このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年2月9日 22:44 | |
| 0 | 16 | 2005年2月10日 02:08 | |
| 0 | 5 | 2005年2月7日 08:34 | |
| 0 | 8 | 2005年2月7日 00:23 | |
| 0 | 5 | 2005年2月11日 16:11 | |
| 0 | 3 | 2005年2月5日 11:40 |
CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX
カノープスMTV2000プラスを所有しています。
(MTVX系ではなく、いまだにMTV系を使っています)
3500+とnForce4のMBで自作しようと思っていますが,以前MTVシリーズとnForce3で組んで相性が良くなく,よくハングアップした経験があります。
どなたか、nForce4とMTV2000プラスを使っている人はいませんでしょうか?
2005/02/09 07:55(1年以上前)
ASUS、GIGABYTE、LEADTEK、SHUTTLEと4枚のM/Bで使ったが、nForce2、nForce3どっちでも問題なく快適に使えてる。(nForce4はまだ)
書込番号:3904909
2005/02/09 10:45(1年以上前)
2004USBなら使ってます。
特に不具合もなく普通です。
使用頻度は少ないですけど・・・。
書込番号:3905305
2005/02/09 17:16(1年以上前)
PCIボードの挿す位置を換えるとクリアーしたりもします。
カノープスのTVチューナー付キャプチャカードは相性の不具合が多い
と皆さん言いますね。
書込番号:3906546
nForce4SLIとMTV2000の組み合わせですが、ハングすることは一度もないです。
但し、PCI-EX系は、シリアル転送とパラレル転送の変換がうまくいっていないためか、オーバーレイの表示がいまいちです。フル画面にした時磁場が発生しているみたいに映像が乱れてしまいます。
今、6600GTのVGAを使っいて、2D時にVGAのクロックが300MHzまで落ちるのですが、これを3D時と同じ定格の500MHzでまわしてやると、何故か画像の乱れがなくなります。(C'n'Q無使用時)
録画は完璧にこなしてくれるので大丈夫です。
書込番号:3906662
皆さん返信ありがとうございます。
MTVの相性が悪いのが,いちばん悪いんですが...
KT890系で8237Rの次のサウスブリッジが出るまで様子見します。
書込番号:3907946
Pen4 550Jを使って初自作をしようと思っていたのですがなかなか発売しないので同価格帯のこのCPUでも良いんじゃないかと思えてきました。
ゲームはあまりする予定もなく、動画のエンコードをかなりすると思うんですが、
実際この2つのCPUの場合エンコード時間はかなり変わってくるんでしょうか?
あとこのCPUの場合エンコード中にネットやメールなど普通には出来ないのでしょうか?
どちらのCPUを選んだ方が幸せになれるんでしょうか…。
エンコードに使用するアプリケーションにも左右されるでしょう。
TMPGEnc等は、Pentium4 Prescottコアの方が有利です。
64だと、DivXとか有利な物もありますね。
問題はPrescottの発熱でしょうね。
少しは改善されたと言っても、まだまだ熱い。
Prescottを活用されるのであれば、水冷も検討した方が良いでしょう。
私はエンコード中は、極力マシンに余計な負荷をかけないようにしてます。
ネットサーフィンには、別PCを使っています。
書込番号:3901936
後、12日程で、600シリーズ発売になるし、Athlon 64も値下がりする様なので、もう少し待った方が、幸せになれるかも。
書込番号:3902011
2005/02/08 18:59(1年以上前)
基本的にエンコード中はプロセッサ使用率はほぼ100%に近くなりますので、他の作業をしなくても負荷はかかっています。
Athlon64 939pinはビデオエンコードを最も苦手とします。
754pinの方がいくつかの理由からビデオエンコードには若干ですが強いため、754pin 3400+と、939pin 3500+とで、ほとんど変わらないことになります。
754pinの方が、マザーボードやメモリ等足回りが安く上がるため、コスト対効果では有利です。
またPentium4を使用するなら、初自作と言うことでもありますし、LGA775(モデルナンバー制のもの)ではなく、Socket478(モデルナンバー制ではないもの)をお勧めします。
LGA775は、これまで自作に熟練していた方でもSocket側のピンを"割って"しまうケースが多いそうですし、クーラーの取り付けも煩雑です。また、マザーボードも割高です。
とどまる さんの言われているとおりTMPEGEnc4を使用するのでしたら、Prescottコア(2.8E・3E・3.2E・3.4E)がお勧めですが、発熱がすごいので、静音化は無理だと考えてください。
それ以外のエンコードソフトでは、Northwoodコア(2.6C・2.8C・3・3.2・3.4)がお勧めです。発熱はPrescottコアよりは少ないです。欠点は、すでに製造中止になっているにもかかわらず、人気が高いため、入手が困難なことです。
マザーボードは、ASUS P4S800系をお勧めします。Socket478用であればIntelのi865も充分以上にいいチップセットですが、SiS655/SiS661系の方が発熱が少ないので、排熱処理が楽になります。
書込番号:3902122
かなりエンコやるって言ってるので画質の面からしてTE30を使う前提で話しますね。違ったら悪いね。
はっきりいってNorthwoodでもペン4有利。特にメモリきっちり積んで2本立てした場合は全然違う。同クロックでプレスコは更に実測7%ほど速いですよ。かなりエンコ中心のマシンになるならプレスコ。組み立て後、CPUが熱くなるなら(なるんですけど)また相談してくださいね。
エンコ中の他のアプリ利用に関してもペン4が概ね有利です。一台完結のエンコしながら何かやるマシンならペン4が良いですよ。自分なら540Jか530Jを選ぶんだけどね。
書込番号:3902193
2005/02/08 23:22(1年以上前)
エンコードはできる限りそのCPUにあった物を使おうと思ってるのでPen4の場合はTMPGEnc等を使うと思います。
エンコード中ほかのPCを触るにもいまのPCは人にあげるので古いモバイルPCしか残らないもので…。
どうやら熱問題さえどうにかなればPEN4の方が良さそうですね。
前面FAN、背面FAN、CPUダクトFANにリテールクーラーでどうにかなればいいんですけどね。
tamatamatama3さん>
12日ですか…550Jもその頃には出てそうですからね;
液晶をもう買ってしまったので早く本体も買いたいな〜と思いこのCPUでもいいか…的な考えでここに来たので迷いますね…。
ズッコケコッコーさん>
550Jよりも540Jか530Jを選ぶって言うのはどんな理由からでしょうか?
530Jと550Jの性能はあんまり変わりないのでしょうか?(体感的に?)
もしそうなら1万円ほど浮くので学生的には530Jでも良い様な気がしてきます。
未だかなりPEN4に未練があるため少しスレ違いな感じになってしまい申し訳ありません…。
書込番号:3903646
2005/02/08 23:29(1年以上前)
誰か 同価格帯の Pen4 と Athlon64 を両方持っていて 動画エンコードの具体的な時間のデータを持っている人はいないのですか??
それが一番早い答えの出し方だと思いますが……
書込番号:3903696
はい、体感できないと思います。
予算を浮かせるのも良いでしょうし、HDDにお金をかけるのも良いのではないでしょうか。何のソフトを使うにせよシステムとデータ用のHDDは分けた方が良いです。データ用のHDDをより大きいタイプにするのもありなのでは?
プレスコ前提で話ましたが、ノースも含めてペン4にて検討されるのがよろしいのでは?
予算と他のマシン構成はどのように考えてるのでしょうか・・・
書込番号:3904903
あとケースね。
長時間CPUをフル回転させることになるわけですから、
強力な冷却ができるケースを選ぶべきでしょう。
エンコやる場合はHDDの容量が多いほうがよいですし、物理ドライブも最低3台(RAIDを組んでる場合は、アレイ1つで1台と考える)は欲しいところです。
条件的にそれに耐えられるケースというのも必然的に限られてくるでしょうね。
CPU選択ですが、(ほぼ)エンコ専用機を組む場合、
ノースウッドPentium4かプレスコのE0になるでしょう。
私は長時間エンコの際の発熱処理を嫌って、
エンコかけっぱなしで時間かかっても問題なしとして
64選択しましたが。
不足なら手持ちのWindows機を総動員(4台)してエンコいきますんで。
予算と置き場所があるなら754センプか64で2台組むという選択肢もないこともないと思います。
書込番号:3904941
2005/02/09 11:20(1年以上前)
エンコード専用機を組むのなら、コスト的には部品投売り状態のAthlonXPか462Sempronでも充分では?
メモリも中古で充分だし。
Throubred2600+かAppleBread1.8GHz程度で我慢するなら中古でECS K7VMM+あたりを探して(なかなかないけどあれば二束三文のはず)SDRで組むことも出来ますし。
書込番号:3905398
>あとケースね。
使える電源付ケースでは、ローコストではFP-402Pがベストだと思います。
FP-401PWを使っていましたが、値段のわりには作りも頑丈で、とにかく
風通しが良好で、よく冷えます。 (特にP4プレスコに推薦)
FP-402P(アークジャパンで 8.980円)
フロント×2(80mm) リア×1(120mm)ケースFAN付き
5"ベイ×4、3.5"ベイ×2、3.5"シャドウベイ×5
パッシブダクト装備 VGA用通気口有り
搭載電源 FORTREX製400W電源(ツインFAN)・・・OEMでは定評ある業者
(但し、この業者のコネクターは安全を考慮し、上限値で出来ており、抜き差しが
硬いので、取り外しの頻繁な方は相手側のコネクターを破損しない様、注意要す)
書込番号:3906032
2005/02/09 19:32(1年以上前)
Pen4 540JとAthlon64 3200+のエンコード時間測定の記事が雑誌に載っていましたが、TMPGEncを使えばPen4 540Jの勝ち、Aviutlでフィルタを使わなければPen4 540Jの勝ち、Aviutlでノイズ除去フィルタ、インターレース解除(自動)を使った場合ではAthlon64 3200+の勝ちってことでした。エンコードに使うソフト及び使うフィルタによって結果が違うようです。
書込番号:3907040
2005/02/09 19:58(1年以上前)
TMPEGEnc3.0でエンコードしています。
@AthlonXP 2600+(実クロック1.919GHz)
M/B GIGABYTE GA-7T600-L
Mem PC3200 512MB×2
HDD U-ATA133 7200rpm 8MBキャッシュ
と
AAthlon64 3200+(実クロック2.0GHz)
M/B ASUS A8N SLI-Deluxe
Mem PC3200 512MB×2(Dual Channel)
で、
約1時間37分のM2P(Canopus MTVX-2004HF録画)ファイルを
映像:MPEG-2, NTSC, 720x480, インターレース, 29.97 fps
音声:Dolby Digital, 48000Hz, ステレオ, 224kbits/sec
画質重視(低速)モードでエンコードすると、
@で約8時間20分
Aで約5時間
かかります。
以前所有していた、VAIO(PCV-RZ60 Pentium4 2.53GHz)では、約7時間かかりました。
ご参考までにどうぞ。
書込番号:3907105
で、その記事に板主さんが気にされてる状況については記載はありましたでしょうか。裏エンコ中の表の動作の事ですが。全てのマルチタスク性能でペン4が上回るとは思ってませんけど、裏エンコ中のブラウジングやメール閲覧・作成などは実体験上、ペン4の方が有利です。AutogearやXP高速化ツールの話は持ち出さないでくださいね。別の問題を含んでいます。
また、板主さんはかなりエンコをされると御自身でいってるので、私はエンコ2本立ての話を持ち出したのですが、それについてはいかがでしたか?処理の落ち方はペン4の方が小さい筈です。
書込番号:3907116
ここは、エンコードのみのスピードだけの問題でないとおもいます。
エンコードするためのデータがキャプチャーなら録画時間&カット編集などの作業が入ってきます。
電気代を自分で払っているかどうかでも かなり選択が違ってきそうな気もしますし・・・・
PCが1台ならPen4(マルチタスク) 2台以上なら64(省エネ)がいいと思いますがどうでしょう。
書込番号:3907469
2005/02/10 01:06(1年以上前)
遅くなってすみません。
ズッコケコッコーさん>
いろいろ自分で考え直したPCの構成は、
CPU:530J
M/B:ASUS P5GDC-V Deluxe
MEM:PC3200 512MB CL2.5x2個
VGA:GeForce 6600GT
HDD:HDS722525VLAT80(250GB U100 7200)x2台(予算の余裕があればこれをRAID0してデータ用にし、システム用にHDS722516VLAT80を1台買うかも)
光学ドライブ:GSA-4163BB
TVCP:2万ぐらいまでの。
予算は液晶、ケース抜きで15万円までです。
ケース付属電源が少々貧弱なので(これです→http://www.youngyear.com/products/data/product/77/psiv-500-2.htm)、
もし動かなかったときは電源を買い変えるつもりです。
電源込みなら15万5千円ぐらいまでなら出せると思います。
名も無き放浪者さん、W300Bさん>
ごめんなさい目当てのケースは決めちゃってるのです。
FAN付ダクト、FAN付VGA用通気口、前面8cmFAN、背面12cmFANがついてるので一応大丈夫だと思います。
南天さん>
PCは1台です。とても2台まではお金が回らないので…。
電気代は親が払ってます。
電気代はそんなに気にしなくてもいいはずです。
上の方で言った事とだいぶ変わっちゃいますが、
液晶を修理に出す事になったので帰ってくる頃までしばらく買わなくても我慢できるようになりました。
そこで、21日に発表の6XXシリーズの3Ghzが今月中に発売になるならそちらの方が発売するまでまって買った方がお得でしょうか?
6XXシリーズがあまりよい物ではないのなら今週末にでも何かを買いに行こうかと思います。
だいぶPEN4を買うのに気持ちが再度傾き、内容がだいぶスレ違い、本当に申し訳ありません。
書込番号:3908805
T-Styleさん、こんばんわ。
6××シリーズには正直言って否定的です。理由はT-Styleさんの主な用途であるエンコの処理速度はほとんど変わらない、確実に発熱は増える、同じ値段なら6××の方がクロックは多分低い、などです。
待てるなら待った方が良いと思います。不確実な話ですが、5××シリーズに価格の動きがあるかもしれません。HDDドライブも同じHGSTの新型が流通されはじめてるかもしれません。最初は高いでしょうけどネ。値段みて新旧どちらかを選べばよいのでは?かも!ばかりでスマンですが・・・
どのみちモニターない状態みたいですからここは待ちでしょう。メモリや光学ドライブも初期不良交換1週間!とかの場合に確認できないから困るでしょ。
書込番号:3909002
以下のようなパーツで自作しようと思っています。
使用用途はリネージュ2です。
CPU Athlon64 3500+ socket939
M/B K8N Neo4 Platinum
GPU PC6600GT(ALBATRON)
メモリ DDR400 512×2 ?
OS Windows XP Home Edition?
ケース OwlTeckの物 電源付き
HDD 日立IBM SEAGATEなど 160M
DVDR スーパーマルチ
ディスプレイ CRT17インチ
キーボード マウス ヘッドホン
質問としては、
以上を17万で買いそろえれるか?
GeForce6800無印はどうか?
OS メモリはどんなのが良いか?
はっきり言ってリネ2を快適にできるか?
御指南お願いします。
2005/02/07 00:16(1年以上前)
>以上を17万で買いそろえれるか?
いけそうです
>GeForce6800無印はどうか?
6800無印のPCI急行対応カードはありません。
>OS メモリはどんなのが良いか?
OSは普通にXP。
メモリはなんでもいいです。1G以上、できれば2G。
>はっきり言ってリネ2を快適にできるか?
できるでしょう。
万全を期すならVGAを6800GTに、メモリを2Gに。
書込番号:3894605
今、バックグラウンドでリネージュ2のHP/MP回復中ですが(ゲーム中)、
私の構成は
CPU:Athlon64 3400+ (NewCastle)
メモリ:PC3200 512MB x2
VGA:6800無印
といった具合です。
この構成で、自分なりには かなり快適だと思っているので、
お考えの構成でリネ2の描画設定:最高にしても、かなり快適だと思いますよ。
メモリは512MBではスワップしまくりでウンザリしますので、1024MBは必要かと‥‥。
また、私の6800無印では種々のベンチ結果でみても、6600GTとほぼ互角な性能なので、6600GTでいいのではないでしょうか。(6600GTはコストパフォーマンスがいいと思っています)
ただ、ドライバのForceWare Ver66.93では、リネ2が正常に終了できないので、Ver71.25にUPした方がいいです。
(リネ2終了と同時にOS再起動してしまう。)
書込番号:3894610
2005/02/07 01:41(1年以上前)
一応、PCI-Ex の 6800↓
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041211/ni_i_vc.html#px6800tdh
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041218/ni_i_vc.html#en6800td
書込番号:3895007
↑んだ、価格コムのビデオカード検索でも出てきますよ。
おっととさんの意見に同意。
ほぼ同じような環境で、私もバックグラウンドで露店中w
ドライバは61.77です。でも最新版も試してみようと思います。
たしかにメモリは余裕あれば2GBあったほうがいいね。
ちなみにメーカーはリドテクで、AGP版です。(ソケット754なんで)
書込番号:3895436
2005/02/07 08:34(1年以上前)
すいません。無いと思ってました
書込番号:3895516
あと何ヶ月かで、新しいコア(REV.E)が出るらしいですが、SSE3対応とメモリコントローラの改良以外に何か変わるんでしょうか?またそれに伴う価格改訂などはあるんでしょうか?よろしくお願いします。
改良点はSSE3の追加、メモリコントローラの改良の他に消費電力の低下によってより低発熱になる見たいです。価格改訂はどうなるかは分かりませんが、いつも通りだったらRevE初コアは今のグレードの値段+数千円増になると思いますよ。RevEで、90nmの3800+も追加になるかもしれませんね。
書込番号:3889014
2005/02/06 01:37(1年以上前)
SOCKET939ならばメインボードは現状市販されているボードをつかえるのですよね?
書込番号:3889146
BIOSアップデート程度で使えるようになると思いますよ。
書込番号:3889982
2005/02/06 11:17(1年以上前)
さらに低消費電力になるなんてすごいですね。それとメモリコントローラの改良って具体的にはどういったものなんですか?
書込番号:3890344
現行のものでは5バンク以上(両面実装の物は大抵2バンク)のメモリを
搭載した場合(両面実装メモリ3枚以上のとき)、DDR333での動作しか保障
されませんでしたが、改良によってDDR400動作が保障されるようになるようです。
書込番号:3890603
前々から気になっていたんだけど、「Tel」って記号は機種依存文字だよ?
・・・って、ここの掲示板、別に機種依存文字に関してはルール設定
ないのね。
書込番号:3891449
2005/02/07 00:23(1年以上前)
さらに低消費電力になるなんてすごいですね。乗り換えの準備を考えたくなってしまいますね。ありがとうございました。
書込番号:3894648
今Windows XP Professional 64bit EditionをダウンしてNeroでブータブルCDに焼いてインストールしようとしてるのですがうまくいきません、いったい何が原因なのでしょうか?おバカな質問で申し訳ないヒントでもよいので教えていただけるとありがたいです。
2005/02/05 08:46(1年以上前)
イメージファイルをデータ形式で焼いてるってオチだろうな。
書込番号:3884450
2005/02/05 09:04(1年以上前)
一応NeroExpressでデータ→ブータブルデータディスク→と進んでいるのですがこれではイメージファイルをそのまま焼くことになるのですか?
書込番号:3884505
2005/02/05 10:03(1年以上前)
データCD作成じゃなくて「イメージファイルからCD作成」する。
書込番号:3884693
2005/02/06 00:10(1年以上前)
なるほど早速やってみます、ありがとうございます。
書込番号:3888656
2005/02/11 16:11(1年以上前)
何のソフトでWinXpPro64bitダウンするのですか?
書込番号:3915260
ど素人質問ですが、自宅にe-Machines4410という2年程前に購入したP4の2.4GHzのCPUが搭載されたマシンがあります。購入後暫くするとP4の2.8HTというHyper Threading機能付きのP4が発表になりました。買うのがほんの少し早かったと後悔しながらも本日に至るのですが、CPUだけ2.8に交換できるものなのでしょうか?是非ご教授お願い致します。
2005/02/05 00:49(1年以上前)
それってここに書くことじゃないような・・・まあいいや。
そのもとのP4 2.4GHzがFSB800だとしたら交換可能です。
ただ、そのP4 2.4GHzはFSB533っぽいので無理ですねぇ・・・HT対応にしたい場合は3.06GHzしか使えません。
書込番号:3883444
2005/02/05 00:56(1年以上前)
型番はN4410ですか?
だとしたらチップセットが845Gだと思いますので、やめといたほうがいいです。
書込番号:3883476
2.8CGHZがほしいのに、アスロン64350035003500+ですか?
ねたぽい
http://www.emachines.co.jp/products/previous.html
から探し出してください
http://www.intel.co.jp/jp/developer/design/chipsets/845g/
書込番号:3885104
[CPU]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
CPU
