このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 17 | 2006年10月19日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2005年11月11日 03:37 | |
| 0 | 4 | 2005年8月18日 16:21 | |
| 0 | 7 | 2005年8月9日 01:30 | |
| 0 | 8 | 2005年3月25日 00:39 | |
| 0 | 7 | 2005年3月12日 16:27 |
CPU > AMD > Athlon 64 FX-55 Socket939 BOX
Athlon 64 FX-55のオーバークロックをしたいのですが、どの様な手順で行えばよろしいでしょうか?MBはA8N-SLI-DELUXEです。
宜しくお願いいたします。
OCは人に聞いてするものではないです。
検索などを使って自分で調べましょう。
書込番号:4411173
ドン禁さん こんばんは。 OCしませんが URLのみ。
オーバークロッカーズ・サイト
http://web01.fureai.or.jp/~hirobo/information/links.html
オーバークロック
http://www012.upp.so-net.ne.jp/ohij2/
http://www.akiba-jisaku.com/ocgp/result.html
http://www.ocworks.com/
http://www.geocities.jp/oc_community/index.html
書込番号:4411257
皆さん有難うございます。
少しずつ勉強して行きます。又結果報告もさせて頂きたいと思います。
書込番号:4411335
こんなのもどうぞ、
http://pcweb.mycom.co.jp/column/jisakuparts/029/
http://pcweb.mycom.co.jp/column/jisakuparts/030/
書込番号:4411904
tamatamatama3 さん
有難う御座います。
自分なりに調べてみましたが、まだまだ理解不足の様です。
tamatamatama3 さんの情報も参考にさせて頂きます、有難う御座いました。
失礼します。
書込番号:4412337
おはようございます・・・。
あれから今までやってなんとか2.8GHzまでOCすることが」できました、ベンチマークのテストも完走したのですが・・・・
再度PCを立ち上げると↓
*****Warning: system BooT Fail*****
Your system last bootfail or POSTinterrupted.
Please enter setup to loaddefalt and rebootagain.
press F1 to continue, DEL to enterSETUP
と表示されるので F1 をクリックでWindowsが立ち上がるのですが(BIOSで何度も設定しなおすのですが;;)毎回同じ事の繰り返しです、もう一度私に愛の手を頂けないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:4412824
load defalt ← BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動では?
( 効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html )
書込番号:4412853
BRD さん
お恥ずかしいかぎりです・・・寝ずにOCやっていたせいでしょうか、今月はてっきり6月だと思ってやってました(苦笑)
あのような愚問に答えて頂き申し訳がないかぎりです、有難うございました。
BRD さん をよく拝見拝読しております、ある種の隠れファンでした。楽しく勉強させて頂いて降ります。
私の書き込み(質問)に答えて頂き大変光栄です、今後とも宜しくお願いいたします。
失礼します。
書込番号:4412898
成果 ありましたか?
私もちょいちょいやってます!
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:4413094
最終的には2.68GHzでしか正常に動作しませんでした^^;
まだまだ、今から勉強です。
私の親友からのアドバイスで(ソケットAの場systemperhormance:Optimal:を>UserDefinedに)と頂いたのですが、64には無かったのですが同じような意味をもつものはどれに値するのでしょうか・・・・?
何方かご存知でしょうか、宜しくお願いします。
書込番号:4416449
私もO.Cに興味があり、楽しく読ませて頂いています。CPUは4000+ですが、MBは同じ物を使っています。でも他のOCをされている方は DFIのランパ MBを使っている方が多いような気がします・・・ので 次に買うパーツはここのMBにしようと思っています。
CORE2・・が出てからは皆さん、そっちに行かれたようですが・・・MBはASUSがいいみたいですネ。
書込番号:5392978
トドノツマリさん こんばんは。
一年の間に様変わりしました。
新しいCPUとチップセットが出たので 少し古めのCPUは入手しやすくなってますね。
P5Bが話題に良く出てきます。
書込番号:5393041
BRDさんこんばんは〜ごぶさたしてます〜いろいろお世話になっています。インテルの逆襲??ですね〜〜AMDの巻き返しが楽しみです。おかげ?でアスロン 4000+がとても安くなっていて得??した気分です。FXには手が届きませんが・・・。ドン禁さん いいなっいいなっ
書込番号:5393541
下記の構成でOCしています
CPU:Athlon64 FX55
M/B:DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert
BIOSバージョン:6.00
メモリ:SanMax SMD-51228B-V-P(Plus)512MB×2 Winbond BH-5 Chip
VGA:PC6800GS グラフィックチップ GeForce 6800GS 256MB (OCなし)
電源:SS-600HTT
HDD:WesternDigital WD740ADFD 74.3GB
CPUクーラー:Scythe INFINITY COOLER ファン回転数:2000rpm
FANの向きは後ろのケ−スFANに向けてある
その他構成パーツ:MTVX2005.DVDドライブ*2.FAXモデム
ケ−スの前後に120の1600RPM FAN有り
OS:Windows 2000 Professional SP4
【BIOS】
FSB:240/11.5
Vcore:1.712
Vddr:3.60
メモリ対比:1:1
Timing:2.0-2-2-6
【温度】SMART GUARDIAN調べ
CPU 45度
CHIP 45度
PWMIC 55度(これはどこの温度ですか)
【質問内容】
今は2.76で安定をしていますが2.82(246/11.5)に
すると安定感が無くなります
2.9まであげれたらいいなと考えています
この構成をどうしたら2.9で常用し安定しますか
水冷は経験ありません
お願いします
書込番号:5551908
まず無理でしょうw
オーバークロックは一部機種を除きそのCPUより上位クロックが
ラインナップされていて、その機種のクロックをマージンとして
延びを期待するのが基本です。
FXシリーズはその時期に発売していたCPUの中で特に
高いクロックで動作する"選別品"です。
ですからそもそも定格自体からの、マージンが元々少ないです。
ましてAthlon64のコアはクロック限界に来ており、特に選別
した物でも、2.8Ghz・3.0Ghzがわずかにラインナップ出来るだけ
です。空冷でも水冷でも通常の冷却では、2.8Ghzあたりに
限界があるのが、"試さなくても"想定されます。
書込番号:5551943
EQ2等の重い3Dゲームをする場合
CPU以外のマシンスペックを同等とすると
Athlon 64 FX-55とPentium(R) 4 670
どちらがより快適なのでしょうか?
メモリがDDRとDDR2で差があるとは思いますが
それをも覆すほどの性能がFX-55にあるのでしたら
こちらを積んだPC購入しようかなと思っております。
OSはWin2000、グラボはGForceを使用する予定です。
こんにちは、Cue7さん
ゲームならAthlon 64 FX-55のようです。
メモリーの速度は影響ないようです
・X-bitのホームページ Athlon 64 FX-57
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-fx57_8.html
・AnandTechのホームページ Athlon 64 FX-57
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2456&p=6
書込番号:4569333
ニョンちん。さん レスありがとうございます!^^
サイト拝見しまして、FX-55の性能の高さが良く理解できました。
高い買い物なのでとても悩んでいたので本当に助かりました!
書込番号:4569695
現在のPCのスペックは
セレロン2.1G
メモリ192M
HDD80G
のショボPCなんですが、処理時間が遅すぎなので
初めて自作してみたいと思い、このCPUとPen4の650とPenD830迷ってるんですが、どのCPUのがいいですか?
主にPhotoShopやAfterEffectsなどのソフトを使用していて3Dゲームなどもやりたいです。
また、今と比べたら格段と処理速度は変わりますか?
@ふと さんこんにちわ
今お使いのPCスペックでも、メモリがもう少し多ければそこそこは動作しますけど、CPUもそうですけど、メモリやグラフィックなども進歩していますので、どのCPUをお使いになっても、体感は出来ると思います。
ただ、メモリ容量を最低でも512MB以上にしませんと、フォトショップなどは快適とは行かない場合も有りますし、グラフィックボードも3Dゲームを行うのでしたら、最低でもGeForce6600GT、RADEON X700辺りにしませんと、3Dゲームは快適に出来ないと思います。
書込番号:4356629
メモリは1024Mにしようと思ってます。
グラフィックボードなども購入して15万くらいでそこそこ使えるPCは作れますか?
書込番号:4356654
タイトル通りAthlon FXで組んでみたのですが
しばらくするとフリーズします。
ネットなどしてるときは平気なのですがネットゲームなどやると
確実に固まります。
構成は
CPU:AthlonFX-55
M/B:GA-K8NXP-SLI
G/C:Leadtek WF PX68TD GeForce 6800 SLI対応*2
HDD:ST3200822AS*2
mem:hunix PC3200 512M(Diual)
AC:とりあえず500Wモデル
です、色々といじり現在は
mem:I-O DATA(Samsung)DR400-512M
G/C:Leadtek WF PX68TD GeForce 6800(single)
に変更してます
そうしますと今度は強制リセットになりました
ケース内温度は大体40℃前後なので温度は問題ないと思います
電源不足かマザボの初期不良のどちらかしか考えつきません。
他に何か原因があれば教えてください。
最小構成で症状が消えないので、電源ではないでしょう。
ケース内温度40度前後で、CPUの最高動作温度が63度なので、23度差しか有りません。
まずは、CPUクーラーを付け直し、ケース側面を開けたまま、動作させてCPUの正確な高負荷時の温度を測って見ましょう。
後、BIOSのCPU関連項目と、メモリー関連項目で動作条件を下げて動作させて見ましょう。
私は、動作検証にはMemtest86を使います。
試して見られました?
書込番号:4180112
栗でクロック2GHzあたりに固定してシバいて、
徐々にクロックを2.6GHzまで上げて
温度を監視してみたらどうでしょうか。
ケースについて言及がないんですが
熱暴走っぽい気がするんですよねぇ。
書込番号:4180728
ケースはソルダムのALTIUM X S-TUNEです。
ケースファンが2個120mmファンと92mmファンが
ついてたのでそれを使ってます
ファンコンは使ってないのでCPU正確な温度はわかりません
ファンはBOXの使ってますので平気かと思います
Memotest86でエラー出たのでメモリ交換してみます
>tamatamatama3さん
栗ってなんですか?
BIOSとは違うものでしょうか?
書込番号:4183174
86でエラー=メモリエラー
ではないよ。
CPUの演算ミスやメモリコントロールのミスとかでエラーが出ることもある。マザーや電源が問題ということもあります。
メモリの交換で解決するとは限りません。
私はゆるゆるで動かしつつ徐々にクロックを上げたりメモリ設定をつめていき定格までもっていくことで原因を掴んだほうが早いような気がします。
あとはEVERESTやSpeedfanなどで温度情報を掴んでおいてください。
栗=CrystalCPUID
星野のケースは見た目や値段ほどは冷えないんだよね・・・。
書込番号:4183217
確かにエアフローをどう考えているのか、わからないところはありますね。
このケースの場合、標準の排気ファンに問題ありと思います。
排気ファン周辺で空気が堂々巡りをしているようなので、92mmファンの
上下の余計な穴を何らかの方法でふさいだ方がよいかと思います。
もしくはFX-55にSLIというきつい構成なので、80mm×2にファンを変更
した方がいいかもしれません。
書込番号:4184987
参考になればですけど・・・
私も同じケースで7800GTX SLIしています。
HD:250GBx2、CPU:64x2 4400+、マザー:A8NSLI-P
メモリ:1Gx2
の環境で2時間CPU100%使用後でEVEREST読み
ケース内部:42℃、HD36℃、CPU35度ってとこです。
ケースの背面9CMをフロントに持って行き、サイド12CMを風量のあるものに変え、背面2500RPMくらいのを2基駆けして
ケースファンはゲームの時だけ全開にしています。
CPUクーラーはGOLDEN OrbUです。
書込番号:4335845
cpu athlon64fx55
メモリ DDR PC4000 512MBX4
マザーボード MSI K8N Neo2 Platinum
HD ?
DVD-ROM/R/RW/RL ?
VGA ATI X800XT Platinum Edition
サウンドカード Sound Blaster Live
本体ケース ?
CPUクーラー ?
(主に3Dゲーム用として使いたいです)
構成としてはこのような感じでいきたいのですが(構成は友人のを参考)パーツの中に?とかいてあるのはどのメーカーにしたらいいかまよっています 相性とかわからないので良ければ教えていただきたいです(低電圧、静音タイプとかいろいろ出ていますが単に高い物かいいとも限らないということもききました)
昔から自作PCをきいたことがありますが友人がやっているのをみて最近組み立ててみたいとおもうようになりました
いまいろいろな知識猛勉強中です
よろしくおねがいします
2005/03/02 21:51(1年以上前)
人気メーカー例
ケース:OWLTECH HDD:SEAGATE・HGST・MAXTOR DVD:PIONEER・PLEXTOR
電源別に購入
ゲーム用ならSATAのRAID0・FDDとOSのセット購入
書込番号:4011167
2005/03/02 21:58(1年以上前)
PC4000という規格は正式には存在しません。DDR400(駆動クロック200MHz)=PC3200を基準に、オーバークロッカー向けに出回った指標です。
実態としてはバルクをショップがテストして……と言ったものなので、JEDIC規格に対応したパッケージの方が信頼性は高いです。
HDDはSeaGateかHGST(日立IBM)が確実、信頼性では前期2者にやや劣るけれど、PC用には実用レベルで静粛性が高いMaxtorも良いです。逆にSUMSUNGは絶対買っちゃ駄目。WesternDigitalは評価が分かれます。個人的にはお奨めしません。
I/Oやメルコの箱は中身は時価で安いHDDを詰めているだけなので、値段的にも見る価値はありません。ツール類もSeaGateならサイトからダウンロードできるものです。
グラフィックボードは初自作ならATiよりnVIDIAのGeForce6800系をお奨めします。
ケースは見た目の好みで選び、載っている電源は使えるものならしめたもの、程度に考えてください。
比較的ケースに使われていることが多い電源ではENERMAX、TopPower、Delta、AOpen純正で大容量のものが載っていればそのまま使っても大丈夫ですが、それ以外でケースが極端に安い(\10,000以下)場合や、また前記のメーカーでも400W級以下の電源の場合は、積み替える必要があるようです。
交換する電源はEVERGREEN「SilentKing III」シリーズか岡谷エレクトロニクス「音無しぃRev.2」シリーズがお奨めです。
CPUクーラーはBOX品標準のものが確実ですが音はかなり大きいです。FX55のSludgeHammerコアはそれなりに発熱するので、あまり低速のクーラーは使えません。クーラーの対応表を見て買うのが無難でしょう。騒音を煩く感じるレベルは、個人差や、音調によってもかわってきますが、大体音圧28dbを超えたら大半の人は耳障りだと感じるのではないかと思います。
書込番号:4011219
最高のPCシステムには基準がないから形容としては無理です。
自身にとっての、、、となりますよ。
コストパフォーマンスが“最高”とも言えものあるしね。
予算が潤沢なBioethicsさんの3DMark05>>10000オーバーが
凄いのと、HDDマニアのyamagutiさんのRAID0>>480MB/secも
凄いね。スコアが知ってる限り“最高”と言う例。
書込番号:4011308
電源なら、オウルテックのも品質、静音性、価格のバランスがいい
……と思うんですが
予算が限られてる場合ね。
書込番号:4011499
2005/03/02 22:43(1年以上前)
あっ、そうですねOWLの電源も比較的いいものだと思います。
書込番号:4011518
2005/03/02 22:46(1年以上前)
いろいろありがとうございます
大変参考になります
PCショップもいろいろみてきます(五年ぶりぐらい、、、、)
書込番号:4011530
メモリは、2GB搭載するなら512MB×4より、1GB×2の方が良いと思います。
簡単に言うと、64系ではDIMMをたくさん装着すると2Tタイミングになってしまい、遅くなってしまうと思われるので。
例えば、CorsairのTwinXなんかだと元々Dual Channelでどーぞ、って感じのメモリですし、よろしいかと。
確かに割高といえば割高ですが、極限のスペックを追い求めるのであれば・・・
書込番号:4013490
K8N NEO2 PLATINUM って確かメモリ4枚刺すとPC2700で動作だったと思いますよ。記憶が定かじゃなくて申し訳ないですが、DualChanelでもなくなったような気がします。確認してみて下さい。
しかし、今からPC組むのであればn-force3ではなくてn-force4の方が良いと思いますし、AGPよりはPCI-Eへ行った方がよいのではないでしょうか?
書込番号:4113859
Athlon64 3500+と比べると、やっぱりかなり速くなりますか?
全体的な速さはどうでしょう?
OCしないで定格で動かす場合は、4000+を購入した方がお得でしょうか?
939の3500+以上、754の3400+以上のシステムなら次にアップする場合、資金を溜め込んでM/Bごと換える大幅なアップグレードかCPU以外のアップグレードを考えた方が良いと思います。
お金が有り余っているならFX55、それ以外のアップグレードは?。
書込番号:4034378
念の為、
は、今は無い、これから出て来るであろうシステムへ
書込番号:4034427
質問も回答もアバウト過ぎだろ・・・。
まぁこんな質問してる時点で
システムの性能生かし切れてないのは明白だけどな。
どんなシステム構成でどんな作業をした時に
どんなパフォーマンスが不満なのかぐらい書けよ。
それすら書いてない質問文に対して
安易にマザボごと入れ替えろっつうアドバイスする方もどうかしてる。
書込番号:4034513
速い、遅いとは言っても両プロセッサはいずれも充分過ぎる
ほど高速です。
重たい作業なら差は感じれると思うけど、ソフト側の選択や
手順を速くしたほうが結果的には速くなるもんです。
\100,000のプロセッサと\30,000強のプロセッサでもこれは!と
感じれるほどはないでしょう。フラグならではの満足感は得れる
けどね、、、
書込番号:4034716
2005/03/12 15:07(1年以上前)
他意を含まず常識だけで言えば早くなるでしょう。
書込番号:4059786
もうすぐサンディエゴコアのFX-57(2.8GHz,LC-1MB)が出るんだけど・・・。
今FX-55を語るのもなんだな。
書込番号:4060077
LCじゃなくてL2-1MB・・・・orz
フラグシップに金入れるほど自分は酔狂じゃないなぁ。
正直普通に使ってる分では3500+と2800+にそれほどの違いを感じないのだが・・。
A7とかすりゃわかるんだけど、VGAの効果の方が大きいだろうし。
書込番号:4060120
[CPU]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
CPU
