風神匠 RR-CCH-ANU1-GP のクチコミ掲示板
幅x高さx奥行:815x124.6x175mm 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのスペック・仕様
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPの価格比較
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのスペック・仕様
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのレビュー
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのクチコミ
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPの画像・動画
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのピックアップリスト
  • 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのオークション
風神匠 RR-CCH-ANU1-GPCOOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年12月 6日
クチコミ掲示板 > パソコン > CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP
(479件)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「風神匠 RR-CCH-ANU1-GP」のクチコミ掲示板に
風神匠 RR-CCH-ANU1-GPを新規書き込み風神匠 RR-CCH-ANU1-GPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
実際のところ LGA1151 に使った方いますか
2015/12/25 11:29(1年以上前)
スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:136件
LGA1151 に公式では未対応なのは、分かります。
それでも風神匠なら…風神匠ならきっと何とかしてくれる・・・
古くて試していないだけで、実際は使えちゃったり。
LGA 775 に対応しているなら、LGA1151 でも使えるのかも?
という、淡い期待です。
今Q6600に付けていますが、新しい自作PCを作ろうと考えており、風神匠を流用できないかと考えております。
ダメだった報告でも歓迎です。
書込番号:19432909
沼さんさん
クチコミ投稿数:28675件Goodアンサー獲得:2477件
2015/12/25 12:27(1年以上前)
少々 無理かと・・・
書込番号:19433027
ktrc-1さん
クチコミ投稿数:2052件Goodアンサー獲得:714件
2015/12/25 12:57(1年以上前)
残念ながら、LGA1151では使えませんよ。
LGA775とLGA1151のCPUクーラー取付穴の寸法は別物ですからね。
LGA775:ネジ穴間の距離が約72mm
LGA1156=LGA1155=LGA1151:ネジ穴間の距離が75〜76mm
書込番号:19433110
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2015/12/25 13:01(1年以上前)
1156と1155と1151は穴の位置が一緒ですが、775は位置が一緒でないので出来ません。
その為、サイズなどでは775用、1156用(1156と1155と1150、1151)の取り付け器具が別に入ってます。
クーラーマスターの方で対応してくれないのでは無理だと思います。
本体も800g以上、ファンを付けると1kgを超えますので専用の取り付け器具がないと無理です。
書込番号:19433120
スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:136件
2015/12/25 15:06(1年以上前)
皆様、ご返信ありがとうございます。
やはり、ダメなんですね。無学で、すみません・・・。
ちなみに後学の為に教えていただきたいのですが、世の中にはLGA775とLGA1151の両方に対応したCPUクーラーがあります。
http://kakaku.com/specsearch/0512/?st=2&_s=2&Sort=ranking_asc&DispSaleDate=on&LGA1151=on&LGA775=on&
ネジ穴の位置が違うのに、両方対応できるには、何か特別な工夫があるのでしょうか?
書込番号:19433319
沼さんさん
2015/12/25 15:42(1年以上前)
例えば,
http://www.scythe.co.jp/manual/kotetsu-manual.pdf
こんなのをご覧になれば一目瞭然 !
書込番号:19433386
kokonoe_hさん
2015/12/25 15:45(1年以上前)
例えば、私の持っているサイズのCPUクーラーは差し込む部分がスライドします。
スライドするので穴の位置に合わせる事が出来ます。
その為、775でも1151でもどちらでも使えます。
書込番号:19433391
kokonoe_hさん
2015/12/25 19:17(1年以上前)
再生する775と1151に両対応
製品紹介・使用例
775と1151に両対応
先ほどの続きです。
動画はサイズの古いLGA775時代のCPUクーラーの取り付け部です。
LGA775時代に発売されたものですが、動画のように可動するので1156にも1155にも1150にも1151にも対応しています。
書込番号:19433772
おえさん
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:2件
2015/12/26 17:25(1年以上前)
>nishijimaさん
こんにちは。返信が遅くてすみません。
数年前にはCoolerMaster Intel Retention Bracket Set RR-ACC-1156-GPというのがあって
http://eu.coolermaster.com/ru/cooling/thermal-compound/intel-retention-bracket-set-for-lga1366-1156-775/
対応表に出ていない風神匠にも使えたんですが、今はもう販売店を検索してもヒットしませんでした。
私はこれをHyperZ600とともに今でも所有していますが、風神匠は捨ててしまっています。
風神匠は光るファンを付けるとかなりの存在感があって私としても気に入っていたのですが、LGA1156のCore i7 860に付けて
少しオーバークロックしてPrime95を回したところ、確か75℃オーバーだったような記憶があって、それ以後は使わなくなって
しまったんです。今となっては試してみる事も出来ませんが、新しいCPUには風神匠では歯が立たないと思いますよ。
書込番号:19436060
スレ主 nishijimaさん
クチコミ投稿数:136件
2016/01/06 10:37(1年以上前)
>沼さん
一目瞭然でした!なるほど、こうゆう設計になっているのですね。
>kokonoe_hさん
わざわざ動画のご用意までしていただき、ありがとうございます。
実際に見ると分かりやすいですね。
>おえさん
実経験でのご回答ありがとうございます。
穴が合う以前に、そもそも風神匠では歯が立たない可能性が高そうなのですね、承知いたしました。
書込番号:19464550
2016/01/13 21:21(1年以上前)
DIY必須ですが1155に付けている方いますよ。
ポン付けならアスロックのマザーという手もあります。
http://turuhei.blog.fc2.com/blog-entry-83.html
書込番号:19489012 スマートフォンサイトからの書き込み
返信38
Core Tempについて
2008/07/20 19:08(1年以上前)
同じようなスレッドがありましたが、改めて書かせていただきます。
先日、風神匠を購入しました。それと、Q9450も購入しました。
MB:P5K-E
MEM:SUMSUNG 1G DDR2-667 x2
グラボ:ATI RADEON 2400PRO
HDD:seagate 320G X 2 HITACHI 320G X 1
電源:abee AS power EXTREMER 630W
ケース:antec 900
CPUFAN:風神にオウルテックのひかる12cm x 2 1350rpm
ケースファン:サイド 12cm 1350rpm フロント 12cm x 2 ケース付属ファン 2000rpmで稼働
       リア 12cm 2000rpm トップ 20cm 800rpm ケース付属ファン おまけ 8cm 2000rpm x 2
       電源の横に上向きに吹くように&電源の上にMBに向かって当たるように設置
こんな感じです。CPUと風神を購入する前は PEN D 950と サイズのサイドフローのもので
MB付属のPC PROBE 2 で室温26度、アイドル時、MB:30度、CPU:45度でした。
そして、45nmCPUと風神の組み合わせで冷却効果を期待していたのですが、
PC PROBEでは、アイドル時は全くかわりませんでした。
しかし、CORE TEMPを使ってみると、(PenDは対応していなかったので使えなかったのでわかりませんが)
アイドリング時で58度56度59度59度とかなり高めの温度をしめしていました。
以前のスレッドで読んで、OCしてもこのような温度にはなっていなかったので、心配になって
スレッドを立たせていただきました。
これは単純にグリスの塗り、もしくは風神とCPUがきっちり接地していない←後ろからのナット締めが甘い!
等の理由なのでしょうか?他に原因がありそうでしたら、ご教授おねがいします。
とりあえずはグリスの塗り直しとクーラーの締めを確認してみようと思います。
ちなみに、グリスも今までは普通のシリコングリスを使っていたのですが、今回試しにシルバーグリス
を使ってみました。それがとても堅くてCPUに塗るときにいつもと違う感じで大丈夫かとも思いました。
シルバーグリスってそんな堅さのものなのでしょうか?
重ねてご教授おねがいします。
書込番号:8103757
殿堂入り クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2008/07/20 19:36(1年以上前)
Q9550で9700NTでのアイドル時の温度です
高いですが触るとぬるいんですよね・・・
負担かけて落ちなければ温度ソフトまたは45nmCPUの表示の問題です
シルバーグリスは確かに硬いですね ウンチ式がいいかも
http://www.ainex.jp/data/as-05_mnl_web.pdf
書込番号:8103852
クチコミ投稿数:10125件Goodアンサー獲得:225件
CoreTempなら、とりあえず10℃差し引いて考えるとして、
それでもちと高いかな?
室温次第な部分もあるし、負荷をかけてどれだけ温度上昇があるか見たらいいですね。
書込番号:8103857
asikaさん
クチコミ投稿数:5362件Goodアンサー獲得:64件 風神匠 RR-CCH-ANU1-GPのオーナー風神匠 RR-CCH-ANU1-GPの満足度5
2008/07/20 20:12(1年以上前)
CoreTempは45nm-CPUに対して
正しくない温度が高めに出るのは
通常です。
過去ログを見ればわかると思います
こちらはベルチェクーラーを使っていますので
問題ないかと思います
書込番号:8103987
クチコミ投稿数:178件
2008/07/20 20:27(1年以上前)
がんこなオークさん
ありがとうございます。でも私の場合の温度はいかがでしょうか?みなさんより確実に高いので、、、
シルバーグリスは堅めなんですね^^笑 塗り方のこつとかあるのでしょうか?
とりあえず、適量つけて付属のへらでなるべく均等にしっかり塗ってみたのですが。
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
10度引いた数字ですね。たしかにそれだと安心ですが、みなさんの数値をみていると気になってしまいますね。。。
負荷かけてどれくらいの温度なら問題ないでしょうか?一度、Tmpegでエンコードしてみて、CPU使用率が50%くらいで70度ぐらいでした。
asikaさん
そうですか。問題ないならいいです。ありがとうございます。
書込番号:8104062
2008/07/20 20:34(1年以上前)
RealTemp_2.60
http://www.zalman.co.kr/JPN/product/thermal_greases/ZM-STG1.asp
このグリスは液状ではけで塗れるのに効果も大です
書込番号:8104093
クチコミ投稿数:178件
2008/07/20 20:52(1年以上前)
がんこなオークさん
そのグリスいいですね!!!やっぱりグリスの塗り方が問題なのかなぁ。。。
今、試しにCPU100%になるように負荷かけまくってみました。
MB付属ソフトAI SUITEではCPU温度が62度です。もっと冷えるものですかね?
ちなみに室温はPCの近くの温度計で27度です。
書込番号:8104178
クチコミ投稿数:178件
2008/07/20 20:56(1年以上前)
追記です。
画像にもありますが、
Core TempではCPUフル稼働で、ばらつきはありますが、80度いってます。。。
10度引いても高すぎませんか???
書込番号:8104198
asikaさん
2008/07/20 21:27(1年以上前)
限界温度105度ですので
ぎりぎりでしょう
フル負荷はそれくらい行ってます
アイドルしたら一気に60度位に下がるでしょう
書込番号:8104338
Memnochさん
クチコミ投稿数:756件Goodアンサー獲得:28件
2008/07/20 21:35(1年以上前)
室温27℃にて
Q9450と同等品のX3350+風神匠ですけど、えらく高いですね^^;
ヒートシンクを直接触っていて熱いようでしたら付け直ししてみたらいかがでしょ?
ちなみにオイラXINRUILIANの38mm厚2000rpm*2です。
書込番号:8104381
クチコミ投稿数:178件
2008/07/21 12:18(1年以上前)
Memnochさん
かなり温度低いですね!!!
アイドル時にクーラーのヒートパイプをさわってみたら全然あつくもなんともありませんでした。
そしてCPU4コア100%稼働時にしばらくしてさわってみると、ほんのりあつかったです。
これって普通なのでしょうか?ちゃんとCPUの熱がつたわって冷やしているのでしょうか?
今まで、さわって感じたりしたことなかったので。。。PenDの時はCore Temp使えなかったので
なんかびっくりしちゃいます。
書込番号:8107337
2008/07/21 12:30(1年以上前)
RS 自作2台目です。さん こんちは
45nmの確実に低発熱だと思いますが一部の石で温度表示が高いものがあるようです
あたった人は嫌な感じですね(;^_^A
9700NT(冷却効果は定評がある)でもこんなんなので設置ミスじゃなく
エラッター?に当たったとあきらめてます・・・
書込番号:8107389
asikaさん
2008/07/21 12:51(1年以上前)
CoreTempのバージョンが上がっていますね
もしかして??
試してみる価値ありそう
VER98.1>>99.1
書込番号:8107456
asikaさん
2008/07/21 13:08(1年以上前)
試してみる価値はありませんでした(T_T)
アイドルとフル負荷の結果です
Q9450 FSB400MHzOC
書込番号:8107513
クチコミ投稿数:178件
2008/07/21 13:13(1年以上前)
がんこなオークさん こんにちわ
<45nmの確実に低発熱だと思いますが一部の石で温度表示が高いものがあるようです
そうなんですか!!!じゃあ私のはそのあたり石・・・汗
たしかに表示が高いだけでしたら、まだ、いいです^^ ただ、いい気分はしませんね・・汗
asikaさん
わたしは今回最新バージョンでチェックしました。もしかして、旧バージョンだとまたちがった表示に
なりますかね?
ちょっとCPU温度 計測ソフト でググってみたら、「ぷりぷりてんぷ」ってソフトをCPUクーラー研究所
というHPでクーラーごとの結果やグラフや温度についてかかれてました。
http://prepre.cpu-cooling.net/index.htm ここです。
これもコアテンプを表示してくれるみたいで、それだとCoreTempよりは低め(約5度低い)で表示されました。
書込番号:8107532
クチコミ投稿数:178件
2008/07/21 13:17(1年以上前)
asikaさん
やっぱり変わらないですよね。。。でもasikaさんは3.2Ghzでその温度ですよね!
じゃあわたしの温度表示がただ、高く表示しているだけだったら、OCしても表示がさらに高くなるだけで、
問題はないってことでいいのでしょうか?
書込番号:8107549
asikaさん
2008/07/21 13:36(1年以上前)
RS 自作2台目です。さん
ちわっす
OCしていますので通常は2.66GHzであり
おっしゃる通り3.2GHzです。
Q9450はベルチェクーラーを使用してるため
確証できません。
別のQX9650 FSB400MHz*10 4GHz動作中が
この風神匠クーラーを使っていますので
アイドル、フル負荷を報告しますので
待って下さいね
書込番号:8107600
クチコミ投稿数:178件
2008/07/21 13:54(1年以上前)
asikaさん
<別のQX9650 FSB400MHz*10 4GHz動作中が
この風神匠クーラーを使っていますので
アイドル、フル負荷を報告しますので
待って下さいね
はい!待ってます。朝から、いままで、4時間くらいですが、ずっとクチコミ更新しながら、CPU100%負荷
で、他にも情報がないかググってみたりしています。
でもコアテンプはあいかわらず、フルだと70、69,77,80位の数値を前後いったりきたりの温度です。
<限界温度105度ですので
とありますが、それはCPUの限界ですか?それともMBがシャットダウンしちゃう限界温度なのでしょうか?
もし、表示温度が高いだけであれども、MB側でその温度を読み取っていたら、、、OCもキツイのですかね。。。
正直そこまでOC詳しくないので、すみません。。ただ、クチコミやググってみても、3.6Ghzぐらいで常用
できそうなので、エンコメインのわたしには是非してみたかったのでした。
書込番号:8107660
asikaさん
2008/07/21 14:06(1年以上前)
報告です
定格3GHZなので
常時使用4GHzは
こんなもんです
別に温度は気にしていませんけど
12cmファン2発
アイドル600回転
フル負荷1600回転
風速52CFMのタイブです
厚さ25mmを使っていますが
38mm厚さが冷えがいいようですよ
(風速が80CFM以上音はうるさいのですけど)
書込番号:8107704
asikaさん
2008/07/21 14:12(1年以上前)
フル負荷で電源が落ちたら
CPUは保護機能効いてるはずです
それが限界と思ってください
CPU電圧を少し上げてみる
電圧の限界がわかると思いますので
適確に合った電圧、OCで楽しんでください
OCは自己責任でするものなので
はっきり細かく説明できません。
それぞれマザー、メモリー、電源違いますから
書込番号:8107726
クチコミ投稿数:178件
2008/07/21 14:54(1年以上前)
asikaさん
報告ありがとうございます。
負荷時は高い温度ですが、アイドル時は40度台ですね。
と、いいますか、さっき、負荷かけたままいて、asikaさんの書き込み読んで、
電源切れて、再起動したらCPUの限界だって読んだところで、再起動しちゃいました。。。
定格でtxとPrimeとそれでもCPUが100%にならなかったので、パーフェクトディスクでデフラグなんて
してみました。そうしたら、電源落ちちゃいました。。。
これはOCどころじゃないですね;;
とりあえず、クーラーをはずして、グリス塗り直してがっちり、接地するように、でもやりすぎないように
締めて、改めて計測してみます。
もし、がんこなオークさんがおっしゃっているような、温度表示が高いあたり石でしたら、返品交換って
できるんでしょうか?ちなみに、秋葉原のソ○マップで購入して、1ヶ月初期不良保証がついているので、
もっていてみようかと思います。初期不良の対象ですよね?
書込番号:8107863
この後に18件の返信があります。
干渉時のトラブル
2008/07/28 19:19(1年以上前)
スレ主 reinamaniaさん
クチコミ投稿数:33件
実際に使うのは風神匠plusなんですが、クチコミがこちらのが多いようなのでこちらで質問させていただきます。
今回、この風神匠とMSI P45 platinumとコルセアのヒートシンク付きメモリ(出先なので品番不明)の組み合わせで使うことになりました。
現状、メモリとクーラーのクリアランスが1ミリもないくらいですが、目視にて間があることは確認できます。
多少の干渉は気にしないつもりですが、金属同士ですので干渉時に電気系のトラブルとかはあるのでしょうか?
気になってまだ電源は入れていません。
よろしくご教授をお願いしますm(_ _)m
書込番号:8139125
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2008/07/28 20:41(1年以上前)
reinamaniaさんこんばんわ
ヒートシンクやCPUクーラーに通電しているよなマザーボードでは、それ以外の部分でも不具合が出ますし、ヒートシンクが触れている位で、電気系に不具合があるようでは困るわけでして、そのようなことでは不具合は出ないと思われます。
書込番号:8139410
2008/07/28 22:51(1年以上前)
熱の影響は無いとは言えませんが電気的な部分はあもさんが言われるように
触っていても通電(ショート)はしません・・・
書込番号:8140164
スレ主 reinamaniaさん
クチコミ投稿数:33件
2008/07/29 02:02(1年以上前)
あもさん リーダー(笑)
レスありがとうございます。
電気的な部分は関係ないとのことなのでこのまま組もうかと思います。
初自作はまだまだ組めそうにないですが、試行錯誤しながらの作業が楽しくてしかたないですね。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:8141019
2008/07/29 06:11(1年以上前)
リーダー(・o・ ))(( ・o・) ドコ?ドコ?w
できれば初期不良を考えて早めに組むべきでしょうが・・・
風神匠とP45 platinumの組み合わせは人柱でしたねw
TWIN2X4096-8500C5DFはヒートシンクが大きいからこれも風神匠とは
相性が悪かったかな(~_~;) Corsair付属のメモリーファンは使えませんね(涙)
書込番号:8141218
2008/07/29 11:31(1年以上前)
ぷぷぷ、リーダーだってwww
ま、風神匠のいいところは、メモリークーラー代わりにもなるとこですからね。
通電はしないだろうけど、無理に取り付けるようだと端子に余計な力がかかるかもね。
書込番号:8141834
スレ主 reinamaniaさん
クチコミ投稿数:33件
2008/07/30 04:05(1年以上前)
あ、もう一人のリーダーもいる(笑)
ぶっちゃけコルセア付属のファンはあきらめてました(^_^;)
完璧さんの言うように風神匠をメモリーファン代わりになるように考えてましたから使えないのは気にしていません。
0.5ミリくらいではありますがクリアランスは確保してるようですからどうにかなるかと思います。
どうにかつい先ほど組み上がりました^^
今はOSの再インストール中です。
ただいくつか気になる点がありますので、使える状態になりましたらCM690のクチコミにスレッドを立てたいと思いますので、あちらでも引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:8145261
この時期での温度
2008/07/26 22:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:69件
どうも先日コレを注文して取り付けたんですが
冷却性能が十分に発揮されているかわかりません。
室温28度
マザーボード付属のソフトでCPU温度が32℃です(MB/40℃)
Core TempでCore#0 17℃/Core#1 8℃
どちらもアイドル時の温度です
使用率100%の時は付属ソフト読みで55℃でした
CPU温度はどちらのソフトを信じればよいのでしょうか?
ファンの回転数はCPUに12センチがひとつ1200RPM
前が吸気12センチ1000RPM
上、後ろ排気12センチ1000RPM
下段(HDDと電源の間)1200RPM
です
【OS】Windows XP HomeEdition SP3
【M/B】ASUS - M2N-SLI Deluxe
【CPU】AMD - Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ 2.6Ghz (65nm)
【CPUクーラー】風神匠
【メモリ】UMAX - DDR2 PC2-6400 1GB*2
【VGA】GALAXY - GeForce 7900GS-256MB (ZALMAN - VF1000 LED)
【サウンドカード】ONKYO-SE - 200PCI
【光学ドライブ】ASUS
【HDD】Hitachi - 500GB
【HDD】Hitachi - 300GB
【ケース】ANTEC - P180
【電源】ENERMAX - LIBERTY ELT500AWT
少し別の話になってしまうんですがGPUの温度も気になります
ファンを交換した後でアイドル時47℃です(NVIDIA Monitor読み/回転数が回転数がわかりません)
エアフローがわるいんでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:8131301
2008/07/26 23:15(1年以上前)
コアの温度とCPUの温度は、計ってるとこ違うから、違う表示であってもどっちも合ってるっちゃ合ってる。
誤表示がなくても違う数値が出ます。
………今回のコアの温度は何か変だけど。
っつうか、P180に風神匠とはまた………………えらい無駄な構成っすね。
どっから吸気すんの、的な問題が(^_^;
書込番号:8131656
クチコミ投稿数:69件
2008/07/26 23:31(1年以上前)
やっぱり風神匠はサイドパネルから吸気できるものが良いのでしょうか?
前面のファンの回転数を上げて吸気を間に合わせようと思っていたのですが
無理でしょうか?
書込番号:8131751
2008/07/26 23:38(1年以上前)
トップフローのタイプでも背が低ければOKでしょうけど
風神匠みたく丈があると難がありますよね・・・回転数あげればなんとかOKかな
書込番号:8131798
asikaさん
2008/07/26 23:54(1年以上前)
P180は側面のクーラーをつけるところが
ないのですね。エアーフローの問題じゃないかな?
なんで風神匠に12cmファン1つ??
こっちはPWM付き300-1300回転12cm2発で
問題なく4GHzOCしていながら
冷却バッグンです
また側面にCPU近くに12cm*25mm
ビデオカード近くに12cm*38mmを付けています
参考になれば幸いです
書込番号:8131895
GA-EP35-DS4 Rev.2.1に
2008/07/24 00:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
価格.comマザボランク2位のGA-EP35-DS4 Rev.2.1に取り付けられますか?どなたかお願いします。
書込番号:8119346
Lithumさん
クチコミ投稿数:601件Goodアンサー獲得:59件
2008/07/24 07:18(1年以上前)
また、いつか買えたら だろ?
妄想に付き合っとれん。
書込番号:8120085
P5K-Eに・・・
2008/07/11 21:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
書込番号:8063016
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2008/07/11 22:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
2008/07/24 00:03(1年以上前)
ありがとうございました。取り付けられるみたいですね。
書込番号:8119354
風神匠 RR-CCH-ANU1-GP
COOLER MASTER
風神匠 RR-CCH-ANU1-GP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2006年12月 6日
風神匠 RR-CCH-ANU1-GPをお気に入り製品に追加する <50
