Athlon XP 2000+ SocketA BOX
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2005年1月27日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2004年10月31日 20:03 | |
| 0 | 8 | 2004年10月25日 22:19 | |
| 0 | 7 | 2004年6月26日 06:33 | |
| 0 | 8 | 2004年6月2日 22:56 | |
| 0 | 11 | 2004年5月8日 19:00 |
CPU > AMD > Athlon XP 2000+ SocketA BOX
いまはmobile Athlon XP 1600+を使用したメーカーノートを使っているのですが、どうも動作が遅くcpuを変えようと思うのですが同じmobile Athlon XPではどのぐらいまで可能か?インテル製品ではソケットの合うのがありますか?教えてください。
せめてチップセットが分からんと調べようがない。
体感速度が遅いなら
http://www.hitachigst.com/japanese/products/travelstar/7k60.html
こういうほうが効果が見られる場合が多い。
書込番号:3828805
2005/01/24 17:10(1年以上前)
ソケットくらい自分で調べることもしないで、改造なんて無理だろう
書込番号:3828819
2005/01/24 19:26(1年以上前)
ボード直付けもあり得るので交換が出来るか、どうか??を
先に調べておかないと駄目。
書込番号:3829324
2005/01/24 20:28(1年以上前)
>mobile Athlon XP 1600+のソケットは?
ソケットAですが・・・
バイオノートFX55J/Bにて、FSB100固定とは知らず
モバアスXP1400+ → モバアスXP1700+に変更・・・
0.1GHzダウン・・・。
というオチが以前ありました・・・^^;。www
まあ文面の内容からして、もっとよく自分で調べて
自分の機種もよく調べてからの方が良いのでは?
参考になるサイト探せばあると思うんだけど・・・。
(AruHell)
書込番号:3829606
何の動作が遅いんでしょうか?
MobileAthlonXP1600+なら、Officeやネット、DVDビデオを見る程度ぐらい楽勝だと思うけど。
書込番号:3830775
搭載メモリの容量は幾つですかね?
少なくてスワップ起こしてると遅くなります。
書込番号:3831571
2005/01/26 19:46(1年以上前)
メモリーは256Mb入ってるのですが、ノートなら当り前なのでしょうがデスクトップのようなイメージしてまして、少しは早くなればなぁと思いまして!
書込番号:3838635
WindowsXPでメモリ256MBなら、レスポンスが重いのは当然。
メモリを512MB増設したり、WindowsXPの視覚効果を解除しただけでも結構変わるよ。
ノートPCのCPU交換だなんて危険な事は最後の裏技。
書込番号:3838806
2005/01/27 22:06(1年以上前)
返事有難うございます。是非やってみます。
書込番号:3844265
アスロンのCPUについて解りやすく書いてあるHPがあれば教えて下さい
(AMDのHPってのはナシで)
インテル派だったのでバートン?とか倍率上げるとかさっぱりわかりません
よろしくお願いします
2004/10/28 23:42(1年以上前)
アベマさん、ありがとうございます
いや〜、レベルが高すぎでとても実行できそうに有りません(~_~;)
予備知識としてしっかり読んでみたいと思います
書込番号:3434060
2004/10/31 20:03(1年以上前)
ニュース系で、K8系コアのAthlon64/Opteron専門に
扱っているところであれば、
「Hammer-Info」
http://mypage.odn.ne.jp/www/k/8/k8_hammer_trans/files/Hammer-Info.html
というところもあります。
書込番号:3444958
もらって、初めてアスロンを使ってみました(今まではずっとインテル系)
で、とりあえず動いてるんですが・・・すごい熱い!噂には聞いていたんですけど、ちょっと不安になってきました。ミドルサイズのケースなんですけど、側面(ちょうどCPUのあるあたり)が暖かくなるなってます!P4の時はこんなことなかったんですが・・心配なのでケースファンを1個つけましたがあまり変わらず。これで大丈夫なんでしょうか??
せめてBIOSの温度位書かないと判断しようがありません。
書込番号:3419270
2004/10/24 17:09(1年以上前)
ごめんなさい。とりあえず電源入れて10分くらいの状態ですが・・・
システム33C/91F
CPU45C/133F
と表示されてます。えっ!と思ったんですが右の数字って華氏ですよね?
さらに10分おくと3.4度位システムもCPUもあがりました。
どうでしょうか・・・?
書込番号:3419381
十分冷えてるよ。気にすることない。
その2000+が何のコアの物かは知らないけど、
摂氏で65度ぐらいまでは心配しなくていいです。
ちなみにお書きのとおりFは華氏です。
書込番号:3419450
2004/10/24 17:43(1年以上前)
>>いちごほしいかも・・・さん
ありがとうございます!ちょっと安心しました。その後バイオス画面で放置してるんですが、システム41度、CPU52度くらいで上昇は止まりました。なるほど、噂通りアスロンは熱いんですねえ・・・
バイオス画面みてたら温度上昇に伴う警告を出すオプションがあったんですが、これは66度にセットしておきますね。
・・・それにしても結構涼しいのにこれじゃあ、夏場はちょっと考えなきゃなあ。最近のアスロンはあまり熱くならない、ってきいたんですけど、おすすめのやつってありますか?マザボはKX600SProというものです。3000位まではつくのかな?
書込番号:3419497
>すごい熱い!噂には聞いていたんですけど
>システム33度、CPU45度
>夏場はちょっと考えなきゃなあ
まったく問題ないでしょうネ。
私が今使っている書き込み機、ブックタイプ、XP2100+、6cmファン1個
朝からつけっぱなしですが、SIV for GBT で、システム 38度、CPU 50度です。
もう2年になりますが、2回夏場を乗り切って、いたって元気です。
GA7-VKML
HGST 120G
DVD*16 → ND2500A
GF3 Ti 200 (64M)
SFX 200W +12V(10A)
私が小学6年のときに作ってもらったものです。
書込番号:3419592
2004/10/25 02:00(1年以上前)
気になるようでしたら元のPC使ってた方がいいと思います
精神衛生上も良くないでしょうし
ちなみにウチの2400+は47度前後かな?
>バイオス画面で放置
BIOSのモニタって思ってる以上に負荷が高いみたいです
どのCPUでもWindowsのアイドル時よりは全然温度が高くなりますね
高クロックで動かせば最近の高性能CPUは全て熱いですよ
TualatinやCoppermineなんかがよろしいんじゃないでしょうか?
私もCoppermineのPen3使ってますけどケースFan無しで十分です
C3でもいいかな?
書込番号:3421201
2004/10/25 07:56(1年以上前)
1800+(パロミノ)で60度越えることもありましたが、全然問題なかったです。
個人的には70度以上が危険信号と考えています。
まぁ、パロミノからサラブレッドに変更したときに10ど下がったのには驚きました。
書込番号:3421439
2004/10/25 22:19(1年以上前)
50度ぐらいで大騒ぎされると、P4プレスコットなどを使った日には卒倒してしまうのでは。
Athlonが熱いとは、例えるならば日本人がちょんまげをしていると言われるのと同じぐらい古い常識ですが(今はP4も熱い!)、気になるならCoolONを入れましょう。発熱が全く違います。
http://homepage2.nifty.com/coolon/
「熱くならない」というのは微妙な表現ですが、Athlon-1GHzなどXPの付かない初期のAthlonに比べれば2000+でも発熱は少ないですし、今ならAthlon64が冷え冷えCPUに該当するんじゃないでしょうか。
書込番号:3423694
すいません。A-OPENのAK73PRO(A)を使っていまして、下で使えると書き込みがあるので、自分も1200→2000にしようと試してみたんですが、認識しません。
電源を入れたところ、画面が真っ暗なまま(BIOS画面にもいかず)CPUを認識していないといわれました(ケーブルが外れていたりすると音声で教えてくれます)
これはもしかして、初期不良なんでしょうか? それとも何か設定ミスがあるのでしょうか?
@BIOSのバージョンは1.2(2000を使えるバージョン)に更新済み
AJP21 FSB設定ジャンパーピンは元々133で使っていました
これでCPUは5代目(?)なのに、CPUを認識しないのは初めてで、判断できなくって。
A-OPENのAK73PRO(A)の場合Athlon XP はリビジョンにより使えるの
使えないのが有ります。今一度マザーボードの確認をして見て下さい。
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/cpu_supported.asp?TestFunction=494&Model=331
KT133AはパロミノコアまではOKと思いますがサラブレッドコアだと駄目なのかもしれません。
書込番号:2595149
2004/03/17 17:45(1年以上前)
すばやいレスありがとうございます。
ものはサラブレットです。
上記リンクは見方が良くわからなかったんですが、マザーボードの発売時期によって、使えるものと使えないものがあるということでしょうか?
だとしたら、マザーボード自体のバージョン(開発NO?)ってどこを見ればわかるか教えてもらえませんか?
書込番号:2595859
ん〜マザーの型番の書いてる辺りに無いかな
まずは開けて良く見て見ましょう。
書込番号:2597899
2004/03/19 00:27(1年以上前)
ZZ−R さんリンク先のComment欄でしょうか?
『ENG. 9C support』って何のことかわからないんですが……
ちなみに箱のpartNoは91.89110.006と書いてあったんですが、これがマザーボードのバージョンなのでしょうか?
書込番号:2601280
2004/03/19 00:31(1年以上前)
追記:
変な日本語ですいませんです。
上記リンク先でそれっぽい項目はComment欄くらいなんですが、
自分には表の見方がわかりませんでした。
書込番号:2601294
2004/06/26 06:33(1年以上前)
2000+(サラB)をM/B MSIのKM4M-L メモリPC2700でFSB133で問題なく使っておりましたが、ふとできごころでFSBを(ジャンパーピンで)166にしてみました。 BIOSが立ち上がり2600+と認識されております。ラッキーと小躍りして喜んだのもつかの間、OS(windowsXP)がたちあがりません。”ハードウェアに変更がありました・・”云々で、再起動のメニューがでるのですが、セーフモードとかをえらんでも通常モードでもこれ以上先にすすめません。やはり2000+のクロックアップは無理なのでしょうか。
倍率と電圧を変えてみてちょ
個体差があるので試すしかないでしょう
書込番号:2874090
2004/06/01 21:42(1年以上前)
本当に分からず屋ですね。
単にCPUに耐性がないだけかも知れないし、メモリーやマザーの可能性も…。
全ては個体差の世界。
検証して真実を知る事が出来るのは貴方だけです。
とりあえず、冷却強化、電源強化、CORE電圧・DIMM電圧アップ等を試すとか?
言うまでもなく、全ては自己責任で
書込番号:2874116
2004/06/01 21:51(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。ウェブ上で検索してみても1700+や2500+のOCはよくひっかかってくるのですが2000+はおみかけしません。やっぱり無理ということですか、それともご回答いただいたお二人のおっしゃるように私だけの知る未知なる世界が存在するのでしょうか。存在するのかしないのかもわからないDEEPな世界なのですね。
書込番号:2874165
できるよ
やってるし。
でも個体差があるんだってば
だから試すしかないの
書込番号:2874179
2004/06/01 22:24(1年以上前)
XP2000+自体は、限界までオーバークロック出来ます。
マザーが、オーバークロック意識した設計になっていない。
責任はとりませんが、
EP-8RDA+ (Rev1.1)、XP2100+ (1.5B)
A-DATA Winbond CH-5 PC3200(512M) X 2
XP2100+ @133X13 (1.5V)
FSB166 倍率11(1.5V) に設定 1833MHz 3355万桁成功!
FSB166 倍率11.5(1.5V) に設定 1917MHz 3355万桁成功!
FSB166 倍率12(1.5V) に設定 2000MHz 3355万桁成功!(目標達成!)
FSB166 倍率12.5(1.55V) に設定 2083MHz 3355万桁成功!
私のデータシートの、一部抜粋です。
この意味がわかるなら、挑戦してみては?
書込番号:2874306
2004/06/01 22:49(1年以上前)
一部誤りがありました。
XP2100+ (1.6B)
XP2100+ @133X13 (1.6V)
FSB166 倍率11(1.6V) に設定 1833MHz 3355万桁成功!
FSB166 倍率11.5(1.6V) に設定 1917MHz 3355万桁成功!
FSB166 倍率12(1.6V) に設定 2000MHz 3355万桁成功!(目標達成!)
FSB166 倍率12.5(1.65V) に設定 2083MHz 3355万桁成功!
に、訂正。
書込番号:2874426
2004/06/02 20:40(1年以上前)
OCは成功してて、CPUが変わったことによるWinXPの再アクチベーションが発生しているように見えるのですが?
少なくともブートまではできているようですし。
書込番号:2877201
2004/06/02 22:56(1年以上前)
確かにOCによって再アクティべーションを要求される事があるという情報も目にしますが・・・
実際のところどうなんでしょうね?
当方はWinXPをリリース直後から使用しており、頻繁にCPUを交換し、様々なクロックでのOCにチャレンジしていますが、それによって再アクチを要求された事は一度もありません。
勿論、不正なVL版のコピーなどではないですし・・・。
環境によるのですかね?
一度HDDを交換した時だけは再アクチを要求され(当たり前?)、電話でのやり取りになりましたが、深夜にも関わらず丁寧な対応に驚いた覚えがあります。
書込番号:2877787
はじめまして。2000+(リテール)を取り付けたところ、フリーズします。
マザーボード MSI KM2M
メモリ PC100 CL2 SDRAM 256M
OS WIN2000pro SP4
FSB 100MHz
いままでDuronの600を使っていて問題なかったのですが、CPU交換後フリーズが頻発します。BIOSの設定画面やOSブート後問わず、まったくキーボードもマウスも効かなくなります。
メモリがPC100で、FSB133にするとメモリだけ100MHzにできないのでFSB100MHzで使っているのですが、これがいけないのでしょうか?マザーボードはDDRにも対応しているので、メモリ買ってもいいのですが、その前に確認しておきたく思っています。
マザー、BIOSが対応してるかメーカーHPで確認しましょう。
comsクリアーをして、それでもだめならメーカーHPから最新BIOS落としてUPしてみましょう。
書込番号:2638839
このM/Bでしょうか。
FAQを参考にFSB Jumperを100MHzの所にしてますか。
自己責任でBIOS Upも良いかも。
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=411
http://www.msi.com.tw/program/service/faq/faq/esc_faq_pro_detail.php?L_kind=1&UID=411&NA=KM2M%20Combo-L
AthlonXPを使うなら、DDR Memoryがよさげですね。
書込番号:2638851
2004/03/28 18:21(1年以上前)
どうもレスありがとうございます。最初に書けばよかったのですが、CMOSクリアは最初にやりました。FSBは100MHzでも133MHzでもだめです。133MHzだとぜんぜん画面が出ないですが、100MHzだと一応動作してからフリーズします。
今のBIOSは1.3で最新の一つ前です。やっぱりアップデートしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:2639474
BIOS Upに、めぼしい内容はなさそうですね。
MemoryをDDRにする前に、OS再Installでもされては、未だだったら。
書込番号:2639637
2004/03/28 21:33(1年以上前)
CPU換えた時って再インストールしたほうがいいものなんでしょうか?
再インストールはなかなか億劫なので。
ところで、2000+はFSB266だと思うのですが、200Mhzでも作動には問題ないのでしょうか?
書込番号:2640265
Clock Downに関しては、CPUを痛めることは少ないと思います。
いや、これはClock Upでも、やり方によっては同じ事だとは思いますけどね。
とくにVcore等をいじってなければ、問題はないでしょう。
書込番号:2640405
まぁ、Duron 600MHzだと、3DNow! Proに対応していないがAthlonXP2000+
では対応しているし・・・そのままでは、動いたとしても、性能を発揮できて
いない様な気がします。OSを再インストールした方が良いでしょう・・・
書込番号:2646572
2004/03/30 14:24(1年以上前)
KM2MなどSDRAMが使えるマザーでも、従来のマザーよりPC133に厳しい場合があります。当方のKM2Mも同じで、100MHzで安定し133MHzでブルースクリーンです。もうメモリーが最近のマザーについて行けないと諦めて、DDRのメモリーに換えることをオススメします。
書込番号:2646784
2004/04/01 22:05(1年以上前)
とりあえず、メモリをDDRのPC2100に換えたら動きました。しかし、FSB133にすると不安定でBIOSのセットアップ画面でも固まってしまいます。今はFSB100にしていますが、この状態では今のところ安定しています。起動してすぐ固まるので熱暴走では無いみたいです。メモリは一応サムソンなので、雰囲気的には電源でしょうか?なんせ安ケースの付属電源でHDDも2台ついていますし。
書込番号:2655577
2004/04/11 20:07(1年以上前)
結局、電源を変えてみたのですが症状改善しませんでした。FSB100Mhzでも時々落ちます。FSB133だとほとんどOSブートもできません。
そもそも電源がFLEXのATXしか対応していないので、200Wのものをつけているのですが、そのあたりが問題なのでしょうか?Athlon動作保証のSNEのTFX2220PFCというのを買ったのですが、だめでした。今は元のDURON600に戻しているのですが、この状態ですとまったく安定しています。とりあえず、CPUを買った店に持っていってみようかと思うのですが、他に確認することは何かありますでしょうか?
書込番号:2690323
2004/05/08 19:00(1年以上前)
結局、それから電源をいくつか換えてみたりしても改善せず。最後にはピーポーいって起動すらしなくなりました。買ったところに持っていったら修理扱いとなって、新品が返ってきました。
それをつけたところ、非常に順調に動いています。CPUの初期不良だったようです。そんなこともあるんですね。むだに電源に投資してしまいました。まあ、静かになったのでいいのですが・・。
書込番号:2785059
[CPU]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPU
