Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W) のクチコミ掲示板
2006年 5月24日 登録
プロセッサ名:Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ クロック周波数:2.2GHz ソケット形状:Socket AM2 二次キャッシュ:2MB Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)のスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)の価格比較
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)のスペック・仕様
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)のレビュー
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)のクチコミ
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)の画像・動画
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)のピックアップリスト
  • Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)のオークション
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)AMD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年 5月24日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)
(15件)
「Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)」のクチコミ掲示板に
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)を新規書き込みAthlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)をヘルプ付 新規書き込み
2次キャッシュ1Mと512mb
2006/08/01 04:07(1年以上前)
CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)
クチコミ投稿数:47件
ちょっとお聞きしたいのですが、2次キャッシュ1Mと512mbでは、性能的に違いが出るでしょうか? 例えば、エンコードの時に差が出るようなことを聞いたことがありますが、実際のところあまり変わらないのなら512mbでもいいわけです。
1Mにすると、512mbに比べてシステムメモリーにまわすキャッシュをCPUの中で実行できるわけですから理論的にはいいはずです。 しかし実感できる違いが無ければ意味がありません。
Core2Duoが出てきましたが、AMDのデュアルコアも捨てがたいです。64ビットのウィンドウが出てくるころになるとAMDの方が効率がいいようなことも言われていますので・・・・・ Core2Duoには4Mキャッシェなんてものもありますが、実際のところはダイの設計に左右されるのではないかと思います。
以前、リテールクーラーでAthlon XP 2700を動かしていて、ノートンアンタイウイルスのスキャンと、エンコードをよく同時にやっていた時がありまして、最後は日本の夏に耐えられず、焼ききれてしまったようです。 ですから今回くみ上げたいPCは低発熱・高効率が条件で、そうなるとCore2Duoか AMDの 64X かな・・・・と考えております。
書込番号:5307618
クチコミ投稿数:47件
2006/08/01 04:22(1年以上前)
自己レスです。
http://www.sudhian.com/index.php?/articles/show/847/1
これによると、 2次キャッシュ1Mと512mbも、ほとんどかわりが無いとの事で、64X 5000か、Core2Duo6600を狙うことにしました。性能に変わりが無いから1Mモデルは生産中止・・・・という事ですね・・・・
今の問題はAMDの場合は基板が安いしメモリーの互換性も高いが、Core2Duoなら、基盤も倍の値段でメモリーも高い。
どうしょ?
書込番号:5307624
TAILTAIL3さん
クチコミ投稿数:5546件
2006/08/01 12:31(1年以上前)
お間違えの無いように・・・
 2次キャッシュ512KBと1MBではクロック重視のソフトウェア
 では差が出ませんが、ソフトによっては多少差が出ます。
 ただ、1MB版は歩留まりが悪く、また今後AM2環境では
 1MB版=FXシリーズにしていくようです。
都合ラインナップが
 2.6Ghz・2.4Ghz・2.2Ghz・2.0Ghzの各512KBキャッシュとなり
 FXが2.6Ghz-1MBキャッシュ・2.8Ghz-1MBキャッシュ等に
 なります。
 ・・・ていうかいまいち「FX」の意味がなくなりつつあるような
 まあEEも意味無いと言えば、意味無いですけど。
書込番号:5308218
クチコミ投稿数:3235件
2006/08/01 13:08(1年以上前)
2次キャッシュ1Mと512mbではモデルナンバーで200+の違いがAMDの答えでは
ただ動画縁故はクロックの違いが大きいからそれ程差はないはず
2次キャッシュ1Mが消えていくのはインテルに価格で競争できないためじゃないかなかな
ライバルがPentium D、Pentium 4なら200刻みの製品ラインナップでも、Core 2 Duoとの比較では400刻みで妥当だと思うよ
Core 2 Duo主流になると、89WAM2自体の存在がなくのなるのではないの、売れているのは939版だしね
書込番号:5308314
harapperさん
クチコミ投稿数:25件
2006/08/01 20:32(1年以上前)
通りすがりにお答えします。参考にならなかったら無視して結構です。
当方、athlon64-3700+(2.2GHz,L2-1MB)を使用しております。以前はathlon64-3200+(2.0GHz,L2-512kB)を使っておりました。
シングルコアではありますが、L2キャッシュの影響に関しては参考になると思います。
装置
試験機A:64-3700+を2.0Ghz駆動。
試験機B:64-3200+を定格使用。
試験機1と2はCPUのみ異なり、windowsの再インストールなどは行っていない。
メモリはDDR400−512*2。
試験方法
スーパーπ104万桁と動画エンコードを行い、処理時間を測定。
結果
superπ104万桁
A:41秒(参考:定格37秒)
B:41秒(42秒になることもある)
動画エンコード(AVIUTL入力と編集、でTMPEGEnc2.5出力。25分ソース)
A:2時間40分(参考:定格2時間30分)
B:約2時間50分(分単位のデータは消失。誤差あり)
考察
スーパーπについては、104万桁では最大でも1秒程度の差と見る事が出来る。つまり最大約6%。パフォーマンスがそのままモデルナンバーになるとした場合、L2キャッシュ1MBならアスロン64-3400、となる。あくまでも、最大の話。計算桁数によって、L2キャッシュの効果は変化することも予想される。
動画エンコードについては、AVIUTLのノイズ除去フィルタを重くして、メモリ負荷を高くしている。処理の内容(ソースも)は全く同じである。この試験でも6%前後のパフォーマンス差は確認できる。
参考程度に、ペンティアム4−2.8Ghz(northwood-HT)では3時間20分かかっていた作業である(アスロン環境との差異はマザーボードとCPUのみ。HT使用)。動画エンコードと言う名目ながら、フィルタ処理に多くの時間を割いたため、ネットバーストが有利にならない処理内容であるようだ。
私的結論
処理内容にもよるが、L2キャッシュ1MBと512KBとの間には、およそ5%程度のパフォーマンス差が確認できた。
ただし、様々なベンチマークの結果を見た場合、L2キャッシュのサイズがほとんど影響しないものもある。
定格使用を前提とした費用対効果では、x2-4600(もしくはx2-4200)の方が良いといえる。
なお、発熱対効果についてはTDPが異なるモデルが存在するので割愛。
蛇足(ここからは主観論)
同一設計上のCPUは動作クロックとコア電圧を自由に変更できるなら、高クロックモデルを選んだほうがエネルギー効率がいいことになります(一定クロックを、より低電圧で駆動できるため)。
ですが、実際には完璧に選別しているわけではないので、低クロックモデルでも高効率駆動が可能な場合があります。(極論するならモデルナンバーは動作保障の目安。TDPは大まかな目安や設計上の理論値。使い方にもよるが、場合によってはぜんぜんあてにならない。)
ソケット939のシングルコアの場合、L2-1MBモデルは低電圧駆動が可能で、512KBモデルはあまり下げることが出来ないようです。
つまり、この場合、モデルナンバーやL2キャッシュサイズの影響とは無関係に、エネルギー効率(オーバークロックを含めたコストパフォーマンス)の面からみて、L2-1MBモデルが優れていることになります。
ソケットAM2にも当てはまるとは限りませんのであしからず。
定格使用にこだわるのでなければ調べてみてはいかがでしょうか?
どうせDDR2使うならインテルcore2の方が断然お得のようですが・・・。(今から買い揃えるならコレが普通。)
あえてAMDというなら是非も無い。ついでながら、デュアルコアは高効率とはいえ、それなりに発熱する様です。スレッド主の文面から察するに、アスロン64x2は外せないようですが、もしそうでなければ御一考あれ。
駄文、長文で失礼しました。(ほんとナゲーよ)
書込番号:5309208
クチコミ投稿数:1279件
2006/08/03 18:29(1年以上前)
既にレスがついていますけども、1MBが消えていくのは512kと性能が変わらないからじゃない。コストが合わないからです。
コストが合うなら2MB+2MBでも積むのではないでしょうか?
1MBは230mm平方と言われ、現在の価格帯では、高コストですので、価格競争は厳しいと思います。
一方512Kb版は183mm平方と言われていますが、AMDの200mmシリコンウエハでは、こちらでも、価格競争は厳しいと思われます。
シリコンウエハとは、円筒形のシリコン単結晶インゴットをスライスしたもので、その直径によって、200mmウエハ、300mmウエハと呼んでいます。
ちなみにIntelのCore2は4MB積んでおり、力技とも言われいますが、ダイサイズは143mm平方とAMDより小さいです。
また、最新65nm製造プロセスとより大きな300mmウエハで製造しておりますので、別に力技でもなんでもなく、AMDより、低コストで製造できるはずです。
また、キャッシュ量はゲームなどで効果をもたらしますが、マルチタスク時においても、効果が発揮されます。
書込番号:5314766
クチコミ投稿数:47件
2006/08/05 07:13(1年以上前)
別れの律動さん
せめてベンチを載せるとかしてほしかったな・・・おたくの話だと井戸端会議みたいじゃないすか・・・理論的にはキャッシュが多い方がいいのはいいんだけれども、性能に差が無ければやはり、意味が無いんです。本当の意味で差が出るのはFXシリーズでしょう。 このFXは、他のモデルに無いCPUのマルティプライヤーがロックされていなくて、自由に変えられるところから、オーバークロック専用のCPUということが出来ます。私はオーバークロック中毒ではないので定格か、やっても5%のオーバークロックです。オーバークロック狂ならFXを買っていたでしょうね。だからオーバークロックをしなくてそこそこの速さが出るAthlon 64X 5000+で、私はいいんです。それに64ビットのウィンドウが出るのにあわしてCore2Duoはやめようかと思います。 やっぱ本場の64ビットですよね。 それにCore2Duoのグラフィックカード内蔵型のG965を基本にした基板もまだ出ていないですし、コストパフォーマンスから考えるとやはり5000+かな。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0606/09/news012.html
それとも2ヶ月ほど待って内蔵型の基板を買うかな・・・
harapperさん、
いやはや実験していただいて参考になりました。
書込番号:5319333
クチコミ投稿数:1279件
2006/08/05 21:06(1年以上前)
井戸端会議で失礼(笑
ベンチなら、以前、同じような話題が出たときに張ったよ。
でもまあ、あなたは自分で調べられる人のようだから、いいでしょ。自分で調べるのも勉強だからね。
書込番号:5320981
クチコミ投稿数:542件
2006/08/06 06:45(1年以上前)
FXはもう90nm限界近くまでクロックアップされており、マトモなOCなぞできないでしょうね。
2.8GhzのFX62が空冷では3GhzにすらOC出来ないというのは良く聞く話です。
CPUというのはあるOC程度マージンがないとCPU温度が上がった時誤作動を起こすことがあります。
このことから考えても、FXをOCなんて本当にシステムを不安定化させる意味しかないでしょう。
非常に申し訳ないのですが、64bitアプリが普及するのは、まだまだ先でしょう。しかもサクラエディッタとサイエンスマーク以外は64BIT環境でも焜炉が優れているのですが?
書込番号:5322150
クチコミ投稿数:542件
2006/08/06 07:13(1年以上前)
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=4
キャッシュ4Mと2Mの差。
平均して4%程度の差しかないみたいですね。
書込番号:5322169
クチコミ投稿数:542件
2006/08/06 07:22(1年以上前)
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-64bit_4.html
64BIT性能。
書込番号:5322176
どこも在庫切れ
2006/06/20 23:52(1年以上前)
スレ主 Bato-さん
買おうと思ったら、どこも在庫切れで入荷待ちのようですね。
在庫がある、もしくは入荷が早いお店の情報などあるのでしょうか。
そんな情報あったら言わずに買ってるって怒られそうですが…(笑)
書込番号:5187161
LEPRIXさん
クチコミ投稿数:2233件Goodアンサー獲得:134件
2006/06/21 00:37(1年以上前)
確かまだ発売されていないのではないかと思います。
というか、もう発売されない可能性も。
http://nueda.main.jp/blog/archives/002189.html
書込番号:5187318
クチコミ投稿数:3538件 reo-310 ワールド (Blog)
2006/06/21 09:23(1年以上前)
L2 1MBは整理されるようですね
7月24日に値下げされますから、A64 X2 5000+を狙えば403ドルですから
http://www.hkepc.com/hwdb/x6800vsfx62-7.htm
Silver jack
書込番号:5187826
スレ主 Bato-さん
2006/06/25 02:33(1年以上前)
情報ありがとうございます。
なるほど、価格.comの表示上で「在庫切れ」と
出しているだけで、まだ発売前だったのですね。
予約もいっぱいで入荷未定みたいですね。
7月末まではちょっと待てないので、何か他を考えて見ます。
書込番号:5198965
AMD
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2006年 5月24日
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (89W)をお気に入り製品に追加する <3
