CPU > AMD > Turion 64 MT-32 BOX
AMDのCPUで初めて組んだのですが、
CPUのスピード(動作周波数)が合っているのか
どうかわかりません。
ベアボーン:Shuttle XPC SK21G
CPU:Turion MT-32
memory:DDR-SDRAM PC3200 512MB(バルク)
HDD:HDT722525DLA380(SATA,250GB)
DVD:GSA-4163BK
MT−32の場合は、1.8GHzと思うのですが、
CPU−Zで見ると、
Core Speed 799.9MHz
Multiplier x 4.0
FSB 200.0MHz
と表示されます。
WindowsXPのマイコンピュータのプロパティでも、
799MHzと表示されます。
これで、正しいのでしょうか?
省電力機能で下がってるだけ。負荷をかければ戻る。戻んなかったら故障だからね。
ベンチマークかなんかかけるか、リアルタイムでクロック監視が可能なフリーソフトでどうぞ。
書込番号:5110719
SuperPIをかけて、CPU100%にした状態で、
CPU−zを実行しても、
CoreSpeedが799.9MHzのままです。
CPU−ZでRefreshしても、変わりません。
なにか、設定がありますでしょうか?
書込番号:5110780
ちなみに、それで104万桁でタイムはいくつでしょう?
書込番号:5110803
取りあえず、コントロールパネルの電源オプションを常にオンにしてみてはどうでしょう。
これでCNQが止まって、本来の速度になる筈なんですが。
書込番号:5110817
すいません。ドシロート状態です。
電源オプションのプロパティを見ましたが、
「オン」にすべき場所がわかりません。
書込番号:5110849
電源オプションの、電源設定タブの中の電源設定の所に無いでしょうか。
書込番号:5110884
すいません。
よく見たら「常にオン」がありました。
設定してみましたが、
CPU−Zで見ても、799.9MHzのままです。
(リブートが要るかな?)
書込番号:5110894
リブートは要りません。
うちの場合は、常にオンと最小の電源管理でコアクロックが変わるのですが。
ちなみにBIOS上ではどうなっていますか。
書込番号:5110929
BIOSの周波数のところですが、以下のとおりです。
Frequency Control
Auto Detect PCI Clk Enable
Spread Spectrum Enable
CPU Clock 200MHz
他に設定があるでしょうか?
書込番号:5110962
BIOS上にCPUクロックは表示されて無いでしょうか。
それとShuttleのサイトを確認してみたのですが、SK21GはBIOSのバージョンSK21S106よりTurionに対応しているみたいですので、現在のBIOSのバージョンも合わせて確認してみて下さい。
書込番号:5111075
PCの電源投入直後から、Shuttleのロゴがでるため、
CPU速度は、確認できません。
BIOSの設定で、ロゴの表示設定(表示取りやめ)を
探すのです見当たりません。
BIOSのバージョンも確認できません。
(BIOS設定画面を探しても見つけられません。)
しかし、先週別件で、販売店に持ち込んだときに
サービスでBIOSアップデートをしてもらいましたので、
最新になっているはずです。
今日は、もう寝ます。
遅くまで、色々教えていただきありがとうございました。
また、明日お願いします。
書込番号:5111166
>Core Speed 799.9MHz
Multiplier x 4.0
FSB 200.0MHz
CPU倍率が誤認識されてるかと。
対応したBIOSで誤認識するというのは考えにくいのですが、設定変更できますか?
書込番号:5111431
BIOSの周波数のところで、CPU Clockを変更可能です。
Frequency Control
CPU Clock 200MHz
CPU Clockは、200〜232の範囲で
変更可能となっています。
その他には、CPUの周波数関係の設定は、
気づきませんでした。
書込番号:5113324
変更可能となっています.
これはCPU倍率を変更する事とは違います。
ハイパートランスポート(HyperTransport)というBusをクロック
オーバーをさせる事でCPUクロックを上昇させる事ができます。
原因がよくわかりませんがシステムのプロパティでも同じ表示をされてますか。
書込番号:5113454
Turion64に搭載されている省電力機能は「PowerNow!」で、モバイルCPU用省電力テクノロジーです。
この機種がPowerNow!をサポートしているか知りませんが、一般的にデスクトップ用のマザーは対応していないと思います。
Turion64の場合、デフォルトでMultiplier x 4.0と認識されますので、異常ではありません。
ただ、BIOSで倍率変更できないとなると、Windows上でソフトウェア的に可変させてやる必要があります。
フリーウェアソフト「CrystalCPUID」は、AMD K6/K7/K8 の倍率/電圧変更機能、負荷に応じたクロック変更機能等を搭載しているので、試してみてはいかが?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se247149.html
Multiplier Management が使用可能なら周波数は可変できます。
書込番号:5113856
プロセッサードライバーはインストールされましたか。
インストールしないと最小クロックで起動しますよ。
書込番号:5116721
「CrystalCPUID」で、200MHz×9.0=1.8GHzに
設定できました。
一度設定すると、固定設定の様で、負荷に応じた
クロック変更は、出来ていないようですが、
Multiplier Managementを色々やって
試してみます。
色々ご教授ありがとうございました。
書込番号:5116732
[CPU]
CPU
