このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年6月17日 20:12 | |
| 0 | 2 | 2004年9月15日 01:23 | |
| 0 | 1 | 2004年9月6日 23:10 | |
| 0 | 5 | 2004年5月24日 22:41 | |
| 0 | 3 | 2004年4月6日 06:19 | |
| 0 | 0 | 2004年4月3日 12:27 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > E3W-N85XC-03
済みません。
このE3W-N85XC-03はMSIの945GT Speedster Plusに取り付けられる
のでしょうか?
CoolerMasterのホームページにあった資料を見ると
915GM Speedster-FA4に取り付けられるように開発したと
書いてあります。
これからすると、新型にあたる945GT Speedster Plusにも
取り付けられるのではないかと思いますが・・・
どなたか、E3W-N85XC-03をMSIの945GT Speedster Plusに
取り付けて使用されている方はおられないでしょうか?
今度、MSIの945GT Speedster Plusを買おうと考えています。
ご教授、よろしくお願いします。
多分(ですが)、リテンションも一緒に交換すれば
装着できるでしょう。
でもねー、CoreDuoにはこんな強力なクーラーはいらないですよ。
CPUよりも横のノースブリッジ(945)の方が熱いです。
書込番号:5164156
クロノス2005さんこんばんわ
わたしはこのマザーボードもCPUクーラーも使っていませんので、写真を見ての判断です。
写真を見た限り、クーラーマスターのリテンションキットと同じ形状のリテンションですから、取り付け出来そうですけど、実際に使用しているわけでは有りませんので、ショップさんで確認された方が確実だと思います。
また、MSI純正のCPUクーラーと取りつけ方は似ているように思います。
書込番号:5164198
ZUULさん、あもさん
早速、アドバイスありがとうございます。
そのまま、使用するならオーバースペックだと思いますが、
静音、FANレスで使用したいので、なるべく大きなヒートシンクの
ものを探しています。
参考ですが、こちらで組み立てて販売されているような
格好にしたいです。
http://www.oliospec.com/windows/microcoreduo.html
お店で確認します。
書込番号:5165413
低発熱のCPUですし、CPUのファンレス化は最近のPCではあまり見かけませんので、面白い試みだと思います。
クーラーの大きさも十分放熱出来ると思いますので、後はケース内の排熱を上手く行えば静音PCが作れるように思います。
TualatinコアのCeleron1.3GHzで、ファンレスを試みようかと思ってましたけど、Slot1の為ケース内の配列が悪く、いまだ実現出来てません。
最近の電源ユニットは静かですし、これで排熱が上手くいけばかなり静かになるのではないでしょうか?
書込番号:5166067
電源もFANレス品にしようと思っていますが、いかんせん、お値段が
高いので、買いそびれています。
ケースは運良く店頭在庫処分品で星野金属のアルミケースを格安で
買いました。
もくろみでは吸気、排気の2FANでいけるのでは?と考えています。
排気1個で済めば、なおさらベターです。
書込番号:5168528
リテンションの交換と銅板を使えば、945GT Speedsterにも取り付け可能です。確かHyper PMという銅板付きが出ていたと思います。
それとZUULさんも言ってますが、ノースブリッジがかなり熱くなります。そちらの冷却も考えたほうが良いと思います。
書込番号:5169209
Boderlandさん
ご返事が遅れて済みません。
>思います。
実はBoderlandさんの書き込みを見る前に「E3W-N85XC-03」と
高さ調整の銅板を注文してしまいました。
探してみたところ、確かに「HyperPM E3W-N85XC-PM」がこの
価格.comにも登録されていました。
CollerMasterのホームページの写真を見ると、どうも本体は同じで
違いは銅板が付属するか、しないか、だけの様です(自己判断)。
(915GM Speedster-FA4用と記述されていますが)
それで、1,000円違うのは・・・ちょっと・・・
銅板が315円だったので、「E3W-N85XC-03」と合わせても
「HyperPM E3W-N85XC-PM」より安かったので結果、オーライです。
了解しました。
本日、ノースブリッジ用のいいクーラーの紹介記事を見つけました。
http://www.a1-electronics.net/Heatsinks/2006/3rd/ThermRight_HR-05_May.shtml
性能も取り付け性も良さそうですし、価格も2,280円です。
是非、これを購入したいです。
書込番号:5174895
>のものを探しています。
なるほど、ファンレスにしたいのですか。CoreDuoはファンレスに
チャレンジしたくなりますね。
何しろ、CPUよりチップセットのほうが熱くなるボードなので
風流の発生/配分に工夫が要ります。
CPU、チップセット各々をファンレスのヒートシンクで冷却ですと
ケースファンでうまく風流を作ってください。
ノースブリッジのヒートシンクの固定がピンではなくてバネなので
これに合うヒートシンクを探すのに骨が折れそうです。
アルファがいろんなサイズのバネ(Z形状クリップ)を品揃えして
いました。
http://www.micforg.co.jp/jp/c_zclip.html#clip
書込番号:5175791
アドバイスを下さった皆さん、ありがとうございます。
本日、「E3W-N85XC-03」、高さ調整銅板、CPUボードが揃いましたので
取り付けたところ、見事に装着できました。(当たり前?)
E3W-N85XC-03付属のリテンションキットに付いていたプラスチックの
クーラー固定枠がCPUボード「MSI 945GT Speedster Plus」に
付属の枠と全く同じものでした。
付属の恐ろしく簡単な説明書通りに装着することも可能
でしたが、CPUボード付属のクリップで固定されているクーラー固定枠
は取り外し、説明書には説明が無いが、実際には付属している
CPUボード裏側に装着する頑丈な金属板を使ってがっちり
取り付けました。
金属板とクーラー固定枠でCPUボードを挟み、ビスで固定しました。
ちなみに高さ調整銅板は「高速電脳」製の2mm厚のものです。
アルミのヒートシンクカバー兼FAN固定のカバーは取り外しました。
FANレスでいけそうです。
次はCPUより熱くなる(?)ノースブリッジの冷却対策を
考えていきます。
書込番号:5177892
先日、静音対策で鎌風弐を購入しましたが、
全開でもリテールと変わらず、
使用を断念(T_T)
E3W-85XC-03を購入をしましたが、
この板を見ていなくて
当方、GA8-KNXPでは干渉するので、
DSPを外して使用しております。
よく冷えてよいのですが、
FANを今のところ一個だけの使用です。
FANを改造して二個で冷やそうと考えたおりますが、
この場合、FANの風向きはどうしたら良いのでしょうか?
1. 順方向 ケース前面→CPU→ケース後方→排気
2. 吹付方向 前面→CPU←後方
3. 引張方向 前面←CPU→後方
どれが効率が一番良いのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんm(__)m
ご教示いただければ幸いです。
2004/09/11 09:15(1年以上前)
2・3は効率が悪いと思います。
2はファンの送風が互いにぶつかるため、送風量が落ちると思われます。
3は互いに吸気しようとするためヒートシンクに風が送られにくくなると思われます。
上に書いてあることを予想すると、1の前から後ろへ排気してあげるのが効率かいいと思います。
ちなみに、Galileo2のマニュアルには、ファンは同じ方向に付けて下さいと書いてありました。
書込番号:3249895
2004/09/15 01:23(1年以上前)
磁〜玖さん
FANの増設をしようとして
FANコンの1チャンネルが初期不良が判明!?
通電していなかったようで
クレームに出そうかという矢先に
いきなりショートw(○o○;)!?w
かなり、焦りました(;^^A
やはり、順方向に強制排気が効率いいのですね。
FANコンの交換品が届いたら早速取り付けたいと思います。
書込番号:3266247
GALILEO2(E3W-N85XC-TLF)が発売されたようですけど、
この製品は、E3W-N85XC-03にFANを追加した製品なのでしょうか?
異なるとしたら、仕様の違いを教えてください。
ご使用されている方がおられたら、使用情報を教えてください。
2004/09/06 23:10(1年以上前)
先日Galileo2を購入しました。
E3W-N85XC-03に8cmファンが追加された製品のようです。
付属の8cmファンは、
2500rpm、32.11CFM、25dB
対応CPUは
Pentium4(Prescott)3.6G
となっています。
よく冷えていいのですが、付属のファンを使うと、ファンを取り付けるカバーが共振を起こしてうるさいです。
私は対策としてTAOのファンTP8017Aを2個使用しています。
ASUS Probeで測定したところアイドル34℃で、シプラムより約5℃下がりました。(室温26.5℃)
使用環境は、
CPU: Pentium4(Northwood)3.2G
マザー: ASUS P4P800
ケース: クーラーマスター CAC-T05-UWA
書込番号:3232786
ASUS P4P800系で使っている方はおられませんか。
純正のクーラーがうるさいので検討しています。
アイドル時、フル負荷時の温度とファンの回転数を教えていただきたいのす。
結構高価なので悩んでいます。
2004/05/12 23:18(1年以上前)
ケースやCPUなどの環境によりけりですが
8cm×2(1600rpm)を付けP4-3.2Gでアイドル時36℃高負荷時47℃
ファン同じでP4-3.0Eで33℃〜48℃でした
SCYTHEのSP94+9cmとあまり変わらないかな(38℃〜49℃)
書込番号:2801786
2004/05/12 23:35(1年以上前)
K・・さん。さっそくの返信ありがとうございます。
低速なファンなのによく冷えているようですね。
ところでマザーボードの型番を教えていただけませんでしょうか。
書込番号:2801872
ASUS P4P800E-Dに装着しています。
高速電脳さんの装着例(下記URL参照)のイメージです。
http://www2.ko-soku.co.jp/sales/coolermaster/e3w.htm
CPU:P4 3.2MHz
FANは、8cm×2(4000回転)をファンコンST-35Aで回転数制御してます。
以下の結果は、ASUS PC Probeで計測したものです。
室温28℃
事例1)アイドル時38℃2800回転、高負荷時46℃3200回転
事例2)アイドル時38℃4000回転、高負荷時45℃4000回転
事例1の回転数の変化は、ファンコンの自動制御によるものです。
事例2でも事例1と比較して温度変化が少ないのは、事例1以上に
回転数を上げても影響はないので低回転で十分冷却能力があると
評価しています。
書込番号:2802405
2004/05/13 22:24(1年以上前)
華々さん、情報ありがとうございます。
そのくらいひえれば大丈夫そうです。
3000rpm以下のファンと組み合わせて使ってみたいと思います。
書込番号:2804851
2004/05/24 22:41(1年以上前)
ASUS P4P800SEとP4 2.8Cでこのクーラーを組み合わせてみました。
ASUS PC Probeでアイドル時31度 フル負荷時43度 ケース温度33度でした。
ASUS PC Probeで計測しました。
ファンはクーラーに1800rpm 吹きつけ
ケースファン1350rpm を120mm → 80mm ダウンバーストを使用しました。
音も静かで思いのほか快適に使用しています。
これで価格がもう少し安ければいいのですが・・・
書込番号:2845897
高速電脳さんのサイトでE3W-N85XC-03の後継機のようなものがありました。まだ情報が入ってきていませんが、みなさんはE3W-N85XC-03と後継機のどちらの方が冷えると思いますか?
ちなみに、E3W-N85XC-03に3400rpmのファンを2個つけて、CPUが3.2だとリテールより冷えますか?
2004/04/06 02:55(1年以上前)
リテールよりは冷えるんじゃないですか?
後、Hyper6(でしたっけ?)はE3(略)と、取り付けるファンの向きが違う(て確かどっかの書き込みで見た記憶が)ので、
注意が必要かも?
書込番号:2671456
2004/04/06 02:59(1年以上前)
ちなみにE3(略)の後継機と言うよりは、
上位版っぽく見えるので、
ハイパーの方が冷えるに一票
書込番号:2671459
2004/04/06 06:19(1年以上前)
見た目からしても銅製だから冷えそうですよね!E3でも冷えそうというご意見なのでE3を買ってみます!
書込番号:2671579
CPU2.8EをOCにて3.5GHzで常用
CPUFAN3500rpmx2P,CaseFAN=12cmx2
での冷え状態は、アイドリング時47度〜48度
負荷Super_pi204万桁実行時、Max62度(平均58度)でした。
測定はSpeedFANにて測定
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
CPUクーラー
