このページのスレッド一覧(全208スレッド)
0 | 1 | 2005年8月23日 03:50 |
0 | 3 | 2005年8月24日 00:07 |
0 | 20 | 2005年8月25日 07:50 |
0 | 3 | 2005年8月28日 18:14 |
0 | 14 | 2005年8月20日 20:39 |
0 | 16 | 2005年8月30日 10:22 |
CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX
こんばんは、吉宗最高!!です。
ちょっと場違いですいませんが、質問させてください。
私は今年春にWin x64(AMD Athlon64 3500+)にしたんですが、ソフトによっては書き込みが出来ないんです。
使用ソフトは、PowerProducer2GoldとB's Recorder7を使っていますが、
これらソフトではドライブを認識出来ません。
DVD DecrypterやDVD Shrinkでは普通に書き込みが出来ます。
ソフトも64対応でないとドライブすら認識出来ないんですか?
やっぱりソフトを新しいのにしたほうが良いんですか?
ちなみにドライブは、LGの1420とIO DATAの1420です。
上記のアドバイスをよろしくお願いします。
x64 まとめwikiでぐぐってみて下さい。
動作報告のある焼ソフトがあったハズ。
かくいう私はマニュピレータとデフォの焼き機能で充分なため他の焼きツール使っていませんが・・。
書込番号:4367889
昨日久々にAthlonのCPUで組んでみました。
今までP4ソケット478の1.8Gを使用していたのですが、この製品と
比較してAthlonのBOXタイプに付属のCPUファンは音がうるさく感じます。
気のせいなのでしょうか?それとOSの起動が今までより遅く感じます。
ちなみにOSはWin2KSp4です。
メモリは従来使用P4がPC2100の512×2 今回がPC3200の512×2です。
CLはどちらも2.5です。
この2点に関してどなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
当方本日これより出張で明後日以降の返信となってしまいますが
他の環境も書かないと何とも言えませんがな。
マザーのファンコン機能等もあるし、今までなかったSATAやらおまけのIDE増設ポートのイニシャライズなんて要素もあるかもしれんし。
書込番号:4365755
CPUファンよりもチップセットファンのほうがはるかにうるさいと思う。
nForce3/nForce4のマザーだったらの話。
たいていのマザーにはCPUファンコントロール機能がついてるんで
それをオンにすれば、だいぶ静かになるはずだけど。
書込番号:4365909
皆さんが言う通り、マザーのファンコントロール機能をONにしていないのが原因だと思います。Athlon64のFANは気温に応じて回転数を調節するタイプですので、この季節35℃なんて部屋の温度になるとFANが5000rpmまであがっちゃったりします。
ファンコンをONにすることによって、この季節なら2000〜2500rpm前後、冬なら0〜1500rpm前後でFANが回ると思います。
書込番号:4370032
この度 このCPUを買ってPCを作り変えたところ
無事起動もしたのでEVERESTで確認してみたら
CPUタイプのところが
AMD athlon64 1800MHz (9×200)3000+ と出てるのです。
これはどうしてなのでしょうか?
CPU athlon64 3500+ venice
マザー ABIT AN8 Ultra
メモリー PC3200 512×2 サムスンチップ
グラボ AOPEN Aeolus 6800ultra
電源 SS400FB (400W)
原因がわかる方いらっしゃいましたらお教えください。
CNQが9倍で走らせてるところを測定したとか。
書込番号:4365775
エスパー回答で
・電源の管理を”常にオン”で測定すべし
・BIOSの倍率設定がAUTOではなく9xになっている
書込番号:4365888
話の種に栗でクロックを2.0GHzにして
EVERESTを起動してみた。
CPUタイプ Dualcore AMD Athlon64 x2 2000MHz(10x200)4000+
んなCPUは現在存在せんわw
いちご氏でビンゴかな。多分
書込番号:4365900
皆様大変ありがとうございました。
恥ずかしながらBIOS設定をいじらずに始めたのですが
CPU Operating SPEEDの項目が USER DEFINEというのになっていて
そこのMultiplier FACTORという部分が×9になっていました。
AUTOにしたら×11になり2200 EVERESTでも3500で表示されました。
書込番号:4366281
それなら設定がしっかり聞いてたということでいいことだ(いや、よくはないけど。)
書込番号:4367299
またまた失礼します。
先日はありがとうございました。
ふとEVERESTを見てて気になったのですが
CPU温度が通常で43度、エンコードなどの高負荷時だと55度くらいまで
あがりますが、発熱の少ないと言われている
このCPUでは高すぎではないでしょうか?
ファンは背面に8cmを二個
前面に一個です。
まだS-ATAのHDDにしてないのでケース内は配線だらけです。
グラボもGEFORCE 6800ultra なんで熱いのは熱いのですが。。
ただケース側面を開放していてこの温度なんでちょっと心配です。
ケースは安物です 笑
水冷とかは考えてないので空冷でいいアイデアがあったらお教えください!
書込番号:4367931
エンコードで55度前後でしたら、普通だと思います。
気温にも依りますけど、私のPrescottなど、62度まで上がります。
書込番号:4367992
まずは配線を整理してエアフローを確保しましょう。
結束バンドを使ったり、余ってる電源ケーブルは5インチや3.5インチの空きベイに突っ込んだりすれば劇的に改善するはずです。
ATAのハードディスクに関してはスマートケーブルを使うとか
電源ケーブル同様に余った部分は畳んでみたりすることで
ケーブル要因でのエアフローは改善できるはずですね。
あとは栗で電圧sageをやってみましょう。
E6なら2.2Gで1.3V、運がよければ1.2Vぐらいまで下げて安定させられるはずです。0.2V下げられるなら消費電力は20%は減らせるはずですからね。(その分温度に影響します)
書込番号:4368971
あもさん
エンコードで55度って普通ですか??
プレスコットは温度高いですね・・心臓に悪いです。
名も無き放浪者さん
やっぱ配線ですかね・・
電源ケーブルやIDEケーブルで空気の流れ道が無い状態なんですよね。
特にIDEケーブルが2本 これが痛い (笑
すいませんが 『栗』ってなんでしょうか?
もしよろしければお教えください。
書込番号:4370467
maxTemp 70度と成っていますし、サーマルプロテクトも有りますから、もし温度が上昇しても、クロックダウンしますので、それ程心配要りません。
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADA3500DAA4BP
書込番号:4370469
あもさん
70度まで平気なんですか。わざわざありがとうございました!
自己レスになりますが
栗ってわかりました!CPUIDってやつですよね?
ただMULTIPLIER MANAGEMENTにチェックをいれて
倍率を変更しようとしてOKを押すとフリーズします・・・
原因がわかる方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:4370476
ABITのAN8シリーズのマニュアル読んでみたけど、
CnQに関する設定項目はないね。
ASUSだとCnQに関する項目をEnabledにしないと
CnQは使えないし、栗で電圧やクロックを変えようとするとハングする。
うちのBIGABYTEマザーだとそういう項目自体ないけど、Enabledになってる。
ABITのマザーでも多分このクチだと思う。
ところで、プロセッサドライバやチップセットドライバはきちんとインストールされてますか?
書込番号:4372230
うち、OFFです・・・ハングもしないです。もしかしてうちの方が特異なのかも。
書込番号:4372361
これといった理由はありませんが、Crystalでコントロールするので、CNQ系は異常なければCMOSクリアの後さわるところを減らしたいというのは一因かも。
結構BIOSのチェック等でばんばん消しますからね。なんだかんだいって。すぐにβバイオスも入れたがるタチです。
A8N-Eは1005で様子見。1007.002やら1006正式版は動作に怪しい面が見られるので保留中。
書込番号:4372583
お世話になってます。
解決しました・・・
CPUIDにてクロック数ですかね?
1GHZ以下になるように設定するとフリーズするみたいです。
なんかABITのマザーってわかりづらいですねぇ
前はASUSだったんですけど、もう少しわかりやすかった気がします。
ABITのユーティリィティソフトもいまいちわかり辛いですし。。
ASUSに買い換えようかしら・・
書込番号:4372799
うちはFital1ty AN8ですけどCnQの項目ありますよ。
BIOSはUltraと共通なのであるはずですし、Ver1.6ならデフォルトでEnableになっていると思います。
あと、電圧を下げたかったのでCPUIDを使ってますが、動作は問題ないです。
あむど23さんの場合、できない倍率(3500+だと5〜11倍まで)で使おうとしているか、
電源オプションが「最小の電源管理」のままだとか程度しか思いつかないですね。
書込番号:4372800
・・・・www
そりゃ無理だ。ハイパートランスポートの倍率以下にはできません(BIOSで設定しない限り通常5倍)
書込番号:4372850
ABIT製マザーボードAX8(デュアルコア非対応、8020円 代引送料込み)の購入も決まり、CPUの購入検討中の現在、シングルコアはナンバーが4000までしかありませんので、デュアルコアのモデルを見ると3800以上のCPUが出荷されており、同モデルナンバーだと性能差が出るのでしょうか。
シングルコアの使用するモデルは、3500で打ち止め(値段、性能のバランスが現時点で最も良いSocket939CPUと思う。)にしてデュアルコアへCPU、マザーボート(新CPUソケット、DDR2搭載型も含む?)、電源等ともに移行させるべきなのでしょうか。
AMDユーザーの皆さんはどう思いますか?3700、3800、4000のシングルコアCPUが旧式化したように思えないのですが。
こんにちわ、アバン・デ・ジュニアール3世さん
それはどうでしょうか?
確かに動画編集などではデュアルコアの優位性は揺るがないですが、ゲームメインと考えた場合、AMDにしろIntelにしろ、動作クロックはデュアルに比べて同等以上なので、人それぞれと思います。
それにアスロン64FXは動作クロックは上げ続けているので、さらに上位モデルがでればFXの下位モデルが消え、それが4000以上のモデルナンバーで出るのではと思います。
自分もこのCPUを使ってますが、性能や価格等もバランスを考えると、今現在ではベストCPUと思います。
ただ、X2 3800は気になりますね^^;
書込番号:4362562
シングルスレット時には、性能差は出ます。Athlon64 3800+は2.4GHzのL2cashが512KB。一方Athlon64 X2は2.0GHz×2のL2cashが512KB。当然シングルスレッド時には、前者の方がクロックが400MHz分高いので速いです。
唯、マルチスレッド時にはCPUが2つ載っているデュアルコアの方が2.0GHz×2でほぼ1.8倍の処理能力がある訳ですから、余裕が出てきます。
現時点で大雑把な見方をするならば、シングルコアのAthlon64 3800+は、一つの処理を速くにこなす。デュアルコアのAthlon64 X2 3800+は、一つの処理はA64 3800+より遅いものの、2つの処理を同時に与えても処理落ちを起こさない、と言う見方が出来ると思います。
アバン・デ・ジュニアール3世さんは、PCをどんな用途で利用されるかは分かりませんが、シングルコアでCPU使用率100%を超える処理を2つ同時に頻繁にこなす様な使い方なら、クロックが400MHz低くてもデュアルコアの方が快適でしょうね。
>シングルコアの使用するモデルは、3500で打ち止め〜
そうですね。今現在、DDR2モデルの時期モデルK10系は現行のK8系とまったくの互換性が無いと言われていますので、コストを抑えるならその様なプランでOKだと思います。
書込番号:4363043
今回、マザーボードをABIT製AX8へ更新、CPUをSocket939 Athlon 3000+へ変えたところFFベンチマークVer1.1が常時7200前後(更新前約6350、Socket754 Athlon 2800+搭載マシン)へとパワーアップに成功しました。
この先CPU、メモリ『私のマシンはDDR400(サムスン規格)512MB×2、計1GB』、マザーボード、VGAカード(RADEON X700PRO)のどこから改良しようか、大いに悩める子羊の状態です。(笑)
ちなみに皆様方は、どこから改良しますか。
『上記、マザーボードではシングルコアCPUしか載せられないのでデュアルコアCPUの書き込みは参考程度とさせていただきます。こちらの記述で書き込まれたデュアルコアCPUユーザーの方々への質問です。お勧め電源はありませんか。将来的にはデュアルコアCPUへの移行を考えています。(^_^;)』
書込番号:4382015
Athlon 64 3500+を買おうかどうか迷っています。
よくPen4は動画編集、エンコードが得意、
Athlonは演算や3Dゲームが得意なんて言いますが、「音」に関してはどうなのでしょうか。
当方DTMをやっているのですが、
音楽作成や音響処理に向いているのはどちらなのか分からなくて困っています。
よくある質問系掲示板等ではあまりそういった「音」方面について言及されないことが多いので。。
あまり大差が無いor Athlonの方が有利ということでしたら
発熱量も少ないし、コストパフォーマンスでも優れているので即決なのですが。。
P-_-_T_R さんこんばんわ
サウンドはマザーボードメーカーによって、対応が違うようですけど、一番多いのがC-Mediaだと思います。
また、メーカーに依って、SOUNDBlasterを搭載しているマザーボードもあります。
MSI K8N SLI Platinum
http://www.msi-computer.co.jp/product/mb/K8NSLIPlatinum.html
書込番号:4358189
私が買うなら絶対「Athlon64」です。
WindowsXPの操作ですら、早いです。
DTMに関しても、「Athlon64」が最適だと言う意見もありました(ただし、私とは無縁の世界ですので、保障は出来ません・・・)
書込番号:4358215
音データは基本的に軽いので、HDD依存ですね。HDDがのろければ処理もタラタラ。
エフェクトを掛けまくれば、CPUに少し依存してきますけど。
結論から言うと、DTM分野でPen4とA64では大差無しだと思います。
CPUより、電源のノイズに要注意です。
書込番号:4358231
みなさまご返答有難うございます。
なるほど。
確かに動画やらエンコードほど、処理に膨大な演算が必要なわけではないですし、
もしかしたら変わらないといえば変わらないのかもしれませんね。
一応現在Pen4の2.4GHzを使ってまして、エフェクタ等を多用するので
劇的とは言わないまでも多少の処理能力の向上やモタリの解消があれば良いな、と思っています。
電源ノイズは外部音源を使用していますし、HDDも回転数の早いものを使ってはいますので、
残りはCPUだけ。。
書込番号:4358460
Athlon64で決まりですよ。
Pentium4の爆熱では冷やそうとするCPUファンの
回転数が増えてうるさくなります。
音楽を楽しみたい人にとってはこれが大問題になります。
対してAthlon64は静穏、頑張れば無音になります。
音楽用CPUにはAthlon64で決定です。
Pentium4はAthlon64に比べて操作にももたつきがある
のもNGです。
書込番号:4358901
3500+で決まりでは?
ケース環境によっては十分CPUファンレスすら可能です。
書込番号:4359299
確かに、「Athlon64 3500+」+「SCNJ-1000」でファンレス化している人もいます。
私は、「TOWER120」↓が気になりますね(750RPMで、相当冷えるみたいです)。
http://retasu.cocolog-nifty.com/seafar/2005/07/tower120.html
書込番号:4359510
忍者ならX2(低電圧化)でもなんとかいけますよ。
さすがに2コアシバキだと苦しい感じですが。
(1.2V 2コアシバキで室温+30度なので)
書込番号:4359552
>電源ノイズは外部音源を使用
外部電源のことでしょうね^^。
・音響処理・・・供給電源は、電圧変動による波形の歪やノイズを数多く
含んでおり、音響処理信号エラーの増加や書き込み時のジッター増加
の原因にもなっています。
(信号エラーの増加やジッターの増加は、音楽の情報量が減少し、
低解像度でクオリティの低い、音響処理結果となってしまいます。)
特に消費電力の増大はノイズ増加の関係にあり、波形も荒れてきます。
これは、外部電源であっても同様です。
・電圧変動が少なく波形のきれいなクリーン電源を用い、電力負荷の
少ないシステム構成が、精度の高い音響処理環境の理想ですね。
>Pen4は動画編集、エンコードが得意
エンコスピードはP4でしょうが、真の音にこだわれば・・・高負荷はノイズ源。
・CPUはAthlon64 3000+〜3500+のベニスコアが省電力、ハイスペック で、
音響処理用にはピッタリですね^^。
書込番号:4359766
現在のCPU事情ではPentium4がAthlon64に勝っている分野は限られているため、特にPentium4に有利だと言いふらされている処理以外は全てAthlon64で問題ないと考えればいいと思います。
書込番号:4359814
HTテクノロジが原因でノイズを拾うこともあるようなので
熱問題からいってもAthlon64で決まりでしょう。
それに石野卓球さんや有名なテクノ系ミュージシャンも
最近はAthlon64を選ぶようですね。
書込番号:4360442
Mr.Shingo さんへ
ありゃりゃ、HT切るとホントにノイズが減りました・・・。
P4 2.8CG、ASUS P4P800-E DX 使用、オンボードのサウンドなんで
あきらめてましたが意外な所に原因があったんですね。
まぁ、1例なんでHTがノイズ源になるとは言い切れないけど。
13B REW さんへ。
>「Athlon64 3500+」+「SCNJ-1000」でファンレス化している・・・
現在メインマシンが上記の構成です。
ミドルタワーで電源以外のファンは一切ナシ、電源ファンも900RPMと
いう排気が全く期待できない最悪の状況です。
エンコード(CPU使用率100%)で数十時間使用しても、室温30℃で
55℃を超えません(ASUS Probe読み)。
ちなみに P4 2.8CG(北森 D1) でも SCNJ-1000 を使用してますが、
エンコで60℃行っちゃいますね(排気、吸気ファンあり)。
書込番号:4360686
静音への道・・・ さんへ
確かに、排気は見込めませんね、プレスコットなら昇天してしまいそうな気が・・・
でも、忍者の優秀さが出ていますね。
書込番号:4361209
皆様色々とアドバイスを有難うございます。
Athlonに決定することにします。
またCPUクーラーについても色々紹介して頂いて感謝です。
「SCNJ-1000」は結構評判が良いみたいでチェックしてみます。
最近のCPUはどうも熱が大変で、エアフローやケース云々という話題も多く、
色々勉強し直す必要があるみたいですねえ。。
本当に有難うございました!
書込番号:4361944
はじめまして。ゲームはPC以外をやらないBomberAxe.IKと申します。
Pentimu4 2.6CG の、Geforce4200TIという旧世代のマシーンとは
キッパリと別れを告げ、下記のパーツを注文し今月中に組みます。
CPU Athlon3700+(BN)
FAN サイズ 忍者
M/B ASUS A8N-E
電 源 音無しいR3 OEC-R3-500W14
MEM 1GB PC3200 OEM *2
HDD HDS728080PLA380 80G/8M S-ATA2 *2
VGA Leadtek WinFast PX7800GTX TDH MYVIVO 256MB
ケース Antec SuperLANBOY
その他 適当
※3500+とは同等という前提で本板に書き込んでいます。
これらの最近流行り的な構成で、CPUをOCして、
EVERQUEST2やBattleField2などを
サクサクとプレイしたいと考えた挙句、パーツ購入しました。
EQ2はサクサクできないのでしょうが、それに近い効果を
期待しています。
通販注文したため、全てが情報のみで目で見て検討したわけでは
ないので、少々不安な部分があります。
[SuperLANBOY + サイズ忍者 + PX7800GTX] ここなんですが、
SuperLANBOYは結構小さそうなので、忍者がギリギリになるのでは
ないか、そしてPX7800GTXともギリギリになり、熱が蔓延しそうなのが
心配の種です。
個人的には特にここら辺の問題を除けば、現時点のミドルレンジPC
としては最高スペックかと思っているのですが、
ここら辺の問題など、何かヤバそうな点がありましたらご指導下さい。
貴方の構成のひとつ下位な構成で遊んでおります。先程どこぞのスレに環境記載しました。
本題、ケースはやはりミドルタワーを薦めたいですね。吸排気のFan増設(ついている)ので・・。
書込番号:4357422
もう注文した後でしたら、悩んでも仕方ないですよ。
品物が来てら組み立てて、不具合があれば修正するぐらいじゃないかな?
書込番号:4357479
蛇足ネタですが、メモリは良さそうな物を指定で買われましたか?それとも価格優先で?大丈夫とは思いますが、稼動後に挙動不審でしたらMemtestを・・。
書込番号:4357484
ゲームPC自作初心者です。
今まで聞くに聞けなかったんですが、athlon64でゲームって出来るんですか?どのメーカーのゲームソフトもpentium〜以上と書かれているだけで、メーカーに問い合わせても保障できませんって言われるんです。
書込番号:4357495
shinkawa2006さん
大丈夫出来ますよ。
P4より、Athlon64の方が快適に動く場合が多いと思いますよ。
世の中はAthlonユーザよりP4ユーザの方が多いですから、そんな表記になる場合が多いです。
書込番号:4357523
経験上問題があるとの話は聞きませんね。
但し、OSが現行XPでゲームも最近のものであるとしてですが。
64BitエディションのOSは確かに不稼動なアプリも結構ありますが、まぁこれは普通使うOSではないですし。
書込番号:4357533
お返事ありがとうございます。
うぐ、、、そこなんですよねぇ(^^;
価格優先はしていません。というか、当通販ショップの価格が、
価格コムの最安値より二三千円高い設定だったというのと、
アキバ某「S」で購入した製造元無保証な512を今でも問題なく
使用していることから、そこは目を瞑ろうかと、、、、
メモリが原因で他パーツが「ぶっ壊れる」ことさえなければOKです!
書込番号:4357555
メモリはちょっと不安ですけど、エアフローの良さそうな、
全体的にはいい構成だと私も思います。
保証はできませんが、ASUSのだとマザ−付属のバックプレートが、
そのまま使えそうなので、Ninjyaの取り付けも問題無さそうな感じです。
個人的に心配なのはnForce内蔵のLANぐらいですね。
(構成云々の問題ではありませんが...)
しかしここ何年かAthlonでゲームをやっている身からすると
「Athlon64でゲームって出来るんですか?」という質問は
かなり悲しく思う...orz
書込番号:4357721
そうそう質問の答えがひとつ抜けてました。他の構成がOCによる使用を前提に練ってあるようですが、軽いOCから始めて煮詰めて追い込みをかけるとき、メモリが足枷になりそな予感がします。
そんなときは・・はて?
ORVER-TOPさん店畳んだんだっけか。どなたかメモリに強い店の紹介宜しくです。と言う訳でEQ2やりたさにNEW-PCをシバき過ぎないようお気を付け下さい。
書込番号:4357930
名も無き放浪者さんフォローTHXです。
しかしBF2・・面白過ぎますね。EAも商売甘いですよ、ヘッドフォンマイクセットのパッケージ出しても売れますねきっと。ランク鯖であちこちの国の連中と馬鹿話しながら遊べるなんて凄い事です。(どうせ理解できる会話はゲーム内容だけの片言でしかないだろうってのは・・以下略)
書込番号:4358108
なかなか良い構成だと思います。しかし、1GB Memoryが間違いなく足を引っ張る結果となると思います。
3700+は高耐性報告の多いCPUです。私も2個持っていますがどちらも2.9GHzを軽く超えます。大ハズレなCPUでない限り2.6GHzは軽いと思われます。しかし1GB Memoryですと余程良いものでないと同期でOCするのは無理でしょう。せっかくの良い構成なのに非同期設定でOCして常用というのはなんだか寂しい気がします。
どうしてもMemory 2GB搭載したいのであれば512MBx4も良いと思いますよ。私は512MBx4で常用しております。
1GBx2が良いのであれば下記のものが高耐性です。
Team
http://www.ocworks.com/memory/team_pc40_1g.html
OCZ
http://www.ocworks.com/memory/ocz_pc4000_1gb.html
Hynix
http://blog.livedoor.jp/ocworks/archives/20369176.html
上記のMemoryでしたらCPU/Memory同期設定で2.6GHz常用も可能だと思われます。
書込番号:4358347
OCもいいけど、個人的には低レイテンシメモリをつみたいですね。
2-3-3-5 1Tなら 3-3-3-8 2Tよりかなり速くなりそう。
(特にL2が512K以下のCPUには効果が高そう)
私はOCはやらない方針なんで。
(・・・・でも、うちのは4400+/L2-1MBだからOCしたほうが効果出るんだよなぁ)
書込番号:4359279
ゲームには、サウンドカード必須かと。
SBのAudigy 2シリーズから選ぶのがベスト。
他のサウンドカードではマイナス効果あり。
書込番号:4370527
土日を利用して購入パーツにて問題もなく一発で起動〜諸インストールが
完成して一応安心しました。
>>ゲームには、サウンドカード必須かと。
サウンドカードは今でもSBのGamersEditionというのを使っています。
XPが自動的にドライバを知らぬ間にインストールしてくれるようで、
音には一定レベルで我慢しているので、このままでいいかなぁと思うの
ですが、どうでしょう〜。
ところで、NINJAと鎌フロゥ1000にてA8N-Eで各温度を見たところ
下記のようになっています。皆さんの真似をしてこんな感じです。
部屋の室温:27度以上
CPU:40〜43度(ファン無し46〜47度)
M/B:40〜43度
VGA:50〜53度(アイドル時)
EQU:60〜63度(プレイ時間30分)
CPUのファン無しでもうちょっと下がるかなぁとか思っていたのですが、
こんなものですかね。
書込番号:4386398
[CPU]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
CPU
