このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年9月18日 00:40 | |
| 0 | 4 | 2006年10月15日 20:28 | |
| 0 | 3 | 2006年10月10日 23:26 | |
| 1 | 5 | 2006年9月8日 23:58 | |
| 0 | 7 | 2006年9月2日 20:20 | |
| 0 | 2 | 2006年8月31日 11:33 |
CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000
帰りました。
前からうすうす感じてはいました。TJ09にトップフローは向いてないって、、、
サイドフローがいいに決まってるって、、、
でも、高いお金出して買った風神匠を信じたい!(笑)
少しでも効率アップしようと、25ミリ厚の12cmファンを重ねて使ったり、38ミリ厚の高速ファンを使ってみたり、、、
でも、、、、
ついに重い腰を上げて、PCガラクタ山にうずもれていた往年の名機(笑)「峰クーラー」(当時価格3980円)の登場です。標準の10cmファンを、これまたTJ用に買っていた光る鎌風の風12cm(800〜1600可変)を搭載して、先の38ミリ厚はCPUの真横にある純正排気ファンと交換。
これによりCPU周りに特化した強力なエアフローを確保。
メモリの冷却については、天井部のファン2箇所のケース前方側に先ほど交換した純正排気ファン(MAX1600回転程度?)を吸気ファンとして搭載。
この結果。
アイドル状態(Web閲覧、MP3ファイル再生程度)
CPU:36度、MB:35度、GPU:80度
CPUファン:750回転
排気ファン:1300回転
天井部吸気ファン:800回転
GPUファン:1800回転
負荷状態(ATITOOLでGPU100%負荷状態)
CPU:45度、MB:35度、GPU:85度
ファンはGPU以外はすべて同じです。
GPUは自動でファン速度が4000回転ほどまで上がっています。
以前風神匠のときでは、CPUは50度超え、GPUも90度超えてました。
室温は28度です。
構成は下記のとおり。
CPU:E4400(定格)
MB:P5B Deluxe
MEM:Pulsar DCSSDDR2-2GB-800
VGA:RADEON HD4850
HDD:WD5000AAKSx2(RAIDではない)、WD740GD
CASE:TJ09-B
電源:SEASONIC M12-SS-600HM
最近何かとこのクーラーが話題になるので、コレって峰と同じじゃねの?
http://akiba.kakaku.com/pc/0809/12/220000.php
と思ったのが今回の交換の始まりでした。
たしかにカッコよさでいえばコレのほうがいいけど、ファンをいろいろ選べる点で峰のほうがいいと思いました。
忍者プラスの後釜みたいな感じで出てきて、忍者プラスよりよく冷えるとの評価もあったのに、なぜだか忍者プラスより先に生産終了してしまった峰クーラー。
あまりの性能のよさに低価格で売るのはもったいないって思ったのかな?w
まぁ、12cmファンを搭載するとTJ09を以ってしてもMBベース出し入れ口ギリギリのサイズだったのには驚きました(忍者プラスより背が高い)。実際はこのへんの背の高さが商品としてネックになったんでしょうかね〜。
もう売ってない製品のレポートとかどうかと思ったけど、持っている人は再度見直してみるとなかなか良いクーラーですよってことで(^^
峰ね。
アレ、結構いいんすよね。
サイズのサイトでも、ファン使用時は忍者より冷えるとかありましたよね。
峰2みたいなの出ても良さそうなのに、とは思います。
書込番号:8356735
私の環境(Q6600+P180)ではサイドフロータイプでも
峰はあまり効果なかったんで先日捨ててしまいました。
49度-67度(アイドル時−エンコ時)で今使っている
刀775と変わりなかったです。多分トップと背面の
ファンでエアフローが乱れてしまったんだとおもいます。
(トップのファンを止めてふさげばよかったのかもしれませんが)。
書込番号:8368685
リテールFANの騒音と温度の高さに悩まされ、
購入の検討をしています。
ASUS P5WD2 PREMIUMへの取付は、すんなりできる
のでしょうか?
どなたか取付実績のある方は、いらっしゃいませんか?
同じM/Bにて装着しています。
問題なく取り付けできていますが、
M/Bははずして付けたほうが良いでしょう。
書込番号:5535803
ブロッソさん
ちなみに、CPUは、何度ぐらになりましたでしょうか?
書込番号:5537038
横からすいません、私も同マザーで取り付けていますがコンデンサーとの干渉が結構激しいです(コンデンサー少し削れました・・・)。問題なく動作してはいますが、きれいに取り付けたいと思うのであればASUSのSILENT SQUAREあたりがお勧めです。ちなみに当方
M/B P5WD2 PREMIUM
CPU PENTIUM D 945 3.4Ghz
メモリー バルク DDR2 533 512MB ×4
HDD MAXTOR 6V300F0×4 RAID0 0+1
VGA ASUS EN7600GT 256MB
ケース ABEE AS Enclosure S1
ケースファン ABEEケース純正品12cm(FR,RR共に1000RPM)
CPUクーラー これ
で稼動しておりますがアイドル時で34〜35℃。π焼き等で46〜48℃といったところです。グリスは念のためセラミックグリスを使ってはいますが冷却に関しては全く問題ないレベルです。
書込番号:5537428
プリンスプリンスさんありがとうございます。
残念ですが、ほかを検討します。
お礼まで。
書込番号:5540315
はじめまして、リテールファンからこれへの交換を検討していますが、以下環境での装着は可能なのでしょうか? ケースに干渉するのではと心配しています。
マザー:ASUS P5AD2-E Premium
ケース:Centurion5
CPU:Pentium 4 550 3.4G
ケースに干渉するかどうかはメーカーサイトに行けば調べられるだろう。
調べる気がないのか調べる能力が無いのなら、装着できそうにないので買わない方がいいです。
書込番号:5517110
harry-pcさんこんばんは!
当方 (SCYTHE) 峰COOLER SCMN-1100ですが大きさは同じ
なので書き込みしておきます。
harry-pcさんのケースはこれですね!?
http://www.coolermaster.co.jp/web/product/case/cac-t05-uwa/cac-t05-uwa.htm
当方は
http://www.century.co.jp/products/pccase/csi_3306ss.html
です。横幅が17mm違いますね!マザーのコンデンサーとの干渉は分かりませんが!ケースに干渉する事は有りませんよ!!
見た感じコンデンサーも大丈夫そうですけどね!
http://www.unitycorp.co.jp/products/775/detail/p5ad2-e/p5ad2-e_pre.html
当方ASUS P5P800SE
http://jp.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=629&modelmenu=1
注意点として交換の時はマザーをケースから外さないと
取り付け出来ませんよ!フィンが大きすぎてケースに
マザー付けた状態だととてもピンが押せる状態では
有りません!!冷却性能ですが期待して良いですよ!
リテールとは全然違います。ファンの回転数っていったい
何なんだろう?って思ったぐらいですから。
現在はファンコンで1000RPM固定で使用してます。
全然問題ありません!!CPUはPentiumD960です。
書込番号:5517137
皆様アドバイスありがとうございます。
やはりマザーを外さないと駄目なようですね。でもサイズ的には大丈夫そうなので真剣に検討したいと思っています。
アドバイスありがとうございました
書込番号:5526124
皆さんはじめまして
峰クーラーを3週間ほど使用しています。
SpeedFanで温度とファン回転数を管理しているのですが、時々0回転や337500回転とあり得ない表示が出ます。
普段は1500回転前後で回っていてCPU温度は安定しています。
ファンの電源はマザーボードのコネクターを使用しています。
ちなみに交換前のリテールファンは回転数が極端に上がったりしません。
同じような現象が起きている方いませんか?
あと、対処方法などがありましたらお願いします。
使用環境は
マザーボード ASUS A8V
CPU AMD Athlon64x2 4400+
グラボ nVidia Geforce6600GT
HDD 日立 250GB(IDE)
メモリー Hynicx 2GB(1GBx2)
僕の環境でもなりましたよ。
風拾のパルスがおかしいのかマザーとの相性なのか?
僕のマザーはP5B Deluxe/WiFi-AP です。
おかしいと思いツクモへ持ち込んで検証した結果同じ症状でした。ツクモでは945マザー?を使用していたっぽい。
また、店頭在庫のものも同じ症状でした。
ファンを変えればいいだけの話ですがその日はインフィニティーと交換して帰ってきてしまいました。
無論、マザーのファンコンは切ってます。
電流が少なすぎてパルス検知できないの?
少なくとも鎌フロゥ9cmではパルス正常に認識しましたよ。
後日サイズのサポートに電話をすると「まずありえない」とのこと。検証をしたいから現品を送ってくれとのことでした。
勝手ではありますが交換しちゃったので僕は無理ですが、過去ログにも報告あがってますしスレ主様にはサイズに検証してもらえないでしょうか?
いかが?
書込番号:5403961
Rev.Bの板でも同じ症状の方がみえますね。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5321070
書込番号:5404148
寝ポポロンさん、カロ爺さん 回答ありがとうございます。
前回書き込み後にケースファンとして購入しておいた予備の10センチファン(1600回転)に交換してみました。
結果としては1500〜1600回転と安定していて、0回転や337500回転などの異常な数値は出なくなりました。
付属ファン特有の問題なのかもしれませんが、購入店舗に相談したらメーカーに確認してくれることになりました。
書込番号:5411813
後はサイズの結果待ちですね。
僕のマザーでは他のファンでもエラーを吐く報告があるのでなんとも微妙です…
スレ[5403283]
峰の問題が解決するといいな!
書込番号:5415854
同クーラーを計6台使用しています。
(予備も4台もってます)
マザーも3種類各2枚づつ使用してますが、
家の場合、ギガ、青ペンで使用し同様の症状が発生しています。
一時、交換で問題亡くなりましたが、3日で同じ症状が発生したので、ファンの仕様か、材質の問題かと思っています。
予備も含め10台が全て同じ症状から、ファンの欠陥と思います。
取り敢えず、安価なクーラーなので、ファンを交換して使用してます。
4500回転級で使用すれば、最大40℃台の前半(室温26℃)で安定してます。(ケースファンが6000回転なので音が気にならないのですが、うるさいと思いますよ)
以上です。
書込番号:5419843
このクーラの購入を考えているのですが、調べても取り付け可能かよく分かりません・・・。
PCはDELL DIMENSION3000
CPUはインテル ペンティアム4 3.00E GHz
ハイパースレッティング対応
これが精一杯調べた結果です。
よく皆様が言われている4xxとか5xxというプロセッサナンバ?というのはどこにも書いてないみたいです・・・。
intel P4ソケット478/775と言うのにこのCPUは該当するのでしょうか?ソケットの見分け方が分かる方いましたら、そちらもご教授ください。
なんだか場違いな質問かも知れませんが、なにとぞお願いいたします。ファンがうるさくて困ってます。
ちなみに当方のPCのCPUファンは背面(電源とかのソケットがある鉄板のとこ)に装着されていて、導風板のようなダクトでヒートシンクまで繋がっています。
どうかお願いします。
多分大改造になると思いますよ・・・
しかもMBの部品に干渉するかどうかさえ自分は分かりません
>ファンがうるさくて困ってます。
ファンのみの交換では駄目ですか?
もしくはCPU辺りの埃をエアダスターで吹き飛ばしてみる
(コンセントは抜いておいてから作業してください)
書込番号:5399141
微妙なんだけど・・・その程度の知識なら
ファンの交換は止めた方がよいかも。
近くにパーツ取り扱いしているお店があるなら
相談してみては?
多少恥ずかしくても事情を説明して、実機持ち込み→
店頭購入後、即取り付けを依頼(2,000-3,000円ぐらいは作業
料金取られるかもしれませんが)というのも手かと。
書込番号:5399164
DELLのパソコンは、筐体構成パーツを固定するのに
ねじやボルトを必要最小限しか使っていません。
そのためファンのマウント方法・形状自体も特殊で、また導風ダクトもファンとセットで専用品です。
Dimension3000の背面画像が探せないので、推測ですが
その方式(導風ダクト)だと、ケース排気ファンも兼ねています。
峰Coolerに限らず、交換はあきらめて下さい。
どうしても音に悩まされるのであれば、配線割り込み方式のファンコントローラーを装着する方法があります。が、お勧めはできません。
書込番号:5399227
みなさんありがとうございます。そうですか…無理なんですね。気になったんですけど、ファンのみの交換は大丈夫なんですか?
書込番号:5399471
クーラーの交換は、可能です。
まずケースからエアダクトとマザーボードを取り外してください
次に標準で付いているヒートシンクを取り外して
マザーボードの裏側からリテンション(ヒートシンクを固定している枠)を取り外します。
そしてリテンションをソケット478用の物と交換してください
クーラーは余り大きなものは付きません
私が以前DIMENSION8300を使っていたときは、クーラーマスター社製のシプラムライトという製品を取り付けていました。
クーラーの電源は、ドライブ用の4ピンソケットから割り込ませるタイプのものを使うと便利です。
書込番号:5400235
チャレンジ精神は大事です。
でも、もし壊れてしまっても
直す(直せる?)気持ちが無ければ
改造は避けた方が無難かと・・・
私意見でした
書込番号:5400259
みなさん、分かりやすい見解有難う御座いました。
もう少し知識をつけてからチャレンジしようと思います。
とりあえず、PCの設定なんかを見直して安定化を図って、ファンの回転数抑えられるようにしたいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:5401136
どうもこんにちは。
EPSON DIRECTのPRO3500を使っていて、
CPUクーラーの音がうるさいので
このクーラーへの交換を考えています。
現在の構成は
CPU pentiumD830
クーラー リテール
M/B 不明
チップセット INTEL 955X
この状態でEVEREST HOMEで
アイドル時
マザー 57度
CPU 57度
AUX 90度
GPU 70度
エンコード時
マザー 63度
CPU 65度
AUX 105度
GPU 76度 です。
クーラー交換とエアフローの見直しのどちらが必要でしょうか?
両方ですかね?
よろしくご教授お願いします。
両方ですかね?
大きく言うと両方だと思いますよ。
クーラー交換だけでケース内温度が低くなっていなければ
クーラーの効果は発揮できませんでしょうし。
色々、いじくりながら、エラー&トライが自作の楽しみなの
では・・・?と思っています。
パーツ買って装着したけど・・・あんまり変わらなかった
とか^^余りパーツが出てくるのも致し方ない
(余りパーツが思わぬところで利用できる時も有りますね)
自分の場合、このクーラー装着していますが
結局はクーラー交換とエアフローの見直両方必要でしたね。
現在は(温度センサー読み・室温31℃)
アイドリング時
CPU(P4 3.4Ghz 北森)38℃
VGA(6600GT) 39℃
エンコード時は各約5〜7℃アップですね
書込番号:5392233
YASU−RZRレスありがとうございます。
そうですか。やはり両方見直しが必要そうですよね。
今週末にクーラー取り付け及び内部掃除をやってみて
また温度の状況をアップしたいと思います。
書込番号:5394006
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPUクーラー
