このページのスレッド一覧(全25スレッド)
0 | 16 | 2005年1月22日 22:58 |
0 | 9 | 2005年1月22日 16:55 |
0 | 7 | 2005年1月22日 14:28 |
0 | 9 | 2004年12月2日 01:56 |
0 | 3 | 2004年11月23日 22:09 |
0 | 6 | 2004年11月23日 11:03 |
CPU > AMD > Athlon 64 2800+ Socket754 BOX
只今、映画鑑賞、DVD鑑賞、映像編集、3Dゲーム向けの自作PCを検討してるのですが、今まで使っていたAthlonXP 2800+から、AthlonXP 2800+以上か、Athlon 64 2800+以上か、Pentium 4 2.8GHz以上のCPUに変えようとと思っているのですが、どのCPUが一番適しているのでしょうか?
また、Pentium4 2.8GHzとAthlonXP 2800+、Athlon 64 2800+は、周波数は異なるものなのでしょうか?
初めての投稿名もので、書き方に間違いなどがあるかもしれませんが、どなたかお教えいただけないでしょうか?
周波数は
Pentium4 2.8GHz →2.8GHz
AthlonXP 2800+ →2.0GHz
Athlon64 2800+ →1.8GHz
ですが周波数にこだわる必要は特にないと思います。
これらは、それほど大きな性能差は有りませんので深く考えなくてもいいと思いますよ。
take_021709さんの使用用途と個人的意見ではAthlon64がお勧めかな。
書込番号:3612616
映画鑑賞、DVD鑑賞ならどのCPUでも問題なく快適です
映像編集ならPen4、Athlon64が有利
3DゲームならAthlon64が有利
尚上記の用途を2つ以上、同時に行ないたいならPen4有利
書込番号:3612657
2004/12/10 21:16(1年以上前)
ビーバー@さん、某PC店員さん、早速の返信有り難うございます。
二つ以上同時に動作を行うことはないので、Athlon64にしたいと思います。
書込番号:3612933
2004/12/10 23:12(1年以上前)
http://www.tomshardware.com/cpu/20041115/pentium4_570-13.html
http://www.tomshardware.com/cpu/20041115/pentium4_570-14.html
映像処理ならPentium4が圧倒的に有利。
某PC店員は知識の薄い素人なんで聞いても無駄だぞ?
[3610289]64増強について
でウソ八百を垂れ流してるし、、、。
書込番号:3613455
2004/12/10 23:36(1年以上前)
503の貼り付けた結果を見るとクソ高いDDR2を使った最新システムを
用いても、殆ど64に負けているように見えるんだが?
コストパフォーマンスを無視して物を言われても困りますねw
書込番号:3613591
AVである以上、出来るだけ静かでなければならない。
同じ環境を作るのにどちらに経済性があるか。
私は、エンコードをしないのでPMにしている。
書込番号:3613683
2004/12/10 23:59(1年以上前)
これについて聞いてることを忘れないように。つまりモデルナンバー比較。
書込番号:3613742
2004/12/11 00:27(1年以上前)
モデルナンバーで比較してみると確かにP4の方が良い記録をだしてる。
503ですの言う事にも一理あるが、
しかし同一予算、同一ナンバー(2800+なら2.8GHz)で組めば、64のシステム構成のほうが、グラボなりマザボなりHDDなど全体的な性能の底上げが出来るので、CPUだけで見ればP4だけど全体性能でいけばATHLON64で組んだ方が今はベターだと思う。
まぁスレ主が64に決めた後に、なに言っても無駄な感じがしますけどね。
書込番号:3613929
映像編集=エンコだけだと思ってるからそう言ってるだけじゃないの?
そもそもベンチ結果と実用時の傾向が異なるってのは周知の事実でしょ。
P4がエンコに強いってのは確かだけどね。
モデルナンバー比較とか言いながら、スレ主さんが上げているCPUが
「一つも入ってない」ベンチ結果のみを張るのもどうかと思うし。
書込番号:3616137
2004/12/11 22:44(1年以上前)
そもそもベンチ結果と実用時の傾向が異なるってのは周知の事実でしょ。P4がエンコに強いってのは確かだけどね。
私に使用では映像処理の大半の時間を占めるのが縁故だが、、、君の場合はちがうんだねwじゃあ、縁故以外で映像処理に時間かかる処理を上げてそれについて語ってくださいなw
ま、単なる揚げ足取りってことはわかってるから、答えなくてもいいが。
張ってもAMDに空しい結果だぞ?
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-19.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-20.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-21.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-22.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-23.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-24.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-25.html
書込番号:3618097
あちこち探して貼り付けるのも大変だな。
誰も利用していないように見えるが本人も苦労が報われずに
しょんぼりしているのじゃないか。
書込番号:3619821
2005/01/22 14:46(1年以上前)
まあ503は単なるスペックオタか、インテルオタですね。
実用上、目的からすればあのクラスのCPUならどれを選択しても間違いは
ない。むしろ消費電力(発熱量)、静音性、価格、などで総合判断する
のが賢明ですね。良い選択だったんじゃないですか。
書込番号:3817512
2005/01/22 18:14(1年以上前)
>ジャック&ニーナ・マイヤー
>三十爺
君らなんの助言もできないくせに、しょぼい煽りすんなよ。
君らもすこしは503です氏を見習うべきですね
書込番号:3818286
2005/01/22 22:38(1年以上前)
エンコードそのもの自体も、フィルターなしの素エンコだけです。
特定のフィルターを使ったり、フィルターを重ねたりして、パイプラインストールの起こしやすい条件下になると、Pentium4は、1次キャッシュの少なさ、メモリレイテンシの悪さから、特にHTT使用時には見るに耐えない状態になります。
しかし、パイプライン段数が少なく、パイプラインストール時のリスクが少ないNorthWoodは、ある程度持ちこたえますが、パイプライン段数の過剰なPrescottは、文字通りから回りするだけです。
また、SSE2も3D Now! Professinal(拡張SSE)にも対応しているソフトがほとんどなので、64に対しては圧倒的でも、K7のAthlonXP(Barton)には苦戦します。
素エンコ、すなわちキャプチャーが目的ならもとよりハードウェアデコーダー付のキャプチャーカードの装着をお勧めします。
「映像編集」が目的でしたらオペレートの操作感、フィルタリング処理に対する耐性、等の点からAthlon64の方がお奨めです。また、754pinの方がお奨めです。939pinと754pinには、同MNなら操作感はほとんど変わりませんが、エンコードはほぼ754pinが確実に有利です。
書込番号:3819548
2005/01/22 22:46(1年以上前)
はい、質問です。
とありますが、SSE2までは持っている64に対しては圧倒できるのに、
SSEまでしか持ってないBartonに苦戦するのはなぜでしょう。
矛盾してるようで理解できないんですけど・・・
これは誤記ですね?ハードウェアデコーダーではなくエンコーダーでしょう。
書込番号:3819599
2005/01/22 22:58(1年以上前)
先の質問は、理由は、実クロックの違いです。
スレ主さんも書かれていますが、同MN比ではK8より実クロックが高いため、K7の方が有利なのです。939pinより、754pinの方がエンコードに向いているのと同じです。
また、よく誤解されていますが、3D Now! ProfessinalはSSEの上位互換で、SSEの命令を取り込むことはできますが、3D Now! Professinalに最適化された命令ですと、SSEでは扱えないか、扱えても効率が悪くなります。
Athlon64では、IntelCPUへの互換性を高めるために、SSE2を搭載しましたが、実際は、一般向けの映像ソフトのほとんどはSSE2と3D Now! Professinalの両方に対応しているのが実情です。
下の方の誤記はそのとおりです。失礼しました。_| ̄|○
書込番号:3819672
以前まではAthlon-XP2600+を使用していたのですが、今回Athlon-64に変更して「仮想メモリーの利用時のタイムラグ」で行き詰まっています。
Athlon-XPはメモリーの管理をBIOSが行っているので、仮想メモリーの使用時にHDDをDMA転送機能を利用してCPUに不可を極力軽減した状態にする事ができたのですが、Athlon-64の場合はCPUが直接メモリーにアクセスしているため仮想メモリーによるCPU負荷を減らすことが思うようにできません。まだ対応OSが出ていないからしょうがないと言えばそうなのですが、フォトショップやペインターを使っていてブラシを使っている最中にレスポンスが変わっては使い物にならず困っています。
何か良い方法はないでしょうか?(書き込み場所違うかもしれないけど^^;
2004/05/19 17:12(1年以上前)
一つの解決策として、メモリーを上限まで積んで仮想メモリーを使用しないようにする。
書込番号:2826125
もう、いっぱいいっぱいの1GBx2(マスクロATXかってしまったし)です^^;
書込番号:2826156
2004/05/19 19:28(1年以上前)
あれ?
Athlon-64はメモリコントローラがCPUに乗っかってるだけで
AthlonXPではチップセットに乗っかってるだけ
メモリーの管理ってOSの仕事かと思っていたのですが
CPUの差で、そこまでパフォーマンスに影響する物とは、すこし疑問。
書込番号:2826495
素パップに関しては私も関係ないかなと思っていたんですが
2GBあればフォトショップエラーで用がページファイルなしで利用しますけどね
書込番号:2826880
まさか、と言うか・・・見当ハズレだったら申し訳ないですが・・・
Photoshopでの仮想記憶ディスクの指定が、システムパーティションに
なってるとか?
インストールしたままの初期状態ではそうなっていますね。
そうなってたら、システム以外の充分に空きがあるパーティションに
変えてみる・・・
メモリも2GBと豪勢に搭載してるし、それだけでそんなに差が出るかは
疑問・・・ですけど。
書込番号:2829024
2004/05/22 09:13(1年以上前)
とりあえず、入れてないのだったらAMDのサイトにある
Ath64のCPUドライバ(らしきもの)入れてみるとか
関係ないとは思いますが・・・
書込番号:2835435
2004/05/22 14:16(1年以上前)
ん〜Athlon64だから余り関係ないような気がします、
DMAはどっちも聞いてますし、
どちらかといえばマザーやHDDのスワップ先が
システムディスクだったりする事とかで問題になってそうな気が…
書込番号:2836361
2005/01/22 16:55(1年以上前)
DMA転送の話と、メモリコントローラの話、仮想メモリの話がごちゃごちゃ
になっている上に、スレ主の思い込みによりでたらめな内容に・・
「仮想メモリ」は物理ファイルなので、メモリコントローラは一切関知して
いませんし、メモリコントローラやCPU,BIOSが仮想メモリに何かを直接書き
込むことも、仕組み上できません。
メモリを総合的に管理しているのはOSであり、CPUやBIOSはOSからの部分的
な処理要求に応えて動いているだけです。
更に言えば、スワップ発生状況はモニタできるとしても、スワップによるCPU
負荷を測定することは通常できないはずなんですがね・・
おそらく、チップセットドライバのインストール漏れでディスクI/Oが最適化
されてないとか、
さもなくば、ウィルス対策ソフトなどの別の常駐プログラムがディスクアクセ
スを行っているのでそのように感じていたのでしょう。
書込番号:3817988
Athlon 64 2800+ Socket754 BOX の付属品について質問なのですが、
CPUファンのほかに放熱シート(シリコングリスの代わりに付けるもの)
は付属するのでしょうか?
または、付属していてもシリコングリスを購入した方が
よいのでしょうか?
初歩的な質問ですいませんがアドバイスを宜しくお願いします。
2004/12/30 21:20(1年以上前)
BOX仕様のには小さなグリスが付いていた記憶があります。
グリスもぴんきりですが、人によっては何でも同じと言う
人、塗り方次第と言う人、ここらは様々です。
ファンはリテールものはやや煩いでした>>Athlon64-3400+ですが。
当時は他のファンの種類がなくKaizar?とか何とかに換えました
がこちらのほうが静かでした。騒音は回転数によります。
書込番号:3708636
2004/12/30 21:24(1年以上前)
ttp://www.amd.com/jp-ja/Processors/ProductInformation/0,,30_118_11120,00.html
自分でググルことも出来ないんだねw(プゲラ
書込番号:3708662
2004/12/30 21:30(1年以上前)
リテールパッケージ・プロセッサ/ファン非同梱版リテールパッケージ・プロセッサの内容:
高性能AMDプロセッサ
サーマル・インタフェース付属AMD認定ヒートシンク/ファン(ファン非同梱版リテールパッケージ・プロセッサには同梱されていません)
インストレーション・マニュアル
AMDプロセッサ・ケース・ステッカー
認定証(Certificate of Authenticity)
3年間限定保証書
直リンできんみたいなんで張っとく。
書込番号:3708690
>直リンできんみたいなんで張っとく。
"ttp:' <--- ???
書込番号:3708985
2004/12/31 05:01(1年以上前)
最近、503さんは解りやすいレス付けてますよ(笑
説明もうまいし、知識の押し売りもしなくなった。いい傾向
かと思うけど、、、
書込番号:3710191
2004/12/31 16:17(1年以上前)
実はここに書き込む前に、AMDのHPを調べたのですがわかりませんでした。
熱伝導シート=サーマル・インタフェースということなんですね。
おかげで付属しているということがわかりました。
キツイけどさん、503ですさん、非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:3711805
2005/01/22 14:28(1年以上前)
こないだこの製品買いました。
付属のCPUクーラーには、接着面に最初から灰色のグリスが塗って
あった。(2〜3cm四方ほどの)
サーマルシートってこれのことだと思うんだけど。名前からして自分
で貼り付けるようなものと思っていたんだけど、そうではないですね。
これをそのまま使っても問題ないですが、将来CPU本体を換装する
もしくはクーラーを別のものに替える予定がある場合は、そのグリス
をふき取って市販のシリコングリスを塗布したほうが良いって聞きま
す。標準のだと熱でCPUのヒートスプレッダーに強力に貼りつくた
め、クーラーを取り外すときにヒートスプレッダーごと取れてしまう
ことがあるとか。(自分も市販のグリスに塗り替えました)
書込番号:3817443
このたびAMD Athlon64 2800+ Socket754 でパソコンを自作することにしました。
***構成***
OS:Windows XP pro
CPU:AMD Athlon64 2800+ Socket754 BOX
MB:ギガバイト GA-K8VT800 Pro
メモリ:DDR PC3200 256MB CL3
HDD(IDE):Seagate 型番:ST380011A(80G)
PCケース:AOPEN KF48C(350W)
ケースファン:アイネックス 型番:CFX-80S
CD-ROM:Aopen 型番:CD-956E Bulk(A)/B
キーボード:Aopen KB-835P(PS2)
マウス:Aopen W-23 バルク
VGA:PROLINK FX5200(既購入済)
使用目的はゲームとプログラミングのソフトの使用、ネットです。CD,DVDの作成はしません。「これはやめたほうがいい」または「ここはこうしたほうがいい」ということはあるでしょうか?このパソコンはサブとして活用しようとおもっています。アドバイスをくれるとうれしいです。
以下個人的意見
MB:ギガバイト GA-K8VT800 Pro →ASUSかMSIマザー
メモリ:DDR PC3200 256MB CL3 →512M
ただ今後重たいゲームするならFX5200がネックになるから
重たいと感じたら買い替えも視野にいれてもいいかも
書込番号:3445228
CD-ROMも新規購入するの?記録型DVD-Rが4〜5千円で、CD-R/RWなら2000円ぐらいで売られているのに、CD-ROMを新規購入するのってなんかもったいない気がするけど。
CD,DVD作成はしないっていっても、データのバックアップやリカバリCD作成なんか、書き込みドライブは付けてて損では無いと思うよ。数千円の差なんだし。
某PC店員 さん に参考までに質問です。
M/BでMSIやASUSマザーを薦めるのはなぜですか?GIGAに比べて明らかに安定性などで優れていますか?もしよろしかったら、その理由をお聞かせ下さい。
書込番号:3447973
今までの売ったマザーの初期不良率
MSI 100枚くらい売ったけど0
ASUS 10枚中1〜2枚
(例のコンデンサの件で2枚)
GIGA 10枚中6枚
GIGAは売った後クレーム多いし、不良も多いから販売店の店員として
売りたくないし、又お客様の立場としてもあんまり不良は薦めたくないからいやですね。
とにかく、去年の終わりごろかな? 急に品質が落ちたんだよね
そこまではブルーマップのメインはGIGA-BYTEだしったし
当店一押しのブランドだった
しかし急に品質おち、不良率が急上昇、代理店のリンクスの対応も悪くなったし電話も繋がらなくなった、
修理しても1度目でなっている事はまれ、新品交換しないとまず直らなかった。
後日本GIGAの社長のコウ氏と一度喧嘩したことあるんだけど
話にならなかった。
もしかしたら品質今はよくなってるかもしれんけど
当店の元バイトがコジマとかヤマダ、GOODWILL等のSHOPに勤めていて
時々情報もらうんだけど、まだ品質は悪いみたいだからお勧めしてない
書込番号:3448593
GIGA>>60%もの初期不良率なんですか??(笑
ほとんどが不良品なんだ。
書込番号:3450532
某PC店員 さん
レスありがとうございます。そうですか、そういう実績があると薦めにくいですね。ナもGIGAって同クラスの製品の中で微妙に安いんですよね数千円ほど。それで有名メーカーだから、つい候補にしてしまう(~~;)。
私は過去に最初のPEN4マザーとしてGA-8IEXPを使用した以外はずっとPEN4系はASUS、Athlon系はABIT。(GIGAはチップファンが五月蠅くなるので敬遠。最近はファンレスみたいだけど。ただ鱈セレ1.4の鯖機はGA-6OXET。至極安定中。昔のGIGAは良かった。)
次のNF4マザーではMSI使ってみようかなあ…と考え中なんで、質問しました。
ちなみに昨年、BLUEMAPで34週の2500+を指名買いさせていただきました。対応も発送も迅速でよかったです(^_^)。
書込番号:3451056
2004/11/02 23:28(1年以上前)
MBをK8MM-ILSRかK8N Neo-FSRにするかで悩んでいます。このどちらかかにしようと思っていますがどうでしょうか。CD-ROMはDVDマルチドライブ LG電子 GSA-4160BK(ホワイト) バルク ソフト付に変更、メモリも512Mにしようと思います
書込番号:3453375
2004/11/03 20:23(1年以上前)
駄レス申し訳ありませんが、
>GIGA 10枚中6枚
今年の1月からGIGAのK8T800Pro(マスターシード扱い)を使っていますが、初期不良も何も無かった自分は運が良い方…(^^;
かといってお勧めする訳ではありませんが…(癖があるので)
書込番号:3456523
2004/11/23 23:35(1年以上前)
私は、GIGA派でが、
問題無く使っています。
MSIマザーも使いましたが、
コンデンサーから煙吹きました!
結果、作り物には、不具合が有る!
製作から発売までに不具合が出ない方が怖いです。
私の推測ですが、
不良品が出ると言い事は、
品質管理体制に問題ありと考えれば良いと思います。
悪い物でも合格にしてしまう社員が居ると言う事は、
待遇に不満有りと思っても良いですね。
歯には歯をで、対抗しているのでしょうか?
一人の社員が、会社を倒産に追い込めるのです。
人を使うのは、難しいですよ!
不具合が1件も出していない企業は、1件も無い!
天下のトヨタ・日産・三菱・ナショナル・日立・立石・キャノン・
ペンタックス・ニコン・リコー・ソニー・その他、みんなさん確り、
リコールや
不具合等出していますよ!
書込番号:3539092
2004/12/02 01:56(1年以上前)
こんにちわ。 私は、GIGA8IK1100使ってますが、購入したらいきなり
電流漏れ・・・色々と見たのですが、TSUKUMOでマザーの不良で交換に
なりました。 今は、問題なく動いてますが、ちとGIGAは今後は見極めようと
思ってますね・・
書込番号:3574132
チビれもん さん、こんにちは、
新しもん好きですので一回試しに使ってみました。
…ドライバーが少なっ、入れる前によく調べた方がいいですね!
あとは普通に使える様ですね、英語が出来ればもっと使ったのですが、
64bitだから速くなるとか無いですね、ソフトが対応してくれば別ですが、
書込番号:3537345
今年の春前に一度インストールしましたがドライバ不備で
ほとんど使い物になりませんでした。
FFベンチなど20%以上上がるらしいよ。
アプリケーション・ソフトが対応するようになればだけど、
3Dゲーム系、動画Encoding系、AUDIOのRipping処理やサンプリング
レート処理はかなりメリットありそう。
書込番号:3537910
2004/11/23 22:09(1年以上前)
しょうゆマンさん、満天の星さん、返信を頂き
ありがとう御座います。
ドライバ等が未だ不足状態ですね!
メーカーの対応を待たないといけない様ですね!
現在使っているATi社のRADEONのドライバは、確保しました。
http://www2.ati.com/drivers/Catalyst_xp_64_amd_B2Release_Notes.html
こまめに、各社のサイトを調べて見ます。
WinXP64・β−版(英語)で日本語を使えるようにする為の
ページです。今日見つけました。http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2004/03/10/64bitwindows/
全てが、β−版で動くパソコン・・・楽しそうです!
WinXPも更新プログラムが現在までに約80個!
WinXP64の製品版の販売が楽しみです。
書込番号:3538553
2004/11/23 10:11(1年以上前)
意味がない、というか、まだ64bitOSは一般向け販売はされていません。
書込番号:3535766
Windowsでの話ですが、Windowsの64bit Editionがまだ出てないので
64bitの機能を使うなら現行のWindows XPはSP1であれ
SP2であれ使えないので意味が無いといえば無いです。
しかしAthlon64にはセキュリティ機能の「No eXecute bit(NX bit)」
がサポートされていてこの機能はWindows XP SP2から利用可能です。
WindowsXPならSP2には無償で出来ます。ダウンロードか、配布CDを貰いましょう。
また
Windows XPの64bit Editionがまだ出るまでは普通のCPUですが、
Athlon64はCPUにメモリーコントローラーを内蔵していて
メモリがチップセットを介さずCPUとダイレクトに繋がるので
レイテンシが少ないのが大きな特徴で現行Windowsでも十分使えます。
(Linuxではすでにサポートしてるのも有りますが)
[3395077]でどっかの誰かさんが詳しく書いてくれてますね。
http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?ParentID=3385635
書込番号:3535815
2004/11/23 10:28(1年以上前)
名古屋行き各駅停車さん返信ありがとうございます。
理解しました。
実はあるオンラインゲームをしていて、その公式サイトの掲示板で64bitの話をしている人が「SP1はSP2にアップデートしないと処理が落ちる」と言っていました。
その人はHTの説明をしていたんですが、アスロン64を買おうと思っているので心配になったんです。
SP1だと処理落ちしてしまうんでしょうか?
書込番号:3535825
2004/11/23 10:33(1年以上前)
>ZZ−Rさん
レスしている間に返信してもらったみたいで、さっそくリンク先を見てみたいと思います。
書込番号:3535841
追加補足
ちなみにAMDでは、NX bitをEnhanced Virus Protection(EVP)と呼んでます。
これはP4のHyper-Threadingの機能がSP2でより最適化してる為の発言だと思います。
Athlon64の場合は処理能力はさほど変わらんと思います。
Athlon64にせよSP2にならないとNX bit機能などはフルに使えないですね。
ただSP2にするとトラブルも結構出るようですので事前に
情報収集した方が良いでしょう。
書込番号:3535881
2004/11/23 11:03(1年以上前)
アスロン64でも大きな問題はないとよく分かりました。
>情報収集した方が良いでしょう。
はい!
これはその掲示板でもほかの人が言っていたのでちゃんと調べたいと思います。
いろいろありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:3535948
[CPU]
CPU
