このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年10月4日 00:07 | |
| 0 | 7 | 2004年10月10日 18:58 | |
| 0 | 4 | 2004年8月3日 14:21 | |
| 0 | 3 | 2004年7月31日 19:33 | |
| 0 | 11 | 2004年7月31日 15:23 | |
| 0 | 1 | 2004年11月17日 18:37 |
つい先程までHT-101を使用していたのですが、新しいヒートシンクが登場したということで、早速乗り換えしちゃいました。
HT-101も 静音PCにはなかなか高性能だと思いますが、静音+高冷却だったら 私的にはXP-120が お勧めです。私のHPに 搭載写真を載せましたので、ご覧下さい。
http://www.geocities.jp/outdoorteamzero/seionpc13.html
あまりにも巨大な為、装着できないマザーボード結構あると思いますが装着できるのであれば、空冷最強を目指すことも可能かと・・・
今現在P4 3.2GhzにHT-101を使っているのですが、静かで冷えてとても気に入ってます。
このたびP4からAthlon64に移行することになったのですがHT-101の2ndEditionならMSI K8N Neo2 Platinumに取り付け可能ということです。
が、2nd editionの情報が少なくて困ってます。
通販で買うことはできるのか?
そもそもどれくらい出回ってるのか?
それとも今現在売っているHT-101は全て2ndEditionにヴァージョンアップされてるのか?等々疑問がいっぱいです。
知ってる方いらっしゃいましたら教えて下さい。お願いします。
まさしくその構成で使用しております。
購入は、通販で2ndEdition指定買いしました。
1stEditionとの違いは、64用の金具が付いているか/いないか
だけだと思います。
MSI K8N Neo2 Platinum純正のバックプレートにそのまま付き
排気ファン(12cm)の方向に風が通るので非常に良い感じです
(今からの季節ならファンレスでもいけそう)
当方Athlon64 3500+を使用していますが温度は、40〜50度の間です。
今、出回っているのものがすべて2ndEditionかはSHOPに問い合わせてみないと分からないでしょう
パッケージに2ndEditionと記載されているので問い合わせてみたら
いいとおもいます。
書込番号:3323086
2004/09/28 09:11(1年以上前)
おんどがさんレスありがとうございます。
これは最高に好条件ですな!
早速ショップに片っ端から電話してみたところ、前のヴァージョンと
2ndEditionが入り乱れて販売されてるようでした。
しっかりと2ndEditionと指定して注文しました。
いやいや助かりました。
どもどもです。
書込番号:3323851
2004/10/05 23:08(1年以上前)
質問です。教えてください。
排気ファン(12cm)の方向とは
上部の電源ファンの方向ですか?
また、ケースの排気ファン(後方向)には向けられないのですか?
書込番号:3353128
MSI K8N Neo2 PlatinumにHT-101 2ndEditionを取り付けると
風の方向は、ケースの排気ファン(後方向)になります。
前に使っていたABIT AV8は、電源の方向になります。
書込番号:3361261
2004/10/10 11:33(1年以上前)
割り込みですいません(^^;
おんどがさんに質問なのですが
私もMBとHT101が同じ構成なのですが
CPU-FAN電源から電源を取るとFANの回転数を検知してくれません
そちらのはどうでしょうか?
今はFANコンで制御してるのですが・・・・・
よろしかったら状況教えてください
書込番号:3369041
>そちらのはどうでしょうか?
現在BIOS,CoreCenter共に2300rpm程度で表示されています。
Fan交換、C-MOSクリアー等でだめならM/Bの初期不良では、ないでしょうか
書込番号:3370044
2004/10/10 18:58(1年以上前)
ご返事ありがとうございます
リテールのCPUクーラーのFANはチャンと読むんですけどねぇ(^^;
FANのパルス検知ができてないのかな?
色々試してみます、ありがとうございました
書込番号:3370356
商品詳細ページに、「intel P4ソケット478 3.6GHz以上」と
あるのですが、P4の3.2EGhにのせたら不具合とか
起きるのでしょうか?
どなたか、回答お願いいたしますm(__)mペコ
一途さん こんにちは。 大は小を兼ねる、、、取り付けられればOKでは?
書込番号:3099414
2004/08/02 17:23(1年以上前)
メーカーページに書いてあるのは
「3.6GHz以上の発熱にも耐えられる」という意味です。
socket478であれば問題無いです。
書込番号:3099481
2004/08/02 17:24(1年以上前)
「BRD」様、レス有難うございます。
大は小を兼ねる・・・と私も思ったのですが、
知識不足のためどうも不安で・・・
もう少し調べてみます。
有難うございましたm(__)mペコ
書込番号:3099484
2004/08/03 14:21(1年以上前)
プレスコットはきついんじゃないでしょうか?
書込番号:3102673
こういった自作なパーツは、メーカー製のPCのCPUにも取り付け・取替えはできるのでしょうか?
一応socket478ではあるのですが(じゃないとCPU入んないし)どーもソケット周りが特殊っぽくて…
それに、組みあがってるから全部外さないと(汗
ちなみに、私はDELL「Dimension XPS」使用しています。
また、取り付けが初心者には困難ならば何か他にPCを静かに冷やす方法があれば是非教えてください。オネガイシマス。
そのままでは付きません。
かなりの改造が必要になります。
性能重視のモデルですからそれなりに冷却に関する音はします。
水冷化も考えられますが、このCPUクーラーよりも高度な改造が必要です。
簡単に静音化する方法はありません。
書込番号:3089945
2004/07/31 15:14(1年以上前)
初心者ならやめたほうがいい。
書込番号:3091783
2004/07/31 19:33(1年以上前)
どうもアリガトウゴザイマシタ。
書込番号:3092599
当方、P4 3.2G ノースウッドにサイズのサムライを使用しております。
室温32度(私の部屋にはクーラーがありません。)ケース内温度40度でアイドル時45度、FFベンチ中60度まで上昇します。(ファンコンで最大回転で冷却しております。)
そこで、皆さんにお伺いしたいのですが、
1 サムライクーラーから、こちらのHT−101に交換した場合、今まで以上に温度が下がるでしょうか。特に負荷時に
2 クーラーマスターから同様の製品HYPER 6が販売されておりますが、HT−101と比較した場合、冷却能力はどちらが良いのでしょうか。
以上よろしくおねがいします。
2004/07/28 21:32(1年以上前)
最近流行のタワー型クーラーを使う場合、CPUソケットの方向に注意が必要です。
以下は、HT-101の場合です。
Socket478の場合、CPUクーラー取り付け用リテンション(HT-101では使用しないが)
の長辺が(タワー型ケースに入れた場合)水平方向である必要があります。
一例として、ASUS P4C800-E Deluxe など
http://www.asus.co.jp/products/mb/socket478/p4c800-e_d/overview.htm
もし、長辺が垂直方向の場合、CPUの排気がモロ電源を直撃しますので
電源ファンの回転数が上がり静音では無くなる、電源の寿命が低下するなど
でお勧めできません。
排気を逆(下方向)にするという方法もありますが、ケースの位置関係では
電源のファンとの干渉の問題があります。
先ずはマザーの形状から検討されたほうが良いと思います。
書込番号:3082115
2004/07/28 22:43(1年以上前)
TOMO_CHAN さん ありがとうございます。
当方のMBはMSI 865PE Neo2−PFS PEを使用しております。
このMBのリテンションは水平方向が長辺となっております。
書込番号:3082462
2004/07/28 22:53(1年以上前)
冷却能力はHYPER 6のが上のようです。
室温27℃HT-101はsocketAでも使えるので昔のアスロン機にまわしました。
書込番号:3082506
2004/07/28 23:08(1年以上前)
あ、途中で書き込んじゃった…。
CPU3.0G(北森)の時HYPER 6使用でデスクトップ機
12cmファン電源のみで冷却(自作ダクト直結)
室温27℃でCPU37℃(3時間使用後)
…といれるつもりでした。
ちなみにHT-101使用のアスロン機は
CPU2.4G+を100MHZマザーに無理やり装着した実質1.5G
室温30℃でCPU42℃(3時間使用後)
12cmファン電源とは廃熱させる用途向けに設計されてるハズですが、確実に電源寿命の低下をまねきます。40℃位だから気にしな〜い。
書込番号:3082579
2004/07/28 23:59(1年以上前)
>AmuroRX93さん
確かにお使いの865PE Neo2-PFS PEでしたらCPUファンの排気方向は
リアに向きますから都合はよさそうですね。
これは幸いなことにHyper-6でも同様のようです。
おばかのQ太郎さんが書かれたように、HT-101とHyper-6を比べれば
冷却能力はHyper-6が上のようですね。(私はHT-101しか使っていませんので
おばかのQ太郎さんの経験に基づくデータは貴重です)
あとは、予算と重量(Hyper-6は約2倍の重さ)と冷却性能のバランス
をどうとるか、でしょう。
良いチョイスをされることを祈ります。
書込番号:3082849
2004/07/29 07:37(1年以上前)
おばかのQ太郎 さん ありがとうございます。
やっぱり、HYPER 6の方が冷却能力は上ですか。参考になりました。
TOMO_CHAN さん
そうなんです。HYPER 6の値段はさほど気にならないのですが、あの重量はとても気になります。
実際、店頭で持ったときの重さには驚かされました。こんなに重いものをMBに取り付けても大丈夫なのかとても心配です。ですから、冷却性能がさほど違わなければ、重量の軽いHT−101を第1候補にしようかと思っています。
書込番号:3083590
2004/07/29 19:03(1年以上前)
AmuroRX93さんは恐らくご存知かと思いますが、海外サイトでの2つのクーラーの比較です。
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=0&path=reviews/hyper6/index_eng4
これを見ますと、冷却能力の差はファンの違いを考慮してもあまり無さそうです。
もちろん、環境により測定の差は生じますから、あくまで参考程度にすべきでしょう。
書込番号:3085091
2004/07/29 22:25(1年以上前)
↑おお!? なるほど、1℃程度じゃ誤差範囲ですね。
HT-101も性能のかなりいいクーラーだけど、ウチの環境じゃここまで冷えなかった。写真のPCくらいにエアフローよさげなケースだったら差が出にくかったかも…(関係ない?)。
ウチのSVEC FD7133はエアフロー最悪の上、電源の12cmファンのみで吸出し使用って事で、HT-101の性能が活かしきれてなかったかも知れませんね…。
でも私の経験では今の所、リテール・E3W-N85XC-03(+1600rpmファン)・Cyprum ZERO(+1600rpmファン)・HYPER 6(電源直結)・HT-101(電源直結)と使用してみて一番冷えた&静かだったのがHYPER6。
E3W-N85XC-03の時、CPUはHYPER6と同程度冷えたけど風の通り道がチップセットをそれてしまいMBが50度になった。Cyprum ZEROはCPU60℃に…うわ最悪)。HT-101だと確か40℃位…(+3℃位じゃ誤差範囲かもw)。
書込番号:3085832
2004/07/29 23:40(1年以上前)
TOMO_CHAN さん いろいろありがとうございます。
そちらのサイトは知っていました。ただ、HYPER 6の紹介がメインの内容だったと思いましたが、そのような場合、当然メインの製品が能力が高いように記事を書くと思いますので、信憑性があまりないと思い、実際に使用されている皆さんのご意見をお伺いしたかった次第です。
書込番号:3086129
2004/07/30 05:45(1年以上前)
CPUクーラーと言うかヒートシンクの性能って、最終的には「物量の差」という
気がしますので、おばかのQ太郎さんのように、限界性能を引き出すような
使い方をされる場合には、確実に結果として現れるということなんでしょうね。
ただ、上でAmuroRX93さんが書かれていますが、Hyper6の1kgという重量が
気になるんですよね。導入までの一歩がなかなか踏み出せない(笑)
あのCoolerMasterの作るものですから、さすがに大丈夫でしょうが。
書込番号:3086907
2004/07/31 15:23(1年以上前)
www.ainex.co.jp にCP-478Cがあります。これはどうでしょうか?P4 3.4対応でなんと1750回転。ノイズレベル18.5デシベル。
大きさもさぼどなく、アルミ主体なので軽そうです。どうでしょうか?
書込番号:3091814
高負荷時は60℃超になっている事に気づき、
先日購入しました。
結果は49℃まで下がりました。
しかも静かです。
P4C800-E Deluxeに取り付ける場合、
丁度いいことに、後面の排気FANに向かって排気するように取り付けできました。
それもあるのかなぁ?
アイドル39℃で安定動作中です。
参考にどうぞ^^
2004/11/17 18:37(1年以上前)
この掲示板を読んでHT-101に変更してみました。
CPUはP4の3.2G
マザーP4C800-E Deluxe
グラボRADEON9800pro
入FAN8cm3個、出12cm2個、電源FAN12cm
HT-101にダブルで8cmFAN使用、
という構成なので、グリスは使わないで、
高熱伝導性粘着シートを使用しています。
しかし、korecoleさんと異なり、
なぜか高負荷時60度、アイドルで47度なんです;
室温は20度くらいです。
これって取り付けミスなんでしょうか???
それと付属の白いプラのカラーが、
長短2種類、2個ずつ付属していたのですが、
取り付け金具の高さは同じなのに
カラーの長さが違うのはおかしいような・・・
もしかして、このカラーのつけ方がおかしいとか・・・
自作PC初めてで、試行錯誤しながら組み立てのですが、
解らない事が多くて;
文章も解り難いかもしれませんが、
是非アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:3512290
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPUクーラー
