このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年9月25日 23:45 | |
| 0 | 6 | 2005年8月28日 14:26 | |
| 0 | 0 | 2005年7月17日 22:11 | |
| 0 | 1 | 2005年4月27日 13:37 | |
| 0 | 0 | 2005年2月21日 22:41 | |
| 0 | 1 | 2005年9月11日 00:10 |
CPUクーラー > スリーアール > POSEIDON WCL02-120Cu
こんにちは 質問です。
この製品を購入してシステムを構成したんですが、ホントに冷却できているのかどうやって確認すればいいのでしょうか・・・・
VGA用のジャケット追加して使用していますが、もともとのクーラーで
70℃くらいなのに、このシステムのVGAジャケットだと90近く場合によっては、ハングアップします。
CPUもジャケットが触っていられないほど熱くなっています。
ビデオボード Redeon9800XTです。CPUは Pen4 2.6G
組み立ては何度も確認しましたが間違っていません
ポンプは動作しています。
どなたか、ご教授いただけないでしょうか・・・・
yothubaさん こんばんは。 心配ですね。
過去ログ読むと 成功例あり 失敗例あり。
コンデンサーに当たって密着してない等 カキコミがありました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05120310515
書込番号:4384569
CPUの温度を確認する方法を知りたいということでしょうかね。
自作PCであればマザーボード付属CDの中に温度等をモニターできるソフトが
入っているのではないかと思いますが、そうでなかったら窓の杜あたりから
EVERESTというソフトをダウンロードして使うのが簡単だと思います。
書込番号:4384707
お返事ありがとうございます。
早速確認したのですが、パッケージにかかれてりるような温度には
なっていませんでした。
どっちも90度近くまで上昇していて、ハングアップします。
CPUとVGA 両方の冷却は厳しいのかもしれません。
ASKに問い合わせても、これといった回答は得られませんでした。
PCに詳しい友人がいないので試行錯誤でがんばっていますが、
これ以上は、私にはどうにもできなさそう・・・・・
水冷での静音化 挫折しそうです。
書込番号:4386555
発熱体から冷却水への熱伝達が正常なら 飽和しているか、ラジエータからの放熱不足?
水系に泡が混じってなく 循環も正常として ラジエーターに扇風機など当ててみてください。
効果無ければ、、、、
書込番号:4386622
いくらポセ公がオモチャだからといって(←おひっ!汗!)
たかがラデ公のキュっパとP4−2.6Gごときに負けちゃうなんて・・・
ラジエーター部のエアー抜きが不充分なんじゃないかなぁ〜!?
もう一度エアー抜きやり直してみれば・・・・!?
ちょっと、めんどっちーけど・・・・
やりかたは、パソコンの電源を取り外してポンプだけが動く環境を作って、
(電源のみの動かし方は”BRD”さんが詳しい!ということで”BRD”さんのホームページへGO!)
(”BRD”さん、ごめんなさい!)
用意ができたら
パソコンのケースを横倒しして、ぶぃぃぃ〜ん!
反対側に寝返りうたせて、ぶぃぃぃぃ〜ん!
んでもって、パソコンのケースを逆立ちさせて、、、ぶぃぃぃぃ〜ん!(笑!)
ポンプの水が減っているようならば、その時点で随時補給して・・・
だけど、、ポセイドンなんだよなぁ〜!はぁ〜!溜息!(←謎爆!)
こいつのポンプって・・・・・グスンっ!(←謎謎爆爆!)
ちなみに今日の書きこみ機は、ポセイドンポンプで動いてます。
よってコイツ逆立ちとかが、超得意です。
(おまえいったいポンプが逝くたびに、何回逆立ちしたっけ・・・!?涙!)
書込番号:4387381
こんにちは たくさんのレスありがとうございます。
原因がわかりましたので報告です。
結果はジョイント部の不良でした。
結局PCに詳しい友人はいなかったんですが、車の好きな友人
に分解しながら見てもらったんですが、ポンプからラジエターへは
流水アリ。ラジ>CPU と順を追っていったらVGAジャッケトから
水が出ないとのこと。
ジャケットの不良かと思い単体でやったところジャッケトは問題なし。
ふとジョイント部(白い樹脂製の物)のぞいたら、
詰まってるんです。 何かが詰まってるんではなく、
モールドがもともと穴が開いてないんです。
穴の開いてる正常のものと交換したら、問題なく冷却できました。
VGAは高付加時で65〜70℃ とリテールより冷えるようになりました。
ASKさんの対応は・・・・・・・
この製品を使った周辺の機器への影響は保障できません。
こちらの使用による問題ではなく 付属のありえない不良での
問題ですが、対応いたしかねるそうです。
システム壊れてなければいいのですが・・・・・・・・
書込番号:4405599
なんとまー
現役時代、40Lほどの冷水器の保守修理もしていました。
チューブフィッテイングは種類が豊富にあります。
穴無しのは そこで止めておくためでしょう。
穴のある所を止めるための 栓 も各種ありました。
水冷メーカーの組み立てミスでしょうね。
それとも 穴の開いてる正常の物と一緒に詰め合わせになっていて、、、、なら 深く追求しません H i
CPU/マザーボードには過熱保護回路があるので 一頃より壊れにくくなってます。
継手等のメーカー例
http://www.pisco.jp/products/products/index.html
http://www.pisco.jp/products/products/haikan/tugite/tf/index.html
書込番号:4405782
あんれまぁ〜!(呆れ!)
しかし、水が止まっててよくポンプ壊れなかったなぁ〜!(さらに呆れ!)
CPU等は短時間ならば大丈夫だと思いますよ!
(ジャケットに水が残っていれば、しばらくの間は100度C以上には理論上ならないですから!)
(↑この温度で一旦リミッターが掛かるところが水冷のいーところなんですけどね!つまり水の沸点温度!)
そうそう、正常に動くようになったならば、3Dベンチ等で少し負荷を掛けて見てBIOS等でその時の温度を測定して、若干高いくらいの温度をBIOSでシャットダウンテンプラチャーとしてSAVEしちゃいまひょ!
(↑これやっておけば、不意のポンプ故障等で温度が上がっちゃったときの”転ばぬ先の杖”位にはなりますです。80〜85度C位に設定しておけばいーんじゃないかな!?)
まぁ、何はともあれ解決した事はめでたい!
宴会じゃぁ〜っ!(←コラっ!よせ!;天の声!)
書込番号:4406199
水冷の場合水の循環が出来ていないとその様に成ります、主に配管の中に溜まった空気が原因です、抜く方法は管をつまんだり離したりします、空気が流れて行くのが見えれば終了です、簡単な水冷でも驚く程の冷却をします。
書込番号:13548318
ponta010さん こんばんは。 6年ぶりの返信ですね。
書込番号:13548397
http://www.ask-corp.jp/3r/wcl-02_120cu.html
↑きちんと調べましたか?
シリコンホースは2m分が付属と書いてあります。
>箱のようなもの
どのパーツを指しているのか分かりませんが、取付例は上記URLの中に画像があるので参考にして下さい。
書込番号:4338835
教えていただいたアドレスにアクセスしたところ問題が解決しました。
LGA775クリップはいろんなお店で売っているものなんですか?
書込番号:4338841
この水冷化キットを購入する店へ事前に問い合わせ、LGA775用クリップも在庫してあるかどうか確認するのがベストだと思います。
店によってはキット本体はあってもオプションがない(或いはその逆)というパターンがあるでしょうから、販売店まで何度も往復しない為には在庫の問い合わせとできれば取り置きを頼んでおく事をお薦めします。
書込番号:4338933
次に質問させてください。
D955XBKにコレが取り付けられるのだろうか、教えてください。
訳775ソケットのマザーボードに取り付けられないような書き込みがあったもので。
書込番号:4357152
直接の回答になりませんが、私の体験について記述します。
ボードは、D925XECV2 を使用しています。
水枕取り付けに当たって、下記2点の手直しが必要でした。
1.クリップの樹脂台が、電解コンデンサ状の丸太1個に乗り上げました。
−−> 丸太には5ミリぐらいの足がついていたので、指で外へ押し倒し、
樹脂の当たる部分を丸ヤスリで削り落としました。
2.CPUのそばの円柱の列に水枕が乗り上げて伝熱面を密着できませんでした。
−−> ラジエターを2個用意するため、ポセイドンを2セット購入していました。
使用しないCPUジャケットの銅板を引きはがして、じゃまな部分を金のこで
切り落とし、CPUとジャケットの間に挟み込みました。
同一メーカの同一ソケットのボードなら同じような構造になると思います。
参考にしてください。
書込番号:4381520
最近、水冷システムに興味を持っていたところ、先日、某日本橋のPCショップを彷徨いていたら、15%ポイント還元の表示に目がとまり、ふと気がつけば購入していました。
家に帰って、早速、取り付けようと思ったのですが、オプションでVGAキットがあることがわかったので、ついでに取り付けてしまおうとネットで注文し、先週金曜日に納品されたので取り付けてみました。
取扱説明書(非常にわかりやすく解説されている)に沿って回路を組んで、水漏れ有無などの動作チャック後、本体に取り付け、パソコンを起動すると・・・いきなりCPUの温度警告が鳴り響いたので、一度、母板を取り外してみたところ、付属のLGA775リテンションマウントでは、水枕がCPU周りのパーツに接触(ちなみにコイルです!コンデンサーは背が低いものが使用されておりOK)してしまって微妙に浮いた状態になることが判ったので、手元に余っていたCPUファン付属のリテンションキット(ちなみに鎌鉾Zのもの)を流用して無事に装着が完了。ただし、取扱説明書の水枕の装着例では無理で、90度回転させてやっと付けれたのでした。ついでに付属の12cmファンもちょっと五月蠅かったので、元々PCケースに使用中の静音のもの(1300〜1400rpm)と交換して再設置。
昨日は朝9時から夕方まで連続で起動させていましたが、いちばん暑かったとき時、室温32度でCPU温度40度〜42度(BIOSのモニター)で安定。ベンチマーク(スーパーπ)で負荷をかけるとモニター上では50度に達しましたが、終了後は1分程度で元の温度に戻りました。あと、試しにポンプの電源を抜いてモニターすると約1分で65度になってしまったのであわてて電源コードをさして事なきを得た次第です(アホか・・・!?)。 今日はクーラーをかけて過ごしましたが室温27度でCPU温度35度〜38度(BIOSのモニター)で安定稼働していました。
とりあえず、今までと比べ、劇的に静かになったので何とかこのまま安定稼働してくれるとありがたいです。また、これから購入される方に役立てば幸いです!
参考までにマシン構成は、
母板:GIGABYTE GA-8I945G Pro
CPU:Pentium4-640(3.2GHz)
VGA:SAPPHIRE 11041-01-40(ATI RADEON X600XT 128MB DDR)
(他の構成は省略。)
自分のパソコンも水冷にしようかと考えているのです、このPOSEIDONシリーズってどうなの?
店頭のやつを見てきたんだけど、結構、音が静かだと思ったんだけっど書き込み見ると、うるさいようなのですが実際のとこどうなの?
あと、他に安くてお勧めの水冷クーラーがあるなら教えてください。
EVERCOOL WC-202を使っていますがポセイドンの方が静かでした。
どれを見てもうるさいって人は必ずいるみたいです。
ファンを絞ればポンプの音もあまりしないし良好です。
ただ当たりはずれがあるみたいですね。
LGA775対応と書いてありますが殆どの場合付けられないと思います。
90Cuの評価に書いておいたので参考にしてください。
書込番号:4195451
昨日手に入れて早速取り付けてみました。
パッシブダクトの12cm吸気FANに直接ラジエターを取り付けてます。
VGAジャケットもセットで取り付けて排気を静音電源のみに任せたら
Prescott、Pentium4 3.0GHzの静音マシンの完成です。
CPU温度は待機時 29℃→25℃
FF XIベンチHi 1週後 52→40でした。(室温15℃)
ポンプも今のところ快調で満足しています
先週購入はしていたんですが、ラジエターが大きすぎたためにケース内蔵ができないためそのままにしていました。やっとバイプなどが取り寄せることができたため組んでみました。結局ラジエターは外付けにしましたが。水枕の固定はコインでまわらなくなるまでしないとダメだったのが以外でしたが。
シプラムからの乗り換えですがアイドル時、41℃から28℃に、エンコード時は57℃から40℃に大幅に下がりました。確かに附属のファンは最大にまわすとうるさいですが、ファンコンで絞るとそれほどでもなく、またその状態で上の効果でした。
半年以上たちましたがポンプいかれました。揺らしてみたりしたんですが駄目でした。毎日15時間ぐらい回してたのですがやはり値段だけのものなんですかね。とりあえず別の水冷セットのポンプつない修理にだそうかとおもいます(保証期間内なんで)
書込番号:4417420
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPUクーラー
