このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年2月1日 19:11 | |
| 0 | 0 | 2006年7月7日 11:46 | |
| 0 | 2 | 2006年4月12日 19:17 | |
| 0 | 2 | 2005年11月10日 17:28 |
CPUクーラー > EVERCOOL > Water Cooler WC-202
快適に使っていても、いつかは「ピー音が・・・」!
これは、ポンプ寿命がほとんどですね。
ちなみに、WC-202用交換ポンプは、タオ・エンタープライズで
ユーザー登録している方のみが購入可能みたいですが、
このポンプの寿命は、通常1日約6時間運転で、何日?いや何年もつのでしょう?
ご存知の方あれば教えてください。
ちなみに補充水は、当初不凍液入り精製水、以後精製水を繰り返し補充での使用状態です。
私が使ってるのはWC−201の方ですが、1日16時間位の稼動状態でで約2年ほど動いておりますが特に問題は起きてはおりません。
もし、不安があるようでしたらTAOの直営サイトで、ポンプのみ購入されては?(会員になる必要があるみたいですが)
できれば、半年に1回はばらして冷却水と、不凍液を交換されることをお勧めします。
駄文悪筆失礼m(ーー)m
書込番号:5949628
検索してみましたが欲しい情報が無かったものでお聞きします。
諸事情により内蔵タイプの導入を考えていますが、
WC-202とWC-F117を比べた場合冷却能力・作動音はどちらが高性能でしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
最近LGA775に乗り換えたのですが、以前愛用していたPoseidon WCL-02 90Cuは取り付けられませんでした。
というのもCPUソケットのすぐ隣に部品(コンデンサ?)があるため水枕が上に乗ってしまいCPUから浮いてしまうのです。
下のチーム砂塵さんのお使いになっているAopen i915Ga-Eも自分の使っているギガバイトGA-8i915Gと写真で見る限りはCPU周りの部品の位置はほとんど変わらないように思えます。
部品がCPUより低いのでしょうか???
それとも水枕をずらして装着できるということでしょうか?
どなたかお使いになっている方、アドバイスいただけたらと思います。
だ〜れも書き込んでくれないので買ってしまいました。
結論から言うと実装できます。
水枕の上側が1段低くなっていて部品に当たらないように工夫されています。
Poseidon WCL-02 90Cuと比べてですが、ポンプがかなりうるさいです。
5"ベイにポンプを付けるせいもあるのでしょう。
ポンプの音が耳に付きます。
ポセイドンはケースの底に取り付けるので大して気になりませんでした。
サブラジエーターの音は設定温度を上げればLow(2000rpm)のままなので特に気になりません。
使ったことはありませんが静音に関しては、下でかかれているようにWC-201Jの方が良いのかもしれませんね。
CPU温度はMBM5で見るとなかなか良い感じです。
リテールファンより冷えています。
ですが液晶パネルに表示されている温度はBIOSでの温度より13度ぐらい高くなってます。
センサーを付けた場所が良くないのでしょうか。
付け替えてみようと思います。
以上、参考にしてください。
書込番号:4189221
いかに静かに
いかに効率よく冷やすかは
水冷化の真の目的ですね。
うるさいファンやポンプを併用して
冷やすのは、水冷化の意味が薄れると思います。
私は徹底的に、超静音化しています。
ケースファンの交換、つまみはいつも最小回転に、
サブラジエターは12cmに交換の上、さらに超静音ファンに交換、
電源は超静音、あとポンプですが
これは本当にうるさい方なのでしょうか?
WC-201,202しか使ったことないのですが
他社の水冷キットのポンプはこれより静かなのでしょうか?
あれば教えてください。
現状でも、私はあまり気になりません。
PCが動いているのかどうかもわからないくらいです。
書込番号:4992314
以下の構成でWC-202を実装したのですが
純正ファンより冷えませんでした。
マザー:ASUS P5GDC-V Deluxe(915G)
CPU :PEN-4 540(3.2G)
グラフィック:オンボード
純正ファン:低負荷時 55度 高負荷時 61度
WC-202 : 低負荷時 60度 高負荷時 65度
負荷をかけ続けるとまだまだあがりそうです。
サブラジエター部分のパイプはしっかり熱くなっています。
チューブ内の視認用のプロペラも回っており水は循環しています。
グラフィック用の水枕は、組み込んだだけで使用して
おらず、筐体の床に転がしています。
完全に能力不足なのではと疑っています。
冷えると聞いて購入したのですが、皆さんのところでは
いかがでしょうか。
なにか設置にコツでもあるのでしょうか?
自己レスです。
結局、サブラジエターを、ドイツ製(12センチファンタイプ)のものに
換装しました。
結果は、リテールファン並みの冷却性能になりました。
低負荷時:55度
高負荷時:60度
プレスコットの発熱に対応するのは、なかなか難しいようです。
高負荷時の静音性を獲得したとして、今回は良しとします。
書込番号:4318213
私の環境ではPenD830のみを冷やしていました。
時期は夏の終りでしたが、アイドルで40度を超えることはなかったです。
もし当時のままの構成+ラジ変更だった場合、グリスの塗り方やファンの向き、サブラジエターの冷却環境を考慮すれば、より冷えるかも知れません。
現在はケースに穴を開けてサブを12cmファンで吸い出し、吸気はダクトでケース内の温度を拾わないようにしています。
メインの方はケース外に置き、両側から12cmファンで冷却しています。
この結果アイドルは室温22度でCPU29度、連続負荷時40度ほどで収まります。
もう見ることはないかと思いますが、どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:4568297
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPUクーラー
