このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年10月28日 02:13 | |
| 0 | 8 | 2006年5月21日 00:46 |
CPUクーラー > サイズ > 刀775 SCKTN-775
SCMN-1000を検討していましたが、刀775のほうが取り付けが簡単そうゆえ、こちらを購入し昨日取り付けました。
しかしながら電源を投入すると20秒位で電源が落ちてしまいます。取り付けの不備、また方向を変えたりして何回かトライしましたが状況は同じです。
リテールクーラーに戻してみたところ、全く問題ありません。電源との相性でしょうか? どなたかアドバイスいただけますと幸いです。
当方環境は
マザー:ASUS P5AD2-E Premium 925XE
CPU:Pentium 4 550 3.4G
ビデオ:ELSA GLADIAC 743 GT Geforce 6600GT
MEMORY:Infineon PC2-4200 512MBX2
ケース:COOLER MASTER CAC-T05-UBA
電源:ABEE AS Power ER-2520A
普通に考えたら取り付け不良だと思うけどな〜
ファンの電源は、MBじゃなくて電源から直接とっているんですか?
だったら、コネクタの割り当てをいろいろ変えてみたら?
まぁ、まずは最小構成で試すのが基本ですけどね。
書込番号:5533667
クーラーが原因だとしたらですが、、、、
この様なIntel純正タイプの取り付けピンの物は、ごく希にですが不良品があるようです。
私も以前Pen4-560を使っている時に経験したのですが、このクーラーではありませんが、ちゃんと取り付けているにもかかわらず、何度やってもCPUとヒートシンクの間がちゃんと密着せず、微妙に隙間が開いてしまい返品した事があります。
(これは脱着後、グリスの状態で確認できますよね)
それと560を使っていた経験上言わせて頂くのですが、このクーラーは完全に役不足だと思います。
いくらヒートパイプ方式とはいえ、どう考えてもヒートシンクが小さすぎるように思えます。
540までなら何とかなるかもしれませんが、550,560の発熱は半端じゃないので、、、。
ちなみに私の場合560使用時は、良い感じの温度に落ち着くまでに、クーラーを4,5台買い換えました^^;
最後は結局”初期型NINJA”で落ち着いたと記憶しています。
今ならもっと良いクーラーが有りそうですね。
書込番号:5533936
皆様アドバイスありがとうございました。
今回のCPUクーラー交換でマザーまでおかしくなってしまったようです。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05402011623#5535060
マザー ASUS P5AD2-E Premium 925XE の中古品をゲットしましたので、マザー交換の際、峰COOLER SCMN-1000を付けてみようと思っています。
書込番号:5540105
原因が解りました。なんと保護フィルムをはがすのを忘れていたのです・・トホホです。この製品では役不足とのことゆえ、本日新しいマザー峰COOLER Rev.B SCMN-1100をつけました。
仕事から遅く帰って焦ってつけたのでとんだミスを犯してしまいました。とても高い授業料でありました。
書込番号:5578087
ペンティアム630に、このクーラーをつけましたが、回転数が650ぐらいで、起動時にエラーが出ます。あと上から電源のファンが下に風を送るため、下から上では風の流れが、相殺されてしまうので、横向きにつけ、後ろへ風をながして、背面ファンを取り付けました。温度は、ASUSのソフトで、マザー39度CPU43度ど表示されます。こんなもんなでしょうか?ご教授お願いします。
電源ユニットで下部(M/B側)に12cmファン等が付いているタイプは吸い込みになりますので相殺される事は無いはずですよ。
書込番号:5095593
ありがとうございます。起動時のエラーは、回転数が足りないためだと思いますが、いまBIOSでignored(無視)して、最大で回して起動時のエラーを回避していますが、直す方法は、ないのでしょうか?また、あきたら、上向きになおします。
書込番号:5095625
持っている人からレスが付くかもしれませんが、
一般的にはBIOSで「すべてのエラーを無視する」
と有りませんか?
書込番号:5095704
ありました。BOOTメニューにF1エラーの項目が・・・。外したら、回転数は650ほどで、CPU45前後と安定?した状態になりました。BIOSでは、以前として赤字で表示をされてますが・・・(^_^;)これで静かになると思いきや、今度はケースの吸気ファンが五月蠅い。なんか静音を目指すなら、いっそこの際ファンを外したい気分ですね。おすすめのケースファンありましたら、教えてくださいね。
いろいろ書き込んでいただいたおかげで、また一つ勉強になりました。皆さんに感謝です。本当にありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:5095799
ちなみにケースの型番は?
又は、交換したいファンのサイズは?
>CPU45前後と安定?
アイドル時なら
室温が書いてないので、仮に室温20度とすると
P.4の3GHzでは温度が高いよ
負荷時ならOK
それとマザーの温度は?
あまり高いとコンデンサが壊れるよ。
質問するのはいいが、もう少し情報を出さないと答えは出ませんよ。
書込番号:5096243
おっしゃるとおりです。ケースファンは12cmのもので、室温は部屋に温度計がないのでわかりませんが、夜になり、涼しくなったら、マザー35度、CPU38度。と問題なさそうです。ただ、CPU回転数が650回転ぐらいなので、起動時にビープ音が2回ほど鳴ります。ファンコン買って調整しようかと思いました。osはwindowsxp×64を使っています。
親切にしていただいて、ありがたく思います。
書込番号:5096669
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
CPUクーラー
