SI-128 のクチコミ掲示板
  • SI-128の価格比較
  • SI-128のスペック・仕様
  • SI-128のレビュー
  • SI-128のクチコミ
  • SI-128の画像・動画
  • SI-128のピックアップリスト
  • SI-128のオークション
SI-128Thermalright
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 8月上旬
  • SI-128の価格比較
  • SI-128のスペック・仕様
  • SI-128のレビュー
  • SI-128のクチコミ
  • SI-128の画像・動画
  • SI-128のピックアップリスト
  • SI-128のオークション
SI-128 のクチコミ掲示板
(127件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SI-128」のクチコミ掲示板に
SI-128を新規書き込みSI-128をヘルプ付 新規書き込み
これに付けるファンって?
2006/10/24 00:54(1年以上前)
CPUクーラー > Thermalright > SI-128
すみません。アドバイスください。
E6600であわせて、このクーラー購入を検討しています。
ファンは別途購入するみたいですが、E6600で使用するのに、
どの程度のファンが必要でしょうか?
お勧めのファンなどありましたら、教えてください。
バトルフィールド等のFPSゲームを好んでやりますが、
極力静音化もしたく。
また、ファンの取り付け位置はフィンの上側ですよね。
風の向きはフィンに対して吸い込む方向に付けるので
しょうか?
それとも吹き付ける方向で付けるのでしょうか?
書込番号:5566022
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:1件 SI-128のオーナーSI-128の満足度5 ひかるのノート
2006/10/24 00:59(1年以上前)
吹きつけ、吸い込みはエアフロー状態によります。
両方試してみてどちらがいいか見てください。
ファンに関しては、冷やしたいなら38ミリ厚の1200rpm〜
静音なら、〜1200rpmって感じでしょうか。
このクーラーはある程度風量ないときついかも?しれないです。
サイズの鎌フゥ12センチ超静音なんかは風量少ないですが、静音には向くと思いますよ。
Core2とのことですので、風量は少なくてもそこそこ冷えるはずです。
冷やしたいなら芯の38ミリ厚を使うといいと思います。
そのままだとうるさいのでファンコンで絞って必要なときに回転数上げるという形で。
書込番号:5566050
クチコミ投稿数:6463件
2006/10/24 01:53(1年以上前)
E6300で、峰クーラー使っています。
大きいので誰にでもお勧めできる製品ではありませんが、リネージュ2という3Dゲームで数時間使用してもへこたれません。
かなり静かですよ。
書込番号:5566166
クチコミ投稿数:183件
2006/10/24 03:39(1年以上前)
ANDYCoolerも評判いいみたいですね。
僕もケースがP150でサイド穴無しなのに衝動買いしてしまった…
今はケースの上でオブジェ化…
P5B系はおパイポがノースに接触するらしいとのこと。
横向きに設置すれば回避可能。
こっちのほうがノース冷却が良さそうな雰囲気。
デメリットがなければANDYCoolerもいいのでは?
コストが安く済みます。
書込番号:5566273
龍 壱さん
クチコミ投稿数:33件 SI-128のオーナーSI-128の満足度5
2006/10/24 11:38(1年以上前)
私はRDL1225S-PWM. 120x120x25mm. 800-1700rpm. Max32dB(A). Max70.18CFM. リブ無 4pinPWMを使ってますよ。
PWM対応なので良いです。
書込番号:5566783
2006/10/24 23:34(1年以上前)
御意見ありがとうございます。
峰クーラーは最初迷いましたが、マザーがP5Bなので
干渉が心配であきらめました。
みなさんの意見を参考にもう少し検討してみます。
書込番号:5568701
kazu324さん
クチコミ投稿数:69件
2006/10/25 16:18(1年以上前)
ハゲ番長さん,こんにちは。
私はNoctua NF-S12-1200を使用しています。
CPUはE6700でアイドル時≒38℃,CPU稼働率100%時でも≒43℃です。
Fanコン付では有りませんが,ウルトラローノイズアダプターなるものが付属で付いていて,装着時は6db600ppmです。先の温度データも装着時のもので回転音はまったく聞こえません。Fanとしては多少高目ですが,お勧めです。ゲーム等で50度越すようでしたら,外せば,17db1200ppmになります。そのときのエアーフローは81m3/h有ります。どのくらい温度下がるかは試していないので(必要ない)わかりません。
http://www.oliospec.com/seion2/fan.htmlで\2580で販売しています。
書込番号:5570380
2006/10/27 01:43(1年以上前)
kazu324さん NF-S12-1200良さげですね。
これにしようかな。
ちなみにkazu324さんの場合、エア向きはフィンに対して吸い込みでしょうか?吹きつけでしょうか?
あと、ファンの取り付けは簡単でしょうか?
自作経験はありますが、ファン無しクーラーは未経験なもので・・・
書込番号:5575141
kazu324さん
クチコミ投稿数:69件
2006/10/27 16:50(1年以上前)
ハゲ番長さん,こんにちは。kazu324です。
私は吹き付けです。最近はチップセットを冷やすように吹き付けが主流となっていると思われます。
ちなみに,M/B温度もCPU温度と同程度です。
取り付けは簡単です。SI-128付属の2本の針金で挟み込むように取り付けます。Fanに防振シリコンゴムが付属していますので,振動も有りません。
ウルトラローノイズアダプターは抵抗付きのコード程度と思ってください。名前ほど大したものではありません。^_^
期待にそえれば良いのですが。
書込番号:5576353
kazu324さん
クチコミ投稿数:69件
2006/10/27 17:04(1年以上前)
すいません。防振シリコンゴムはFan付属ではなく,SI-128付属のものでした。
書込番号:5576376
ASUS P5WD2 PREMIUMへの取り付けについて
2006/10/22 20:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:5件 SI-128のオーナーSI-128の満足度4
ASUS P5WD2 PREMIUMでコンデンサの干渉ありますでしょうか?
どなたか取付実績のある方は、いらっしゃいませんか?
Scythe SCMN-1100 [CPUクーラー 峰COOLER Rev.B] を検討していましたが、どうも、コンデンサの干渉があるとのレビューをもらいました。(残念)
なお、お勧めのファンがありましたら、教えてください。
書込番号:5561433
クチコミ投稿数:168件
2006/10/22 22:35(1年以上前)
以前このM/BにSI-120を付けていた事がありますが、問題なく付きました。
(勿論、取り付け方向に制限があります)
メーカーWebサイトの写真で見比べても、あまり違わなそうなので付くんじゃないでしょうか。
(責任はもてませんが、、、、)
付けていた時の写真です。↓
http://tyuta2005.exblog.jp/m2006-04-01/#1651889
確かヒートパイプは後ろ向きに付けていたと思います。
メモリ側に出っ張る部分は、メモリの上に逃げています。
参考にならないかな…
書込番号:5562100
返信12
COU温度について。
2006/09/28 16:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
以下でPC構成を組んでます。
OS   :Windows XP Pro SP2
CPU  :Intel / Core 2 Duo E6600(3.0GHzにOC済)
クーラー :Scythe / SI128
MB   :ASUS / P5B Deluxe/WiFi-AP(BIOS:0614)
メモリ  :バルク / DDR2 SDRAM DDR2-667 1GB×2
HDD  :HGST(日立IBM) / HDT722525DLA380×5
VGA  :Leadtek / WinFast PX7950GT TDH 256MB(ドライバ:9.1.4.5)
他カード :IODATA / GV-MVP/RX2
ドライブ :LG電子 / GSA-H10N BL×2
電源   :星野金属 / VariusV 550
ケース  :星野金属 / ALTIUM SUPER X10
フロッピー:MITSUMI / D353(B)
ファンコン:Scythe / コンパネ3.1号-BK
ファンコン:Scythe / IGUARD-BK
モニター :DELL W2306C
以前はGIGABYTE / GH-WIU01(水冷)を付けていましたが、
ここの書き込みを見て、このCPUにしては温度が高いと思い(52℃前後)
昨日、CPUクーラーをSI-128に変えました。
で、温度を見てみるとソフトや機器によって表示がバラバラなのです。
■室温29度、ケース内33度での表示
EVEREST Ultimate Editionya → 57℃
EVEREST Home Edition → CPU未対応
スピードファンVer.4.29 → 38℃
ASUS PC PROBEU → 56℃
BIOSでの表示 → 55℃
ファンコン(Scythe/iCute) → 38℃
温度計(センサータイプ) → 37℃
※ケースカバーを外したりして温度変化があると、全てのセンサーで、
 同じ温度の変化が見られる。(3度の変化があれば、全部のセンサーが3度変化する)
ファンコンor温度計のセンサー貼り付け場所は、
ファンコンがブロック下側の面が取ってある所で、温度計がブロックの上面です。
実際、ブロック部分に触れてみても「熱い」って感じは無く、ぬるーい感じです。
※因みに、以前の水冷の時は、ファンコンが32度表示でしたが、
他の表示は平均して52度前後だったので、「あ〜、ファンコンが狂ってるな」
位にしか思っていませんでした。(当時は温度計なし)
ケース内のエアフローも、前面12a×1、ケース内HDD後部12a×1、後部12a×2、
VGA横12a×1、左サイド下部12a×1、右サイド上部12a×1、と
合計7個のファンが稼動してるので、問題は無いと思います。
よく、マザー付属のセンサー類は精度が悪いと聞きますが
評判の良いEVERESTでも高温ですし、SpeedFanは温度表示が2つ出ますが、
1つは0度、1つは38度で、ファンの回転数が2万回転です。(笑)
あと、書き込みなどを参考にすると「付属のもの」と「そうでない物」の
精度につきましても、平均的な温度差は5〜10度前後だと思います。
この様に最大20度も温度差があると、どの温度表示を信じて良いのか・・・。
みなさんが「この表示なら間違いがない!」って信用してる
温度の測定法や、ソフトってありますか?
それとも「触ってもヌルイなら問題なし」でしょうか?
長文で判りにくい文章だとは思いますが、アドバイスお願い致します。
書込番号:5486287
天元さん
クチコミ投稿数:2248件
2006/09/28 16:56(1年以上前)
 計測レポート、とても参考に成りました。
 さわってヌルイ訳ですから、それ以上に信じられるモノは無いと思います。
 ファンコンと温度計が近いんじゃないかなぁ。
 BIOS アップデート等で改善されていく気もします。
 わたしは最新環境にないので EVEREST Home を目安にしてます。
 余談ですが、COU って専門用語かと思いました。。
書込番号:5486361
クチコミ投稿数:2509件
2006/09/28 16:59(1年以上前)
とりあえずCoreTempつかってたりします。
信用できるかはわかりません。
ろーあいあす
書込番号:5486366
クチコミ投稿数:44件
2006/09/28 17:47(1年以上前)
天元 さん、ろーあいあす さん、早速のお返事ありがとうございます。
天元 さん
やはり、そこを信じても大丈夫なんですかね・・。
>COU って専門用語かと思いました。。
す、すみません(汗)タイトル間違えちゃいましたね(笑)
ろーあいあす さん
CoreTempをダウンロードして試してみました。
結果は→温度表示は55度と、EVERESTと同等表示でした。
やはりソフト関係は高い温度表示ですね〜。
ASUSソフトは信じてなかったけど、EVERESTは信じてただけにいろいろ試してみました。
(その結果、どれを信じて良いのか判らなくなってしまったんですけど)
CPU高温による不具合も出ていないので、BIOSのアップデートを重ねての様子見ですかね・・・?
Core 2 Duo自体、まだ出たばかりなので相性(互換性)があるのでしょうか?
EVERESTでもちゃんと表示されてる人も居るようだし・・・、やはりBIOSでしょうか?
ん?って事は、前の水冷でも十分だったのか?ガ━(゜Д゜;)━ン
でも前の時は、水枕の上部がアクリル?製だったので触って確かめてないんですよね(笑)
書込番号:5486475
クチコミ投稿数:44件
2006/09/28 21:23(1年以上前)
■取り付け詳細とパイ焼きによる温度変化。
取り付け
・温度センサーの取り付け場所は、先程書いたので省きます。
・グリスは、シルバーグリスを使用。
・ファンはX-FAN(RDL1225NMB12−1200rpm/分)を使用。
・PROBEU使用時は1440回転表示だったので、ファンコンにて接続。
 (回転数は、常に1000回転をキープ)
・本体取り付けは、付属ブッシュピンは使用せず「AinexのBS-775」にて固定。
・ケース内ファンは、全て900〜1000回転。
パイ焼き
【室内温度:27度 ケース内温度:29度 ファン回転数1000rpmで固定】
・開始温度  ファンコン32度  CoreTemp51度
桁数------時間-ファンコン-CoreTemp
104万桁--0:18秒---32.3度---52.0度
419万桁--1:42秒---34.0度---54.0度
838万桁--3:52秒---35.2度---55.1度
1677万桁-8:52秒---35.9度---55.8度
・温度変化は、ファンコンはジワジワ上がる感じで、CoreTempはパ ッパッと変化する。
・パイ焼き終了後、数秒で元の温度に回復。
・タスクマネージャーによるCPU使用率は、どれも50%程度。
※なお、グリスの塗り方が悪く、クーラーに熱が伝わってないのかを確認する為に、
ファンを止めて様子を見ましたが、止めた途端に温度はグングン上昇したので
グリスの塗り方によるミスの可能性は少ないと思われる。
このまま使っても問題は無さそうだけど、やっぱ気になる・・・。
時間が出来たら付け直してみます。
書込番号:5487087
2006/09/28 21:44(1年以上前)
ASUSのP5Bって温度表示が高いらしいです。
俺もこのクーラーで、マザーはGA-965P-DS3ですが、アイドル時温度(Everest読み)で45度です。
ちなみにファンコン読みだと30度辺りを行ったりきたりです。
たぶんマザーの読み違いでしょう。
書込番号:5487164
cinnakinaさん
クチコミ投稿数:25件
2006/09/29 14:36(1年以上前)
CPUの外部用サーマルダイオードの温度のほうが低く検出されるからでしょう。
実際HALT命令を出す内部温度は高めらしい。
最近CoreTempが流行なのはMBに左右されない温度検出法を採っているから...らしい。
詳しくは
ttp://forum.cpu-cooling.net/viewtopic.php?t=94#324
僕も詳しくは分からないので申し訳ない。
PECIとTCC、DTSで温度の違いが出るんじゃなかろうか?
書込番号:5489219
天元さん
クチコミ投稿数:2248件
2006/09/29 14:56(1年以上前)
 有益な情報を有り難う御座います。
 以前 Pen4 で未対応と出たのでポイしてました。
 対応 CPU が絞られるみたいですね。 こんど試してみます。
書込番号:5489255
クチコミ投稿数:183件
2006/09/29 17:03(1年以上前)
☆ひげおやじ☆さんパイ焼きで温度計測してるみたいだけどデュアルコアでパイ焼きでは2つ同時に実行しても負荷がかかりきってないですよ。
Stress Primeあたりを2つ同時に、各コアに割り当てて実行してみるといいですよ。
パイを基準にしていたらびっくりするくらい温度が上がるかも。
僕の目安としてはStress Prime2時間ストップなし、温度的にも余裕があるのが好ましいかな。
書込番号:5489470
クチコミ投稿数:44件
2006/09/29 21:53(1年以上前)
++ひかる++ さん、cinnakina さん、天元 さん、寝ポポロン さん
ご意見、及びアドバイス、ありがとうございます。
なるほど、CPU自身では正確な温度感知は出来ているが、
マザーのよっては正確に出力されていないのが現実って感じですかね。
(特にASUS・・。)←自分なりの解釈なのであってるのかな?
そうなると、現段階ではコア内部の温度(マザー出力表示)を基準に考えるのか、
センサーを貼り付けて、それを目安に考えるのかと言う事になるのでしょかね?
ん〜、やはりパソコンは奥が深くて面白いですね。←まだまだパソコン一年生なので(笑)
Stress Prime と言うのも初めて知りました。
なんか凄そうですねぇ〜、DL してチャレンジしてみます。
温度の事で質問したのですが、便利なソフトを教えて頂いたり
有意義な情報を提供して頂いたりと、皆様にはホント感謝致します。
口コミ最高ですね(笑)
書込番号:5490326
クチコミ投稿数:44件
2006/10/03 20:18(1年以上前)
追加報告です。
あれから何度もグリスを塗りなおして付け直しを行いましたが、温度には変化なし。
以前、グリスによっても温度に変化があったので、グリスを変えてみました。
現在使用しているグリスはシルバーグリスなんですが、
注射器の大きさが、直径1cm長さ6cm位のヤツで1000円程度の物でした。(中身たっぷり)
それを奮発して、直径8mm長さ3cm(中身ちょびっと)で、1800円のヤツに変えました。
結果は・・・、劇的に下がりました。
Core Temp読みで36度と、以前に比べて15〜6度も落ちました。
相変わらずセンサーとの差はありますが、BIOSを0706に変えたら
20度近くあった差は、5〜6度の誤差まで縮まりました。
ん〜、今回も前回と同じシルバーグリスなんですが、安物はダメですね。
(以前は、Pen4-3.2Gの時にグリスの「ありがたみ」を味わったのですが、
「シルバーグリス」の響きに負けて、安いヤツに飛び付いたのが間違いでした。)
今回の教訓
安物買いの銭失い・・・節約とケチは違う!
今までご意見を頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:5503233
龍 壱さん
2006/10/05 11:17(1年以上前)
シルバーグリスは約200時間の慣らしが必要ですよ
書込番号:5508184
クチコミ投稿数:44件
2006/10/05 22:18(1年以上前)
龍 壱さん アドバイスありがとうございます。
今回購入したのが「AINEXシルバーグリスArcticSilver5」なので、裏に書いてありました。
以前の物には注意書きも無い上、粘度もやわらかく、
色だけが銀色のシリコングリスの様でした。
(ちゃんとしたもの?を見た後では「安っぽいギラギラした銀色」でした)
今回のものは、どす黒いような銀色で粘りも強く
「あ〜、馴染むまでに時間が掛かりそうだな」って感じを受けます。
調べたら、結構評判が良かったので200時間後が楽しみです。
書込番号:5509760
プッシュピン
2006/08/06 19:43(1年以上前)
スレ主 パロQさん
クチコミ投稿数:22件
SI-128を購入いたしました。
取り付け時プッシュピンを再度固定し直したら、
プュシュピンが駄目になり固定ができなくなりました。
そこで、プッシュピンに変わるリテンションを探していますが、私が使用しているマザーボード
GA-965P-DQ6はマーザーボード裏にバックプレートが あり、マザーボード裏の4つの穴に
×←な形の固定金具を取り付けると
バックプレートが使用できなくなると思います。
プッシュピンの様に一箇所に差し込みネジなどでしっかり取り付け(固定)できる品を探しておりますので、どなたかご存知でいたらご一報願います。
書込番号:5323591
クチコミ投稿数:677件
2006/08/06 20:11(1年以上前)
えーと、確かサイズに連絡すればプッシュピン単体で売ってくれると思いますよ。
書込番号:5323653
スレ主 パロQさん
クチコミ投稿数:22件
2006/08/06 20:27(1年以上前)
今後、度々取り付けし直す予定なので、
再発を防止するためにも、4点ネジ式、又はそれに変わるものを探してますが、見つかりません。
書込番号:5323693
クチコミ投稿数:677件
2006/08/06 20:32(1年以上前)
プッシュピンってそんなにヤワなもんなんですかね。
代わりになるものですか・・・・・
クーラー変えるのが早いかも。
でも、最近のタイプはプッシュピンタイプが増えてますからね。
まあ、クーラーを変えるとしたら、涼水2がバックプレート型で
(クーラーマスター公証値)130W対応です。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05123510788
まあ、何か変わりになりそうなもの探して見ます。
書込番号:5323704
クチコミ投稿数:677件
間違ったw
「怒」 になってましたね。 顔アイコンw
「喜」ですw
書込番号:5323707
スレ主 パロQさん
クチコミ投稿数:22件
2006/08/06 22:33(1年以上前)
厨房ですよさん さんありがとうございます。
SI-128はそのまま使用で、プッシュピンをどーにかしたいと思います。リーテルファンは楽に取り付けできましたが、SI-128は取り付けに失敗しました。
プッシュピンなので、楽だと思ったのですが、
頭を使います。
探して見つからない場合、純正プュシュピンを数個頼んで見たいと思います。
書込番号:5324060
麟さんさん
クチコミ投稿数:898件Goodアンサー獲得:27件
2006/08/07 07:30(1年以上前)
うろ覚えなんですが…
確かAINEX製のパーツで、LGA775用バックプレート単体ってのがありました。近所にショップがあるならパーツコーナーを探してみてください。
純正のプッシュアンカーをバネ付ねじに交換するタイプです。
ただ、問題なのは、
クーラーを真上から見て、もしプッシュアンカーが放熱ファン部分で隠れている状態だとすると、
当然ねじ回しが使えないので、取り付けに相当苦労すると思われます。
書込番号:5324851
クチコミ投稿数:20件
2006/09/02 20:34(1年以上前)
もう見ていないかな?最近SI-128をゲット前に調査していたら、Good Jobなブログを発見!!
ttp://star.ap.teacup.com/applet/tagowago/20060816/archive
参考にさせていただいてます。他人のブログを勝手に貼り付けて駄目でしたかね?
書込番号:5401177
クチコミ投稿数:20件
2006/09/02 20:37(1年以上前)
ttp://star.ap.teacup.com/applet/tagowago/20060814/archive でした。
書込番号:5401184
kusa_pcさん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件
2006/10/22 23:38(1年以上前)
PLD2-SEにSI-128を取り付けました。場所が狭くプシュピンがうまく入らず何回か入れ直すとガタガタになりました。涼水2も購入し試して見ました。こちらはねじ式の固定で上からドライバーで簡単に締め付けることができました。CPU温度はアイドルで45℃程度で問題ありませんでしたが、性能的にはSI-128の方が上と思いBS-775というバックプレートと4本のねじのセットを購入し、SI-128の取り付けに挑戦しました。ヒートパイプ側はねじ回しが入るが反対側はどうにもなりません。そこで昔、チャック不可能な品物を機械加工するときに行った冷凍チャックを思い出し、アルミのフィン部をすっぽり水に浸して本体ごと冷凍しました。凍った状態でドライバーが入る穴を2箇所電動ドリルであけました。フィンがひろがりながらですがうまくあきました。これでしっかりとねじ止めできました。シルバーグリスをつけ。結果はアイドル時のCPU温度は涼水2と同程度、マザーボード温度の方はSI-128の方が3から4℃ほど低くなりました。
 プッシュピン方式はうまくいっても熱伝達の確実性に問題あると思います。バネ入りのねじで止める方法がベストです。冷凍してフィンにドライバー用の穴をあけることで高性能のSI-128を確実に固定出来ました。参考になれば幸いです。
書込番号:5562442
kawausokさん
クチコミ投稿数:40件 SI-128のオーナーSI-128の満足度5
2006/10/25 12:54(1年以上前)
ピン止め=熱伝導性に問題ありって・・・・^^;
何をもってそういわれているのか理解できませんが、この点は既に某掲示板でも散々語りつくされている話題で、ピン止めだろうが、ネジ止めだろうが圧着性に問題はありません。
単に取り付けの問題でしょう。正しく取り付けられないとそりゃ冷えないのはアタリマエです。
ピン止めの取り付けは難しいですからねぇ
ピン止めの取り付け方法(コツ?)はレビューのほうにも過去に書いていますのでそちらも参考にしていただければと思います。
書込番号:5569978
ユニカさん
2007/01/31 17:52(1年以上前)
SI-120、再販らしいですが…。
このSI-128のプッシュピン部分、材質が軟らか過ぎると
思います。
マザーをケースから取り外して、確実に取り付けた後、
再びケース(P-150)内にマザーを入れようと四苦八苦していたら
『ボコッ』と簡単に外れてしまいました。
一度外れると、ピンの戻りの引っ掛けがあまくなってしまい、
以降はいとも簡単に外れてしまう様になっています。
しかも、プッシュピンで確実に留めた最初の時点でも、
シンク部分はガタガタと動いてしまう始末です。
昨日、別スレを参考にLGA775RMを使えば確実に留められる
のか、サイズのサポートに電話して尋ねてみたところ、
LGA775RMだけでは足りず、P4-478 RETENTION KITも必要になる
との回答でした。
SI-128のプッシュピンが欠陥品だったために、SI-120の再販を
したのではないと思うのは私の邪推でしょうか。
もし、LGA775RMだけで確実に留められた方がいらっしゃい
ましたら、その詳しい方法を教えて頂けませんでしょうか。
どうか、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:5945486
必要ファン
2006/08/04 22:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
皆さんこんにちは。
発売されたばかりで情報も出てきてないですが・・・
Athlon64x2 4600+で使うとしたら、どのくらいのファンが
必要なんでしょうかねぇ。
1000回転や1200回転程度で間に合うでしょうか。
なるべく静音がよいのでできるだけ回転数抑えたいんですよねぇ。
ケースは、前面はスリットや穴が多くて
結構吸気しやすいんですけど、ケースファンが
後ろの12cmx1だけで、しかも5V動作させてたりするので
エアフローはイマイチかもしれない・・・。
お詳しい方「こんくらいのファンでもいいんじゃない」程度でも
アドバイスいただけると参考になって大変ありがたいのですが。
書込番号:5318275
クチコミ投稿数:38件
2006/08/05 06:18(1年以上前)
ユーザーではない只の金属フィンフェチですが、
+4600でこのクーラーならば1000回転の
12cmファンで十分発熱を押さえ込めると思います。
もちろん部屋にエアコンありますよね?
800〜1200回転のファンコントローラ付きのもので
2千円しないで買えますよー
書込番号:5319285
クチコミ投稿数:2509件
2006/08/05 10:16(1年以上前)
うちはSI-120と4800+の組み合わせですけど、1600回転のファンをつかってますが、Q-FANを有効にした場合、だいたい1000回転以下です。大丈夫な気はしますが、余裕をもたせたければもうちょっと速いファンにしてもいいかも知れません。そんなに値段差もないでしょうから。その辺はお好みでどうぞ。
ろーあいあす
書込番号:5319668
クチコミ投稿数:25件
2006/08/07 03:37(1年以上前)
そうですか、やはりそんなもんで大丈夫ですか。
1200前後で探して試してみたいと思います。
レスありがとうございました。
書込番号:5324745
クチコミ投稿数:25件
2006/08/15 13:18(1年以上前)
同じくサイズから発売されているS-FLEXの1200回転と
シルバーグリスで試してみました。
ともに室温29度程、アイドル時で
リテール
CPU 48度
MB 28度
SI-128
CPU 50度
MB 28度
・・・・・ハテ、こんなものなのだろうか・・・
リテールよりはかなり静かになったけど・・・・
むむむ・・・ケースのエアフローかな・・・
CPUファンの回転が低いせいかマザボ(ASUS A8V)が
起動時にいちいちエラー出すようになるし
なんともビミョーな・・・
もうちょっと調べてみます・・・
書込番号:5347905
クチコミ投稿数:38件
2006/08/16 03:44(1年以上前)
x2 4600+でアイドル時に50℃はちょっと考えられないので
実際にベースの部分を触ってみては?
あとはファンの向きが吸出しになってませんか?
ASUSの温度表示ソフトはよくしりませんが、この手のソフトの
設定はリテールが基本なので、ファンスピードが一気に落ちると
だいたい警告音がでます。 警告を出す最低回転数のラインを
下げれば解決するはずですよ。
書込番号:5349758
クチコミ投稿数:1231件Goodアンサー獲得:89件
2006/08/21 17:17(1年以上前)
海外のサイトでは低回転ではSI-120より冷えないと指摘されてますね。
周辺冷却効果も劣るとか。
フィン枚数増加による通気抵抗の増加が原因の様です。
書込番号:5364983
クチコミ投稿数:25件
2006/08/21 23:44(1年以上前)
1600回転のファンに付け替えてみました。
もちろん吹き付けです。
エラーを出すのはBIOSです。
最低回転数の設定が無かったので無視する設定にしました。
しかしQ-Fan機能を搭載しながら回転数が下がると
いちいちエラーって・・・(--;
室温は約29度。
C'n'Q無効で、CPU 48度/MB 28度です。
C'n'Q有効で、クロックが1GHzまで下がってCPU 37度/MB 28度です。
Q-Fan有効にすると回転が1番下の設定(約1100回転)まで落ちて
CPU温度が2度ほど上がります。
ちなみにC'n'Q有効無効でCPU温度が上下しても
回転数が変わったりしませんでした。
SuperPIの3355万桁を1回流してみました。
CPU温度が50度を超えることはありませんでした。
FAN回転数も変わりません。
いいのか悪いのか、なんかよくわかりません。
MBのセンサーが信じてよいものか疑問が・・・。
温度計買ってきてちゃんと調べないとだめかな。
>周辺冷却効果も劣るとか。
静音目的の選択としては間違いだったってことですかね。
残念・・・。
他のクーラーももっと調べてみて、使い続けるか買い換えるか
考えます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:5366382
「SI-128」のクチコミ掲示板に
SI-128
Thermalright
SI-128
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 8月上旬
SI-128をお気に入り製品に追加する <32
