このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年3月16日 01:21 | |
| 0 | 2 | 2009年1月23日 06:37 | |
| 0 | 2 | 2008年4月3日 15:05 | |
| 0 | 15 | 2007年10月29日 21:33 | |
| 0 | 8 | 2007年10月2日 22:32 | |
| 0 | 4 | 2007年9月5日 03:42 |
CPUクーラー > サイズ > 侍Z リビジョンB SCSMZ-1100
携帯から失礼します。まだ初めて自作したばかりで、分からないことだらけですが、PCのファンの音が気になったのでCPUクーラーをこちらに交換しました。CPUがAthlon64x2なので付属の金具を付け、マザーに取り付けようとしたところ、固いというか、固定する金具の締めるレバーの部分が片方しか締められません。そのため、もう片方は引っ掛けているような状態で、イメージ的にはリテール品のように取り付けています。これって正常なんでしょうか?
マザーがASUSのM2A-VM HDMIなんですが、付属のPC ProbeUというツールではアイドル時は28度くらいです。ただ、マザーのATIの設定で城の3Dのサンプル映像を画面に出すと、CPU温度は70度超えてしまいます。グラフィックボードを取り付けていないのでそのせいもあるかもしれないですが、そこまで温度が上がるものなのでしょうか?CPUクーラーの取り付けが悪いのか、グラフィックボードがないからなのか、初自作なだけに不安です…。
スペックは、
Athlon64x2 5600
マザー ASUS M2A-VM HDMIメモリDDR2 800 1G・2
HDD日立500GB
やはりCPUクーラーの取り付け不良ではないでしょうか、このクーラー使ってましたがそんなにはレバーは堅くなかったと記憶しています。
もう一度取り付け直してみては如何でしょう。
ケース内で作業しているならやりづらいので、ケースから出して取り付けてみてください。
書込番号:7518810
レスありがとうございます。しばらく外出していて実家に帰れるのが14日になってしまいますが帰宅次第すぐにやってみようと思います。やはりレバーは2つとも締めるものなのでしょうか?
書込番号:7518829
レバーは両方右へ締めます、試しにCPUを付けない状態で締めてみてはどうでしょう。
CPUが無いとかなり緩くなるので簡単に締まるはずです。
感じを掴めたらCPUを取り付け、本番に挑んでください。
書込番号:7519979
個体差でしょうか、マザーボードのせいでしょうか、LP JR 790GX-M2RSに取りつけようとしたところ、レバーが非常に固かったです。
ケースに組み込む前だったので何と取り付けられましたが、リテンションの爪が折れないかと心配なくらい強く引っ張られている感じになります。
書込番号:9252922
リテールファンが調子が悪く、交換の為にこの商品を買いましたが、付属のシリコングリスを使えば良いのか迷ってます。
後はシリコングリスを付けるのが初めてなので専用道具がない時の付け方も教えて頂ければ幸いです。ファンの交換は初めてなんで、熟練者の方々のアドバイスお待ちしてます。
付属品でも十分冷えるとは思いますよ
シルバーグリスなどは確かに効果はありますけどね
塗り方は真ん中にうんこ盛でクーラーを載せて動かして伸ばしたり
へらを使ったり決まりはないですね
http://www.ainex.jp/data/as-05_mnl_web.pdf
グリスはこれがお勧め
http://www.zalman.co.kr/jpn/product/thermal_greases/ZM-STG1.asp
ZALMAN ZM-STG1 便利ですよ。
書込番号:8975901
塗り方に決まりはないからとにかく薄くまんべんなく広げればいい
それから、今CPUに付いてるシールとかグリスは完全に取り除かないとダメ
書込番号:8975927
昨日、侍Z リビジョンB SCSMZ-1100を購入し取り付けました。
が、あまりにファンの音が大きいし、Q-FANコントロール出来ないことを
こちらの書き込みで知り、鎌風の風PWMと交換しました。
交換後からなのですが、起動時に CPU FAN ERROR F1 Resume と出てくるようになり
F1を押さないと起動しなくなりました。
F1を押してBIOSに入り、CPU FANの回転数 確認しましたら294ぐらいで赤字になっています。
(CPU Q-FANの設定は「Optirnal」にしています)
回転数が低いためにエラーが出ていると思いますが、どこかで設定するところが
あるのでしょうか?
マザーボード P5B-DELUXE
CPU Core2 Duo E6600(OCはしていません)
電源 鎌力 参 500w
ASUSのAi suitでの数値 CPU FAN 585rpm CPU温度 36度 system温度 35度
あと足りない情報がありましたら追加します。
それでは、よろしくお願いします。
>どこかで設定するところがあるのでしょうか?
回転数があまりにも低いとエラーになる。
対処法はこちら。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/hardwaremonitor.html
HaltONでの対処法はAWARD BIOSの場合なので、AMI BIOSのP5Bデラの場合はBoot Settings Configuration内のWait for 'F1' if ErrorをDisabledに設定です。
但し、HaltOnをNoErrorに設定した場合と同じく、他のエラーが検出されても警告表示、POST停止はしなくなります。
書込番号:7624305
movemenさん ありがとうございます。
参考ページの「BIOSの設定で静音ファンの回転数を検知しない」のほうを参考にして
探してみましたら、数値が出ている「CPU FAN SPEED」の中に「Ignore(非検知)」が
ありましたのでこちらに変更し保存して再起動してみました。
(Q-FAN設定、F1設定は変更なし)
するとエラーメッセージが出てこなくなり、普通に起動しました。
とりあえずAi suiteでは温度によって回転数は変化していますので、この設定で
大丈夫そうです。
書込番号:7625073
このCPUクーラーを使っているのですが、ファンの音が少々耳障りなので交換を考えているのですが、どうやったらファンを外すことができるのでしょうか?
静音タイプのファンに交換した場合冷却性能に影響はありますか?
ちなみにpenD930で、ファンは常に2057rpmで回っておりアイドル時、室温20度で34度です。
speedfan等を試してみましたが、制御できませんでした・・・。
マザボはP5VD2-VMです。
ファン止めてる金具がヒートシンクに引っかかってるはずだからそれを外せばいい
ちょっとずらすだけで外れるはず
当然でしょ
回転数落とすんだから・・・・(もちろん厚さとか考えれば一概に落ちるとは言えないけど)
書込番号:6915073
rirashoさん こんにちは。 下図の正面図を見るとファンの下側に針金が見えます。 それを外すと良いのでは?
http://www.scythe.co.jp/cooler/scsmz-1100.html
速度調整のファンコントローラーを付けられますか?
来年暑くなるまではファンを減速しても大丈夫でしょう。
http://www.ainex.jp/products/heat/
書込番号:6915212
rirashoさん、こんにちは。
PenDの発熱はすごいですね。冷却のことを考えると、低速ファンへの交換よりもファンコン追加のほうがいいでしょうね。
書込番号:6915261
Birdeagleさん、BRDさん、うな茂さんありがとうございます。
今は寒いので(北海道です)ファン交換を考えましたが、やはり夏になると室温が38度くらいになるものですので、ファンをとっかえひっかえするよりは、やっぱりファンコンつけた方がいいみたいですね。
それで、3.5インチベイに空きがないので、5インチベイに取り付けれる物で初心者でも
簡単に付けれるお勧めの物はないでしょうか?
初めて組んで1ヶ月しかたってません・・・。
書込番号:6915297
5インチベイ用の例
http://www.twotop.co.jp/simple/sh_prodlist.asp?opendept=620
( http://www.google.com/search?hl=ja&q=5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%99%E3%82%A4+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC+&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja )
リアスロットに取り付けられるのもあります。
http://www.ainex.jp/products/fc-01w.htm
自作する?
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
書込番号:6915312
お奨めというわけではないんですが、システムテクノロジー社のST-24Aというファンコンを私は使っています。
http://www.system-j.com/product/superfancon/st24a.htm
確か消費税・送料込みで6000円ぐらいだったと思います。
予算や必要チャンネル数でどの商品にするか変わってくるでしょうが、どの程度細かく出力を調節できるかに注目してファンコンを選ばれるといいと思います。その意味ではST-24Aはいいファンコンです。
書込番号:6915392
ホントにちょっと絞れればいいっていうレベルならPCIブラケットに追加するタイプでも十分
まぁ5インチベイなら結構種類有るし選ぶのも楽しいかな
俺は笊のZM-MFC2を使ってる
書込番号:6916938
皆様ありがとうございます。
結局、AinexのFC-03U/BKにしました。5インチベイを3.5インチに変換するのを買って。
最後までサイズのiGUARDと迷ったのです・・・温度も表示できますし・・
でも取り付けるのに今一不安で。
それで質問なのですが、iGUARDにCPUクーラーのファンを接続するとM/B側から回転数って
解らなくなってしまうのですか?パルス分岐ケーブルを付ければM/Bからも見れるのでしょうか?
書込番号:6917029
マザーからは見えなくなるけど、フロントの画面に回転数出るけど、それでは不満かな?
だとすると、パルス線だけを引っこ抜いて、マザーにつければ見れるね。
AMD至上主義
書込番号:6917109
たびたびすみません。侍Z リビジョンB SCSMZ-1100 の板に全然違う話をしてしまい申し訳ないのですが今日、友人が持っていたiguardを取り付けてみたのですが・・・
ファンコンが全然きかないんです。
すべてMAXの回転数で回っています。パルス分岐ケーブルを買って取り付けてもマザー側からもみれないし、取り付けが間違っているのでしょうか?
それと、もしかしてファン回転数固定の物だとファンコントロールできないのでしょうか?
書込番号:6919400
iguard これ?
http://www.scythe.co.jp/accessories/20050622-200549.html
生きてるかどうか空いたチャンネルに余っているファンを取り付けてTESTしてみて下さい。
書込番号:6919423
返信ありがとうございます。この商品です。
友人からのは、新品です。壊れてるわけでは無い様です・・・。
ちゃんとモニターにも回転数温度計とも表示されています。
ファンも回ってます。
でもコントロールできないんです・・・。なぜでしょう!
ケースファンモつないでますが、それもMAX1510rpmで回っています。
付属の延長ケーブルをファンに繋ぐだけでいいんですよね?ここが間違っているのでしょうか?
すみません。
書込番号:6919445
何度もすみません。
解決致しました。サイズさんのサポートにメールを入れて問い合わせた所やはり
接続に問題有りでした^^;
コントロールできるようになりました。
板汚し真に申し訳ありませんでした。
追記、サイズさんのサポートへメールで問い合わせたら30分もしない内に返信を
頂きました。
書込番号:6920027
祝 早期解決!
サイズさん所は反応が早いね。 なしのつぶても良く聞きます。
書込番号:6920504
最近「SpeedFan」と「everest」という2種類のソフトを使用しCPUの温度を測ったところ70℃という異常な値が計測されました。
あわててこちらの商品を購入し取り付けを行ったのですが、温度はいっこうに改善されません。グリスの塗り方がおかしいのかと思い何度も取り付けをしましたが結果は変わらず…。
ふと思いつきBIOSからCPUの温度を調べてみたところ、BIOS上では29℃と認識されています。
たしかに起動中にCPUクーラーのフィンの部分を触ってみても“温かい”、けっして“熱い”わけではありません。
普通はソフトかBIOSか、どちらの方が信憑性が高いのでしょう?ご教授下さい。
■CPU :Athlon3200+
■メモリー :512MB×2
■GPU :GeForce8600GTS(256MB)ファンレス
■マザーボード:GA-K8N Pro-SLI
■電源 :不明
■ケース :ALCADIA XR-2
アイドリング時「everest」診断結果
■CPU :70℃
■GPU :47℃
■マザーボード:25℃
everestがFree版だと信頼度は有りませんよ
書込番号:6821026
追記です
Easy Tune5は試されていますか?(インストール可能なのだろうか?)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Utility_List.aspx
書込番号:6821074
ソフトやBIOSより、触った自分の手が一番信頼できそうです。
書込番号:6821081
>>平さん
早速「EasyTune5」を試してみましたところ、CPUは26℃になっていました!
ちなみに「F°」←これは何を表す単位なのでしょうか?(^-^;)
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
仰るとおり手の感覚が一番信頼できる情報ですね!
ご指摘を頂き気付きました(笑) 不覚!
書込番号:6821251
まさか70°Fですか?
だったら、だいたい20℃ですね。
C=(F-32)*5/9
ですよ。
華氏って知りませんか?一応中学でかじるくらいはしますけど^^;
書込番号:6821284
>>クロック数至上主義者Nさん
華氏度のことだったのですか…お恥ずかしい(汗)
ただやはりeverestでは70℃(156-F)と表示されています。
なぜこんなにも誤差が生じるのでしょう??
回答ありがとうございました!
書込番号:6821416
ボクのEVERESTでは現在、CPU(E6300)温度16℃、室温24℃。
リテールクーラーは空冷だぜ……(^_^;
書込番号:6821811
空冷の場合、CPU温度は理論上室温より低くなることはありません。
私は、SpeedFan か、CoreTemp を使用していますが、実際の温度もFANについている温度センサーなどで測定しています。その上で、「SpeedFan や、CoreTemp」の値を参考にしています。
書込番号:6824792
このクーラーを使っているのですが、マザーボードを変えたの付け直すとファンの風の向きが外向きになってしまいました。普通CPU方向に風がいくと思うのですがなぜでしょう。同メーカーの刀でも同じことが起こりました。BIOSなどの設定でしょうか??
ファン(回転部分)を逆向きに取り付けませんでしたか?
矢印で風の向き表示されてませんか?
書込番号:6648047
矢印はCPU方向に向いています。CPUクーラーを外しましたがファンは取り外していないのでその辺は間違っていないと思います。
書込番号:6648115
ヘンテコな話ですね、聞いた事ないです。
ケーブル逆挿しは無理だろうから、M/B がオカシイのかな。
書込番号:6648425
>>普通CPU方向に風がいくと思うのですが
昔は排気が普通だったのに何時の間にか吸気が主流に・・・・
書込番号:6717757
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
CPUクーラー
