Athlon XP 1700+ SocketA バルク のクチコミ掲示板
プロセッサ名:Athlon XP Athlon XP 1700+ SocketA バルクのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクの価格比較
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクのスペック・仕様
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクのレビュー
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクのクチコミ
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクの画像・動画
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクのピックアップリスト
  • Athlon XP 1700+ SocketA バルクのオークション
Athlon XP 1700+ SocketA バルクAMD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年10月 9日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Athlon XP 1700+ SocketA バルク
(1528件)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Athlon XP 1700+ SocketA バルク」のクチコミ掲示板に
Athlon XP 1700+ SocketA バルクを新規書き込みAthlon XP 1700+ SocketA バルクをヘルプ付 新規書き込み
返信29
モデルナンバーの表示が・・・
2003/05/11 20:07(1年以上前)
CPU > AMD > Athlon XP 1700+ SocketA バルク
スレ主 刃組み係さん
初めまして!いつもこちらの書き込みを参考にさせていただいている者です。先日、秋葉原にて苺皿10週物を手に入れたので早速OCしてみました。
使用M/Bは、こちらでは使用例を見かけないASUSのA7V333です。
今現在、電圧は定格1.5VでFSB166*12.5倍(2083、1Mhz)で非常に安定して使用しております。
質問なのですが題名の通り、モデルナンバーの表記がBIOS、ASUS・PCプローブ、
WCPUID共にOCしているにもかかわらず「XP1700+」のままなのです。
こちらの書き込みや、google等で検索してみたのですが他の皆さんの場合(もちろん
M/Bはそれぞれ違いますが)OC相当の表記(私の場合ではXP2600+)に
変わっているようなので非常に気になっています。
M/Bのジャンパやディップスイッチもいじってみたのですが変わりませんでした。
どなたか情報をご存知の方が居ましたら御教授いただきたいと思い書き込み
させていただきました。宜しくお願い致します。
以下、マシンの構成です。
CPU:アスロンXP1700+(苺皿)クーラー PAL8045
M/B:ASUS A7V333リビジョン1.04 BIOS・1016
メモリー:NANYA製PC2700 512MB*1枚
グラフィックカード:サファイア製Radeon9000PRO128MB
HD:マクスターATA133 60GB
OS:Windows98SE
温度:アイドル状態 CPU31度 M/B30度
   負荷状態(今のところ)CPU36度 M/B34度
スーパーπ104万桁・1分8秒 FFベンチマーク 平均4180(共にOC後)
書込番号:1568730
この間に9件の返信があります。
聖塔 光さん
2003/05/11 23:53(1年以上前)
1分24秒ですか…
何か常用ソフトがあるような…
私のは1分20秒でしたよ。
4秒差はでかい気が…
私はKT400、DDR333で12.5*166で58秒でしたよ。
書込番号:1569572
スレ主 刃組み係さん
2003/05/12 00:09(1年以上前)
犬麻呂さん、NなAおOさん、皇帝さん、聖塔 光さん、お返事
そうですね、少なくとも1分は切ると思うのですが。
前の私の書き込みの時は定格1700+状態で書き込んで、今これを書いている
時点でまたBIOSでOC状態にしてみました。
が、やはり最初の私の書き込んだ状態となんら変わらない状態です。
モデルナンバーの表示の件とスーパーπの遅さの件は繋がりが
あるのでしょうね、きっと。
それと、聖塔 光さんに書いていただいたお返事の「常用ソフト」ですが
「ウイルスバスター」等もそれに入るのでしょうか?
書込番号:1569638
聖塔 光さん
2003/05/12 00:22(1年以上前)
たしか、入ると思いますが…
自信がないですが、かなりの影響があると聞いたことがある気が…
書込番号:1569708
ジェドさん
クチコミ投稿数:9095件
2003/05/12 05:37(1年以上前)
刃組み係 さんへ
参考までに、うちのは苺皿ではなく真皿の1700+で133*12.5で2000+稼働させています。スーパーπ104万桁は1分4秒です。
RAMはDDR256*2(PC2700)です。MBはGA-7VRXP。
書込番号:1570212
スレ主 刃組み係さん
2003/05/12 20:50(1年以上前)
聖塔 光さん、ジェドさん、お返事ありがとうございます!
>聖塔 光さん
今、仕事から帰ってきてすぐにPCのウイルスバスターや外せそうな
常駐ソフトをすべて外してスーパーπ104万桁を10回行ったのですが、
結果は1分7秒と1秒しか短縮できませんでした。
ハード側に問題があるのでしょうか?
>ジェドさん
真皿2000+の状態で1分4秒ですか・・・
私のパロミノ2100+の時で1分17秒ですから、ますますハード側に原因が
あるように思えてきました。
今思い出した事ですが、ものすごくマヌケな事かもしれませんが手掛かりに
なればと思い書いてみます。
このA7V333で現PCを組んだ時に付属の「4in1」ドライバーをインストール
しようとしたのですが、どうしても何度やっても不安定になる為、結局
インストールしていないのです。もしかしてこれが原因でしょうか?
もしこれが原因だとすれば、また不安定になるのを覚悟の上でインストール
してみようと思います。
書込番号:1571622
皇帝さん
2003/05/12 20:57(1年以上前)
VIAのサイトから4IN1ドライバー落としてインストしてみたら?
書込番号:1571649
スレ主 刃組み係さん
2003/05/12 22:53(1年以上前)
皇帝さん、お返事ありがとうございます!
4IN1ドライバー落として見ましたがダメでした。
この文章はもう一台のペンティアム4機で書いてます。
やはり不具合というか、BIOS立ち上がってその後ウインドウズロゴ表示
してそのあとブラックアウトで画面に何も映らないようになって
しまいました。
リセットかけるとセーフモードで立ち上がります。
今から復旧作業にかかります。
書込番号:1572119
ほいさっさのささん
2003/05/13 00:23(1年以上前)
私もA7V333を使っています。166*12で常用していますが、1分4秒くらいですね。166*12.5だと1分ジャストくらい。1394のついているモデルですので少し遅くなるかもしれません。ハードディスクにトラブルがあって、再インストールしていますので詳細なデータではありませんので、参考にしてください。
書込番号:1572524
スレ主 刃組み係さん
2003/05/13 00:28(1年以上前)
>皇帝さん
とりあえず復旧しました。4IN1ドライバーはビデオドライバーが
良くなかったらしく、それ以外はインストールできました。
M/B付属のやつは、どうやっても不具合でいれられなかったのですが。
そしてスーパーπ104万桁を行ってみた所、7秒短縮の1分1秒という結果が
出ました!なお、常駐ソフトを外してみてもタイムは変わりませんでした。
ただ問題のモデルナンバーの件は、あいかわらず1700+と表示されています。
これの原因もいまだに掴めません。検索を続けてみます。
上の私の書き込み、間違ってアイコン女性にしてしまいました。
すみません。
書込番号:1572539
スレ主 刃組み係さん
2003/05/13 00:50(1年以上前)
ほいさっさのささん、お返事ありがとうございます!
同じM/Bを使っておられるのですね。大変参考になりますよ!
166*12.5で1分ジャストですか!近いですね、私のM/Bは1394無しの物
ですが上に書いた通り皆さんに助けていただいてどうにか1分1秒まで
短縮する事ができました。
あつかましいお願いですが、ほいさっささんのPCの調子が戻りましたら
詳細などを教えていただけないでしょうか?
是非、また参考にさせていただきたいのです。よろしかったらで良いので
お願い致します。
書込番号:1572628
とおりすがりのおじさんさん
2003/05/16 20:57(1年以上前)
私の苺は200*12の2400MHZで動いてますよー
π焼きは46秒です。
母板はEP8RDAです。イマイチ不安定。
水冷仕様はいいですよ!π3000万桁焼いても50度ちょい。
メモリを400にすればもうチョイ速くなるカナァ。
これでCPU、母板、メモリPC2700を1GB合わせて三万円強で買えるんだから
AMDはやめられないですよね・・・
書込番号:1582537
聖塔 光さん
2003/05/17 23:07(1年以上前)
とおりすがりのおじさん さんへ
それは何Vかけているのですか?
CPUに、教えてください
書込番号:1586071
ほいさっさのさ(別のパソコン)さん
2003/05/19 19:35(1年以上前)
やっと組みあがりましたA7V333。メモリーを 2.5 3 3 6の設定で、166*12で1分2秒、166*12.5の設定で1分1秒・・ほとんど変わりませんね。今入っている苺は少しはずれで、1.5Vでは166*12.5の設定で安定しません。しかしこの程度の差ですから12倍で十分です。それでなくても2GHzで動作しているんですから、実質的に十分ですね。もう1枚のEP-8RDA+では210*11位の設定で(すんません記憶がない)10週もの47秒まで届きましたが、その上のところでマザーが死にました。マザー交換後まだ試していません。
書込番号:1591400
とおりすがりのおじさんさん
2003/05/21 15:35(1年以上前)
>聖塔 光 さん
1.75VデスYO
書込番号:1596464
とおりすがりのおじさんさん
2003/05/21 15:40(1年以上前)
ちなみにGF4Ti4200をちょいO/CしてFFベンチするとスコアは約6000でした。まあ、こんなもんなのかなー
書込番号:1596473
聖塔 光さん
2003/05/21 18:15(1年以上前)
とおりすがりのおじさん さん
ありがとうございます。うちのは1.8Vかまさないと動きませんでした。
はずれかな…
でも温度はおおちがいですね。
空冷だから、負荷をかけると65℃超えます。
まあHardware Doctorだから当てにはなりませんが…
Ti4400で200*11の状況でなぜかVGAのドライバーがいきなり吹っ飛んだときに初期のドライバーを入れなおしたら6200でましたよ。最新のにすると5750でした。これって、最新のドライバーがFX用に作られていることが原因ですかね?
書込番号:1596751
とおりすがりのおじさんさん
2003/05/22 15:05(1年以上前)
>聖塔 光さん
私は以前空冷(親和産業GW--FSP-82
)で200*12で常用していましたが、やはり熱いです。
五度ぐらいちがうかなぁ。あまり覚えてないですけど。空冷のときはケースのフタ両面はずしでうごかしてました。電磁波気になる(笑)
Ti4200ですが、私は最新ドライバでやっていますよー。マシンスペックの差で6000までいったんだとおもいます。コアクロック280のメモリ580です。
これ以上あげると画面が乱れるので中途半端な・・・4600に追いつくのはやっぱムリなんですかねー?
書込番号:1599056
聖塔 光さん
2003/05/23 22:18(1年以上前)
>とおりすがりのおじさん さん
すごい、私のTi4400より耐性がありますね。私のはまったくOC耐性がないですよ。泣)
私もいつかは水冷かな…
その前に2500+を買ってるかも…w
書込番号:1602677
とおりすがりのおじさんさん
2003/05/29 10:53(1年以上前)
私も2500+買おうカナァ。
そのまえに母板ですかね。
書込番号:1619721
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16482件Goodアンサー獲得:1346件
2024/06/02 08:21(1年以上前)
フロント2.26kg/mm
リヤ1.18kg/mm
フロント2.74kg/mm
リア1.72kg/mm
合っているかは不明ですが
上記の二種が有りましたね。
ND1.5 純正バネ2.26 kgf1.18 kgf
ND2.0 RF純正2.74 kgf1.48 kgf
ND2.0 RF純正ビルシュタイン 3.02 kgf1.67 kgf
これが分かり良いかも。
誤記等有ればすみません。
書込番号:25757299 スマートフォンサイトからの書き込み
アイウィルのKA266
2006/04/13 12:28(1年以上前)
スレ主 neodesuさん
クチコミ投稿数:13件
アイウィルのKA266バージョン1.3のマザーに
デュロン800で使っていました。アスロン1.2は動いたのですが,
AthlonXP1800(長細いコア?)はまったく電源つきません(バイオス画面になりません)
コアの種類はどの様な物があって、対応している物は何でしょうか?ぜひ教えてください。
あとバイオス更新したいのですがアイウィルは倒産していて入手できません。くださ〜い!一応5年前に更新しているはずなんですが・・・
書込番号:4994000
rennon@mbさん
クチコミ投稿数:162件
2006/04/13 13:08(1年以上前)
http://www.iwill.net/product_legacy2.asp?na=KA266&SID=32&MID=26&Value=40&vID2=38&SID2=33&MID2=26
BIOSは検索すればあると思います。
バートンコアに対応してるか判りませんが
すでに古いM/Bなので、交換しても良いと思います。
ソケットAなら新品でも安いですし。
書込番号:4994079
クチコミ投稿数:731件Goodアンサー獲得:22件
2006/04/13 14:35(1年以上前)
KA266-Rの取説だと雷鳥は大丈夫みたいです。
書込番号:4994189
スレ主 neodesuさん
クチコミ投稿数:13件
2006/04/13 17:19(1年以上前)
よかったぁ---!
さっそくためしてみます。
書込番号:4994449
スレ主 neodesuさん
クチコミ投稿数:13件
2006/04/14 01:40(1年以上前)
どうやらサラブレッドコアみたいなんですが、
うごきません!!!
パロミノに交換してもらったらできますかね?
書込番号:4995704
クチコミ投稿数:2982件Goodアンサー獲得:6件
2006/04/14 20:19(1年以上前)
Palominoコアを探すより、SocketAのマザーボードを買ったほうがいいんじゃないでしょうか。
ただマザーボード買うなら、Socket754かSocket939がいいと思いますが・・・
書込番号:4997284
モバイルアスロン対応のM-ATXボード
2003/12/20 16:58(1年以上前)
スレ主 すーぽーんさん
モバイルアスロン1700+の35W版を買ってきたんですけど
M-ATXでNF7-Sみたいに電圧を変えられるものってありますでしょうか?
情報ありましたらお願いいたします!
書込番号:2251898
クチコミ投稿数:5839件 Crack's cafe
2003/12/20 19:33(1年以上前)
BlOStarにあったような。
書込番号:2252362
神田須田町さん
2003/12/20 20:07(1年以上前)
M7NCG1.4とか。
あとアルバトロンのKM400T-8Xが倍率のみ変更可能。
書込番号:2252463
クチコミ投稿数:10071件Goodアンサー獲得:7件
2003/12/21 00:27(1年以上前)
数少ないな〜
AOPENなら出来たのが有った記憶してるがと今はもう無いしね。
EPOXでEP-8RGMIで8rdavcoreを使えば1.075Vまで下げられる。
倍率も13倍までならOK
書込番号:2253603
near60さん
2003/12/21 10:03(1年以上前)
すーぽーん さん    おはよう御座います。
VGA無しでよければこんなのも在ります、8000円程度です。
http://www.sbpnet.jp/vwalker/review/art.asp?newsid=6012
書込番号:2254580
スレ主 すーぽーんさん
2003/12/21 16:50(1年以上前)
皆さん返事ありがとうございます!
ご紹介のあったWinFast K7NCR18DLM拝見確認してましたが
メモリ電圧が自動設定になってるじゃないですか!?
これはどんな効果があるのでしょうか?
書込番号:2255781
2003/12/21 17:03(1年以上前)
別に何も無いですね。多くのマザーはデフォルトだと自動設定
OCしたい人は上げたいのでマニュアルで設定出来ないと困る。
それよりもモバイルアスロン使うならCPU電圧と倍率変更が肝心
倍率変換に対応してないマザーでもモバイルアスロン
とCrystalCPUIDを使えば出来る場合もあるらしい。
http://crystalmark.info/
書込番号:2255826
ガにめでXXさん
2003/12/21 20:53(1年以上前)
ZZ-Rさん便乗で質問お願いします!
この紹介されてるM/Bを利用すれば低電圧でMobile Athlon1700+は対応されるんでしょうか!?
僕も同じくNF7-Sを買おうか検討していたので…
できれば、M-ATXの方が場所を取らないし^^;
書込番号:2256542
2003/12/21 21:16(1年以上前)
ガにめでXXさん
EP-8RGMIはそのままだと1.4Vまでしか下げられませんが、
8rdavcoreと言うソフトを使えば下げられるそうです。
詳しくはここを参考にEPoX EP-8RGMIの下の方を見て下さい。
http://gori.s39.xrea.com/
低電圧化は正確に言うとCPUコア電圧可変のマザーとMobile Athlon1700+を使えば
必ず出来るというわではありませんコアの低電圧耐性にも左右されます。
自己責任ですので気をつけて下さい。
書込番号:2256639
2003/12/21 21:40(1年以上前)
補足
そのHPのREPORTにEPoX EP-8RGMIが有ります。
またM/B Listにも書いて有ります。
書込番号:2256731
ガにめでXXさん
2003/12/27 19:32(1年以上前)
ZZRさん、レス遅くなって申し訳ないです。
職場からネットし辛くなってしまって^^;
NF7-SとEP-8RGMIのどちらにするか悩んでいまして・・・
今回は低電圧、低発熱のサブマシンを組みたいのと
できれば省スペースにしたいんです・・・
後者のマザーはツールを使う事によって電圧を下げられるとの事ですが
実際はどうなんでしょうか?
NF7-Sで組んだ方がいいでしょうか?
もう悩み過ぎて頭がぁ・・・
それと、もしM-ATXで組むのなら、どんなケースがお勧めでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:2277912
2003/12/28 02:38(1年以上前)
>下げられるとの事ですが実際はどうなんでしょうか?
さあこればかりは情報を提供しただけですし、
紹介したHPの内容を信じてやって頂くしかないです。
MATXケースはスリムタイプとタワータイプ有りますが
喚起を考えるなタワータイプの方が良いです。
ただ上手くやればスリムタイプの方が、
コンパクトに出来魅力有りますね。
tabibito4962さんが別スレで勧めてるけど静穏で良いみたいですよ
http://www.uac.co.jp/news/daily/031023/uacc-g.html
書込番号:2279290
Mobile Athron1700+対応マザーボードについて
2003/12/16 10:36(1年以上前)
スレ主 ぽあぽあさん
初めて質問いたします。EPOXのマザーボード8KHA+を譲ってもらえましたので、一台組み立てたいのですがこのM/BでMobile Athron1700+は動作可能でしょうか。EPOXのHPをみてもDEFULTから+-0.1Vできるとしかかいてありませんので、1.3Vに設定できるか
よくわかりません。初歩的な質問ではございますが、どうかお解りになる方がいらっしゃれば、ご教授お願いいたします。
書込番号:2237038
akiba丸さん
2003/12/17 00:08(1年以上前)
8KHA+使ってますが、最新BIOSでは1.4Vが下限でした。
私の偽皿では。コア的にモバイルアスロンは偽皿なのでたぶん1.4V
で動かすこととなるでしょう。保証はできないがうごくんでないのかな。
書込番号:2239204
スレ主 ぽあぽあさん
2003/12/17 14:37(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございました。実際、8KHA+でこのCPUを使っておられる方のご意見をお聞かせいただいて大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:2240816
クチコミ投稿数:444件Goodアンサー獲得:3件
2003/12/17 15:37(1年以上前)
こんにちは、ぽあぽあさん。
akiba丸さんのは、このCPUとはちょっと違うけどまあ良いか。
で、35W版のモバアス1800+をKHA+に載せていたけど、とても安定していました。電圧下限は、akiba丸さんのおっしゃるように1.4Vです。
ま、これもちょっと違うCPUですが、ご参考までに。
書込番号:2240934
スレ主 ぽあぽあさん
2003/12/18 09:34(1年以上前)
復活チャリダー4さんご指摘ありがとうございました。akiba丸さんはモバアス1700と同じコアの偽皿をのせて安定していたとおっしゃっておられるんですね。早とちりしてすみません。追加質問で恐縮でございますが、是非同じモバアスをつかっておられた復活チャリダー4さんにお伺いしたいのですが、1.3Vのモバアスを1.4Vで使うとゆうことは、若干オーバークロックになるとゆうことでしょうか、実際BIOSはどうゆう認識されていたんでしょうか。是非教えて下さると参考になります。何卒ご教授お願いいたします。
書込番号:2243815
スレ主 ぽあぽあさん
2003/12/18 15:09(1年以上前)
もしかして、モバアス1700は定格1.45Vでしょうか?それでしたら重ね重ね勘違いで申し訳ございません。基本的に8KHA+でも動く可能性大ですね。皆様いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:2244559
2003/12/18 19:32(1年以上前)
モバアスの情報は若干錯綜気味で、正確なことは断言できませんが、
私が使っているのは、Vcore1.4Vもしくは1.45Vのようです。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8521/
ですから、オーバークロック状態ではありません。しかし、たとえ多少電圧が高めであっても、サラコアのAthlonが1.5Vから1.65Vを定格としていることから、壊れるようなことはなく、若干消費電力と発熱が上がる程度ということで問題ないと思います。
参考
http://www.sun-inet.or.jp/~yasubou/cooling/p2/vh/vh.html
そして、マザーのBIOS上の認識は忘れましたが、倍率、電圧ともに手動で設定したと思います。
Windows上ではUnknownCPUとデバマネ上で表示されます。
Mobile Athron1700+はV-core定格1.45Vの可能性がありますね。
とにかく、保証はできませんが、EP-8KHA+で動く可能性は高いと思います。
書込番号:2245174
スレ主 ぽあぽあさん
2003/12/19 12:20(1年以上前)
復活チャリダー4さん本当にご丁寧なアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。早速本日組み立ててみます。また、結果報告させていただきます。
書込番号:2247577
スレ主 ぽあぽあさん
2003/12/22 10:23(1年以上前)
組立ましたので、報告させていただきます。結果からゆうと駄目でした。画面に何もうつりませんでした。ただマザーのエラー表示のところは、7Fになっており正常動作の表示でした。ビデオカードが8KAH+はAGP4×なので、ATI製のラデオン9200SEと7000を交換してみましたがどちらもだめでした。(どちらも4×対応です)COMSクリアもためしてみましたがだめでした。ちなみに復活チャリダーさんはビデオカード何をおつかいでしょうか。参考に教えて下されば幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:2258416
Mobile Athron1700+ について
2003/12/02 02:09(1年以上前)
みなさん、こんばんは。
現在、Mobile Athron1700+にてFANレスPC〔M-ATXにて〕の自作を検討中なのです。
現在動作確認中の環境
■M/B EP-8RDA+
■CPU Mobile Athron1700+ VCORE1.4V 133*11 46℃
■メモリ OCZ 256*2
VCOREは1.25Vくらいまで下げてみましたが42℃くらいまででした。
色々試してみましたが、意外とMobile Athron1700+って温度が高いんだなぁって感じているのですが皆さんご使用のものは温度どれくらいですか。
又、現在使用の環境に問題あるんでしょうか?
是非、アドバイスお願いいたします。
書込番号:2186533
聖塔 光さん
2003/12/02 02:46(1年以上前)
CPUクーラーとケースについているファンの回転数と室温を書かないとレスが付かないと思います。
それくらいだと、私のPCなら室温26℃で42℃くらいだと思います。
書込番号:2186611
スレ主 hiro51さん
2003/12/02 02:52(1年以上前)
こんばんは聖塔 光 さん どうもありがとうございます。
説明不足でしたすみません。
早速ですが、今はまだケースには入れてないのでケースファンはありません。
CPUファンは下記のもの使っています。
ヒートシンク
外形寸法: 60(L) x 58.5(W) x 45(H) mm
Base Thickness: 10 mm
フィン数: 43
フィンの高さ: 25 mm
ファン
外形寸法: 80 x 80 x 25 mm
定格電圧: 12V
定格電流: 0.13A
ファン速度: 2400 RPM
室温23℃です。
どうでしょうか?
書込番号:2186622
near60さん
2003/12/02 12:30(1年以上前)
hiro51 さん  今日は。
同じCPUで36度、室温18度、M/B EP-8RDA3I最新BIOS 133*11 Vcore=1.3v
ですが、センサー(SpeedFan)の読みですので当てには出来ません。
最大ダイ温度が100度なので、あまり気になされなくても宜しいのでは?
私は負荷をかけた時に、CPU温度<室温+30度かつ<最大ダイ温度-30度を
目標にしてます(最大ダイ温度が85度CPUでは厳しいですが)。
書込番号:2187381
0987さん
2003/12/02 12:36(1年以上前)
hiro51さん、こんにちは
ケースに入れてない状態での測定ですか、う〜ん
そのCPUクーラーに見合った温度だと思います。
CPUクーラーを変えればもっと冷えますね。
大きさから推測すると、2500+のリテールに変換アダプタをつけて8cmファンをつけたのと同等かなと私は推測します。
PALなどに変えれば35〜37℃くらいまでは落ちると思います、
ファンは同じ回転数の場合ですが・・・
ひとまず、CPUが50℃を超えないのなら問題はないです。
ひとまず、ケースの中に入れて温度見て、その結果しだいでCPUクーラーを変えたりするのはいかがでしょうか?
書込番号:2187394
ぷぷぷぷぺさん
2003/12/02 12:39(1年以上前)
うちのPCは普通のATXを改造して
18cm小型扇風機のファンを排気ダクトとして改造しました。
■CPU :AthlonXP 1700+ バルク
■ロット :0308
■CPUFAN :A-OPEN ACK7L
■M/B :EPOX 8RDA
■動作クロック :2400MHz
■FSB :200
■倍率 :12.0
■vcore :1.825
■メモリ :samsung PC2700@3200
■Superπ104万桁 :46秒(104万桁)
■CPU温度(負荷時)【限界】 :42℃(50℃)【65℃】
■システム温度 :30℃
■採集地 :PC湾図
■購入価格 :6180円
■グラフィック: Geforce4 Ti 4800相当(Ti4200 OC)
■HDD: 320GB (IBM 120GB + Seagate 120GB + Seagate 80G)
■ドライブ: CD-R/RW&DVD−ROM
■電源: 300Wノーブランド
書込番号:2187400
聖塔 光さん
2003/12/02 20:53(1年以上前)
遅くなってすいません。
どれくらい下がるかは私にはわからないですが、ひとまず、測定した温度はこれだけ
http://members.jcom.home.ne.jp/seitou-hikaru/ondo/001.htm
ファンの回転数を絞ったときと絞らないときが載ってます。
書いてあるように1.425Vで200*10.5で室温17℃で38℃(回転数を絞ってくれです。)
だから、そのクロックなら35℃前後にまで落ちると思います。
PALをつけた場合です。
書込番号:2188526
スレ主 hiro51さん
2003/12/02 21:51(1年以上前)
遅くなってしまいすみません。
near60さん、0987さん、ぷぷぷぷぺさん、聖塔 光さん どうもありがとうございます。
皆さんのご意見大変参考になりました。
常用で使用している2500+〔200*11 1.65V〕あんまり温度差がないのがかなり気になったんですが、Bartonの方が温度低いんですねぇ。きっと。
まぁ価格的魅力を感じて購入したので不満はありませんが。
皆さんのご意見聞きまして、疑問点は解決しましたありがとうございます。
もうひとつご質問させて頂きたいのですが、一応このCPUにて
M-ATXにて検討中で、候補はEPOX EP-8RGMI なのですが
お使いの方とかいらっしゃいますでしょうか?
また他にM-ATXマザーおすすめございますでしょうか。
重ね重ねよろしくお願い致します。
書込番号:2188744
うすいうみにんさん
2003/12/05 12:39(1年以上前)
レスつかない様なので見てないかもしれませんが一応。
僕はBiostar M7NCG rev.1.4を買いました。
電圧を下げることもできて某巨大掲示板で一時話題になってました。
あとはMSI K7N2GM-ILも良さそう。電圧の上げ下げが可能かは良く
知りませんがMSIのマザーは安定性が良いですよ。
コンパクトでVGA内蔵は選択肢が少ないですよね。
RadeonIGP再びAMD用のチップリリースしてくれないかなあ。
書込番号:2197690
ぷぷぷぷぺさん
2003/12/11 22:36(1年以上前)
マシーンの負荷が気になるんだったら気休めに「CoolON」でも
使うのはどうでしょう?
http://homepage2.nifty.com/coolon/index.htm
下手すりゃシステム壊れるかも知らんのでお勧め度は微妙だし自己責任になるけど、
たいていのチップセットなら動くとおもいます。
ワシのEPOX 8RDA(Rev1.1 nforce2)ではきちんと動作してるんで。
以下説明はコピペ
Windows2000 や ACPI モードでインストールした Windows98 には
ソフトウェア・クーリング機能が標準装備されていますが、Athlon/Duron 用の
一般的な M/B (の BIOS)ではこの機能が効きません。Windows95 や
APM モードでインストールした Windows98 で、KCPUCooler や WinCooler など
のソフトウェア・クーラーを使用しても同様です。このため、特に
消費電力が多い Athlon では、アイドル状態でも CPU の温度がかなり
高くなります。
本ソフトウェアは、Athlon/Duron 用チップセットのノースブリッジの設定を
変更し、ソフトウェア・クーリング機能が働くようにします。
これで温度が下がればラッキーですね☆
書込番号:2220998
スレ主 hiro51さん
2003/12/14 21:00(1年以上前)
うすいうみにんさん
気がつきませんでお返事遅れてすみません。
どうもありがとうございます。
検討してみます。
ぷぷぷぷぺ さん
どうもありがとうございます。
おもしろそうなのでちょっと試してみます。
年末にかけていろいろ考えてみようと思います。
書込番号:2231739
相性について
2003/12/12 23:17(1年以上前)
スレ主 マッテさん
こんばんは!
このCPUがいい(値段や性能を兼ね備えて)と聞いたので購入を検討しています。
現在使っているマザーボードにはこのCPUは使えないようでして…。
あまり値の張らないお手頃で相性のいいボードはありますでしょうか?
もしありましたらお願いします!
何分自作初心者なものでわからないことだらけですがよろしくです!
書込番号:2224517
A7V133さん
クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:24件
2003/12/12 23:19(1年以上前)
M/Bはなに?
書込番号:2224525
スレ主 マッテさん
2003/12/12 23:22(1年以上前)
早速のレスありがとうございます!
現在使用中のボードは P4VMM2 というボードです!
書込番号:2224545
燃焼系ofアミノ式さん
2003/12/12 23:27(1年以上前)
M/B=マザーボード
書込番号:2224568
A7V133さん
そのM/Bでは、 Athlon は使えませんね。
安いので良ければ、ABIT NF7でどうでしょう?
書込番号:2224575
A7V133さん
2003/12/12 23:30(1年以上前)
マッテさん、マルチは良くないですね。
次回からは気をつけましょう。
書込番号:2224588
ぷぷぷぷぺさん
2003/12/13 09:21(1年以上前)
もう1700+のBステッピングはなかなか売ってないはず
書込番号:2225676
スレ主 マッテさん
2003/12/13 09:34(1年以上前)
はい…探しましたがあまり売っていませんでした。
これはAthlon XP 2000+ などでもあまり値段が変わらないようですが
性能の方はどうなのですか?
書込番号:2225710
クチコミ投稿数:1708件
2003/12/13 11:58(1年以上前)
xp2000+でも問題ないですよ
 とゆーかそっちの方が良い
BOX買えば、保証とCPUファン付いてくる
書込番号:2226064
AMD
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年10月 9日
Athlon XP 1700+ SocketA バルクをお気に入り製品に追加する <2
