このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年9月1日 21:48 | |
| 0 | 6 | 2005年8月14日 15:42 | |
| 0 | 4 | 2005年8月16日 22:47 | |
| 0 | 7 | 2005年8月7日 15:54 | |
| 0 | 6 | 2005年8月31日 04:50 | |
| 0 | 3 | 2005年7月31日 13:33 |
CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000
このCPUクーラーはファンの交換は可能でしょうか?
3ピンだけのファンに交換して、回転数をケース前面のファンコンもしくは、ソフトで制御したいと思っています。
どなたか教えてください。
交換前はアイドルで44〜48℃でしたが,このファンに換えてからアイドルで48〜53℃に
上昇しました。
ファンコンで最大回転数にしても騒がしいだけで温度はほとんど下がりません。
ちなみに1700rpm前後で回してます。
2000rpmくらいまではリテールより静かです。
最大回転数(3700rpm強)にするとかなり騒がしいですね。
グリスはシートタイプのものを付けました。
取り付けに結構手間取りました。
取り付けミスでしょうか。
ボードは,インテルD915GAVです。
付属のグリス未使用ですが,皆さんはどんなグリスを使用してますか。
CPUはなにか知りませんが、リテールファンより熱くなるのは合点がいきません。
一般的なチェック項目は3つ。
1.グリスの問題ではなく、うまくセッティングされず接触が不十分。
2.シートタイプのグリスが合わない。
3.ヒートパイプの向きが整合していない。
このことから1.か2.が疑わしいと思われます。
困った時は気分転換されたら良いです。(一晩ゆっくり寝る)
そして、付属のグリスを使用して結果をあせらずゆっくりセットしなおしたらいかがですか。
書込番号:4346233
このクーラーの場合、シンク底面の歪みという問題があるようですね。
そのような場合は薄い熱伝導シートだと不利ではないかと思います。
コアとシンクの熱伝導で最も重要なのは間に空気が入らないことです。
どんな安物のグリスと比較しても、空気というのは断熱材に等しいのです。
シンク底面(またはコア上面)に歪みがある場合、かなりの隙間ができますから
それを完全に埋めるにはグリスをたっぷり塗った方がいいでしょう。
書込番号:4346424
皆さん!
早速のアドバイスありがとうございます。
CPUは,LGA775−530です。
取付け時に気になったことは
・LGA775タイプのCPUを取付ける場合,M/Bの裏面に十字型?のスポンジ付き金具を
ネジ止めするのですがスポンジの為,スポンジがぺちゃんこになるまでネジがまわります。
どのあたりでネジこみを止めればいいのかわからなかったのでネジがほぼまわらなくなる
までやりました。
・セッティング時ファンが上下左右に動いてシートグリスに切れ目や折れが発生しました。
折れ目はつぶして厚さを均等にしましたが切れ目はどうにもならずそのままファン取付けました。
ヒートパイプの向きは説明書どおりに付けました。
皆さんの御意見からすると,原因はセッティング不十分(空気が入り,接触が不十分)の
様な感じがします。
付属のグリスを使用してセットしなおしてみます。
測定は,EVEREST Home Edition です。
書込番号:4346643
早速ファンを外して再セットしました。
グリスは Yoshipi さん,北森男 さんの御意見からシートタイプを止めて
シルバーグリス Arctic Silver 5 を買ってきてCPU上面に付属のへらで塗りました。
【 結果 】...EVEREST Home Edition アイドル状態で
1.リテールファン---------------------------------- 44〜48℃
2.本ファン+アイネックス PA-099+セッティング不良 -------- 48〜53℃
3.本ファン+Arctic Silver 5+セッティング良? ---------- 41〜46℃
期待していたほど温度が下がりませんね。
まだセッティングがうまくいってないのでしょうか???
今回,2.の 本ファン+アイネックス PA-099 でセッティングしたものはグリスに
切れ目があり,CPUとファンが密着してない感じでした。
やはりシートタイプはこのファンには向かない様です。
LGA775の純正ファンは結構性能いいのかもしれませんね。
書込番号:4347372
グリスによってそうは変わらないと思います。
ファンなしヒートシンクだけでアイドリング時の
温度を確認し、(多分46度位)それから固定ビスで温度を
みながらしめ、ベストなところでファンを乗せてみてください。
締めすぎは浮きを作りますのでご注意ください。
書込番号:4347415
ファンコントロールのつまみを回しても回転数が変わりません。
(常時1100回転前後)
何か方法があるんでしょうか?どなたか教えてください。
PCの仕様は
CPU PEN4/3EG
MB AOPEN AX4SGMAX2
仕様からすると最低回転のままになってるみたいですが
正しく接続していてその状態だとすれば故障じゃないですかね。
書込番号:4335850
一応説明書の通りに取り付けてはあります。今はMBに付いていたファンスピードコントロールのソフトが動いています。
このソフト削除または他の方法はないでしょうか?
書込番号:4337668
下の方にある4277500のスレッドを見てください。このクーラーはツマミによる
回転コントロールはありますが、標準の接続ではソフトによる制御に対応していません。
ですから本来ならソフトに関係なくツマミでMin〜Maxの調整ができるはずです。
やはり疑うべきなのは配線の問題あるいはボリュウムの故障だと思います。
書込番号:4338023
原因が分かりました。
ボリュームの所の配線が1本取れていたので半田付けしたら
正常に動きました。皆さんありがとうございました。
フル回転では結構音がするので2500回転くらいで使っています。
書込番号:4353007
はじめまして、初心者ですがどうか宜しくお願いします。
鎌鉾Zを買ったのですが、グリスの塗り方がわかりません。
説明書にはCPUコアにグリスを塗るようにと書いてあるのですが
私が買ったベアボーンはチップセットがLGA775なのでコアが
剥き出しにはなっていないので、どこに塗ればいいのか分からない
のです。もしよろしかったらアドバイスをください。
ベアボーン:ASUS Vintage-PH1
CPU : intel pentium4 530J
コアが剥き出しになっていないというのは、ヒートスプレッダに
覆われているということでしょうか?
ヒートスプレッダがあってもなくても同じですよ。要するにチップと
シンクとが接する面に塗るだけです。シンクの底に塗っても別に問題は
ありませんが、一般的にはチップ上面に塗ることが多いです。
書込番号:4328687
Mulberry.com さんこんばんわ
私も同じCPUですけど、530Jの場合、北森男さんがお書きのように、ヒートスプレッダーにグリスを塗れば、CPUクーラーと密着しますから、ヒートスプレッダーに塗り広げ密着させてください。
書込番号:4328776
当方もこのクーラーを使用しておりますがヒートパイプの挿入に若干
難があり肝心のヒートスプレッダーとの接触面が歪んでいる場合が
あります。
従って通常ヒートスプレッダー上の文字がうっすら透ける程度と
言われるグリスの塗り具合だと全面が接触しない場合があります。
そのため少々厚めに塗る必要があるようですが厚くしすぎると逆に
グリスが熱抵抗となり2.8GのプレスコットP4でアイドリング
にもかかわらず60℃を超えるとんでもない状況になりました。
現在はCPU用の熱抵抗の低い熱伝導シート使用しております。
これは純正のインテル製クーラーについている灰色のシートより
若干薄めのシートで熱により溶解し密着すると言うものです。
特に初心者の方にはお勧めだと思います。
書込番号:4328827
北森男さん、あもさん、ZZzz・・・さん
お早い返事どうもありがとうございます。
さっそく試してみようと思います。
今現在は熱伝導シートというものを持っていないのでグリスで
やってみますね。でもとても使いやすそうなので今週末にでも
買いに行ってみます。
みなさん本当に丁寧に教えていただきありがとうございます。
頑張ってこれからやってみます。
書込番号:4328854
Mulberry.com さん 参考になれば幸いです。
当方が使用しているシートは
「熱伝導性フェイズチェンジシート」で販売元はアイネックス
製造元は信越化学、型番はHT−01と言うものです。
サイズは35mmX35mmで厚みは0.13mm
熱伝導率は4.7W/m・Kでシルバーグリスの8.2W/m・Kと
比較すると見劣りしますが手軽に使えて便利です。
お値段はちょっと高めの1枚440円程度で販売されております。
書込番号:4329056
ここら辺って
薄くとかしか書いてないから実際に困るよねー
僕の場合、
CPUに1mm程度、クーラーのヒートスプレッダーに0.5mm程度
乗っけてぐりぐり少し回して空気抜いて取り付けですね。
で一応無事冷えてます。
薄く塗りすぎて、アイドル時80度近くいってしまって
びびったことありますw。
ヒートスプレッダー覗いてみると半分しか接触していなかったのが
原因でした。それ以来少し厚めで気をつけてますね。
書込番号:4329444
グリスによる冷却性能は
薄塗り成功>厚めに塗って圧着>熱伝導シート>>>>薄すぎ
付属で付いてくる安価なグリスでも、熱伝導シートより冷却性能出ます。
これは熱伝導シートは、グリスを塗った場合にくらべ、厚いからです。
簡単なのは、ちょっと多めにグリスつけて、クーラーの上から力を垂直にかけて
ぐりぐり円を描くように圧着させてから固定することです。
コアむき出しのCPUの場合は気をつけて。
こうすることで、空気の侵入を防ぎ、密着度を上げる事ができます。
薄塗りに挑戦する場合は、テレカやパスネットなどの薄くてたわむカードを
適当な幅に切って、へら代わりにすると良いです。
この場合も、ぐりぐり圧着は忘れずに。
薄く塗りすぎは、逆効果なので注意です。
確認方法は、クーラーのシンクを外して、裏を見てみましょう。
ヒートスプレッダーの形に四角くグリスが付いていればOKです。
まばらに付いていたなら、薄塗りし過ぎです。
書込番号:4332452
鎌鉾Z が評判よさそうなので、試しに購入したのですが、あまり冷えないので質問させてもらいます。
まず、現在の仕様ですが
CPU:ペンティアム4 2.8GB(FSB800Mhz)プレスコ
マザボ:ギガバイト GA-8IPE1000-G
電源 :460WでCPUの真上に電源のファンがあります。
ケースファンは、背面に8cm2つ排気に、前面に12cm吸気、サイド8cm吸気
このような仕様で、部屋の温度などは測ってませんが、純正クーラーでアイドル時64度位で
鎌鉾Z を装着で、最高回転で回しても74度とかになってしまいます。
これは、ケース内の排気等も原因があるのでしょうか?
ちなみに今まで、ギガバイトの3D Cooler-Pro GH-PCU21-FDでも、同じように74度位まで上がっていました。
ファンが正常に回っていてそこまで温度が上がるなら、取り付けに失敗している
可能性が高いと思います。それと純正クーラーを外した後、熱伝導シートを
完全に除去してあるかどうかですね。
一旦クーラーを外し、コア上面・クーラー底面とも完全にきれいにした後
再度グリスをコア上面に塗って組み付けてみるといいでしょう。
下手に薄く塗ろうとして間に空気が入るようでは逆効果です。
書込番号:4321255
北森男さん返信有り難う御座います。
>それと純正クーラーを外した後、熱伝導シートを完全に除去してあるかどうかですね。
熱伝導シートは付いておらず、センター部分が銅になっているタイプで
そこに、グリスを塗って装着しておりました。
それと北森男さんの言うとおり、グリスを薄く塗り杉かもしれないので
再度、グリスを塗り替えて取り付けてみます。
書込番号:4321616
早速、グリスを今まで以上に塗って再度取り付け直してみた所
再取り付けの前は、最大回転数でも84度もあったのに
最低回転数でアイドル時でなんとか74度です。
最大回転数だと64度位まで下がるのですが、少しうるさいですね。
まぁ、部屋が狭くて扇風機しか無く、昼間と言うこともあるのでしょうがないんでしょうね。
今後も、色々と試行錯誤してみて、もう少し温度を下げれるようにしてみたいと思います。
アドバイス有り難う御座いました。
書込番号:4321677
ぎがばいとくん さん
このクーラーを使用しての温度ですが当方のセットでは
CPU:ペンティアム4 2.8EGHz プレスコット
3.23GHzのOD仕様
マザボ:Aopen i915Ga−E
電源 :400Wのノーブランド品
ケースファン :背面8cmX2排気(回転数不明)
前面8cmX1吸気(回転数不明)
サイド8cmX1吸気(回転数約約2900rpm)
CPUファン :鎌鉾Z付属品(回転数約3000rpm)
以上の環境にて
アイドル時:39〜40℃
高負荷時 :(スパーパイ又はDVDエンコ実行時)で60〜62℃
上にも書き込みしましたがヒートパイプの挿入によりヒートスプレッダーとの
接触面が歪んでいるものがあるようです。
当方のは大当たりでかなりの歪みがありました。
何度もグリスの塗り替えを行いましたが薄く塗ると接触せず、厚く塗ると
熱抵抗に・・・
仕方なく熱伝導シートを使用すると上記温度に落ち着いております。
ちなみに部屋の気温は26℃程度です。
書込番号:4329160
バージョンアップしました。
ケースファン :背面8cmX2排気(回転数不明)⇒そのまま
前面8cmX1吸気(回転数不明)⇒8cmX2へ
サイド8cmX1吸気 ⇒12cm(回転数約1200rpm)
CPUファン :鎌鉾Z付属品(回転数約1750rpm)
以上のちょい変で
アイドル時:37〜39℃
高負荷時 :(スパーパイ又はDVDエンコ実行時)で57〜59℃
やっぱりケース内換気は重要です!!
水冷に変更する予定でしがこのわずか1000円ほどの追加投資でかなりの
静音化ができ水冷化は中止しました。
ただしPCケースのサイドには力技で12cmの大穴を開け金属メッシュの
カバーをつける努力を要しましたが・・・
書込番号:4335380
今更なんですが、ヒートパイプ式の仕組みを知って調べた所
向きを逆に付けておりました・・・・
正常に付けてからは、室内34度位でもCPU温度は60℃前後で落ち着きました。
書込番号:4388736
このCPUクーラーを買って、取り付けてみたのですがアイドル時の温度ってどれぐらいが普通なのでしょうか?
CPU:pentium 2.4Ghz
ケース:value wave 400wslb
MB:MSI 865G NEO2 PLS
アイドル時:42〜43℃
負荷時:54℃
“普通”という単語が非常に曖昧である事を前提とするなら、
>アイドル時:42〜43℃
>負荷時:54℃
↑程度はそれこそ普通だろ?
同じCPUとクーラーの組み合わせでも、当然ケース内エアフローが違えば、
異なるCPU温度になるし、グラボ等のパーツによる影響もある。
そもそも、BIOSやソフトの示すCPU温度自体がアテにならない。
そういった事を考慮すれば、実に不毛な質問である事が分かるかと。
書込番号:4315451
なにきれてんの?よほど正確な温度計がないかぎり、それを信用するしかないだろ。バクでない限り。わざわざ切れなくてもいい。普通かどうかはわからないけど。故障するような温度には全く達していないので安心はできる。
書込番号:4316978
Pentium4 3.0EGHz プレセコット・コア
室内温度 30℃
無負荷時温度 50℃
CPUコア何だか分かりませんが、無負荷温度は コアの種類に比例します。
プレセコット・コアですとノースウッドより +10℃ですね
今、室内温度が おそらく36℃あり、CPU温度は80℃超えてそうです。
ま、壊れても良いCPUなので構いません。
書込番号:4317403
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
CPUクーラー
