このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年6月7日 13:39 | |
| 0 | 4 | 2006年6月4日 22:42 | |
| 0 | 5 | 2006年6月4日 07:54 | |
| 0 | 22 | 2006年6月1日 04:16 | |
| 0 | 4 | 2006年5月26日 12:14 |
CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000
D805をOC(3.6G)して使用しています。
アイドル時50〜53℃という数字になります。
他の方のスレでも同じ様なのがありますが、グリスもつけ方も問題ないと思われます。(3度付け直ししました)
温度を下げたいのですが、クーラーを変えたほうがいいのでしょうか?
どなたか、知識をお貸し下さい。宜しくお願いします。
構成
CPU Pentium D805
M/B ASUS P5LD2-DELUXE
Mem G.SKILL DDR2-800 512MB X2
HDD 160GB X2
VGA ASUS EN6600GT/HTD/256M
CPUクーラー Scythe 峰Cooler FAN92mm 3150rpm
電源 SNE GSRP495EXPRESS
ケース ASUS VENTO3600 RED
温度は何で測っていますか?
まずそれからです。
マザーボードのセンサー読みなんて当てになりません。
http://www.sne-web.co.jp/apache12xe17.htm
ちなみに上のリンクのクーラーがめちゃくちゃ冷えますよ
水冷より冷えます
書込番号:5108032
厨房ですよさん>ご返信ありがとうございます。
>温度は何で測っていますか?
温度は、BIOSで見ました。
商品のご推薦まで頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:5108340
じゃ、どうするの?
MBのセンサーでいいじゃん。自分で取り付けたセンサーの数値のほうが、Web上ではあてにならんですよ(^^;
>水冷より冷えます
空冷より水冷が冷えるっていう認識自体、ちょっとおかしいかも。
スレ主さんへ
お使いのケースですが、Web上の情報を見る限りエアフローがよさげには見えません。特に吸気はどうでしょうか?
5インチベイに空きがあるなら、前面パネルは外してベイのメクラパネルも外して吸気効率を上げてはどうでしょうか?
いくらCPUクーラーを大型にしたり排気ファンをまわしても、肝心の新鮮な空気が入ることが出来なければ、冷えませんよ。
逆に言えば、そういう状況は水冷のほうがいいかもしれません。エアフローがよければ空冷のほうが冷えますが、そうでない環境(省スペースPCなど)は水冷のほうが冷やしやすいですね。
書込番号:5115212
水冷を遙かに超えるって書いてあったから転載しただけです。
非接触型の温度計とかの方が正確に測れるらしいですが・・・・
書込番号:5119195
この状態でアイドル時に50〜53度なら普通なんじゃないですか?
もっとCPU温度を下げたいというのならクーラーの交換しかないと思います。
あと、個人的な感想を言わせてもらえばSNEのクーラーは値段ほど冷えません。メーカの謳い文句に惑わされずに地道に自分で情報を収集したほうが良いと思います。
書込番号:5120665
キューピーちんさん
僕も同じ石、MBで組んでますがCoolerがZERO☆COOLという商品です。
あまり冷えないので峰Coolerにしようかと思っています。
石を定格で使用した時の温度も教えてもらえれば安心して購入できるのですが…どうでしょう?
もしくは他の方で805定格、峰の方いましたらアイドル時、負荷時の温度を教えて下さいm(_ _)m
書込番号:5147773
そろそろ、夏になってきますよね〜。それで、Athlon 64 X2 +3800を使っているんですが、やっぱり、このCPUクーラー?ファン?なんでもいいや、が人気というよりも、効果があるんですかね?特にAthlon64X2+3800にはいいですかね?どんなCPUファンがAthlon 64 X2 +3800に最適なんですか?
よくない、CPUクーラーはCPUを冷やすためのもの、ファンはケース内の熱をケース外へ放出するものです。
スレ違いですね。 本来は2chなどで聞くべきでしょう。
それより、貴方のPCがどういう状況か全くわかりません。
一概にこの峰クーラーが冷えるとは言えません。 とりあえずスペックを晒して下さい。
書込番号:5139847
スペックは、
CPU:Athlon 64 X2 +3800
メモリ:ノーブランド 1GB
HDD: HITACHI HDT722525DLAT80 250GB
ドライブ:LG電子 GSA-H10A BL スーパーマルチ
マザーボード:MSI 8NNeo4-FX
PCケース:3RSYSTEM R202Li-450BK
書込番号:5139981
直線的なエアフローができていればサイドフロー最強の忍者+がいいでしょう。
高性能クーラーは高さがあるのでパッシブダクトをはずさないといけません。
オススメは忍者+ 大台風 小台風 などですね
書込番号:5140522
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/103sltII/103sltII.html
↑上記のタイプのケースではみ出ました。私の場合は無理やりケース蓋閉めましたけど、、、
お使いのケースだとギリギリいけるかもしれません。が、かなりきわどいと思ってください。
なお、上記のケースに下記の構成で、アイドル38度、高負荷48度程度です。室温は25度くらいかな?
Athlon64 3400+
Geforce6600GT
K8VT800Pro
SILENTKING4 400W
峰がキツイと思ったらニンジャプラスのほうが良いと思います。若干短いので、、、、ただしMBをケースから外す必要があります。(峰はそのままつけれます)
書込番号:5140526
評判がいいので買ってみました。
マザーも外して、つけてみましたが、アイドリングで58℃もあります。
ケースにボードをつけたときにcpuクーラーが少し斜めになっているように見えたので、手で軽くまっすぐに戻すと、50℃まで下がります。4つのピンはしっかり音のするまで止めています。
グリスは薄いめに塗りました。
@クーラーの止め方が悪いのでしょうか?
Aグリスが少ないのでしょうか?
システムは自作でこんな感じです。
電源 "SCYTHE GOURIKI-450A"
CPU Pentium4 550 3.4 GHz
マザーボード "GIGABYTE GA-8IP915Pro Rev2.0"
VGAカード "玄人志向 GF66-E256H
RAM "512MB PC3200×2 DDR-SDRAM
HDD "HITACHI 120GB HDS722512VLSA80"
"Seagate Barracuda 120GB SATA ST-3120026AS"
"Seagate Barracuda 7200.7 160GB SATA
DVD+-R/RW I・O DATA DVR-ABN16A
TVボード io DATA GA-MVP/RX3
1.明らかに取付不良でしょう。
確実に固定のピンが刺さっていてもクーラーが動くような
状態なら、リテンションの金具を少し曲げて取り付けたら
いかがでしょうか。
2.グリスは普通に塗りましょう。
少なめよりは、まだ多めの方がいいと思いますが・・・。
書込番号:5093736
>独学でPCオタクさんへ
もう一度確認したところ、見事に!1本ピンが刺さっていませんでした。もう一度、初めからやり直したところ、
室温 28℃で
アイドル状態 38℃
とよく冷えるようになりました。
書込番号:5094006
峰の割には冷えませんね?
僕の忍者+は、P43.2Ghz (プレスコ)で3.6GhzまでOCしていますが温度が アイドル時36℃ シバキ時48℃です。 (室温約26℃)
室温28度でも 3.4Ghzで峰を使えば34度は逝きそうですが・・・・
書込番号:5096048
使用環境が分からないので何とも言えないところですが、
まだ微妙に高目な温度のような気がします。
自分も峰使っていますが、P4プレスコ3.0Eで3.3までOCしています。
室温 22℃
アイドル時 30℃
シバキ時(スーパーΠ:838万桁2連荘) 36℃
装着し直した際に間に空気が入ってしまった可能性がありますね。
再度装着すればもっと下がる可能性もありますよ。
装着時はグリス塗布後にクーラーを軽く上から押さえ付けて
グリグリして、そのままクリップ止めすれば密着して良いですよ。
書込番号:5098337
峰はHPの広告と違って実際は忍者+より冷えないようですね。
またファンを12cmに交換しても一番風量がある羽の外周部が
出てしまうので標準からあまり変わらない様です。
勿論リテールより遙かに冷えるので
コストパフォーマンスは抜群ですね。
書込番号:5137965
いつもお世話になっております
どちらに書いて良いのか判らないのですが、一応ファンのことなのでこちらへ書きます
タイトルのM/Bを使っているのですが何もしないときでCPU PentiumD920搭載で50度越えます
M/Bも45度を超えるので買った次第です
DOS/VPowerReport6月号にベストチョイスで1位を獲得されていたので買いました
ところが3カ所のピンは入ったのですが残りの一個が8ピンの電源取るあたりのコンデンサーに金具が乗っかって上手く刺さりません
でもCPUクーラーは固定されてるようでぐらつきはないようですが
このまま使って良いのか判らないので
一度電源入れてBIOSで温度見たら88度から100度前後になって自然に電源が落ちました
これはやばいですよね
それとも取り付け方法が間違ってますか?
益々深みにはまりつつあります
良きアドバイスをお願いします
このクーラーの使用はあきらめてください
CPUとクーラーが密着していないと思われます
書込番号:5038555
取り外してみましたどうもごく一部しかクーラーにグリスが付いていませんでした
もうこのマザー踏んだり蹴ったりかも
IDEHDDBIOSだけしか認識しないし
このクーラー478のPentium4 3.0Cにでも使おうかな?
今はCyprum (シプラム) KI4-7H52A-OLが付いてるんですけどね
書込番号:5039508
私のマザーはP5LD2-Vです。やはり、パワレポを見て、このクーラーの購入を考えています。しかし、熊ちゃん@自宅さんの記事を見て私のマザーはどうかなと悩んでいます。ところで、
>3カ所のピンは入ったのですが残りの一個が8ピンの電源取るあたりのコンデンサーに金具が乗っかって上手く刺さりません。
マザーのどこのコンデンサーが当たっているのか教えていただけないでしょうか。その回答でこのクーラーの購入を判断したいと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:5047178
ぶりすばさんどうも
http://proxy.f2.ymdb.yahoofs.jp/users/77b6f995/bc/1174/__sr_/b6ca.jpg?BC_KX0EBr2qrgrum
白で記し付けたところです
長い○はFANNをケース内にクーラーがVGAの方を向いた時です
○はバックパネル向きにした時です
説明美味く伝わったでしょうか
使えると良いですね
書込番号:5051331
その引っかかる金具というのはヒートパイプの事ですか?
それともCPUに取り付けるための金具ですか?
是非とも「どこの金具」なのか正確にお教えください。
書込番号:5060562
熊ちゃん@自宅さん、早速の回答ありがとうございます。
昨日、P5WD2 PremiumのM/Bを見に行ってきました。
コンデンサの種類こそ違うものの、位置はほぼ同じでした。
おそらく私のM/Bでも取り付け不可能と判断して、別のクーラーを
探すことにしました。ありがとうございました。
で、ちなみに、今度は何を検討されているのですか、
よろしければ、お聞かせください。
私の現在の構成です。
CPU
PentiumD920
M/B
ASUS P5LD2-V
HDD
HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200) × 2(RAID 0)
ケース
WinDy MT-PRO 4000 MB-R LIMITED
FAN
CPU リテール(制御なし)
吸気
140mm(1100RPM)
排気
92mm × 2(1570RPM)
側面
120mm(1550PRM)
で、室温26度ぐらいで、アイドル状態でCPUが22度で
M/Bが37度ぐらいです。
書込番号:5061199
この口コミを見ずに、昨日購入し取り付けましたが、P5WD2 Premiumに取り付けることができました。
ファン吹き出し方向をバックパネルの方に向けての取り付けです。
但し、組み立て後の取り替えだったので、取り付けには難儀しました・・・・が、コンデンサ等に接触しているような感じはありませんでした。
念のため、自宅に帰ってから確認して、ご報告します!
#もしかして、M/BのRev.が違うのかな?
書込番号:5061579
ひらかつさん
私もぶりすぱさん同様、DOS/V6月号を見て、購入を検討しています。
(現在は、BigTyphoon CL-P0114を使用していますが、やはり夏場はアイドル状態でCPU温度が53度程度になるので)
ところで何の心配もなく取り付けが可能だったのですか?御享受下さい。よろしくお願いします。
以下は私の構成です
CPU
PentiumD830
M/B
ASUS P5WD2 Premium
HDD
Seagate ST3160827AS SATA2 7200rpm 160GB × 2(RAID 0)
ケース
WinDy MT-PRO1400 MaXFlow V2RV U38VB
FAN
BigTyphoon CL-P0114
吸気
92mm (1200RPM)
排気
92mm (2300RPM)
電源
Owltec Super Silencer 460W(SS-460AGX)
室温26度ぐらいで、アイドル状態でCPUが46〜48度でM/Bが40〜42度ぐらいです。(PC ProbeUにて)
書込番号:5062151
プリングスさん
金具がコンデンサー○の部分に見事に載っかってるんです
ひらつかさん
温度はどんな具合ですか
私も一応コンデンサーに載っかってもぐらついてないように見受けられたんですが、温度が88℃から100℃前後を行ったり来たりで勝手に電源落ちるなど恐ろしい事態に
なので同じマザーで冷えながら載ってるとすればうらやましい限りです。
ぷりすばさん
一応検討してるのは以下のCPUFANです
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05120510735#5051520
書込番号:5063262
熊ちゃん@自宅 さん
ビリの飼い主 さん
確認したところ、○コンデンサ部分にリテンションが接触しているようですが、上に載ってはいませんでした。長い○には(良く見えなかったのですが)接触していないようです。
M/BのRev.は1.02でした。
>熊ちゃん@自宅 さん
確かにはめるとき、そのままCPUの上に載せると、浮いた感じになりますが、位置合わせ&グリスの空気抜きのため、前後左右に動かすとフィットする位置が見つかりました。
また、Cooler本体に取り付けるリテンションキットはきちんと隙間が無い状態で装着できていますか? 私は取り付ける際に結構堅かったので難儀しました。
装着できて冷えないようであれば、グリスの量が多すぎないか、(もちろん確認されていると思いますが)Coolerの接触面の保護シールがきれいに剥がれているか等を確認してください。
>ビリの飼い主 さん
温度ですが、私のケースは昔から愛用している年代物!(Windy MT-PRO 2000)なので通気性があまり良くなく参考にならないかもしれませんが、Pentium D 830 で、純正FANで65〜78℃だったものが、47〜62℃位になり、温度低下も早くなりました。(M/Bは42〜44℃)
その他の問題として、高さがありますので装着後ケースが閉まるかどうかだと思います。 私のケースでもギリギリでした。 購入の際は注意してください。
という私ですが、この口コミもDOS/V6月号も見ておらず、店頭で初めて発見し、ダメ元で「一か八かの衝動買い!」をしてしまいました。 結果OKだったので良かったのですが・・・・・。
書込番号:5063653
ひらかつさん
ご返事ありがとうございます。
装着は大変そうですが、他の口コミ情報でもかなり冷えそうなので是非、購入してチャレンジしたいと思っています。
仕事の明く日がかなり先なので、装着したらまたこの情報欄におじゃまさせていただきます。
書込番号:5065104
このクーラーの取り付け成功情報を見て、あきらめきれずに
購入しました。で、私のP5LD2-Vにも取り付けることができました。
WinDy MT-PRO 4000 MB-R LIMITEDにもかつかつで収まりました。
かなり苦労しました。効果のほどは、
室温22度のアイドル状態で
CPU温度が16度、
M/B温度が31度でした。
側面の吸気ファンをはずした関係で、騒音化にもつながりました。
今は買って良かったと思っています。
書込番号:5073448
>室温22度のアイドル状態でCPU温度が16度、
どの様な方法(ソフト)で温度確認をされているのかは分かりませんが、一般的な空冷システムではCPU温度が室温以下になるという事は有り得ないと思いますが・・・
もし「PC ProbeU」で温度確認をされているのであればverの変更をされてみると表示温度も変化があるかもしれませんよ。
書込番号:5073920
カロ爺さん、やはりそうですよね。
おかしいと思っていたんですよ。別で、CPU直に
温度センサーを噛ませて温度を見ると30度ぐらいに
なっていたので、なぜこんなに差が出るのかなと思っていたんですよ。とりあえず、 PC ProbeUのバージョンをあげてみたいと思います。
書込番号:5075003
PC ProbeUのバージョン上げましたが温度が上昇するのではなく、逆に低くでるようになりました。まいっか、リテールよりもよく冷えているみたいだし、静かになったし、DOS/Vパワレポの6月号でベストチョイスの記事を信じて買って良かった。
書込番号:5077144
PC ProbeUとBIOSの温度はどうですか?
極端に違ってればヤバいでしょうね
書込番号:5078172
熊ちゃん@自宅の指摘から、PC ProbeUとBIOSの温度を計ってみました。
CPU
BIOS :20度
PC ProbeU:22度
M/B
BIOS :28度
PC ProbeU:29度
という結果になりました。
誤差といった差ではないでしょうか。
書込番号:5081954
室温が分かりませんので一概には言えませんが、やはりCPU温度表示自体がBIOS・PC ProbeU共低すぎるような気がしますね。
もし機会があればBIOSのver変更をされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:5082115
カロ爺さんからご指摘がありましたBIOSですが、現在、最新のものでした。で、室温は、温度計で20度から22度ぐらいの間ですね。また、室温の高いときに、温度を見てみたいと思います。
書込番号:5082928
じっくり皆さんのご意見感想読ませていただきました
同じマザーで載っかってるようですね
2号機に使っちゃったので、もう一度買ってみようかなと思います
マザーのリビジョンが微妙に違うだけでコンデンサーの位置まで変わるものでしょうか?
結構2号機が冷えたので良い感じになるのだろうと思っています
最近部屋の温度が30度になるとさすがにCPUもM/Bも警告温度を超えてます
もうじきそうなる日々でだとTV録画時に高温のままでは怖いですね
私が仕事や出かけてるときにまでクーラーを付けっぱなしではいけませんので対策を考えないと
何しろ録画後もシステムリソース不足で休止モードに入れないことが多々あるのです
OSがXPSP2Proなのになぜという疑問があります
大体にして動画を2時間位ずっと再生したときは100%と言っていいほど起きます。
こちらの解決策も未だ見つかりません
書込番号:5119121
今回家の奥に残っていたパーツを組み合わせてもう一度自作に再挑戦しようと思っているところです。そこで質問なのですが、CPUふぁんで今悩んでいます。それは、同じサイスの侍Z SCSMZ-1000 とこの峰のどちらにし様か迷っています。
ちなみに
CPU;Pentium4 2.8G Socket478
ケース:MT-PRO1300(Windy)
マザー;AX4PEMAX(Aopen)
HDD:MAXTER
AGP;Aeolus FX5200-DV128 LP
です。CPUファン以外にもこのスペックで何かアドバイスがあればアドバイスお願いいます。
この型と同系のPCケースに収まりませんでした。僅かにはみ出ます。ご参考にどうぞ。
書込番号:5102737
やっぱり、収まりませんかー。では、今回は侍Zにしようと思います。
書込番号:5106035
上記でオウルテックのケースの例を書かれてる方がいましたが、
ソルダムのMPRO1000とは若干寸法が違いますよ?
ソルダムのケースの方が2センチ幅が広いです。
なので、もしかしたら峰クーラーギリギリで入るかも知れませんよ
書込番号:5111903
CPUクーラー
