このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年12月3日 20:12 | |
| 0 | 4 | 2007年3月24日 11:36 | |
| 0 | 1 | 2005年12月28日 12:24 | |
| 0 | 6 | 2005年7月27日 19:34 | |
| 0 | 12 | 2005年8月1日 09:12 | |
| 0 | 2 | 2005年7月17日 06:15 |
CPU > AMD > Athlon 64 2800+ Socket754 BOX
このCPUを購入したのですが、モバイルCPUだったようで、クーラーとの間に2〜3mm位の隙間が出来てしまいます。
古いCPUには、隙間調整の為の銅板等を挟んだ記憶が有りますが、どなたかご存知の方は、いらっしゃいませんか?
Socket754のTurion64を使うときに、高さがあわずに銅板を挟んで調整というのはありましたね。
書込番号:13835844
Pen M のとき、お世話になったなぁ…
でも、それを作っていたのは、今はもう無い… 高速電脳
どっかのサプライメーカーからも出ていたかな?
そういえば…
10円玉を磨いて使っているというのもどっかで見ましたね(違法だけどw
書込番号:13836720
そうです。確かに高速電脳では、見た様な気がしますね。
10円玉を叩いたり磨いたりするのは、気が咎めます。
それに、ケースに入れてマザーボードを立てたら、スルッと抜け落ちて来て基盤上でショートしそうで怖い予感がします。
引き続き、秋葉原等のショップで、もしも見かけたら情報提供をお願い致します。
書込番号:13845063
厚さ2mmくらいだったと思うy
詳しくは測って見るなり調べてね。
今更探してもジャンク屋とか店頭から撤去されている可能性が高く、見つけるのは困難かと。
ですので、ホームセンターなどで小さな銅板買ってきてカットする方が速いと思いますy
厚さだけは合わせておいて、銅板表面は磨いておくと
書込番号:13845109
やはり、それがベストですかね。
銅板は、厚さ調整してからレモン汁と塩で磨く予定です。
ずり落ち防止に、熱伝導両面テープで、ヒートシンク面と銅板とコア表面を貼り付けてみます!
解答ありがとうございました!
書込番号:13845398
ご覧の皆様に質問です。
NECのデスクトップパソコンにこのCPUが使われているのですが、パソコンの基本情報(システムのプロパティ)では789MHzしか出ていません。
原因は何でしょうか?このまま使い続けても問題はないのでしょうか?教えて下さい。
CnQが有効になってるに一票
コンパネから電源管理を最小以外の物にしてみて下さい
書込番号:6149651
省電力機能が働いているのでは?
AMDは、確か Cool'n'Quite って名称だったかな?
スペル違っていたら失礼。
書込番号:6149663
皆さん有難う御座いました。早速アドバイスを実践してみます。
故障でなくてホッとしました。
書込番号:6149699
Birdeagleさん、まっきーさん有難う御座いました。
結果報告です。
NECのサポセンに聞いたところ、やはりQool’n’Quiet機能が作動しているとのこと、コントロールパネルから正しい情報を入手すると1.8GHzになっていました。
現在も1.79〜1.8GHzで作動しています。
皆様お世話になりました。
書込番号:6153276
2004年7月にAthlon 64 2800+搭載のPCを購入して使用していますが、CPUドライバなど何かインストールするものはあるのでしょうか。
「AMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2 admcpu.exe」
が2005年5月にリリースされていたので、インストールしようとしたのですが、
「このドライバは既にインストールされています。前のドライバを削除してから続行してください。」
と表示されて次にどうしたらよいか分かりません。
分かる方は教えてください。
更新する必要はありません。そのまま快適に使用できますよ。(私のPCはAMDのCPUですが、AMDのサイトにアクセスしたことがありません。ちなみに6年ほど前のアプティバです。)
書込番号:4689925
皆さん始めまして自作厨房です。
これから自作PC組もうと思うのですが、CPUをAthlon64かPentium4
のどちらにしようか悩んでいます。
今のところは
Athlon 64 2800+ Socket754 BOX か
Pentium 4 2.40AG Socket478 BOX
のどちらにしようか迷っています。
価格と性能のバランスからAthlon64の方がいいかなと
思っているのですが、以前AthlonXP2200で組んだので、
今度はPentium4も使ってみたいなぁと、両者五分の状況です。
CPUが決まっていないので全体構成も漠然としか決まっていませんが
HDD 6Y120L0 (120GB U133 7200)
DVD/CD DVM-RDH16FB
VGA RX600 Pro-HDTV (PCIExp 256MB) D端子で繋ぐ予定
OS WindowsXP Home
を予定しています。
使用目的は主にWeb閲覧・DVD再生・バックアップ&書き込み・フリー程度の3Dゲームで、将来的にはビデオキャプチャもしたいと思っています。
以上を踏まえた上で、Athlon64とPentium4どちらが良いでしょうか?
皆さんよろしくお願いします。
Athlon64です。ハイパースレッディングのないP4を選ぶ理由は現在ありません。
書込番号:4307044
CPUだけで考えるなら、もう数千円出して939ピンの3000+を使ったほうが良いと思いますが…
書込番号:4307157
の2種で選ぶなら
性能等の面でPentiumを選ぶ理由は皆無です。
とありますので、その点を理解して購入なさるのなら
どちらでもよいと思います
書込番号:4307604
その比較ならAthlon64ですね。
ちょっと変わったので組みたいなら
Pentium 4用マザーでPentium Mを動作させる
Pentium M用Socket 478ゲタ「CT-479」を使うのも良い
参考に
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0419/pclabo34.htm
書込番号:4307671
自作厨房さん、こんにちは。
この二つなら、Athlonですし、これから組むなら、最近毛が抜けてきた!!!さんの
おっしゃる通り、939pinの3000+がオススメです。
どうしてもPen4使いたい、という事がなければ比較にならない気がします。
書込番号:4308656
皆さん、早速のレスありがとうございます。
Athlon64の939ピンの方で進めて行こうと思います。
数値は似ていても色々と違うのですね
数字だけを見て判断せずに皆さんに相談してよかったです。
書込番号:4308820
以前こちらでパーツ購入の相談をさせていただいた自作初心者です。
いろいろ考えた結果以下の構成で決めました。
■CPU:Athlon64 2800+ Socket754 BOX
■メモリー:PC3200 512MB×2(ノーブランド)
■マザーボード:DFI K8M800-MLVF
■ビデオカード:玄人志向 GF6200A-LA128H (AGP)
■ビデオキャプチャ:IODATA GV-MVP/RXLE
■ハードディスク:SGST HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200)
■ドライブ:LG GSA-4120BK
■ケース:AOPEN H360C-300WT2
■OS:Windows XP Pro
パーツもそろって説明書や自作サイトを見ながら組み立て、ドキドキしながら電源投入。
CPUファンが回りだし無事BIOSも立ち上がりました。
「あれ・・CPUファンがうるさいな」と思いBIOSで回転数を確認するとなんと5000回転前後。
しかしBIOSでCPUファンの回転数を設定するところが見当たらず「OSを入れれば落ち着くのかな?」などと勝手な解釈をしてとりあえずOSをインストールしました。
OSは無事インストール出来たもののCPUファンは電源投入直後から「ぶぉ〜〜〜ん」と元気いっぱい。
リビングでTVに繋いで使おうと思って組み立てたのにコレではうるさくて使えません。
どうしたらよいのでしょう?どなたかアドバイスをお願いします。
Cool'n'Quiet ドライバ をインストールして、コントロールパネルの電源オプション、電源設定で最小の電源管理にすると、Cool'n'QuietでFAN回転数を自動調節しだすと思いますけど、如何でしょうか。ためしました?
書込番号:4294966
このマザーにはファンコントロール機能はないようですね。
定番のSpeedFanを試してみてはいかがですか?
http://www.almico.com/sfdownload.php
(「SpeedFan 4.25」をクリック)
書込番号:4295673
こんにちは、うしろのトトロさん
あとSpeedFan日本語化&微修正パッチ
http://www.water.sannet.ne.jp/scull/speedfan.html
しかしリテールで5000回転は高すぎないですか?
マザーボードからの電源のCPUファンとケースファンの
差す位置をまちがえているとか・・・
書込番号:4296096
>ニョンちん。さん
フォローしていただき、ありがとうございます。
рウんの報告によると939のリテールは5000〜6000が定格回転数らしいですよ。
ASUSやMSIなどのマザーだとファンコントロール機能が最初から有効になっているので、
気づきにくいようです。
実際、私も少しの間しか使ったことはないのですが、リテールは3000ぐらいだと思っていました。
書込番号:4296368
気づきにくいようです。
自分で書いておいてなんですが、これは間違いでした。
939のリテールファンは温度センサー付の変速ファンで、最大回転数が5000〜6000
ということのようです。
754のリテールは知らないのですけど、同じファンなら初期不良かもしれません。
うしろのトトロさん、CPUの温度は何度ぐらいになっていますか?
書込番号:4296425
ZZ−Rさん、tamatamatama3さん、LEPRIXさん、ニョンちん。さんありがとうございます。
tamatamatama3の言われるようにCool'n'Quietドライバをインストールして、コントロールパネルの電源オプション、電源設定で最小の電源管理にしてみました。そのおかげなのか、少し落ち着いて4200回転前後になりました。(BIOSで確認しました)
それでもやはりうるさいです^^;
LEPRIXさんやニョンちん。さんのいわれる「SpeedFan」を入れてみようと思います。
それでもだめならやっぱり静音ファンを買ってこようと思います。
お勧めのファンはありますか?
書込番号:4296804
とりあえず、リテールクーラーの初期不良ではなさそうですね。
よく考えてみれば、スリムケースで排気が電源ファンのみということであれば、
気温次第でリテールも爆音になってしまうのかもしれませんね。
お薦めのCPUクーラーについては、スリムケースでは高さの制限上、選択肢が限られます。
とりあえず装着ができ、静かそうなのはこれですかね。
http://www.thermaltake.com/coolers/cl-p0200silent939/cl-p0200.htm
リテールの高さが60mm弱なので、どのぐらいの高さまで装着可能かを測ってから
購入された方がいいと思います。
書込番号:4298268
参考までに私はPAL8150と8cmの2000回転のファンです。
もし付けるならスリムケースに入れられるかどうか、
またマザーに付けられるかどうかの確認をして下さい。
後これは無理やりなので、あまりお勧めでは有りませんが、
リテールのヒートシンクはそのまま使いファンのみを換装するです。
その場合同じ7cmで静音タイプだと風量が少ないので
7cm-8cmファンアダプタを入れ8cmの2000回転を使用してます。
もう1台のOpteron140はそうしてます。
書込番号:4299291
SPEEDFAN入れてみました。
ファンの回転数は最初のうちは3200回転ほどで少しすると4200回転くらいになって安定します。そのときのCPU温度は49℃でした。
それからTV視聴、インターネット閲覧等をしているとCPU温度は最高で58℃になってファンの回転数は5000回転に達しました。
室温や排気の状態によっても違うのでしょうがこれは正常なんでしょうか?
いずれにしてもCPUファンは新規購入しようと思います。
LEPRIXさんのおすすめの「CL-P0200」ならサイズもちょうどいいし評価もよさそうなのでコレにしようと思います。
取り付けたらまた報告します。
書込番号:4303536
自分は4000回転まで上がった時点で耐えられなかったので、
MicroATXですがATX電源がのる幅のケースなので、
エアインテークとかいうクリアブルーのファンアダプタかませて
80mm2000回転19db程度のファン乗っけてます。ZZ-Rさんと同じかなほぼ。
本当は90mmファンにしたかったんですが、電源と・・・orz。
モニターでは2250回転前後ですが。
Cool'n'Quietいれて標準で39℃程度、
レンダリングやエンコードかけて49℃前後ってとこですね。
ファンの回転数が上がらないので多少温度が上がる感じですが
それなりに静かです。
書込番号:4305537
「CL-P0200」入れてみました。
取り付けは比較的すんなり行きました。
一つ心配なのはグリスがちゃんと塗れていて、完全に作用しているかどうか・・・
SPEEDFANでのファンの回転数は仕様どおり2000±10%の2190回転です。
CPU温度は通常動作で43℃、負荷をかけて51℃でした。
体感音はホンとに静かになりました!
コレでリビングでも十分に使えます。
みなさんいろいろとありがとうございました!
書込番号:4319201
このCPUはK8コアのnew castleです。
K8コアはメモリコントローラーを内蔵していて、従来のチップセットにメモリーコントローラーが内蔵している時よりもレイテンシが激減しているらしいです。レイテンシの低下は絶大な効果があると聞きます。
インターネット、音楽再生、タスクの切替などの一般の軽い作業においてもK7と比べてキビキビ感を感じることはできるんでしょうか?
また、K8はSSE2を含んでおりますが、あまり効果はないと聞きます。
しかし、directx対応のほとんどのアプリにはSSE2が使われているらしく、気になります。
クロックは若干下がりますが、動画のエンコードとかはしないのでクロックは気にしておりません。
SSE2とメモコン内臓の為にAthlonXP2500+から乗り換える価値はあるのでしょうか?
使用感とか聞かせていただけたらと思います。
多少速くなったかな、感はありますが、
劇的な性能向上を期待しているのならBarton2500+から2800+では大して感じられません。
MN3200+以上にしたほうが良いと思われます。
また、Socket754のAthlon64はすでに先細りなので、
今から買うのでしたら939の方が良いと思われます。
X2も載りますしね。
(もっとも、より長いスパンで見た場合エントリー向けには754の方が長生きしそうな雰囲気もありますが……)
AMDのSSE2があまり効かないというのは聞いたことがありません。
SSE3がPentium4以外であまり有効ではないというのは聞いたことがありますが。
書込番号:4279043
価値があるかどうかは個々人の価値観によるので、そこまで他人に訊くのは設問が不適切です。
モデルナンバーは性能に対して与えられているらしいです。
そうであれば、2800+は2500+より少し超えるくらい。
1.5ランクくらいの違いしかありません。
1ランクで総合性能が3%向上するようです。
メモリコントローラ内蔵やSSE2などでAthlon 64の性能が向上した事を含めた上でこの製品の性能指標が2800+です。
SSE2を利用しない場合、外部メモリコントローラを使用した場合は、2800+という性能に満たないはずです。
書込番号:4285214
[CPU]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPU
