このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年5月9日 08:27 | |
| 0 | 2 | 2009年12月20日 22:18 | |
| 0 | 2 | 2009年10月10日 19:44 | |
| 9 | 6 | 2010年1月17日 01:11 | |
| 0 | 0 | 2009年7月15日 10:12 | |
| 0 | 16 | 2009年1月20日 07:36 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 Plus RR-CCH-2BU1-GP
FX-8350 に対応していますが,むしろM/Bやケースとの関連が大切でしょう!
書込番号:16112282
ちなみにマザーはASROCKの970extream3.rev2の予定です。
それではマウントすること自体は可能ということですね。
マザーとcpuを買ったら、取りあえず付けてみます。
書込番号:16112348 スマートフォンサイトからの書き込み
TW3X4G1600C9DHX Gという約5.2cmのメモリを使用しています。
このCPUクーラーを使用したいのですが、付けたら干渉してしまうでしょうか?
他の口コミにあった写真をみたら、メモリは48mmの以下でないと使用不可かな
と不安になり、書き込みました。
すいませんがよろしくお願いします。
返信遅れましてすいません。
やっぱり風神は無理とあきらめました…。
ご回答有難うございました。
書込番号:10287766
M4A78EMを購入しました。取り付けは物理的に可能でしょうか?
お手数ですが画像を参考にお願いします。
数値はパーツ高でPCB表面から測っており単位はミリです。
メモリーソケットの数値は実際にメモリを挿したときのものです。
PCI,PCIexには(将来的にも)なにも挿しません。
ケースは自作しますので問題ありません。
ご返事をお待ちします。
もー解決したかなー?
解決前なら、参考までに。
風神匠 Plusは使った事無いけど、多分リテンションの変更は無いと思うので・・・
取り付けしても多分問題出ないと思う。AMD用のリテンションの取り付け穴を再度利用するリテンションなのでコンデンサー及びコイルの高さは気にしなくて構わないはず。
通常ヒートパイプをM/B右側にして使用するはずだから、MBのヒートシンクの高さも問題出ないはず。
メモリーの高さは標準だと思うので、クーラー取り付け後でも慣れれば抜き差し可能な高さだけど 先にメモリー刺した状態でクーラー付けた方が簡単かな。
書込番号:9954484
JBL2235Hさん返信ありがとうございます。
ユーザーのいろんな画像を集め検討した結果装着できそうだったので昨日注文しました。ファンレスを考えてましたがチップセットが高温になりますので1ファンは必要かなと思ってます。CPUは5050eです。
後で苦労したくないのでメモリは先につけてから作業するつもりです。それにしても純正クーラは雑な上頼りないですね。
PS 20年以上前オーディオに狂った時がありました。2231Hにセクトラルやストレートホン付けてました。Pアンプやチャンデバが高価でマルチアンプは夢の夢でした。
書込番号:9956031
このクーラーはダブルファンで使用する設計ですが今までシングルで使用していました。
この度、更なる静音化をめざしファンの交換をしてみました。
ケースは自作なのであまり参考にならないかもしれませんが次のような結果になりました。
尚、CPU温度のオフセット値は判らないのでゼロのままです。
アイドル時の温度が室温(17度)以下になってますが、相対的な温度上昇値が解ればよいと思います。
●PC詳細
CPU----------------AMD 5050e(TDP45W)
MB-----------------M4A78EM
温度読み取りソフト----HWM_BlackBox2
負荷用ソフト-------スーパーパイ(2本同時起動)
■純正ファン1個使用(12cm角/1000rpm)
アイドル時・・・14/9
高負荷2分後・・26/24
高負荷14分後・・31/27
以降変化なし
■日本サーボ1個使用(12cm角/500rpm)
アイドル時・・・17/12
高負荷2分後・・29/27
高負荷14分後・・34/32
以降変化なし
*上の温度表示はCPU1/CPU2
▲参考
TDPが高いCPUは1000r1個では追いつかないでしょう
市販のファンは3PコネなのでBIOSでファンの管理をIGNORにする必要あり
500rと1000rでは手をかざすと風量の違いがハッキリわかります
静音と言う点では、わずかに500rが静かでしたが大差ありませんでした
書込番号:10795364
いま付いているクーラーがうるさ過ぎるのとあまり冷えないので、この製品を考えています。
マザー GA-8I945G Pro
ケース VAV VT-747S
メモリ DDR2 4枚差し
いま付いているCPUクーラーはインテルの9センチファンで、チップセットファンとの間隔が5ミリ程度しかないような感じですが、取付出来そうかどうか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
今、マザーボードにGA-EP45-UD3Rを使っているのですが、このマザーにこのクーラーは物理的に取り付けできますしょうか?
前々からこのクーラーは気になっていたので、できればこれにしたいのですが、どうでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
マザーに載っかっても、ケースや、廻りのパーツにひっかからないか、あなた以外に誰もわかりません。
ここに寸法など出ていますので、PCのケースを開けて測ってみればよろしいかと。
http://www.coolermaster.co.jp/cmjproductcooler/takumiplus.htm
書込番号:8939450
ツキサムanパンさん、ご返事ありがとうございます。
リンクのサイトを確認したのですが、そこには横幅と縦幅と高さしか書いておらず、ヒートシンクと干渉しないかが確認できませんでした。
どなたか詳細な寸法の載っているサイトなどをお知りなら、教えていただけないでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:8939730
ヒートシンクの他、ファンの寸法も載ってますよ 『120 x 120 x 25 mm』×2 って。
ヒートシンクの上にファンが乗っかってますから、CPU廻りにそれ全体が収まるスペースがあるかどうか測るだけでしょう。
お尋ねはそういうことでは無いのですか?。
書込番号:8940071
スレ主さんが心配しているのは、CPUソケット右側のヒートシンクとクーラーのヒートパイプの干渉でしょ。
右側のヒートシンクの高さがどの位あります?
M/B違うけどクーラーは実際に持っていますから、干渉するか測りますよ。
書込番号:8940917
ツキサムanパンさん、JBL2235Hさん、ご返事ありがとうございます。
返事が遅くなってしまって申し訳ございません。
ヒートシンクの大きさを測ってみたところ、
おっしゃっている右側のヒートシンクが、
表面の横が 61mm、縦が 15mm、高さが非常に測りにくいのですが、多めにみて 25mmくらいです。
GIGABYTEというロゴがかかれた方が、
表面の横が 85mm、縦が 50mm、そして高さが 25mmでした。
そして Ultra Durable というロゴがかかれた方が、
表面の横が 75mm、縦が 35mm、高さ 20mm でした。
書込番号:8941873
ごめんなさい。訂正です。
右側のヒートシンクの高さが間違っていました。
25mm→15mm です。
多めに見ていますので、実際はもう少しだけ低いかもしれません。
書込番号:8941896
楳干しさんへ
15oなら余裕で大丈夫ですよ。
ASUSのROG物の方がもう少し高くても問題無く装着出来ますから。
左側のヒートシンクの高さは、全然問題無いです。
巧で注意しなければ成らないのは、メモリーの高さかも?
お使いのメモリーが分かりませんが、コルセアのドーミネーターまでなら大丈夫だけど G.Skill辺りの背の高いメモリーだと干渉しますからね。
書込番号:8944057
そうですか!ひとまず安心しました。
メモリーはこれ↓を使っています。
http://www.kingbox.jp/product-spec/Desktop-DDR2-800-2GB.html
おそらく標準的なやつだと思うので、大丈夫かと思います。
しかし、自分は初心者なもので、どのような高さのメモリーが標準か感覚がつかめないので、
一応リンク先見ていただければ安心です。
今外出先から書いているので、あとで帰宅してからメモリーの高さをちゃんと測ってみようと思います。
面倒なことばかり頼んでしまって申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:8944369
そのメモリーの高さなら、標準的な高さなので クーラー付けた状態でも慣れれば抜き差し出来ますよ。(ただケース内では無理だと思うけど・・・)
ケースの側板に吸気用の穴有ります?(トップフローの結構背が高いクーラーだから心配・・・)
まー無理なOCし無ければ問題無いと思うけど。
書込番号:8945266
JBL2235Hさん。ご返事ありがとうございます。
ケースはこれ↓を使ってます。
http://kakaku.com/item/05803511716/
サイドに穴はあるのですがCPUクーラーのくるところには、ないかもしれません・・・
やっぱりちょっとまずいでしょうか・・・?
書込番号:8946107
ごめんなさい。このケースの特性が分からないので、どの位の温度に成るか分からない。
この頃のケースって、サイドフローのクーラーを意識してるからねー。
オイラ的には、トップフローのクーラーが好きで使っているけど、もしオイラのそのケース持ってて匠を使ってみて 温度高い様ならアクリル板加工すると思う。(極端だと思うけどね)
ちなみに今のCPUって何ですか?出来ればアイドル時のcoretempの温度も教えてもらえばなー。
書込番号:8950996
今使ってるCPUは core2Duo E8400 @3.00GHz → OC@3.80GHz です。
リテールで、core temp は
アイドル時 35℃〜41℃
高負荷時 55〜65℃
コア電圧は1.1V
室温 15℃
今の室温だと、CPUの温度に問題はないかと思いますが、(まだまだ先の話ですが)夏になったときが怖いので、強力なCPUクーラーをつけておきたいなぁと思っております。
ご丁寧な対応を何度も、本当に感謝しています。
書込番号:8951467
E8400のE0ステップですね。
オイラもE8600は持っていて、匠で使ってみた事有るけど 真夏(室温28℃位)にCPU-Z読み1.248v設定で4.4GHzアイドル49℃ってデータは残ってた。
家のE8600は爆熱仕様だから余り参考に成らないと思うけど・・・
でももっと発熱するQX9650で4GHz常用でも使えるから 強力なクーラーですよ。
今のリテールよりは確実に冷えるから、使ってみて。
書込番号:8956559
・・・ものすごく重要なことを忘れておりました。
よく見たらこのマザーのCPUソケットの向きが縦型でした・・・
これでは取り付けはできないんですよね?
もしほんとにできないなら、今まで色々とやっていただいたことがパーになってしまうので、本当に申し訳ないです。
ごめんなさい・・・
書込番号:8958898
これでは取り付けはできないんですよね?
大丈夫ですよ。取り付け出来ますよ。クーラー取り付ける穴がM/Bに有るけど 中央間を測ると約72oの正方形です。(縦横共に)
書込番号:8961446
そうですか! 安心しました・・・
本当にご丁寧な対応、感謝しています。
関係のないことですが、取り付けられるようならこのようなページはややこしいので、やめてほしいですね(笑 ↓ 焦りました・・・
http://www.coolermaster.co.jp/item/fujintakumi.htm
書込番号:8961866
CPUクーラー
