Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX のクチコミ掲示板
プロセッサ名:Athlon 64 X2 3800+ クロック周波数:2GHz ソケット形状:Socket 939 二次キャッシュ:1MB Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXの価格比較
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXのスペック・仕様
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXのレビュー
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXのクチコミ
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXの画像・動画
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXのピックアップリスト
  • Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXのオークション
Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXAMD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 8月 2日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX
(1910件)
このページのスレッド一覧(全150スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX」のクチコミ掲示板に
Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXを新規書き込みAthlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXをヘルプ付 新規書き込み
電源検証ボードについて
2006/06/21 21:43(1年以上前)
CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX
クチコミ投稿数:15件
こんばんわ。再び申し訳ありません、げっちょです。
この間電源検証ボードを買って試すとよいといわれたので、試してみたのですが、通電しませんでした。どうやら電源が悪いようです。そこで、今度は電源を買い換えようかと思っているのですが、何かいいものがありましたらご助言お願いできればと思います。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:5189262
クチコミ投稿数:1947件
2006/06/21 22:13(1年以上前)
ANTEC・Abee・SCYTHEなどのメーカーのものでよいと思います。
書込番号:5189375
語り人さん
クチコミ投稿数:87件
2006/06/22 22:20(1年以上前)
OWLTECH製 SS-380HB
出力の割りに値段は高いですが、静音性が非常に高く性能も比較的良いので上記の製品を使用しています。
+12V2系統が15A(180W)なので、SLI構成を組む気が無い(または消費電力の低いビデオカードでSLIを構成する)なら参考にどうぞ。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/SS-HBHT/SS-HBHT.html
SS-380HBを選んだ場合、げっちょさんのパーツ構成でも動くと思われますが、長期使用による劣化を考慮して+12V1系統が14A(168W)のSS-430HBをお勧めします。
それと、雑誌「DOS/V POWER REPORT」の記事録サイトも載せておきます。
電源選びの参考になれば幸いです。
電源編(P4)
http://www.dosv.jp/feature/0602/25.htm
電源対決(P2)
http://www.dosv.jp/feature/0603/10.htm
書込番号:5192208
クチコミ投稿数:15件
2006/06/23 13:08(1年以上前)
なるほど。これなら値段もお手ごろなので買えそうです。どうもありがとうございました!これからも何度か聞くかもしれないので、そのときはよろしくお願いします!
書込番号:5193661
語り人さん
クチコミ投稿数:87件
2006/06/28 18:12(1年以上前)
すみません、情報に誤りがありました。
てっきりPenD/64X2対応に於いて増強された方が「CPU」側だと思っていたのですが、+12V2系統15A(180W)が「CPU」、+12V1系統14A(168W)が「その他」のようです。(ATX12V規格)
SS-430HBからのPenD/64X2対応理由ですが、「SS-430HBまで動作検証をおこなったから」との事です。
お勧めした「SS-430HB」では1A(12W)の差だけで済みますが、私のPC環境では予定(増設)が狂う事になりそうです。
書込番号:5209482
クチコミ投稿数:15件
2006/07/01 01:43(1年以上前)
電源を購入したところに問い合わせたところ、交換をしてくれたので、それを使うことにしました。いろいろとご助言ありがとうございました。
書込番号:5215939
返信16
自作PCについて
2006/06/16 14:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
はじめまして。げっちょといいます。
最近、PCを自作しようと考えておりまして、今このCPUにあったマザーボードを探しています。パーツは、
・CPU:Athlon 64 X2 3800+
・MEM:バルク 512M×3 Hynix
・サウンドカード:SE-90PCI
・ビデオカード:ELSA GLADIAC 776 GT 256MB
・HDD:Seagate ST3300622AS 300G
・ケース:Centurion 5 Blue (CAC-T05-UB) ATX対応
一度組み立てたのですが、マザーボードが壊れてしまい、新しいものを買わなければならなくなりました。そのとき使っていたのは
ASUSTek A8N-VM CSM です。
なにぶん初心者名もので、つたない文章で申し訳ありませんが、どうかご助言よろしくお願いします。
書込番号:5174323
関K6-2さん
クチコミ投稿数:643件Goodアンサー獲得:1件
2006/06/16 14:40(1年以上前)
As Rock 939Dual SATA2なんぞいかがでしょう。8000円くらいで買えて安定しているいい板です。
書込番号:5174367
クチコミ投稿数:12件
2006/06/16 15:55(1年以上前)
げっちょさん こんにちわ
壊れたとは?
1: 物理的に壊してしまった。
2: 動作不良
1 の場合私ならば同じM/Bを購入します。部品の流用がきく(ROM) など。
2 の場合初期不良で、販売店にて交換の可能性あり。
  いかがでしょうか。
書込番号:5174470
OCC2006さん
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:1件
2006/06/16 16:38(1年以上前)
この構成で、別に不具合が無かったのでしたら、私も同じ物を買います。
OSを入れ直さずに済むなどと言う、面倒くさがりな理由ですが。
あと、「・MEM:バルク 512M×3 Hynix」と有りますが、特にメモリが足りないと言うのでなければ、2枚で使った方が良いと思います。
書込番号:5174545
クチコミ投稿数:879件Goodアンサー獲得:6件 古参兵 (^^;
2006/06/16 17:19(1年以上前)
あとは〜、同じチップセットのM/Bでも!
OCに強いM/ATA
Tforce6100-939
M/ATAでPCIスロットが多い
FOXCONN 6150K8MA-8EKRS
などなど・・・乗せかえるだけ!
書込番号:5174612
クチコミ投稿数:15件
2006/06/16 18:09(1年以上前)
みなさん返信どうもありがとうございます!
>壊れたとは?
はっきりとした原因はわからないのですが、おそらくビデオボードを取り付ける祭に指が基盤に触れてそのときにショートしてしまったのではないかと思われます。(そのときからマザボに電気が流れなくなってしまいました)
不具合としては、したのようなメッセージが青画面になって出て困っていました。これは何なのでしょうか?
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you're seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP:以下省略
長文になって申し訳ありません。更なるご助言をよろしくお願いします。
書込番号:5174691
2006/06/16 18:26(1年以上前)
これ、やってみました?
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:5174728
クチコミ投稿数:12件
2006/06/16 18:57(1年以上前)
文面からすると、ビデオボードを取り外してそれと(COMSのクリア)をして、ビデオケーブルをM/Bのビデオ出力に挿してその後
F8キーを押しセーフモードを決定しなさい。と理解しましたが
実行なさいましたか?
書込番号:5174782
クチコミ投稿数:15件
2006/06/16 19:25(1年以上前)
>これ、やってみました?
>実行なさいましたか?
このエラーがでて困っているときにマザーボードに電流が流れなくなってしまい、何もできないままになってしまいました。
ビデオボードをオンボード機能をオフにしないまま挿してつかっていたので、そのせいでブルーバック画面が出るのかとおもい、一度ビデオボードを抜いてやってみた矢先に壊れてしまいました。このことが原因なのでしょうか?
書込番号:5174840
クチコミ投稿数:12件
2006/06/16 20:44(1年以上前)
という事は、POWER S/Wを押してCPUファンも回らないPOWER ランプ
も点灯しないということですか。
書込番号:5175039
クチコミ投稿数:15件
2006/06/16 20:50(1年以上前)
>ダイピィ〜さん
はい。電源のI/OをIにしてもマザーボードのランプがつかない状態です。
書込番号:5175054
クチコミ投稿数:1947件
2006/06/16 21:00(1年以上前)
それって電源が壊れたってことはないのかな?
テスターで電圧はかってみるとか。
書込番号:5175084
クチコミ投稿数:12件
2006/06/16 21:15(1年以上前)
そうすると電源もしくは、M/Bが壊れていますね。
いまネットしているパソコンの電源は、利用できますか?
利用できるなら、面倒でもまず電源を交換されてみてはどうでしょう。
書込番号:5175123
クチコミ投稿数:15件
2006/06/17 16:40(1年以上前)
>テスターで電圧はかってみるとか
一応簡易的なテスターはあるのですが、計り方がよくわかりません。
既製品で省スペース型ということもあり、ばらしてしまうとよくわからなくなりそうです…。
書込番号:5177421
OCC2006さん
2006/06/17 17:29(1年以上前)
電源の検証がしたいのでしたら、下の様な電源検証ボードが1000円程で売っていますので、利用してみて下さい。
http://www.ainex.jp/products/km-02a.htm
書込番号:5177527
クチコミ投稿数:15件
2006/06/18 00:02(1年以上前)
わかりました!さっそく実践してみます。
みなさんいろいろなご助言ありがとうございました!また困ったことがありましたら、よろしくお願いします!
書込番号:5178707
makunchaさん
クチコミ投稿数:6件
2006/06/23 21:55(1年以上前)
ですか
私はとあるメーカーの修理担当の物ですが、そのエラーがでた場合は
M/Bの不良の可能性が高いですね。
電源云々よりまずM/Bを変えた方が得策かと。
それと、M/Bを変えても結局OSの再インストールは必要になってきます。
(ケースバイケースですが→M/B変えてSTOPエラーは出ないけどOS起動しなかった場合)
この場合はとにかくデバイス(M/BorPCIorPCI-E)を疑うのが先決と思いますけど・・・。
書込番号:5194751
コアの状態
2006/06/10 08:46(1年以上前)
スレ主 ASUS1765さん
クチコミ投稿数:962件
Athlon64X2って各コアで異なるクロックで動くことはできるんですか?
例えば CPU0:1Ghz CPU:2Ghz
Cool'nQuietなども含めてどうなるのかなと思ったのですが
ロバやヨナはできるようですが。
書込番号:5155821
クチコミ投稿数:2509件
2006/06/10 10:01(1年以上前)
そういう動き方はしなかったように思います。
ちなみに、片方のコアにだけAMDのプロセッサドライバを入れた場合、CnQはうまく動きませんでした。
ろーあいあす
書込番号:5155976
スレ主 ASUS1765さん
クチコミ投稿数:962件
2006/06/10 22:31(1年以上前)
yonah以降のintel coreはコア単位で電源管理が
できるという話を聞いたのですが、
クロックを片方のコアだけ下げるというものはまだ
ないのでしょうか?
X2ができないものを間に合わせのコアのロバができるわけないですよね。
書込番号:5157699
クチコミ投稿数:1947件
2006/06/11 00:24(1年以上前)
もしそういう使い方がしたいのなら2CPU物ならできると思いますけどどうでしょうか。
書込番号:5158200
クチコミ投稿数:10071件Goodアンサー獲得:7件
2006/06/12 12:25(1年以上前)
近いうちに実現するようです。
http://biz.ascii24.com/biz/news/article/2006/06/08/662734-000.html
書込番号:5162509
スレ主 ASUS1765さん
クチコミ投稿数:962件
2006/06/12 23:28(1年以上前)
2CPUものということはデュアルプロセッサですか?
確かヨナはできたと聞いたことがありますが。
AMDはまだなのですね。
書込番号:5164289
クチコミ投稿数:1947件
2006/06/13 00:39(1年以上前)
そうです。オプテロン2シリーズならできるのかな〜っと勝手に解釈しました。(マザーがこれに対応してないとだめですけどね)
書込番号:5164570
【むむむ】
2006/06/03 00:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
Athlon X2 3800+ について質問します。
このCPUのクロック数は、2.01GHzですよね?
パソコンを立ち上げてシステムのプロパティで見ると、(アイドル時?)1.01GHzになっているんですがこれは、Cool'n'Quiet機能でクロック数を下げている事は分かっているのですが、例えばスーパーπなどで、CUPに負荷をかけている時にもう一度プロパティを見ると一時的に2.01GHzになるのですが、しばらくしてもう一度見ると1.81GHzになっています。(1.91GHzだった時も・・・)
この、一時的に2.01GHzになって下がるのがいまいちよく分かりません。
後、Sandraの処理装置の演算(ベンチマーク)をすると、そこでも1.01GHzで認識されています。(ハードウェア>処理装置の詳細では、2.01GHzで認識されます。)
処理中に一時的に2.01GHzになってすぐに1.81GHzまたは1.91GHzになるのは特に問題は無いのでしょうか?
書込番号:5134179
クチコミ投稿数:4414件Goodアンサー獲得:40件
2006/06/03 01:35(1年以上前)
マザーボードに付いているユーティリティの機能の
可能性があるので、マザーボードの名称を
記載したほうが良いです。
書込番号:5134441
LEPRIXさん
クチコミ投稿数:2233件Goodアンサー獲得:134件
2006/06/03 01:40(1年以上前)
CnQについてはAtlon64の2.0GHz動作のものの場合、
負荷に応じて3段階のクロック倍率及び電圧の変化
だったと思います。
電圧は忘れてしまいましたがクロックの割り当てについては
2.0、1.8、1.0GHzだったはずです。
なのでおそらく1.8にすぐ落ちるというのはそのときの負荷が
それで賄える程度しかなかったということでしょう。
書込番号:5134456
2006/06/03 01:50(1年以上前)
Cool'n'Quiet機能 を無効にしたいなら
電源オプションのプロパティを開いて「最小の電源管理」
から「常にオン」にすれば無効になりませんか?
または、BIOSの設定でCool'n'Quietを無効にするマザー
も存在します
書込番号:5134484
rennon@mbさん
クチコミ投稿数:162件
2006/06/03 02:24(1年以上前)
問題ありません、正常動作ですよ。
書込番号:5134544
クチコミ投稿数:2509件
2006/06/03 15:37(1年以上前)
スーパーパイは、スレッド1つだから、デュアルコアのCPUからみると、片方のコアしか使ってないので、50%くらいの使用率に見えてるんでは?
試しにスーパーパイを2つ動かしてみましょう。きっと2GHzでうごいてくれるはず。
ろーあいあす
書込番号:5135768
クチコミ投稿数:8件
2006/06/03 15:39(1年以上前)
みなさん返信どうもありがとうございますm(__)m
正常作動と聞いて安心しました!
色々なアドバイスなどもありがとうございます!(感謝!)
書込番号:5135772
Athlon64 Socket AM2 版発売に際して
2006/05/25 02:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
ついにAM2版のAthlon64が発売しましたね。
そこで質問なんですが、AM2版のX2は939版のX2と比べて安定性はどうなんでしょうか?
チップセットがはじめからデュアルコアに対応している分で安定性も向上しているのではと期待しています。不具合とは、ソフトウェアが落ちる。とかキャプチャーが正常にできないなどです。
詳しく知っている方がいましたらお願いしますm(_)m
書込番号:5108666
クチコミ投稿数:6463件
2006/05/25 09:35(1年以上前)
んなもん、いまからみんなで買って使ってわかってくるもんだと思わない?
他のパーツとの組み合わせは千差万別ですからね〜。
安定性気にするなら、熟成しているソケット754や939にしたほうがよくないかな?すでに発表されているベンチマーク見る限りじゃ、大きなアドバンテージがあるようには、まだ感じられませんね。
書込番号:5108990
天元さん
クチコミ投稿数:2248件
2006/05/25 11:29(1年以上前)
 Newな仕様で安定していると思える人は少ないでしょ。。。
 90欲しいさん ぜひ人柱に成って下さい。
書込番号:5109155
クチコミ投稿数:3042件Goodアンサー獲得:153件
2006/05/25 13:57(1年以上前)
っつーかそういう場合ってCPUよりチップセットと実際のマザーだろ。。
製品ごとに出たら一応聞いてみたら?
書込番号:5109418
クチコミ投稿数:13件
2006/05/25 16:22(1年以上前)
むう。やはりわからないものですね。人柱したいってのはあるんですけどお金がないです。バイトしてお金が貯まるころにはきっと安心して買えるでしょうし。
書込番号:5109669
クチコミ投稿数:2981件Goodアンサー獲得:6件
2006/05/25 22:19(1年以上前)
モデルナンバーを見ると飛びつく程の差がないように思います。
書込番号:5110539
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2006/05/27 08:34(1年以上前)
一番気になるのはnForce500系チップセットの発熱ですね。
AM2の低消費電力版がでるけど、チップセットはどうなるんでしょう。
書込番号:5114261
クチコミ投稿数:6463件
2006/05/27 09:03(1年以上前)
ゲーマーなら、下記の記事をどうぞ(^^
http://www.4gamer.net/index.html
書込番号:5114316
ZUULさん
2006/05/27 10:12(1年以上前)
ゲーマーじゃなくても何しろAMDはnVが主力なんで、
nForce500系なら下のほうのシングルビデオでいいんですが。
やっぱり6150なんでしょうか。
6150で組むと、939+CSMのシステムとあんまり
変わらないんで・・・・
939の4400あたりの中古でもいいという気になります。
書込番号:5114446
クチコミ投稿数:6463件
2006/05/27 14:52(1年以上前)
私はOpt148が2.65Ghzで元気に稼動中なので、使用ゲームがx2対応(最適化)になるとかが無い限り、もうお腹いっぱいって感じですね。
ソケットAM2が熟成されたころでいいかな?約2年後と予測(^^
書込番号:5115110
クチコミ投稿数:1279件
2006/05/29 06:15(1年以上前)
nForce500系の消費電力の一例
http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx
nForce4と5ではこれほどの差はついてないので、もともとnForceが熱かったんだね。
書込番号:5120676
スレ主 自作難さん
XP Home SP2(OEM)を購入したのですが、
買った店とは別の店で、OEM版はマルチCPUに対応していないと書いてありました。
もう買ってしまったので、今更なのですが、
OEM版だと正規版と違って、デュアルコア対応していないのでしょうか?
書込番号:5107509
2006/05/24 22:03(1年以上前)
OEM版で動いてますよ、タスクマネージャでもCPUは二つになってます。
書込番号:5107745
A7V133さん
クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:24件
マルチCPUとは複数のCPUという意味です。
デュアルコアは対応していますよ。
書込番号:5107747
スレ主 自作難さん
2006/05/24 22:10(1年以上前)
口耳の学さん、A7V133さん、どうも有り難うございます。
これで安心して組立作業に入れます。
書込番号:5107775
2006/05/25 13:58(1年以上前)
OEMだからとかは関係ないです。
HomeかProだと関係が関係あるだけです。
書込番号:5109420
クチコミ投稿数:696件Goodアンサー獲得:65件
2006/05/28 22:27(1年以上前)
HomeもProも関係なくデュアルコア認識です。
普通に使うのであればOEMのHomeで十分ですね。
書込番号:5119769
AMD
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 8月 2日
Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOXをお気に入り製品に追加する <136
