このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2005年3月3日 21:17 | |
| 0 | 0 | 2005年2月3日 21:21 | |
| 0 | 7 | 2005年1月19日 01:48 | |
| 0 | 2 | 2005年1月4日 02:40 | |
| 0 | 11 | 2005年1月11日 22:49 | |
| 0 | 2 | 2004年10月2日 09:44 |
メーカーサイトに下記表記があったのですが、対応CPUの所の3.2Gって
プレスコットでの事で良かったでしょうか?
現在、ノースウッドの3.4Gを使っていますがTDPが84Wなんでプレスコの3.2G対応であれば大丈夫かと思っていますがいかがでしょうか?
Multiple heatpipes for well spread heat around aluminum fins
Soldered fins to copper base (nickel plated) to make effective contact
Light weight and easy installation
Compatibility across multiple platforms (socket 478/754/939/940)
Enormous wingspan gives extra cooling to MOSFET or NB chipset
Technical Spec.:
Dimension:
L116 x W96 x H75 (mm) Fin only, without fan
L116 x W96 x H96 (mm) Fin only, with 25mm thick fan
Weight:
360g (heat sink only)
Recommended Fan
Maker: Panaflo (Panasonic)
Model: FBL09A12M
Size: 92 x 92 x 25 (mm)
Bearing: Hydro Wave
Voltage: 12V
Speed: 2450 rpm
Air Flow: 48 CFM
Noise Level: 30.0 dBA
Weight: 110g (3.88 oz)
AMD: Athlon64 FX 3200+ (socket 939/940) /Athlon64 3200+ (socket 754) and above
Intel: Pentium-4 socket 478 3.2 GHz and above
また、このSP90にFANを取り付ける場合 実際にはみなさんは
「吹き出しor吹きつけ」どちらでしようされておりますか?
2005/03/02 01:36(1年以上前)
すみません、XP-90でしたね^^;
修正しておきます。
書込番号:4007763
SP90??
XP-90のことですよね?
Fanを選べるので自分の都合の良いFanを使用すれば良いだけです。
今現在、空冷シンクの最強クラスです。
478だろうが775だろうが使えますので、あとはFanの選択次第です。
このヒートシンクに関しては吹付けの良いでしょう。
書込番号:4007768
2005/03/02 19:57(1年以上前)
maiko さん ありがとうございます。
ちなみにノースウッドのP4 3.4GHzのCPUでも大丈夫でしょうか?
書込番号:4010533
2005/03/02 20:09(1年以上前)
>カガリ・ユラさん
あなたと同じCPU使ってまして、とても良く冷えます。
過去ログも読んでみて下さい。
吹き出しor吹きつけ、取り付け方法なども解ります。
書込番号:4010599
2005/03/02 20:54(1年以上前)
パッキーMAZDA さん お返事ありがとうございます。
ノースの3.4GHzが使えるようで安心しました。
早速、明日にでも買いに行こうと思います^^
書込番号:4010836
2005/03/02 21:02(1年以上前)
追加質問すみません。
皆さんの場合、XP-90につけるFANは80or90cmどちらを使用されていますか?
出来るだけ静かで良く冷えるFANをつけたいのですがどんなFANがいいのか迷っています^^;
後、メーカーHPをみると取り付ける別売りFANはリブ無しのFAN・・・
って書いてあったのですが、リブ無しってどういうものなのでしょうか?
本当に初心者過ぎる質問ばかりすみません。
書込番号:4010869
2005/03/02 21:03(1年以上前)
お勧めのFANがあれば教えてください^^
書込番号:4010880
2005/03/02 22:31(1年以上前)
【高速電脳】http://www.ko-soku.co.jp/
左側メニュー欄から「FAN各種」をクリック!
但し、リブ付きファンでも、リブの一部を削れば使用可能です。
ファンについてのお勉強はこんなのも。(ちょっと難解ですけど・・・)
http://www.tzone.com/diy/topics/supply/supply-top.jsp
>お勧めのFAN
お好みで・・・
人それぞれの主観なので難しいです。
80ミリ角でも充分冷えるのは確かなので、
手持ちのファンでとりあえず間に合わせて、
勉強されてから90ミリ角ものを買うと良いです。
お風呂入って寝ますので、おやすみなさい。
書込番号:4011431
よく冷えるのは風量の多い物。(回転数が高い)
静かなのは回転数が低い物。(風量が少ない)
相反する事象なので、その兼合いは自分で探しましょう。
手持ちのFanで試してからどの程度のFanが自分にとってベストかどうか探すと良いでしょう。
特に音は個人差がありますから。
書込番号:4012678
2005/03/03 02:24(1年以上前)
パッキーMAZDAさん、maikoさん、大変ありがとうございます。
非常に勉強になり、又お教え頂いたとおり購入後はひとまず手持ちのFANをしようして試して見ますね^^
本当にありがとうございました。
XP-90の安いお店ないかな〜♪
書込番号:4012754
XP-90って凄く良さそうですね。
私の場合はSP-94に鎌風の風でつまみを調節して使っています。
XP-120が良いかなと思って情報を探していた時に、お店の記事にXP-90の情報がありましたので
よろしければ確認してみて下さい。
http://www.ocworks.com/cooler/xp90.html
書込番号:4015599
XP120について教えて頂きたいのですが 私は現在 AOPENのAX4SG-ULのM/Bに CPUクーラーはSAMURAI(R2)をつけています 今この作業をしている時 約52度です もう少し温度を下げたいと思い いろいろ考えましたが XP120かXP90がいいのではないかと思っています AGPスロットにビデオボードを付けているので少し不安です この2製品を付けた方いらっしゃらないでしょうか またどちらの方がいいのかアドバイス等お願いしたいと思っています 対応表では AX4SGーUNはOKとの事なのでたぶん 大丈夫だとは思うのですが 今までCPUクーラーの交換など経験が少ないので
みなさんの ご意見等 どうぞ宜しくお願いいたします
2005/01/12 23:54(1年以上前)
XP−120はマザボに取り付けられても、電源やその他の機器への干渉が心配・・・・・です。
オーバークロックワークス
http://www.ocworks.com/index.html
ここに両方の比較と、取り付け写真など色々載っているので参考までに
個人的には取り扱いやすい、xp-90の方がお薦めです。
ではでは〜
書込番号:3770715
2005/01/13 06:09(1年以上前)
XP-120が付くのなら問題ないでしょうけど、当方XP-90+鎌風2を搭載したところPIV-3.2GHz(OCなしで使用)、1400rpmで29〜31度で推移しています。ケースはCUBE-TYPEですがエアフローは良好と思います。OC目的ならXP-120を(付けられれば)お勧めしますが、XP-90でも十分な冷却性能を発揮することでしょう。なにせXP-120は巨大ですし、見た目も凄いですが結局冷えれば問題ないわけですから、後は好きなほうを選んではどうでしょうか?どちらも冷えるのは今までの書き込みでも明らかです。自分も不安はありましたがその冷却性能に感激です。前者の方も触れているようにオーバークロックワークスさんへの問い合わせも検討されては?まず期待を裏切るクーラーではありませんよ。
書込番号:3771638
2005/01/14 11:49(1年以上前)
anchorさん XP-90でGOさん お返事ありがとうございます 写真で見ると なんとかなりそうな感じはするのですが 購入するのにちょっと勇気が必要ですね だめ覚悟で120にするか 確実に90にするか(90がいいのもわかってはいるのですが) もう少し考えてみます ご意見 ほんとうにありがとうございました また何かありましたら宜しくお願いします
書込番号:3776766
2005/01/15 22:58(1年以上前)
当方はAX4SG-ULにXP120をつけています。やはりSAMURAIからの変更です。5〜10℃下がりました。他の機器への干渉はありませんが,取り付けが多少難しかったです。(クーラーが大きすぎて手が入らないので・・・)また,このクーラーに限らず,ケース内からの廃熱が重要なように思います。
書込番号:3784693
2005/01/18 01:52(1年以上前)
PRO1700Athleteさん ありがとうございます 二日ほど留守だった為 読むのが今になってしまい お返事遅くなってすみませんでした
AX4SG-ULにXP120が取り付け可能とゆうことがわかり 購入しようかとゆうほうに気持ちが傾いています ですが 取り付け方がむつかしいようですね なにか コツとかアドバイスあれば 教えて頂きたいのですが 宜しくおねがいします
書込番号:3796500
2005/01/18 09:25(1年以上前)
自作初心者DESU さんへ
私も初心者なので、あまり参考にならないと思いますが、(1)マザーボードはケースから引き抜いていた方が楽。無理なら電源BOXとビデオカードをはずしておく。(2)フックの片方ずつを引っかけておく。(3)もう片方を引っかける。(かなり力が必要です。) とにかく、横から隙間を見るような感じです。
書込番号:3797149
2005/01/19 01:48(1年以上前)
PRO1700Athleteさん ありがとうございます いろいろ考えてみましたが なかなか 決断はつきません 皆さんのご意見を参考にして もう少し考えてみます みなさん 参考になる いろいろな ご助言ありがとうございました また なにか ありましたら 宜しくお願いします
書込番号:3801285
XP-120を購入しようと思っていますが
Albatron PX865PE Ver 2.0に付けた方
いますでしょうか?
どうもチップセットのヒートシンクがじゃまの
ような、気がします。
対応表はこちら
http://thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_p4.htm
XP-120 よく冷えますね。
書込番号:3725060
2005/01/04 02:40(1年以上前)
FUJIMI-Dさん、ありがとうございます。
OKのようなので購入しようと思います。
書込番号:3726078
すみません。Xp-120の掲示板がないのでここでお聞きしたいのですが、
Xp-120にファンを取り付けるときは吹き付け方向でいいのでしょうか?
フィンタイプだから吹き付けだと思っていたのですが、ある雑誌に
吸い込み方向にファンを付けてる紹介記事があったもので。
P.S
早くXp-120の掲示板が出来ればいいですね。
2004/11/23 18:28(1年以上前)
私は吹きつけで使用しています。問題無いので吸出しは試していませんが・・
http://www.ocworks.com/cooler/xp120.html
↑ここのサイトの写真では吹きつけで使用しているようですね。
書込番号:3537529
2004/11/23 20:15(1年以上前)
---------------------- さん、返信どうもありがとうございました。
やっぱり吹き付けでいいんですね。
試してみればすむ話なんですがXp-120ってあまりにもでかいから、
ケースの中でキツキツで裏返す気になれませんでした。
教えて頂いたサイトは僕も見てましたが、写真の矢印までは気づかなかったです。
どうもでした。
書込番号:3538017
2005/01/02 22:42(1年以上前)
XP-120の掲示板がないのでここに続けて書かさせててもらいます。
いまCPUクーラーをどれにするか考えているのですが、いろいろ調べてみた結果わたしのいい情報が見つかりませんでした。
候補に挙がっているのはXP-120.90です。しかしいい情報がなかった中でもこの2機種はあまり取り上げられてなかったので少し戸惑っています。
CPUはPEN4 3.40E(Cスッテプ)でオーバークロックする予定なのでとにかく冷やしたいというのが希望です。
なので上の条件でとにかく空冷で冷えるクーラーのお勧めはありませんか?(ヒートシンクとFAN組み合わせ・両方セット品のどの情報でもOK)
情報の提供をお願いします。
書込番号:3720205
2005/01/05 14:18(1年以上前)
先日XP-90を買いました。XINRUILIANのRDL9025S(9cm)というFANを1600回転で使ってます。
パソコンはキューブ型でCPUはPen4-3GHz(Northwood)を載せています。
ケース内温度21℃でCPU温度26℃でした。
9cmFAN、1600回転で結構冷えてますので、もっと高回転のものだと更に
冷えると思います。
書込番号:3732630
2005/01/05 14:21(1年以上前)
XP-120なら12cmFANで1600回転でももっと冷えるでしょうね^^
書込番号:3732640
2005/01/06 20:45(1年以上前)
私は以前XP-120をP4C800E-Deluxeに使用していましたが、装着出来るのであればXP-120の使い勝手は抜群ですね!現在はM/Bが変わってMSIのK8N Neo2 Platinumに変更しまして、XP-120が装着困難と言うことでXP-90に変更しました。XP-120も装着は出来るのですが、M/Bのコンデンサーを押してしまうので環境的には良くないのでXP-90にしました。
XP-90を装着した感想はズバリ冷えます!XP-120よりも高回転のファンを搭載出来るので、ファン高回転時はXP-120の冷却性能を上回ります。が、静かに冷やしたいのであればXP-120でしょう。Athlon64のSoket939CPUであれば発熱が大した事無いのでXP-90の方が良いと思います。CPU高負荷時は最高回転で・低負荷時は低回転で、といった使い方が合っています。
XP-120はファンの回転数を絞ってもある程度冷えるので、静音ユーザー向きですね。12cmファンで高回転のものが出てくればXP-120の方が冷えそうですが。 XP-120 XP-90の搭載画像を記載してありますので宜しければ参考にどうぞ。
http://www.geocities.jp/outdoorteamzero/indoor1.html
書込番号:3739003
2005/01/06 22:17(1年以上前)
結局XP-120に落ち着きました。
12cmFANで回転数3000rmpの物があったのでかなりの冷却効果が得られると思ったのですが予算的にあれだったので、違うものにしました。
今は、セレロン2.8の純正FANを使用していますがけっこう冷やしてくれました。通常時で55度くらいでした。
みなさん情報をありがとうございました。
書込番号:3739530
2005/01/10 11:32(1年以上前)
今の時期通常時で55度は冷えてないと思いますよ。セレロン2.8でしたら今の時期50度以内には抑えておかないと夏場はきついと思いますが。
書込番号:3757970
2005/01/10 13:01(1年以上前)
頼むからちゃんと読んで。
CPU FANはセレだけどCPUまでセレとは言ってないじゃん。
書込番号:3758386
2005/01/11 20:27(1年以上前)
なるほど。良く読まずに書きました(爆)すいません。
でもPentium4 3.40E しかもC0ステッピングにセレ2.8Gのリテールを装着してOCって、その発想が凄いですね。頑張ってください。
書込番号:3764978
2005/01/11 22:49(1年以上前)
あっ
Cステップになってた。実際はD0なんですよ。
さすがにセレのクーラーでOCする勇気もなかったのでそちらもしてません。
今現在はXP-120で定格で動作させています。温度は38-42℃ぐらいです。
書込番号:3765824
通常は吹き付ける方が冷えるでしょうね。
扇風機の前と後ろ、どちらが涼しいか比較すれば分かりやすいです。
排出された空気は直進性が有るのに対し、吸引側はファン近くの空気から吸い込まれてしまうので、ファンから遠いところでは速い気流が出来にくいわけです。
吸出しで使うヒートシンクは、ちゃんとヒートシンク内を空気が通るようにスカートが付いていたりします。
因みに私は吸出しで使っています。
パッシブダクト&吸出しが、私的には最良の結果が出ました。
書込番号:3338648
2004/10/02 09:44(1年以上前)
扇風機の例、とてもよくわかりました。私のケースにはダクトがないので、今後も吹きつけでやっていきたいと思います。
書込番号:3339552
CPUクーラー
