CPUクーラー > サイズ > 鎌風Rev.B KAMAKAZE Rev.B
どうも初めましてです、
現在P-43,06を定格で動かしております、
以前に2.4Bで使用していた センチュリー大和を使っていました、
しかし温度が、アイドリング時46度位 Divxエンコード時68度から72度位まで上がってしまい、今回うわさの鎌風を購入してみました、
結果 室温18度でアイドリング時43度位、エンコード時56度から62度位、 システム温度36度位と温度は下がったのですがやはり
60度を超えてしまいます、今の気温でこの温度はやはり問題だと思うのですが、
ケースファンは8cmを吸気に2台排気に2台1500回転位で運転しております、 温度測定にはMSIのMBに付属ユーティリティーソフトPC Alertを使用しておりますこれが測定温度が短時間で目まぐるしく変化し
どの程度正確な値なのか疑問に思っています、
皆様方の環境ではだいたい今の季節3GHZクラスで運転温度いかほどでしょうか? また温度測定にはどういった手法を用いられているのでしょうか?
温度管理等について御教授頂ければ幸いです。
私の方はPALですが、参考にどうぞ
http://members.jcom.home.ne.jp/light_of_heart/cpu/Pentium4_2.4C_04.htm
書込番号:2455433
2004/02/11 20:11(1年以上前)
聖塔 光さん御教授いただき恐縮です、
CPUの温度測定には何を御使用でしょうか?
CPUコアに近い位置でヒートシンクにサーミスターを貼り付ける方法
が正確でしょうかそれともユーティリティソフトでの測定が正確なのでしょうか?
書込番号:2456402
本当はCPUコアに近い位置でヒートシンクにサーミスターを貼り付ける方法をやりたいのですが、私はケース付属の温度計(サーミスター)しか持ってないため、ケースの中に入れるのが面倒で今回は測定しなかった次第です。
私の温度測定はASUS付属のソフトです。
書込番号:2457763
2004/02/12 03:58(1年以上前)
Pen4 3.06、鎌風B、M/B 8inxpを使用しております。
鎌風は標準のファンを外しケースファン12cm(1000〜1500回転)とダクトパイプで接続し吸い出しケース外廃気で使用しております。
室温18℃のアイドリング時はファン1000回転で30℃前後、高負荷時で52℃前後です。
温度の測定方法はヒートシンク底面の角に温度センサーを取り付け測定しました
書込番号:2458386
2004/02/12 20:13(1年以上前)
温度についてですが、まずMSIのAlertはあまり信用できません。
MBによって差はあるみたいですが、わたしのでは10〜15℃下回ります。
やっぱりサーミスターか、負荷をかけた状態でBIOSに戻って見る(BIOSも信用できないっていうけどAlertよりは正確)ほうがいいですよ。
あとRev.Bは吸出しなんで吸い出した風が排気用のFANに流れるように
ダクトはうるさいので、静音パーツでよくみかけるFANサイレンサーをつければかなり効果があります。(厚紙なんかで長さを延長してFANとつないでダクトっぽくすればなおいいです)
あとはケース内を試行錯誤して、吸気の風が上部にも行きやすいようにすれば60℃なんていかない・・・はず。
書込番号:2460617
2004/02/12 21:06(1年以上前)
皆様 御教授頂き感謝です、
みなさ んやはり創意工夫されておられるようですね、
自分なりにケース内の給排気に 気を使ってるつもりなんですが、
アイドリングで30度には成りそうに有りません、
シリコングリスもきれいにふき取りアルコールで洗浄し再度塗布
しなおし リテンション周りもチェックしましたが変化有りませんでした、
にしむ〜 さん のおっしゃるように やはりMSI PCAlertはあてになりませんか、御指摘のケース内環境を今一度見直そうかと思います、
いくらなんでもこの時期にエンコード時60度を越えられては辛いです、CPU自体個体差による事わ考えられませんかね?
書込番号:2460872
私はAthlonしか使ったことがないので、ピンとこなかったのだけどPen4の3.06Ghzって100W越えているんですね。2.4Bでも75Wくらい。
これだけの電圧を使うなら温度も相当なモノになるのでしょうね。
私の2600+@3200+では70W弱だから単純に比較は出来無いなあ。
まぁ、個人的に思ったのは冷したいマンさんは温度表示を気にしすぎではないでしょうか?実際その温度でハングアップしているならともかく、正常に動いているならとりあえずは良いのでは?それよりもエンコードするならHDDの冷却にも気を配った方がいいと思います。
HDD温度計というソフト(検索してください)があるので、それでHDDの温度管理もされた方がいいと思いますよ。こっちのほうは直接寿命に関わりますので、おすすめです。
50度越えるとやばいという話があったようななかったような(^^;
正確に温度を計測したければ識者の皆様のように温度計を付けるのが1番だと思います。まずは正確な温度を計測することが重要でしょう。
書込番号:2462833
2004/02/13 18:33(1年以上前)
どうも、はじめまして冷したいマンさん、私も、MSIのボードにP4、3.2を定格で動かして、アイドリング47度、ベンチ等のあとだと62度程度とAlert、BIOSともに表示されるので、鎌風を買ってきて付けてみました、それでアイドリング42度、ベンチあと52度程度です、しかし正直MSIの表示される温度は、あやしいと思っています。この時期夜中に、暖房をいれていない誰もいない部屋で、スイッチを入れてすぐにBIOSで見ても48度位にに表示されます。いくらなんでも、それはないと思っているのですが・・・。
書込番号:2464436
2004/02/13 21:06(1年以上前)
ジェド さん コメントありがとうございます、
FANコントロールと回転数と温度が表示できるFAN CON(akasa)なる商品を購入しました、(ショップにこれしか無く選択肢が無かったので)値段が値段なので温度計の精度は定かではないですが
CPU温度はヒートシンクのCPUコアに近い位置にアルミテープでセンサーを貼り付け温度を測定しました、
室温18度でアイドリング時MSI PC Alertで48度の時測定表示28度 エンコード時CPU使用率100パーセント時58度から63度の時表示温度35度から38度 と言う感じです、
あまりにもPC Alertとの温度差が有るので驚いています、
果たしてこれくらいが標準なのかどうか、
冷したいマン2号さんドウモです、
私も全く同じ様な状態です、立ち上げ直後にBIOSともに42度位を表示しております、
私の場合はMSI845PE MAX2 FIRに 3.06を載せています、
PC Alertの温度表示が正しければ夏には大変な事に・・・
書込番号:2464938
P4 3.2と一緒に付いてきたファンを使っています
温度は3D系、計算系ベンチマークを1時間位動かした後、30度位(室温20度)
と問題ないのですが、音がうるさいので変えたいのです。
写真を見てみると回転数調整ツマミというものがついています。
あれは、温度と音にあわせて常に自分で調整しつづけるのでしょうか
メーカーを見るといまや常識となっていました
自分でツマミを回して調節しますね。僕は、まず最高風速にしてCPU温度を見ながら、徐々に風速を下げました。今は2000回転ぐらいかな?静かですよ。気温が上がってきたら、たまに温度監視ソフトで見ながら、回転数を上げるかもしれないけど、多分2000回転で運用できそう。(AthlonXP25009+@3200+、静音8pケースファン前後ありのケースで。)
書込番号:2463395
P4に使用してますが、ネジの締め付けが緩いのかあまり効果が出てない様な気がします。
締めすぎるとスプリングが破損しそうで怖くて・・・。
締め付けはどのくらいが適当なのでしょうか?
やはり、止まるところまで締めなくてはいけないのでしょうか?
2004/02/12 19:27(1年以上前)
ベンチマーク等でしばらく負荷をかけた後にヒートシンクを触って暖かければ問題ないと思います。効果は明らかに分かると思うのですが、、取り付けに失敗している時はヒートシンクが冷たいはずですし。。効果?というのが何を基準にしているのかわかりませんが、CPUから排熱した熱が筐体内にこもっているのでは?
書込番号:2460422
2004/02/13 10:45(1年以上前)
palisさんありがとうございます。
室温15度にてアイドル時で48度、高負荷時で51度くらいです。
温度はMAX回転でもほとんど変わりませんので、2500rpmで使用してます。
ヒートシンクを触ってみました、暖かい様な温い様なそういう感じはありましたので装着ミスはない様にに思われます。
グリスは付属のものではなく、手持ちのシルバーグリスを使いました。
ご指摘の筐体内のエアフローについてですが、吸気ファンは前面8cmが2個、排気がサイドと背面に
1個づつ付いてます。
それと、ケーブル類もエアフローを阻害しないようにまとめています。
ただ、温度測定はMB付属のソフトであり、いまいち信憑性に欠けるとこもありますし
今のところ問題はありませんので、このまま使おうと思います。
palisさんありがとうございました。
おっと、忘れてました。圧着用のネジですが、すべて締めこんでみました・・・。
なんと、起動しなくなりましたTT
圧着力が強すぎてボードないしソケットが歪むためと思われます。
これから取り付けされる方は要注意ですね。しかし、CPU逝ったかと一瞬アセりました^^;
書込番号:2463157
AthlonXP2600+を使っているのですが冷えるクーラーがほしくて鎌風買いましたけど.....冷えません。ファンコン最大でも室温18℃で62〜64℃位をうろうろしてます。ファンをはずしてパナフローファン(4500rpm)を吹き付けにして55℃くらい。吸い出しにすると冷えません。ヒートシンクは結構熱を持っているのでうまく熱が逃げていないのかなぁ?
東南西北さん おはようさん。 うまくいきませんね。ケース解放、普通の扇風機 強で吹き付けるとどうですか?
書込番号:2458469
ケース内の排気はうまくいっていますか?
出来ればケース形状も教えてください。
当方の2600+@3200+(200*11)でさえ、鎌風(ファン全開)使用で42度程度です(室温18度)ファンは吸い出しです。
当方は大きめのミドルケースで8cm排気ファンを2基(ひとつはパナフロー1900回転、もう一つは鎌風の風で2500回転程度)吸気はHDD冷却も兼ねて鎌風の風を全開で回しています。
結構ケース内の空気の流れは気にしている方です。その理由はVGAがRADEON9700Proでファンレスに改造しているからです。
温度についてはAIDA32での計測です。MBはNF7。
3Dゲームを長時間した場合に50度を超えるかな?という感じです。60度越えることは今の季節はないです。
書込番号:2458574
2004/02/12 07:52(1年以上前)
ケース内のエアフローが悪そうですね。
ケース内の熱が外へしっかりと逃がされてるのであれば、ファンは吸出しの方が冷えるし、チップセットも熱くならずに済むと思います。
ほかに考えられるのはグリスがしっかり塗れてない、クリップのネジをしっかり締めてない等が考えられますね。
あとは、マザーボードに何を使ってるかわからない事にはなんともいえないんだけれども。
モノによっては表示温度が非常に高いものもあるし。
書込番号:2458582
古いケースで鎌風使ってます前面には3.5の空きが一つなんですがどの様にするのが賢明でしょうか?現状はミドルATXで2500+をデフォルトで使っています、SCSI・VGAその他カード&ケーブル(一応加工してスマートケーブルもどき)PATAとSATA4台で結構窮屈な状態です、排気は8Cmケースファンと12Cm電源ファンを回してます 今の時期で48度前後(2400回転位かな)です賢者のアドバイスお願い致します
吸気ファンはないのでしょうか?排気だけだと風の流れが無いので、効果的だとは言えません。
また、3.5インチベイにHDD4台が詰まってる状態でしょうか?それではなおさら前面に吸気ファンをつけて、HDDにも風が当たるようにしたほうがいいです。
CPU温度48℃というのは、室温が書かれていないのでなんともいえませんが、暖房の効いている部屋で、熱源の多いケース内ならそんなもんかな?って感じです。リテールファンなら50度はゆうに超えているでしょう。
今はいいですが、夏場の事を考えて、HDDの配置を動かす予定があるのなら5インチベイも有効に使って、HDDの間隔をなるべく開けるようにしたほうが全体の冷却バランス・PCの信頼性にとっては良いとは思いますよ。
書込番号:2451310
2600+@3200+(200*11)で、室温18度のCPU温度は37度です。
ファンは2000回転です。
排気ファンは2000回転前後のものが2個、吸気ファンはHDD冷却も兼ねたものを1個(2000回転くらい)、MB上でチップセット用に4000回転程度のファンを一つ(6cmタイプですがめちゃ静か)、吸排気ファンはすべて8cmです。
HDDはファンが直接当たっている方は25度、当たっていない方は30度です。
CPUはともかくHDDは4台も積んでいるなら吸気ファンで冷やしてやった方がいいと思います。寿命に関わりますよ(^^;
なお、VGAはRADEON9700Proをファンレスにて運用しています。
書込番号:2453847
2004/02/11 08:34(1年以上前)
賢者ではないですが私はメッシュにしています。その真下に吸気ファンがありHDDの間を風が抜けていくような感じにしています。
書込番号:2453993
現在アスロンXP3000+(FSB166 規定クロック) MBギガバイト7VAX(KT400)で使用してみたところ、ケース内の温度が上がりビデオカードが熱暴走・・(使用VGA ELZATI4600)
めげずにFF1起動しても、5分もたずに熱暴走している状態です。
FANの回転数もMAXまでダイアル回しているのですが BIOS上では1500RPM(初期不良?)
3Dゲーム用途で使用したいのですが アドバイスあればお願いします。
とりあえずケースのエアフロー見直し
いちかばちかでビデオカードに鎌風の風が当たらないようにダクト自作
って感じでしょうか。
書込番号:2436741
2004/02/07 14:07(1年以上前)
鎌風のファンの回転数は1300〜3400rpmですので、BIOSが正しく本当に最大なら、明らかにおかしいと思います。ちゃんと12Vで回してますか?
またケース内の温度の上昇が原因だったとしたら、
ケースの側面のカバー外して、扇風機などで風送ってみてください。
これで解決したら、排気を見直しましょう。
それでも解決しない場合、鎌風の装着ミスとか、
ビデオカードの冷却不良とか etc
書込番号:2438035
うちのHPにもありますがダクトでケース外に直接排気してください。
小さいケースだとなおさら。
書込番号:2438242
2004/02/08 01:25(1年以上前)
FANの回転数は電源を別のケーブルで接続したところ問題なく動作してることを確認しました^^;
現在は背面FANが6CM1機という状況でもあり、ただいまケース買い換え、もしくはダクトパイプ取り付けを検討しています。たくさんのアドバイスありがとうございました。
書込番号:2440822
6CM 1機ですか。ならいけますね。
うちのケースは全部それなので・・・・
書込番号:2440843
2004/02/08 09:09(1年以上前)
よかったですね。
ケースFanこれに変えては?
DELTA FFB0612EHE 54.5dB(爆音)、8000rpm
冗談w 今のでOK
書込番号:2441528
ちなみにYo_mi さん が紹介されたFANはあまりに消費電力が大きいためにマ
ザーのコネクタに繋ぐと最悪マザーを殺しますので
本当に冗談だと思ってください。
書込番号:2441908
2004/02/08 11:46(1年以上前)
↑言い忘れてました。冗談どころじゃなくなるところでしたね。申し訳ありません。
もし使う場合は、必ずPC電源につないで固定してから回してください。
これでけがをした人もいるぐらいですから。って使わないでください
鼓膜が破れますからw
お詫びにお勧めのファン教えます。↓
http://www.ainex.jp/list/fan/cf-60svr.htm
ADDAは安くてもなかなか静かです。FANコンも付いてますから
ケースの隙間などからだして、重い作業などをするときは回転数を上げる
と言った使い方ができます。そのほかは、山洋か松下(パナフロー)でしょうか。
書込番号:2442053
CPUクーラー
