このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年6月2日 02:36 | |
| 0 | 3 | 2006年5月22日 19:34 | |
| 0 | 10 | 2006年5月21日 23:02 | |
| 0 | 14 | 2006年8月7日 20:55 | |
| 0 | 8 | 2006年4月6日 20:03 | |
| 0 | 2 | 2006年4月3日 18:36 |
CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000
先日、購入しましたが取り付けに悩んでます。
CPU: Pentium 4
M/B: GA-8IG1000MK
Socket478
備え付けのリテンションは四隅を白いピンで固定してある
タイプです。
鎌鉾Zを乗せますと四隅のピンの出っ張りで少し浮いているような
気がします。これをこのままクリップを力ずくで下ろして固定させても
大丈夫でしょうか?
それともリテンションを交換するべきでしょうか?
どなたかご伝授頂ければ幸いです。
先日私も鎌鉾Zに交換しました。
素人にはCPUクーラーの換装って勇気いりますよね!
初めてのCPUクーラーの交換だったんでプルコギデカさん同様にかなり手こずりましたが何とか換装できました。
自分が発見した換装の際のコツはヒートシンクの切れ込みにある板バネを押さえつけながらリテンションにフックを掛けると力をかけずにはまりましたよ。
よかったら試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:5123785
やっと取り付けられました!
mavsydさんアドバイスありがとうございました。
取り付けてみて「うるさいじゃん・・・」と思ったら
Highになっていました^^;Lawにしたらとても静かです^^
起動して時間が経つと少し音がしてきました。
自動的に回転数かわるのかな?
とにかく満足マンゾウです。
書込番号:5131727
鎌鉾Zサイズ
96x94x92mm厚(クーラー全体、それぞれ最大部)
92x92x25mm高(ファン部分)
取り付けると 合計 117mm
NEC VL700/6D サイズ(W×D×H) 111×361×335mm
ケースの蓋が閉まらなくなりそうです
穴あけ加工するか・・
書込番号:5101102
このCPUクーラーを、
e machines J2950(CPU-Socket478)に取り付け(交換)しようと思っているのですが、
今まで、購入時から付いていたCPUクーラー(CPUファン)は、
「SpeedFan」などの、ソフトウェアで、回転数などを自動的にコントロールできたのですが、
このCPUクーラー(SCKBK-2000)は、
付属されている、ファンコントローラーでしか、
ファンをコントロールできないのですか?
(つまり、自動的にファンをコントロールできないのですか?と言うことです。)
ご回答お願いします。
見た所、電源は4ピンコネクターから取り、マザーボードへのコネクターは回転信号のみ入力する様なので、無理だと思います。
書込番号:5096569
少し、不安(自分で設定して、回転数を下げすぎると怖いことになるので..)ですが、
一応、コレを買うことに決めました。
値段安いですし。
後、もうひとつ質問なのですが、
このFanクーラーは、
通常の使用による、発熱に、使える程度の回転数で、どれくらいの騒音(ノイズ)がでますか?
メーカーページによると、
最低14bB〜最高46bB
ですから、かなり違いますからね。
書込番号:5096699
普通の人は、騒音計なんて持ってないと思うんで、カタログスペックで何dBだけど通常使用で何dBとかわからないと思うけど。
リテールよりはかなり静かに思う、って友達がいってたんで、期待していいと思います。
あと、ファンの回転数を落としすぎても、昔のように「焼き鳥の出来上がり〜」、にはなんないと思うよ、きっと。
ろーあいあす
書込番号:5097120
目的の回答を期待するなら現在のパーツ構成を記載したほうが良いですよ。
と書かれていてもユーザーで無い人はスペックを調べなければなりません。
また478でも搭載できるCPUはいろいろあります。発熱の少ないCPU、発熱の多いCPUまで。
それと現在のパソコン利用状況も記載したほうが良いですよ。
>通常の使用による
私はあなたのパソコンの使用状況は知りません。
あなたの通常使用と私の通常使用は同じと思われますか。
E−Mail程度とゲームでは発熱はかなり違いますね。
どのようなアプリケーションを使われているのですか。
=>2000回転でかなり静か。
2400回転くらいから耳につき始める。気にするほどではないかも。
2500回転から気になり始める。
3000回転 騒音
使用環境
CPUはCeleron D 330 Socket478 BOX OCなし
インターネット、メール、音楽などでCPUを酷使するソフト使用せず。
ケースファンは前後2ヶ
部屋は書斎 他の部屋より静か。
追記
ケース内部に設置空間は確保できるのかな?
以上
書込番号:5097221
CPUはCelelonD335です。
CPUソケットは、478です。
通常のPC使用用途は、ネットやメール、録画した番組を見る程度ですが、
時々、DVDを焼いたり、動画編集したり、3Dゲームをしたりもします。
CPUファンの設置場所は、かなり、PCケースが広々としていますので、
大丈夫だと思います。
サイズ的には、大丈夫です。
それから、回転数落とし過ぎても、すぐには大丈夫ということで安心しました。
また、それほどうるさくはないのですね。
書込番号:5097642
すみません。
もうひとつ、質問があります.
このファンは、ファンコントローラーなどでも,操作出来ないのでしようか?
また、ファンコンなどで、温度を監視させることは不可能なのでしょうか?
今、私が言っている、ファンコンとは、ソフトウェアではなく、
フロントパネルに取りつけるようなものです、
ご存じの方は情報お願いします
書込番号:5097723
最悪、ファンをとっかえればいけると思うけど、どうなんでしょ??
ろーあいあす
書込番号:5098044
あのぉ。
鎌鉾Z SCKBK-2000も良いと思うのですが、
同じScytheの、侍Z SCSMZ-1000も良いかな?
と思うのですが、どうなんでしょうか?
侍Z SCSMZ-1000なら、ファンコントロール等もソフトウェアからも行えるでしょうし。
取り付けも、簡単みたいですし。
まだ、ショップに注文確定していないので...
皆さんの、意見で決めようと思います。
書込番号:5099017
やはり、
鎌鉾Z SCKBK-2000にしておきます。
値段もこちらのほうが安いので。といっても数百円の差ですが。
皆さん、回答やアドバイス、本当にありがとうございました。
おかげさまで、一応、安心して買えそうです。
取り付けた結果等は、
私のホームページ
http://www.geocities.jp/masapiyonet/
内の、「昌紀の簡単!PC講座」か、「昌紀のHP-Friend」内の、ブログでの掲示を持って、結果報告にかえさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:5099425
最初から付いていたクーラーの騒音と冷却性能に不満を感じ、購入を考えているのですが、
分からないことがあるので質問させてください。
私のパソコンのスペックは以下の通りになります
マザー P5LD2-V 、メモリ1024M 、ビデオカードExtreme AX1300PRO SILENT/TD (PCIExp 256MB)
HDD 250G 、電源 鎌力弐 KMRK-450A(II) です。
1 このクーラーは大きすぎてマザー等に干渉するなどの問題はないのでしょうか?
2 ファン回転数は最初に設定したままって聞いたんですが、本当なのですか?また、本当であるなら、回転数はどのくらいに設定するのがいいでしょうか?(オンラインゲームなどもやっています)
3 冷却性能は十分なようですが、騒音についてはいかがでしょうか?
4 Freezer 7 Pro も良さそうだなぁと思っておりますが、どちらがいいでしょうか?また、ほかにお勧め等ありましたら御教授下さい。
多数質問をしてしまい、お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
このクーラーは、巨大化する昨今の製品と比べれば、むしろ小振りなほうです。お使いのマザーは普通のATXですので充分入りますよ。
また、ファンコントローラが付いていますので、いつでも好きなとき、お好きな回転数に調節できます。
低回転で廻せば充分静かですし、OCしないのであればCPUの温度を見ながら、最低回転数+αで充分な冷却性能を備えています。
このクーラーは私も使っており、「良い」とハッキリ言えますがFreezer 7 Proは、解りません。ただ、評判はあまり芳しくないようですね。
書込番号:5012286
書き込みありがとうございます。
すみません「OC」とは何なのでしょうか?
申しわけありませんが、初心者で知識不足のため、教えてください。
また、CPUの温度なのですが、どうやって測ればよいのでしょうか?
書込番号:5012388
書き忘れていました。
このクーラーは取り付けが難しいということですが、
初心者の私にでも装着が可能でしょうか?
お手数をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。
書込番号:5012405
OC→オーヴァクロックのことです。CPUの動作周波数を定額より上げて使用し、高性能を狙うやり方ですが、同時に危険も伴います。
温度はエベレストホームエディション辺りをダウンロードして使うと良いでしょう。ここ↓から落とせます。
http://www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=4181&file=11&evp=0da1e17dee7b6e8a3cc13fc5b7062019
取り付けは力が入りますが、マザーボードをケースからちゃんと取り外してから行えば難しくありませんよ。マザーの取り外しは基本的に、どんなクーラーでも必須の要件です。
書込番号:5012445
お返事ありがとうございます
いろいろとアドバイスを頂いた結果、このクーラーを購入することに致しました。
購入後に、装着などについて質問させて頂くかもしれませんので、
そのときもよろしくお願いいたします。
書込番号:5012512
何度も回答してくださってありがとうございます。
ところで、このクーラーを取り付ける際には、熱伝導シールをCPUから取らなければならないということですが、
どうやって取ればいいのでしょうか?
ティッシュで拭き取るのでしょうか?
また、ふきとった後に グリス を塗るということですが、
塗ったことがないため、やり方がよくわかりません。
失敗したくないので、お手数ですが、詳細なやり方をご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:5013899
熱伝導シートはアルコールを含ませたティッシュで簡単に拭き取れます。ソケットからCPUを取り外し、丁寧に拭き取る。
次に、耳かき山盛り一杯程度のグリスをCPU中央に乗せ、ヘラなどで周囲に薄く均等に塗りのばします。出来るだけ薄くと言いますが、慣れるまでは、やや厚めにしておいた方が、失敗がない。
あと、クーラーを乗せたら、くれぐれも再度取り外さないように。ホントは一瞬でも、クーラーが浮いたらダメ。だけど、初めてなら、あまり五月蠅いこと言わず、ちょい浮くくらいならまあ、良しとしましょう。
出来れば、PC組み立てノウハウ本を購入して読んでみることをお勧めします。
書込番号:5014644
エスコフィエ2さんのおかげで、順調に動作しています。
ところで、CPUの温度は、何℃位が好ましいのでしょうか?
書込番号:5092360
あれ?CPUは何?
僕今携帯で見てるからわかんないだけ?
ま、動作に支障のない程度に冷えてれば、なんとかなるんじゃないかな。低いにこしたことはないですが。
ろーあいあす
書込番号:5093457
>CPUの温度は、何℃位が好ましい
低いほどこわれにくい。
実際の温度は、何℃なのでしょう。
室温とCPUアイドル時とCPU負荷時の温度、これぐらいは書かないと判断しようがありません。
あとできればCPUとケースとファンの個数ですかね。
書込番号:5096020
ケースにはサイズの10センチ静音ファンとエアダクトが付いています。
CPUはPentiumD820です
>CPUアイドル時とCPU負荷時
すみません。アイドル時、CPU負荷時というのがよく分かりません。
アイドル時=何もしていない状態
CPU負荷時=ゲームとかでしょうか?
お恥ずかしい限りなのですが、教えていただけるとありがたいです
書込番号:5115737
・アイドル時=何もしていない状態
・CPU負荷時=CPU使用率100%を5分ぐらいでいいかと思います。エンコード、ゲーム、スパイウェアー検索など
・10センチ静音ファン→吸気何個と排気何個でしょうか。
・エアダクト→パッシブダクトのことでしょうか。CPUファンの上のダクト?
書込番号:5116681
パソコンが動かなくなってしまい、ひとつずつパーツをチェックしたため、返事が遅くなってしまって申し訳ありません。
部屋の温度は34℃でした。
CPUの温度ですが、エスコフィエ2さんに教えていただいたソフトは私の知識不足もあって、使い方が分かりませんでした。
分かりやすいソフトがありましたら教えていただけるとありがたいです。
10センチ静音ファン→吸気0個と排気1個です。
はい。CPUファンの上のダクトです。
私のケースはファンも少なく、熱がこもってしまうようで心配です。買い換えた方がいいのかもです…
書込番号:5326376
性能に不満があるわけではないのですが、
負荷が掛かったときの温度が上がり、fanの回転をあげると
以前使っていたものよりうるさく感じ、元に戻そうかと思っています。
取り付け時非常に苦労したので取り外しも大変だと思います。
「力ずくではずした」ということが過去に書かれていましたが、
やはりこのクーラーは力ずくなのでしょうか?
何かいい方法が不あったら教えてください。
「留め金から伸びているばねになっているところ」
と
「ファンが固定されている金属部分」
との接触してるところに
マイナスドライバーを入れ「てこ」の原理で下げてはずしました。
うーむ。表現は稚拙ですが、判るかな。
まあ一度お試しあれ。
書込番号:4960089
パーツの損傷を回避する、と言うことを考えれば、面倒でもマザーボードをまずケースから出しましょう。私はこのクーラーのオーナーだけど、取り外したことはありませんが。
また、使用システムが書いてありませんが、ソケット939なら比較的簡単、ソケット478などは、ちょっと厄介な部類にはいるかな?
家ではソケット939に取り付けているXP120やG-Power Cooler Proは横着構えてマザーをケースに固定したまま着脱出来るけど、LGA775のG-Power Cooler Proは無理(外すだけならOK)ですね。
書込番号:4960244
ソケット478でした。
ケースから取り外さなくてもできそうですが、
たぶんその他のパーツが邪魔になります。
てこの原理はなんとなくわかるのですが、
"ばねになっているところ"
ってかなり硬かった記憶があるのですが...
慎重かつ大胆に挑戦してみます。
書込番号:4961341
478の場合(そのほかでも一緒だけど)、気をつけるのは、取り付けるときです。
装着時にグリスを塗って、クーラーを密着させる…その後、一瞬でもクーラーがCPUのヒートスプレッダから浮いたらダメです。
ここらあたり、気をつけてやってますか?基本的にこのクーラーはリテールより確実に冷え、静かなはずなのですが。
まあ、チャレンジスピリットですよ、頑張って!
書込番号:4961617
エスコフィエ2さん、再度返信ありがとうございます。
書いてなかったのですが、比較対象はリテールファンではありません。SPEEZEのQUESTです。
鎌鉾がよく冷えるのは当然わかってますしファンコンで回転数を下げておけば確かに静かですが、同じ回転数にした場合(固定2300rpm)、明らかにこちらの方が静かです。冷却性も問題ありませんでした。
ちょっと気になります。ただ、グリスを少し多めに塗っておけば(塗り過ぎない程度の多め)、あれだけの力が掛かれば密着されるのではないでしょうか?
ちなみに負荷が掛かった場合の温度というのは50℃を少し超えるくらいです。CPUはPen4 2.6CGHzなのですが、どうなんでしょうか。室温は20度前後です。
書込番号:4964118
取り付け時にファンが浮いた後、はずして見てください。放射状の模様が入ってますよね。
ヒートスプレッダとクーラーの間に空気が侵入した跡です。これが問題なので、塗るグリスの量と関係ありません。ただし、OCするのでなければ、OC限界に多少の優劣があるだけで、これでも一般的には大丈夫。
これでシステムが落ちたのですか?まずそんなことはないでしょう。理由もなくファンの回転数を上げる必要はありません。北森ですね。負荷をかけて50℃なら、まあまあですよ(ちょい高め)。
SPEEZEのQUESTより、かなり良いクーラーだと思います。
書込番号:4964255
遅くなってしまいましたが、
システムが落ちるということはありません。
ただ、温度は低い方がいいのかなぁ、と。
ちなみに危険なのは何度くらいなのでしょうか?
現在回転数をMBMで認識できる限界(1300〜1400rpm)位にしています。現在の温度30℃程度です。最高46℃になっています。
そして、最近気づいたのですが、ケースのパッシブダクト下(吹き抜け部1階)がパネルヒーターでした。というか、パネルヒーターがそこにあるのは当然知っていたのですが、これからの暖かい空気をパッシブダクトから吸っていることまでは気がつきませんでした。
QUEST使用時は違う環境でした。
ということで、大変ご迷惑をかけましたが、このまましばらく使ってみようと思います。
書込番号:4975197
コア温度の限界はメーカーサイトにありますけど、実際にここの温度を測ることはできないので、あまり意味はない。
また、メーカーによるセンサー誤差や個体差が結構あり、これが間違いない温度というモノはありません。プレスコットやアスロン×2などは相当な発熱ですが、北森ならさほどでもない。
充分冷えてますね。この時期アイドリングで37〜38℃までなら大丈夫。パネルヒーターの温風を吸って50℃であれば夏も乗り切れそう。もちろん、このままの使用をお勧めします。
書込番号:4977250
今この鎌鉾Zを使っているんですが、
サイズ製SI-120に変えようと思っているんです。
今使っているCPUがP4で鎌鉾についてきたLGA775装着セットを使ってつけています。
それで、SI-120は、そのままつけれるでしょうか?
(マザーに付けるためのクリップ?みたいなものが同じような形をしていますので)
おそらく大丈夫でしょう。他メーカーのクーラーについても汎用性がありますので。
ただし、システムの詳細が書いてありませんが、SI−120はでかいので案外他のパーツと干渉する場合もある。そちらの方はOKですか?
書込番号:4959005
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
CPUクーラー
