このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年10月29日 12:04 | |
| 0 | 4 | 2005年9月23日 13:06 | |
| 0 | 7 | 2005年8月21日 18:11 | |
| 0 | 8 | 2005年9月20日 21:55 | |
| 0 | 8 | 2005年5月7日 18:00 | |
| 0 | 6 | 2005年5月10日 21:28 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL
M/B:MSI 865G?
CPU:Pentium4 2.6C GHz (FSB800MHz)
ケース:MVK
グラフィック:Intel865G(チップセット内臓)
メモリ:Pc3200 512MByte
CPUファンがうるさくてしょうがないのでファンを交換しようと思ったのですが、
この構成でこのファンは使うことができますでしょうか??
また、ファンの回転速度が温度に関係なく常に高速で回っているのですが、これは異常なのでしょうか??
また、10分に一回程度、ストーロで鳴らすおならの様な音が5秒程度聞こえてくるのですが、これも気になります。
ショップに行って、音が煩いのでなんとかならないと相談したのですが、壊れる可能性が高いので交換しない
ほうがよいと言われました。たとえ交換できたとしても音は少しは小さくなるが、温度が10度以上高くなるので
CPUが壊れる可能性があるのでやめたほうがいいと言われました。
沢山ファンを販売しているにも関わらず、どうも納得がいきません。
わかる方いらっしゃいましたらお願いします。
余裕じゃないの?
ケースのエアフローに問題が無ければの話だが・・・
もしやIBM(現HGST)製HDD?
だとしたら、有名な猫泣き音。
書込番号:4516095
>余裕じゃないの?
どういう意味でしょうか?
初心者でよく理解できないのですが。
この電源を安心して取り付けれるということでしょうか。
>もしやIBM(現HGST)製HDD?
HDDはHDS722580VLAT20です。(デバイスマネージャで確認)
BIOSのアップデート等でなおるのでしょうか?
どこに情報が載っているのか教えていただけないでしょうか。
>★注意★
誤ったカテゴリに登録してしまいました。
削除方法がわからなく困っていました。
書込番号:4516369
http://www.coolermaster.co.jp/web/product/cooler_478/ki4-7h52a-ol.htm
このサイトをご覧ください。
対応しているCPUは、 Pentium4 3.2GHzまででございます。
Pentium4 2.6GHzは、3.2GHzより、消費電力と発熱が小さいので、
余裕をもって対応できるだろう。という意味でしょう。
[Ghz]の数値が高いほど、消費電力と発熱が高いということ。
書込番号:4524336
情報ありがとうございました。
レスが遅くなりすみませんでした。
このファンを検討していたのですが、PCが壊れてしまいました。
あまりにも煩いのは、前兆だったのかもしれまん。
書込番号:4537019
素人な質問ですみません。最初に誤っておきます。
現在使っているemachinesのJ2828というモデルを
静音化しようと思いまして、こちらの商品を考えております。
先日、「安かったから」という安直な理由で、
5インチベイに取り付けるファンコントローラーを買ったのですが、
このクーラーにはファンコントローラーに接続する為の端子など付いているのでしょうか?
このモデルに限らず、CPUクーラーってそういうものが付いているものなの???
今まで自分でパソコンの中身をいじったことがありません。
これを機に自作関係に挑戦しようと思っています。
通常はCPUクーラーのファンから出ているコードをマザー上のファンコネクタに接続するのだが、
それをファンコントローラの方にに接続するだけの事。
ファンコンによってはファン回転数モニタが使えなくなるなどの不便さも生じる。
書込番号:4449467
GEFORADEON_U さん、「電源ユニット」に続き、
またまた早いレスありがとうございました(^-^)。
お世話になります。
ということは、CPUからファンコントローラーにつないで、
ファンコントローラーからマザーボードにつなぐって感じでしょうか?
書込番号:4449480
これだけで終わりのファンコンもある。
単なる可変抵抗器だけのタイプの場合、マザーやOS上のファン回転数モニタは死ぬ。
これはファンコンから回転数のパルス信号をマザーに送るためなので、
こらがあれば前述したモニタ機能は生きる。
書込番号:4449498
度々ありがとうございます。
なるほど・・・。
何とか自力でやってみます。
あまり自信は無いのですが・・・(^_^;)。
書込番号:4449506
リテールからクーラーを変えようと思い、一応二つ候補を挙げてるのですが、
ひとつが『Cyprum』。二つ目は『刀(SCKTN-1000)』です。
安くてよく冷えるクーラーを探していて、静音化は望んでないのですが、お勧めのものはなんでしょうか。また、上記の二つではどちらがよく冷えるでしょうか。
個人的には安いので『刀(SCKTN-1000)』に使用と思うのですが。どうでしょうか
性能で言えば刀の方がずっと上ですね。ヒートパイプという仕組みを
採用していますし、ファンの大きさも2ランク上ですから。
他にもよく冷えるクーラーは色々ありますが、安い方がよければ刀でいいでしょう。
書込番号:4352560
そもそもNorthwood 3.2GHzまでしかサポートしていないCyprumで、
Prescottの3EGHzを冷やそうというのは力不足としか・・・
書込番号:4353029
そうですか。お早い回答ありがとうございます。
回答どうり刀を買おうと思います。
書込番号:4353034
やめとき・・・もう遅い?
その小ささじゃそのCPUは爆音にならないと冷やせないよ
書込番号:4353506
cpuの温度はどれくらいがベストでしょうか。刀に変えてから、室温28度で、35度でした。もっと冷えたほうが良いですか?
書込番号:4363997
アイドル状態だと思いますが、それだけ冷えてれば十分ですよ。
それより、高い負荷がかかったときの温度が重要です。
例えばスーパーπを最大桁数で実行するとかして測ってみてはどうですか。
書込番号:4364167
M/B:MSI 865G neo2 PLS
CPU:pentium4 2.4Ghz
ケース:value wave 400 wslb
グラフィック:MSI radeon 9600se
メモリ:pc3200 1GB
この構成で現在動かしていますがどうも最近CPUファンがうるさくてしょうがないのでこの際好評のシプラムを使おうかと思っているのですが… このマザーボードにこのcpuファンは載せることできますか? 回答宜しくお願いします m(_ _)m
Socket478対応なので載ります。
装着も簡単です。
ただし、搭載ファンの静音性は評価が分かれるところです。
書込番号:4313387
なるほど〜。
迅速な回答ありがとうございます。
静音性は評価が分かれるとのことですが、リテールファンよりは静かですよね?
書込番号:4313413
価格comのCPUクーラー人気ランキングは今でもCyprumが上位に入ってますね。
出た当時としては良かったんでしょうが、今では古すぎる気がします。
リテールよりは多少静かになるといった程度です。
ヒートパイプ式で9cmクラスのファンが付いてる(付けられる)物を買えば
P4-2.4なら相当回転を低く設定できますから、Cyprumよりはるかに静かに
なると思いますよ。例えばXP-90に1000〜1200rpm程度で十分かと思います
書込番号:4313447
リテールより静かですよ。
「とても静か!」な人もいれば、「この程度か?」と言う人も・・・
「音」は、人それぞれの主観によるものなのです。
冷却性に支障がない程度にファンコンで絞る人や、
口径アダプターを介して8センチファンと交換する人もいます。
この板の過去ログを読んで見ましょう。
書込番号:4313481
北森男さんお奨めのXP-90は、私も使ってます。(他機にSI-97も)
コンパクトで私も奨めたい品だけど、ファンを付けると高さが意外とあるので気を付けて・・・
書込番号:4313527
みなさん迅速な回答ありがとうございます。
XP-90ですか〜、考えて見ます。
シプラムは搭載ファンが、人によるということなので、もしうるさい場合は、ファンだけ取り替えれば済みますし・・。
よく考えて見ようと思います。
書込番号:4313584
CPUクーラー付け替えを検討する前に、最大の騒音源は本当にそこか、確認しておいたほうが良いと思います。
MB、VGAはファンレスですので無しとして、電源ファンやケースファンはどうでしょうか?
もし、そちらのほうが煩かったらクーラー変えても満足度は低くなりますし。
すでに確認済みでしたら、駄レス失礼しました。
あと、今となっては、シプラムは積極的に選ぶクーラーではないと思います。
北森男さんもおっしゃるように、現行のヒートパイプ搭載クーラーと比較すると、
冷却性能・静音性ともに大きく見劣りするのは事実です。
もともと、雑誌等の祭りたてにより、性能以上の評価を得ていたクーラーですし。
僕も北森男さんと同じく、XP-90+9cmの低速ファンをお勧めします。
もし、大型クーラーにも興味がおありでしたら、比較的安価で性能良いものをアドバイスします。
書込番号:4314918
このファンはコンパクトなのでソケット478タイプのマザーであればほとんど取付けられると
思います。
取付けは簡単で冷却性能もまずまずです。
リテールよりかなり静かでしたよ。
もう少し値段が安いと(2,500円くらい)嬉しいです。
それにしてもリテールはうるさすぎます。
書込番号:4443153
CPUにグリス塗ってヒートシンク載せて留め具の取っ手の無い方のツメをリテンションの穴にひっかけて取っ手を押し込む。
ソケット間違えましたか?
書込番号:4218998
>どうして取付けるのですか?
どうして付けるかといわれても冷やすためとしか・・・違った?
書込番号:4219140
<どうして付けるかといわれても冷やすためとしか・・・違った? 物理的にどのようにして取付けるのですか?と、書かなければダメだったみたいですね。でもみなさん取説なしで、なんでもできるんですね。失敗談とかはないですかーよかったら、聞かせてください。
書込番号:4220192
モウグリーン さん おはようございます。
もう少し構成を教えてください。皆さん選択ミスの可能性を疑っているのだと思います。取り付けられるM/BはSocket478タイプですから。
M/Bはなんでしょう?
Socket478なら、このクーラーの取り付けは簡単な部類なのですが。。
書込番号:4220209
皆さんを疑ってるなんてとんでもないです。socket478です。msi845です。選択はまちがってないです。リテールのクーラーが壊れて、はじめてcpuクーラーを買ったものですから.... リテールのは写真つきで、次はこうしてください。とか、こうするんですよ。とか、やさしく書いてくれていたので、そういうのがないのでとまどっているだけです。
神様の宿題さん 朝早くからありがとうございます。
書込番号:4220249
選択は大丈夫ですね。すたぱふ さん のコメントが気になったものですから。。
取り付け金具が2ヶあるはずです。固定している方をを先にリテンションの穴に引っ掛け増す。
片側がブラブラする方を始めは外側に力を加えるようにして、下方向に押さえます。リテンションの穴よりツメ部分が下になったら、逆に内側に力を加えてください。
もう片方は取り付けた逆の向きに付けた方が良いと思います。
#もう取り付けましたかね?
書込番号:4220363
無事取り付けることができました。
みなさんありがとうございました。
神様の宿題さん 細かく教えていただいて、ありがとうございました。
書込番号:4221543
このURLでダウンロードしようとしのたですがhttp://www.almico.com/speedfan.php
私が辞書を引きながらダウンロードしようとしたのですがわかりませんどなたか 教えてください。
BIOSで温度をみたら70度でヤバいと思ってます・・・
http://www.almico.com/sfdownload.php
ここでダウンロード出来ましたけど、「Download」の下の「The latest version is SpeedFan 4.23」の
「 SpeedFan 4.23」の部分をクリック。
>BIOSで温度をみたら70度
取り付けをもう一度見直した方が良さそうですね。
書込番号:4200585
やはりダウンロードできませんでした(;.;)
なぜでしょうかね・・・
WindowsXP Home Pro
メモリー 512M
どうもノースブリッチの熱が影響してるみたいでしたのブリッチにはファンを取り付けたらどうにか52度ぐらいには低下いたしまいた
書込番号:4209929
後、追加でよろしくお願いします。
CPUとファンとの間にグリスとシートがありますがどちらがいいでしょうか?
グリスが冷えそうな気もしますがシートもなかなか便利ですし
書込番号:4210048
熱伝導率が両者とも同じならグリスをお勧めします。
グリスならシートよりも厚みを押さえる事が可能なので、その分熱伝導効率が上がります。
ただ熱伝導率が高くなればなるほどグリスに金属(銀など)が混ざって塗りにくくなり、きれいに拭き取るのも一苦労。
http://www.pc-custom.co.jp/fan21_list.html
http://www.pc-custom.co.jp/fan30_list.html
↑ここを参考にどちらを使うか検討して見て下さい。
書込番号:4210520
>やはりダウンロードできませんでした
インターネット一時ファイルを削除してみてください。
あと、セキュリティ関係のソフトが起動していたら、停止して試してください。
書込番号:4210710
どうもノートンが原因だったみたいでダウンロードできました♪
今日まだ涼しいのにCPU温度は、何もしてない状態で50度ぐらいですが問題ないでしょうか?
セレロンD 2.66Gです。
ダクトを購入してつけましたら3度ぐらい下がりました♪
負担をかけると60度〜70度ぐらいになります。
夏場は今日より10度ぐらい上がると思うんですが大丈夫でしょうか・・・
おもにメール用に使用しています
書込番号:4230044
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
CPUクーラー
