このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2005年8月17日 14:10 | |
| 0 | 6 | 2005年8月14日 10:15 | |
| 0 | 35 | 2005年7月30日 01:54 | |
| 0 | 17 | 2005年6月29日 12:25 | |
| 0 | 6 | 2005年6月25日 10:12 | |
| 0 | 21 | 2005年5月13日 17:49 |
CPUクーラー > Thermalright > XP-120
以下のマシンを新調したのですが・・・・
MB:955Xチップセット
CPU:Pentium 4 3.8F
OS;WindowsXp Sp2
グラボ:GeForce6600GT(ファンレス)
クーラー:XP-120+12cmファン
電源:Silent King 3 500W
エアフロー:前面12cmファン、パッシブダクト8cmファン、リア12cmファン
ファンコンをつけているのですが、CPUファンはマザボから直接(3PINなので速度制御なし)
残りの3つのファンはファンコンで最低回転数で制御
ファンコンの温度センサ(赤いセロファンのようなやつ)をXP−120に指しています。
この状態でアイドリング時:ファンコンの表示温度が68度。
熱をもつプレスコットとはいえ、アイドリング時にしては高いように思えるのですが、どう思います?
補足です。
パッシブダクトのファンをファンコンで最大制御(約1200回転)にすると大体65度くらいになります。(アイドル時)
書込番号:4342035
その後の経過です。
再起動直後の、BIOSのCPU温度は55度を表示しています。
マザボのユーティリティのCPU温度は35度を表示しています。
XP-120 のフィンにつけたセンサ温度は65度を表示しています。
マニュアルによるとBIOSもユーティリティもCPU近辺の温度を表示しているそうです。
どの値を信じればいいんでしょうか?
マザボは Intel D955XBK です。
書込番号:4342146
「EVEREST」をダウンして実行してみたら
センサー項目のCPUが「40-C」(104-F)となってました。
・・・ということはアイドル時は 40度 くらいでいいんですよね?
書込番号:4342199
室温がどのくらいですか、多分30度を超えてる?
EVERESTで
CPU 40度表示のようですが
マザー?
AUX ?
HDD ?
CPU FAN ----rpm ?
CPU コアー電圧ーーーV ?
ケース内温度が高くなっているようです、ビデオカード及びチップセットの温度が50度を超えていると思います。
下記アドレスでケース内部品の配置状況を比較して見ては、
http://www.hpmix.com/home/ja2if/
書込番号:4342288
どの温度表示も信用できそうにないですね。
まず取り付けの見直し(特にグリスの塗り具合)CPUファンの回転数・向き
(サイドダクトが吸気、かつCPUファンが吹き付けになっているかどうか)
このへんを先に確認した方がいいでしょう。
一晩おいて冷え切った状態から起動時すぐBIOSで温度を見るとどうなっていますか。
書込番号:4342569
レスありがとうございます。
室温ですが、暑がりなのでエアコンを18度に設定しています。(室温計がないので何ともいえませんが、かなり涼しいです)
EVERESTの値ですが、起動直後の値ですが
温度
マザーボード:31-C(88-F)
CPU :38-C(100-F)
Aux :22-C(73-F)
GPU1 :52-C(126-F)
GPU1:GPU周辺:46-C(115-F)
GPU2 :61-C(142-F)
GPU2:GPU周辺:50-C(122-F)
HD :32-C(90-F)
クーリングファン
CPU :1203 RPM
電圧
CPUコア :1.34V
でした。
グリスは何度か試したのですが変化ないでした。
表面が薄く白っぽくなる感じに塗っています。
サイドダクトは吸気になっていることを再度確認しましたし
CPUファンは吹きつけになっているのも確認しました。
これは今晩冷やして明日またチェックしてみます。
それから説明不足でしたがグラボは2枚挿しで、モニタを3台つけて使用しています。
PCI-Express ×16に1枚
PCI-Express × 4に1枚
で、SLIではなく純粋にモニタを複数接続する形になっています。
グラボ×2枚がファンレスなので結構熱を持っているのがまずいんでしょうか?
結局のところ、CPU温度の値はどれを信用すればいいんでしょうか?
書込番号:4343427
GPUの熱をCPUクーラーのFANが吸って冷えないのでしょうね。
PCIスロットにファンステイ等をつけてグラボを冷やしてみてはどうでしょうか?
私なら保険の意味を込めて一番高い温度が出るのを信用します。
夏場はファンコンは最強にしておくのが良いのでは?涼しくなったら回転数を徐々に下げていくのが。。
私は最低回転にするのは気温が20℃を下回ってからです。今の時期は全てのFANは最大回転です。熱いとパーツの寿命が速まりますので。
書込番号:4343504
グリスの塗り加減ですが、大事なのは間に空気が入らないことです。
薄塗りがいいというのは迷信です。多めに塗ってもきちんと組み付ければ
余分のグリスは押し出されますから問題ありません。
コアの方だけに塗ってあるとして、はずしたときシンク底面のコアと接して
いた部分でグリスが付着していない所があったらアウトです。
ファンコン付属のセンサーをフィンに貼り付けた状態で65℃というのは
さすがに高すぎる気がします。もしEVERESTの表示通り40℃とすれば
触ってもそれほど熱くないはずですから触って確かめるといいでしょう。
冷機状態から起動直後のBIOS温度表示というのも信憑性を確かめるためです。
EVERESTのGPU温度表示も当てにならないと言われています。
6600GTファンレスなら、おそらくもっと高いでしょう。
書込番号:4343547
温度上昇はビデオカードとチップセットの周辺に原因がありそうで、排気を強化しないと低下しないでしょう。
サイドパネルCPU吸気FANの回転数を最大にして温度に変化があれば、その他PCIに空きがあればPCI排気FANの追加はいかが。
書込番号:4344458
その後の経過報告です。
とりあえず、パッシブダクトの吸気ファンは最大に設定して、2枚のビデオメモリの上に来るように市販の12cmファン用のステーを設置して吹きかけるようにしました。
それで値なのですが、
BIOSのCPU温度:冷えた状態で51C(他のセンサ類は25〜30なんでこの値は無視)
電源投入直後のEVERESTの値は、上に書いたものと大体同じです。
(ただビデオ2が55度くらいですが)
驚いたことにセンサーによる計測が、いつの間にか「32度」近辺に落ち着いていました。センサーが取れているかと
思い付け直して見ましたが変化ないのでこれが正常な値なのかもしれません。(今までの倍近いスコアは何だったのは今でもわかりませんが・・・)
負荷をかけると上がりますが、とりあえず
EVERESTで50度以下、センサー温度も40度以下くらいに
落ち着いています。
とりあえずこれでしばらく使ってみようかと思っています。
書込番号:4346980
ケース内温度を確認のためにサイドパネルを外して横から家庭用扇風機で風を送り、CPUのBIOS温度表示値、インテルの添付ソフト表示及びEVERSTの温度表示値を各比較して判断する。
温度表示値が低下すればケース内エアフローに原因あり、変化なければCPUクラー周辺に原因がありそうです。
その他前面パネル、5インチ及び3.5インチベーに空きがあればメクラ板を外して空気が自然に流れる状態にして温度の変化を試す。
書込番号:4348624
まず、温度表示の件ですが、
BIOS設定画面の時は、(HALT命令が発行されていないためだったけ?)、温度は高くなってしまいます。
また、OS起動直後は、色々なサービスを起動している最中ですので、CPU負荷も多少あり、そのため、温度が高くなっています。
アイドル時の温度は、OS起動後、全てのサービスが起動し終わったときに測定したほうがいいです。
また、温度表示ですが、いずれも誤差と補正がありますので正確な値とはなっていません。
次に、温度高めの原因切り別けの方法ですが、ヒエルさんの仰っているように、ケースのサイドパネルを開けて、扇風機で風を送り込んでください。この状態は、理想的な(=ほぼありえない)エアーフローが確保できている状態になります。この状態との温度差が大きいようですと、エアーフローが悪いということになります。逆にこの状態との温度差がない場合は、エアーフローは確保できていて、CPUクーラーの取り付け不具合、あるいは、CPUクーラーの能力不足ということになります。
まずは、この方法で問題を切り分けられてはいかがでしょうか?
書込番号:4354333
このクーラーをASUS A8N-SLI Premiumで使われている方
または、
使えるかどうかお分かりの方おられますか?
CPUはAthlon 64 X2 4800+です。
Thermalrightに対応表がありますね。
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_k8.htm
書込番号:4313528
北森男 さん 、ありがとうございました。
対応表ではOKなようなので安心しました。
書込番号:4314083
私は使っています。
XP-120をMBに取り付ける際、ヒートパイプのくねりをDIMM側にするとMBのI/Oパネル側にあるヒートシンクに風が当たるのでいい感じです。
書込番号:4314427
茶釜MkIII さん 、情報ありがとうございます。
実践されてる方がおられて、さらに心強く思います。
まずはリテール品で様子を見てから、と思ってましたが
やっぱり組み上げ時に用意しようかと思いました。
書込番号:4314446
茶釜MkIIIさん、はじめまして
1つお伺いしたいことがあるのですが、
私は今アスX2の4800+を使っていますが静音を考え
ファンをシンルイリアンの12cm 1700rpmにしようかと思っています。
それでは冷やし足りないでしょうか?
そこでお使いのファンはどこのメーカーのもので何回転
くらいの物なのですか?もし宜しければ教えて頂きたいと思います。
書込番号:4326297
横から失礼します。
Athlon64X2 4200+で、ですが
サイズの鎌フロゥ12cmでもそこそこ冷えてたかなーと思います。
(FFベンチを一晩中でも60度こえていなかった)
今使ってるのは山洋電気の12cm角38mm厚ファンです。
Q-Fanで回転絞ってるのでさほどうるさくはないかなと。フル回転させるととんでもない音しますが・・・
http://www.owltech.co.jp/products/case_fan/sanyo/F12/F12.html
書込番号:4346875
先日、ようやくと言うか念願のと言うかXP-120に換えました。
今まで、クーラーマスターのHYPER 48を使っていましたが、冷えがイマイチだったので・・・。(アイドル時48℃〜50℃ エンコ時57℃〜61℃ほど)XP-120に換えてからも変化なし! グリスも何度か塗りなおししてみましたが、思ったほどの効果もなしって感じです。
リテンションキットの取り付けねじの締め付け具合で密着度も違う気がするんですが、みなさんはどのようにしていますか?
リテンションに付けた状態でグリグリと動く程度ですか? それともガチガチですか? 一度、ガチガチにしたらCPU ERRORで起動しなかったので、今は動く程度で固定しています。
取り付けと温度は関係しますか?
CPU P4−540 D0
M/B ASUS P5GDC-V Deluxe
HDD Maxter Diamondmax200GB
G/B ELSA GLADIAC 743GT PCI-E
電源 鎌力reb.2 430W
CPUクーラー XP-120+RDL1238
ケース ALTIUM S8 U38 (フロント120mm リア90mm サイド80mm)
今現在、アイドル時48℃〜53℃、M/B 39℃
パイ焼き419時 58℃〜67℃ M/B 40℃ いずれもASUS Probeにて。
熱すぎですよね・・・。
各温度が高いようようですから、窓の社のWeb→システム・ファイル→ハードウェア情報→iEVREST Home Edition V.201 ダウンロードして、
インストール起動ご
温度デター参考CPU-570J-O/C-4.05G-GA-8IPE775pro BIOS F4
マザー 25度 各アイドリング
CPU 39度
Aux 25度
6Y160MO 35度(使用しているHDDを表示)
CPU 1776rpmXP-120+1238S
CPUcore 1.15v
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サイド 80 にFAN 吸気を取り付けていますか?
回転制御VR付1000rpm-4500rpm程度が良い。
リア 90 に120が取り付けできませんか?
ASUS PC Probe 他社のも含めて不安定要素がありますので削除。
EVERESTの方が安定します。
書込番号:4249395
ヒエルさんありがとうございました。
早速、EVREST Home Edition実行してみましたが、やはり同じような値でした。 Probeより1〜2℃程度低めの表示でしたが、相変わらずアイドル時CPU温度50℃ほど、パイ焼き時60℃〜65℃程度でした。
サイドには鎌風80mm ファンコン付で回しています。
リアはメーカーにも確認したのですが90mmX1しか取り付けできないとの回答で、そのまま2000rpmほどで回しています。同種のALTIUM S8で80mmX2のものもあるのですが、バックパネルの交換は無理とのことでした・・・。
G/Bの熱も排熱するために純正のサイドパネルを精密板金工場に依頼して、穴あけ加工してもらう予定です。
プレスコP4である程度の覚悟はしていたのですが、あまりに冷えないので困っています(T_T)
顔アイコン間違えました、これが正解です。
スミマセン
書込番号:4249689
LGA775 RM かその他メーカーですか、LGA775RMの場合マザーの裏側に
バックプレートからの締め付けネジは基盤が曲がらない程度、ドライバーの回しで固くストップする位置でよいですが、マザーと金物の間に隙間ができます。しめすぎるとマザーが破損しますので注意。
グリスの塗りすぎはロスが多くなるので最小減にうすくぬります。
アルミ接触面の平面制度がバラツキがあるようで見た感じ判断すること
その他ケース内の空気の流れが悪いようです。
チップセットの放熱、HDDの放熱、メモリーの放熱、ビデオカードの放熱、DVD/CD、等の発熱でケース内温度上昇の空気でCPU−FANの効率低下を起こしていると思われます。
当方の最新デター室温29.9度アイドリングから負荷
CPU P4 570J O/C 4.05G 温度センサー6カ所使用
CPUーFAN入り口30.7度から31.4度
CPU(1) 31.1度から39.6度
CPU(2) 32.4度から39度
VGA 35.2度から44.2度
HDD 30.1度から36.4度
メモリー 32.5度から42.9度
EVER マザー 25度 アイドリングの時
CPU 39度
Aux 25度
HDD 38度
CPUコア 1.15v
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一度ケースの前面パネルがはずれるようであれば、はずしてハダカ状態で空気の流入をためしてみてはどうでしょう。
ケース後部の排気FANとXP−120の間隔があまりないようであれば、FANをパネルの外側に移して試行されては?当方排気を外側に付けています。以上参考になれば。
書込番号:4249892
540でしたら、温度的にははそんなものでしょう。
ヒエルさんぐらい電圧をさげられれば下がるでしょうけど...
そこまで下げて動作に問題がないのだろうか。
書込番号:4251096
安定に動作しています。
EVEREST Home Edionモニター資料
P4 CPU 570J
CPUスピード CPUクロック 4056.53MHz7%UP
CPU FSB 213.50MHz
メモリーバス 213.50MHz
センサーのプロパティ
TSYStem---25度
TCPU------40
TAux------25
FCPU------1029rpm
Vcore-----1.15v (Auto)
V 2.5-----2.59v
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー参考まで
書込番号:4251406
ヒエルさんLEPRIXさんありがとうございます。
リテンションはLGA775 RM を使用しています。
締め付け具合もヒエルさんのおっしゃるほどで締めています。
取り付けに関してはグリス以外(?)は問題ないと思います。
付属のシリコングリスじゃなくシルバー含有の熱伝度率の高いものに換えてもう一度塗りなおししてみますね。
でもなんとなくケースのエアフローに問題ありの予感が・・・。
ケーブルや配線などは徹底的にまとめたり(吸気口→CPUファン→排気ファンまでほとんど配線、ケーブルによる抵抗なしなほどに気を使ってまとめてあります。)スマートケーブルを使うなどして空気の流れの妨げにならないようにしてあるのですが、そもそもの風量不足なのでしょうか?
サイドパネルをはずした状態でM/B温度 34〜35℃ CPU温度も2〜3℃程度の低下です。
特に熱暴走などの問題はないのですが、なかなか皆さんのように低い温度にならないので(^^;)
書込番号:4252634
私が以前、540 D0を使っていたときは、アイドル時40度 負荷時 60度ぐらいが普通でした。
リテールクーラー ダクト使用時でね。
低電圧化が可能なら、さらに15度ぐらいと落とすことも可能です。
異常に高いならマザーの温度表示の出来が悪いのでしょう。
読み取りソフトを変えても、マザーの温度表示に左右されますので、ほとんど変わりません。
誤差の疑いを感じられるのであれば、直接温度計をクーラーに取り付けるのも手です。このとき出来るだけヒートスプレッダとクーラーの接触面に近い位置につけるのが好ましい。
それで、少なくとも”クーラーの発熱具合”はわかります。
ただ、マザーがどこの温度を測っているかによりますので、どのくらいマザーの温度と誤差があるかわかりませんが、うちの場合ですと、XP120で大体10度ほど、リテールで5度ほどでした。
書込番号:4252768
まもちぃ さんへ
マザーボードのセンサー配置位置不明ですが
1、サイズのどこでも温度計TM01-WH 電池LR44付\714-
温度表示48x28x14 例36.1度 (3桁表示)3.5インチベーに2個取り付きます。
2、センサーの挿入場所
775ソケットのL形レバーの下側固定部のCPU固定枠金具と
レバー丸棒の両サイド固定部との間に隙間がありますので、右から左に向けてセンサーの先を挿入るるとセンサー部が中央まで入ります。
当方のCPU(1)温度がこの部分表示で
CPU(2)はクラー放熱板基部とこのソケットの間(センサー1の上側)に置いてあります。1度前後のずれです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
XP−120と1238Sとグリスは問題なしと思われます。
エアーフローをどう対処するか。
書込番号:4252794
追伸 排気強化のためのケース改修方法
後部パネルの既設FANの取付穴加工でFANの内径に対する部分の
撤去をして、大きくガランドウの穴にする。排気量を高める。
工具 HOZAN ハンドニブラ K−88 ¥1,410−
切断能力 アルミ 0.5から2ミリ、鉄0.3から0.6ミリ
最初のみ1箇所に10ミリ穴が必要、工具をはめ込むため。
既設穴を大きくするのシャシーリーマー K−4
K−4−A¥620−適応サイズ3ミリから10ミリまで。
http://www.hozan.co.jp/
取り付け場所に余裕があれは120ミリに交換できます。
書込番号:4252882
まもちぃさんこんにちは!!
あたしも、何度も付け直ししたりしたのですが、
熱に参ってます。
参考になればよいのですが・・・
CPU P4−530 D0
M/B ASUS P5GDC Deluxe
HDD HDS722525VLSA80 250G×2
G/B MSI NX6600-TD128E
電源 450W
CPUクーラー XP-120+RDL1225B(1500rpm)
ケース スチール、アクリルの光り物
ケースFAN (フロント120mm リア120mm サイド80mmトップ80mm)
室温わかりませんが、本日東京は、個人差ありますが、ここ最近よりは、涼しいです。
PC起動直後 MB 28℃ CPU 44℃
5分後〜10分後 MB 31℃ CPU 46℃
10分後からnerovisionexpress起動 MB32℃ CPU48℃
DVDヴィデオ作成スタートCPU使用率60%〜70%程 MB32℃ CPU58℃
15分後、22分後 MB33℃ CPU60℃ 25分後 MB34℃ CPU61℃
30分経過しましたが、温度変わらずです。
昨日暑かった時に、CPU使用率98%〜100%エンコード作業時は、
MB39℃ CPU68〜69℃ サイドパネルはずしてしばらく放置してみましたが、1〜2℃下がるだけでした。
と、高負荷時は、MB CPU 温度差30℃かなりの熱を発し部屋中暑いです。
いずれもASUS Probeにて。※EVERでも同じ数値でした。
あたしも皆様の書き込みを読んで、改善出来たらいいなと思ってます。
書込番号:4253589
別れの律動さんヒエルさん色々とありがとうございます。
温度表示はあくまでASUS ProbeとEVERによるものです。
ASUSのProbeはもともと誤差高めの表示と言われていますよね。
直接の計測はしていないので、ナントもいえませんがヒートパイプを触ってもほんのりと暖かい程度なのでそれなりに冷えているのだと思いますが、見た目はやっぱり気分のよくないものですよネ・・・。
真実を(?)知るために、この週末にでもちゃんとした温度計測できるものをつけてみます!
ケースのエアフローの件も今一度見直し!
sayaluvkaさん、同じ(?)冷えない同士がんばりましょう!って失礼ですね(^^;)
たいして参考にもならないとは思いますが、結果が出たらまたご報告しますね。
本当にみなさんありがとうございます。
書込番号:4254393
温度実測センサーサイズiGUARD 4chとTM01-WHを2個計6箇所の監視をしています。
http://www.scythe.co.jp/accessories/20050622-200549.html
書込番号:4254607
まもちぃさんへ
WebでS8の内部の配置をみましたが、吸気FANはHDDを主に冷却をしていますが、VGAカード、PCIカード等で空気温度が上昇しているようで、CPU関係はU8で送風に見られますが、そこで提案します。FDD3.5インチベー等2段を一時的に外して外部からの空気を自然流入で試してCPU温度表示がどの程度下がるか?。
DVD/CD5インチベーにもし空きがあれば、メクラ板をはずして自然空気流入を試す。それでも低下しないときは排気FANの外側に掃除機その他で強制空気吸出しを試みる?。
書込番号:4254731
突然すいません。
まもちぃさんもsayaluvkaさんもASUSのP5のマザーを使ってますよね。
自分もP5GD2を使っているのですが同じような温度が表示されます。
あくまで予想なのですが、ASUSのマザーは温度の誤差がすごく大きいんじゃ?
って思ってます。XP-120のヒートパイプ触っても暖かい程度なので・・・。
CPU右下にあるヒートシンクのほうが断然熱かったです・・・。
書込番号:4255494
けつめいしさんへ
P5GDC−V DeluxeのマザーWeb掲示板をみましたが、温度にかんする意見はないようですが、一般的にマザーメカーの設計思想が不特定多数のお客に安全確保のために温度表示を高く設定する思想があるときいていますのでASUS.MSIも同じ?
温度センサーを各自希望する場所に置いて確認する必要があるように思われます。当方MSIのマザーボードで経験しました。
書込番号:4255532
ケースのエアーフローについて
当方のケースは2000年当時日本ゲートウェイKKのミッドタワーでネジは必要とせず、スライドロックタイプで現在の発売のBTXタイプの設計思想が他社と異なっているようです。
改造の要点
1、排気FAN取り付け場所の板の排気FAN120円周内部の鉄板は撤去ガランドウ。吸気120FANの前面パネルの吸気該当パネルは撤去。サイドパネルにCPU対向する位置にFAN80回転コントロール付、内径部分の金物は撤去ガランドウ。VGAカードに対応する位置にFAN80を取り付けビデオカード向けに吹きつけている。
HDD関係は通常の実装金具は撤去、FDD部の下側等。
吸気FANからメモリー向け及びCPU向けに空気のながれがよくなる。HDDはOWL−BRA302FBマウンター2ベイー2段用金物で通常ケースの底板の上に置いています。HDDの冷却FAN80とHDD本体の下側にAKASAのHDC−350B−BL(50x2.4500rpm)で冷却、但しマザーボード取り付けごに配置しますので、障害時及び点検時はHDD部は先にはずします。
PCI部の空きにAKASA RSF−01BL−FAN2000rpm排気を取り付けています。
エアーフローは通常吸気からHDDユニットでさえぎられますがHDDの配置換えで障害ものはケーブルのみで効率がよくなりました。
ビデオカードとチップセットの発熱が多く空気温度を上げています。
いかに内部温度を排気するかコツです。
書込番号:4255635
まもちぃ さんこんばんは。
私もALTIUM S8 U38 ユーザーですのでひとこと。
このケース冷却に関して言えばそんなに悪くないですよ。コストパフォーマンスは悪いですが、CPU冷却専用U38ユニットはサイドより直接外気導入できるんでGoodです。(現在は使ってません)
ケース内のエアフローは優秀だと思います。XP-120に過度の期待は分かりますが、P4−540 D0の発熱が勝っているという事でしょう。
ファンの回転数、吸出し、吹付け、ヒートパイプの向きなどスレから読み取れませんでしたが、極端に回転数を落としてませんか?
個人的に、無意味なケース改造は最後の手段だと思いましたので…。
温度表示の誤差範囲のような気がします。
書込番号:4256127
皆々様、本当にありがとうございます。
本日、CPUグリス(シルバー含有のもの)に塗り替えて、さらに背面のPCIスロット6段あるうちの4段を使用して80mmファンを外付けで吸出しにて取り付けしました。
結果、外気温度26℃でM/B温度が34℃程度まで落ちました。
肝心のCPU温度はアイドル時 48〜50℃、負荷時はほぼ変わらずでした。
あらためてケース内部を見てみましたが、結構ギュウギュウでした。
もう少し、各セクションごとに余裕があればもっと好いと思いました。ALTIUM S10ならもう少しよい結果だったかもですね。まあ、これはケースの板の話になりそうですけれど。
けつめいしさんは同じほどの温度が表示されるそうですが、CPUは何をお使いですか?
jikomanさん、ちなみに、RDL1238Sは1800rpmほどで吹きつけにて使用、フロント120mmファンは吸気にて1200rpm、リア90mmファンは排気にて2100rpm、電源のファンもついでにCOOLモードで全開、サイドはXP-120を付けたおかげで純正のU38パッシブダクトが付かなくなり、サイドパネルに80mmファンをジカ付けで1500rpm程度で使用です。かなりウルサイですよ・・・。
書込番号:4256622
XP-120のヒートパイプの向きは、当方向かって右、メモリー側に付けていますが、重力作用で効率が違うとのことですが理論的によくわかりません。室温26度のデーター下記、4.05G O/C
吸気前面120FAN 1390rpm.
CPU-80FAN 1000-4000rpm. 1238S 830-1700rpm CPU アイドリング33度
VGA-FAN80 1930rpm 放熱板 33度
HDD-80FAN 1050rpm 33度本体上板部貼り付け
排気後部120FAN1620rpm
PCI排気rpmモニターできないので不明
CPU−P4−570J FANの回転制御は細かく制御しているようです。
書込番号:4257017
みなさんこんにちは。
皆さんの意見参考になりました。
当方もP4 530です。
どうもリテールからVGロケット空冷、ポセイドン水冷、XP-90Cと渡り歩いて来ましたが、リテールよりは下がるが、負荷時には62,3度ぐらいになります。
やはり、バイオス読みでは仕方ないのかなと思います。
CPU横にセンサーを入れていますが、そちらでは36度ぐらいです。
しかも、530ですしね。このCPUでは温度を下げるのは無理でしょうかね。
やはり、630か830ぐらいだと温度も安定するのかもしれません。
自分の場合、DVDをエンコードすると、1回目は短時間で終わりますが、2回目からは、時間が倍にかかります。発熱のあまり、CPUがセーフモードに入っているのではないかと思います。
皆さんもそうでしょうか。
ちなみに、グリスも何種類か試し、塗る薄さも色々替えましたがあまり変わりませんでした。
書込番号:4257609
いつも参考にさせてもらってます・・・ [4213870]でみなさんにお伺いしたアルトモアです。
ようやく書き込みが再開できるようになり近況報告をしたいと思い投稿させてもらいます。
早速ですが、気温もだいぶ上がってきていますがXP―120の
調子はどうでしょうか???
僕の所は室内の気温が常時28度ぐらいある状態で、
【定格動作の場合】 CPU35〜36度
高負荷時 48〜50度
【OC@3.4Ghz】 CPU37〜39度
高負荷時 56〜58度
という状況なのですが、みなさんはどうですか?
やっと書き込めますねー。
組んだばかりですがXP-120共々順調です。
以下室温は28℃です。
【CPU】Athlon64 3500+ Winchester 2.2GHz(定格)
【アイドル時CPU】36℃
【シバき時CPU】44℃
【CPU】Athlon64 3500+ Winchester 2.42GHz(OC10%)
【アイドル時CPU】39℃
【シバき時CPU】45℃
オーバークロックしてもほとんど温度が変わらず、動作も安定しています。
ファンコンありだと高負荷時でも1000rpm前後、非常に静かで満足です。
書込番号:4240686
rudolf さん 返信有難うございます。
XP―120が活躍されているみたいですね。今現在、室温29度でアイドル37度を前後しています。・・・・朝からとても暑苦しいです。
OCした状態でも温度があまり変わらないのでそのまま3.4Ghzで稼動させようと思うのですが、どうも腕が悪いみたいで最近定格に戻して凹んでます・・・
rudolf さんのアスロン機は 2.42GHz(OC10%)なってはっきり分かるぐらいの変化ってありました???
PS:岡谷の【将軍】が気になるところではあるのですが将軍の方は書き込みがされていないのでどれぐらい冷えるのか、興味津々です・・・・
誰か使われている方いましたら、近況を教えてもらえないですか???
書込番号:4240793
みなさんこんにちは^^
アルトモアさん、CPUの温度上昇が抑えられないようで。
グリスを塗りなおしてみては??ケース内のエアフローは大丈夫でしょうか??良いヒートシンクでもエアフローが確立されていなければ冷えませんよ。
一度サイドパネルを開放したまま使用してみては?それでも温度が抑えられないようでしたらグリスを塗りなおしてみてください。それでも駄目でしたらヒートシンクの実力不足かと。
【将軍】は分かりませんが、XP-90CやMCX-64V・MCX-6400Vも高性能ですよ。共にAthlon64 3200+ Venice 空冷3GHzでπ104万桁通しました。そして、XP-120でも空冷3GHz逝けました。もちろん常用は出来ませんが・・。普段は定格で使用しております。おすすめですよ〜^^
書込番号:4240827
TIMBERLAND - JAPAN さん 返信ありがとうございます。m(__)m
グリスの塗り直し・エアフローの改善・・・前回のグリスが馴染んだ頃を見計らってやり直しをやってはいるのですが、まあ変わっても1〜2度ぐらいですね。CPUの温度は外気温の〜+10位を目安にと思っていましたので大体妥当な所ではと考えています・・・
XP-90C!!!全て銅である為どうなんでしょう(?_?)かなり重いですよね
それにヒートパイプよりもヒートレーン方式の方がより冷却能力があると聞いていたのでそれならば【将軍】だと思ったのですが。
エアフローについては、出来る限り静音を保ちつつ回転数の高い12cm及び9cm(すべてサイズの鎌風2)を使用中なのですが、あれって吸気側と排気側で回転数を合わせたり逆にどちらかを回転数を高くするのって意味があるのでしょうか???ケース内が負圧になっていると排気側からも吸気してしまうのではないでしょうか・・・
長々と質問ばかりで申し訳ないです<m(__)m>
書込番号:4240872
>XP-90C!!!全て銅である為どうなんでしょう(?_?)かなり重いですよねそれにヒートパイプよりもヒートレーン方式の方がより冷却能力があると聞いていたのでそれならば【将軍】だと思ったのですが。
どうなんでしょうねぇ??w 実際ヒートレーン方式のものを使用したことが無いのでなんとも言えませんが、私の場合、冷えればなんでもOKなもんで、パイプだろうが、レーンだろうが、あまり気にしません(汗
全銅製・XP-90Cの重量は690gとなかなか重いですが、特に問題ありませんよ。普通に使えてます。M/Bも曲がりませんし。そして現在はもっと重いMCX-6400Vを使用していますが、こちらも問題無しです。重量はXP-90Cよりもさらに重い750gですw
アルミと銅の違いは明らかにあると思いますよ。私はXP-90/XP-120/XP-90C/MCX-64V/MCX-6400Vと使用してきましたが、同じFanを使用した場合、銅を使用しているものの方が、冷えます。XP-120のメリットは120mmFanを搭載出来るということなので、M/B周辺を冷やせる所にあると思います。限界OC時にはXP-120で120mm-2000rmpなFanを2個搭載した時と、XP-90Cに鎌風2の風(80mm-4800rpm)なFan1個搭載した時の温度が同じ位でした。
性能参考にでもなれば↓ XP-120ではありませんが(滝汗
XP-90C・MCX-64V
http://green.ap.teacup.com/applet/neocyber/20050617/archive
XP-90C・MCX64V・MCX-6400V
http://green.ap.teacup.com/applet/neocyber/20050619/archive
搭載するFanの向きですが、XP-120の場合ですとヒートシンクに向かって風を送る方向が良いかと。色々と試してみて下さい^^
書込番号:4240900
ヒートパイプは重力により熱輸送能力が著しく左右されます。
たとえば現在のケースは縦置きが主流ですがヒートパイプの場合
放熱面が上、吸熱面が下という形がもっとも効率よく動作するのです。
なので縦置きのケースにつけた場合、力が発揮できなくなってしまいます。
ところがヒートレーンの場合、重力、環境による影響をほとんど受けないので、どんな姿勢においても十分に力を発揮できるのです。
また熱輸送能力もヒートパイプとは桁違いで、その熱輸送能力はヒートパイプの10倍といわれています。
まぁこういう理由もあり将軍はよく冷えるのでしょうね。
まぁとはいってもCPU程度の発熱ではその差はそれほどありませんけどね。ヒートパイプでも優秀なヒートシンクはいっぱいありますしね。
書込番号:4240997
グラップラー場馬 さん 書き込み有難うございます。
【将軍】は論より証拠!!!購入して体験してみます。
それよりもエアフローをもう一度考え直してみたいと思います・・・
みなさん色々と有難うございました。
書込番号:4241102
もう購入してしまいましたでしょうか?
私はこれを見て購入しませんでした。
http://www.dirkvader.de/frame.php?site=http%3A%2F%2Fwww.dirkvader.de%2Fpage%2FScythe_Towers%2Findex.html
ファンレスでは確かに優秀ですが、ファンを装着した場合に価格が
かなり安いNinjaと大差ない(というか負けている)ようです。
書込番号:4244425
ファンレス時はninjaの方が上(その上がNCU-2005)
ファンあり時は将軍のほうが上という位置づけですよ。
どちらも優秀ですからCPU程度の発熱では大差はないでしょうが。
詳しく見ていないのでどのような計測をしているのかは知りませんがファン装着時で将軍が負けるのはおかしいでしょう。ninjaはあくまでファンレス志向の設計ですし。流石にファン装着を前提とした将軍には勝てませんよ。私もninjaを使ってますし、そこまで優秀ではありませんしね。。
書込番号:4244539
確かに私にも条件等詳細についてはわかりません(ドイツ語?)し、
CPUがWinchesterでは役不足かもしれませんね。
ただ、価格なりの性能がほんとうにあるのかというところが疑問に
なったので、私は購入を取りやめました。
まあ、参考程度にこのようなデータもありますよ、ってことです。
確かにそういう記述はどこかで見ましたが、誰が決めたんでしょうか?
確かに代理店は同じScytheですが、製造メーカーは全く違うと思います
ので、それを勝手に格付けすることはScythe社でもしないと思いますが。
書込番号:4245568
誰が決めるというか実際に使ったからわかっているのでは?
雑誌編集部やニュースサイト編集部に発売前に試供品が送られて着たり貸してもらえたりするので、どちらがよく冷えるか調べるにはそれで事足りるでしょうし。
まぁ、というか、ヒートレーンとヒートパイプのちがいだけでもその差は歴然なんですけどね。
マイナーチェンジはされているとはいえ、ヒートパイプはもう誕生してから60年以上たつものですし、ごく最近開発されたヒートレーンと比べればいろいろ欠点があるものなんで。
書込番号:4246199
グラップラー場馬さん LEPRIXさん 有難うございます。
昨日XP−120を購入すべく行ってきたのですが、あえなく在庫切れで撃沈でした。<m(__)m>
取り敢えずはこのまま使って、エアフローを改善しつつ様子を見て行きたいと思います。
書込番号:4246306
アルトモアさん、少々お騒がせしてすみません。
XP120売り切れですか。
相変わらずの人気ですね。
近くのパソコン工房にはいつ行っても一個だけ在庫していて、
誰も買わないのかな?といつも思っています。
ここはあきらめてBigTyphoonでも、ってこちらも品薄のようですね。
やはりこの異常な暑さのせいでしょうか。(現在室温32度)
ヒートレーンについては、そのものを否定しているわけでもありませんし、
グラップラー場馬さんの言いたいことも良くわかります。
そういった面から今回のSHOGUNにはかなり期待して、本気で購入しよう
かと思い、調べている途中であのページを見たわけです。
両方とも所有していないものからすると、実売で店によっては倍近くも
値段の違うものが、あまり性能がかわらないとなると購買意欲がそがれ
るでしょう。
これを覆すような情報を見つけることができなかったこともあって、
過去の製品の例からヒートレーンクーラーはまだ発展途中かな、と判断
しました。
星野金属のHammerとか使ってみたかったものはあるのですが、結局使用
したことがないので試してみたいという気持ちはあるのですが...
書込番号:4247165
LEPRIXさん 有難うございます。<m(__)m>
折角【将軍】について意見交換している途中で申し訳ないのですが、7月号のWinPCで比較されているのをみてTWOTOPへ行ってみるとBigTyphoonが置いてありました・・・つい買ってしまおうかとも思いましたが何とか踏み止まっています。(ー_ー)!!汗 結構良いみたいですね。
取り敢えず今の環境はCPU@3.4Ghz 室温28度 CPU39度 シス40度で収まっていますが、このまま乗り切ろうかなっと思っている状況です。
今度アスロンへ移行させる計画をたてていますが、その時に【将軍】【BigTyphoon】【もっと良いクーラーが出ていれば】いずれかのクーラーを使ってみようかと思います。
書込番号:4248097
遅レスですが・・・
自分のCPUの場合もOCの影響が少ないようで、温度はほとんど変わりません。
ただ、今日は異常に暑いのでもう一度測ってみました。そしたら・・・
以下室温33.5℃
【定格】
【アイドル時】42℃
【π838万桁終了時】48℃
【OC10%】
【アイドル時】43℃
【π838万桁終了時】49℃
真夏を乗り切るには自分ももう少し改善が必要みたいです(汗
書込番号:4248211
アルトモアさん、勘違いしてすみません。
話の流れからいくと、アルトモアさんが購入しようとされていたのは
SHOGUNで、XP120はすでに所有されていたんでしたね。
BigTyphoonについてはXP120に比べて、ファンコンつきの12センチファンが
付属していることと比較的マザーを選ばないこともあって人気のようです。
性能的には形状からしてもあまりXP120と差はないと思われますので、
踏みとどまって正解でしょう。
ちなみにAthlonへの移行とは「×2」でしょうか?
書込番号:4248683
LEPRIX さん いつもすいません。デュアルコアはとても惹かれてはいるのですが、はじめてのアスロンなのでベニスコアを購入してそれからかなと思ってます。(・。・;)汗・・・まだまだ腕を磨く必要がありそうです。クーラーについてですが回りくどい書き方が多くてすいません。
書込番号:4249737
ギガバイトのマザーボードGA-8I945P PROにですがこのヒートシンクは取り付けできますか?
ちなみにケースは恵安のKN-1001A/2001Aです。
友人もこのヒートシンクを最近購入したのですがとても冷えるって言ってて僕も購入したいと思ったのですが付けられるか分からないのでなかなか手が出ません。
LGA775のようなのでそのままの取り付けは出来ません。別途リテンションキットを購入しなければ装着は無理です。
リテンションキット【LGA775 RM】↓
http://www.thermalright.com/a_news/main_news_lga775.htm
しかし、周辺のコンデンサやMemoryなどに接触する可能性もあるかもしれません。ショップに聞いてみるといいかもしれませんね。
書込番号:4240917
TIMBERLAND - JAPANさんありがとうございます。
ショップに聞いてみる事にしますね。
このヒートシンクはやっぱり冷えますか?
今はギガバイトのG-Power Cooler PROを最低回転で使っています。
回転数はさらにマザーボードで制御してるらしく1000回転付近まで落ちてます。
CPU温度は40℃前後で室温は23℃前後です。
このヒートシンクにしたらもっとCPU温度は下がるものでしょうか?
前面と側面と裏面にそれぞれ1つずつファンを付けていてケース内の熱はきちんと排熱出来ています。
書込番号:4241034
>このヒートシンクはやっぱり冷えますか?
環境によりけりだと思います。3つのケースで使用しました。
@前後80mmFan 吸気&排気
A前後120mmFan 吸気&排気 サイド80mmFan&ダクト
B前後120mmFan 吸気&排気 ケース背面下部80mmFan x2 サイドパネル80mmFan ケース上部80mm排気 サイドスクロールFan
という構成での使用ですが、
@の時は全く性能を発揮出来ませんでした。理由はやはりケース内のエアフローだと思われます。
Aの時はそこそこ冷えましたが、長時間の使用になるとケース内全てのFanの回転数を上げなければ40度はキープ出来ませんでした。
Bは今現在の構成ですが、長時間の使用においても40度台のキープは楽勝です。室温28度の状況下でもFanの回転数を上げれば30度台も楽勝です。
これも構成によりけりだと思いますので、なんとも言えません(汗
ケース内に熱が篭っている状態ですと、ケース内温度よりもCPU温度を大幅に下げるのは困難でしょう。理由は熱風をヒートシンクに送っても冷えないからですw どれだけ冷やせるかはケースによっても変化してきますよ。
おすすめのケースはCoolerMasterのCM STACKERです。↓
http://green.ap.teacup.com/applet/neocyber/20050517/archive
このケースとXP-120の組み合わせはかなり強力ですよ。是非お試しあれw
書込番号:4241082
LGA775RMの金物を利用すれば取り付けできます。
メモリー側にXP-120のヒートパイプ側に向けます。
CPU温度管理はケースのエアーフローによって26度から50度まで
色々です。排気、吸気FAN120程度と、サイドパネルCPU対応位置から
吸気FAN80程度による吹きつけをしないと、CPU温度は期待はずれに
なります。ケースの空気の流れで結果が決まります。
書込番号:4241202
ご使用のケースだとG-Power Cooler PROをXP120にかえてもあまり効果が
ないと思います。
G-Power Cooler PROも十分高性能だと思いますので、CPUファンの換装
よりも思い切って吸排気性能の優れたケースを購入した方が遥かにいい
でしょう。
書込番号:4241849
TIMBERLAND - JAPANさん、ヒエルさん、LEPRIXさん、ありがとうございます。
一応付きそうなんですね。
友達もよく冷えるって言っててファンも静穏ファン付けたらファンを付けているのか分からないくらいの音量なのにリテールファンの時より10℃以上下がったと言ってて羨ましかったです。
G-Power Cooler PROもなかなか冷えるんですね。
これからもう少し検討してみます。
色々な意見ありがとうございました。
書込番号:4242496
みなさんはXP-120にどのようなファンを乗せていますか。
↓よろしればテンプレをどうぞ!!
【ファンのメーカー・型番】
【軸】 スリーブorボールベアリングorその他
【回転数】 rpm
【ノイズ】 dBA
【ファンコン】
【CPUのクロック】
【アイドル時CPU温度】
【シバき時CPU温度】
【↑測定時の室温(外気温)】
【↑測定時のその他の冷却装置】
【↑測定に使用したソフトウェア】
【XP-120+このファンを使った感想・問題等】
また、XP-120には、リブ有りのファンは取り付け不能?なことをどこかで聞いた気がしたのですが、
XINRUILIAN シリーズの静音重視羽根形状のものは取り付けられないのでしょうか。
(静音重視羽根形状のものは全てリブがあったと思います)
【ファンのメーカー・型番】RDL1238S
【回転数】 2000rpm(1366rpmに減速)
【ノイズ】 29.3dBA
【ファンコン】無し
【CPUのクロック】Pen4 3.61GHz
【アイドル時CPU温度】31度
【シバき時CPU温度】50度
【↑測定時の室温(外気温)】25度
【↑測定時のその他の冷却装置】
フロント吸気120mm 760rpm
リア排気 80mm 1900rpm*1 1450rpm*1
【↑測定に使用したソフトウェア】SuperPI
【XP-120+このファンを使った感想・問題等】冷えてます。
書込番号:4197124
新参者ですが宜しくお願いします。
【軸】 わかりません・・・。
【回転数】 2000rpm
【ノイズ】 不明
【ファンコン】無し
【CPUのクロック】Pen4 3.0@3.6EGHz(600MhzのOC、電圧1.4→1.45v)
【アイドル時CPU温度】35度ぐらい
【シバき時CPU温度】50〜54度
【↑測定時の室温(外気温)】20度前後
【↑測定時のその他の冷却装置】
フロント吸気120mm 1300rpm
リア排気 80mm 3300rpm
【↑測定に使用したソフトウェア】TMPGenc 3.0(測定用ツールじゃなくてすみません)
【XP-120+このファンを使った感想・問題等】十分冷えていることは確認できます。もう1つ利点がありました。マザーのノースとヒートパイプが若干干渉気味なせいか、ノースに風が吹き付けられてMBがよく冷えます。(MB:ASUS P4C800 Deluxe) それと、FANのRDL1238Sは厚みが38mmあるので静かなくせに風量が大きいようです。
追記:オーバークロックしてるせいでしょうか・・・
春の暖かい日はエンコードを1日ぐらい連続でかけていると、CPU温度が60度近くになります。エアコンは使っていません。
CPUはステッピングE0の3.0E(プレスコ)です。オーバークロックしてしまうと、これだけ熱は高温になるものでしょうか?
電源を入れ始めた時は当然、温度は低いのですが、長時間のエンコードすると、これです。こんなもんなのでしょうか?
XP-120の密着の問題とも判断できないのですが・・・。
また、ケース内部のエアフローも標準的な方法だとはおもいますが、いかがな状態なのでしょうか?同じような環境の方がいらっしゃいましたら、おしえてくださいませ (´・∀・`)
書込番号:4197180
m( _ _ )m 皆様参考になります。私も入手できたらレポートしたいと思います。
38mm厚のファンをお使いの方もおられるのですね。より効率的で良いと思います。
RDL1238S
(スリーブベアリング、最大風量 2.68m3/min、94.73CFM、0.25A / 2000rpm / 29.3dBA、
静音重視形状でも静厚重視形状でもない普通の?羽根形状)
に限ると、体感ノイズを
(A) ほとんど無音 / (B) 気にならず睡眠できる程度 / (C) 音楽を聴いても気にならない程度 / (D) それ以下
で示す場合、(B下)〜(C) くらいの静音性があると考えて良いのでしょうか。(アバウトですみません)
同じノイズレベルの表記でも、長尾製作所のファンは他とは一線を画して静かなようですね。
私が何も考えずに買ったアイ○ックスの80cm2400rpm28.3db表記のファンは (D) でした;。
Dragon_t2さんの
については、むしろ凄く冷えていると思います。
http://www.ocworks.com/cooler/xp90.html
にDragon_t2さんとほぼ同じパーツ構成の測定値が載っています。
こちらはPentium4 520(2.8GHz)(Prescott)+XP-120+RDL1238S(2,000rpm)で
SuperΠ209万桁終了時に55℃ですが、写真を見る限りマザーボードむき出しの冷えやすい状態ですし、
その上Dragon_t2さんは室温25℃+3.0GHz→3.6GHzオーバークロックという過酷な条件下ですので
完全に勝利ではないでしょうか。 …っていうか冷えすぎでは;。。。
>アール・グレイさん
その通りですね。切ればいいのだ;。。。
書込番号:4197630
backstreetさんへ
本当ですねぇ。この紹介サイトは以前にしっていたのですけど、最近見てなくて・・・。
たしかに、XP-120の温度計測では私が若干勝利していますね・・・。
この実験計測はMB剥き出しで実験をしていますしね。
私のPCケースはWindyのMT-PRO1700Athleteで、オプションをバリバリつけていまして、サイドパネルも標準ではCPU側に穴は開いてないのですが強引にお願いして単品でWindyに譲ってもらいましたw
そのせいか、音は外部に多少漏れてしまいますけど、多少のケース内部の温度やエアフローも改善されているのかもしれません。
とにかくXP-120+RDL1238Sの組み合わせは、何も小細工しないでやるには納得の組み合わせでした。リブも指摘あるとおり、丁寧にやれば切除することは可能なので、楽しい工作になるかと。
私の環境はケース密封環境においてのオーバークロック前提だったので、温度にナーバスになり、すこし不安でしたが現在は納得しています。
ありがとうございました!!!
書込番号:4199198
【追記】
また実験しました。
室温:25度(前回と同じ)
実験ツール:Superπ 209万桁
アイドル時のCPU温度:40度(前回よりも上がったw)
パイ終了直後のCPU温度:52度
209万桁程度のCPU温度上昇では、さほど上がりませんでした。
やはり連続耐性を計るためにもTMPGENC等の長時間連続的に高負荷をかけるソフトでないとCPU温度やクーラーの性能を計れないような・・・。
それと、もしかしたら、私のCPUがオーバークロック耐性が多少あるものかもしれません。とにかく一言・・・とにかく静かで良く冷えるクーラーなのは間違いないです。
書込番号:4199229
【軸】スリーブ
【回転数】 定格2000rpm FANCONにて960rpm使用
【ノイズ】 定格29.3db FANCONにて960rpm使用時ほぼ無音
【ファンコン】有
【CPUのクロック】Athlon64 939pin 3200+
(2.7GhzへOC、Vcore1.4→1.55v)
【アイドル時CPU温度】32度
【シバき時CPU温度】44度
【↑測定時の室温(外気温)】26度
【↑測定時のその他の冷却装置】CASEFAN無し、サイド開放
【↑測定に使用したソフトウェア】FF11、EVEREST
【XP-120+このファンを使った感想・問題等】ほぼ無音
intel P4は熱いのですね、
960rpm Vcore1.55vでもほぼ10℃違いますね
書込番号:4199722
最低10分かけないとだめでしょう、実際に長時間かけるのは面倒だから10分かけたときの温度+1度がMAXの温度と考えて終わらすけど
あとVGAの発熱は無視できませんので、一番良いのはVGAベンチとCPUベンチを同時実行することですかね。
後追加で実験したところFanをMAXの2000rpmまで上げて見てもたいした変化はありませんでした。よってうちの環境では1300rpmまわせば十分足りてるということでしょうか。
書込番号:4199883
レイチェルラッシュさんへ
FANがすごい低速なのにCPU温度低いですよね。
すばらしい結果です。
ただ、サイドパネルを開けてしまうと温度は全く変わってしまうような。
次回、サイドパネルを閉じた報告が見てみたいです!
あ、自分のをサイドパネル開けて報告もしないとですね・・・。すいません。
それと、CPUの違いなので、一概には断言できませんけども
当方はOCを3.6Ghz常用で、ケースのサイドパネルも開けていないので、10度ほど温度が高い結果をみても比較しづらいですね。確かにP4のプレスコットは発熱がネックと呼ばれていますが。
昔のAMDのAthronはファイヤーバードの時は熱暴走がひどかったですが、現在は低温度なんですね。
いろいろな環境でTESTすると面白いものですね。
お疲れさまでございます。次回も報告可能ならばお願いします!!!
書込番号:4199936
Dragon_t2 さん
【軸】スリーブ
【ファンコン】有
【アイドル時CPU温度】34度
【シバき時CPU温度】 Superπ209万桁終了直後のCPU温度43度
途中MAX52度
【↑測定時の室温(外気温)】25度
【↑測定時のその他の冷却装置】CASEFAN無し=エアフロー無し
サイド密閉
【↑測定に使用したソフトウェア】Superπ209万桁、EVEREST
でした
書込番号:4200171
おおお、レイチェルラッシュさん。
ケースを閉めても、さほど変わらないとは!(やはり、瞬間は50度超えてしまうものの)
しかも、ケースファンなし!?
すごい・・・。
AMDなかなかですよね。
クロック周波数は低いものの、低温度なのですから満足な買い物だったのではないでしょうか。
XP−120おそるべし。
報告お疲れ様でしたー!
書込番号:4201588
【軸】
【回転数】 1500rpmで使用(MAX2000rpm)
【ノイズ】 29.3dBA(2000rpm時)
【ファンコン】無し
【CPUのクロック】Pen4 660 3.61GHz
【マザーボード】P5AD2-E Premium(BIOS1004)
【ケース】SilverStone SST-TJ04
【アイドル時CPU温度】41度(!?)
外気温 未計測
フロント吸気 120mm
リア排気 120mm
4月上旬に組みました。余計なことも書いてしまいましたがアイドル時CPU温度が高いような気がします。やはりケースが良くないのでしょうか?クーラー固定時の取り付け方にも不安があったりします。LGA775 RMの固定が甘いのかも?今晩もう一度計測してみようと思います。まだシバいてません。
書込番号:4201966
【ファンのメーカー・型番】CoolerMaster/TLF-S12-EB(120mmの25mm厚)
【軸】 スリーブ
【回転数】 1100rpm(スペックは1250rpm)
【ノイズ】 22dBA
【ファンコン】M/B(AOpen/AX4SPE MAXU)に付属のSiletTekというソフト使用
【CPUのクロック】3.2Ghz(Northwood)
【アイドル時CPU温度】35(ケース/システム 37)
【シバき時CPU温度】50〜51(ケース/システム 42)
【↑測定時の室温(外気温)】23
【↑測定時のその他の冷却装置】
フロント吸気90mm 1850rpm (フィルター付き)
サイド吸気120mm 1000rpm? (フィルター付き)
リア排気80mm*2 1850rpm?
【↑測定に使用したソフトウェア】UD+SETI@home(CPU100%使用)
【補足】
ケースは星野のMT-PRO 1400 V2 MAXFlow
GPU(GF5700)をVM-101でファンレスにしています。
測定の時は全てのファンを全開で使用。
通常は温度ごとにスピードを調節しています。
XP-120は2・3回付け直しましたw
最初はヒートパイプがメモリに向くように付けたのですけど、CPU用のファンが排気側のファンとの隙間がギリギリになるので気に入らないからヒートパイプが排気側を向くように変えました(このときグリス(シルバー入りの付属でないもの)を塗りなおしたのですけど少なかったせいかCPU100%時は60℃近くに・・・まぁ4/30の暑い日だったということもありますが)、向きを変えるとサイドの120mmファンのちょうど上辺りになって満足しました。
CPUの排気がファンレスGPUにも当たるようにしました。
3度目に付属のグリスと持ってるシルバー入りのグリスを混ぜた感じになったけどちゃんと塗って装着(外した時中央の方がちゃんと塗れてませんでした)。
このとき良くみると少しリテンションと当たってるところを見るとリテンションが溶けたようなものが付いてました^^;
でいまさらにRDL1238Sの方がいい事に気づく(XP120+RDL1238Sが定石だったみたい・・・orz )
まぁ・・・青いLEDは気に入ってるしいいですけど、コレで夏場がきつかったら買いなおすかもw
サイドとのすきまがなくなるほど近くなってしまう可能性がある・・・
でも付けられるから付けてみたいw
こういう場合、隙間は近くした方がいいのかなぁ
近すぎると空気の流れが乱れそうな気もしています。
書込番号:4206803
ちょっとやり方を変更してみた
CPUを定格から、3.73GHz@266MHz*14にOC
まず、シバキソフトを実用性が高く負荷も高いTMPGEnc 3.0を使用。
パイ焼きじゃ、HT Pen4には負荷がちと軽い。
コア電圧をAutoから1.3V固定、C1EをDisabledに、これで通常使用時の体感速度アップか?
【軸】 スリーブ
【ノイズ】 29.3dBA
【ファンコン】無し
【CPUのクロック】Pen4 3.73GHz
【アイドル時CPU温度】36度
【シバき時CPU温度】48-9度
【シバき時MB温度】38度
【↑測定時の室温(外気温)】25度
【↑測定時のその他の冷却装置】
フロント吸気120mm 760rpm
【↑測定に使用したソフトウェア】TMPGEnc 3.0
アイドルはC1Eを切ったことで、電圧が上昇した為、やはり温度は上がりました。Pen4は低負荷時に電圧が上がり高負荷時に電圧を下げるらしい。アイドル時1.35V 負荷時1.29V。
しかし、高負荷時は49度と40度台で収める事が出来ました。
この実験前に電圧をAuto、C1E ENABLEと、元の環境で、同じ実験をしましたが、この時は57度ぐらいまで上がった事を考えると、大きな効果です。(性能低下もない事をあわせて確認)。
ま、実際そんときは室温も高かったので、効果としては5−6度位ですが。
MB温度も42度→38度に下がったのでケース内温度にもいい傾向。
予定ではもっと低電圧化できるマザーに買い換える予定もあるので、更なる低温度化を実現できる...かもしれない(CPU次第だけど)。
書込番号:4209410
【ファンのメーカー・型番】
【回転数】1500 rpm
【ノイズ】 dBA
【ファンコン】無し
【CPUのクロック】2.8CGhz @ 3.4GHz
【アイドル時CPU温度】34度
【シバき時CPU温度】41度
【↑測定時の室温(外気温)】26度
【↑測定時のその他の冷却装置】
【↑測定に使用したソフトウェア】パイ焼き104万桁
今日購入してきましたので使用レポートを載せたいと思います。
結果からいえば交換前より冷えているので良しとしたいところなのですが、これを取り付けた後コンデンサをヒートパイプが押している状態なので不安が残る結果となりました。温度的にはこの夏は乗り切れるとは思うのですがこのままの状態で大丈夫なのでしょうか・・・?
使用材料:MSI 865PE-PFS BIOS Ver3.A
:Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL
7cmFANをダウンバーストにて12cmFANで稼動
【アイドル時CPU温度】38度
【シバき時CPU温度】52度
【↑測定時の室温(外気温)】26度
書込番号:4213870
【ファンのメーカー・型番】RDL1225B
【軸】 2ボールベアリン
【回転数】1700 rpm
【ノイズ】28.00db(A)
【ファンコン】無し
【CPUのクロック】P4-3.2@3.68(FSB230)
【アイドル時CPU温度】33℃〜35℃
【シバき時CPU温度】45℃〜47℃
【↑測定時の室温(外気温)】23℃
【↑測定時のその他の冷却装置】F80p R80p
【↑測定に使用したソフトウェア】Superπ・DVDShrink
数字的には満足です!!
M/BがP4P800E-DXなのでケースに入らなかった・・
上側かなりXP-120がはみ出しますね。電源と当たった為、
PCケース(SP-100Plus)購入、追加の出費は痛かったです。
少し騒音が気になるので、
ファンコン買ってRDL1225Bのrpmを少し下げようか検討中。
書込番号:4217227
パイ焼き104万桁じゃだめだって、温度みたって上がりきる前に終わってるでしょ。
温度の耐久テストをやるなら、パイ焼き1677万桁以上を同時二個実行やらないとだめ。
書込番号:4221506
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPUクーラー
