このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年2月24日 06:15 | |
| 0 | 4 | 2005年12月10日 21:42 | |
| 0 | 2 | 2005年12月5日 02:17 | |
| 0 | 2 | 2005年11月7日 20:46 | |
| 0 | 10 | 2005年10月11日 22:03 | |
| 0 | 3 | 2005年8月22日 09:13 |
CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000
CPUファンレス化を実現しようとこのクーラーを取り付けようと思うのですが、ASUS A8N-VM CSM には取り付け可能でしょうか?
ちなみにケースはhttp://www.ask-corp.co.jp/zalman/tnn500a.htm
これを購入しました。これのダクトを外して、前・後面に8/12cmファン(1000/1000回転)を付けて起動させようと考えています。
Sempron2600にて使用しようと考えていますがその場合はどの程度の回転数のファンを取り付ければいいでしょうか。
また常時起動用に使おうと思っているので、できるだけ静かなほうがよいのですがファンレスにすることは可能でしょうか。
よろしくお願いします
センプ2600あたりならば、そよ風程度の物で十分!
(12cmならば1200rpmとか1400rpmあたりで・・)
ファンレスは、あまりお奨めしない。
CPU周りのコンデンサーが、モアぁぁ〜ンとした熱ですぐにクタバッてくれる!
(↑これって、とてとて悲すぅい!爆!)
やっぱ、CPU周りはそよ風があったほうがいい!
書込番号:4641144
そうですか ファンレスはやめてファンを低速で回転させることにします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:4641200
今更ですが・・・
そこそこに換気のよいケースだとケースFANだけでいけるかと思います。局所的な空気の流れよりもケース内全体での空気の流れのほうが必要だと思います。
コンデンサー等を気にするのであれば、より一層換気重視でいいと思います。
私の場合は、ちょうどCPUの後ろがわに8cmケース排気ファンがいますのでクーラーとの隙間を埋めるために、いらなくなった8cmFANのフィンと柱をくりぬき、下駄としてかまし、8cmファン(900rpm)を取り付け更に8cm→12cm変換アダプタを取り付けCPUクーラーに対するファンネルとし、CPUクーラーにほぼ密着させて排気FAN兼CPUFANとして働いてもらってます。クーラー直上には、回転数は低いものの電源の12cmFAN(900rpm)もいますのでそこからもCPUの熱を吸い上げてくれてます。室温20度時にパッシブダクトの穴なし、ケース前面吸気ファン2個(5v8cm×600rpmx2)ケース上面FAN用の穴は何も付けず。(ケース内が若干負圧気味なのでタバコの煙を近づけてみると少量ながら吸い込んでいます)室温25度時にPen43.2GでアイドリングCPU温度29度ケース内温度28度。CPUクーラーは冷たいまんまです。普通にCPU稼働率65%前後で使用してるときも36度あたりでケース内温度も32度くらいです。全開でまわし続けてもCPU温度45度前後でケース内温度は33度くらいです。
個人的な思いとしてはこのクーラーほんまによう冷えるので、
ケース全体の空気の流れを作り出してあげたほうがよいと思います。ただしチップセットの発熱対策だけは忘れずに。私はセレロン1.4Ghzの純正ヒートシンクをチップセットクーラーとして使用してますフィンのスリットが上下に向くように設置しています。イメージとしてはチップの熱が上昇してCPU及び電源FANに吸い上げられていくような感じです。
給排気をそこそこに局所的に冷やすのも手なんですが、時間がたてば立つほど周辺部品全体の熱がこもったようになり気がついたら
パソコン全体が暖かくなり、ケース内温度が上昇しその暖かい風をクーラーを一生懸命吹き付けるるだけになってしまいがちです。
必ずしもこの限りではないと思うので、各パーツの雰囲気温度をまず下げることから初めて、それでもだめなら局所的冷却に移行したほうがお金もかからず、静かにかつ冷えるものが出来上がるかと思います。
書込番号:4644449
たぶん取り付けは可能です
私はGA-8IPE1000 Pro2を使用していますが、
部品の配置などは1000Gと同じと思われるので〜ギガバイトのHPの写真で見る限り〜おそらく可能と思われます。
ただし以下の点に注意が必要でしょう。
1.チップセット(NB)の放熱フィンが高さ4cm以上〜マザー表面から〜あるとクーラーの放熱板と干渉する可能性が大きい。
2.PCケースの幅は20cm以上が目安。(このクーラーの高さは15cm以上あるので)
3.12cmのファンを取付ける時はマザーボードの表面から約17cmのスペースが必要。〜私のPCで実測。
4.電源の取付け/外しがつらくなる。〜特に底面にファンのあるものはファンガードと干渉する可能性大。
5.PCケースの奥行きが短い場合は、ドライブ類のセットが困難になる。〜私のケースは内寸約44cmで何とかOK〜
6.クーラーに12cmファンを取り付ける場合メモリーとぶつかないように注意する。私の場合は1cm位でぎりぎりセーフです。〜メモリはHYNIX
7.リテンション〜CPUクーラーを取り付けるため枠です、念のため〜はバックプレート付に交換したほうが良いでしょう。〜このクーラーは重いので。
〜ただし、この場合マザーボード取外しの必要があるので面倒ですが...
なおファンレスにしたい場合は、PCケース背面に12cmファンがある方が良いでしょう〜ケース次第ですが。
ちなみにわたしのPCでは、NINJAのケース前側に12cmファン、PC背面に38mm厚の12cmファンを各1000回転位で回して十分冷えて、音も電源やビデオカードのファンの方が気になる位静かです。〜CPUはPEN4 3.0Eです〜
今まで幾つかのクーラーを試しましたが、これはかなりお勧めです。半端な水冷システムより静かでよく冷えますし、負荷がかかっても温度上昇がゆるやかです。〜何より安いし。
ただ、sinozakiさんのPCの詳細が判らないので必ず取り付け可能と断言はできません。
以上ご参考まで。
書込番号:4628548
ほんとに、丁寧な回答ありがとうございます! m(__)m
ケースについては、幅19.5センチ
pen4 3.40G
あと、
Giga Geforce 6800GT
canopus MTV2000
canopus video gate
が刺さっています。
ボードがOKそうなので、日曜の夕方に買いに行き、
先ほど、工事完了しました。
Fanは、本当は前から後ろ方向に着けたかったのですが、
Fanが、ケースに当たってしまい断念。
で仕方なく、上向につけました。
ところが、Fan取り付け用の金具がメモリに当たってしまい、メモリを、ひとつ外側にずらあないといけませんでした。
ですが、なんとか、ケースぎりぎりに収容できました!!!
ちなみに、張り切って銀入りのグリスも買ってきたのですが、
今のところ、無負荷時に30℃になっています。
古いケースで、ケースファンが8センチなのですが、
ほんとに、よく”冷える&静か” クーラーですね〜 (*^。^*)
また、高負荷の温度測ったら投稿させていただきます。
ほんといい買い物でした。
アドバイス本当にありがとうございました。m(__)m
書込番号:4631698
現在ペンティアムD830、MB ASUSP5LD2の組み合わせで使ってます。メモリーとの位置が近そうなのですがファンを横につけた組み合わせでこのクーラーを装着できた方いらっしゃいますか?
参考になるか、わかりませんが・・・
当方、ASUSP5WD2で忍者+12cmファン(メモリー方向)に装着しました。
12cmファンを取り付けたことにより
・一番CPU寄りのメモリースロットは使えなくなりました。
・ファン装着用グリップが、CPUの下にある、銀色の物体に当たる。
てな感じで半ば強引につけました。
取り付けに関してはSHOPで店員と一緒におこないました。
強引な取り付けに関してSHOP店員曰く
「これが自作パソコンの醍醐味!」
と言ってました。
鎌鉾からの載せ替えですが、かなり冷えました。
ケースの側面ファンとうまく連動したみたいです。
PenD830で
アイドル時49度
スーパーπ実行時 61度
になりました。
書込番号:4559755
レスありがとうございます。たまらずに週末につけてました。以前より冷えるようになっよかったです
書込番号:4561351
はじめてのCPUクーラー交換でninjaの導入を検討しています。LGA775ソケットの場合の詳しい取り付け方と交換時の注意事項などをどなたか教えていただけませんか?お願いします。
お米券さん!初めましてー(^O^)
取り付けはまずマザーを外す前に、リーテルファンヒートシンククーラーを外してみて、NJ-1000をCPUの位置に合わせてみて下さい。(^.^)b
それで電源ユニットやメモリーに干渉しないか確認をしてみましょう。
(取り付けクリップが縦横どちらかにしないと干渉したりすることもありますから)
それを確認してみて付けれそうならマザーボードをケースから外します。
その時にケーブルを元に戻せるように各ケーブル位置を記録しておくと楽に戻せます。(^.^)b
バックプレートは粘着シールを剥がし、粘着度を弱めるように、指などでわざと触っておきましょう。(^o^;ズレ修正がしやすくなるので便利だし取り外す事も考えてみた時にこの方がよいから。
あとはクリップのマウントの方向は先に確かめた縦横どちらかの形に付けましょう。
(裏表があるのでよく確かめてから)
マザーボードをケースに戻す前にクーラーを取り付ける事をお薦めします。(クリップがやたら硬いから)熱伝グリスは薄く塗り広げる事を忘れずに、厚く塗ると熱で垂れて電気ショートする原因になり破損するおそれがあるので、NJ-1000のクーラーの保護フィルムも必ず忘れずに剥がしてから取り付けて下さい。
あとはマザーボードを元に戻し配線(ケーブル)など接続して作業終了です。
参考になりますでしょうか?
書込番号:4493740
付け加え。(^.^)b
PCケースはミドルタワーならスペースにゆとりがあるので取り付けられる率は高くなりますが、ミニタワーならサイズ的に難しい気がします。(電源ユニットとの干渉が多いにでる為)
その点を確認するようにしてから購入を検討して下さい。
12センチファンも付けれそうなスペースも確かめた方がよいですよ。(ファンレスは難しいと思うので)(^.^)bヘビィーなヒートシンクなのでよくサイズ確認をして下さい。
静かさと冷えは保証します。(^o^;(笑)
私はこれで幸せになれましたから〜♪。
書込番号:4493817
お好みサラダさん返信ありがとうございます☆
質問ばかりですみません・・・私ケースは測ったところマザーから側板まで約175mmあるのですが12cmファンは取り付け可能でしょうか?あと別売りのファンは3ピンがほとんどだと思うのですが、マザーとリテールファンは4ピン接続になっていますこの場合どうすればよいのでしょうか?
書込番号:4494949
出来たら、Back-Plateの粘着シールは剥がさずにそのまま付けた方が良いと思いますよ。
次に剥がすときに難渋します。
私はそれで、M/Bを1枚お釈迦に、また某掲示板ではジッポオイルをタラタラ+爪楊枝で2時間かけて剥がしたという報告があります。
12cmFanを使って、静音、よく冷える、で良い製品とは思いますけど。
4Pin/3Pinはよく分かりません。
どなたかに。
書込番号:4495096
saltさん返信ありがとうございます。参考になります☆
ところでリテールファンを外す際は最初からリテールファンに付属していた熱伝導シートはCPU側にこびりついてたりしますか?
書込番号:4495167
少し稼働させて、暖めてから取り外しましょう。
下手すると、CPUがCPU Coolerにへばりついたまま、剥がれてきます。
いわゆる鼈(スッポン)ですね。
こびりついたガム状のモノ(Thermal Material)は無水アルコールなどで丁寧にぬぐい去ります。
書込番号:4495187
無水アルコールは薬局で。
大瓶は結構高いです、1200円くらい。
また、Wife/彼女のマネキュア除光液、ジッポオイルでも良いと思います。
グリスよりThermal Materialの方が鼈は起こりやすいと思います。
(でも頻度は低いですし、私は2度ばかり経験ありますけどCPUは無事でした。)
書込番号:4495300
ファンのコネクターは3ピンがほとんどですがそのまま使えますよ。
コネクターの凹凸に合わせてさせば端のピンが余っても問題なくファンは回ります。(^.^)b
私も心配したのですがショップの方に教わりました。
回転もヒートセンサーで変化しますよ〜♪。
書込番号:4495817
皆さんありがとうざいました☆疑問に思っていたことが解消できてとても助かりました。無事に交換できたら報告したいと思います。
書込番号:4497030
質問させて頂きます。
当方、M/B ASUS P5GD1−VM(MATX)なのですが、忍者は装着可能でしょうか?
実際に付けておられ方はいらっしゃるでしょうか?
ケースは余裕があり、問題ないと思いますのであくまでM/Bに付けられるかどうか知りたい所存です。
MBをネットの写真見ての判断でしかないですが、MB的には問題ないでしょう。コンデンサーやメモリと干渉することは無いと思います。忍者の軒下に入ることはあるかもですが、触れることはないでしょう。
むしろ問題なのは、CPUソケットと電源下面の距離ですかね。こればかりは、ご本人でないと確認できないんで、何ともいえませんが。
もしご心配なら、ツクモであればCPUクーラーにも相性保証を500円で付けられますので、利用するのも手です。
書込番号:4361256
あわわ(汗 さん。早速の返信ありがとうございます。
なるほど。相性保障を付けておけば万が一の場合に泣かなくてすみそうですね。
早速検討してみます。
書込番号:4361511
ASUS製のマザーを使用してますがマザーのコンデンサ等干渉はしませんね。まぁninjaは下部(アルミフィン下)の大きさはリテールとさほどかわらない上、フィンも、メモリより高いところから設置されてますのでにどのマザーでも干渉は大丈夫かと思います。
まぁそれよりはあわわわ(汗さんのいうとおり、電源との干渉が一番不安ですね。
書込番号:4365631
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
CPUクーラー
