CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL
ちょっと違う話題かもしれませんが…申し訳ありません。
訳あってCPUに、温度センサーを新たにつけたいのですが、今まではありものの機能に頼っていたため、CPUの温度とはどこの部分のそれを指しているのかがわかりません。
以前はヒートシンクのフィンに紙素材のテープでつけていたのですが、Pen2の頃のことなので、条件も違ってきているのではないかと心配です。発熱もずいぶん大きいと思いますのが、普通のテープではもちませんよね?
私はノイズシールド用のアルミテープ使ってます、紙はさすがにどうかと...。
書込番号:3051976
ファンの交換について質問なのですが、
友人のPC(富士通)が熱で壊れてしまったと聞いて
かなり熱に神経質になっています。(友人は1年使用。)
自作マシンでなくてもファンを取り替えた方が良いのでしょうか。
DELL社のPen4機を使っています。
使用環境は大体28度〜35度程度です。
情報不足などありましたらご指摘頂けるとありがたいです。
アドバイス、よろしくお願いします。
りとるあーまーさん こんばんは。 メーカー機を改造すると保証が効かなくなります。
お店に 様々な冷却用品が出てますので 取り付け空間さえあれば 良い物をお探しください。 はやりの水冷もありますよ。
夏場だけケース解放+家庭用扇風機の手もあります。
例
http://www.clevery.co.jp/parts/parts_list.php?fcate1=1010200
http://www.pc-custom.co.jp/
http://www.coolermaster.co.jp/web/product/cooler_478/khc-v81-u1/01.htm
画面で温度表示されるなら、、、
SPEED FAN
http://www.almico.com/speedfan.php
書込番号:3050432
特に交換する必要は無いと思います。仮に交換して故障してしまったら保障がきかなくなるというリスクもつきます。 CPUクーラーを交換するのは静音目的で行なっている人が多いのでは?(私もですが)
書込番号:3050441
2004/07/20 02:55(1年以上前)
BRDさん、自作派パパさん、アドバイスをありがとうございました。
改造だと保証が効かなくなるんですね。TT
知らずに後悔してしまうところでした。
メーカー機の場合はあまり神経質にならなくても良いようで、一安心しました。(かなりびびってましたので^^;
良いサイトも紹介して頂いて、本当にありがとうございます。
追加できるような物があれば購入したいと思います。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:3050457
メーカー製PCで熱でやられるなんて珍しいね。
最近の高性能機はあることなのかな?
書込番号:3050987
2004/07/20 12:31(1年以上前)
設置場所、増設機器、PC内部のほこり(ファン周りやヒートシンクなど)
に注意すれば大丈夫だと思います。
書込番号:3051271
2004/07/20 00:05(1年以上前)
リテンション見たらわかりますが、無理。
書込番号:3049925
CPUファンの明らかなスペック不足です。対応品に交換した方が良いと思います。
書込番号:3041552
この前からマザーの温度計が壊れているみたいなのでAEROGATE2を買いました、そこでとりあえずヒートスプラッダになるべく近くなるようにヒートシンクに温度計を取り付けたんですがこのように温度が変わりました
CPU;pen4 2.8EGHz
(AEROGATE2)
アイドル時 40℃ 高負荷時 55℃
(マザー Core center)
常に50℃位
ちなみに室温は35℃超えてます(笑)。このくらいの温度で正常でしょうか?
2004/07/16 00:48(1年以上前)
Prescott使ってて
室温が35℃超えてるのに、CPUが40℃は低すぎでは。
マザーの50℃が妥当な温度の気がしますが。
書込番号:3034952
書き忘れてましたがファンを8cm、3000rpmのものに交換しています、ちなみに現在室温27℃、cpu温度はアイドル時で36℃、高負荷時で52℃です、マザーは変化なしです。
書込番号:3035190
前々からいくら素手で触っても”銅製品”独特の緑青(銅の錆び)が出な
いな〜と思っていたのですが、「コーティングが良い」ので出ないものと
解釈し納得していました。
ところが、ちょっとしたミスで当該製品のフィン部分と外郭部分に深い”キズ”を付けてしまったところ銀色の金属が露出しました。
この製品はどこまでが”銅(Cu)”なのでしょうか?それとも当方の勘違い
なのでしょうか?お答え、お願いします。
2004/07/05 21:54(1年以上前)
アルミ(Al)と聞いたことがあります。
理由は、「金銀銅についで導電率もよいため
熱も拡散しやすく、しかも軽いから」
だそうです。間違っていたらすいません
書込番号:2997658
2004/07/05 22:22(1年以上前)
アルミ製では?さん 、こんばんは。
>アルミ(Al)と聞いたことがあります。
あれ??クーラーマスターウェブサイトで”銅製ヒートシンク”を謳って
いませんでしたっけ?俺の勘違いかな?・・・クーラーマスターウェブサ
イトの製品情報が見れない!?・・なんでこんなに見づらいのかな??
どっちにしても、確かに”銅製ヒートシンク”を謳っていたはず・・
どこまで「銅(Cu)」なんだろう??それとも”銅色”だけで実は”アルミ”なの〜〜〜!!!まぁ〜冷えればいいけどさぁ〜。
書込番号:2997807
2004/07/05 22:30(1年以上前)
2004/07/05 22:43(1年以上前)
44枚もの銅製フィンを熱伝導率の高い銀ロウにより固定した、特殊ロウ付け製法の高性能ヒートシンクとあるので、露出したのは銀ロウでは?
書込番号:2997918
2004/07/05 22:57(1年以上前)
anderさん 、こんばんは。
>露出したのは銀ロウでは?
外側(外殻)部分はアルミ製なんですかね〜。そこも銀色です。
固定部分とは関係なさそうなところなんですけど・・。
とりあえず、メールを出したので返答を待ちます。
書込番号:2998016
私の家にも在るので検証してみました。
まず、44枚のヒートシンクと底面は全部銅ですね。後の部分は銅ではないみたいです。と言うか、ホームページには、44枚の銅製ヒートシンクを熱伝導率の高い銀ロウにより固定した、特殊ロウ付け製法の高性能ヒートシンクを使用と書いてあり、どこにも全銅製とは書いてありませんよ。
それから、シプラム装着して半年後にケースを開けてみてみたら、銅錆が出て見るも無残な姿になるような製品では、今の時代誰も買わないでしょう。
ところで銅(Cu)。 さんが傷を付けて銀色の金属が露出したのは、フィん部分か外郭のどちらですか?
書込番号:2998392
2004/07/07 19:21(1年以上前)
クーラーマスターから返答がありました。
外殻部分は銅色メッキアルミ製、フィン&底部が銅製でヒートシンクとし
ては「全銅製」とのことでした。
今現在、アダプターをかまして8センチファンで常用中で性能的には
なんら不満を感じていないので、どうでもいいっちゃーどうでもいいん
ですけどネ。。。
お騒がせしました。勉強になりました。
書込番号:3004765
2004/07/08 02:28(1年以上前)
>ところ銀色の金属が露出しました。
フィンが銀色だったと書き込みをされているのに、銅という回答で納得されているところが、なんとなく納得できないのですが・・・
書込番号:3006457
【欲しいものリスト】2025PC構成2
CPUクーラー
