このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年9月9日 18:14 | |
| 0 | 13 | 2005年9月4日 12:19 | |
| 0 | 4 | 2005年9月3日 20:39 | |
| 0 | 8 | 2005年8月30日 09:26 | |
| 0 | 7 | 2005年8月23日 19:31 | |
| 0 | 5 | 2005年8月21日 09:57 |
CPUクーラー > Thermalright > XP-120
質問なんですが ASUSのマザーP4G-800Vで XP-120かSI-120を使ってらっしゃる方はいますか?
メーカーのHPの対応表にも載っていないので もしかしたら装着不可能なんでしょうか?
以前そのM/BにXP-120を装着したことがあります。バッチリ装着できました!!
M/Bとの組み合わせは大丈夫なのですが、ケースまたは電源ユニットによっては干渉することがあるかもしれません。私のATXケースでは大丈夫でしたが、電源スレスレでした。
書込番号:4403928
実は今日ダメもとでSI-120を買って なんとか上手く取り付けられました
ただ 取り付け方が下手なのか 前に付けていたフリーザー4とあまり温度が変わりません
ファンの回転数を高回転(1500rpm→2000rpmに変えるか グリスをシルバー(グリスは付属のシリコングリス使用)にしようと思ってます。
書込番号:4406674
XP-120には25ミリ厚より38ミリ厚のFANが効果的です。
温度的にもかなり変わってくるのでは?
書込番号:4407893
そうですね〜。サイドパネル等に干渉しないのであればそちらの方が良いと思います。3Pin装着で、回転数をコントロール出来れば、120mmx38mm 2000rpmのものなんてかなり使い勝手が良いかと↓
XINRUILIAN RDL1238S
http://www.ocworks.com/cooler/si120.html
それとケース内冷却が不十分ですとXP-120orSI-120の性能を生かしきれませんよ。以前サイドダクト無し前面吸気・背面排気-120mmFan1個ずつ という構成でしたが、この時はどんなヒートシンクを使用しても大して変化ありませんでした。
現在はケース内冷却強化してあるので、ヒートシンクの性能がよりハッキリでるようになっております。
書込番号:4408604
>>TIMBERLAND - JAPAN
>>BUTA部屋
お返事ありがとうございます XINRUILIAN RDL1238Sも考えたのですが ショップに在庫が無かったことと thermaltakeの2000rpmのファンが静音だったためそっちを買ってしまいました。付属のグリスをやめてMX-1グリスで付け直しまして 200時間ほど慣らさないといけないのでまだはっきり温度は出せませんが 安定したらレポを出せそうです。少し工作(4ピン→3ピン)してM/Bから電源を取れるようになったので speedfanで回転数をコントロールしています。あと鎌フローの120mm 1200rpmが余ったので エアフローの改善の為ケース背面のファンに工作する予定です。
書込番号:4413582
ソフトおよびBIOS、あるいは温度センサーの取り付け。
書込番号:4369572
>温度がわかるソフトってどんなのでしょうか?
EVEREST Home Edition 辺りが色々な情報が得られて便利かと思いますよ。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/everest.html
書込番号:4369746
M/Bに付いているユーティリティソフト、あるいはフリーのソフトもあります。
(すべてのM/Bに付いているとは限りません。)
書込番号:4369755
返信ありがとうございます。EVEREST Home Edition っていうやつでCPUの情報を見ていけば温度がわかるのですか?
書込番号:4370572
「コンピュータ」→「センサー」の所で表示されるはずですよ。
書込番号:4371484
うちの場合、EVERESTのセンサーは信用してません。CPUファンとケースファンの回転数が逆になってるので・・・。
温度については、何ともいえないなあ。HDDの温度なんて、どこから引っ張り込んでいるのだか。HDD自体が温度計内蔵って話は聞いたこともないし。
使用マザーはK8V SE Deluxe。マザーによっては信用してもいいかも。
それ以外の情報でしたら、参考にはさせてもらってます。
書込番号:4371920
HDDの温度ですが、5インチベイ用のアルミケースにHDD入れてセンター部分に付属の温度センサーを取り付けて計測したところ、エベレストの表示より5度ほど高くなります。
まぁ、温度は基本的に自分自身の目安としていればいいのではないでしょうか?人と比べても自作の場合は=にならない場合が多いので、あくまで参考値ですね。
書込番号:4372920
EVERESTのHDDの温度は、SMART情報を表示しているのだと思います。
私の場合、CPUもHDDも温度センサーを取り付けて実測してますが、
誤差は1〜2度位で容認の範囲。
なので、普段は「ASUS PC Probe」と「DTemp」で見てます。
書込番号:4374011
我が家でも同じ症状が現れました。しかし、MBの取説を見直してみると、CPUファンとシステムファンの接続が逆でした。
MBのレイアウト上、自分の間違った接続の方が自然に思えるのですが。
ともかく、温度表示の謎はこのようにして解決されました。一度見直してはいかがですか。
書込番号:4375686
どうも、HDDは自己診断機能のひとつとして温度情報を取得できるみたいですね。ただし、RAIDを組んじゃうとSMART情報を取得できないみたいです。
理屈がよくわからないのだけど、HDDには温度計内蔵という考えでよろしいのでしょうかね?
>遊星人さん
ファンの接続は説明書通りです。また、BIOS情報でもファンの回転数は接続通りの数字です。
よって、これはEVERESTのセンサーがミスミスフィールドであると判断せざるをえない。EVERESTの回転数センサーをミスミス使うこともないでしょう。
アドバイスには感謝します。
書込番号:4376967
追記。うっかり八兵衛ではないけど、礼儀は忘却の彼方へ。
プーアールさんにも感謝です。(平伏)
書込番号:4377625
CPU温度はどこで測る? 日経WinPC10月号のP−120に温度定義に関する事項は記載されています。
InteelのCPU温度に関する定義
1、Ta---環境温度
2、Ts−−−ヒートシンク底面の温度
この間にグリス塗布
3、Tc−−−IHSの表面温度(CPUケース表面)
4、サマールダイオードの温度(FAN制御、BIOSモニター用)
5、保護回路の動作用
6、CPU本体
以上ですが詳細は120ページを見て下さい、手元にない場合は立ち読み。
書込番号:4399603
現在鎌鉾Zを使用しているのですが、高負荷時に温度が上がる時に
それなりには冷えるのですが、うるさいのでこのクーラーへの乗り換えを検討しています。
(SI-120は高さの関係でサイドダクトと干渉してしまうためXP-120の予定です)
マザー:ASUS P4P800-E Deluxe
CPU:Pen4 3.40EGHz Prescott
ケース:MUSTANG VWH
(ttp://www.valuewave.co.jp/)
以上の環境で使用するのですが、どれぐらいの回転数のファンを選べばいいのかで迷っております。
室温28℃にて9cm角のファンを3300回転ぐらいで回すとCPUが高負荷時で65度前後なので
12角でもそれなりの回転数が必要なことはわかるのですが、
具体的に何回転ぐらいのものを選べばいいか分かりません。
何回転ぐらいのものを選べばいいか教えていただけないでしょうか?
また、オススメのファン等ありましたら教えていただければ幸いです。
遅レスですが
私は鎌風2の風をつかっておりますが、しっかりと冷やすならば1600rpm以上は欲しいかなという印象です。ただしそうすると音はうるさくなりますが。(私は負荷をあまりかけてないので低速で使ってますが)
あと、だいぶエアフローに左右されるようですね。例えば私の場合電源(CPUの上あたりに位置してます)の吸気ファンを高回転にするとCPU温度下がります。(電源に熱い風が行ってるかもしれないので心配ですが。)
マザボ:P4P-800SE
CPU:P4 2.8C
ケース:OWL-ASOP-03
室温30〜33℃でCPU(ASUSPROBEで)38〜40℃くらい(回転数1600rpm,低負荷)
書込番号:4396978
返信が遅くなって申し訳ないです。
ヒエルさん、ジャカジャカジャンケンさんありがとうございます。
非常に助かりました。感謝でいっぱいです。
本日ファンと一緒に買ってきました。
ファンは1700回転のものを購入し、一緒に購入したファンコン(サイズのiGUARD)にて調整するようにしました。
取り付けてみたところ、室温28度にて高負荷時に1500回転ぐらいで60度以下まで冷えました。
正直こんな冷えるとは思っておりませんでした。
また音がかなり静かになり非常に満足しています。
余談ですが自分のケースでは電源と背面のファンが干渉してしまいました。
電源は4本のネジを緩めてから電源がフラグラの状態でXP-120を取り付けてから
ネジを締めなおすと上手い具合にいきました。
背面のファンはヒエルが紹介してくださったサイトを参考にしてケース外に取り付けました。
非常に有益なアドバイス等ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:4397682
このCPUクーラーをマザーボード(GIGABYTE K8NS Ultra-939)に固定しようと思ったところ、まずリテンションをマザーにつけなければなりませんが、マザーボードの裏側には”ネジ”をとめるものがないので、市販のものを買わなければならないみたいです。
同じようなことがおきてる人いますか?
ん・・・?
バックプレートがついてないってことかな?
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/k8ns-ultra-939/k8ns-ultra-939-m.html
現物は見てませんが樹脂のピンで止まっているようですね。
となると市販のリテンションモジュールをつけるしかないか・・・。
http://www.scythe.co.jp/cooler/20050523-150450.html
(でもXP-120にもバックプレートがついてたような気もする)
書込番号:4379341
樹脂のピンがあって、ネジじゃないので バックプレートに固定ができないのです。やはり 別に自分で用意する必要があるようです。
ネジを固定するための、ネジ穴になるものを 100円ショップなどで探そうかなーって今、おもってます。それでダメなら
CPUクーラー変換、リテンション交換用キット を買ってみます。
書込番号:4379435
GIGABYTEのマザーでは同様の問題があると聞きますね。
バックプレート単体の製品は、ainexのBS-754等があります。
http://www.ko-soku.co.jp/sales/fan_a2.htm
ただしこれを使う場合、マザーとの絶縁が十分できているか注意が必要です。
書込番号:4379727
BM-754W がおそらく使えるかもしれません。
一番簡単なのは、XP-120に付属のネジのサイズを参考にして、どこかのお店で同様のネジを買ってくることだと思います。固定用のネジ穴がついたものがあると思いますので、それを 100円ショップかホームセンターで探すのが一番早いかなーって思ってます。
書込番号:4380391
100円ショップにて、 太さ4mm 長さ16mmという黒ネジを買ってみました。ネジは太すぎてつかなかったものの、バックプレートを外して、CPUクーラーについていたネジを、100円ショップで買ったネジ穴につけてみましたところ、なんとかつきました。固定できたわけですが、バックプレートを外してしかつけることができませんでした。・・・まあ、固定できたから取りあえずよかったかなー
書込番号:4381344
いちおう聞いておきますが。
絶縁処置はしてますよね?
(ネジ穴…たぶんナットのことだろう と マザーの間に紙ワッシャなどをかませているか)
してないと、最悪マザーが昇天します。
書込番号:4381441
特に、絶縁処理はしてません(やばいかも・・・)一応、WINDOWSが快適に動いてます。これから問題が起きる可能性があるのでしょうか?
いまのところ安定してますが、これから故障がおきるのであれば、面倒ですが、パーツをばらして はめ直します。
書込番号:4382625
バックプレートは放熱とマザボートの平面の反り返りも兼ねていますので、マザボートの温度上昇した時に絶縁破壊を伴うことがあり危険です。
書込番号:4386308
このたび、CPUをCeleron1.7GからP42.4BGに入れ替え、
グラボもジフォの6600にしようと思っています。
P42.4BGで、十分に冷え静かなクーラーおすすめありませんか?
このXP-120も選択視野に入っています。
何かアドバイスをお願いいたします。
マザー:P4P800SE-Del
メモリ:512M
HDD:MAXTOR(型番忘れた)40G*2
ドライブ:IOdate製のもの(こちらも上に同じ)
電源:音無しぃR2 400W
ケース名も書いたほうが良いんじゃないかな?
このクーラーかなり大型だからケースに入るかどうかわからないし、、、、
XP-120は、よさそうですね。
でも改良版のSI-120も気になりますね。
書込番号:4366002
P42.4BGだとXP-90で大丈夫だと思います。
自分はPentium 4 2.40CGにXP-90ですが、負荷加えても50度いくかいかないかくらいです。
もし、エンコードを相当やるとかなら、XP-120でもいいと思います。
XP-120の場合、装着できるか、ちゃんと調べたほうがいいです。
書込番号:4366067
バウハンさん summingさん ご返答ありがとうございます(o^∇^o)ノ
ケースについてなんですが、安いケースだったのでメーカーは不明です^^;
が、一応フルタワーなので取り付けることは可能ではないかと思っています。
(きちんと調べますが)
電源と干渉しそうな気がしないでもないですw
用途に関してなんですが、エンコードは多少します。
メインは大体ゲームですねw
XP-90の場合、ファンはついているんでしょうか?
ケース内温度などの使用感を教えていただけるとうれしいです。
CPUが違いますが、負荷がかかっていないと現在のケース内温度は39.4度で
負荷時でも46度未満です。(温度計実測値)
書込番号:4366278
すみません。
幾つか訂正です。
違)フルタワー
正)ミドルタワー
違)P4P800SE-del
正)P4P800-E-del
書込番号:4366338
XP-120・XP-90ともファン別売りとなります
取り付けスペースに不安があれば XP-90C もいいかもしれません
9cmのほうが十分に冷え静かなファンを選びやすいですし。
書込番号:4366350
なるほどー。
参考になります。
計測の後、どちらにするか決めたいと思います。
ありがとうございました。^^
また、なにかあったらよろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:4367180
もう見てないかな・・・?
自分の環境では、ケースない温度は負荷時でも35度未満でした。
構成は後ろに8cmファンを一つで前はつけていません。
ただ、4台あるHDDを自作アダプターにつけて、ケースの中にはついていません。また、VGAはRADEON9600PROをファンレス化しています。
書込番号:4369118
CPUクーラーをXP-120に交換しようと思っています。
対応ファン(12cm)を検討していますが、よく判りません。出来れば静音>冷却効果を選びたいのです、よろしくお願いします。
AOPEN製のミドルタワーを使っています、
CPU PENT- 3.2G
CPUファン Intel FHP-3127(9枚)は、大体ですがいつも3,500〜4,000回転しています。
リブなしの12cmファンだったらどれでも大丈夫です
リブ付きのものでも外れず使用できてました
夏前はScythe鎌風2の風120 www.scythe.co.jpを700〜1000rpmで使ってましたが 暑くなってからはXINRUILIAN RDL1238S+ファンコンで使用してます
書込番号:4361686
FUJIMI-D さん、ありがとうございました。
Scythe鎌風2の風120は、HPで確認しました。XINRUILIAN RDL1238S は、このkakaku.comの中に掲示されていますか?価格など知りたいので、教えて下さい。
書込番号:4362390
値段はどちらも1200円くらいだったと思います
秋葉ならたいていのところで販売してますが
通販利用ならこちら↓もお勧めです
ところで SI-120のほうがXP-120より1〜2℃ほど冷えるらしいですよ
これから購入なら こちらも検討してみては?
書込番号:4362485
皆さん、色々情報ありがとうございました。
よく判りました、そうですね、SI-120も興味があって・・・迷いますよね。
検討してみます。
書込番号:4363198
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPUクーラー
