このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年6月7日 06:19 | |
| 0 | 0 | 2007年12月26日 23:19 | |
| 0 | 0 | 2007年9月30日 22:08 | |
| 19 | 25 | 2007年9月24日 16:22 | |
| 0 | 4 | 2007年9月19日 01:08 | |
| 1 | 4 | 2007年9月7日 10:29 |
CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000
近頃エアフローの勉強をしまして、ケースにサイドダクトがないのに侍マスターを付けていましたのでこの無限に買い換えました。
効果はバツグンです。侍でアイドル45℃シバキ70℃が無限ではアイドル30℃シバキで45℃にまで下がりました。(こもった熱の熱い風でCPUを冷やしても意味が無いということですね)やっぱりエアフローは考えてやらないと高いCPUクーラーも意味が無いですね。トップフローのCPUクーラーって排熱を考えると良くないんではなかろーか?
一番驚いたことはシステム起動時CPU温度が27℃でPWMのファンが回っていなかった事でした。
素人ボンさんのシステム構成(ケース)と相性がよかったんでしょうね
サイドタイプのファンだと今度はマザーが冷えないので多少気を使ったほうが
いいかもですね メモリーやチップセットが熱を持つかもです。
書込番号:7906758
そうですね。SUPEEDFANではAUXの温度が120℃いってます。ま、元からなんですが。静音化の為800回転のファンしか付けていないから仕方ないのかな。侍マスターが効かなかったのもそのせいかな?でも、これからはエアフローをさらに効率良くして冷え冷え静かにするぞ〜。
書込番号:7906795
TF7050-M2で使おうと思いましたがリテンションにあったてつきませんでした。
説明書を読むと対応しているようなんですけど・・・
ほんとに取り付けられるのでしょうか?
もしかして取り付け方が悪かったのでしょうか・・・
ケースAntecのSoloで、MBがP5B Deluxeで、CPUクーラーにMugenを取り付けたら、CPUは冷えたものの、 MBの温度が前より高くなってしまいました。
MBをファンで冷やすとしたら、どのような方法があるでしょうか?
Mugenは図体が大きいため、Mugenとグラボの間のスペースはかなり狭くなっています。
今のところ、わかった対処方法とそれぞれの問題点は次の通りです。
もし、AINEXから出ているファンステイ金具セット(80mm用) FST-80をもし取り付けると 、メモリースロット右上あたりの暖められて停滞した空気を冷却することは可能でしょうか?ただ、無限とグラボの狭い隙間のを超えて、その向こうの、メモリースロットの右上までアームが伸びるかどうかは、わかりませんが。
AntecのCooler Spotを取り付けると、騒音がかなり高くなりそうで。
こんにちはユーザーではありませんが・・・
AINEX FST-80ですと
写真で見るとビデオカードの真上(真横)にファンが来るようなので
メモリーの辺りの温度を下げるのは効果が薄いと思います。
AINEX FST-80
http://www.ainex.jp/products/fst-80.htm
ANTECのSpotcoolは回転数が3段切替で、lowだと2000回転・23dbなので
それほど五月蝿くはないかと思います。
antec Spot cool
http://www.antec.com/world/jp/productDetails.php?ProdID=75018
五月蝿ければ、3ピンなのでファンコンにて制御させてもいいですし・・・
私はTriCool 120mm Red LED fanをlow設定(1200回転・25db)にしてANDYに取付け
さらにファンコンにて1000回転くらいで使用してましたよ
書込番号:6760949
こんにちは、wadonaさん。
>ケースAntecのSoloで・・・
http://www.links.co.jp/html/press2/news_solo.html
>CPUクーラーにMugenを取り付けたら・・・
http://www.scythe.co.jp/cooler/infinity.html
静音重視のSoloの特性を考えると、ケース内の空気をかき混ぜるだけでは難しいのではないでしょうか。
このケースの場合、通気孔は前と後しかないので、基本に返って前から後へのエアフローの改善が一番だと思います。
静音と冷却は難しいですね。
書込番号:6761119
PC改造勉強中さん
Antec Solo, P5BDeluxe, C2D E6850, Mugenの組み合わせのパソコンに、おすすめのSpot Coolを購入して取り付けて、冷却してみました。
CPUとMBの温度差が3度くらいに短縮になりましたが、それ以上の冷却効果は今のところなし。
ただ、気になるのは、Cool Spotで風を当てている部分が、MBのチップセットの部分ですが、内部に手をあててみると、
この部分には確かに風が当たっていますが、P5B寺のチップセットって、ヒートシンクの形状が剣山型ではなくて、
金属のプレートを何枚も積み重ねた形状なので、風をあてても、一番上のASUSと印刷されてある部分だけが冷却されています。
この部分を効果的に冷やすには、チップセットの真横から風を当てるべきなのですが、とてもそれは無理なので…。
PC改造勉強中さんはMBのどの部分にCool Spotで風を当てていますか?
書込番号:6764499
P5B Deluxeユーザです。
私の経験をお話します。CPUは、E6600(FSB333、3.0GHzOC)、VGAはPX7900GSを使用
チップセット意外に高温になります。
このヒートシンクを温度計で測ると、室温30℃のとき、50℃くらいになっていました。(無対策時)
私は、4500rpm(4Cm角)FANをメモリ側から横向きにくくりつけて取り付けています。
これで43℃くらいになります。(室温:30℃時)
あとメモリ周りは冷やしたほうがいいです。
室温30℃で、メモリの温度45℃くらいになります。
当然この熱はマザーにも伝わるはずです。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0870584008095/
上記で冷やしています。室温30℃時 39℃くらいになりました。
温度測定は、下記を使用しています。
http://www.bestgate.net/fan_scythe_iguard.html
上記は4点測定できるので、
1.ケース内温度 2.GPU温度 3.メモリ 4.チップセット
を計測しています。
ケース内温度は、室温に対し、+1℃ ないし +2℃以内に抑えるように対策しています。
書込番号:6767118
wadonaさん、こんばんは。
私も素人の浅はかささんの「基本に返って前から後へのエアフローの改善が一番」と同じ意見です。
今までSoloのケース前面ファンとして山洋電気FF-9S(1000rpm)x2をつけていましたが、この夏の暑さによるダメージが心配だったので、Soloの側板をはずして扇風機で冷却していました。
先日、Soloのケース前面ファン(下のほうのみ)としてサイズの「風拾」をつけるとエアフローが改善されるという書き込みを見つけたので、本日1500rpmのものをポチリました。うるさいようであればファンコンで調節するつもりです。明日の夜に届く予定ですので、届いたら報告いたします。
書込番号:6767381
関宿レーザーさん、4cm角のファンは、取り付けると、音がかなりうるさくなると思います。
うな茂さん、風拾についてのレポート楽しみにしています。私自身、FF-9Sを1個Soloの前面に付けています。9cmファンは1000回転までは、静かでそれ以上の回転数では、位置が前だけにかなりうるさくなると聞いています。しかし、1000回転だけでは、ハードディスクを1個冷却するのが精一杯で、リヤファンに風を送ることはとても無理ですよね。
書込番号:6767436
私もそう思います。風拾は10cmファンでありながらsoloの前面下部ファンとして取り付けられます。回転数が同じならば、9cmよりも10cmのほうが風量が多くなりエアフロー改善に有利と理解しています。静音を重視するのであれば、1000rpmの風拾も市販されているようです。
これも同感です。ケース側板をはずし、HDDの近くに手をかざしてみたところ、風は極めて弱いものでした。しかし、このファンを止めると、この季節なら5度くらいHDD温度が上昇するのではないでしょうか。
書込番号:6767530
使っていない5インチベイがあれば、メッシュのドライブベイのカバーに変えるとかすると、多少エアフローが良くなるかも。
最下段辺りが、ちょうどCPUと同じ位の高さのようです。
書込番号:6769218
約束どおり報告させていただきます。HDD温度計Ver1.2、Everest、SpeedFan、
BIOSでハードディスク温度を測ろうとしたのですが、どれもうまく動作しな
かったのでCoreTemp0.95でコア温度を測りました。温度はcoretempのみを起動
した状態で10分間アイドル状態を保った後の温度です。まずは使用環境から。
CPU Core2Duo6420(定格:266x8=2.13GHz)
CPUクーラー クーラーマスターHyperL3
PCケース Antec Solo
ケース後面ファン Lowに設定
電源 TAO-480MPVR
(1)ケース前面にFF-9Sを2個
室温33度、core0; 37度、core1; 35度
(2)ケース前面に風拾のみ
室温32度、core0; 34度、core1; 32度
(3)ケース前面にFF-9Sを1個と風拾を1個
室温32度、core0; 33度、core1; 32度
総評:
「風拾」の設置により風量が多くなっていることを肌で感じることができる。
FF-9S*2と比べればかなり騒音が大きくなるが、不快な音質ではない(この辺は
個人差でしょう)。
個人的な静音性の観点から言えば、1500rpmでの常用に耐えられそうです。
これは、普段から電源の騒音に慣れていることが大きいかもしれません。
私の環境では電源がかなり頑張って排気しているので、他の環境では上記の
温度より高くなる可能性があります。
書込番号:6771270
室温31度でのBIOSからの測定値を追加させてください。
Current System Temperature 37度
Current CPU Temperature 36度
Current CPU FAN Speed 1658rpm
書込番号:6771367
wadonaさん、こんばんは
三日間、帰省していたため、返信遅れてすみません
私、spot coolのユーザーでもないんです。m(_ _)m
と書かれていたので、
とアドバイスさせていただいたのですが・・・
表現が悪かったですね(* *;)、すみません
chipset の温度を下げるには
関宿レーザーさんが
と書かれていることと、
私が前のマザボで、coolermaster の
Bule ice Pro[4500rpm(4Cm角)FAN] を使っていた経験から
4500rpm(4cm角)FANをメモリ側から横向きにくくりつけて、
ファンコンで2500rpm程度で使用してはどうでしょうか?
4cm角FANでも2500rpm程度ですと、
リアファンのLOW設定(1200rpm,25db)に比べて
五月蝿くはなかったですよ
ファンコンが使えなければ、
mini-KAZE [3500rpm±10%:14dBA:4.11CFM]
SilenX IPX-11-14 [3200rpm±15%:14dBA:5CFM]
http://www.oliospec.com/seion2/ixp1114.html
上記2点は、どうでしょう?
書込番号:6772466
こんにちは、うな茂さん。
なかなか判りやすいデータですね。(ただ、数字自体は?ですね。)
ケースFANを換えただけで、3℃程度下がるとは、凄い結果です。
やはり、ケース内のエアフローを確保する事は大事ですね。
もう少し、いろいろ設定を変えて見られると、もっと効果があるかもしれませんね。
書込番号:6774033
うな茂さん、貴重なデータありがとうございます。
今のところ、冷却ばかりでなく静音もかなり重視しているので、Spot Coolも併用して、CPUとMBの温度差が3℃程度のまま、当分様子を見た方がよさそうです。
少し気になるのは、MB(Asus P150 Deluxe)上のCPUがおかれてある部分と数10センチ下の(パソコンを立てているとして)、PCIスロットのボードがくるあたりのヒートシンクも手を当ててみるとかなり高温になっているのですが、このあたりに風を上から吹き付けると、パソコン全体では冷却効果はあるでしょうか?
書込番号:6774713
wadonaさん、こんばんは。
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/05402012897.jpg
の写真で、SATAコネクタの右にある剣山のような金色のヒートシンクですか?
書込番号:6774824
今思ったのですが、過去の温度報告とwadonaさんのヒートシンク温度を比較することはできませんか?もしかしたら、他の人と同じぐらいの温度かもしれませんよ。
書込番号:6776177
うな茂さんに質問です。私も、基本に立ち返って、パソコンケース(Antec Solo)の前面から後ろへの風の流れを見直そうと、風拾を今日2個取り付けました。 その際、驚いたことですが、ケースAntec Soloの前面にはスペースの関係で風拾のような10cmファンはそのままでは取り付けられないということです。
風拾の縦横の幅では、縦に2個並べたのでは、ねじ穴がちょうど良い位置にあたらないので、上の風拾は上の穴のうち1カ所だけ、下の風拾は上の穴のうち1カ所と、下の穴1カ所へAntec Soloのケーブル用の穴から、ねじを通しました。
風拾を2個取り付ける方法はこれでよろしいのでしょうか?前面の上のファンとして9cmファンの山洋電気FF-9S(1000rpm)を、下の方に風拾を取り付ければ、それぞれ4カ所ねじで留めることができましたが、山洋電気FF-9S(1000rpm)だと、やはりマザーボードへ風を送るのは無理のようなので…。
書込番号:6783173
wadonaさん、ごめんなさい。
もっと明示的に記載すべきでした。すみません。
風拾は10cmファンでありながら、9cmファンに対応するねじ穴を有しているのですが、soloの前面に取り付られるのはスペースの関係上1つだけです。すみませんでした。
書込番号:6783573
犯人は、サウスブリッジでした。
Atec Soloの前面に風拾1500回転2個取り付け上下ともにファンコンで1200回転でまわして、AntecのSpot Coolを1600回転で、CPUわきのAsusのマークがついたノースブリッジのヒートシンクを冷却しても、CPUは冷えるものの(40℃くらい)、マザーボードの方がCPUより5℃前後高い状態で、なんだかまどろっこしくて、今ひとつすっきりしない状態だったので、思い切ってSpot Coolを外して単純に、Antec Soloのフロントからリアへの風の流れだけで、昨夜もう一度最初から考え直しました。
まず、内部のケーブルを、ある程度上から3つめの5インチベイとその下のマルチカードリーダーのわずかな隙間にある程度ケーブルを追い込み、それ以外のかなりのケーブルはできるだけ、上部の電源の脇に押し込み、しっかりと束ね、Infinityの12cmファン前にはみ出しているケーブルもできるだけファンから離れるように束ねました。
その結果、Spot Coolがなくても、CPUとMBの温度はほぼ同程度であると分かりました。
さらに、Ainex製のファンステイ金具と1500回転の8cmファンをサウスブリッジのヒートシンク(剣山型)の上に置き、目一杯回転させると、なんと、CPUとMBの温度差がほとんどなくなっていました(どちらも39℃程度)。前面の風拾の回転数を上げるとそれなりに、さらに温度は低下するようです。
やはり、サウスブリッジのヒートシンクを冷やすべきでした。若干ノイズは高くなっていますが、リヤに1200回転ファン(Scythe S-Flexなど)を取り付けて目一杯回していた時よりは静かです。そろそろ、結果に満足すべき時かな。これ以上の、PCケースの冷却と静音を追求しない方がいい気がしてきました。
書込番号:6783924
wadonaさん、こんにちは。
>前面に風拾1500回転2個取り付け
取り付けられるんですね。知りませんでした。
よく冷えていると思います。
そうなんですよね。wadonaさんの報告された値がSoloでは最高のバランスなのではないでしょうか。いくら静音と冷却の両方を追求しても、必ずどちらが多少なりとも犠牲になりますよね。風量が多く静かなファンをつけるのが理想なのでしょうが、そうなると前面と後面に12cmファンを各2個ずつぐらいをつけたいですよね。私は、次回PCケースを買うときは12cmファンの搭載数と遮音性を重視して買おうと思っています。
書込番号:6784300
念のため、前面ファンをOwltechのF9-SSに2個とも戻して様子を見ました。そうすると、CPUの温度、マザーボードの温度ともに、風拾1500回転を2個付けていたときと同じ温度でした(CPU37℃、MB38℃)。F9-SSに戻したおかげで、PCケースは大分静かになりました。Ainex製のファンステイに取り付けた1500回転の8cmファンは、ファンコンにつなぐとフル回転でも100回転ぐらい、回転数が落ちて、ノイズはほとんどしません。
私のパソコンの場合、CPUクーラーに無限をつけた時にMBの温度がCPUより、6℃程度高くなっていた原因は、サウスブリッジが冷却されていなかったことととパソコン内のケーブルが風の流れを邪魔していたことに原因があったようです。また、サウスブリッジの冷却には、前面ファンからの風量はあまり関係がなかったようです。ただ、昨日から天気が涼しくなっているので、来年の7・8月には、今の冷却状態で大丈夫かどうか分かりません。風拾は、来年の夏の猛暑対策にとっておきます。これで、今年の7月中旬から取りかかった、PCの暑さ対策がやっと終了できました。
うな茂さん、素人の浅はかささんはじめ、皆さんにお世話なったので、完成(?)した、私のパソコンのハード構成をお知らせします。今後もし変更しても、前面ファンが風拾1500回転に、リアファンが今週Scytheから発売予定のカゼジュウニ800回転か1200回転になるだけにするつもりです。
マザーボード: Asus P5B Deluxe
CPU: Core2Duo E6850(3G) オーバークロックなし
メモリー: CFD DDRU800MHz 1GB×4
グラフィックボード: Asus Geforce 8500GT ファンレス
ハードディスク: HGST HDS725050KLA360 500GB SATAU300×1
光学ドライブ: IO-DATA DVR-ST18GB×1
リムーバブルクラック:Owltech OWL-BF90SP SATAU×2
FDD: Owltech マルチカードリーダー FA404MX/BOX
PCケース: Antec Solo
CPUファン: Scythe Mugen(Infinity)(マザーボード・ファンコン経由 通常1000回転で使用 CPUファンはMugenに付属の1200回転のもの)
リアファン: Scythe S-FLEX 12cm 800回転(マザーボード経由フル回転)
前面ファン: Owltech F9-SS 9.2cm 1000回転×2(マザーボード・ファンコン経由フル回転)
FST80(ファンステイ金具セット)搭載ファン: 鎌フロゥ8cm 1500回転(マザーボード・ファンコン経由フル回転)
その他PCIスロットに刺さっているボード・ブラケット:
IEEE1394×2ポート・USB2.0×3ポート複合ボード1枚(IO-DATA)
USB2.0×4ポートブラケット(Ainex)1枚
e-SATAUポート×2ブラケット(Ainex)1枚
IEEE1394×1ポートブラケット1枚(Antec Solo付属)
Onkyoサウンドボード SE-200PCI1枚
OSはWindows Vista 64bitです。よかったら、うな茂さんのPCのハード構成を教えていただければ、大変参考になります。
書込番号:6788560
wadonaさん、こんにちは。
CPUがE6850なんですね。うらやましいです。電源がNeoHE550なんですね。静音性に配慮された構成だと思います。私の構成は以下のとおりです。
CPU Core2Duo6420(定格:266 x 8=2.13GHz)を380 x 8 = 3.04GHzにOC
Mem Team Elite(DDR2-800)1GB x 2をDDR2-950にOC
PCケース Antec Solo
M/B GA-G33M-DS2R
HDD Western Digital WD3200AAKS (AHCIにて使用)
電源 TAO-480MPVR
OS Windows Vista Home Premium
電源はもともとAntec NeoHE430を使っており気に入っていたのですが、現在のマザーボードとの相性(?)のためこの爆音のTAO-480MPVRを使っています。爆音の代わりに、排気能力はなかなかのものです。でも、涼しくなってきたら静かな電源が欲しくなってきました。私はいまだに静音性と冷却性に満足できる構成にたどり着いていません。電源は候補はEnermax Liberty 500W、PCケースはNine HundredやP180がいいのかななどと考えている最中です。
話は変わりますが、私も同じカードリーダーを使っています。wadonaさんはSoloの前面と位置を合わせることができましたか?ちょうどいい位置に穴が無いように思うのですが・・・。いまのカードリーダーの位置は5インチベイの黒色プラスチックから少し前に出ており、銀色の金属前面パネルと同じぐらいの位置です。ご存知でしたらお教えください。
書込番号:6789186
ご連絡ありがとうございます。実は、私のパソコンはショップで組んでもらいました。マルチカードリーダーはぴったりと合っているように見えます。決して前の方にははみ出していません。
CPUのことですが、実は、P5BDeluxeを購入した時に、1033MHzのFSBのCPUが発売されたら、買い換えようと思い、機を伺っていて、発売と同時に、後悔がないよう、デュアルコアの一番パフォーマンスが高いものと、無理をして購入しましたが、かなりな発熱のためにCPUクーラーやリアファンの見直しを迫られて、その結果が2ヶ月間ぐらいの間に何度もファンを交換したりと、大変な散財となりました。それなりに勉強にはなりましたが、あのとき、CPUにCore2Duo E6750 2.66Gにしておけば、こんなに発熱と静粛性で苦労しなかったのにと、かなりの後悔があります。実は、サブマシンがC2D 1.66G(FSB 1066MHz キャッシュ2M)ですが、通常の使用では、C2D E6850 3G(FSB 1333MHz)と遜色ありません。ともあれ、今回のC2D E6850 3Gでは、いい勉強になりました。
書込番号:6790406
ありがとうございます。再度チャレンジしてみます。
書込番号:6793338
ASUS製マザーボード、P5BDeluxeに、Scythe製のCPUクーラー、Andy Samurai MasterやMugen infinityを取り付けると、付属のCPUファンが3ピンなので、MBからのコントロール(Q-FAN)が聞かなくて、目一杯の回転数で回ってしまいます。
この時の騒音はかなりうるさくなってしますのでしょうか?ご存じの方は教えてください。お願いいたします。
実は、Andy Samurai MasterやMugen Infinityに付属のファンと同じくらいの 回転数・風量のPWMのファンはまだ、販売されていなくて、現在販売されている12cmのPWMファンでは、Andy Samurai MasterやMugen Infinityに付属のファンに比べて、風量が少なかったり、 ノイズが大きかったりです。Scythe製の鎌風の風PWMファンをAndy Samurai Masterに取り付けて、使用したことがありますが、フル回転させても、Core2DuoE6850(3G)に対しては、 ノイズはさほど大きくはなかったのですが、風量が今ひとつでした。そういうわけで、Andy Samurai MasterやMugen Infinityに付属のファンをフル回転させて使用することを検討していますが、この時のノイズが実際に聞いた時に、 どれくらいうるさくなるのかを知りたいのです。
ただし、MugenのFANは2007年7月末以降で規格が大きく変わっています。ここでお尋ねしているのは、2007年7月末以降発売のMugenについてです。
ケースによっても変わるんじゃない?
SOLOだったら、あんまり気にならなかったよ。
書込番号:6747208
実際に取り付けたら、MBのファンコントロールきかなくて、付属のCPUファンが目一杯回っていても、騒音はなんとか許容範囲でした。今現在、Scytheの800回転の12cmリアファンをつけていますが、以前、1200回転のリアファンに、リテールのCPUファンを使っていたときよりも、ずっと静かです。それにしても、PWMファンって、全部のメーカーを探しても、出ている種類が限られて、静音とパワー両方を兼ね備えたものは、まだないようですね。
書込番号:6760692
完璧の璧を「壁」って書いたの さんへ
一番上は光学ドライブを入れて、その下は、2つともリムーバブルラックを搭載しているので、そこは、通気用に利用できません。
書込番号:6769883
↑一瞬「何のこっちゃ」と思っちゃいました。
あっちのスレに書いた方が良かったかと思います。
書込番号:6772405
始めまして。
このクーラーがよく冷えるという情報を聞き先日買ってきました。
友人がこれをファンレスで運用してるというのでこれはさぞかし冷えるだろうと。
あとリテールの爆音には耐えられなくなって…。
高熱伝導性ラムダ・ゲルシートと一緒に買ってきました。
ケース:GZ-FSCA1-ANB(GIGABYTEのアルミケース)
M/B:GA-965P-DQ6(rev.1.0)
CPU:Core2Quad Q6600(B3) 2.4Ghz→3.0GhzOC(定格)
ファン:前面12cm1000rpm,後面12cm1000rpm×2
エアフロー面はまぁ問題は無いだろう
取り付けがきつく(サイレントパイプ邪魔…)2時間かけて完成
室温約25℃〜30℃の状態でCPU100%5時間以上常用
*****リテールファン(3500rpm)*****
CoreTemp:75℃±2℃
*EasyTune5
CPU:63℃±2℃
システム:52℃±2℃
*****INFINITY COOLER(1200rpmファン×2)*****
CoreTemp:90℃±2℃
*EasyTune5
CPU:80℃±2℃
システム:55℃±2℃
危うく焼くところでした(笑)
ヒートシンクは少し温い程度でサイレントパイプはベリーホットに…
同CPUを使っている友人のファンレス運用でもCoreTemp読み80℃なので、
明らかに変だろうと…取り付けはしっかりしています…。
調べた結果…高熱伝導性ラムダゲルシートがまさしく地雷だったようです。
熱伝導率6.5(W/mk)という表記がありますが、某検証したサイトでは、
熱伝導シートというより断熱シート(笑)という結果がありました。
DQ6のサイレントパイプとクレージークーラーが無かったら確実に100℃行って逝ってますね…。
大人しくシルバーグリスを買いに行きます…(涙)
というかこれをまた外すとなると鬱になる(笑)
一応友人の評価からレポート(良)という事で、
次はシルバーグリスにてレポートします。
>>新谷かほるさん
友人の環境ですが、ASUSのP5WDG2 WS Professionalで、
CPUは同じ物OCも同一速度
部屋温度は35℃〜40℃(8月の炎天下の部屋)
ケースはフルタワーでエアフローは十分らしいです。
常時100%使用状態でCoreTemp読みが80℃でした。
かなり酷な環境ですが本人が安定しているし問題無いと…
現に私の環境での定格・OC無しのリテール3500rpmで100%常用でCoreTemp75℃位まで行きますので、
Q6600(B3)ではもうそれが仕様と判断していますが。
書込番号:6722089
動いていれば問題ないです。
早く壊れるかも知れないけど、でもそんなの関係ね〜www
書込番号:6722428
鞄の中に燻ってたシルバーグリスを使い付け直しました。
ラムダ・ゲルシートは見るも無残な塊に…こりゃ本当に断熱材だ…。
室温25〜30℃でのCore2Quad Q6600を3.0Ghz(25%OC)
*****起動後30分アイドル時*****
CoreTemp:40℃±2℃
*EasyTune5
CPU:28℃±2℃
システム:35℃
PWM制御ファン停止状態
*****CPU100%常用5時間以上*****
CoreTemp:75±2℃
*EasyTune5
CPU:60℃±2℃
システム51℃
PWM制御ファン1200回転中
起動後のアイドル状態の温度には正直びっくりしました。
高負荷を長時間かけた際の温度はリテールと同じくらいですが、
3500回転リテールファンの爆音と12cm1200回転ファンと比べればそれはもう…。
4000円位でこの性能は買ってお得、買って正解でした。
書込番号:6725827
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
