このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2007年5月28日 23:12 | |
| 0 | 4 | 2006年10月5日 01:57 | |
| 0 | 5 | 2006年7月20日 02:21 | |
| 0 | 5 | 2006年7月1日 22:21 | |
| 0 | 4 | 2006年6月24日 13:59 | |
| 0 | 2 | 2006年6月13日 17:15 |
CPUクーラー > サイズ > 刀Cu SCKTN-CU1000
このCPUクーラーをつけて実測しましたが
室温26℃ アイドル時 45℃ 高負荷時 63℃
ですがこんなもんでしょうか?
(Pen4 3.4E は高発熱?)
PCのスペックは下記仕様です。
CPUファン回転はフル(2460RPM)
M/B ASUS P4P800-X
CPU Pentium4 3.4E GHz
Memory 2GB(PC2100)
OS WindowsXP Pro SP2
電源 玄人志向 KRPW-460W/12CM
HDD Hitachi IC35L120AVV207 120GB
ケースファン 吸気8cmx1(1500RPM) 40mmX6(5インチベイ3連x2台)
排気8cmx1(1500RPM) 12cmx1(電源部)
CC良太さん こんにちは。
マザーボードが表示する温度は誤差があります。
十分冷えた朝一番に なるべく早く表示させたときの温度と 室温の差 が マザーボード固有の誤差、、、でしょう。
別の温度計で実測したり、ヒートシンクを手で触ってみてください。
BENCH掛けたりして負荷を長時間掛けた場合の温度がある値で飽和して、それが変な温度でなければ OKなのでは?
各社とも まだ、”希望する温度に近い 任意の数値を 入力すると +−する”機能が無いようです。
書込番号:6380488
もうちょっと排気をパワーアップさせたら、もうちょっと冷えないかな?
若干排気が足りない気がします。
書込番号:6380649
当方3.2EGhz(プレスコット478)ですが、
何付けても高い結果しか出てません。。。(TOT)
箱も変えてみましたがやっぱり高いです。
コア2を3Gで使ってるほうが、まだ低かったりしてます。
プレスコは爆熱で有名でしたし。。。。。
5インチベイ3段使用ならこれなかなか良いですよ。
http://www.scythe.co.jp/etc/kamabay-detail.html
私はこれに120mm*38mm厚の2000回転付けてます。
書込番号:6381697
BRDさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、iromさん
早速のレス誠に有難うございます。
仕事から帰って来て電源を入れてすぐの状態で
室温 20℃ M/B 22℃ CPU 40℃で
高負荷20分でM/B 34℃ CPU 56℃でした
やはりケースの排熱が悪い様に感じます
今度ケースオープンで測ってみます。
書込番号:6381734
この商品を買って取り付けてみたのですが、画面が写りません・・・
(真っ黒というか反応すらない)
台座を取り付ける向きを変えてもダメでした。
忍者プラスも持っているので、同じ台座で付けてみても(台座が同じだったため)、同様にだめでした。
リテールクーラーに戻してみると正常に動くのですが・・・
バックプレートは両面テープの保護紙をはがしてスポンジの状態で貼ってあります。
バックプレートの上に出っ張っているハンダはないので、干渉はないと思いますが・・・
(上の金具が干渉することもあるんですかねぇ・・・?)
バックプレート、クーラーを止めるネジはきつめだと思います。
電源は400W
HDDは3つ
PCI-Eのグラボ1つ
DVDドライブ1つ
の状態で起動確認をしています。
リテールクーラーで通常起動していると(CPU負荷平均12%)
CPUの温度は60℃くらいになりますorz
(部屋の温度は常に30℃くらい・・・)
マザボ:GIGABYTE GA-8I915P Duo Pro(LGA775)
CPU:インテル Pentium 4プロセッサー 550(3.4G)
何とかこのPCで刀Cuをつけたいので、原因に心当たりやわかることがあったら、よろしくお願いします。
MBのCPUファンの回転数検地は殺しました?
もしくはCPUファンではなく別のファン付けてみました?
書込番号:5273038
回転数検知らしきものをOFFにしたらたまに動くようになりましたが、まだ完全には動きません・・・
他のファンは試していないので、また明日試してみることにします。
書込番号:5273459
ファンをいろいろ変えてやってみました。
CPUFANコネクタ CPUクーラー 起動
刀 刀 ×
リテール 刀 ×
なし 刀 ×
リテール リテール ○
システムファン リテール ○
なし リテール ○
なし なし ×(ちょっと怖かったけどやってみました)
とにかくクーラーにリテールクーラーがついていれば動くようです・・・
動く時は「ピッ」という音がして起動します。
動かない時は音がなりません・・・
「なしなし」のときと刀の時の音は全く一緒でした。(マザボやHDDなど)
もし、刀がうまく設置できていないとしたら、CPUの温度が上がりすぎて動かないということありますかねぇ?
(リテールクーラーで1回動かない時があって、その時は「なしなし」を試した後で、余熱が残っていたはずなので・・・その後再度電源をつけたら動きました)
刀を外した時にグリスを塗る部分を見てみると・・・
○・・・グリスの薄い部分
×・・・グリスの厚い部分
金具
金具
というような感じで均等に力がかかっていない感じがあります・・・
バックプレートを強く締めすぎてマザボが変形しているのではないか?と思ってネジを緩めてやっても結果は変わりませんでした・・・
とりあえず今月はもう試す時間がないので、来月また頑張ってみようかと思います。
まだまだ頑張るつもりなので、参考になる意見などあったら引き続きお願いしますm(--)m
書込番号:5274526
たぶん、熱暴走ですね。
私の環境で、PentiumD820で上向き最大回転でないと、正常に動作してくれませんでした。
上向き+最大回転だと大丈夫ですが、横向きだと起動時からCPU72度以上
VRM60度以上で5分でシステムダウンでした。もし、付属のクーラーでダウンするなら、高回転の物に交換すれば上手くいくかも。
ヒートパイプの特性上、上向きに使うのがもっとも効率的で、他のヒートパイプを沢山使った物はほとんど、CPUより上向きに付いてる物しか機能していないとおもいます(6本中3本とか)。このクーラーみたいに2本もあれば十分なのでは?
このクーラーはとても気に入っていて、もう1個かうよていです。
書込番号:5507620
昨日、刀Cuと鎌力弐の450Wを購入して早速取り付けてみました。
始めの方は順調に動いていたのですが、突然PCが落ちてしまいました。その後何回か起動してみてもやっぱり落ちてしまいます。
BIOSでCPUの温度を見てみたらだいたい50℃くらいだったと思います。
落ちたときに電源のファンは動いていたので電源がおかしいということは無いと思うのですが・・・
ぜひ皆様の知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
ちなみに
マザーボード:865GNEO-02-PLS
CPU:Celeron D 340
「なぜでしょうか」って答えは簡単よ
取り替えから。
元に戻せば直るわ、きっと。
あなたとクーラーの相性が悪いのね。
やっぱりPCは相性が大切よ。
書込番号:5265150
CPU ファンを戻しても同じ現象が出るか否かですね。
電源で問われるのは安定出力です。
ファンが回っているからと言って OK とは限りません。
他の構成も書いた方が良いですよ。
書込番号:5265247
紅い衡撃さん、FUJIMI-Dさん、天元さん、返信ありがとうございます。
そうですね、うちに帰ったら一度クーラーをリテールのクーラーに戻してることにします!それでだめなら電源も戻して・・・ですね^^;
>きちんと取り付けできていないのでは?
それも考えて取り付け直しもしたのですが、それでもまた落ちてしまいまして^^;取り付け直してもきちんと出来ていない可能性もありますが・・・
>他の構成も書いた方が良いですよ。
そうですね、でも今はちょっと分からないのでまたうちに帰ってから書きたいと思います。
書込番号:5265334
えー、みなさま、先ほどCPUクーラーと電源をつなぎ変えたところ、
刀&鎌力・・・・・・×
リテール&鎌力・・・×
リテール&リテール・○
刀&リテール・・・・○
という結果になりました^^;
ですのできっと落ちた原因は鎌力にあるのではないかという結論に達しました!
ご迷惑をおかけしました><
書込番号:5270408
このクーラーをマザーボード「A8N-VM CSM」に
取り付けられた方いらっしゃいますか?
いまいち取り付け方法がわからなくて。。。
マザーボードに初めから付いてるリテンションキットに
取り付ける事は可能でしょうか?
それともこのクーラーに付属しているキットで
無ければ取り付けられないでしょうか?
soulwingさんこんばんわ
わたしはこのCPUクーラーを使っていませんけど、ユニバーサルタイプのCPUクーラーの場合、専用のリテンションキットを使わないと取り付けは出来ないと思います。
わたしの場合LGA775にHyper48と言うクーラーを使っていますけど、専用のリテンションキットを使わないと取り付けは出来ませんでした。
こちらにマニュアルが有ります。
http://www.scythe.co.jp/support.html
書込番号:5213570
A8N-VM CSMというと、Socket939
ですかね。
Cuではない刀を所有していますが、説明書には、
「マザーボード付属のバックプレートで取り付けできる場合は、そちらをご利用ください」
と記載してあります。
要するにマザーボード表面にあるリテンションは
取り外し必須です。
バックプレートについては、容易に取り外せるものならば、
(両面テープなどで接着されていなければ)
当然、付属のプレートを使った方がいいでしょう。但し両面テープの保護紙は剥がさないままをお勧めします。
純正バックプレートが接着されているのならば、無理に剥がさずにとりあえず一度取り付けをトライしてみてください。
書込番号:5215268
あもさん
ユニバーサルタイプというのは、インテル&AMD両方の
CPUに対応しているという意味ですよね。
やはり専用のリテンションキットが必要ですよね。
麟さん
なるほど!マザー付属のバックプレートにはどうやってもつけられないし
そこに刀付属のバックプレートをつけようと、馬鹿な事をしてました・・・
3月末頃にCPUやらマザーと共に購入したものの
取り付けられなかったのですが、まだ暑くない為
静かだったので、とりあえず放置していたのですが
さすがにこの頃リテールCPUファンが五月蝿いので
引っ張り出してきました。
よし!なんとかマザー付属のバックプレートを外して
刀付属のバックプレートにて、取り付けてみればいいんですね!
次の休みに挑戦します!!
書込番号:5215824
私も数種類のCPUクーラーを試していますが、(主にLGA775)
刀は、装着作業そのものが、かなり難易度の高い部類ではないか?と思ってます。
何故かというと、ネジの締め加減が、ユーザーの力加減に任されているから です。
特にS478・LGA775。この2種に装着する場合についてはそれが顕著です。初心者だと、期待した性能が出ていない場合に取り付け手順にミスが無かったかどうか疑心暗鬼になること請け合いです。
ただ、Soket939については、ボルトが一定以上締めこめない構造になっていますので、まず大丈夫なはずです。
ただ心配なのは…
>さすがにこの頃リテールCPUファンが五月蝿いので〜
これはつまり。AMDのリテールが五月蝿い、ってことですよね?
刀で満足できるかな〜?
書込番号:5218208
昨日購入して、今日届きました。
早速取り付けようとしたのですがAthlonXP用の
ソケットAだけ説明書に取り付け方が書いていません。
どうやって取り付ければいいのでしょうか・・・
SCYTHE HPより抜粋
>(但しソケット370/Aに関しては2方向選択となります)
370同様に付けてください・・・かな?
書込番号:5153534
対応:intelソケット370/478/775
AMD ソケットA/754/939/940
CPUソケットに対し4方向取り付け可能!
取り付け時の柔軟性の高さを重視しエアフローと熱源位置の
関係をユーザーが自由に選択可能。
書込番号:5164520
ソケットAに使っていました。
ソケット台に金具を固定するとき
結構コツがいりますよ。
力任せだと台のツメが欠けてきてしまうから
お気を付けを。
書込番号:5196641
Socket 478 Penrium4 3.0Eです。
アイドル時に51℃なんですが、どんなもんでしょう?
ケースが古くて、星野金属のMT-PRO 1200なんですが、側面ファンがないため、CPUファンを後ろ向きにつけてみました。
(パイプが上向きの方がいいとのことですが、エアフロー的にファンを後ろに向けることにしました。)
たぶん、この状態で落ちることはないと思うのですが・・・。
で、問題はここからで、さらに静音性が欲しいため、HR-01用のエアダクトでファンレスにしたいなと思うのですが・・・。
さすがに、これは無理しすぎですかね?
しかも、ファンは9cm。
やってみれば良いじゃん。
よほど古いマザーじゃない限り、CPU壊れる前にシャットダウンしてくれるでしょうし、、、、
まぁ、個人的に言わせてもらえば、ニンジャプラスや峰くらいじゃないとファンレスは厳しいんじゃない?刀程度のヒートシンクだと、ケース内のエアフローがよほどよくないときつそうだね。
ファン付で51度なら、ファンがなければ、、、、、想像つきそうなものだけど、、、、
書込番号:5164998
どうやら、昨日はワールドカップを録画してたプログラムが暴走して裏で録画を続けてたみたいで、実際アイドル時の温度は45.5℃でした。
まぁ、それでも、他の人の書き込みよりは微妙に高いわけで・・・。
グリス換えたりして、アイドルで40度くらまで下げることが出来たら、ファンレスに挑戦してみようかなと思います。
でも、前面ファンを止めても変わらないこの音はどうやら、電源のファンとHDDの音のようなので、根本的にCPUファンをどうにかしてもいけないような気がします。
むむ。CPUファンを換えただけで静かになるって思ったのは間違いでした。
とりあえず、音はともかく刀に変えて、リテールより10℃は下がったんでヨシとします!
書込番号:5165994
CPUクーラー
