※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2000年7月2日 21:06 | |
| 0 | 9 | 2000年6月11日 16:54 | |
| 0 | 8 | 2000年6月19日 00:14 | |
| 0 | 7 | 2000年5月22日 00:54 | |
| 0 | 2 | 2000年5月18日 13:57 |
CPU > AMD > K6-2 550 BOX
以前「DVDがみたい」の件で書き込みをしたminoluです。
入荷待ちで遅れたのですが、おかげさまで無事に取付けられました。
DVDも問題なく再生出来たのですが、少しだけ不満が...。
前にも書いたのですがノーマルではCPUファンがなく大きめ(高さ36mm)
のヒートシンクだけっだったのを、ファン付のBOXに換えました。
改めてパソコンってこんなに騒音のするものなのかと驚いています。サスペン
ドの時もファンは止まらないことも初めて気付きました。
で、質問なのですがBOXのCPUは本体とヒートシンク/ファンとばらせないので
しょうか?
どうしても怖くて力を入れられないので聞いておきたくて。
P.S. CPU取換え→ファンがうるさいのでBGMでMP3を聞きながら作業
→CPUに負荷がかかる→いーみなーいじゃん
2000/06/28 18:24(1年以上前)
×サスペンド ○スタンバイ
書込番号:19714
2000/07/01 12:52(1年以上前)
ヒートシンクとファンはばらせるはずですが、うるさいからといって
外してしまえるもんじゃないですよ。空冷しないと耐えれない周波数
なんですから・・・他の冷却方法(水冷?)しないと最悪CPUが壊れます。だったら、基のCPUに戻しましょう。
書込番号:20449
2000/07/01 20:35(1年以上前)
はじめまして!
私もminoluさんと同じPresario5201でDVDを付けたのですが、
カクカクでちゃんと動きませんでした。そこで、333⇒550MHzに
したのですが、あまり変わりませんでした。
minoluさんはOKでしたか?
ところで、音対策としてファンの代わりに
ペルチェを使われたらどうでしょうか?
音もなく冷却効果もファンよりもいいと思いますよ!
書込番号:20513
2000/07/02 21:06(1年以上前)
同じ機種の方がいましたか!!>aotaka さん
改めてみてみると確かにスムーズさに欠けるところはあります。
ただ専用プレイヤーと並べて見たわけでは無いけれど、私には十分に鑑賞に堪えうるレベルです。
ちなみに再生ソフトは「PowerDVD 2000」を使っています
CPU以外が同じスペックのPresario5240は400MHzで初めからDVD付きなのでハード的にはOKなはずと思っています。
ためしに333MHzに戻してみたところ少し気になるかなぐらいで、さらに再生ソフトの「DVD再生支援機能」をOFFにすると激しくコマ落ちしました。
*週末の暑さにはさすがに不安になったので、ファンの音は慣れることにします。
書込番号:20816
DVD Videoを見たくてDVD-ROMと再生ソフトを買おうと思っているのですが、
調べたところcpu333MHzでは力不足のようで、これを機会にcpuを乗せ換えに挑
戦したいのですがいくつか質問があります。
コンパックpresario5201
cpu:K6-2 333MHz(95MHz x 3.5 ,2.2v)
VideoCard :RAGE LT PRO AGP 2X
チップセット:VIA Apollo MVP3
Memory:64KB OS:98
1.先日パソコンのケースを開けていろいろ見てみましたら
(VCC) 2.0〜3.5V
(RATIO) x2〜x5.5
66MHz/95MHz/100MHz
のスイッチがあったので最高100MHzx 5.5=550MHzまでOKと考えていいので
しょうか?
又これ以外にCPUCLK/AGPCLK,NOMAL/CLEARの切り替えがあるのですが、触らな
くていいのでしょうか?
2.BIOSを設定し直さなければいけないのでしょうか、というよりBIOSって何?
といっている初心者はcpuの乗せ換えなんて無理?
その他注意したほうがいいことなど教えてください。
2000/06/07 22:22(1年以上前)
そこまで考えるのでしたらデコーダーの購入を検討される方がよろしいかと思います。リスクは少なくてすみますよ。
それがいやでしたらまたレスをします。
書込番号:14133
2000/06/08 00:32(1年以上前)
M/Bのメーカー・型番が解ってそのメーカーのHPがあれば、
運が良いとジャンパー設定とかも乗っていますよ。
BIOSもあればなおよし。
以下はあてになりませんが
CPUCLK/AGPCLKはジャンパーであればメモリの同期クロックで、
100/66MHz
デイップSWならはシステムクロックの設定でしょう。
CPU AGP PCI
95MHz 64MHz 32MHz (たぶん現状)
100 66 33
NOMAL/CLEAR は不明(多分C-MOSクリア?)
そのままでも影響は少ないと思います。
ちなみにCPUの電圧は
Core Voltage Input/Output Voltage
AMD-K6-2/500 2.2V 3.3V
AMD-K6-2/550 2.3V 3.3V
しかし、DVDならビデオカードもアップグレードしないとNGでは?
是非がんばって下さい。
ところで omi さんデコーダーってなんですか?
是非教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:14180
2000/06/08 00:35(1年以上前)
みよもK6−2の333MHz@366でMVP3ですが、とりあえず再生出来ますよ。しかもメモリは32MB(^^;。キャッシュメモリが1MBだからかな?
書込番号:14183
2000/06/08 03:18(1年以上前)
米コンパックのHPで確認したところ、FSB100MHzの倍率5.5倍までは設定情報があったので、550MHzのCPUまでは設定可能ですね。そこまでの処理能力があればソフト再生でもいけると思います。
書込番号:14222
2000/06/08 08:06(1年以上前)
omiさん-デコーダーの件
値段はどのくらいなのでしょうか?
予算はドライブと込みで2万円台と考えているのですが。
一児の父さん
M/Bを見ても解らなかったのですがコンパックのオリジナルなのでしょうか?(>みよさん、どうでしょうか?)
みよさん
HPも見させていただきました。5201もcpuファンが付いていません。
ファンを付けるには何処かから電源を分岐してくるのでしょうか?
書込番号:14247
2000/06/08 17:33(1年以上前)
デコーダーとは、ソフトウェアではなく、ハードウェアでDVD再生を行うもので、CPUが低速でも問題なくDVD環境が作れると言う利点があります。
>値段はどのくらいなのでしょうか?
デコードカードは、各社から販売されていますが、あまりに安いものを使うと、ソフト再生のものよりも品質が落ちてしまうようです。
オススメとしては、CreativeのENCORE6X/DVなんかどうでしょう?
これなら、カードとドライブがセットなので、相性問題とかも考えなくてすみます。(^^)
価格は三万円弱と言ったところでしょうか。(あ、予算オーバー?)
CPUファンの電源には3ピンと4ピンの二つのタイプがあって、
3ピンのものはマザーボードへ、4ピンのものは電源へ直接つなげます。
3ピン→マザーのCPUソケットの近くをよーく探してみて下さい。
4ピン→ハードディスクやCD−ROMに接続してあるのと同じ
でっかいコネクタです。(笑)
書込番号:14346
2000/06/08 22:25(1年以上前)
デコーダーですが上のレスの通りです。
私は試していないので何とも言えませんがあきばお〜にて4千円ほどで売っていました、デコーダーボード。(ただし性能などは知りません)またドライブは7,8千円で手にはいると思います。(これで1万2千円くらいかな)画質はわからないので...保証は出来ません。
基本的にデコーダーボードはCPUが相当性能悪くてもDVD再生出来るように設計されています。
書込番号:14424
2000/06/09 00:10(1年以上前)
夏月 さん、omi さん 回答ありがとうございました。
全然知らなかったです。
CPU-FAN ですが K6-2 550 BOX は FAN が一体になっているはずだと思います。
私は K6-III 400 BOX 一体型で4ピンコネクタで電源から取っています。
書込番号:14464
2000/06/11 16:54(1年以上前)
こんにちはminoluです。
ここ数日いろいろと調べてやはりCPUを換えてみることにしました。
1.BIOSについて
コンパックのHPで”System Rom Update”というサービスがあったので
最新(99-10-18)のものに更新。
但しK6-2 550MHzの発売以前なのが、やや不安。
又、現在333MHzのものをジャンパースイッチで300MHzに変えてみたところ正常(300)に認識していたので設定はジャンパーのみでよさそう(?)。
2.ファンの電源について
空きの4ピンのメスがあり、そこから取れそうです。
550MHzBox=1万弱 + DVD-ROM(ソフト付)DVD-AB8TE(I/O製)=13000
でいこうと思います。
うまくいったら報告します(だめなときはこのPC1台しかないので報告したくても出来ませんが(-_-;)...)
皆さんありがとうございました。
書込番号:15185
今、自作マシンにMMX200を搭載しています。
結局、ソケット7なのでK6−2 550に変えようとしています。
やっぱり電圧が違うので、ゲタはかせないとだめですよね。
最近、出歩いていないので、実買状況がわかりません。
情報がありましたら、お願いします。
また、簡単なアドバイスを頂けたら幸いです。
2000/05/20 16:28(1年以上前)
電圧はゲタで変えることができますが、FSBが違うのでK6-2 550MHzへの交換は無理でしょう
確かメルコがFSBを倍にするアクセラレータを出していたけど、同じ値段でSuper7のマザーボードとK6-2 550が買えるのでやめたほうがよさそう
書込番号:9077
2000/05/22 02:35(1年以上前)
少なくともPC構成を書いてくだされ。
マザボによってはサポート、非サポートとありますので。
書込番号:9512
2000/05/23 01:16(1年以上前)
そうでした。マザーボードなんですが、ASUSのTX97-Xでした。
とりあえず、ベースクロックはジャンパで変更可能(75/83)のようです。予算の面から考えても、新しいものを買った方が得策なのでしょうか?
書込番号:9739
2000/05/23 23:52(1年以上前)
TX97-Xでしたら持ってるので参考までに(^^;
FSBはジャンパで50/55/60/66/75MHzが可能。
コア電圧もジャンパで1.8/1.9/2.5/2.7/2.8/2.9/3.2/3.4/3.5Vが
可能。
倍率もジャンパで3.5(P55C)まで可能。
倍率から考えると最高66x3.5=233MHzのCPUまでしか対応してないですね。
このころのCPUは内部倍率を設定しないと動かなかったと思います。
書込番号:9987
2000/05/24 20:09(1年以上前)
親切な回答をありがとうございます。
もうちょっとだけ考えてから決めます。
書込番号:10192
2000/05/27 16:19(1年以上前)
とりあえず、現状のマシンでクロックアップしました。
200=>250です。
ほとんど体感差がないのでやはり新しいマザボとCPUを
購入することにしました。
おすすめマザボがありましたら情報提供お願いします。
書込番号:11027
2000/06/14 16:02(1年以上前)
なにげに見かけたのでひとこと
ASUSの97TX-Xですが一応k6-2の333まで対応してますよ
www.asus.co.jpをみれば技術資料の欄に書いてあります
倍率もx5までできるようです
ただ、97TX-XEを持っているのですが4倍以上の設定ができませんでした
これも公式サポートされていたのですが、、、
マザーボードのリビジョンもちゃんと対応していたのですが、、、
なので今はMMX233を267MHzで動かしてます
書込番号:16084
2000/06/19 00:14(1年以上前)
ASUSのマザボには隠し設定がある場合が多くいろいろ倍率が試せることが多いです。(調べれるので隠しとはいえないかも)
FSBは66MHzが安全であると思います。
ほかの設定だとPCIもオーバークロックになってしまいます。
私は 66×6でK-6 2 を400MHzで動かしています。
書込番号:17306
ひこのすけさん,無茶な初心者さんどうもありがとうございます。
私はかなり無知みたいです。
AptivaT95MMX200MHZを使っているのですが、
K6-2に無事にパワーアップできるかな?
2000/05/19 23:39(1年以上前)
とりあえず電圧変更の仕方は分かりますか?
その辺が分からなければ
メルコの下駄を使うという手もあります。
その辺も分からなければ、
やめておいた方がいいと思います。
CPUの換装は難しくはないですが、
何も調べないで出来るものではありません。
書込番号:8942
2000/05/20 01:36(1年以上前)
K6-2は乗らないんじゃないですか?IBMは、けっこうインテルのチップセット使っていたような気がします。インテルのチップセットは、他の互換CPUは使えないんです。多分これに当てはまると思うのですが・・・断定はできませんが。
書込番号:8973
2000/05/20 02:06(1年以上前)
インテル以外のCPUが動かないってのはインテル製のチップセットではなく、「マザーボード」だと思いますけど。
書込番号:8980
2000/05/20 03:11(1年以上前)
以前誰かAPTIVAでメルコのODPをという人いましたよね。
機種判りませんが、結局エラーが出るというページがあったので、やめときます。
と言ってたような?
書込番号:8992
2000/05/20 03:18(1年以上前)
米IBMのHPにあるデータシートによると、K6−2は載らないみたいですね。
書込番号:8994
2000/05/20 03:23(1年以上前)
http://www.melcoinc.co.jp/product/taiou/cpu/ibm.html
メルコのアクセラレータは使えるようですね。
これを使うとK6−2の533MHz駆動が
実現するようです。
書込番号:8997
2000/05/22 00:54(1年以上前)
またまた、みなさんありがとうございます。
みよさん、よく調べてくださってありがとうございます。
書込番号:9487
2000/05/18 11:55(1年以上前)
「k6-2 550」とは、バルク品のことかな?
バルク品の事をいっているなら、「k6-2 550 box」はファンがあり
バルク品はファンがない。
書込番号:8562
2000/05/18 13:57(1年以上前)
基本的には BOXと書かれている物は
メーカーが正式に販売している箱に入った商品
書いてないのは箱無しでクーラー無しのバルク品です。
保証の違いが一番大きい!
でも、バルク品ばかり(CPU、HD、VGAなど)買っていますが
今のところハズレハありません!
スロット1とかスロットAとかのCPUの場合、BOXよりバルクの方が
安い これはOCする時に殻割したりするリスクが伴う為らしいので
始めから、CPUクーラーが付いていないバルク品の方が人気が高い
よって値段も高い
書込番号:8591
[CPU]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
