このページのスレッド一覧(全198スレッド)
0 | 6 | 2007年3月28日 00:50 |
0 | 3 | 2007年3月15日 17:09 |
0 | 30 | 2007年3月12日 09:13 |
4 | 3 | 2007年3月11日 18:35 |
1 | 4 | 2007年3月5日 21:46 |
1 | 8 | 2007年3月5日 12:25 |
CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000
このクーラーを使い始めて3日程たちますが
ちょっと不可解な事があるので、お使いの方ご質問させて頂きます
使用環境
・ミドルタワーケース ※側板開放
・背面ケースFAN 12cm 1000rpm
・CPU E6300
・室温 25度
に於いて、ヒートシンク(ベース部分)や
ヒートパイプに触っても冷たいんです、
これは、起動時も、superπや、3DMark06を走らせても
同じです、勿論動作も安定してます
マザーボード付属のユーティリティーで
温度を監視すると
起動時 49度
3DMark06後 58度です
上記温度なら触れば温かいはずですけど、冷たいんです、
取付時は付属グリスを、ゴマ粒3つ程を乗せ、
パスネットカードで薄く延ばしました
当然保護シールは剥がしてます
アンカーピンも4本共しっかり刺さってます(マザーボードの裏面から確認)
このクーラーってそれだけ冷却性能がいいんでしょうか
それとも何かがおかしいのでしょうか?
疑うとすれば、接合部分のグリスが良く密着してないのか・・ですが
これを確かめるのは、又、全て解体しなくてはなりません・・憂鬱。
ご意見をお待ちしてます。
使ってるマザーがわからないので、まずそれを。
あとはCore Tempでどの位の温度になってるか、とか。
マザーの温度表示がてけとーなんでないかと思うんですが。
ろーあいあす
書込番号:6166278
lutherさん こんにちは。 試しにファンを止めて温度変化と ヒートシンクの手触り温度を調べて見られませんか?
シリコングリスの塗り方や量で冷却効率は変わるのか?
http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
書込番号:6166297
ろーあいあすさん
素早いRes有難う御座います
マザーは
ASUSのP5Bです
BRDさん
同じく有難う御座います
FANを止めるのは何となく怖いのでやってません、
高負荷時も安定動作していて、なおかつ冷たいと言う事は
やはりグリスの密着役が中途半端に働いていると言う感じですかね?
覚悟を決めて又分解するしかなさそうです、
このクーラーはデカくて柔らかいので普通のクーラーの様に
固定してからグリグリとグリスを押し伸ばしづらいので、
皆さんはどうされてますか?
書込番号:6166345
僕の場合は、シルバーグリスをてきとーにのばしてクーラー取り付けしてます。てきとーにやってるので、最大性能は出てないでしょうけど、普通に使う分には特に問題なく動いてます。
ろーあいあす
書込番号:6166378
ANDY SAMURAI MASTER使ってます
セレロンM450をOCして3.0GHzで常用
CPUクーラをファンレスにして
筐体前(14cm)後(12cm)サイド(12cm)ファンを800rpmくらいで
ユルユルと回してます
室温20℃、アイドル時27℃、高負荷時38℃くらい
それでもヒートパイプをさわるとほんのり暖かいです
参考までに・・・
書込番号:6166796
ご意見下さった皆さん
解決(納得)しました
取り付けの方は問題ありませんでした
ろーあいあすさん御指摘のCORETEMPで見てみたら40度、
なおかつ、BIOSでPECIを有効にして、
P5Bのユーティリティーを見直したところ
27度まで下がりました、やはりユーティリティーの
表示がいい加減だったのですね
皆さん有難う御座いました
書込番号:6168964
CPUクーラーを交換しようと思っているのですが、自分が使用しているソケットのサイズ(ソケット478など)がわかりません。使用しているPCは富士通のCE70J7です。CPUクーラーなどはPC購入時のものを使用しています。どなたか教えていただけないでしょうか?
また、ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000のCPUクーラーなのですが、これを装着したと仮定しても、高さが高いため、私が使用しているPCのカバーが閉まらないのでは?という疑問がでています。
CE70J7のようなスリムなケースだと クーラーの高さがあると蓋が閉まらなくなってしまいます
測ってみましたか
クーラーはファン込みで高さ130mmありますよ
一方 ケースの外形幅は 92mmです
内部はもっと低くないと無理でしょう
ケースにファンがピッタリでは エアフローが悪くなりかえって冷えません
書込番号:6113190
メーカー品は独自規格のクーラー使ってる場合があるので一般的には交換できませんよ
それに使っているPCはスリムタイプでしょ??
無理です
書込番号:6113227
私は以前FMV-CE70G7を使用していましたが、(CE70J7の一つか二つ前のモデル)私もCPUクーラーの交換で悩んでいましたが、私のCE70G7ではリテンションの交換が必要で、高さが確か72mmまでだった気がします。
なので、殆どのクーラーが使えず、ラックサーバー用のクーラーを使ってましたが現在では標準に戻しています。
書込番号:6117728
先日パソコンを自作し、ク−ラ−をオ−バ−クロック実施のために
ク−ラ−変更を検討しています(2.4GB→3.0GB程度に)。
MB:P5B DELUXE WiFi/AP
CPU:Core2 Duo E6600
CASE:ANTEC P180
@できるだけ簡単に取り付けられること(リテ−ルと同じ方法で)
A冷却性能の高いもの
B金額は安くなくてもよい
という条件で探しております。
このク−ラ−は人気1番でしたのでお聞きしたく思いました。
質問1 上記パ−ツもしくは近い状況で取り付けされた方、
取り付けは問題ないでしょうか?
質問2 冷却性能はいかがですか?
質問3 他のク−ラ−でもっと上記条件に当てはまるものは
ありますか?
恐れ入りますが皆様の経験をお聞かせください。
1 ヒートパイプがメーカー推奨の向きにつけられない(横向きは可)くらいで、全く問題なく取り付けできます。
2 冷え具合はいいです。OCしての使用なら、ファンを交換しても良いかもしれませんね。
3 知ってる範囲だとSI-128なども条件に合いますが、価格を考えるとこっちがオススメです。
こんなとこっすか。
ろーあいあす
書込番号:6044451
ろ-あいあす様、いつもアドバイス大変ありがとうございます。
この製品の他には、SI−128ということですが、
復活したSI−120もあります。
ここら辺について少しはそちらの口コミ情報で書いてありますが、
実際のところ今日現在、この2つの選択に行き着き、悩んで
おります。
これらについては
@付けやすさの観点
A付けたときの干渉(コンデンサ−がカバ−されてしまう)
Bそして冷却性能
について書いてありますが
総合的にどうでしょう?
P5B DELUXE WiFi/AP としては、やはり復刻版SI−120では
なくSI−128ということになりますか?
2〜3日中にも買って簡単に取り付けてしまいたいと思って
います。
書込番号:6045215
追加でもう1点質問させて下さい。
別売りのFANの購入についてですが、
これは、通常CASE FANと呼ばれるものを購入するということ
でしょうか?
基本的に12cm、リブなし、ということで。
そうでないとしたらどういう分類に入るFANでしょうか。
インタ−ネットショップでうまく検索できなくて...
(基本的な質問ですいません)
書込番号:6045233
SI-120もよいクーラーですが、取り付けに別売りのリテンションキットが必要で、しかもマザー外してねじ止めしないといけないので、取り付けが簡単という条件に合わないかな、と。
その点SI-128はリテールと同じプッシュピン方式ですから、条件に合うのはこっちだと思います。
冷却性能自体はどっちも十分すぎるくらいありますので、僕個人としてはどっちでも可だと思います。
ファンは思ってらっしゃる通り、12cmリブ無しでOKです。25mm厚も38mm厚もどっちでもいけます。
ただ、価格と冷却性能を考えると、ANDYは非常にコストパフォーマンスが高く、SI-120やSI-128よりオススメです。冷却性能は全くひけをとりませんし、交換用のファンを買っても、他2つの本体位の価格ですから。
そのほか、INFINITYなんかもOC目的なら良いかもしれませんね。チップセットなどの冷却にあまり役にたたないのが難点ではありますが、CPUの冷却性能は非常に高いです。
価格をある程度無視でき、クーラーの取り付け時にマザーを外すのが苦にならない場合、風神匠なんかもいけます。うちではコレ使ってますが、デカくて冷えまくりです。組み立て時順序よくやらないとダメですけどね。
ちょっと長くなりましたが、参考になったらいいなあ、と思います。
ろーあいあす
書込番号:6045541
大変貴重なアドバイスをありがとうございます。
第一条件は、
・取り付けが簡単にできること(おっしゃる通りリテ−ル同様)
・冷却性能に優れていること
・他に干渉しないこと
の3点です。
あとは、取り付くかどうか(大きさ的に)ということのみです。
金額は気にしません。
ということですとどうでほうs?
推薦はANDYということですね。
条件満足できるということですか?
取り付けと干渉が引っ掛かりそうな気が...
やはりSI−128???
現在のCASEは、ANTEC P180、
MBは、P5B DELUXE WiFi/AP
大丈夫ですかね???
書込番号:6045779
うちはケースは一緒、マザーはWIFIなしで、これまで挙げたやつは全て試しましたが、つけられないものはありませんでした。
特に予算に制限なければ、どれも良いクーラーですよ。
ろーあいあす
書込番号:6046129
最後に追加FANですが、
購入する際は、通常CASE FAN として使用するものを使用する
ものを購入、取り付けするということですか?
ろ-あいあす様も同じP180(CASE)ということでしたらご存じ
かと思いますが、CASE付属のFANは2線式のため、今回一緒に
コントロ−ルできる3線式に交換しようと考えています。
同じFANを購入、CASEとク−ラ−にそれぞれ付けるといったこと
も可能ですね?
CASE FAN購入についてアドバイスがあればお願いできますか?
書込番号:6047216
>・冷却性能に優れていること
本スレッドの内容とは直接関係無いかもしれませんが、E6600のOC環境での冷却性能の比較記事がありますので、宜しければご参考に、
http://ascii.jp/elem/000/000/018/18472/
書込番号:6047367
ZALMANの以外は使ったことあるけど、トップの性能がそのZALMANとは………。まあ、サイドフローは最初から候補からははずしているけど。INFINITYは、別のPC用に買ったやつだし。
当方田舎に住んでるため、あまりたくさんの種類試したことないので(いや、通販で買うほどのものでもないし)、どっちかってえとこっちがアドバイスもらいたいくらいです。
CPUクーラー向けなら、RDL1225S-PWMとかが良いとは思いますけど。
http://www.ko-soku.co.jp/sales/xinnew.htm
これといって意味もないですが、昨日コレ買ってきてつけました。耐久性高いみたいな記述だけで決めましたが。
http://www.scythe.co.jp/cooler/nmb-12fan.html
ローをHDD後方へ、ミドルをリアとトップへ。
この構成が良いのかどうかはまったくわかりません。
ファンコンにコレ使ってます。
http://www.scythe.co.jp/accessories/20050622-200549.html
海外製などで、良いファンも結構あるようですが、なにせ買う数が多くなるので1個当たりの価格があまり高いと厳しいってのと、長持ちしてほしいのでボールベアリングのを選んだりしてますけど、気が向いたら何買うかわかりません、僕の場合w
ろーあいあす
書込番号:6050068
おっしゃる通り、CPUク−ラ−は、ANDYを購入、
CPU用にFANを交換しようと思い、
これにはSilenXの38mm厚、90CFMのものを、
http://www.oliospec.com/seion2/ixp7614.html
CASE FAN にはミネベア製を交換してつけようと思います。
ただ、元々取り付いているP180のCASE FANは、
最高何回転で、風量はどのくらいなのかわからず、
どのスペックを買ったらよいかいま一つわかりません。
オリジナルのFANのスペックをご存じですか?
もう1点、
下にある電源用のCASE FANは、ミネベア12cmの25mm厚の
FANに交換できますか?
他のところのFANと取りつき状態が少しちがうようですが。
書込番号:6052240
>P180のCASE FANは、最高何回転で、風量はどのくらいなのかわからず、
詳細スペックは下記サイトをご参考に、
http://www.links.co.jp/html/press2/p180-V1.1.html
書込番号:6053306
電源付近のファンは交換可能です。樹脂製のステイみたいのを壊さないように外せばOKです。
ところで、ANDYのファンを交換するときは、25mm厚が無難です。ファン取り付けワイヤーを自作すればつけられるかもしれませんが。
ろーあいあす
書込番号:6053632
CPU FAN交換については、
針金をFANの穴に通して、放熱フィンに1回巻けば
OKのようなきがするのですがいかがですか?
元々の25mmFANも付属の針金(?)を
放熱フィンに引っ掛けるようになっていますよね?
そこに針金を1回巻くといいのではと思いました。
書込番号:6054018
自作なんて、うまく動けば何でもアリだと思いますので、いろいろ工夫するのは良いことだと思います。
ろーあいあす
書込番号:6054054
本日、買って参りました。
CPU COOLER : サイズ ANDY SAMURAI MASTER
CASE FAN : サイズ S-FLEX SFF21F を2つ(背面&上面交換用)
( 120mm 25mm厚 1600rpm 28dBA 64CFM )
週末に取り付けます。
先記のCPU COOLER用の交換FANは在庫がなく、しばらくしてから
また試みようと思います。電源前のFAN交換とともに。
オ−バ−クロックについて教えて下さい。
雑誌などいろいろ読んでみますと、オバ−クロックには2つの
方法、@コア電圧を上げる AFSBを上げる がありますが、
@Aそれぞれについて、
質問1.変化が何をもたらすのか(変更すると何がどう変わるのか、それぞれの役割は何なのか)
質問2.上げたときの悪影響は
を教えていただけますでしょうか?
どちらをどのように変化させたらよいのか見当がつかないのです。
雑誌にはいくつ上げたら温度がどうなる、としか書いていないのです。何のためにそれぞれを上げるのか(もちろん早い処理を可能に
するためにオ−バ−クロックするのは当然ですがそんなことではなくそれぞれのパラメタ−の意味についてです)わからないのです。
お手数ですがご存じでしたらご教授お願い致します。
書込番号:6056142
OCについては教えない主義なんで(最悪壊れますから)、軽〜くだけ。
クロックを上げるには、FSBを上げます(X6800やQX6700なら、倍率もいじれますけど)。コア電圧上げてもクロックは上がりません。コア電圧上げた場合には、上げられるFSBの上限が上がります。
コア電圧もFSBも、規定以上にすると発熱が増えるので、あまり高すぎるようだと壊れます。そうでなくても、コア電圧上げすぎたら焼き切れるのかも(そこまでやったことないけど)。
P5B Deluxeは、OCやりやすいマザーなんで、FSB333くらいだったら、コア電圧なんかはBIOSでAUTOでも動くような気がします(自動で上げてる模様)。400とかもいけますが、ちょっと心臓に悪い電圧になりますが。
一応書いとくと、ぶっ壊れても構わない、くらいでなければやらないほうがよいと思います。
ろーあいあす
書込番号:6057586
ご親切なご回答をありがとうございます。
OCは、私のCPU はE6600ですが、
2.4 → 3.0ぐらいにしてみたいなと考えております。
これは比較的低いOCだと思っているのですがいかがですか?
この程度で使用した場合、寿命などに影響は出てくるでしょうか?
まあ少なくとも多少は縮まるとは思うのですが。
またこの場合、速度アップを体験できるでしょうか?
まあやってみればわかるとは思いますが。
やはり不安ですので。
書込番号:6057931
3Gくらいなら、十分常用可能なレベルだと思います。僕の場合は、ベンチの時しかOCしませんけど。
ただ、寿命は確実に縮まっていると思います(僕の場合壊れる前に買い替えするけど)。
ろーあいあす
書込番号:6058293
ただいま、当ク−ラ−を取り付け完了し、
また、背面および上面のCASE FANをオリジナルの2線から3線式に
替えました(両方ともMAX1600rpm)。
ベンチマ−クCrystalMark2004R2で交換前後の比較をしたところ、
テスト直後のCPU温度は41度→36度となり、効果は表れて
いました(室温16度)。
FAN設定はASUS Q−FANをOptionalに設定しましたが、CASE FAN 2つについてはテスト前後ともに980rpm程度で変化ありません(上記のとおりMAX1600rpmです)。
CPU FAN は、1278rpmです(MAXのまま)。
理由は、このCPUク−ラ−付属のFANはコネクタ−が3線式のため、
そのままマザ−ボ−ドのCPU FAN コネクタ−(4線式)に接続したためのようです。
”ろ-あいあす”さん、または他の方で使用されておられる方は
どのようにこれを解決していらっしゃいますか?
またはこのままにして使用していますか?
私は、CASE FANと同じように回転自動コントロ−ルにしたいのですが。
書込番号:6067737
4ピンPWM方式でコントロールできるファンが必要ですね。またはファンコンを使うかですか。
僕の場合は、風神匠で片方はRDL1238Sをファンコンでコントロール、もう片方はRDL1225S-PWMを使ってます。
ろーあいあす
書込番号:6068705
このクーラーのFANを替えようと思っていますが、PWMとパルスセンサーは別物でしょうか?
また、色々なFANの仕様を見ると2pinや3pin、4pinと色々あり、どのような違いがあるのかが、よく分かりません。
お分かりになる方がいましたら宜しくお願いします。
ファンの種類ですが、
2pin = +ケーブル + -ケーブル
3pin = 2pinケーブル + パルスセンサケーブル
4pin = 3pinケーブル + PWMケーブル
になります。
ちなみにパルスセンサケーブルはファンの回転数を検出(出力)するためのもので、PWMケーブルはファンの回転速度を外部からコントロール(入力)するためのものですよ。
書込番号:6101647
ありがとうございます。分かりやすい説明で助かりました。
追加で質問ですが、リブ有、リブ無しとは何でしょうか?
書込番号:6102596
>リブ有、リブ無しとは何でしょうか?
ファンの4隅のネジ穴の部分が、上面と下面で筒状につながっている(リブ付)かつながっていない(リブ無し)かの違いです。
携帯からですとご覧になられないかもしれませんが、下記サイトの画像をご参考に、
http://www.ko-soku.co.jp/sales/fan_menu_index.htm
書込番号:6102891
今日パソコンを自作しました。
CPUファンをこのファンに交換し、
ファンの電源ケーブルを、ファンコンに接続したところ
PC起動時に毎回「CPU FAN Error」が出ます。
F1キーを押すと起動できるのですが
この症状を回避(F1キーを押さなくても勝手に起動)
することはできないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
ぱおっせさん こんばんは!
マザーは何をお使いですか?
BIOS設定でCPUファンの監視は切れますよ!
書込番号:6075844
ASUSのマザーですかね?
西日本の田舎ものさん が指摘するように、BIOS項目で監視を無効にできるところを探してみてください。
私はP4P800VMで、定格2000回転を大きく下回るファンを使ってその症状を経験しました。
書込番号:6076399
AMI BIOSなら、Bootメニュー内のWait For 'F1' If ErrorをDisabledに設定。
AWARDなら、Standard CMOS Fetures内のHalt OnをDisabledに。
また、CPUファンの監視を切る事でも解決出来ます。
M/Bにより、項目名、設定箇所が異なる事もあるので、マニュアル、又は実機にて確認してください。
書込番号:6076522
>西日本の田舎ものさん、麟さんさん
レスありがとうございます。
>movemenさん
電源の件でもお世話になりありがとうございました。
マザーボードはAsusのP5Bを使用しております。
早速、皆様にご教授いただいた通り、BIOSでCPUファンの監視を
切ってみたところ、エラー表示がされなくなりました。
早々の御解答、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:6079283
こんばんは、書き込み2度目で2回目の質問ですがご容赦を。
今回このクーラーを購入して取り付けてみたのですが、BIOSでのCPU温度が70度付近になってしまって困ってます。
念の為、XPを起動してからSpeedFanにて温度を計測してみました、CPUとAUX(どうやら原電の事?)が70度・120度で炎のアイコンが出てました…。
このクーラーの初期不良かと思いリテールの方に替えてみた所、70度付近だったのが50度付近にまで下がりましたが、やはりまだ高いですよね?
FANが正常に動作してないのかと思ってBIOSで確認したら、ケースファン2基が1200程度で、CPUファンも1200程度、電源ファンに至っては630前後で赤文字で表記されていました。
以下構成を書きます。
CPU : E6300
M/B : P5B Deluxe
Mem : DDR2-800 1G
VGA : 7600GT
Pow : 剛力 400W
原因はやはり電源なのでしょうか?それとも他なんでしょうか…。
どなたかアドバイス等ありましたら是非ともお願い致します。
(どこに書き込もうか迷いましたが、ここにさせて頂きました。)
取り付けミスに一票。
プッシュピンは、結構ミスが多いと思います。
ろーあいあす
書込番号:6061083
取り付けミスに一票
CPUとの接触面の保護シートを外してないのにも一票ww
コレは結構やっちゃうんですよねw
後は、クーラーを外した後にグリスをきっちりと取っていないとか?
書込番号:6062107
ろーあいあすさん、Birdeagleさん、ご返信ありがとうございます。
>取り付けミスに2票
ご指摘された通り、リテールクーラーのプッシュピンを挿した後にピンを45度?近く回す事を忘れてました。
BIOSで確認したら、無事CPU温度が半分の25度付近になってました。
うっかりミスをしてるとは気づかず、質問してしまってすいませんでした…。
それと今調べている真っ最中なのですが、電源ファンの回転数が640、電源の温度が125度前後、これは正常なのでしょうか?
今まで電源について調べた事無かったもので、どの程度が平均なのか分からず仕舞いです。
書込番号:6062139
温度測定は何かソフトを使ってチェックしたんですか?
温度センサーで計って100度以上だったらやばすぎると思いますよ。
もし、温度センサーじゃないのであれば念のため1000円ぐらいで大型量販店などでも売っている温度センサー(どこでも温度計2とか)でも買ってチェックした方がいいと思います。
うちだと温度センサーで計って32度前後ってところです。
電源はENERMAXのEG495P-VEです。
ちなみに以前使用していた安物電源は青白い閃光をはなち爆発しました。(温度50から一気に70にあがった)
別のパーツも巻き込んだのでかなりヘコみました。
まあ、そんなことまずないとおもいますけどそういうこともあるってこと覚えておくといいかもしれません。
書込番号:6062228
Muu6598さんレスありがとうございます。
温度の測定にはSpeedfanを使用しました。本来はCPUの温度を測るつもりだったのですが、AUXの箇所が炎のアイコンで120度近く示していました。
Everestも試してみましたが、表示されてなかったようです。
色々見てみましたがやはり120度というのは異常なようですね。Speedfanでの測定はたまに正常でない場合もあるらしいので、Muu6598さんがおっしゃる温度センサーも検討してみようと思います。
>ちなみに以前使用していた安物電源は青白い閃光をはなち爆発し>ました。
その様な事が起きるとは凄いですね…、ご愁傷様です。お怪我はなかったみたい?で何よりです。
相変わらず電源ファンの回転数は640rpm付近でした。
この剛力400Wのパッケージには回転数が540rpmの時、150W程度という表がありましたがグラボを搭載しているのに150Wは少ないと思うんですよね。
BIOSでも回転数の数値が青文字ではなく赤文字で表示されていたので、電源ファンに何かしら異常があるのでしょうか。
ちなみに、電源から出ているファンコネクタが3本あるのですが。1つは黒と黄色の2本線で電源ファン検出用、と書かれていたのでM/BのPWR_FANへ挿しました。
残り2つはFan用(オス)+接続Fan回転検出用(メス)と書いてあったので、一度ケースファンをこれに繋げてみて、直接M/Bに繋げた場合と比べてみましたが、結果は変わらず。。。
書込番号:6062339
電源に限らずMBのファン回転数エラーはたまにありますよ。
あまりに回転数が低いとエラー返してくるMBがあります。
CPUファンとかも低速ファンだとエラーでるっていうことありました。
壊れて回転数落ちてると勘違いするんでしょうね。
手っ取り早い解決法はBIOS設定にあるファンエラー関係をDisabledにすることです。
ただし、当然のことながら該当するファンのメーカーがいっている数値内じゃないと怪しいです。
今剛力400Wのデータみてみましたが600〜1170回転となっているので問題ないと言えます。(※多少誤差はでます)
私なら即座にエラーだすな!と叫びつつDisabledです。
個人的意見ですがそのあたりをご心配されるのでしたらファンコントローラを買われた方がいいかと思います。
温度センサー付きもいくつか出ていると思います。
我が家は全部ファンコンです。
上記にあるようにMBに任せるとエラー関係がうるさいので・・・
書込番号:6062591
Speed fan 4.32使ってますが、AUXは当方でも燃えてます。
P5B係等の新しいM/Bでは出るようですがタスクに常駐させて見れるので使ってます。
オプション→温度でAUXのチェックをはずして使用してます。
他の項目は PC Probe II V1.04.05 ・Core Temp(2℃程高め)と合致してますが、目安と言う事で使うのが良いと思います。
書込番号:6068261
返信が遅れて申し訳ないです。
色々調べた結果、どうやらspeedfanのAUXに、P5Bが対応していなかった為らしいです。
どうもお騒がせしてすみませんでした。
レスを下さった皆さん、大変お世話になりました。
書込番号:6077324
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
CPUクーラー
