このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年2月16日 20:34 | |
| 0 | 39 | 2006年2月18日 01:36 | |
| 0 | 10 | 2006年2月3日 04:15 | |
| 0 | 3 | 2006年2月5日 14:23 | |
| 0 | 15 | 2006年1月26日 21:06 | |
| 0 | 4 | 2006年1月17日 02:28 |
CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX
今度パソコンを一台組み立てようと計画中です。
付加のかかる主な使用目的としては、デジタル一眼で撮影した画像データ5MBぐらいのPhotoShopでの表示、編集作業です。
エンコードなどの処理を全然行いません。
この静止画の表示、編集作業をメインと考えた場合、単純にCPUのみの比較とすれば、Athlon X2シリーズか同レベルのPentiumD 9シリーズのどちらが有利となるでしょうか?
用途的にどれでも大差ないように思います。
どちらかというと自宅で使用しているX2を推したいですけど。
4400+@2.4GHz(SATA7200RPM,RAID0),
Pen4 3.06GHz(SCSI10000RPM),
Xeon 2.8GHz (SCSI10000RPM)
などを使ってきましたが5MB位の画像であればどれでももっさり
した印象はありません。但し、画像処理ソフトはメモリを多く
消費しますから、多少のクロック差よりRAMに予算を割り当てる
べきです。
自分はCADの使用がメインでRAMは全て2GB積んでいました。
書込番号:4826233
X2のCPUは負荷が掛かれば2個のコアにより
発熱はそれなりに多ので、
Athlon64 3500+(BP)などにし、
以下の構成がベターと私は思います。
(メモリ)
・メモリ(1GB×2)の場合
2GBでの1T動作
・メモリ(1GB×4)の場合
Memory Hole for PCI MMIOを有効(Enabled)にできる
4GBをフルに認識できるマザーボード
(HDD)
・仮想記憶ディスクを含め、
HDDにおいてプラッタ容量が160GBのST3160812Aなど
おまけ
Adbe Creative Suite2に関して
OSを64ビット版にしても(個人差によりますが)あまり差はありませんし、
Acrobat7.0はドライバがまだ64ビット化されていませんので
使用できなかったりマイナスが多いかと。
今他のマシーン(CPUやメモリなど同じ環境)で画像表示を行った所、
50MBのjpeg表示は64ビットは6秒、32ビットは9秒でした。
書込番号:4826295
ピッタリの参考サイトを見つける事ができませんでしたが、
「どちらのCPUが・・・」の参考になれば幸いです。
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/opteron-165_6.html
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2353&p=2
書込番号:4826310
このCPUに交換しようと検討していますが、某巨大掲示板を見たところ駄目っぽく書かれていました。OC等は考えていません。89Wよりも110Wの方が良いのでひょうか? アドバイス宜しくお願い致します。
定格で使うなら89W版で良いんじゃないの?
消費電力が少ない事によるデメリットは無いだろうし。
事前に期待されたほどOC耐性が無かったというだけの話。
書込番号:4811685
GEFORADEON_11さん
レスありがとうございます。 89Wを購入します。ショップ店員もOCは止めた方が良い、パーツの寿命を縮めるだけです、と言われました。 参考になりました。
書込番号:4812063
o/c耐性が低いのはAMDがきっちり選別してるからでしょう。
E6コアの4400が2種類あって、Tmax65℃が110W、Tmax71℃が89W
となってました。多分110W版の方はトランジスタがリーク気味だが
クロックマージンは大、その分発熱大。89W版はトランジスタが漏れにくく
クロックマージンは小、発熱小と想像されます。
Athlon64の特徴を生かしているのは89W版ですね。110W版は
IntelのPrescottに似たコンセプトです。
O/Cの自慢話をしたい人は110Wを、大人しく定格で使う人は
89W版が筋がいい選択だと思いました。
書込番号:4812065
ZUULさん
レスありがとうございます。89Wにしました。64 3200+ veniceからの交換ですが、キビキビして良いです。今のところ特にX2用パッチを当てなくても問題無いようです。π同時計測も39秒でした。良い買い物をしたと思います。
書込番号:4813977
公安さん以外の方も同様なお悩み?があると思いましたので、
オリンピックを見ながらのレスで恐縮ですが・・
既存の記事やそれに基づいて想像されている方との意見と違い、
ADV4400DAA6CDを2月9日と今日(正確には11日)に2個購入し、
実際に使用してみての私の感想ですが、
オーバークロックの耐久は、前評判とは違い
TDP値が下がってもADA4400DAA6CD(110W)と大して変わりませんでした。
当方の環境にて・・
○定格での限界は
CPU/Memory:200/200
Timing:CL1.5-2-2-5 1T
CPU VID Control:AUTO
CPU VID Special Control:AUTO
HTT:237MHz
CPU Clock:2607MHz
CPU-Z(Ver1.3):1.327V
○OC限界は
CPU/Memory:200/200
Timing:CL2-2-2-5 1T
CPU VID Control:1.450V
CPU VID Special Control:112%
HTT:260MHz
CPU Clock:2860MHz
CPU-Z(Ver1.3):1.614V
使用しての私の感想は、
●空冷にて定格使用の場合は89W、
●水冷にて安定したオーバークロックを楽しみたい方は
故意に電圧を上げて発熱が高いCPUの方が、
冷却させて高耐性が望めますので110Wの方がベターだと思います。
同じ出費であればML-44が私はお勧めです。
まだ組み込んだばかりですが、
使用感などのレポートは、ここは板違いですので他の所を参照して下さい。
P.S.
オーバークロックを自慢などとお考えの方(推測)と
実際に商品を購入して使用した当方との意見には相違がありますので、
自己責任にて参考程度にとどめてくださいませ。
余談ですが、
X1900XTXをD端子にてパナソニックのビエラ(TH-65PX500)と
接続(クローン)しない方がいいですよ(^^;)
ATItool(Omega)の熟成を待ってからかと・・
書込番号:4814044
P=EIcosθさんがデータを書いてくれたんだけど
結論は同じだ。
X2シリーズで、2.4Gの4800になれなかったチップ集団から
2.2Gの4400を選別するので4400には最大2.4Gよりちょい下の
個体もあるので、当たれば2.39Gで動く・・・これが普通のO/C。
それ以上のクロックで動くものもあるでしょう、それは温度マージの
先取りをしてるんです。保証でいうと、Tmaxで動く設計・選別をして
さらに計測器の誤差ものせるから、常温では上のクロックで動く。
電圧を上げればさらに伸びるんですが、まあ瞬間動いたという
チェックができたくらいに思ったほうがいい。
誤動作、異常昇温の非常事態など考えれば通常マージン以上のO/Cは
人にお勧めできる使い方じゃないと思いますよ。
趣味でO/C追求するのでしたら水冷の次は液体窒素でも用意したら
どうでしょう、もっとクロックが伸びるかもしれない。
書込番号:4814887
P=ElcosΘさん、ZUULさん
大変参考になりました。 購入時に店員さんから聞いたのですが「89Wは公称よりもやや高めの電力になっていて、L2casheも2MB×2になるはずが上手く行かなかった。春頃に新コア(本来の)が出ます。」このソースは不明ですが。欲しい時が買い時と思い購入しました。(笑) ML44と言うのは110Wの方でしょうか?
書込番号:4816669
欲しいときが買い時なので気分が盛り上がった「今」買っちゃうのが
いいですよ。うまくツーリングしてください。
ML-44はTurion64の2.4GHz版のことでしょう。Turion64かCoreDuoでデスクトップを組むのも面白そうです。
書込番号:4816818
ZUULさん
我慢は精神衛生上良くないですしね。(笑) インテル820のデュアルもAMDに対抗して急遽出したCPUと聞きました。発熱も中々のものらしいですが。 私の懐具合は液体窒素並の冷却状態ですが…(冷汗
書込番号:4817014
私の情報では・・
クロックディストリビューションの改善と聞いています。
つまり、
L2キャッシュエリアの面積を相対的に小さくし、
その結果、周囲のI/Oパッドなどがより広くなり
2つのL2キャッシュの間にスペースができたとの事です。
まぁ、パイプラインアーキテクチャが拡張されたのではないので、
89Wでは大幅な周波数向上が見込めないのも
当方にて検証した事と一致してます。
スタティックリーク電流(静的)については・・
電圧を定格1.35Vから1.1Vに落とすと、
約58%のスタティックリーク電流の削減が可能みたいですが、
周波数は15%程度しか落ちないので、
低TDPのモバイル版が、より高クロックで動作できる可能性があると思います。
上記検証により、私的に遊ぶCPUとしてはML-44がと。
説明不足ですみませんでした。
> 欲しいときが買い時なので気分が盛り上がった「今」買っちゃうのがいいですよ。
激しく同意です。
追伸
液体窒素はAthlonのCPUはマイナスに冷却しても
クロックは伸びないと周知かと・・
インテルさんのCPUにては液体窒素を使って遊んでいます。
書込番号:4817258
おまけ
AthlonのCPUにおいては、
約7%の周波数マージンと約10%の電圧マージンが設けられています。
各CPUにおいては、その上位CPUの選別落ちではありません。
4800は、どのCPUの選別落ちなのでしょうか?
FX-60な訳ないかと・・
書込番号:4817291
P=ElcosΘさん
すごい情報力ですね。CPUってある意味バイクの排気量に思えました。例えが悪いかもしれませんが、250ccエンジンは製造するが200ccは250ccのボアダウン版。この世界は「無限に拡がる大宇宙…」みたいで知識・技術・資金に際限がありませんね。
書込番号:4817948
P=EIcosθさんは勉強熱心だね。
これ、AMDに聞いてみたいところだ。
わたしは選別してると思う。
じゃなかったら、実力で上のクロックのものがバンバン
出るはずだから、P=EIcosθさんが買った4400は2個とも
「ハズレ」だよ。
書込番号:4819688
おもろいカキッコみたいなので参戦(^^)/
ZUULさんの書かれてはるのは
89W版はトランジスタが漏れにくくクロックマージンは小、発熱小と想像されます。て書いてはるけど、89W版も110Wと同程度しかクロックアップしてないと巨大掲示板にも報告あるし、
P=EIcosθさんが定格で2600までクロックアップできてはるのは
上の掲示板とかでは上位の方やし、でもZUULさんによるとはずれらしい。
あたいは、P=EIcosθさんの言葉使いや実際に試されてる事を
書かれてはるからP=EIcosθさんに一票(^^)/
だって、ISSCCていう国際固体素子回路会議のソースとほぼ同じ内容の書き込みだし、
思ったほうがいい。
伸びるかもしれない。
買っちゃうのがいいですよ。
てカキッコの人より信憑性が大。しかも「はずれ」とか平気で書く神経がおやじのひがみぽい(^^;)
書込番号:4820210
ZUULさん
やはり当たり・ハズレってあるんでしょうか?まぁ機械物だから仕方ないとは言え…選別されてるかと思うと高い金払ってるのに、なんだかねぇ。自作は授業料が半端じゃないですしね。
書込番号:4820226
無論皆さんもご存知かとは思いますがこんな記事もありますよ。
http://www.gdm.or.jp/voices_bkn/voices_200512.html
仮にこれで4400+を作ったら2.9Gまで回るかも知れませんよね。
書込番号:4820371
凄いですね〜、定格で2,97Ghzって… 早速開店一番にショップで探して貰います。(笑)でも常用出来るんでしょうか?MBを乱八にでも変えなきゃダメかも。89W4400+でも1,6vで2,9Ghzで回ってるのデモ機を見ました。目標は3G超えと店員が言ってました。
書込番号:4820609
ちゃんと読んでるのかな。
前半、ZUULの言ってる事と、P=EIcosθさんが言ってることの
技術的内容はおんなじなんだよ。
オーバークロックを楽しみたい方は110Wの方がいいとおっしゃってる。
>89W版も110Wと同程度しかクロックアップしてない・・・
そうかい? 半導体の原理からすると89Wの方がクロックマージンは
小さいはずだよ。
アノニマスの掲示板で、茶飲み話だから、どうでもいいっていやー
どうでもいいんだけど、電デバのテクノロジの話なんで
やっぱ、論理の一貫性はキープして欲しいね。
できるはずのO/Cを期待してたのにいかなかったのは
本人の期待"はずれ"なんじゃないですか。
公安さん、ここで出てくる「あたり、はずれ」はO/Cの
余裕のことで、モノの絶対的善し悪しじゃないから
お間違いなく。
すでに書いたとおり、2.4G以上にクロックアップできるのは
温度マージンの先取りでしょう。AMDは保証温度上限でも規定の
クロックで動く設計をしてるはずだから。
面白いね。スレ主の公安さんはじーっと見てて、クールに
レス返してるよ。89Wを買って満足みたいだし。
あと、P=EIcosθさんが液体窒素で冷却してるってのは
ほんとかなー。JokeにJokeを返してると思ってるけど、
ここは(笑)でした。
書込番号:4822420
自分は4400+(110W版)と3700+の両方を使っているのだが、4400+の方は2.7GHzすら逝けないハズレで、3700+の方はマザーの限界まで電圧を上げてやっと2.9GHzを超える程度。
つくづく、当たりハズレの世界だと思う。
まぁ、以前にPentiumでOCしていた頃に比べると冷却には力を入れてないというのもあるが・・・。
AthlonはOCしても温度が上がらないし。
書込番号:4822535
ZUULさん、GEFORADEON_IIさん
自宅では「公安9課の新入り」の公安です。
皆さんの知識・博識さに驚かされています。ためになります。
ZUULさんの仰る通り89Wで満足しています。 元々OCには興味(知識)が無いもので。 日常使用するには「安定」が一番と決めて
います。 色々な情報を見聞きするとOCもあり?かなって思う時も
ありますが。 まだまだ勉強・知識不足の未熟者です。
書込番号:4822784
質問1)
Athlon 64 X2 4400をご使用中の方で
CPUの定格電圧にてコアスピードはどの程度までいきますか?
当方は2695MHzが限界みたいです。
CPU-Z(Ver.1.31)表示 1.325v
CPU VIDを1.45vまであげると2816MHzまで
(Memtest86+3週パスやSandraやEVERESTなどの各ベンチ
およびトランスエンコードなどの処理)回りましたが、
発熱が定格@2695MHzに比べると8〜10℃も違いますし、
スーパーπ1Mも31秒と27秒と3秒程度の違いですので
安全を考えてCPU VIDはAuto(定格)で現在使用しています。
エンコードなど時間を要する作業の場合は、
Windows上にてクロックゲインを使用して
電圧やクロックを上げて2800MHz程度で行っております。
そこで・・
質問2)
室温や冷却およびCPUなどのハードの個体差や
使用アプリケーションなどの環境にもよると思いますが、
CPUの電圧はどの程度まで常用として大丈夫とお考えでしょうか?
当方の環境
CPU : Athlon64 X2 4400
M/B : DFI nF4 SLI-DR Expert(12/07/2005)
RAM : SANMAX Winbond 340WF 512MB×2
CPU Cooling : 水冷
South Chip Cooling : Cooler Master CM Blue Ice
OS : WindowsXP Professional SP2
BIOS設定
CPU Ratio : ×11(定格)
LDT/FSB Frequency Ratio : 4
LDT/BUS Transfer width:↓16 ↑16
Vddr : 3.33V
Vldt : 1.3V
Vchip : 1.5V
CPU/RAM : 200/200
RAM Timing : CL1.5-2-2-0 1T
出た当初の4400+ですが
1.3V→1.45V
2.2G→2.4G
が限界です、メモリやHTなのどクロックを下げても
ダメなので定格で運用しています。
そこまで回れば当り品だと思いますよ
私はこれ以上早くしても体感できるアプリが無いため
現状で満足です。
以上
書込番号:4783157
水を差すようで悪いが:
1)クロックは幅のある規格の中での選別特性だから
定格より上で動くものもある。但し、O/CしたCPUが出した
結果はエラーを持っている可能性が高いと思うべきです。
2)Vcore電圧はAMDのどこを見ても公差付きで出てこない。
メーカがユーザに指値で言ってる規格で、マザーの電源のばらつき
程度が暗黙に許される範囲でしょう。130nm、90nmときて次は65nmと
順次微細化されていくに従い、動作電圧は下がるわけで、高い電圧で
動かそうと努力しているのじゃないから、上はなんぼというのは
意味がないです。
書込番号:4783179
個体差があるから知らんがな・・・。
ウチの場合はクロックは定格で、VCORE1.20Vで回してます。
もともとパワーあるCPUだからクロックアップする必要性も感じないし、
そもそも回らんorz
うちは乱八じゃないからOCとか特に考えてない。
むしろ低レイテンシメモリが欲しいくらい。
ええ、シングルの3200+はぶん回して遊んでますけどね。
書込番号:4783187
うちも定格クロック@1.2V動作で常用してます。
このCPU使ってPC組んで以降、変更したのはシステム用HDDを
WD360GD単体からeSATAのRAID箱(WD740GD*2 RAID0)へ変更、
DDR566-512MB*2を低レイテンシメモリの1GB*2にしたくらいかな。
CPUパワーは必要十分なので、OCよりはそれ以外のボトルネックに
なる部分を潰していくほうが安全かつ体感できるかと。
そういや乱八でDFI25周年モデルがでますねえ
DFI nF4 SLI-DR Expertの上位モデル。
あのコンデンサ群はうらやましい限りです。
ASUSも同じようなコンデンサ使ってA8N32-SLI Premiumとか作って
くれんかなあ・・・
書込番号:4783573
・るきふぇらすさんへ
> そこまで回れば当り品だと思いますよ
当たり品と聞いて、なんか微妙にいい気分になりました。
ちなみに当方のもOPN_PIBは「ADA4400CDBOX」です。
・ZUULさんへ
> O/CしたCPUが出した
質問3
エラーとはCPU自体のエラーなのでしょうか?
取り分けOSのブルー画面やアプリケーションのエラーなど
私が使用する環境においてハングアップやエラーなど
起きてませんが、やっぱり定格に戻したほうがいいのでしょうか?
私の考えは瞬殺されるような電圧でなければ、
危険な入力電圧に対しては
マイクロプロセッサ内の保護回路が働くと思います。
一般的に電圧を上げていくと
α:OC耐性が頭打ちする電圧
⇒β:起動しない電圧
⇒γ:瞬殺される電圧
になりますので、
αの範囲までで、検証は止めておけばそれほど問題ないかと?
その上で、システムの冷却性能に見合うところまで、
電圧を下げて常用設定を探るのが私の考えで、
別に電圧をどのくらい上げたからクロックが上がるとかではなく、
質問2)は・・
もし私のマシーン環境化であったなら
どの程度の電圧まであげても常用範囲でOKと思われるか?
識別者さんにお伺いしたいです。
上手く説明できなくてすみません。
でも、限界(常用限界?)が一定の割合値で決められないと思いますし、
冷却度合い(温度)も依存し、使う環境の温度によってもかなり変わりますよね。
質問4
各MBや電源のメーカーに出すの推奨などから
1.35V定格なら、±0.5Vなのでしょうか?
私の推測ですが、リテールクーラーを装着した上での動作で、
温度がある一定以内に収まる範囲と思うのですが?
しかし、デフォルトの電圧がマザーによって違うという話も考えると
マージンてかなりとってあるかと思います。
・名も無き放浪者さんへ
> 個体差があるから知らんがな・・・。
おしゃる通りですね。
その個体差というか、他の皆さんはどの程度なのかと?
「俺のはこの程度です」な感じで、こういうインフラにてお伺いしたいだけです。
> 低レイテンシメモリが欲しいくらい。
Winbond 新BH-5のメモリーであれば
2-2-2-5(1T)程度であれば250程度は回るメモリーは結構ありますよ。
http://www.sgoverclockers.com/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=28&page=3
http://www.techpowerup.com/memdb/
・Zephisさんへ
ご指摘ありがとうございます。
NVIDIAのRAIDは個人的に不安ですので、
NVIDIAのSATAはホットプラグにてHDDのリムーバケースにて使用しております。
OSは、PCI Express(SATA2RI2-PCIe)にてRAID0をWD740GDにて構築しております。
といっても玄人志向の方がもっと不安かもですね。
nF4 SLI-DR Venusは予約しました。
書込番号:4783763
OCで引っ張った状態でエンコすると
データ化け起こしてたりしますよ。念のため補足。
書込番号:4784968
>O/CしたCPUが出した結果はエラーを持っている可能性が高いと思うべき
これはデジタル電子の一般論ですが、クロックを上げるほど
波形のタイミングマージンが減るから、信号の読みを間違えやすく
なるということです。
例えていうと、100万円が10万円になることがある。
ホームコンピューティングでゲームなんかやってる範囲なら
背景の木の葉っぱが一枚足りないくらいの問題でしょうが、
数値計算だったら大変なことですよ。
O/Cはそのへんを考えてやるべきです。
各ユーザがばらつきのある個体を使ってるので、人から聞いたことは
自分にはあてはまらないと思ったほうがいい。
自分が持っているパーツを自分で試験して確かめましょう。
民生用途のCPU+マザーの世界ではVcoreはアイマイで、個人的には
Vcoreの精度を信用できない。メモリはJEDECがあるのでやや
信用できて、参考までにあげておくと(Infineonから)
動作保証される電源電圧は
SDRAM 3.3+-0.3V
DDR 2.5+-0.2V
DDR2 1.8+-0.1V
DDR3 1.5+-0.075V
メモリはノイズの問題があるので、下と上と両方縛りがあります。
CPUはキャッシュメモリを積んでるので似た事情があると思われます。
Zephisさんのいう
同感です。
書込番号:4786451
名も無き放浪者さんへ
> OCで引っ張った状態でエンコすると
データ化け起こしてたりしますよ。
41週のCPUより46週物がVcore定格設定にて5500MHz弱まで回りましたので
エンコードは661に任せるとします。
当方はオーバークロックにて「VELXUS300」と「EDIUS Pro 3」で
HDVなどの編集を行っており、化けた事が一度もありませんが、
運がよかったのでしょうね。
ZUULさんへ
色々とご指摘ありがとうございます。
それで折角ご指摘を承ったのですが、つい先ほどCPUをFX-60に変更しました。
スーパーπ1Mは23秒と納得がいき、
4400はお蔵入りになりそうなので、このレスは終了させて頂きます。
余談ですが、チューブの内径やポンプの選別にかなり迷いましたが、
Video CardをX1900XTXの水冷化がやっとできました。
因みにクロックを700MHzメモリを800MHz時に設定した時の
アイドルで20℃前後でした。(リテールクーラーの空冷は70℃前後)
3DMARK03のスコアは20395でした。
> Zephisさんのいう
私も同意します。
一応、電源の安定化には「GZV4000」のコンバータを使用しており、
i-RAM(Rev.1.2)×2のRAID0にてTempやブラウサのキャシュなどの
環境変数は設定しております。
あとは、「阿久津良和」氏のコラムを参考にレジストリなどe.t.c
と言っても専門が同業なのでホント参考程度です(^^;)
書込番号:4786683
これですが、X1900XTXのVRM用水枕ってありましたっけ?
AlphacoolのX1800用一体型水枕が使用できるというのは水冷スレで
見かけましたが、VRMは水枕なし(標準シンクのまま)でしたので。
GPUのOCをする場合、コアよりもVRM冷却の方が重要だと思いますが
大丈夫ですか?
書込番号:4787906
Zephisさんへ
このスレッドは4400なので、終了と明記しましたが、
レスを書いて頂いたので書かせて頂きます。
市販でなければ自作するのが趣味な私です。
因みに
Water-headはAlphacoo
7800用でもHead本体は同一。
注意点:付属のMemory用の熱伝導シートはX1900で使用すると
薄いので当方は市販のゲルシート1mmと0.3mmを重ね合わせました。
(コアとMemoryの差は1.3mm)
大丈夫ですか?
ご心配恐縮です。
先日から20時間あまり耐久テストを行い、
水温のログなど20℃前後のほぼ一定でした。
空冷よりも心配が少ないですよ。
上記のように私は理論などより実際にトライした上で
色々を述べるタイプです。
最近のHIT作は、選別した各メモリの基盤とモジュールを分解して
それを接合してスペシャルなWinbondメモリです。
これからスキーに出かける暇人でした。
書込番号:4789361
はじめまして、質問させてください
ただいま3Dゲーム(FF、BFなどなど)用の自作PCをこのCPUで作ろうと思ってます
いま考えている構成は
CPU:AMD Athlon64 X2 4200 or 4400
M/B:MSI K8N Neo4-FI
MEM:PC3200 512*2(hinyx)
HDD:WD Raptor WD360GD 10000rpm
VGA:GIGABYTE GeForce 6800GS 256MB
PWR:SILENT KING 4 450W
質問の内容なんですが
@この構成で必要になりそうな電源容量(ワット数と各アンペア数)を教えてください。電源電卓(?)みたいなのをやってみたのですがよくわからなかったので……
A上記の構成以外にも「Athlon64 3700+」も考えています。いままで「Pentium4 2.4C」を使っていたんですが、HTTの恩恵かFFをプレイ中にWMPで音楽再生などをしながらでもプレイにほとんど支障がでませんでした。Athlo64のほうでも支障がでない(音楽とゲーム)でプレイできますでしょうか
BFF11をプレイする際にデュアルコアのキャッシュの差(512*2と1024*2)は体感できるほど大きいものになるんでしょうか
質問はこの三つです
皆様質問に対する答え、意見などをお聞かせください。
(1)電源はその程度でも十分だと思う。
参考までにウチのサブ機は、K8N Neo4-FIにAthlon64 3700+を載せ、1GBのMemory、HDD*2
グラボはGeForce 7800GTXだが、少し古めの450W電源で問題なく動作している。
(2)そういう使い方なら、Single CoreよりもやはりDual Coreを選ぶべき。
(3)自分はゲームはプレイしないが、L2の大きさはベンチスコアにおいて無視し難い差を生む。
なので、メイン機にはX2 4400+を載せている。
何度か書いたが、クロックは上げられるが、L2容量を増やす事は出来ないので。
そういう観点から、入手可能ならOpteron 165か170という選択肢もある。
別スレにも書いたが、X2 4400+を買うならTDP89W版新コアを待つ方が良いかも?
※丸付き数字は使用禁止
書込番号:4775968
電源電卓のサイトに繋がらないので、残念ながら細かい数値は、私では出せません。
ですので、大まかに書き込みます。
以下は、ATX12V規格前提です。
その構成なら、CPU以外の「+12V1」が14A(168W)、CPU用の「+12V2」が15A(180W)の400W製品でも動くと思われます。
ですが、これからのことを考えて、「+3.3V、5V、+12V1、+12V2」の総合出力が450Wの450W製品を使われるのが確実だと思います。
http://www.taoenter.co.jp/power.html
Athlon64 3500+で、「FFの(ベンチマーク付属の)デモ」と「或る動画」を走らせて見たところ、ほんの少しですが音が遅れる箇所がでてきました。
ですので、Athlon64 X2 系統が無難だと思います。
キャッシュメモリは、例えると「もくじ」や「索引」のようなものです。
http://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/current/CDD1B8ECBDB82FA5ADA5E3A5C3A5B7A5E5A5E1A5E2A5EA.html
ですので、これは個人的な考えですが、似たようなデータを膨大に扱うゲームでは、キャッシュメモリの大きさは利点になると思います。
ですが、比べたことが無いので、体感できるほどとは断言できません。
書込番号:4782565
すみません。
勘違いをしていたようです。
キャッシュメモリは、例えると「もくじ」や「索引」ではなく、メモ用の「手帳」や「ノート」です。
書込番号:4795524
現在主にゲーム用途(ラグナロク:シングルスレッド?)で
Athlonx2 4400を使っているのですが途中でエラーが
でて止まってしまうため困っています。
以前価格コムのどこかのくちコミ情報にCPUの割り当てを
どちらか一つに設定すると直ることもあると見たような
気がします。タスクマネージャで設定できると書いて
あった気がしますがどなたかご存知の方いらっしゃいますか?
ちなみに構成は下記です。
OS:WindowsXP SP2
ケース:soldam altium U38ATX
CPU:Athlon64x2 4400+
CPUファン:Gigabyte GH-PCU32-VH
マザー:Asus A8N-SLI
メモリ:バルク512M x 2
HDD:HDT722525DLA380(S-ATAU250G)
ビデオ:ATI Radeon X800XT 256M
DVD:LG製
電元:Owltech Seasonic SS-500HT
使用ゲーム:ラグナロクオンライン
※マザーのBIOSとチップセットドライバは各ホームページより
対応版を更新しました。
星空キラキラさん、こんにちは。
私も同じCPUですがエラーは今の所でてません。
ご質問の内容はタスクマネージャーのプロセス画面で、設定対象のプロセス名を右クリックで選択し、関係の設定で可能かと思います。
書込番号:4756583
私もROじゃ問題でてません。
ROでエラーが起きるということは、メモリが怪しいです。メインメモリを試しにDDR333で動かしてみては?
書込番号:4758561
すたぱふさん、рウん
以前の構成では問題なく稼動していたのですが
今回CPU、ハードディスク、マザー、グラフィックを
交換したところエラーがでるようになってしまいました。
ゲーム中に突然落とされスタックしたというログがでたり
「Can not find file・・・」とでたり、存在しない
アイテムが倉庫にあったりと・・・。
あとはWindowsの起動時間が30秒だったり5分以上
かかったりと非常に不安定です。
またサイトの一部が文字化けしたりセカンドマシンで
サイトからダウンロードできたものが何度ダウンロード
してもファイルが壊れていたりと・・・。
不具合を数えればきりがないですが。
まずはご指摘通りDDR333として1日動かしてみます。
書込番号:4760336
私も、このCPUで、(リネ2)で真っ黒に成ったりと、苦労しまして昨日ですが、安定(40分位でしたが)しました、この板の下の方に《ディアルコアパッチ》の書き込みを参考にしてみてください。
ちなみに私のPCは
Suttle SN25P
AMD 64 x2 4400+
OS winXP sp2(H/E)
メモリノーブランド 1GX2
ELSA 940 6800 PCI-E 256MB
書込番号:4761722
ねんきんマンさん
アドバイスありがとうございます。
デュアルコアパッチをあてようと思い検索し、
http://teamcroud.fc2web.com/athlon64x2f.html
↑のサイトをもとに進めようと思いましたが
リンク先が削除されたか何かで見つからず
パッチをあてることができません。
どなたかデュアルコアパッチの最新情報を
ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
因みにメモリーをDDR333で試しましたが
依然不具合がでております。またmemtes86を
完走しましたがエラーも確認できませんでした。
あとはゲームの中でも画面を切り替えたときに
症状がでることが多いので別途LANカードを
使って不具合がでるかどうかを試してみたいと
思います。
書込番号:4762005
ああ、説明不足でしたね、
結局は、マイクロソフトのサービスサポートを受けてアプリケーションをインストールするんですが、OEMのwinxpですと、始めは有償サポートと言われましたが、まだテストの済んでない正式なソフトではないので無料でということでした、メールでパスワードとダウンロードのアドレスを送ってもらいましたよ、《ディアルコアパッチ》の最後の書き込みのアドレスからどうぞ。
書込番号:4762262
そうでしたか・・・残念です。
あと、私が考えられるのはメモリのアクセスタイミングを
DDR400 2T(Auto設定なら2Tになっているはず)にすることと、
メモリスロットをCPU側に近い方に挿すことや、
メモリの電圧を2.8V位まであげてやることくらいしか
思い浮かびません。
>画面を切り替えたときに症状がでることが多いので
両方のLANで同じ症状が出るのですか?
両方のLANで同じ症状が出るならLANが原因だとはあまり
思えません。
NVLANの方はちょくちょく問題は出てますけど、大抵
MarvellLANに差し替えれば問題はないと思います。
あと、NForceのドライバをインストールするときに
「NVIDIA ForceWare Network Access Manager」(以下NFWNAM)という
ネットワーク系のソフトをインストールしましたか?
これは、A8N系発売当初からの地雷源になっているので、
インストールしてしまっていたらアンインストールした方が
よいと思います。アンインストールは、NForce系のドライバ
全てを一度アンインストールし、今度は「NFWNAM」を入れずに
他のドライバを入れる でOKだと思います。
ちなみにROでデュアルコアプロセッサが問題かどうかは、
OSが起動するときに、シングルプロセッサとして起動して
あげれば、デュアルコアが問題かどうかが分かります。
・フォルダオプション>表示>保護されたオペレーティング 〜・・・のチェックを外す。
・OSがインストールされているHDDのC:\にあるboot.iniを開く
・文字の一番後ろに /ONECPU を追加して保存
・再起動
そうすることで、デュアルコアがシングルコアとして起動
するようになります。デュアルコアに戻したい場合は
/ONECPUを消して下さい。
書込番号:4763762
рウん、рウん。
スレ主のM/BはDeluxeやPremiumじゃないみたいだから
nVLANだけかと。
とりあえず、GbE買ってくればどうかと思うんですが。
PCI-Ex1x用 GBE-PCIe \2,980@ツクモ通販
(出たばかりなのでちょっと謎)
PCI用 GbE-PCI2 \930@ワンズ \1,100@ツクモ通販
うちはSLI-Dxですが、GbE-PCI2使ってます。
書込番号:4764187
ねんきんマンさん、
wallsさん
名も無き放浪者さん、
рウん、
こんな素人に色々と情報をいただきありがとうございます。
さきほどwallsさんから情報をいただいたアドレスより
パッチをあて、「NVIDIA ForceWare Network Access Manager」
を削除してみたところ起動時間が安定するように
なりました。またいままでダウンロードできなかった
ROのパッチ(今までは[unpack error]とでてダウンロード
不可でしたのでセカンドマシンよりコピー)もうまく
あたるようになりました。
とりあえず今からは時間がなくなってしまったため
夜にでもこの状態で2時間程度稼動してみて不具合が
でないかどうかを確認してみます。
この状態で不具合がでた際にはLANカードを試して
みたいと思います。
因みにねんきんマンさんのおっしゃられている
というのはどこのことなのでしょうか?
またマイクロソフトのサービスサポートというのは
デュアルコアパッチをあてる動作とはまた違った
対応の仕方なのでしょうか?
書込番号:4764802
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4511342
↑の一番下の書き込みの事でしょう
僕が紹介したサイトでも
同じアドレスからDLするようになっているはずです
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;896256
↑がMSのサポート情報
MSとしてはこのパッチ(windowsxp-kb896256-v3-x86)で
対応という形になっています
しかしMSは"OEMのWINXP"に対しては
本来では有償でのサポートという形をとっています
しかしこのパッチは今の段階ではMSのテスト前のβに近い状態のため
問い合わせをしたねんきんマンさんに無料でパッチを公開してくれたようです
(テスターという扱いなんでしょうね)
こんな感じで理解しましたがあってるでしょうか?>>ねんきんマンさん
書込番号:4764838
まだ少しわかりづらかったですね…
OEMのOSでMSのサポート窓口から(電話なりメールなりで)
直接的にサポートを受けるのが有償扱いになります
なお本来はこのサポートは販売店が役目を負うことになります
(だからサポート料が抜かれる分 店頭での販売価格が安いのです)
箱のOSを買った場合はこれを無料で受ける事ができます
書込番号:4764852
wallsさん、
(テスターという扱いなんでしょうね)
そのとおりです、はじめ、サポート契約の担当者に電話で有償と言われました、サポート担当の方に廻されて、そのソフトウェアーはwallsさんがおっしゃるような内容で無料でということでした、
このソフトはここのディアルコアーのみのサポートソフトではないかなと素人ながら思いました、なにせパスワード付ですからね、
星空キラキラさん、
このソフトをインストールされるなら、私も素人ですから、手間取りました、インストールの説明文をよく読んでその通りに進めてください。
CPUはWINXP用最新ドライバーに、ELZAビデオカードも最新のドライバーに書き換えて行いました、環境が違いますが、参考までに。
(素人で説明不足をお許し下さい)
書込番号:4764964
>nVLANだけかと。
そうでした。申し訳ないです。
書込番号:4766076
情報をいただいた方々、
無知な私にここまでお付き合いいただき
本当にありがとうございました。
この掲示板がなければCPUをシングルコアに
変更しているところでした。
大変助かりました。
デュアルコアパッチを当てて以降、2時間ほど
稼動しましたが今のところ不具合はでておりません。
多少一部画面が表示されない(ROのショートカットに
設定してあるアイテムのみ表示されない)ことも
ありましたが固まったりエラーがでることもなく
なんとか動いております。あと2、3日は様子を
見る必要はありますが何も起きなければ無事解決です。
余談ですが今までLANボードを使用したことはなかったですが
なんだか多少は速くなりそうなのでPCI-Ex1x用 GBE-PCIe
を買ってみることにしました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:4768391
昨年、Athlon64×2 4800+の掲示板で、新しくPCを購入する際の構成について質問させていただき、рウんやいちごほしいかも…さんにお世話になりました、The 素人と申します。
やっと…、やっっと買えるようになり、ショップで店員さんと相談して以下のような構成となりました。
性能、静音、冷却の観点から改善点などありましたらアドバイスをいただきたいのです。よろしくお願いいたします。
使い方としては、
miniDVテープからDVD作成・・・30%
オフィスソフトの使用 ・・・30%
画像編集ソフトの使用 ・・・10%
統計解析ソフトの使用 ・・・10%
インターネットの使用 ・・・20%
といったところです。6万行前後の波形データをエクセルで計算しながら、統計ソフト、インターネットの同時使用などがあります。
構成は、
CPU:Athlon64×2 4400+
メモリ:HynixのPC3200 1GB×2
M/B:ASUSのA8N-SLI Premium
VGA:ASUSのGeForce6600 128MB Silencer
ケース:AntecのP-180 Black
電源:AcBELの450W
HDD:SEAGATEのBarracuda ST3160812AS/7200rpm/8M
光学ドライブ:TEACのDV-516G Black(DVDマルチをすでに持ってるので)
ケースFAN:12cm&8cm各1個
OS:Windows XP professional
以上です。
ちなみに、CPUは×2 4600+との違いはあるのでしょうか?差額2万円だそうですが。
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADA4600DAA5CD
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADV4400DAA6CD
2万を出すほどの差はないかと思います
後は特に問題ないのではないのでしょうか?
まだ予算に余裕があるならCPUファンを
リーテルから別の物に変えてもいいかもしれません
安いものだと4000円くらいからありますし
リーテルのCPUファンより幾分か静かになると思います
書込番号:4741592
wallsさん早速のアドバイスありがとうございます。
やはり2万円の投資に見合う性能の向上は望めませんか。
ケースFANはいかがでしょう?
http://www.antec.com/specs/P180_spe_jp.html
を見ると、標準で3個、オプションで2個つけることができるようなんですが、静音性と冷却性能のバランスの観点からどういった構成がいいと思われますか?
あと、HDDはみなさんの書き込みを見ますと、システムとデータを分けるために2つ搭載したほうがよく、とくにラプターがいいようですが、性能的にも向上するのでしたら考えようかと思うのですが。
重ね重ね恐縮ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:4741652
>>ケースファン
元々12cmファンが3つついているようですし
追加せずに様子見もありでしょうね
ファンが増えるごとに騒音源が増えますし…
ただVGAがファンレスなので
8cmファン*1は足す意味が大きいかもしれません
(実際にこのケースを使った事がないのでこれ以上の事はいえません^^;)
>>HDD
システム+データで二台構成とかは良くありますね
その際のシステムHDDにRapterを選ぶのもいいかと思います
転送速度はそこまで極端には変わりませんが
アクセスタイムが段違いで早いですよ
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05800510667#4741794
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書き込む直前に気づきました
次からは気をつけてください
書込番号:4741803
wallsさん親切なアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ケースFANの件ですが、こちらで書き込みをしてからもしや板違いではと思い、慌ててあちらに書き込んでしまいました。
以後気をつけます。申し訳ありませんでした。
書込番号:4741845
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
