用マザーASUS A7V266-EでBIOSバージョン1010です ← ならば まだCPU2400+が動かないのでは?
お店にマザー持っていって 2400+購入するので BIOS書き換えて下さい、、、と頼むと ひょっとしてついでに書き換えてくれるかも?
書込番号:3071199
2004/07/25 22:29(1年以上前)
BRDさん ありがとうございます。CPU2400+では最初のメモリチェック前の起動画面もでないでしょうか?現在CPUがないもので困っております。お店にマザー持っていって書き換えるか、現BIOS対応の2200+購入でがまんするしかないのでしょうかね〜
書込番号:3071314
CPU2400+で動くかも知れません。 しかしメーカーのホームページには その記述がないので ”人柱”?
誰かに DURON700でも借りられると良いけどね。
書込番号:3071890
いま使っているPCはDURON750MHz機ですからお貸ししたいですけど、そうすると書き込みが。。(自爆
書込番号:3071933
こちらにも1個だけ 700があるんだけれど、、、
書込番号:3072098
[CPU]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPU
