このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年9月22日 21:15 | |
| 0 | 2 | 2006年9月10日 03:42 | |
| 0 | 3 | 2006年9月10日 17:49 | |
| 0 | 4 | 2006年9月17日 21:38 | |
| 0 | 3 | 2006年8月10日 23:17 | |
| 0 | 12 | 2006年9月3日 03:44 |
CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER Rev.B SCMN-1100
マザーボードをはずして、やっとつけ終わりました。約2時間の格闘でした。しかし、意外と冷えません。リーテール版のものと比べて、2度くらい低い程度です。音は、静かになったような気がします。シリコングリースの塗り方が悪かったせいかなと考えていますが、いかがでしょうか?CPUの全体が白く隠れるように塗りましたが、多かったでしょうか? どなたか教えてください。
あんたのご使用のCPUが分からないのに、なにをどうアドバイス
すればいいのやら・・・
峰は冷えるって何でもかんでもではありません。
特にCoreシリーズはリテールでもそこそこ冷えるから静音性
だけで温度はさほど変わらないでしょうね。
なおシリコングリスですが多少塗りすぎても問題ありません。
大抵装着時の圧力で不要な分は脇から出てきますから、
少ないと問題ですが多少多くても冷却性能には、ほとんど影響
しませんね。
静かに常用できていればよし・・・せっかくFANを交換したのに
温度が落ちないって、別に異常なほど高くならなければ、
問題ないっすから。
書込番号:5463131
>意外と冷えません
>2度くらい低い程度です
…冷えてますよね。
>音は、静かになったような気がします
それはFAN回転数がリテールに比べ少ないので風切り音が減って静かになったって事でしょうね。
FAN回転数が下がって"風量"が減っても2度低くなったならそれは冷えてるって言わないでしょうか?。
リテールと同じ回転数にしたら、もっと冷えるかもしれませんね。
当然、リテールと同じ騒音状況になると思いますが。
で、CPU100%使用時ではリテールに比べてどうなのでしょう?。
そこで冷えないなら問題だと思いますが。
また、PCの冷却はケース内のエアフローが肝心ですので、CPUクーラーのみ変更しても効果が低い場合も多々あります。
他のパーツからも排熱がありますので、排吸気のバランスと空気の通り道が肝心になります。
夏の暑い日に暖房いれた締め切った部屋で、扇風機にあたっても涼しくないのと一緒です。
本気でPCの冷却をお考えなら、そちらも見直されては如何でしょう。
書込番号:5463367
アドバイスありがとうございました。
CPUは、D940です。リーテールファンで、アイドリング時50度だったのが、交換して48度です。もう少し、下がると期待していたのですが、こんなもんですかね。でも、音は、確かに静かになりました。静穏化の目的で、交換しましたので、満足しています。
書込番号:5463383
はじめましてofuna6543さん
私もエアフローを見直したほうが良いと思います。
参考までに私はPenD830でこのクーラーを使用してます
室温25℃
通常時
CPU温度 40℃
CPU100%使用 15分間
CPU温度 55℃
書込番号:5466178
ofuna6543さんこんばんは!
ケース CENTURY CSI-3306
CPU PentiumD 960
MB ASUS P5P800SE
グラボ XFX 7800GS (AGP)
電源 LIBERTY ELT500AWT(ENERMAX)
室温26度でリテールクーラーの時はPC BROBE読みで
低負荷38度 高負荷70度 Fan スピード 4000RPMオーバー
でした。
クーラー交換後
低負荷33度 高負荷55度 Fan スピードはスピコンで
1000RPM固定です。
缶詰みかんさんも仰ってますがエアーフローの見直した方が
良いと思います。リテールのクーラーとは比較にならない程
冷えますから!!
書込番号:5468076
メーカー記載のスペックを見ると560g、高さ150mmとかなり大型ですがこれによってマザーボードに負担がいったりしてボードが痛んだいしないんですかね??また静音CPUファンを探しているのですがお勧めがありましたら、参考までに教えてくださいm(__)お願いします。
かっくん4187さん 、こんばんは!
私はこのクーラーを使用しています。思ったより軽いですよ!
きちんと取り付ければ、ボードが痛む事は無いと思います。
「また静音CPUファンを探しているのですがお勧め・・・」
峰COOLER Rev.B SCMN-1100は標準で10センチ 1500RPMの
ファンが付いています。標準でもそれなりに静かですよ。また
ファンは交換できるので気にいらなければ12センチ又は14センチの
回転数の低い物に交換すればさらに静穏は狙えると思います。
注意点としては高さが結構ありますので、ケースのサイズに
よってはカバーに当たると思います。ちなみに私は
CENTURY CSI-3306
http://www.century.co.jp/products/pccase/csi_3306ss.html
使用してます。パッシブダクトは外してファンのみにしてます。
それでもケースのカバーに付いている12センチファンと
峰クーラーとの間は2センチも有りません。
後、取り付けの時はいったんマザーを外さないと付ける事が
出来ません!LGA775 と Socket478 両方で使用しているので
すが、LGA775 はマザー外さないと取り付け出来ませんでした。
冷却性能ですが、
CPU PentiumD 960
MB ASUS P5P800SE
でした。
クーラー交換後
1000RPM固定です。
長く書き込みましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:5424124
親切でわかりやすいコメント、ほんとありがとうございます!!早速参考にさせてもらいます。。。
書込番号:5424291
今、自作PCを作ろうとして PCケースEZCOOL H550_F25に峰COOLER SCMN-1100のパイプ上部を削り(サイドファンにCPUクーラーナット部分が当たる為)入れようか迷っている者ですが
パイプを削ってしまうと冷却効果は、大幅ダウンしてしまう物でしょうか?又、パイプ部分に何か(ガス及び液体)入っているのでしょうか??ご存知の方どうか、お教え下さいますようお願い致します。
パッシブダクトのラッパのような部分は、もしネジの様に外れる構造になっているのならばそちらの方をはずした方が良いです。
峰クーラーのヒートパイプを途中で切って良いかという質問ですが、まずお勧めしません。
どうしてもしたいというなら個人責任ですからしても構いませんが、確実に冷却能力は落ちてしまいます。
どうしてヒートパイプを切ったらいけないかは僕よりも詳しい方が
この後にレスを付けられると思うのでそちらを参照して下さい。
書込番号:5422083
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1155033505/
240以降
恐ろしい結果だがあんまり変わらないらしい…
だけどやめといたほうがいい。
書込番号:5423545
プリングスさん・寝ポポロンさん 御返信有難うございます。
やはりパイプ削るのは、止め、他のCPUクーラーを検討してみます・・
有難うございました。
書込番号:5425973
先日このクーラーを購入取り付けましたが
蛙さん、ヒカルさん同様に回転数が数秒の繰り返しで
0rpmになります。マザー付属のソフトでは警告音も
発生します。(SpeedFANでも0表示を繰り返しています)
不良品でしょうか?
M/B はASUS P4P800 です。BIOS上でみると1448RPMで
赤色表示です。この赤色表示はなんでしょう?
ほかのスレにも書きましたがこの製品にはどのくらいか分かりませんが不具合がありそう。
サイズに電話して原因を究明お願いします!!
検証してくれるそうです。
しかし、サポートは初期不良以外ありえないっていってたのに結構不具合報告聞くねぇ。
ファンだけの問題だしクーラー本体はなかなかいい出来なので残念。
書込番号:5407914
>BIOS上でみると1448RPMで赤色表示です。この赤色表示はなんでしょう?
Q-FANだったかな?MBのFan関連のエラーで赤色に成りますよ
でも
>回転数が数秒の繰り返しで0rpmになります
寝ポポロンさんのレスと同じくサイズに電話して下さいな
もしくは購入店にです
書込番号:5409935
10個購入、旧も10個購入計20個保有してますが、ファンは全てアパッパーです。
安いので、ファンを別途購入して使用してます。
(ファンが4000円するので、このクーラーより高い グッスン)
これだけ事例があれば、欠陥品だと思えるのですが?
でも、一部マザーでは正常なので、なんとも言えないです。
(クーラーのモーターが止まって火がでたら訴えれるかも)
知人に、順次プレゼントして行き、真面な商品を探して購入します。
ファンを付け替えても使用する意志のある方は購入下さい。
書込番号:5419906
ペンD805機(3.42GHzで使用中)のギガバイトGH−PDU21−MFの騒音がうっとうしくなっていたので、本日購入しました。
ここのサイトで、ファンの回転数表示の不良が出る可能性があることはについては知っていたので、いきなり手持ちの12pファンに交換して使用しています。
フルの1500回転でも、前に比べればかなり静かで、温度もアイドル時35度、高負荷時50度以下と5度ほど低くなりました。
書込番号:5451063
INFINITY COOLER SCINF-1000 の搭載を考えていたのですが、ケースに干渉するので、峰COOLER Rev.B SCMN-1100を考えています。
ケースはラックマウントの4Uタイプ
マザーはGA-8IG1000-G Pro-2
マザーと電源ユニットの取り付けは通常のATXと差異はないと思います。
このクーラの風向きは、ケースの前後方向か、左右方向かをお教え下さい。
ケースのエアー経路はフロント14Cm(元12Cmを改造)ファン
マザーメモリ位置の上に前方から後方(CPU方向)へ8cmファンが2機あり、ケースの後方外に向けて排気
又は、CPUの右面から電源ユニットによる排気
以上になります。
静音よりは、冷却を重視したいと考えています。
エアー経路(ケース内の8Cmファン)の変更も考えていますので、何かよい手段等有りましたらお教え下さい。
CPU Pen4-3EG
現CPUFan 純正を使用
無負荷時 CPU温度:48℃ ヒートシンク:35℃ 温度差:13℃
負荷時 CPU温度:68℃ ヒートシンク:49℃ 温度差:19℃
CPUは温度モニターを、ヒートシンクは温度計を張り付けて計測しました。(室温:24℃)
目標は温度差8℃以内を希望なので、熱伝導率のよいヒートシンクとして上記を考えています。
アドバイス、情報等を 宜しくお願い致します。
自レス
仕事が早く終ったので、自宅から見えるソフマップギガストアーに行き、購入しました。
1.付属のシリコングリスが欠品。
(使いなれた、マイグリスを使用)
2.リテンションキットが、あっさりおれました。
(取り付けではなく、小箱から引っ張り出した時に引っかかり折れました)<<=段ボールより弱いかいな?
3.装着した所、ファンの警告オンが時々鳴ります。
回転をモニターしていたら、10秒間に1回、回転数が0になり
警告音が出ていました。(マザーボード上)
また、時々あり得ない回転数13000回転等が表示されており、ファンコンに繋いでも同症状が発生するので、付属ファンの不良と判断しました。
では、上記不良品への感想ですが、冷えます。
装着時には、電源ユニットを一度外して装着しなければならない、ですが、ケース内ファンと電源ファンの丁度中間に有り、ファン無しでも
何とかなるかもしれないと思えた程でした。
室温24℃
無負荷時 :CPU温度39℃/ヒートシンク温度32℃
有府家事 :CPU温度58℃/ヒートシンク温度49℃
とリテールより10℃程低くなりました。
今週は忙しい(サービス残業)の為、週末取り替えてから本格運用に成ります。
もし、ファンの回転が0になってもよいのなら、レスを下さい。
書込番号:5332336
このクーラーはファンによる風量で冷やすタイプなので、ファンがおかしいなら、初期不良品として返品するなり、ファンを交換する方が良いんじゃないかな?
僕は忍者PlusでCeleron2.4Gをファンレス運用してますが、それでもリテールより負荷時66→46℃と20℃下がって良く冷えてますよ。
ファンレスと言ってもケースのリヤファンによる風があるんですけどね。
このクーラーで風量を確保すれば、負荷時40℃台は行けそうです。
メーカーHPにもそんなことが書いてありますから。
書込番号:5333332
連続で早帰り(18時30は過ぎてましたが)になり、ショップへGo
ショップでは同じマザーで検証しましたが、トラブルは発生せず。
但し、予防処置として交換をしてくれました。 (感謝)
で、自宅に帰り、再度取り付け。
結果、問題なく(アラート音の発生なし)
また、グリスの塗りに成功したのか、個体差なのか、以下結果で少々びっくりです。
室温24℃
無負荷時 :CPU温度36℃/ヒートシンク温度32℃ 温度差4℃
有負荷事 :CPU温度54℃/ヒートシンク温度47℃ 温度差7℃
結構冷えます。
ココまでくれば、冷却性能は問題無さそうです。
が、室温が30℃以上(冷房無し)の場合が若干不安なので、高速タイプのファンを使用しようかと考えています。
まあ、それでも、昔使用してた、爆音マシーンよりは静かだろうと御持っています。
(12CmX2、8CmX8、CPU用ファンx2、リムバブル用ファンX16)で掃除機よりうるさかった超爆音マシーン(帰宅時には、冷房後にCPUファンと12CmX2と電源を除き停止していましたが、家族からクレームが発生したので、現在机の足となっていますが(Wサイズフルタワーケース)
どうも、板を相当汚してしまい、ご迷惑をおかけしました。
書込番号:5335411
先日、峰COOLERを購入して、現在使用しています。ですが、SpeedFanでファンの回転数を見ると15000くらい回転しています。
これは、m/bが古いからでしょうか?無知で大変申し訳ございません。どなたか、御助力をよろしくお願いします。
現在のPCの構成は
M/B MSI P4MAM-V2
CPU celeron D 2.80GHz
といった古い構成です。
この製品のホームページにファン回転数:1500rpm±10%と書かれていますので、Speed Fanの間違いでしょう。
他のソフト(マザーボード付属の物など)で見てみて下さい。
書込番号:5321095
度々、申し訳ございません。
M/BはP4MAM-V2ではなくP4MAM2-Vでした。
それと、fan回転数が15000ではなく150000でした・・・
書込番号:5321097
OCC2006さん、迅速な返信誠に有難うございます。
私もそう思いまして、MSIのPC ALTER4で確認してみたところ、ファン回転数が振り切れました。
先のこのことをお伝えしなくて大変申し訳ございません。
書込番号:5321108
最初に断っておきますが、アドバイスにもならないのを承知で書きます。
その回転数はあり得ません。
またM/Bが古いか新しいかも関係ありません。
一度BIOS画面でFAN回転数の表示を探してみて下さい。それでも4stクオーター4発並の回転数が表示されるのなら、もう無視してかまいません。
ただ、実際問題として隣の人と会話できないくらいの騒音ならば、
本当に故障の可能性もあります。
書込番号:5321119
どちらにしても実際にそんな回転数で回る事は有り得ないと思いますので、無視するか、精神的に安心出来ないのでしたら、回転数表示の付いたファンコン等を導入するかですね。
また、BIOSをアップデートすると、ひょっとしたら直るかも知れません。
あと、これは全く関係の無い事ですが、麟さんさんのレスを読んで、下記が15000rpmで回ったらなどと、余計な事を考えてしまいました。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20060805/etc_a380pre.html
書込番号:5321153
麟さん、返信有難う御座います。
BIOSでの確認ですと、ファン回転数が0となっているので、BIOSのアップに失敗したのでしょうね。それか、ただ単にM/B自体が故障しているかでしょう。
騒音はまったくありませんので、唯単に相性なのか、BIOSのアップの失敗か、M/Bの故障か・・・
月曜にでも、SCYTHEにでも確認をとって見ます。
貴重なご意見、有難う御座います。
書込番号:5321165
OCC2006さん、返信有難う御座います。
確かにリンク先のPCが150000で回ったら、もうPCではなく騒音発生装置ですね。中で配線等が暴れ狂って良そうです。
とりあえず、故障でなければこのまま使用しようと思っています。
実際、CPU温度も下がったので冷却性はかなり信頼していいと私は思っています。
皆様の参考になるかわかりませんが、
アイドル時(リテール) 峰COOLER装着時
CPU:45 →CPU:39〜42
エンコード時(〃) 峰COOLER装着時
CPU:56 →CPU:46
書込番号:5321216
>BIOSでの確認ですと、ファン回転数が0となっている〜
これはおそらく、FANの信号線(峰だと黄色。使ってはいませんけど何故かFANのみは手元にあるのです)が
断線か、
接触不良を起こしている可能性があります。
大抵のソフト上のFAN回転数表示はBIOSの数値を反映しているハズですので、BIOSとソフト上の数値にそうそう大きい隔たりは普通ないのです。
あと、現状でPCが通常稼動状態にあるのならば、BIOS更新失敗ってセンは、まず無いです。
時間があれば、FANの電線を穴があくほど調べてみて下さい。
それか別のFANに換えてみるとか。峰はそれが出来ますから。
書込番号:5321267
>OCC2006さん
それが15000回転で回ったらPCどころか部屋の換気でもできそうです。
普通の換気扇は30cmか35cmで極低回転ですもの。
書込番号:5321290
麟さん、返信有難うございます。
そうですか。確かに、断線の線は調べていませんでした。
皆様、本当に有難うございます。
書込番号:5321658
私が買ったのも、回転数表示がおかしかったです。
0、750、1450、33000RPMと、ずっと繰り返し、
CPU FAN WARNING も鳴ります。(マザー GIGABYTE GA-8IK1100)
実際は、1450RPMが正しいらしく(目視の勘)
回転が不規則になってる様子もなく、一定しています
もちろん、騒音もなく、よく冷えて気に入ってます。
[5329793] 蛙さんも、おかしかったと書いてますし
回転信号パルスに、なにか不具合のあるロットがあるのですかね。
今は、もっと低回転のFANに取り替えて、快調に冷えてます。
書込番号:5400716
昨日買ってきて取り付けたのですがうちのもファン回転数おかしいです。
アラーム切って無視してそのまま使用してます。
書込番号:5402444
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
CPUクーラー
