このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年11月20日 21:56 | |
| 0 | 3 | 2006年9月7日 00:42 | |
| 0 | 4 | 2006年6月9日 00:56 | |
| 0 | 2 | 2006年5月23日 14:16 | |
| 0 | 5 | 2006年3月23日 23:44 | |
| 0 | 13 | 2006年4月13日 05:59 |
CPU > AMD > Athlon 64 FX-60 Socket939 BOX
お世話になります。
現在、Socket939のAthlon64 3500+を使用しておりますが、
最近PCのグレードアップをしたいと思うようになりました。
当初はC2DのE6600を中心に、メモリもマザーも一新しようかと思ったのですが、
939の最高峰であるFX60も気になってきました。
またX2の4800+だと安上がりだし悪くはないのかな、と思ったのですが、
3500+からの移行で体感差があるのかどうか不安です。
主な用途としてはゲーム(FPS)が一番負荷のかかる作業で、
他はウェブブラウズ等が主体です。
(もっとも、この程度なら3500+でも力を余してはいるのですが・・・)
皆様のご意見を頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
一通りスペック書いてください。
CPU以外がどうなっているか分かりません。
もしかしたら、グラボを換えた方が良いなどという話になるかもしれませんy
具体的なお名前を
書込番号:5647562
ゲームの名前と現在のPC環境を書かないと。
CPUだけよくしても他が足を引っ張ることにもなるかも。(俺のPCみたいに)
書込番号:5647729
大変失礼致しました。
構成は下記の通りです。
CPU : AMD Athlon64 3500+
RAM : PC3200 1GB ×2
M/B : MSI K8N Neo4 Platinum
VGA : LEADTEK PX6600GT TDH
HDD : WD Raptor
上記の通りです。
ケースと電源は新規に用意する予定です。
また、VGAも7950GTにする予定です。
ゲームはBF2や2142、UT2k4等が主です。
書込番号:5649063
うーん、それっていつごろ?同時?
同時ならE6600+MB+メモリ
だけど、、、、
予算的に両方はキツイってなら、VGAだけアップグレードしたらいいと思う。7950GTが予算的にキツイなら、安くて肉迫する性能のX1950Proにしたら?
6600GTでE6600にしても、そのゲームだとキツイのは変わらないと思うよ。もちろん幾分快適にはなるでしょうけどね。
VGA変えてから考えても遅くは無いと思いますよ。3500+も決して遅いCPUではありませんから、、、、(^^
うちは同じ2.2Ghzですが、Opt148です。カツ入れして2.65Ghzで安定稼働中です。CPUクーラーはニンジャプラス。
ビデオカードは7800GT、HDDはWD740GDです。
BF2はSXGAで各OPほぼ最高Lv(ハッキリ覚えてません)でプレイしたことがありますが、ラグいとかいうのは特になかったですね。
書込番号:5649309
バウハンさんと同意見です。
バウハソさんじゃないですよね?・・
予算によりますけどFX60を今更かうならE6600で新規に作成したほうがいいと思いますよ。
予算が無いなら・・
”FX60買うくらいならこうするよ!”候補〜
1:4800+とハイエンドのVGA
2:3500(OC)とハイエンドのVGA(BF2なら行ける!・・はず?)
3:来年に備える・・
僕は、3番とりましたw
書込番号:5651054
メモリーが2GBあるので、ゲームの性能向上にはVGA交換が一番効果的と思います。
それからCPU(+マザーボード)を考えても遅くないでしょう。Athlon64 FX-60は高すぎまで、もっといいCPUがたくさんありますので、候補外にしたほうがいいです。
書込番号:5659163
4400+からFX-60に換装したのですがEVEREST HomeEdition 2.2で
マザーボード>CPU>CPU使用率を見るとコア1の使用率が0%のまま
動きません。これって片方のコア死んでるとか無いでしょうか。
ドライバやパッチ類は全て導入済みでタスクマネージャでも
グラフは2つきちんと動いています。デバイスマネージャでも
デュアルコアとして認識されています。
もっとも4400+の時には気づかなかったことなのでなんとも言えないのです(汗)
個人的にはEVERESTの仕様かと感じておりますが。。
同様の方いらっしゃいますか?
FX-60
WinXP Home
Abit AN8 (BIOS2.0)
HOME は,新しいチップだと対応していない場合がありますので、
今なら、EVEREST Ultimate Edition 2006 がお勧めです。
http://cowscorpion.com/system/EVERESTUltimateEdition.html
書込番号:5412190
期間限定とはいえこんなフリーソフトが出ていたとは
知りませんでした。
ありがとうございました。ちゃんと動作しているようです(*´ー`)
書込番号:5413865
64x2の3800+のCPUが2.0GhzでL2-512K
これを基本にクロック200Mhz上昇で、モデルナンバー400+
L2が512K上昇で、モデルナンバー200+
これで計算していくと、FX-60は2.6GhzのL2-1Mなので、
『athlon64x2の5200+』
っと解釈できますが、間違っていないでしょうか?
あと、CPUの数値だけ見れば、AM2の64x2の5000+とはL2だけの違いになりますので、大きく性能差が出ないようにも感じるのですが値段的には、14000円ほどFX-60の方が高くなります・・・
数値以上の何か特別な技術がこのCPUに使用されているのでしょうか?
上の解釈で行くと
『Op170が64x2の4000+』
になりますけど、現在
64x2の3800+が35000円
64x2の4200+が39000円
Op170が48000円(汗
Op170が64x2の4000+相当であれば、少しもったいない買い物になりそうですし。
書込番号:5152355
その解釈で合っていると思います。
A64の1MBx2キャッシュの2.6GHz版が5200+にならないで
FX-60になってでてきてしまったということでは?
FXシリーズがAthlon64シリーズの最高峰という商品セグメントを
続けたかった。
AMDが勝手でわかりにくいところです。
939はこれで終わりだから、最後まですっとぼけるつもりでしょう。
4800+より前に2.6GHzで切って、FX-60を選別していると
思われます。あまり数が採れていないようですね。
書込番号:5152456
ZUULさん 返答ありがとうございます。
やはりそうでしたか・・・
確かに『FX』っという少し違ったネーミングで出てくるのは、ブランドイメージにつながり、物欲をくすぐられるものですが、どうせなら『athlon=L2-512L』で『Op=L2-1M』で『FX=L2-2M』とかで分けてくれた方が、私的には分かりやすくていいようにも感じました(苦笑
AMDが良いと思ってやっていることだから仕方ないですね〜
現在使用している(CPUは未装着)M/Bは64x2-3800+〜FX-60までの、デュアルコアに対応しているようで、最有力候補?(お金が無い為)は64x2の3800+です。Fx-60が64x2の5200+相当であれば、これから先長〜く(2年位は)愛用できそうです。
書込番号:5152523
Opteron 185 も、FX-60と同クロック同L2ですが、価格が1.5倍近く(140000円で4万円強)高いようです・・・
性能差は無いですよね?
むしろ、倍率を変えることのできるFX-60の方が、OCするなら高性能のような気もしますが。
書込番号:5152577
>FX-62
出るとしても今からではSocketM2なのでは?
FX-60なら、ワンズには在庫してるみたいです。
書込番号:5091079
こんにちは、いつも参考にさせてもらっています。
さて、下記構成で組んでいるのですが、FX-60+7800GTX(SLI)で
2.8Gまでオーバークロックすれば、3Dmark05のスコアーが
14000出る?出た?などと見たりしますが、どのような設定されているのでしょうか?
【CPU】Athlon64 FX-60
【M/B】A8N-SLI Premium
【メモリ】(TeamXtreem) PC3200(DDR400) 1GB×2
【HDD】(WD) Raptor WD740GD ×2
(HGST)HDS725050KLA360 ×4
(HGST)HDT722525DLAT80 ×2
【グラボ】(ASUS)EN7800GTX *2(SLI)
【FDD】(Owltech) FA404M (B)/BOX
【電源】(Owltech)SS-600HT
【OS】WindowsXP SP2
BIOS設定は(設定だけ記載)
”Advanced”
「DRAMConfiguratiou」
項目順に↓
Manual
400Mhz
2
5T
3T
2T
11T
24T
4T
3T
1T
Enabled
Enabled
「HyperTransportFrequency」
3x
「JumperFreeConfiguration」
項目順に↓
Manual
Disabled
Disabled
214.0
100MHz
Auto
+1.5v
+1.20v
Auto
1.350V
33.33MHz
上記構成・設定でのベンチ結果・・・。
3Dmark05:13320
FF3(H):8286
3Dmark06:7383
3Dmark05で一度は14000超えを拝んでから、2.8G付近で
空冷常用したいと考えています。
ちなみに、温度関係は室温24℃、あと「PC ProbeU」読みで
アイドル時:CUP/35℃、M/B/30℃
3Dmark05終了時:CPU/42℃、M/B/31℃
です。。。
どなたか、OCの設定等ご教授願います。
(自己責任は十分承知しております。)
OS・GPUドライバーを英語版にすればベンチ結果は良くなるそうです。しかもSP1でね。
書込番号:4925606
pctamaxさん どうもです。
英語版の話は耳にしますね〜。
しかしOSはどうしようもないですね。。。
書込番号:4928556
A8N-SLI Premium のBIOSでPEG Link Modeって、あれ、SLI使用時は無効でしたっけ?。
シングルならBIOSレベルで数%OC出来て便利で良かった記憶が…。
出来たとしてもSLIじゃ不安定になっちゃうのかなぁ。
書込番号:4928747
使ってるファンで無負荷41度です。音は静かだけど・・
これでたまーにPC再起動かかります。
XP-90C+KKF92-01に変える予定です。
今夜Geforce7900GTXが出ますね。遊ぶ用途が無いので
7800GTX相当の7900GTを買う予定です。
GeForce 7900GTX 512MB
650mhz core clock, 1600MHz memory clock
3dmark 03: 17800
3dmark 05: 7600
3dmark 06: 5200
GeForce 7900GT 256MB
450mhz core clock, 1300MHz memory clock
3dmark 03: 13800
3dmark 05: 7000
3dmark 06: 4550
CPU:FX-55, 1280x1024
FX-60はこれより少し良い程度ではと思います。
使用中に再起動がかかるのはCPUの温度が高いためのようです
アイドリングで35程度に改善すると再起動がなくなると思います
ケースの吸気及び排気及びVGA、電源の排気等環境が不明ですので一度ケース内の各位置の温度を下記温度計で
サイズTM01−WH電池式1.5vどこでも温度計0−90℃
http://www.scythe.co.jp/
Accessories→周辺機器等の中にTM01−WH 詳細参照
エアフローの改善が先のように思われます。
http://www.hpmix.com/home/jr2lhk
FX−57の項参照
書込番号:4904379
CS-MC04BK
http://www.celsus.co.jp/CASE/CS-MC04BK.html
ケースはこれです。サイドからパッシブダクトで
CPUのエアを確保しています。マイクロATX
なので9cmが限界です。
前面FAN(吸気)は8cmの静音ファンを使っています。
後面FAN(排気)は12cmの通常ファン、52cfm?かな
CPUクーラーの掲示板で、ダメだよって同意の回答が
あったのでクーラーが原因みたいです。
メモリはヒートスプレッダが付いてます。
CPUの風の方向はCPUに吹き付ける方がいいか
それとも吸い込む方がいいか、どちらがいいでしょう?
書込番号:4906942
CPU FANの風向きは吹きつで放熱板経由して電源用コンデンサー及びチップセット放熱板、メモリー等周辺等に風を流さないとマザーの温度が上がります。
ケースのサイドパネルの写真から判断するとバッシブの長さが可変できないようでリテールFANでは整合すると思いますが一旦はずして80x80x25FANを取り付けて吸気、CPUのFANとの距離に余裕があればFANの四角外周に厚紙で四角を作り長さを合わせ切断、四辺のツナギ合わせはポッキスで固定すると良い。
VGA 7900GT 82W 12V 20-13A 300-350W
VGA 7900GTX 120W 12V 22-23A 350-400Wが必要で
CS-MC04BKの付属400W 12V16A+12V18Aでは不足のようです。
サイドパネルの下側四角穴に120FANが取り付く4ケのビス穴を空けPCI、VGA用に吸気吹き付けすると冷却効率が改善されます。
前面吸気80FANはHDD等を冷やす程度で風量不足です。
電源FANは背面排気のようですが、内部下側からの吸気FANですと
CPU FANの冷却ごの空気を吸気して電源内部経由自然背面排気。
ケース内エアフローは各位置の温度を知るために簡易温度計電池式を購入して一度計る必要のようです。
書込番号:4907735
現在のケース環境で温度確認のために朝の室温が下がる4時前後に
早起きして部屋の暖房をしないときの室温(当局では8度位)でソフトによる各アイドリング状態で温度を確認すると室温にたいする
温度上昇の傾向が読みとれます。
多分ビデオカード及びチップセット、HDDの影響が大きいと思われます。
測定のソフトで色々のご意見がありますが、EVERESTがシステム情報を多数確認できますので当方は利用しています。
書込番号:4913560
CPUファンが一番うるさい。現在2500rpmで安定してる
ので、2500rpmベースの23dBファンへ換装中(現在34dB)。
夏場耐えられなかったら元に戻す予定
Geforce7900GTはオーバークロック時で電源に問題なかった
ただ、これもややうるさいのでパーツが発表され次第
交換予定
書込番号:4916247
エアフローの改善にクラーマスターの534 RC-534-SKN 480x202x435
前面120FAN、背面120FAN、サイド上バッシブ、下PCI通気、電源ナシ、¥10,700-11,760-
http://www.coolermaster.co.jp/item/Centurion%20534_1.htm
書込番号:4928652
ありがとう。でもM−ATXで作りたいんです。
とりあえず空冷でガンガンファンを廻せば
無負荷36度、負荷時39度で落ち着くようになったが
とてもうるさい
水冷ファンを導入します。
書込番号:4929431
ぽぽろんのりゃ さんへ
クラーマスターのケース
534 RC−534−SKN P4 570Jに組立て写真を掲載しましたので
参考に、各デターは未実施で未完成です。
書込番号:4939394
私も高温で困ってます。FX-60に忍者+をつけてA8N32で空冷全開で省電力をかけてやっと平常時35度なのですが、高負荷時に最高51度です。
友人はそれは高すぎるというのですが、どうなのでしょうか?
クーラー取り付けにて注意点などはありませんでしょうか?
書込番号:4990956
ケース内の各位置の空気温度を知る必要があります
CPUクラーより他の原因を先に見出すことが必要です
1、VGAカードの放熱板周辺の温度
2、HDD周辺の温度
3、チップセットの放熱板周辺40度を超えていますか
4、電源筐体周辺温度30度こえていますか
5、1−4の総合で空気温度が38度を超えていると
CPUの温度は下がりません。
6、まず背面FANの外側通気穴から出る空気温度を手持ち温度計で
計る
(できれば電池式表示でセンサーリード線50センチ以上)
7、前面吸気FANの近くにHDDがありますので、ここで空気温度が
35度を超えていないですか。
8、CPUクラーのFANの吸気面(入り口)空気温度が30度を
超えるとCPU温度は低下しません。
9、背面排気のFAN通気穴に外から家庭用掃除機で強制吸気して
CPU温度の低下傾向を見る。
10、BIOSの設定でPC Health Status の項目中
CPU Smart FAN Control を無効[Disabled]にする。
(FANの回転数を最高にした状態)
11、上記のどれかで原因が見出せると思います。
書込番号:4991843
SCHJ-1000Pの装着向きについて
1、120FANはメモリー側ですか→背面排気FANで→外部へ
2、120FANはチップセット側のとき→クラー経由→電源筐体
の下側から吸気FAN→電源内部冷却→筐体外部へ
3、サイドパネルを外して家庭用扇風機で横から風をCPUクラー向けに吹きつけて、CPUの温度低下を確認して見て、30度以下であれがクラー関係は正常です。
書込番号:4993532
[CPU]
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
CPU
