このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年1月9日 16:24 | |
| 0 | 2 | 2005年1月6日 23:02 | |
| 0 | 4 | 2004年12月19日 17:56 | |
| 0 | 2 | 2005年1月6日 22:50 | |
| 0 | 4 | 2004年11月28日 17:58 | |
| 3 | 7 | 2004年11月28日 22:27 |
CPUクーラー > サイズ > 鎌斬 SCKKR-1000
上のプラスチックを外したらまずいですか。
硬くなるグリスは、うすくのばしてもいいのかな?。(カノープス製FANの付属のグリス。)
biosのcpu温度69度。
CPU/3400+/754pin
2005/01/09 00:30(1年以上前)
追加。
説明書によると、ファンのセンサーコネクターをマザーに、と書いてあるけど。
マザーにセンサーをつける所なんて、あったか?。
書込番号:3750507
2005/01/09 16:24(1年以上前)
たぶんマザーについてる3ピンのことだと思いますよ。
書込番号:3753314
サンドイッチしているフィンとフィンとの隙間が詰まっている為
、ファンが風を切る時にフィンに当たって「ふぉ〜」という
音が大きそうですが、、、、
実際に利用されていて如何でしょうか?
リテールファンが五月蝿かった時を考えて購入検討しようと思っています。
Athlon64 3000+ 939
A8V Delux
2005/01/06 06:27(1年以上前)
最低回転1300rpmで常用してるけど何も聞こえません(笑
Athlon64使ってるので気にはなりませんけど、発熱し易いCPUは
使わない方がいいと思います。
冷却性★★★
静音性★★★★★
(5点満点)
書込番号:3736458
2005/01/06 23:02(1年以上前)
発熱しやすいCPUの代表『プレスコ560』で使っています。
2000rpmで使っていますが、うるさいとは思いませんね。
最高回転まで上げるとさすがにそれなりに五月蠅いですけど…。
フィンの風切りよりも、ファンの風切り(鎌斬り?)の音ですね。
五月蠅いと感じるようであれば、ファンコンで回転数落とせば良い話ですし…。
私的にはビデオカード(ALBATRON PC6600GT)のファンの方が遙かに五月蠅いです。
今の時期、室温が低いですからね〜。夏場がどうなることか…
書込番号:3739855
鎌斬を検討中なのですが、現在シプラムを愛用しています。
このクーラーは回転数を選べるようですが、
シプラムと同じくらいの音?で動かしたら
シプラムより冷えるのでしょうか?
店で見たときに、見た目のすごさに惚れてほしくなりました^^;
現在2.4B使用中ですが、マザー変えたのでそのうち
ノースウッド3GHzに換装する予定なので、
鎌斬にしたほうがよいのか迷ってます。
2004/12/16 03:10(1年以上前)
過去ログ読んでたらXP-94・XP-120という
鎌斬よりいい製品がありますね^^;
というわけでそっちいってきますでわ^^/
鎌斬よ、短い命であった(笑)
書込番号:3639822
2004/12/16 10:11(1年以上前)
XP-94は×、正式な名前はSP-94とXP-90ですよー
XP-120はアルミ製で12cmファン低回転でよく冷えるクーラーです。
自分も最近購入したのですがサイズが大きいので、
M/Bとケースによってはつかない場合があります、付けるファンによっては、相当重くなります。よく調べて購入しましょう。
SP-94は銅製で少し重い見たいです。サイズが小さいのでM/Bのコンデンサなどにあたらなければ大抵乗るみたいですね。
XP-90アルミ製でサイズは小さめで、XP-120とSP-94の良いとこどり?って感じでしょうか?どちらも9cmファンです。
鎌斬はほとんどのM/B&ケースに取り付け可能でそれなりに冷える。
ソレがウリでしょうか?きちんとリテンションの向きを確認して
後方排気できるマザーであれば良い感じですね。
自分はシプラム使ったことなくて、XP-120と鎌斬しか付けてないですが
XP-120も鎌斬も良いクーラーだと思います。メリット、デメリット
上手く見分けて購入してくださいね。
長文失礼しました。
書込番号:3640371
2004/12/19 02:49(1年以上前)
これはちっともすごくなんかないんだってば。
もっときほんにちゅーじつなものを...。
書込番号:3653359
2004/12/19 17:56(1年以上前)
SP94を使用してましたがケース内温度がかなり高くなったので
使用をやめました。
今は水冷ですがその前はPAL8952をし使用してました。
ダクトのついたケースならPALのほうがケース温度は低かったです。
吸出し、吹きつけの違いはありますけどね。
478pinなら常用使用の場合PALでサンヨーの可変FANをつけるのがイイと思います。
書込番号:3656088
初自作PCでCPUがLGA775 530でクーラーを鎌斬にしました。掲示板を見ているとクーラーの粘着テープがはがれなくなると書いてたのではがさずにつかってます。何か支障はあると思いますか?それと、アイドル時では2000回転程度で42℃で高負荷時は分かりません。(BIOSで見た温度です。)この温度は高いのでしょうか?皆様の意見を聞かせてください。
CPU Pentium4 530 Socket775
M/B MSI 915P Neo2 Platinum
2004/12/15 12:59(1年以上前)
NorthWoodのPentium4なので参考にならないかもしれませんが
Pentium4 2.66G 2500回転 室温19度でアイドル28、高負荷時46度です。
プレスコットはアイドル温度が高いので有名ですが、
粘着テープ?はがしてグリス塗りなおしたらもうちょっと下がりそうですね。
書込番号:3636183
2005/01/06 22:50(1年以上前)
ASUS-P5AD2-Delux + プレスコ-560 + 鎌斬で使っています。
MBの裏側の取り付けX板のことですよね。
クーラーが外れなければ問題ないとは思いますが、鎌斬の荷重がMBに偏ってかかるかもしれませんね。
私もシールを部分的にはがして、後で取りやすくしようかと思っていたのですが、全部はがれてしまったため、リセールも考えてないことだし貼ってしまえとMBの一部となりました。(笑)
温度計を鎌斬の下部に取り付けていますが、アイドル時で32.5℃(ファン2000rpm 室温16℃)といった感じです。
MBのBIOSで見てみると、温度計の値+10℃といったところです。
(ASUSのBIOS画面中は省電力コントロールされていないのか、温度が高めに出ますね。Windowsが起動すると温度が下がります。私のだけ…?)
ですから、そんな心配しなくてもよいかと思います。
ちなみに、ファンをちょっとイタズラして500rpmぐらいまで落としてみると、温度が上がる上がる。70℃を超えました。
鎌斬にさわるとアチッって感じです。昔、PC-9801VM21に数値演算プロセッサi8087を取り付けた時を思い出しました。(古)
それでも、ちゃんと壊れずに動くからたいしたものです。(^^;
書込番号:3739750
鎌斬ユーザーの皆さんこんにちは。
もうすぐ、プレスコ+鎌斬ユーザーの仲間入りする予定なのですが、経験値が高い諸先輩方に質問です。
投稿内容を拝見しますと、プレスコと鎌斬の間のグリスは皆さんシルバーグリスをお使いなのでしょうか?
熱伝導シート(フジクール)をお使いの方っていらっしゃらないのかなと…
カタログスペック上は
シルバーグリス 9.0W/m・K
フジクール 10〜14W/m・K
とフジクールが上ですが、プレスコでシートをお使いの方が見あたらないので、やっぱグリスの方が安全なのですかねかな?
ご意見を伺えると幸いです。
組み立て予定のパソは
CPU : P4−560 D0ステッピング
クーラー : 鎌斬
M/B : ASUS P5AD2 Deluxe
V/C : ALBATRON PC6600GT
電源 : BeQuiet BQT P4−520W
ケース : シグマAPO CB007SVNP
ファンコン: サイズ SF−609
プレスコは発熱が凄いと、どこの板でも書いてあるので、風通しの良いメッシュ筐体になっているCB007を使うことにしました。
(先日発売されたばかりなので、まだ手元に届いていませんけど…これが届けば組み立てられるのですが…)
2004/11/28 09:56(1年以上前)
こんにちは^^
>投稿内容を拝見しますと、プレスコと鎌斬の間のグリスは皆さんシルバ>ーグリスをお使いなのでしょうか?
自分は付属のシリコングリスよりは、よく冷えると思って使ってます。
塗り方&使用環境で左右されますが、付属してくるグリスよりは
自分の経験上は温度さがりましたからね。
>熱伝導シート(フジクール)をお使いの方っていらっしゃらないのかな>と…
>カタログスペック上は
>シルバーグリス 9.0W/m・K
>フジクール 10〜14W/m・K
>とフジクールが上ですが、プレスコでシートをお使いの方が見あたらな>いので、やっぱグリスの方が安全なのですかねかな?
>ご意見を伺えると幸いです。
一般的にはグリスを薄めに塗布する方が効果的とは言われてると言われてます。フジクールのシート使ったこと無いですけど以前某メーカーの安い熱伝導シートつかってことあって結果は散々でした。2.5W/m・kの物だったので当然の結果かもしれないですけど。
メリットデメリットあるので、マズ付属のグリスを使ってからいろいろ変化を見てみるのもよいのでは?やってみるのが1番わかりますから。
>プレスコは発熱が凄いと、どこの板でも書いてあるので、風通しの良い>メッシュ筐体になっているCB007を使うことにしました。
>(先日発売されたばかりなので、まだ手元に届いていませんけど…これ>が届けば組み立てられるのですが…)
自分は以前CB005使ってたのですが、思ったほどよくなかったです(・・;)
書込番号:3557529
2004/11/28 11:40(1年以上前)
普通のシリコングリスで十分ですよ。安全だし。
書込番号:3557895
2004/11/28 14:31(1年以上前)
白いシリコングリスはピンキリです。
ブリード(油のにじみ)が発生する安物もあります。
ドレッシングの油成分の分離と同じ現象です。
昔は時間がたつとカピカピになるような不良品もありました。
要は耐熱性で熱抵抗が低く長期に渡って安定した物がよろしいです。
そう言う意味ではシルバーグリスの方が安心出来ます。(個人的実績有り)
書込番号:3558471
2004/11/28 17:58(1年以上前)
みなさん、ご丁寧にありがとうございます。m(_ _)m
素直に、グリスを使うことにします。
>釜切さん
あらら・・・CB007ってCB005の表面だけ変えたバージョンなのでちょっとだけ不安に…(笑)
本日、出かけたついでに立ち寄ったPCショップでCB001があったので入念に見てきました。
リアファンが80cm(CB001)→120cm(CB005,CB007)に変わっていることぐらいしか差がないはずなのですが、組み立ててみて再度結果報告したく思ってます。
問題はファンの数と配置位置にあるかなと思っているのですが…
鎌斬と合わせてムッチャ五月蠅いPCになったりして(^^;
書込番号:3559226
このCPUクーラーをLGA775で使用しています。
マザーを交換しようと思い、クーラーを外しにかかったのですが「バックプレート」が強力に粘着していて外れません・・・
どなたか外し方のコツを教えていただけないでしょうか。
しばらく使用してCPUが熱をもってから外せませんか
書込番号:3511888
2004/11/17 22:29(1年以上前)
外してから、そう時間は経ってないうちにやったのですが・・・
びくともしませんでした。
ペンチでつまんで左右にも動かしてみましたが、動く気配は全く有りませんでした。
書込番号:3513292
2004/11/18 09:42(1年以上前)
ドライヤーなどで軽く暖めながら、はがしてみるって言うのはどうでしょうか?
マザーは少々の熱じゃ壊れる物じゃないみたいですけど、暖めすぎなどには注意しながらやってくださいね、もしも壊れたらこまるので(・・;)
書込番号:3514927
2004/11/18 20:50(1年以上前)
まだ、バックプレートは外した経験が無いのですが、
付けるときに取れなくなるんじゃないかと不安に感じてました。(^^;
やっぱり、不安は当たったのでしょうか?
今のM/B売る時、外すのに手こずりそうですね。
いっそ、カマキリ付きで売りましょうか!
書込番号:3516601
マイナスドライバーで引っ掛けて思い切りよくはがす。その勇気がなければやめとく。あくまで自己責任で。
書込番号:3524886
2004/11/23 02:34(1年以上前)
カッターを入れて 切る !!
書込番号:3535080
2004/11/28 22:27(1年以上前)
結果報告です。
ドライヤーで熱々になるまで温めて、ペンチでねじって隙間を空け
そこにマイナスドライバーを突っ込んでこじることによって外す事が出来ました。
結果的に外れる事は外れましたが、バックプレートの金属部分とプスティック部分が分離してしまし、再使用は難しそうです。
しかもMBに糊がべったりと残ってしまいました・・・
色々なアドバイスありがとうございました、アイデアを総動員してなんとか外す事が出来ました(笑)
書込番号:3560493
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
CPUクーラー
