Athlon X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (3.1GHz)AMD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月上旬
Athlon X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (3.1GHz) のクチコミ掲示板
(103件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
0 | 3 | 2008年12月27日 15:33 |
0 | 4 | 2009年1月12日 00:38 |
0 | 24 | 2009年1月31日 14:46 |
0 | 7 | 2008年11月29日 13:31 |
0 | 2 | 2008年10月8日 00:18 |
0 | 4 | 2008年10月3日 18:38 |
CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (3.1GHz)
スペックを増強したいと思っています。何方か教えて頂ければ助かります。
目的 Canon iVIS HV30で撮影したハイビジョン映像のPCへのキャプチャ・
編集・miniDVへの書き戻し・AVCHDファイルの作成(以上VideoStudio
Ver.11)・DVD Movie WriterVer.6を使ってのメニュー画面の作成・
ブルーレイディスクへの書き込み
Corelから、私の所有するPCでは能力不足との指摘か有ったため、CPUの換装により
増強したいと考えています。現時点では光学ドライブがブルーレイディスクに対応して
いないため、将来的には光学ドライブを換装する予定です。
現時点で価格.Comで購入可能なCPUのうち、どれを換装するのが費用対効果からして望ましいのか、どなたか教えて頂けませんか。
私はPC自作の経験はありません。(メモリ増設・ハードディスク換装程度)
所有PC仕様は以下の通りです。
PCSTATIONPT835-A1仕様
CPU AMDAth1on64プロセツサ3500+
動作周波数 2.2GHz
1次キャッシュ 128KB
2次キャッシュ 512KB
システムノミス 2,O00MHz
ソケット SocketAM2
チップセット AT-RadeonXpress,150(AT-RS485+S8460)
B1OS PhoenixAWARDB1OS
システムメモリ PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM240pin
D1MM(デユアルチヤネル対応)
2GB(1GB×2)
ハードディスクドライブ 500GB(Seria1ATA、.5Gb/s,7,200rpm)
外付けあり
ドライブ DVDスーパーマルチドライブ
[DVD±RDL(2層)書き込み対応]
DVD-RAM1読込最大5倍速/書込最大5倍速
DVD-R1読込最大16倍速/書込最大16倍速
DVD-Rfor読込最大8倍速/書込最大4倍速
DL DVD-RW 読込最大8倍速/書込最大6倍速
DVD+R:読込最大16倍速/書込最大16倍速
DVD+RDL:読込最大8倍速/書込最大4倍速
DVD+RW=読込最大8倍速/書込最大8倍速
DVD-ROM=読込最大16倍速
CD-ROM二読込最大40倍速
CD-R=読込最大40倍速/書込最大40倍速
CD-RW:読込最大24倍速/書込最大24倍速
(バツファーアンダーランェラー防止機能搭載)
ビデオボード AT1RadeonX1600Pro(PC1Expressx16スロット使用)
ビデオメモリ 256MBGDDR2SDRAM
表示解像度※9 640×480ドット(約1,677万色)
800×600ドット(約1,677万色)
1,024×768ドット(約1,677万色)
1,280×768ドット(約1,677万色)
1,280×1,024ドット(約1,677万色)
1,600×1,200ドット(約1,677万色)
サウンドシステム RealtekALC6556chオーディオコーデック(AC197準拠)
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(オンボード)
ドライブベイ オープンベイ 5.25型×2ベイ(内1ベイDVDスーパーマルチ
ドライブにて使用)
HDD専用ベイ 3.5型×2ベイ(内1ベイハードディスク
ドライブにて使用)
メモリーカードスロツト メモリースティツク/メモリースティツクPRO※10
/SDメモリ一カード※11
MMC/スマートメディア共用スロット×1
コンパクトフラツシュ※12
/マイクロドライブ共用スロツト1×1
拡張スロット PC1Express x1スロット 1スロット(空き)
PC1Express x16スロット 1スロット(ビデオボードにより使用)
PC1スロツト 2スロット(空き1)
インターフェース
前面 USB2.Oポート×2
ヘツドホン端子(ステレオミニジヤツク)×1
マイク端子(モノラルミニジャツク)×1
背面 USB2.0ポート×4
キーボードポート(ミニD1N6pin,lBMPS/2互換)×1
マウスポート(ミニD1N6pin,1BMPS/2互換)×1
シリアルポート(D-subgpin)×1
パラレルポート(D-sub25pin)×1
LANポート×1
ライン入カ端子(ステレオミニジャック)×1
ライン出カ端子(ステレオミニジャツク)×1
マイク端子(モノラルミニジャツク)×1
デジタルディスプレイ端子(WH29pin)×2※13
ビデオ/Sビデオ出カ兼用端子×1
電源 AC100V,50/60Hz
電源容量300W
消費電カ 最大時465W,通常時95W,省電カ時5W,待機時4W未満
エネルギー消費効率(省エネルギー基準達成率)※14※15 P区分0.0009(AAA)
本体寸法 182(W)×368(H)×401(D)mm(突起物は含まず)質量 約10.4kg
動作環境 周囲温度10〜35oC/周囲湿度20〜80%(ただし結露しないこと)
BIOSしだいと思います。
チップセットとしては、89Wの6000+までならどうにか対応していると思いますので
BIOSがどこまでCPUをサポートしているかわからないので、出来るかどうかの判断が出来ませんね。
書込番号:8842419
マザー(のBIOS)次第かなぁ。
Athlon X2への換装はBIOSが対応してないと不具合が出やすい。
それにメーカー製PCってことで、独自BIOSを採用してる可能性もある。
サポートの問題も含めて考えると、素直にPCまるごと買い換えた方が良いような。
てかスペック載せるならリンク貼るか、せめてコピペして……誤字脱字があると検索してもヒットしないから。
http://support.sotec.jp/upfile//HARDWARE/SPECSHEET/PT835-A1_SPEC.htm
書込番号:8843793
バーシモン1wさん・R93さん
ご返事が遅れて申し訳有りません。早速のアドバイス感謝します。
いろいろ考えましたがBIOSが問題となると、換装にも自信がありませんので、
R93さんがおっしゃるとおり「PC丸ごと買い換えが妥当」と判断しました。
本機PT835は今年3月アウトレット品を買ったものですが、CPUを換装しても内蔵光学ドライブも必要になりますので、今暫くレンダリング等に時間の掛かるのを我慢をして時期を見てスペックの高いアウトレット品を購入することとしました。
この不景気状態ですので近い将来手頃な値段でハイスペックのPCが出てくると思います。
適切なアドバイス有り難うございました。
良いお年をお迎え下さい。
書込番号:8846282
初スレ初自作です。
以下の構成で問題ないか経験者の方のアドバイスお願いします。
マザーと電源を決めかねているのでそこらへんのお話も聞かせてください。
M/B: ASUS M3A78-T
ASUS M2N-SLI Deluxe
他の物も検討中
G/B: GALAXY GF P96GT/512D3
CPU: AMD Athlon X2 Dual-Core 6000+
CPUクーラー:刀2 KATANAII SCKTN-2000
メモリ:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB
電源:1万未満のもので検討中
ケース:Antec Three Hundred
マザーはM3A79-T Deluxeをお勧めしときますです。
電源は将来VGAを二枚挿すとかしないなら500wクラス
で十分かと。
エナーマックスやらシーソニック辺りのを。
予算一万円縛りならAntecですかね。
書込番号:8823206
マザーはSocket AM2+にしとかないと、後々最新CPUに換装できないよ?
あと、刀2ってあんまり冷えなかったような……どうせならANDYあたりをドーンと載せたいね。
書込番号:8823970
まぼっちさん回答ありがとうございます。
なるほど、マザーはM3A79-T Deluxeですか。その辺は見てなかったので候補に入れようと思います。
電源はなるべくしっかりしたものをと考えていたのですが予算的に・・・という状況なので参考になりました、Antecですね。
R93さん回答ありがとうございます。
マザーの候補にAM2+対応してないのありましたっ!!!
先のことも考えて選ばないとダメですね。勉強になります。
マザーはAM2+対応してるやつにしようと思います。
書込番号:8824985
6000+のとこ見てたら似たような構成だったんで書いてみます
今日組みました
M/B: ASUS M2N-SLI Deluxe
VGA: ASUS9400GT
メモリ:トラセンド 667 2G×2
電源:antec EA-430D 買値5千円ぐらい
自分はWIN2000使いたかったんでM2N-SLIを選びました
古いのも安定してていいかもしれませんよ
書込番号:8921722
以下、長文となりますが、
どんなご指摘でも大丈夫ですので、どうぞよろしくお願い致します。
■現状説明
現在、ツクモの通販で買った1世代前のメインストリーム程度の性能のPCを使っています。
私のサイトのPCの項目(http://www2.u-netsurf.ne.jp/~fz6faze/about.html#PC)に詳しめにPCの構造を書きました。
簡易的にここにも書きます。
[M/B]…MSI K9N Neo-F (NVIDIA nForce 550 / Socket AM2)
[CPU]…Athlon 64 X2 4400+ (2.2GHz)
[Mem]…PC5300 DDR2-667 3GB (1GB x2 / 512MB x2)
[Gra]…GeForce 7600GT 256MB
[PWR]…定格480W 総出力570W / 12V1=20A 12V2=20A 12V合計=28A / PCI-E 6pin x1
※意味不明な略称でスミマセンorz
これまではこの構成で不満なく使っていたのですが、最近、オンラインFPSである A.V.A(http://www.avaonline.jp/)というゲームを始めたところ、イマイチ性能不足を実感しています。
このゲームは Unreal Engine 3 を使っていますが、その中では動作は軽いほうのようですので、ミドルクラス程度(GeForce 9600GTなど)の性能があれば十分に動きそうです。
そこで、現在の素材をできるだけ有効活用してコストパフォーマンスを重視したグレードアップをしたいと考えており、できるだけ M/B と電源ユニットは交換せずに、CPUとビデオカードのみの交換がいいと考えています。
例えば電源不足で電源を交換するくらいなら、IntelのCoreシリーズを新しく買ったほうが高い性能のPCを効率よく作れると思いますので……。
■換装パーツ
私が考えた換装候補のパーツは以下です。プラットフォームは Socket AM2 です。
Athlon 64 X2 4400+ (2.2GHz) を換装⇒
・Athlon 64 X2 6000+ (3.1GHz)
・athlon 64 x2 7750BE (2.7GHz) ※Socket AM2+のため、不具合発生の可能性有り
GeForce 7600GT を換装⇒
・GeForce 9600GT
・GeForce 9800GT
・GeForce 9800GTX ※6ピンが2本必要になりそうなので、電力が危うい。
無難なのは Athlon 64 X2 6000+ と GeForce 9600GT の組み合わせだとは思うのですが、上位とあまり価格差がありませんし、中途半端なアップグレードは金がもったいないと思ってしまうところもあります。
ただ Athlon 64 X2 7750BE は消費電力が高いと記事で読んで、プラットフォームも違うし避けたほうが無難な感じがしました。
ビデオカードは、9600GT か 9800GTで悩むところですが、初期に出ていた 9800GTX が今はなんと15000円で通販で売っているので、これにしたら豪華だな〜と思ってしまいます。しかし電力がかなり危ういですね…。
試しに、電力計算してみました。縦に長いです。すみません。
(http://www2.u-netsurf.ne.jp/~fz6faze/img/newpcplan.png)
■その他
あくまで「現在の素材をできるだけ活かしたい考えながらも、できるだけグレードアップしたい」という相対するところですので、どこで妥協するかになると思いますが…。
皆様、なんでも結構ですので、ぜひ助言をお願い致しますm(_ _)m
7750BEは自分的にかなり面白そうですけど
それが実際実ゲームにどう作用するかはほぼ
人柱ですねw
OCするとあるラインで電圧もりもりにしないと
いけないみたいなので。
自分的には6000+とHD4850ぐらいがお勧めです。
ヤフオクとかでも相場が13000円ほどですし。
(自分は新品で25000円ほどで買いましたが。。)
>オンラインFPSである A.V.Aというゲームを始めたところ、イマイチ性能不足を実感しています。
という事ですが具体的にどのような現象で性能不足を
感じられるのでしょうか?
それによってはレスの付き方も違うと思いますので。
書込番号:8822346
7750BEは面白そうだけどこのマザーだと動かないね。
6000+(Brisbane)はCPU対応表にないけど多分いける。
9800GTXは9800GTから一気に消費電力が跳ね上がるから恐らくムリ。
やっぱり6000+と9600GTが無難じゃない?
書込番号:8822413
>>まぼっちさん
早速の返答、ありがとうございます!
>Athlon 64 X2 7750BE
せっかく新しく出たので試してみたいのですが、私のケースではやめたほうが無難そうなんですよね……。
今は 6000+ を考えています。
>HD4850
・NVIDIA(http://www.amrstation.com/style/media/g-b_nvidia.html)
・AMD(http://www.amrstation.com/style/media/g-b_amd.html)
で見たら、HD4850って9800GTXより性能高いんですね!
消費電力も GeForce 9800GT よりもちょっと高いくらいで済んでますし、これはいいビデオカードだと思います。
これが今のところ第一候補です!
>A.V.Aでの性能不足
すみません、書いていませんでした^^;
私は解像度を1920x1200にしてプレイしているのですが、どうもPCの調子が悪いのもあわさって、しょっちゅうFPSが20程度まで落ちることがあります。
また、接近戦や激しい銃撃などでフレームが飛ぶことがよくあり、ちょっとこれはマズいと感じています。
解像度は1920x1200のままでその他の表示の設定を最低クラスにすると、普段は100FPSくらいは出ますが、前述の通りなぜかFPSが非常に不安定なのです。
どちらかというと、OSのクリーンインストールが先かもしれませんが…ちょっと…orz
また、上記はメモリが1GBの状態でプレイした時のもので、今はメモリを3GBに増設したので、より安定しているかもしれません。確認していなくてすみません。
それほど高画質なプレイには固執しないのですが、将来性も考えてある程度のグレードアップがいいと考えています。
書込番号:8822420
>>R93さん
ありがたい返信、ありがとうございます!
7750BEはダメですか。。。かえって迷わなくて助かるかもしれません。
CPUは今のところ 6000+ にしようと思います。
9800GTXは諦めます。HD4850のほうがいいビデオカードのようですので。
9600GTと9800GTとHD4850で悩みます。
どれも間違いはないとは思いますが、電力的に確実な9600GT、将来性を見込んだ9800GTとHD4850になりそうですね。
書込番号:8822436
いやいや、測定環境には差があるし……
一般的には9800GTXの方が性能高いよ。
9600GT < 9800GT < 4850 < 9800GTX かな。
書込番号:8822461
http://allian.wikiwiki.jp/?%C6%B0%BA%EE%BC%C2%C0%D3
↑AVAのwikiです。動作実績に1920x1200環境での報告も何件かありますので参考にされてはいかがでしょう?
書込番号:8822663
せめて
4850 ≦ 9800GTX
ぐらいは言ってやってくださいw
現実的には6000+とGF9600ぐらいでも良いかも知れませんね。
あ、でもHD4670って選択もありかな?w
あと不具合の改善って意味ではVGAのドライバーを新しいもの
にしてみてはどうでしょう。(すでにやってたらスイマセン)
お金を使わずに出来ますのでw
それと気になったのがメモリなんですが1Gと512Mは同一
クロックですか?
そうだとしても複数のメモリを挿すのは個人的にはなんか
気持ち悪いっすw
一度1G×2でプレイしてみては?
書込番号:8822767
CPUは十分なのでグラボを9600GTへの換装がいいかと。あるいは9800GTX+の55nm版があればそれでもいいと思う
書込番号:8823187
自分はゲーム好きですが、もう目がついて行けなくてリタイアしました。(老眼が恨めしい)
ただ。息子のPCのGBの経歴が 7600GT → 8600GTS → 9600GT となってます。
息子が小遣いで買うのでズーとミドルレンジの製品ばかりです。
7600GTから8600GTSの変わり目にCPUがAMDからintelに変わりましたが、8600GTSから9600GTへの変更時は、CPUは同じ(C2D E4400 OC3GHz常用)です。
その最初のゲーム起動の時、息子は「オ−ッ、小遣い3ヶ月分の価値はある。」と唸っておりました。
7600GTから9600GTへの直接の換装ならば効果を実感されるのかなと思います。
でも、欲望にはきりがありませんので、息子はお年玉で、初のハイエンドもしくはミドルハイを狙っております。
私の財布から出て行くお年玉の金額では、9800GTX+が限界でしょうが・・・。
書込番号:8823415
皆様、たくさんのご返答ありがとうございます!
本当に参考になります!
>>R93さん
一応、「HD4850 ≦ 9800GTX」ということで覚えておきますね^^;
9800GTXのほうが消費電力が大きいですし、豪華な感じですね。
>>まぼっちさん
とても堅実な選択ですよね! 9600GTと9800GTで迷うところなのですが…。
9600GTが1万、9800GTが1万3000円程度のようですので、後者でいいかもしれません。
>VGAのドライバ
昨年に入れた、6.140010.9371というバージョンのものをずっと使っています。日付は2006/10/22となっています。
特に不調もなく、ビデオカードが古いこともあり、ドライバをアップデートしてもあまり意味がなさそうに個人的に思ったので、更新による不具合などの危険性もあると思って挑戦しませんでした。
GeForce 7600GT でもドライバの更新でパフォーマンスが上がることも期待できますでしょうか!?
メモリはPC5300で同一クロックです…が、どうもPCの調子が悪い気がします(笑)
しばらく様子をみて、場合によっては512MBのものは外してしまおうと思います。
>>intel&nvidiaさん
CPUはネックになっていないということでしょうか??
CPUとビデオカードのバランスが気になっていたのですが、ゲームならAthlon 64 X2 4400+ でも十分だったりしますか?
CPUを換装する、しないにかかわらず、とても知りたい内容です!
>>中原統一さん
PCパーツはどんどん安くなっていくので、買い時が難しいですよね^^;
確かにミドルレンジが一番お買い得だと思いますが、すぐに古くなるので、頻繁に買い替えると逆にコストがかかりそうな気がします。
お小遣いで買うとなればなおさらですね^^
きっと9600GTでも十分な性能なのでしょうが…欲というものはキリがないですね。。。
書込番号:8823703
結論から言いますとこのゲームではネックになることはまずないです。4400の同等品とすればpentium dual-coreの低いランクですがこのゲーム上はなんの問題もないはずです。グラボの性能を完璧に出し切ることは不可能と見れますがこのゲーム上は何の問題も出ませんね。多分の話ですが。(なんせintelユーザーなので)もしできなくてもグラボはもう変える必要がないのでCPUも交換しなくてはならなかったのかというだけで損はないです。まあこの手順はCPUを変えてからグラボでも同じですが今回ダメなのはグラボの可能性が非常に高いのでグラボの交換が先決だと思います。
ちなみにこのゲームの推奨スペックがpen3.0Gですから2.2Gの2コアCPUなら問題ないです。最悪それでも駄目なら少しOCしてみてもいいでしょう
書込番号:8823951
またまた、息子の話で恐縮ですが、intel CPUに変更する前の構成です。
M/B ASuS A8N-VM CSM(GeForce6150+nForce430)
CPU Athlon 64 X2 4800+ (2.4GHz)(Socket939)
RAM PC3200 DDR-400 3GB (1GB x2 / 512MB x2)
GPU GeForce 7600GT 256MB
愚民Aさんの構成よりも、若干(かなり?)劣るレベルの構成かと思います。
これで結構いろんなゲームにトライしていました。
ただ、CPUを変える直前の頃は、「あーっ! また、コマ送りだー」と悲鳴を上げておりました。
どの様なゲームをプレイしていたかは、わかりませんが、FPSの低下には相当ストレスがたまっていたようです。
その原因が、CPUにあるのかGPUにあるのか、私には分からないまま、intelCPU(C2D E4400 OC3GHz常用)と8600GTS等に構成を変えてしまいました。
それ以来の強化点は、9600GTへの換装だけですので、息子にとっては、CPU性能よりGPU性能を優先しているのだと思います。
本当は、もっと早いCPUが欲しくても、金額からGPUに手を出しているだけかもしれません。
親としては、もっと重いゲームのはまってくっれたほうが良いのですが・・・。
息子(高二)の小遣いは、
査定制度付きで月額5千円、夏の一時金(誕生祝い 7/1)、冬の一時金(お年玉 1/1)。
一時金評価基本金額1万円 実績評価(成績評価)を追加あるいは減額金額に反映。
という方式なので、ゲームばかりに夢中になると、お小遣いが減る状況なので、結構まじめに勉強してくれてます。いっそのことGTX280が必要になるくらいのゲームを好きになってくれれば、来年の大学受験も安心なのですが・・・。
脱線話で申し訳ありませんが、目に見える現象としてFPSの低下があるので、どうしてもGPUに目がいってしまう物だと思います。
CPUが劣ればGPUの足を引っ張り、GPUが劣ればCPUの足を引っ張ることになります。
この辺のバランスが、と言うか妥協点を見つけるのが大変ですね。
自作パソコンの永遠のテーマの一つだと思います。
今も、息子の部屋からゲームをしているわめき声が聞こえます。
役に立たないお話ですが、CPUとGPUのバランスは難しく、悩んでいると前進できないと思います。
男は、度胸。決断のの時です。パーツ選択の楽しく悩ましい時間を大切にして下さい。
では、失礼します。
書込番号:8824098
基本的にドライバーは最新が最高だと思ってますので
VGA乗せ替え前提なら現状のままバージョンアップしてみても
良いかなとは思います。
あとゲーム中にパフォーマンスが落ちるのは自分の経験上
・無理なオーバークロックをしてバランスが悪くなっている
・CPUかVGAのどちらかの性能が落ちている
・ケース内の温度が高くなっていてVGAのパフォーマンスが落ちている
・ゲームとパーツの相性が悪い
・ゲームのやりすぎでプレイヤーのパフォーマンスが落ちている(経験アリw)
ってな感じでしょうか。特に一番下は気をつけてください(笑
パーツ変更はまずVGAを交換してみてその後CPUを交換してみるって
のが分かり易くて良いかなとは思います。
書込番号:8824362
>>かじょさん
どうやら GeForce 9800GTくらいがあれば、1920x1200の最高設定でもそこそこいけるようですね。参考になりました。
書込番号:8826242
>>intel&nvidiaさん
なるほど、非常に参考になりました! ありがとうございます。
A.V.Aくらい軽めのゲームならCPUはそこそこで良くて、ビデオカードを重視したほうがいい結果が得られるんですね。
Call of Dutyみたいな最新の重いゲームだと、CPU性能もあわせて必要になってくると理解しました!
「グラボをまず交換」⇒「その様子を見てからCPU交換を考える」
私の場合、GeForce 7600GTがネックになっていそうだということで、確かにこの手順がもっともよさそうですね!! そうしようと思います。
ただ少し考えたのは、今後 Socket AM2 のプラットフォームで現行の Athlon 64 X2 6000+ や 6400+ より性能の高いCPUは出そうにないので、このM/Bを活かす限りはそれが限界。
より高い性能なら Core i7シリーズで組み立てたほうがいいが、値下がりはまだまだ先であると考えられる。まだ美味しさが少ない。
[1]「これ以上 Athlon X2 のCPUの値下がりもあまり期待できないので、どうせ交換するなら、さっさとやってしまったほうがいいかも!?」
[2]「でも交換の必要はあるのか? A.V.Aに限れば、ビデオカードの交換だけで済む可能性が高いし、上位のCPUに交換すれば消費電力も高くなる」
と、今は少し葛藤していますorz
私はあまり動画のエンコードもしないので、そこまではCPU性能も必要じゃなかったりもしていて、4400+でも十分といえる状況です。
…と、これ以上は個人的な話すぎるのでやめておきます。。。失礼しました^^;
>>中原統一さん
再びのご返信、ありがとうございます。
CPUについては4800+と私より上位なのにコマ送りするということは、ビデオカードのほうがネックになっているということですね!
ちょうど私と似ている状況でしたので、非常に参考になりました! ありがとうございます。
私は幼稚園に入る前からゲームをやっていましたが、父親が重度の(特に光栄の)戦略シミュレーションゲーム好きということで、私のゲームも黙認されていました。ヘビーゲーマーではないのですが。。。
成績次第で小遣いが増減するというのはいい案ですね! うちもそうなら、もっと勉強とゲーム両方とも精が出たかもしれません^^
ただ、貯金もしないといけないので、PCの性能が無用に上がることで自己満足に陥るだけでは済まない状況というのもあります…^^;
でもグレードアップというのはワクワクするんですよね……。「実際に意味があるのか」という意味での費用対効果が……。。。
>>まぼっちさん
質問にお答えいただき、ありがとうございます!
>ドライバ
最新版に更新してみようと思います!
>・ゲームとパーツの相性が悪い
う〜ん、多分一番下だと思いますね〜ww
と、それもあるのですが、最近はゲーム開始直後からFPSが不安定で、PCを再起動してからも安定しない状態です。
微妙な周期性があって、30秒〜1分ごとにFPSが20前後まで下がる感じなので、どちらかというとウィルスなどが活動している可能性のほうが高そうです^^;
……面倒ですorz Avira AntiVirで見つからない以上、クリーンインストールしかないかも…。
書込番号:8826318
自分的にパーツ上の不具合の可能性って意味で
・VGAの寿命
・電源の寿命
・メモリが悪さしてる
って感じですかね。
ソフト側では
・ゲーム以外で何かソフトが動いている
・ソフトとハードの相性が悪くなってきている
・ウィルスが紛れ込んでいる
って感じでしょうか。
お金をまず掛けない方向ならソフトの方から検証
してみるのが良いかも。
書込番号:8826525
>>まぼっちさん
・VGAの寿命
・電源の寿命
・メモリが悪さしてる
2年前に買ったもので、スタンバイを多用していたので、そんなに負担はかかっていないとは思います。
上で一番高そうなのは電源ですが、PCパーツの構成変更前に突然調子が悪くなってきたので、ソフト面の可能性が高いです。
・ゲーム以外で何かソフトが動いている
・ウィルスが紛れ込んでいる
アンチウィルスソフトのAvira AntiVirとファイアウォールのZoneAlarm以外は切った状態でプレイしています。
裏で妙なプロセスがせっせと働いているのかもしれません。
Windows Live Messengerを入れたら広告が表示されるようになったような気がして、MSNCleanerなる どう考えても怪しいexeを実行してしまったのが原因な気がします。
AntiVirで検査しても反応がなかったので実行してしまったのですが、これをググると(http://www.google.co.jp/search?q=MSNCleaner&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox)どう考えても怪しい日本語がたくさん出てくるんです。
しばらく調子が悪いのが続けば、まずは手軽なシステムの復元から試そうと思います。
書込番号:8827380
お世話になっています。相変わらずPCは不安定のままで、色々試してみましたがいまだに改善されません。
■パーツ構成
[Mem]…PC5300 DDR2-667 2GB (1GB x2 Dual Channel)
[Gra]…GeForce 7600GT 256MB ⇒ Radeon HD4850 に変更
■試したこと
[M/B]…v1.8にBIOSアップデート(http://www.msi-computer.co.jp/support/bios/index.php?p=K9N%20Neo-F)
[CPU]…Cool'n Quiet の On/Off、OCは元々無しで定格動作のまま
[RAM]…memtest86+で16回のテスト(16ステップ)をクリア
[HDD]…DlgDiag v5.04f の Extended Test をクリア
■考察
OSをクリーンインストールしても改善されず、ドライバやユーティリティをインストールする途中で何度もブルースクリーンを経験したので、OSとドライバあたりで問題が起こってそうな気がします。
今も、普通のなんでもない作業中にいきなりブルースクリーンになります。20〜30分に1回は落ちるくらいの頻度です。
OSってこんなに軟弱で、ドライバとかこんなに慎重になる必要あったかな、という感じです。
ドライバなどの順番は(http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm)を参考に慎重に再起動を繰り返してやったのに、ブルースクリーン全開でした。
OSとM/Bと電源あたりを一気に交換したら解決しそうな気もしますが、無駄な出費したくなく困っています。
長くなったので、GeForce 7600GT ⇒ Radeon HD4850 のベンチマークの報告は次にします。
書込番号:8863906
ブルースクリーンは大抵メモリだねぇ。次にマザーボード。
今はメモリ2GB×2が\3400とかいうアホな値段なので、そんなに経済的負担にはならないと思うし。ちょうどチップ単価が反転上昇し始めて底値が見えたのようなので買い時っぽい。
OSとドライバを疑ってるなら、UbuntuやKnoppix等の1CD-Linuxをしばらく動かしてみるといい。Linuxでも落ちるようならハード側の問題。
書込番号:8863957
>>R93さん
早速のご返答、ありがとうございます!
メモリですか。。。
そういえば、大体ブルースクリーンになるのは何かを読み込んでいるときが多いので、メモリがおかしい可能性は高そうですね。
私も最初はメモリを疑ったのですが、memtestに合格したので…一度 Dual Channel を解除してばらばらで試してみます。スピードなんか二の次ですので^^;
あと、インストールの最中のHDDへファイルを書き込んでいるときもよくエラーが出るのですが、HDDへの書き込みというのは一度メモリに読み込んでからHDDへ転送しているのでしょうか? だとしたら、かなり納得がいきます。。。
Linux はまったくわからないのですが、原因究明のために試してみたいと思います!!
CDから起動できるのは便利ですね。うん、やってみよう。。。
書込番号:8864018
BTOでこのCPUが乗ってるPCを買いました。
CPU温度がいまいちわかりにくくて困っています。
SPEEDFAN読みで(室温23度)
TEMP1がアイドル時30度前後、負荷時75
core温度がアイドル時15度前後、負荷時50前後(20前後低い?)
TEMP1の値のほうが信頼できそうな数値として、このCPUこれぐらい
発熱するものですか?みなさんのCPU温度はどれぐらいになってるいるか
お聞きしたいです。
Brisbaneコアは正しい温度取得が出来ない。
どの温度も信用しない方がいい。
書込番号:8703090
biosじゃなくてcoretempとかrealtempとかspeedfanとかで確認しましょう。
E8500でrealでアイドル27度高負荷45度
coreでアイドル40高負荷50
クーラーはOROCHI
ノンオーバークロック
書込番号:8703204
どこをどう縦読みすればいいんだろう……
ちなみにRealTempは実際より低い温度が表示されるので。
Intelの中の人も暗に苦言を呈してたぐらいだから、使わないべき。
書込番号:8703394
そりゃひとつだけ見るなんてだめですよ。OCやる気ならcoretempが一番信頼高いですがいろんなのを見るのが最良です
書込番号:8703425
俺はsoftware読みの温度はどうも信用ならなくてほとんどあてにしないなぁ〜
ヒートシンクを触って確かめますw
書込番号:8703437
……もしかして、母国語が日本語圏外の人?(真面目に)
釣られて色々突っ込ませてもらっていいかなw
>biosじゃなくて
そもそもスレ主はBIOSで温度読んでないw
だからスレ主SpeedFan使ってるってw
SpeedFanでAthlon X2 6000+の温度がおかしい、って話なのに何故突然自分のE8500の温度を言い始めるのか分からないw
>いろんなのを見るのが最良です
それは肯定するけど、おいらの主張は、その「いろんなの」の中にRealTempは含まない方がいいって話。信頼性が低いって分かってる欠陥ソフトをわざわざ使う必要はないでしょw
誰か納得できる説明をくれ。
書込番号:8703699
今見直したらそうでしたね。失礼しました。このたぐいの質問はBIOS読みの人が多くBTOのBを読んでまたこれかと勝手に思い込んでしまった次第です。スレ主さん失礼しました。
ちなみにE8500を乗せたのはAMDを持っていないのでインテルの同じ2コアのものの参考としてです。
書込番号:8707415
このCPUに付け替えようと考えています。
検索すると現状のathlonでは最上位なんて書いてあるところもあるのですが、
Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (89W)
との性能比較はどうなんでしょう?
周波数が0.1あがって、2次キャッシュが減ってますね。
主な用途は写真の現像とビデオの管理とゲームです。
プロセッサナンバーが同じなので、AMDの格付けではほぼ同じでしょう。
気持ち的には、0.1Mhzの差より キャッシュ2倍の方が効きそうだけど、
色々考えると新しい方がベターだと思う。安いし。
書込番号:8464260
安いので、こっちを買おうと思います。
でもなんでわざわざ2次キャッシュを削るのかな?ってかんじですね。
それでそんなにコストダウンになるんでしょうかね?
書込番号:8470444
こんにちは、待てばいいことだとは思いますが、
AMDの日本語サイト、英語サイトに行ってみましたが、
[125Wモデル]
6000+ 3.0GHz (90nm SOI) 2MB socket AM2 125W
しかありませんでした。
現物は即納で販売されているようなのにどうしてこんなことに
なっているのでしょうか。
低消費電力のCPUで4850eか5050e(2.6GHzらしい)を買おうかと思って
いたのですが、余り値段の違わない3.1GHzがあったので驚きました。
Funiculi Funiculaさん ご返事いただきありがとうございます。
あ、ほんとうですね。えへへ、
私は他にも勘違いしていたようで、ここに書かれている
例えば4850eの場合、
"Thermal Design Power" 45Wと書かれていて、
価格comのhttp://kakaku.com/spec/05100511552/
には TDP 45W と書かれていますね。
それはよいとして6000+ 3.1GHzの場合は、
この価格comでのスペックにはTDP 89W と書かれていて
Funiculi Funiculaさんが紹介されていたページにも
Wattage 89W
と書かれていますけど、
http://bto.goodwill.jp/goods/detail.php?ngds_no=225664
には、
TDP:65W
と書かれていて、他の所でもこの数字を見かけたような気がするのですが、
今はどこで見たのかと言われてもはっきりしません。
でもこれはcopy & paste で貼り付けられたはずなので、
どこかにこの(間違った)数字はあると思うんだけれど。
89Wなら 4850eの2倍なので驚かなくてもいいですよね、残念。
でもこっちの方がいいか。
書込番号:8449101
追加で調べてみました。
パソコン工房 SocketAM2[89W]
九十九電機 TDP:89W
で間違いないようです。残念。
書込番号:8449124
あ、ここにもありました。
http://www.pc-koubou.jp/goods/comparison.php?ngds_no=225664
TDP:65W Voltage:1.10〜1.40V (0.025 inc.)
書込番号:8449250
[CPU]
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
CPU
