Athlon X2 Dual-Core 5050e SocketAM2 BOXAMD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年10月22日
Athlon X2 Dual-Core 5050e SocketAM2 BOX のクチコミ掲示板
(152件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
4 | 6 | 2009年5月9日 22:11 |
0 | 4 | 2009年4月15日 20:19 |
2 | 4 | 2009年3月30日 06:45 |
0 | 2 | 2009年3月1日 17:30 |
0 | 3 | 2009年2月24日 15:06 |
1 | 14 | 2009年2月21日 22:00 |
CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 5050e SocketAM2 BOX
いつもお世話になっております。
漠然とした質問をしますが、どうぞ怒らないで聞いてください^^;
1、こちらのCPUと780Gとの組み合わせは、どういったメリットをもたらしますか?
2、そのチップセット(780G)との構成でセットとされたBTOのパソコンがあるのですが
OS(選択できるとします)はxpとVistaではどちらが好ましいのでしょうか?
※Vistaだと○○○といった機能が発揮できる等といった回答をいただけると幸いです
3、5050eと780Gとの構成で組まれたパソコンは省エネタイプといえますか?
(他に増設は一切せず、オンボードでの使用です)
以上となりますが、どうぞご回答よろしくお願いしますm(__)m
オンボードで3.6位の数字が出ます。 ネットするぐらいなら一番いいんではないですか。
マザーボードは安いし、メモリーも8Gものせられるし。 電気代が安く済むと思います。
書込番号:9478917
VistaとAMD 780Gと言えば、DirectX10/10.1対応くらいでしょう。
それよりもアプリケーションが対応しているかどうかの方が重要でしょう。
書込番号:9480500
漠然とした質問なので一般論として
780GはグラボなしでHDCPまで対応しており高性能で安あがり
Vistaだと余計な機能が多くて操作がウザイ、重い、プログラムが未対応のことがある
よって一般的にXPが好まれることのほうが多い
5050eはデスクトップPC用省エネタイプCPUです
780Gは、グラボいらなければ結果的に省エネになる
書込番号:9480618
780Gは低コストでそこそこの性能があるのでコストパフォーマンスは良いです.
一般的な用途では十分です.
BDなどのHD動画の再生支援
HDMI、DVIなどのHDCP環境
そこそこの3D性能(VistaのAeroは余裕です)
DXは10.0までの対応 最新ゲーム以外は大抵できる
CPUはBIOSさえ対応すればAM2初期のものから最新のPhenom2まで使えます.
(互換性が高い)
省エネ、静音PC作成可能
私も作成しましたが、
かなりよいPCが安く作れましたよ.
書込番号:9484158
怒りのASUS1765さん
自分も780GでPC作りましたが、ゲーマーじゃないのでとてもいいと思ってます。
ところでOSは新しくVISTAでいってみるのもよかね!
書込番号:9484483
keromoochoさん
アイコン変えるの忘れていました.
ごめんなさい.
私もゲームじゃないですけど
一昔前のゲームなら余裕でできますね.
書込番号:9519199
今週発売されるThermaltake製スリム型Mini-ITXケース「SD100 mini」に
MINIX-780G-SP128MBを載せようと思っています。
しかし、このケース高さ70ミリしかないのでリテールクーラーが入るか心配です。
ケースと同時発売の「MeOrb」でもいいかと思ったのですが、これだと今度はMBの仕様で
メモリーやチップと干渉してしまいそうなので迷ってます。
どなたか5050eのリテールクーラーの大体のサイズをおしえてください。
高さはちょうど6センチというところでしょうね。
ケースの高さが7センチということなので、
ぎりぎり入っても使いものにはならんでしょう。
書込番号:9393361
いま、アプにゆきますさん
ちなみに縦横はわかりますか?同時発売の「MeOrb」は直径96.4mmらしいのですが。
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001263&id=C_00001264&cid=C_00000010&name=MeOrb+&ov=n&ovid=
MBにMeOrb乗りませんかね。お手数ですが縦と横の大体を教えてください。
書込番号:9394158
縦、78mm
横、70mmです。
クーラーのことは、こっちのほうで聞いたほうがいいんじゃないですかね
http://bbs.kakaku.com/bbs/05401913512/
書込番号:9396630
BTOパソコンを購入予定ですが、ノーマルでDual-Core 5050e
+380円で Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ 65w になります。
クロック周波数 2900 MHz と 5600+ 65wの方が良いように思います。
クロック周波数 2600 MHz の 5050e と性能差はでますか?Photoshop での画像処理・サーバーとして使用予定です。
あとTDP 65 W が気になります。
熱をもって壊れやすくなる、電気代がかかる等の問題があるのでしょうか?
5050e の発売日が後ですが何か(新機能?)などのメリットでもあるのでしょうか?
ちなみに+1000円で Dual-Core 6000+ になります。上を見たらきりがないです^^
ムクムクガチャピンさん、はじめまして^^
結論から言わせて頂きますと、『ノーマル』の5050eで問題ない様に思います。
『Photoshop での画像処理』は、CPUの性能云々よりもグラボの性能が重要かと
思いますし、それも今新品で買える物ならそんなに高価な物でなくても、たぶん
大丈夫でしょう(グラボに関しては詳しくないので、詳しい方にお尋ね下さい)。
むしろ『サーバーとして』もご使用になるという点で、この5050eが一番適任かな
とも思いますし、気にされている『発熱』の点でもやはり有利でしょう。
私自身、コアが違うのですが、5600+と5050eの両方を持っております(5600+は、
2800MHzの1MBx2のやつです)。
5600+は89W、5050eは45Wとほぼ半分で、あまり冷えなくて5600+では心許なかった
クーラーでも、5050eなら安心して使えてます。
とは言え、それぞれ純正のクーラーを付けていれば全く問題無いんですけどね。
私はちょっと遊んでみたやつが合わなかっただけですので(笑)
それよりも、電源の質が一番気になりますね。
5600+もそうですが、6000+なら尚更です。
おそらくCPUに合わせて選択出来るのだろうとは思いますが、5050eベースで選択
されている電源で、5600+ならまだしも、6000+は結構心配です(6000+クラスって、
確か125Wとかだった様な…うろ覚えですが^^;)。
こんな感じでしょうか。
もし間違っている所が有りましたら、皆さん遠慮なくツッコんで下さいね(笑)
書込番号:9319660
PhotoShopはGPGPUが使えなければ、CPU性能が大事でしょう。
バージョンも書いていませんし、何とも言えません。
また、Cool'n'Quiteでアイドル時の消費電力は大差なくなります。
因みに昔の6000+は125Wでしたが、今の6000+は89Wのものになっています。
書込番号:9320823
それから電源に関しては、問題ない組み合わせを選択しています。
そうでなければ簡単に壊れて、余計なサポート費用が必要になるでしょう。
業者も馬鹿ではないですから、そこまで杜撰な製品は出さないでしょう。
尤も売り逃げ業者みたいな所なら知りませんが...
書込番号:9320844
どっちもモノとしてはほとんど一緒でしょ。
5050eをOCすれば5600+相当になるし、5600+をDC・低電圧化すれば5050eと同じ発熱量になる。
おいらなら5600+を低電圧化して使うけど。
書込番号:9324029
入りますし、動くかも知れませんが、保証はありません。
PCメーカーのラインナップに今も同じものがあって、「CPUだけ」変わっているというのなら可能性はあります。
しかし、普通はマザーボードが変わっていると思います。
書込番号:9172908
uPD70116さん
御回答有難う御座います
そうですか、分かりました。
この際買ってみます。
書込番号:9175507
5050eですが、4850eが動作することを公表しているマザー(BIOS)であれば動作する可能性は高いですか?コアやステッピングなどの仕様はほとんど同じなんですが…。
コアやキャッシュ、ステッピングが共通なら、上位クロックのモデルを選択しても動くものなのでしょうか。
現在使っているマザーはこれです。
(英語です−日本語版は情報が最新でないため)
GA-M61P-S3
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2434
CPUサポートリスト
メーカが忘れていなければ、新BIOSで5050eがサポートされるでしょう。
5050eは4850eからだいぶ時間を置いて発売されましたね。
未サポートBIOSで5050eがきちんと動くかどうかは不明です。
CPUクロックがどうなるか不安あり。
書込番号:9136165
可能性は高いと思うけど、少数ながらNG報告も出ているので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100511625/SortID=8815880/
まぁ一か八か頑張れと言うしかない。
書込番号:9136346
皆さん、ありがとうございました。
とりあえず、今までこの手のバクチでいい思いをしたことがないので、無難に4850eにすることにしました。
書込番号:9148017
初めて自作に挑戦するのですが、CPU選びに迷っています。
消費電力や価格的にこの商品がとても魅力的です。
考えている構成は貰い物の ASUS M2A-VM HDMI
に乗せる予定で用途は地デジの録画やブルーレイの録再
、ムービーのAVCHDの取り込みが出来ればいいなと考えています。
このCPU以外でオススメの商品があれば教えてください。
3Dゲームやオバークロックは考えていません。
消費電力が小さくて、そこそこ安いAMDということなら
5050eは良い選択です。
もらい物のマザーボードだそうですが、BIOSバージョンは
分かりますか?
古いVerのBIOSではこのCPUをサポートしないから、
そこだけ注意。
書込番号:9118351
特に重い作業をするわけじゃ無いならコレでいいと思いますよ。
うちの電気料金だと65Wに比べ4円/hお得。
一日2時間一年間で3000円弱節約出来ます。
書込番号:9118441
日本で、1時間4円の電気は160Wくらいになる。
65Wより160W少ない電気って、どんなのだろう。
書込番号:9118459
消費電力や価格を考えるとこのCPUが最適だろうね。
書込番号:9119351
みなさんアドバイスありがとうございます。
>>ZUULさん
BIOSのバージョンは分かりませんでした。
価格や消費電力を抜きにしてみなさんの
オススメのCPUはどれでしょうか?
あとソフトが対応してないとクアッドコアは
必要ないと聞いたのですが、本当でしょうか?
色々雑誌等を買い込んで自作の勉強中なのですが、
いかんせんパーツが多く決めかねてしまいます。
平行して電源選びでも悩んでいます。
やはりショップに行って見た方が良いですかね?
書込番号:9123161
クワッドコアのソフトウェアの対応は必須ですね。
そうでないと100%の能力は発揮されません。
クワッドコアの場合、基本的にデュアルコアのCPUよりクロックが低いことが多いので、複数のコアを十分使う構造になっていないと、性能の低いCPUとなってしまいます。
と言っても、AMDの場合、デュアルコアの最高クロックは3.1GHz、クワッドコアは3GHzでK10とK8の性能差を考えれば、十分に追いつく程度の差です。
このマザーボードだと使えるCPUの最高性能はAthlon X2 6000が最高クロック、Phenom X4 9750がクワッドコア最高なのです。
しかしAthlon X2 5600もしくはAthlon X2 5050eの方が個人的には遥かに魅力的です。
前者はTDP65W、後者はTDP45Wの範囲で最高の性能です。
クワッドコアはクロックが低過ぎですし(2.4GHz)、Athlon X2 6000はAthlon X2 5600に対し200MHzのクロックに34Wの消費電力を負担するほどの魅力はないでしょう。
書込番号:9123684
このM/B、Phenom IIに対応してないんだよね……
価格や消費電力を抜きにしたら単純な性能勝負になるから、Phenom X4 9850かAthlon X2 6000+。でも価格や消費電力を抜きにした比較に何の意味もないと思うけど?
電源はショップで外だけ見ても良い悪いは分からない。
店員さんに相談するのを目的に行くといい。
書込番号:9123763
>>uPD70116さん
ありがとうございます。Athlon X2 5600もしくはAthlon X2 5050eで決めたいと思います。
性能重視ならやはり5600になりますかね?
>>R93さん
そうですね、価格と消費電力を考えて決めます。
電源は上位のグラボを付ける事は考えていないので1万弱で考えています。
phenom2やクアッドコアは次回MBを取り替えたとき挑戦してみます。
書込番号:9124530
親に作ったPCがM2N-VM 3800×でして、OSをVISTAに載せ替えたら遅くなったと文句を言われたので、メモリを追加して3GBにしました。
そろそろ、CPUも載せ替えようと考えていますが、最新のBIOSでサポートしているのがこのCPUか×2 5200までのようです。
ケースも旧めなので、あまり発熱が高いものは避けようとすると5050eの方が無難なのでしょうか?
書込番号:9131346
>>ざる蕎麦さん
多分そのマザーボードのCPU対応表です。
BIOSのバージョンによって違うと思うのですが、
詳しい方補足お願いします。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=M2A-VM%20HDMI&SLanguage=ja-jp&cache=1
書込番号:9131815
M2N-VM と M2A-VM は別物なんですけど。
AMDのCPUは、一見同じモデルナンバーでも複数種類あるのでややこしいです。
私はM2A-VM(HDMIなし)と65wの5000+で使ってます。
スレ主さんの5050eの選択は妥当なところだと思いますけど、
[9118351]で書かれてたとおり、BIOSに注意。2101以降が必要みたいです。
書込番号:9132160
ちなみに、5050eは省電力とのことですが、最大負荷時の温度はどの位になるのでしょうか?
書込番号:9132436
ファン制御を行えば冷却が緩くなって、格段の温度の低下はないと思います。
差はあっても1〜5℃程度でしょう。
書込番号:9132978
[CPU]
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
CPU
