Athlon XP 1700+ SocketA バルク
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
CPU > AMD > Athlon XP 1700+ SocketA バルク
デルタは知らないけど、うちのSEASONICの350Wは静かですよ(^^
XP1700+をOCして使っているけど、安定しています。
書込番号:1666228
2003/06/13 21:39(1年以上前)
自分は そこそこ静かと思う
書込番号:1667962
XP1700(DLT3C JIUHB 0308)と333MHzを手に入れたので、
OCにはマイナーなマザーと知りつつもFSB166MHz化に挑戦するものの
うまくいきません。どなたかこのマザーで166MHz化に成功した人はいませんか?
F12クローズ後でも133MHzなのです(電圧は1.47->1.49に変化した)
L12クローズには紙やすりで金属部のコーティングをはがして車に使う
熱線補修材で、溝をうめて金属部もクローズするようにぬりぬり。
メモリ:PC-2700(333MHz) DDR SDRAM 512MB CL2.5/SAMSUNG
MB:GA-7VRXP(Rev2.0 BIOS F12)
は? 溝を熱線補修財で埋めてどーすんの・・・
いったい何がやりたいんだか・・・
書込番号:1667555
2003/06/13 19:12(1年以上前)
本当に溝を熱線補修材で埋めちゃった?普通、ジェル状のアロンアルファかボンド、オーバーコートペン使うんだけど。記入まちがいかな?
L12は私も以前クローズしたけどFSBは変化なし。推測されるのはCPUIDが変化してないから固定されるなど他の要因もいるみたいですね。L12だけじゃFSBは変化しないみたい。
書込番号:1667584
2003/06/13 19:23(1年以上前)
166*18チャレンジしてほしかったな3G でも面白い事してるね Fab51 検索してみてスキルつけてからね
書込番号:1667609
2003/06/13 19:30(1年以上前)
VRXP自体FSB166に設定できないよ
書込番号:1667624
VRXPでは133*12.5が安定稼働クロックだったなぁ、、、
166では起動できなかったですね。
同じCPUをEPOXの8RDA3+に積んでコアの電圧を少し上げてやったら、200*10で安定しています。
これ以上も行けそうだけど、冷却に不安があるので、また後日にと考えています。
書込番号:1667651
溝がGNDですのでそこと通電しちゃうとダメでしょう。
溝を絶縁しなければならないので溝の堀直し。
書込番号:1667655
2003/06/13 19:45(1年以上前)
価格.COMに聞きに来る時点で終わってると思う
書込番号:1667673
苺12週をA7N8Xで167*12.5 1.55Vで動作させております。メモリーがPC
3200なので、メモリーと同期のFSBを200にして10.5か11.0で動作させていのですが、FSBを175*12だと起動すらしません。電圧をもっと上げないとだめでしょうか?それと他BIOSでの細かな設定方法の秘儀があるのでしたら伝授を願いします。クーラーはカニエ+8cm(3200rpm)ファンにて38℃なのでそこそこ冷却出来てると思います。
2003/06/12 11:04(1年以上前)
訂正 FSBを175*12だと起動すらしません→アプリケーション途中で止まります。
書込番号:1663680
2003/06/12 11:25(1年以上前)
3200+対応BIOS拾ってきて2200で起動させる マザーの上にFSB200ジャンパで制限かけてるとか チップはA3かな
書込番号:1663710
2003/06/12 11:41(1年以上前)
もうちっと電圧上げてみる
うちは 1.6vで2200Mhz(200x11)
書込番号:1663742
2003/06/12 12:15(1年以上前)
うちのと同じですね。
たぶん1.65Vで200*11が動くと思います
書込番号:1663796
2003/06/12 12:25(1年以上前)
1.55vでのオーバークロックでは妥当なあたりだと思います。
イッテツ軍曹さんの言うように電圧上げるのがいいでしょうね。
リビジョンによって違いはあるでしょうが、ちょっとしたアドバイスとしてはまずノースブリッジのヒートシンクを触ってみてください。このマザーはノースブリッジが相当な熱を持ちますので場合によってはノースブリッジの冷却を考えてみて下さい。
それと、クロックをあげれば電気も食うようになりますのでオーバークロックしたとき5Vの電圧が安定しているかも、確認した方がいいと思います。安物電源の場合電源がネックになる場合もありますので^^;
まぁ、このマザー物によってはFSB200が無理なものもあるらしいので、壊さない程度にがんばってくださいね^^
書込番号:1663810
2003/06/12 12:59(1年以上前)
みなさん 早速のレス有難うございます。色々試してみます!やはり目標は200*11で安定動作させたいですね。でもこれ一台なんで思いっきりがなかなかつきません。
書込番号:1663907
2003/06/12 17:11(1年以上前)
ちゃんとFSB200ジャンパあるやん 切り替えないとダメ 200*9から頑張って
書込番号:1664324
Rev2のものはFSB200(*2=400)のJumperがあるのですか?
当方のRev1xは200はありますが、200*2の200ではなく、100*2(=200)の200Jumperです。
書込番号:1664632
2003/06/13 14:21(1年以上前)
あのジャンパは純100だったんですか失礼 HPちょっと見たがCPU対応表みつからんかった
書込番号:1667061
2003/06/13 17:38(1年以上前)
ttp://www2.amd.com/ 3200+対応表リビジョン2で対応
書込番号:1667378
A7N8Xにて175*12 15.2Vにて動作中です (KANIE+8センチ 41℃) パイ104 52秒 こんな物でしょうか? 175*12.5だと、FFBゴール手前で終了しました。 気合の入れ方教えてください。
2003/06/05 12:26(1年以上前)
追記・・・メモリー サムソンPC3200 256*2 BIOS 1005
書込番号:1642232
2003/06/05 14:08(1年以上前)
15.2V?燃えてるちゅーに・・・ 1.52Vが正解?
書込番号:1642436
2003/06/05 14:20(1年以上前)
CPUに気合い入れるなら、最近は水冷クーラも入手しやすくなったから試してみるとか。
それでも納得いかなければ、部屋に液体水素ボンベ置きましょう。
それ以上は猪木に張り手してもらって自分に気合い入れて・・・
書込番号:1642463
2003/06/05 14:37(1年以上前)
せめて1.8V以上かけないとこれ以上は無理だと思います。
書込番号:1642495
2003/06/05 17:31(1年以上前)
メモリーディアルチャネル有効? メモリー帯域生かしFSB200を こちら水冷0312 8RDA+ 苺皿1474>2400(200*12 RADEON9100 PC3200 256*2 センチュリーマイクロSAMSUNGチップmaxtor_6y080L0_raid0
FFベンチ6041
3Dmark2001SE 9912
3Dmark3_1394
104万桁44秒
HDBENCH 3.40 b6
All 71034
lnteger 94361 Float 114796
memR 47852 w 66129 rw84650
Rectangle 267800 text 26959 Ellipse 11160 Bitblt 357 DirectDraw 94
Hd R 107337 w105567 rr 23825 rw 44853 http://www.an.wakwak.com/~ryura/bench.html
書込番号:1642829
2003/06/05 23:36(1年以上前)
166×12.5でスーパーπ104万行は53秒が今のところ最高速
書込番号:1644062
2003/06/06 02:47(1年以上前)
180*12で51秒でしたよ。
書込番号:1644649
2003/06/06 22:10(1年以上前)
苺皿12週、8RDA3+、サムスンPC2700*2、1.6vにて202*10.5=2121Mhz=52秒
書込番号:1646589
2003/06/07 15:18(1年以上前)
苺皿10週、8RDA+、サムスンPC2700(512)*2、1.575vにて200*10.5=2050Mhz=50秒です。
現在1ヶ月ほど常用中。
書込番号:1648590
私の2100MHzのスコアも
苺皿9週、8RDA3+、KINGSTON HYPER-X PC3500×2、
メモリ設定5-2-2-CL2
1.6Vにて200MHz×10.5倍=48秒(Vdimm=2.63V)
222MHz×9.5倍=46秒(Vdimm=2.9V)
残念ながら233MHz×9倍は、OS起動途中でSTOP
(Vdimmを3V以上かけれるように改造しないと無理)
でもこのKINGSTON HYPER-Xは、伸びますよ
FSB=440MHzくらいなら常用できます。
書込番号:1660700
今、サブマシンを組もうと思っているのですが、AthlonXP1700+で
オーバークロックをしたいんですが(2500+をメインで使っているの
ですが怖くて出来ないので。)microATXのマザーでMSIかGIGABYTE
の安いマザーを知っている方は教えて下さい。
MSIかGigaってのはOS上でOCしたいからかな?
1700+で下手に回るとメインPCより速くなるので注意。
Gigaのマイクロ(SocketA)は最速でKM266なので
MSI一本で考えてもいいんじゃないかな?
OC考えなければAOpenやEPOXあたりにはKT333のMicroATXがあるので
そのあたりだと値段とのバランスがよさそうですけどね。
やっぱ気合入れたければちょっと高くてもMSIのnForce2に一票かな?
書込番号:1652479
メーカーにこだわらずとりあえずnForce2ののったマザーを調べる。
PC3200のメモリを二枚用意する
書込番号:1652538
2003/06/08 19:32(1年以上前)
AopenからmicroATXでnFforce2マザーでてるね。
型番忘れちゃったけど。
書込番号:1652548
microATXでOCは難しい場合がありますね。
Leadtek WinFast K7NCR18GMは、FSBと倍率がさわれます。
Vcoreは、0.15Vだけ加圧できますのでお勧めですよ。
書込番号:1652600
人に勧めるならいいですよね。
でも今私は、GIGABYTEのマザー使ってますよ〜。
書込番号:1652848
2003/06/09 00:40(1年以上前)
苺皿12週、8RDA+、サムスンPC3200(256)*2、1.5vにて200*11.5=2300Mhz
書込番号:1653675
2003/06/09 07:35(1年以上前)
XP1700OC さんへ
それって本当ですか?
マザボの名前と画像を希望する。
2ちゃんねるより性能がいいですよ〜
ぶっちゃけ信じられない。
書込番号:1654137
2003/06/09 07:44(1年以上前)
出来れば、BIOSの設定は触りたくないんでWindows上でOC出来るのがあればそれでもいいので教えて下さい。
書込番号:1654144
2003/06/09 07:50(1年以上前)
う〜ん、
ここに載っているのは
WinFast K7NCR18GM
MK79G-N
MK79G-1394
WinFast K7NCR18DM
だけじゃないですか。可能性があるのはWinFast K7NCR18GMですね。
HPをみるとOCするための物がCDについてくるのでこれでWindows上で可能ではないかと思われる
書込番号:1654149
2003/06/09 16:59(1年以上前)
聖塔 光 さんへ
WinFast K7NCR18GMですが、HPを見た所付属するユーティリティーはWin上でOCする物ではなくシステム電圧、温度、電源、ファンスピードなどのハードウェアモニタ ツールでした。他の、製品を知っている方はお教えください。
書込番号:1655079
2003/06/09 17:07(1年以上前)
MK79G-NとMK79G-1394の主な違いは何ですか?
書込番号:1655108
2003/06/09 17:19(1年以上前)
■CPU :Athlon1700+刺青苺 19週目
■M/B :A7V8X
■動作クロック :2.65GHz
■FSB :166
■倍率 :16
■vcore :1.625V(正確にはこの数値ですた)
■メモリ :PC2700*1 512MB 333
■CPUクーラー :Aopen(型番不明)
■CPU温度(負荷時) 43度(51度)
■ママン温度 39度(46度)
■π焼き104万桁:38秒
■VGA :GeForceFX5600Zalmanにてファンレス使用しているため側面から送風
■ケース内温度:32度(35度)
おすすめだよん
書込番号:1655131
A7V8Xでπ焼き38秒?
ちょっと、信じられない。
A7N8Xの間違いでは?
書込番号:1656422
2.65GHz
も出ていれば可能
A7N8XとPC3200に変えたら多分31秒か30秒になると思うけど・・・・・・・・・・・
書込番号:1656458
NなAおO さん、31秒だと液体窒素冷却で3.4Ghzの世界になるかと。
http://www16.big.or.jp/~bunnywk/superpi.html
A7V8Xはπ焼きでタイムがでないので有名。
2400+相当でも1分切るのは難しいと思いますよ。
書込番号:1656552
2003/06/10 11:24(1年以上前)
38秒はおかしいですね。
ほかのサイトでは
11.5*228.02の2622.19MHz、CPU電圧は2V
これでπ焼き39秒。マザボはEPoX EP-8RGA+ Rev0.6
166*16で上より上はまずおかしいですね。
FSBが166のくせに上よりはどう考えても遅いし。
ちゃんと写真を載せてもらえなければ信用度はないですね。
くらえ!←逆転裁判風
http://homepage1.nifty.com/kubokubo/cpu/xp1700_3/xp1700.html
書込番号:1657648
2003/06/10 18:52(1年以上前)
今の、皿のAthlonXP1700+って最新のコアの製造週っていつ位?
書込番号:1658583
2003/06/10 18:56(1年以上前)
ちなみに、2500+は
AXDA2500KV4D
9467258270047
AQXDA0312MPMW
製造週は0312です。
書込番号:1658592
OSはW2000、苺皿1700+、GA-7VAX、バルクPC-3200 256でがんばってますが、マザボの関係でFSBが上がらず悩んでます。マザボを替えるかCPUをバートンに替えるかアドバイスお願いします。ちなみに倍率は自由に上がるので実クロックで140×15、120×18などなど2100前後は出るのですがスーパーπは67秒と思わしくありません。クロック数の割には遅いと思いますがいかがでしょう。よろしくお願いいたします。
2003/06/06 21:22(1年以上前)
マザーをEP−8RDA3+にしましょう♪
書込番号:1646457
nForce2マザーがいいんじゃない?
EP-8RDA+でFSB200イケテル、貴方の場合どうなるかわからないが
書込番号:1646458
2003/06/06 21:24(1年以上前)
マザーでしょうね 水冷苺0312 8RDA+ 苺皿1474>2400(200*12)163% RADEON9100 PC3200 256*2 センチュリーマイクロSAMSUNGチップmaxtor_6y080L0_raid0
FFベンチ6041
3Dmark2001SE 9912
3Dmark3_1394
104万桁44秒
HDBENCH 3.40 b6
All 71034
書込番号:1646463
2003/06/06 21:33(1年以上前)
13倍の壁あります
FSB高いほうが倍率高いより速い で倍率落としてFSBあげる方多い
書込番号:1646488
GIGAの GA−7N400proがイイ感じ
但しBIOSは最近に
今つかってるDA3+より良い♪
書込番号:1646490
2003/06/06 21:41(1年以上前)
皆々様あっという間のレス本当にありがとうございます。予想はしてましたが、やっぱりマザーボードですね。あとひとつ質問ですが、以前はスーパーπが56秒出たんですが、最近は同じ設定、同じクロック数でも1分を切れません。というか徐々に遅くなってます。これってCPUが終わりかけてるんですかね?
書込番号:1646511
2003/06/06 21:48(1年以上前)
それが冬の事だとすれば気温の変化も影響してるでしょうね。かと言って1年後また早くなるかと言うと不明ですが。
書込番号:1646534
2003/06/07 16:20(1年以上前)
ハードにいろいろなのが入ったからでは・・・
もしくは常用ソフトを入れてしまったとかだともうが・・・
OCするならマザボでFSBを166にして倍率を12.5にしたほうがいいと思いますが
書込番号:1648701
2003/06/08 11:50(1年以上前)
GA-7VAXなら、M/BのSystemBus設定(M/B上のディップスイッチ)でFSB166に出来るのでは・・・?
因みに、私は助言はしましたが、そのM/Bのユーザーでは無いのでその設定にして、どのような状態になっても責任は取れません!この掲示板でもよく使われる言葉ですが、OCは自己の責任で行うことであり、サポートは受けられないし、掲示板で文句を言ったところで、だれも相手にしませんし、責任も取りませんので、悪しからず。
書込番号:1651480
2003/06/08 21:51(1年以上前)
GA-7VAXは133と166の切り替えが自動切換えのため、1700+では133としか認識しません。仕方なくEazyTune4でFSBを上げるのですが、やっぱりAGPがネックとなりFSBが上がりません。倍率は自由に上げられるので、トータルのクロックは2250まで上がったんですが、やっぱりFSBが低いと実際の能力は上がらないみたいです。結局本日バートン2500+を買ってみました。今、180×11,5で安定動作中です。クロック数は下がりましたが、スーパーπ、3D2001、FF11全てにおいて1700+よりはるかにいいスコアを出してます。やっぱりFSBは重要ですね。
書込番号:1652976
[CPU]
CPU
