通常は吹き付ける方が冷えるでしょうね。
扇風機の前と後ろ、どちらが涼しいか比較すれば分かりやすいです。
排出された空気は直進性が有るのに対し、吸引側はファン近くの空気から吸い込まれてしまうので、ファンから遠いところでは速い気流が出来にくいわけです。
吸出しで使うヒートシンクは、ちゃんとヒートシンク内を空気が通るようにスカートが付いていたりします。
因みに私は吸出しで使っています。
パッシブダクト&吸出しが、私的には最良の結果が出ました。
書込番号:3338648
2004/10/02 09:44(1年以上前)
扇風機の例、とてもよくわかりました。私のケースにはダクトがないので、今後も吹きつけでやっていきたいと思います。
書込番号:3339552
2004/08/17 12:51(1年以上前)
SP97というのもありますが
書込番号:3153484
2004/08/17 17:26(1年以上前)
939はSP97無理と思うが??
書込番号:3154190
Scytheものでもいくつかありますね。
最強かどうかは。。。
http://www.scythe.co.jp/
ここのBATIVSというのを持ってますけど、まだ装着してません。
754Pin64 3200+に使うつもりです。
最強を目指すなら、どうしても水冷、液冷になってしまうのでは。
書込番号:3154355
2004/08/18 17:04(1年以上前)
そんなことはないと思うけど・・・空冷でファンの回転数上げたほうが冷えそう。(五月蝿いが)液体窒素とかは別だけどね
書込番号:3157551
2004/08/18 22:03(1年以上前)
Thremalright製ならSLK-948Uですね。最強かどうかわかりませんが。
私はAht FX-53でこれと92mmファンで使っており、最高でも60度で収まってます。
書込番号:3158571
2004/08/21 15:22(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございました。
PCがなく書き込み出来ませんでした。失礼しました。
P4マシンが調子悪くなってAthlon 64 にせざるを得なくなって組みました。
CPUクーラーはSCYTHEのMCX6400-Vを使いました。
Athlon 64 3500+で室温24度
アイドリング
CPU 32度
マザー29度です。
このクーラーもなかなかのものでした。
質問しておいて、報告になってしまい失礼しました。
私の場合まだまだ空冷で意向と思っています。
書込番号:3168055
2004/08/22 18:20(1年以上前)
ファンの回転数を教えてください。。。
書込番号:3172505
2004/08/22 19:39(1年以上前)
CPUファンの回転数は、メーカーは不明ですが2100回転です。
最高4000回転ですがあげたことありません。
書込番号:3172759
SP94の好評判を聞き本日購入しました。
早速取付けているのですが、バネ付きネジを取付ける際に、
ほとんど力を入れる事無くバネが縮みきり、突然それ以上回せなく
なるのですが、皆様はいかがでしたでしょうか?
見たところしっかり固定されているようなので、このまま運用しても
大丈夫そうではあるのですが・・・
何分始めてのCPUクーラーの付け替えですので不安を感じます。
皆様がつけられた時は、いかがだったか教えて頂けたらと思います。
2004/08/06 02:28(1年以上前)
とりあえず組み終わりました。OSをインストールしようと思い
BIOSを確認すると、CPU温度が純正Fanのときと比べてアイドル時に
約7、8度くらい高いのできっと付け方不良なのだと思います。
もう一度ばらして付け直してみます。
書込番号:3112042
取付ネジは対角線上に順番にちょっとずつ締め込んで
回らなくなったら終了。
それと、CPUファンは何センチを使用してますか。
(回転数と)
書込番号:3113291
2004/08/06 20:38(1年以上前)
ナツミパパさん今晩は
取付けは、皆さんのカキコミを参考にして取付けました。
ファンは9cmの物で回転数は2000rpmです。
ひよっとして風量足らないんでしょうか?
メインマシンではないのでCPUも2.4GHzのものなので
これくらいあればいいかなと思い選んだのですが・・・
書込番号:3113966
katayan さん
ファンは、それで良いと思います。
吹き付けにしてますよね。
後は、確実に取り付けして、
PCケース内のエアフローが良ければ
問題無いと思いますが。
それと、9センチファン2000回転は
風量は稼げるけれども、風速が遅くなるので
8センチファン3000回転くらいの方が良く冷える
ことも有ります。
もし8センチファンを持っているのであれば
試してみるのも良いと思いますが。
書込番号:3115764
2004/08/07 15:24(1年以上前)
ナツミパパさん、ありがとうございます。
空調、CPUの付け直し、グリスの塗りなおし、ファン交換
(8cm/4600rpm,1度くらい下がりました)と私の思いつくことは
全てやったのですが交換前よりずっと高いままです。
(高負荷時には12〜13くらい高いです)
打つ手なしと思い一旦リテールファンに戻したのですが、
今度はSP94と同じくらいの温度にしかなりません。
(アイドル時:45度 高負荷時56度)今回はCPUクーラーの交換と
一緒にM/Bも換えているので今はそちらを疑ってます。
(GIGABYTE GA-8IPE1000Pro2からGA8I875へ換えました)
いずれにせよそう心配する温度ではないのですが、決して安くはない
クーラーに交換した訳ですからなんだか納得できませんね
書込番号:3116802
2004/08/07 17:50(1年以上前)
最近、ナツミパパさんの薦めでSP94を取り付けました。
---ナツミパパさんその節はどうもです。
私の場合はP4 3EGHzに
ケース前 8cm2000rpm→1600rpm
ケース後 8cm2700rpm→2000rpm
CPUFAN 8cm2700rpm→2000rpm
+サイドパッシブダクト
という状態で室温28℃の場合(今書き込みの状態です)
CPU=37℃、M/B=32℃、HDD=36度(EVERESTにて確認)
ケース中央付近温度=31℃(FANコンにてモニター)
となっています。
リテールクーラー+後・サイドFAN2500rpm(多分)だけのときは45℃ぐらいあったと思います。
ケース内のエアフローはどんな感じなんでしょうね。
あと、バネ付きネジは最後まで締め付けていません。
書込番号:3117245
2004/08/07 17:54(1年以上前)
追加
ナツミパパさん。
FANコンはエアロゲート2です。
書込番号:3117254
2004/08/07 19:09(1年以上前)
M/Bを元の物に戻したら良く冷えるようになりました。
865と875では発熱量がそんなに違うのでしょうか?
それともまた別に原因があるのでしょうか?
CPU:Pen4 2.4GHz
M/B:GIGABYTE GA-8IPE1000Pro2
Memory:512MB PC3200×2
Fan:CPUファン 9cm2000rpm 前(吸)8cm2100rpm×2 後(排)8cm2500rpm
上(排) 8cm2500rpm
後は普通の光学ドライブと普通のHDDで構成しています。
室温約29度で
GA8-IPE1000Pro2 アイドル 32度 高負荷 40度
GA-8I875 アイドル 43度 高負荷 55度
差がありすぎですよね
書込番号:3117446
2004/08/07 19:23(1年以上前)
分かりにくいですよね。
上記数値はいづれもSP94使用の数値です。
両者の違いはマザーだけです。
書込番号:3117483
2004/08/07 21:35(1年以上前)
katayan さん
マザーのGA-8I875のところで温度がどんな感じが
同じユーザーの方に聞くと原因が分かるかも。
書込番号:3117888
2004/08/07 21:42(1年以上前)
初めまして髪長みく(=^・^=) さん今晩は、
アドヴァイスどうりGa-8I875のところで聞いてみます。
書込番号:3117919
2004/08/08 02:32(1年以上前)
私、PCに関してかなり素人ですが、機会ものは大好きです。
(特に電子制御でないエンジンとかですけど。)
CPUのバージョンでもかなり異なるようです。P4 2.4Ghzだけでも最低25種類あるようです。
最大にCPUを酷使するような状態でMAXが65℃であったとしても何ら問題にしなくてよいはずです。
http://processorfinder.intel.com/scripts/list.asp?ProcFam=483
しかもサブマシンのようですし・・・。
次に資産を使いましょう。この世界は終わりがなさげですので。
書込番号:3118926
katayan さん
これはどう考えてもおかしいです。
誤差が出ていると思いますが。
BIOSのアップデート等で解決することも
あります。
プレスコ2.8Eならこんなもんですけど。
こちらのほうが正解です。
私の場合、3.2Gで、アイドル35度 高負荷 45度ですから。
GA-8I875 の掲示板で質問した方が良いのでは。
青物2枚 さん
良く冷えてますね、上出来だとおもいます。
高負荷時は何度ぐらいまで上がりますか?
バネ付きネジですが、順番に少しずつ
締めていってどれか1箇所回らなくなるまで
締め付けた方が良いです。
これが緩いと、曲げモーメントによって
CPUクーラーとヒートシンクが離れようと
しますから良くないです。
それと、エアロゲート2は非常に
使いやすいでしょう。
4台ファンコントロールできますし。
回転数もデジタル表示ですし。
ほかにもいろんな機能も付いてます。
書込番号:3119241
2004/08/08 14:18(1年以上前)
青物2枚さん、ナツミパパさん こんにちわ
青物2枚さん、おっしゃることは分かるのですが私にはそうは思えません。
[3116802]のお終いに書き込んだように温度に関しては
そんなに心配してません。
ただ温度を下げる、もしくは静音化のために取り付けたCPUクーラーが
逆効果ということになると???となりますよね。
このまま次にいっても又同じことになっちゃいそうですし。
その時にまた次に資産をと言えるほど豊かな予算はないのです。
でもアドヴァイスはありがとうございます。
ナツミパパさん、BIOSのアップデートは効果ありませんでした。
おっしゃるとうり8I875の掲示板でも聞いてみたのですが
私が今回計測に使ったSpeed FanやBIOSでの温度計測は信憑性に
欠けるので、実測してみたらということでしたので
センサーケーブルを直接対象に貼り付けて温度を測るのを買って
きたのでこれから試してみようと思います。
お二人ともありがとうございます。結果はまたレポートします。
書込番号:3120168
2004/08/08 15:31(1年以上前)
ナツミパパさんこんにちは。
>高負荷時は何度ぐらいまで上がりますか?
3DMARK03で良いでしょうかね?直後は47℃です。
各FANを全開にするともうすこし下にはなると思います。
ねじの締め付けはちょっと試してみます。
katayanさんこんにちは。
CPU電圧がマザーごとに異なっているとかないでしょうか?
ずいぶん温度に影響があります。
すでに確認済みでしたらごめんなさい。
余談ですが、SP94は近所になかったのでarkjapanで通販購入しました。
ここでみると5600円ですが、
http://www.arkjapan.com/parts/cpufan/zalman-tright-swif.html
ですと4980円です。
書込番号:3120324
2004/08/08 17:10(1年以上前)
こんにちわ
前記事項を試してみました。
GA-8IPE1000Prp2
スピードファン計測値 アイドル時 30度 高負荷時 39度
エアロゲイト2計測値 アイドル時 32度 高負荷時 38度
GA-8I875
スピードファン計測 アイドル時 42度 高負荷時 53度
エアロゲイト2計測 アイドル時 32度 高負荷時 40度
M/Bが違うだけで他の条件は一緒です(室温29度)。
この結果を見る限りでは、スピードファン計測値とエアロゲイト2計測値では
1000Pro2使用時には誤差が1〜2度ですが、875使用時には10〜13度と
非常に大きいです。(ちなみにセンサーはヒートシンクの裏に
貼り付けました。もちろんCPUにはかぶってませんし、検証時だけでもう
取り外しました。)両方のM/Bが狂っているという可能性もありますが
妥当に考えると875の誤差は大きすぎると思います。
私がこの結果から読み取れるのは上のことくらいですが、他に分かることは
ありませんでしょうか?
書込番号:3120560
2004/08/11 18:04(1年以上前)
やっぱりSP94は冷えるということは確認できたようですね。
誤差といえるほど小さくありませんね。
そのマザーの固体なのか、チップセットなのかわかりませんが温度センサーの問題でしょうね。
GIGAのサポセンで確認しましょう。
ってぐらいでしょうか。私がわかるのは・・・。
書込番号:3131985
2004/08/12 00:11(1年以上前)
青物2枚さん、こんばんわ
M/Bの掲示板でBIOSの温度センサーがいかにあてにならないか
という事を指摘されました。
エアロゲイト2はセンサーを貼る位置によってこれはこれで
誤差があるのですが、今はそちらでモニターしています。
書込番号:3133582
本日SP-94購入しましたが、取り付け方がよくわかりません。特にバック
プレートとマザーをどう固定してよいのかがよくわかりません。
なんか部品も説明より多く入っているようなきもしますし。。
どなたか、新しいバックプレート使用の方で取り付けた方いらっしゃいましたら教えていただけませんか。PALなみと思っていたのですが。
やっぱり外国製は難しいです。。特にスタンドオフ+マザー+バックプレートがわかりません。よろしくお願いいたします
2004/08/04 23:21(1年以上前)
こんばんは。 バックプレートとヒートシンクでマザーを挟んで固定する感じです。部品は前モデルのバックプレート用の部品も入ってるみたいですよ。ttp://www.scythe.co.jp/images/spslk/SP-94.pdf
書込番号:3107906
2004/08/04 23:44(1年以上前)
ありがとうございます。見てやってみます!
書込番号:3108020
現在、M/BはP4P800を使用中で、パイプを下向きにつけています。
ここの解答者の中には上向きにつけてる方がいらっしゃるようですが(そこに書き込みしてもよかったのですが見る人がいないと思ったので新規に投稿させて頂きました)
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif
ここによると上向きは×となっていますが上向きにしてらっしゃる方が多いようなのでどうしてでしょう?。
確かにM/Bのヒートシンクにかなり近づきますが私のM/Bの温度は以前とかわりません。
2004/07/13 19:28(1年以上前)
メーカーに問い合わせて確認しましたので、解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:3026311
2004/07/15 23:04(1年以上前)
おちゃるちゃん さん報告ありがとうございます。
サイズの所から落とせるPDFにも同じ図がありました。(確か、前無かった様な気が)
http://www.scythe.co.jp/cooler/20031125-202046.html
私が買った時にはこのマニュアルが付いていなかったのでちょっと残念です。(T_T)
なんかバックプレートも変更になったみたいですし(ToT)
付け直す機会がありましたらやってみます。(*^^)v
書込番号:3034471
2004/07/18 20:31(1年以上前)
僕も前から気になっていたのですが
おさるちゃんさん、よろしければ
メーカーからの返答教えて頂けないでしょうか?
書込番号:3044847
丸角 さん
答えは、単純明快です。
マザーによって、リテンションの向きが決まってます。
ヒートパイプを上向きに付けている人が多いのは
チップセットヒートシンク及びファンに当るので
やむなく上向きに付けているだけですよ。
深い意味は無いです。
実は、私もその一人です。
書込番号:3047032
2004/07/22 00:45(1年以上前)
メーカーからの返答は
本製品は下向き、または横向きにヒートパイプが向く様に設計されてりますので、上向きでのご使用では冷却能力を発揮できません。
上向きに取り付ける事により、冷却能力損ないCPUを十分に冷却ができず、CPUを損傷してしまう恐れがございます。
また、マザーボードのヒートシンクにヒートパイプが近いとのことですが、ヒートパイプがマザーボードの一部に接触しなければ問題はございません。
だそうです。
書込番号:3057279
2004/07/22 00:55(1年以上前)
上向きにするしか方法がないというのは対応していないマザーボードを使用している方が多いのかもしれませんね。
すべてではありませんが対応マザーボードを見て私は購入しました。
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_sp94.htm
まあ、上向きでもさほど問題はないのでしょうけど。
書込番号:3057329
その通り、よく冷えてますから。
厳密に言うと、数パーセントの冷却効果は
下がるかもしれないですね。
それと、CPUクーラーを先に買って、対応マザーを後で
決める人もいないでしょうけど。
書込番号:3058468
CPUクーラー
